このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2024年11月9日 12:34 | |
| 6 | 7 | 2021年1月9日 13:56 | |
| 1 | 8 | 2020年5月27日 20:01 | |
| 25 | 17 | 2020年5月14日 23:59 | |
| 1 | 0 | 2020年5月13日 23:01 | |
| 6 | 31 | 2020年5月12日 19:03 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2
REGZA M550Lに接続したUSB-HDDに録画したデータをこの機種に自動的にダビングすることはできますでしょうか?
MagicalFinderのダウンロード設定から自動ダウンロードを選択しても、REGZAを選択できません。
※アプリ上REGZAを認識できていない。
※PCや別のREGZAからは、M550Lの録画データを参照できます。
この自動的ダウンロード機能は、ディーガなどの録画専用機器でないと使えないのでしょうか?
はい。
基本的にダビング元でアップロード(ダビング)操作が必要なタイプの製品では利用できません。
RECBOXでダウンロード(ダビング)操作が出来るタイプの製品(主にBDレコーダー)が利用する機能ですね。
書込番号:25955012
早速のご回答ありがとうございました!
やはりそうなんですね・・・残念
しこしこ手動でダビングしたいと思います。
書込番号:25955024 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDに録画した番組をTV買替のため、ダビングしたいと考えてクチコミ等で使用できることを確認してHVLーAAS2を購入しました。
REGZA40Z2に直接LAN接続してもTVとルーター間を有線LAN,HVLーAAS2とルーター間を有線接続しても機器を認識しません。
TVではレグザリンクからLANハードディスクの登録で確認してますが「機器が見つかりませんでした」と表示されてしまいます。
何か方法があれば教えてください。
『REGZA40Z2に直接LAN接続してもTVとルーター間を有線LAN,HVLーAAS2とルーター間を有線接続しても機器を認識しません。
TVではレグザリンクからLANハードディスクの登録で確認してますが「機器が見つかりませんでした」と表示されてしまいます。』
Z2シリーズには、40v型は発売されていないようです。
Z2シリーズ
47v型・42v型・37v型
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z2/index_j.htm
「TVではレグザリンクからLANハードディスクの登録で確認してますが」ということですが、Z2ではLAN HDDを録画用HDDとして登録して利用する機能はありません。
書込番号:23895780
REGZA Z2シリーズでは、レグザリンクではUSB HDDとLAN-SのDLNAサーバが表示されるかと思います。
書込番号:23895806
TVについては42Z2です。誤記載でした。
LANハードディスクは録画機能が無いことは知りませんでした。
ネットで調べていたらその方法が一番簡単だと書いてあったので思い込んでしまいました。
レグザリンクの設定画面では、USBハードディスクの設定の次にLAN ハードディスクの登録という項目が表示されてます。
Z2ではどのようにすればダビングできるかわかる方いれば教えてください。
画面が半分しか映らないなどの故障の予兆が出ているので早めに対応せねばと焦ってます。
書込番号:23896621
『レグザリンクの設定画面では、USBハードディスクの設定の次にLAN ハードディスクの登録という項目が表示されてます。』
これは、著作権保護の無い動画や写真データを共有フォルダに登録したものをメディアプレイヤーで再生することが出来ます。
この場合、レグザリンクではLAN-n(n:数字)として表示されます。
『Z2ではどのようにすればダビングできるかわかる方いれば教えてください。』
レグザリンクからUSB HDD内の録画番組を選択して、リモコンの[黄]ボタンを押すと[ダビング]->[1件ダビング]を選択すると[ダビング先指定]でLAN-SHVL-AAS2を選択すればダビングは可能と思います。
書込番号:23896701
スレ主さん
Z2とRECBOXを同一ルーター接続
そしてZ2の録画リストから番組選択⇒黄色ボタン
にもかかわらず、ダビング先にLAN-SのRECBOXが表示されないということですね。
設定などが正常ならばこの手順で本来はダビングできます。
LAN-HDD登録はひつようなしです。
というかLAN-HDDはダビングとは一切無関係です。
しかしLAN-HDD登録自体ができないということはどちらかのLAN環境に問題があるように思えます。
私の予想ですが、Z2のHDMIの設定がレグザリンクダビング「使用する」になっていなでしょうか?
これが「使用する」だとZ2のLAN通信は一切無効化されるそうです。
確認手順(Z2リモコンで操作)
設定⇒レグザリンク設定⇒HDMI連動設定⇒レグザリンクダビング
これが「使用しない」になっていればOKです。
それとどうしても解決しない場合、Z2とRECBOX両機のIPアドレスを確認して同一ネットワークにあるか否かを確認です。
192.168.1.3
192.168.1.7
など4つ目の数字のみが異なればOKです。
IP確認の仕方は両機の取説で探してくださいと言いたいところですが、サービスで書いておきます。
Z2の場合
設定⇒初期設定⇒通信設定⇒IPアドレス設定⇒自動取得⇒する
の表示でIPアドレスが薄く表示されている。
RECBOXの場合
取説にあるマジカルファインダーをインストール
同一ルーター接続のPCやスマホからこのマジカルファインダーを開けばRECBOXのIPアドレスが表示されている。
という感じです。
RECBOXのコンテンツ操作はPCのブラウザメニューなどでおこなうので、マジカルファインダーはインストールしておいた方が便利です。
書込番号:23897085
>LsLoverさん
>ローカスPCIさん
回答ありがとうございました。
結果としてはローカスPCIさんの指摘通り、HDMIの設定がレグザリンクダビング→使用するになっていました。
使用しないに変更後、数分経過したら黄色ボタン押下でLAN-S機器が表示されました。
変更直後は表示されませんでしたが、IPアドレス確認後にもう一度やってみたら表示され、ダビングできました。
本当に助かりました。
書込番号:23897136
スレ主さん
私の妄想ビンゴだったということですね。
HDMIのレグザリンクダビング設定は工場出荷時「使用しない」になっているので、過去にスレ主さんが意図的に「使用する」に設定変更したことになります。
ちなみにHDMIでダビング可能レグザはZ2世代、Z3世代(X5含む)のみというごくわずかな機種でのみでした。
さらにHDMIダビングはダビング先レコーダーも数機種のみ限定という今では過去の遺物機能です。
なにはともあれ解決おめでとうございます。
書込番号:23897175
使いたい環境や用途】
TVの買い替えを検討中
【質問内容、その他コメント】
REGZA Z3(2011年式)からシャープ アクオス 60型4KHDR液晶テレビ 4T-C60BH1に買い換えようと考えております。
REGZAでは外付けHDDを使用していましたが、検討中のSHARPのTVにダビングするにはレックボックスが必要と書いてあったのでIO DATAのHPを調べたらREGZAの2015年モデルまでしか記載されていませんでした。
こちらのレックボックスでSHARPのテレビにダビングできますでしょうか?
あと、携帯などの端末でもREGZAで録画がした番組を観れますでしょうか?
書込番号:23408522 スマートフォンサイトからの書き込み
何処に書かれていますか?URLやソースを提示してください。
少なくとも、このTVはLAN-HDD接続に対応していませんので、RECBOXは使えません。
書込番号:23408549
『REGZAでは外付けHDDを使用していましたが、検討中のSHARPのTVにダビングするにはレックボックスが必要と書いてあったのでIO DATAのHPを調べたらREGZAの2015年モデルまでしか記載されていませんでした。』
4T-C60BH1は、DLNAサーバ/プレーヤーを搭載していない、「ネットワーク関連の機能を省いた4K UHDシンプルモデル」のようです。
4T-C60BH1
機能・ネットワーク
DLNAプレーヤー(ホームネットワーク)機能:−
http://aquos-navi.jp/detail/?product=649
H1系
4Kダブルチューナーを搭載し、ネットワーク関連の機能を省いた4K UHDシンプルモデル。
4T-C60BH1/C50BH1/C40BH1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%82%B9
番組録画・再生機能については、USB外付けハードディスクのみ対応していて、RECBOXなどのDLNAサーバ内の録画番組を4T-C60BH1では視聴できないし、4T-C60BH1へのDLNAダビングにも対応できないようです。
録画・再生機能
USB外付けハードディスク(別売)対応:●(注8)
(注8) 裏番組録画に対応。USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。
https://jp.sharp/aquos/products/4tc60bh1_spec.html#spec
書込番号:23408792
AQUOSの4K対応機種では、DLNAダビングやDLNAサーバには対応していない状況のようです。
ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能
2T-B42CB1 再生:○ ※2 ダビング:○ ※3
4T-C60BN1 再生:○ ※14 ダビング:× 配信:×
2T-C42BE1 再生:○ ※17 ダビング:○ ※3
※2 再生可能な動画は、MPEG2-PS、MPEG2-TTS(MPEG2/H.264)、MP4、3GP形式です。
※3 DTCP-IPダビングに対応しています。本機のUSB外付けハードディスクに録画した番組をDTCP-IPダビング対応レコーダー または サーバーにダビングできます。
※14 ホームネットワークアプリから再生できます。再生可能な動画は、MPEG2-PS、MPEG2-TTS(MPEG2/H.264)、MP4形式です。
※17 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生出来ます。他の動画/静止画/音楽データは再生出来ません。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
書込番号:23408808
>不具合勃発中さん
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvldr.htm
IO DATAのホームページをみてできると思いご質問させていただきました。
一応、画像も添付します。
書込番号:23409690 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
REGZAのZ3からデータを移す事ができないって事なんですね。
SHARPのテレビならこのレックボックスは対応なんですかね?
初歩的な質問ですみません。
書込番号:23409701 スマートフォンサイトからの書き込み
『REGZAのZ3からデータを移す事ができないって事なんですね。』
Z3の録画番組をRECBOXへDLNAダビングは可能です。
『SHARPのテレビならこのレックボックスは対応なんですかね?』
Z3の録画番組をRECBOXへDLNAダビングしても、4T-C60BH1にはDLNAプレイヤーを搭載していないのでREGZA Z3やRECBOX内の録画番組は視聴できません。4T-C60BH1で録画したUSB HDD内の録画番組やHDD レコーダで録画した番組は、4T-C60BH1で視聴できます。
繰り返しとなりますが、DLNAプレーヤーを搭載したTVでしたら、通常RECBOXにDLNAダビングした番組を視聴できますが、4T-C60BH1には、DLNAプレイヤー(DLNAサーバも)を搭載していないので、ECBOXにDLNAダビングした番組を視聴できません。
書込番号:23409803
>Yama8801さん
RECBOXの該当表は、TV(該当機種)からRECBOXへダビングできると書かれているだけで、
RECBOXからTVへダビングできるなんて、何処にも書かれていません。
書込番号:23410095
>不具合勃発中さん
勘違いでした。
書込番号:23430544 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
外付けHDD用として使えるか
【使用期間】
購入したて
【利用環境や状況】
NASとして使いたかったがテレビが対応していない。
【質問内容、その他コメント】
LGの75SK8000PJAというテレビを買いましたが知り合いの薦めでこのHDDを選んだのですが結果的にNAS対応していないとの事でした。
他のテレビで見る予定もないので録画用の外付けHDDとして使用できますか?
その場合テレビに直接繋ぐとすればLANで問題ないですか?
書込番号:23403067 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースを取り外して(分解して)、内蔵されている3.5インチHDDを取り出し、3.5インチHDDケースへ内蔵すれば、USB HDD(外付けHDD)として使えます。
書込番号:23403110
そのUSBケースを別途買わないと裸ではだめってことですよね???
書込番号:23403119 スマートフォンサイトからの書き込み
NASなのでLANケーブルで機器と接続しないと機能しません。
NASといっても外付けHDDの一種で、LAN経由でファイルを保存するHDDです。
テレビやレコーダーに外付けとしてつなぐにしても、テレビやレコーダーが対応していないと無意味です。
どうしたいのか今ひとつ分かりませんが、分解してまで使いたいと言うならそのまま中古で売って外付けUSB HDDに買い換えた方が良いと思うのですが。
書込番号:23403125
>EPO_SPRIGGANさん
えっとですね。
とりあえず録画して見れるようになればそれでいいと思ってます。
開封してしまっているので返品できないのかと思うとどうにかして使えないかと考えていました。
ではテレビとこのHDDをLANで直接つなげば録画できるのでは?という認識ですかね?
書込番号:23403149 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすでに確認されていると思いますが、全てのテレビで対応しているわけではありません。
下記の対応表の中にある「テレビ」のところで対応機種を確認ください。
対応していなければ使えませんが、わざわざばらしてHDDケースを買って取り外したHDDを組み込んでテレビにつなぐのはもったいないです。
Amazonで購入したのであれば開封しても返品可能ですし、他の店舗でも一度相談ぐらいされてみてはどうでしょう?
参考
RECBOX AAS 対応表
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-aas.htm
書込番号:23403182
>EPO_SPRIGGANさん
Amazonを通してコジマで購入しましたがコジマからの返答が未開封に限るとのことでした。
LGのサイトにはIOデータのHDDは対応と記載あるんですがrecboxには記載なかったですね。
一度、LAN接続で試して見ます。
書込番号:23403189 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっきー1206さん
はじめまして
LGのHPで、75SK8000PJAの仕様表を見てみました。
このTVは、対応してる【USB接続】のHDDにしか、録画できないようです。
つまり、
>ではテレビとこのHDDを【LANで直接つなげば】録画できるのでは?という認識ですかね?
は、出来ないだろうという事になります。
書込番号:23403191
>mad1963さん
はじめまして
あーやっぱりそうですか・・・
じゃあ対応可能なHDDを買うしか無さそうですね。
書込番号:23403207 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、分解して内蔵HDDを取り出し、外付けケースへ入れましょうと書きました。
書込番号:23403278
PCを持っていればこれ自体がネットワークで共有する外付けHDDみたいになります。
特にモバイル系のPCなら余計なケーブルから解放されます。
更にPCでUSB接続のHDDを使っていれば、それの内容をこれに移して、使わなくなったものをTV用のものとして使うことも可能です。
書込番号:23403357
>uPD70116さん
今のところテレビ以外に使用用途はありません。
書込番号:23403365 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ケースについて質問です。
基本的に3.5インチHDDケースであればどれ選んでも問題ないという認識でよいですか?
当然、熱が篭らないタイプが1番なんでしょうが。
書込番号:23403381 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDケースは概ねどれでも大丈夫ではありますけど、希にだめなのがあります。
REGZA対応の製品であれば大抵のテレビで録画が出来ます。
一応玄人志向で安価な製品を。
REGZAに対応しているのでまず失敗はないかと。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000260418_K0000260419_K0000094178&pd_ctg=0539
書込番号:23403401
3.5インチのUSBタイプなら、どれを選択しても可です。クローン用に使うお立ち台タイプも可です。
最近はファンレスが主流です。
ファンレスタイプは、アルミボディを使ったものが放熱性が良いでしょう。
ファン付きは少数派になりましたが、ファンレスタイプに比べると価格が高いです。
外付け3.5インチHDDケースの一例。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000094178_K0001090764_K0000829167&pd_ctg=0539
書込番号:23403419
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:23403432 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
Amazonで探してみます!
書込番号:23403434 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっきー1206さん
型番を忘れてしまいましたが、自宅で、シャープのTVかBDレコーダーが、
仕様にないHDDケースを認識しなかったことがあります。
仕様にないものは、そういう場合もあることを、覚悟しておいてください。
書込番号:23404116
【使いたい環境や用途】
TVの買い替えを検討中
【質問内容、その他コメント】
こちらのレックボックスでSHARPのテレビにダビングできますでしょうか❓
あと、携帯などの端末でもREGZAで録画がした番組を観れますでしょうか❓
書込番号:23402119 スマートフォンサイトからの書き込み
10年前に購入したTVが最近調子が悪く、録画を外付けHDDにしてるのですが、出来れば撮り溜めた番組をこれから買うTVでも見たいと思って調べてたらこのRECBOXの存在を知ったのですが、REGZA42Z1にも対応しているのでしょうか?
やりたい事としては、
REGZA42Z1の外付けHDD→RECBOXにコピーorダビング→RECBOXを次のTV(HISENSE 43E6800)に外付けHDDとして使用
これが可能かどうか知りたいので、どなた教えていただけませんか?
書込番号:23396808 スマートフォンサイトからの書き込み
できる可能性は大いにあります
外付けHDDとして使用の意味によりますが
本当の意味での外付けHDDとして使用は絶対できません
見るだけだったら多分できます
書込番号:23396879
できる可能性は大いにあります
なおこれですが調子が悪いの状況によります
例えばテレビが映らないとかだったら絶対できませんのでご注意ください
テレビ側での操作になりますので
書込番号:23396883
>こるでりあさん
できる可能性あるんですね。対応機器で調べたら2015年以前は記載されてなかったので…
HVL-DRシリーズは記載があったのですが、もう生産終了品らしく、どこにもないみたいなので困ってました…
確実にできるかどうかもう少し調べてみます!
ちなみに、テレビはまだ移るのでテレビ側での操作でできそうです。
書込番号:23396886 スマートフォンサイトからの書き込み
>shiva0852さん
こんにちわ。
あくまで出来る可能性はありますが、実際はやってみないと分かりません。
アイオーデータの対応表です。
対応表にはレグザはありますが、2015年くらいの製品ですね。
書込番号:23396896
>nato43さん
対応表にはREGZAの2015年製までしかなかったので、どうなんだろう?って思ったのでご質問させてもらいました。
ただ、今もうひとつ気になったのがHISENSEのE6800にもこのRECBOXは対応してないのですかね?
書込番号:23396907 スマートフォンサイトからの書き込み
>shiva0852さん
HVL-AASシリーズは元々LANDISK(HDL-AA2)の後継機です。
HVL--DRとは若干異なります。ルーターを使いLANケーブルで接続すれば
以外と多くの機種にも対応はします。私も動作確認リストにはありませんが動いています。
ただ私が使っているのはLANDISK(HDL2-AA2)ですが。
私が一番使いやすかったのはHVL-ATシリーズでした。宅外からも見れましたし、初期の
頃はPCに録画データを保管出来たりしましたが、引退しました。
書込番号:23396926
申し訳ありませんが、私はパナソニックの製品しか使ったことがなく
東芝やハイセンスの商品は分かりません。
結局はトライアンドゴーです。
書込番号:23396935
>nato43さん
HVL--DRとは若干異なります。
そうなんですね。でも、有線LANのほうがコピー速度は安定すると聞いたことがあるので、有線LANでもいいかな。と思ってましたので、そこはチャレンジしてみる価値はあるかもしれませんね。
LANDISK(HDL2-AA2)はHISENSE E6800のTVでも接続可能なのでしょうか?
書込番号:23396940 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
僕もTOSHIBA以外はあまり使ったことがないので、大丈夫ですよ!ご親切に色々教えてくださりありがとうございます!
書込番号:23396943 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが私の環境を書きます。NASはHDL2-AA2他HDL2-AA0の2台
テレビはパナソニックビエラ(TH-49GX850)です
レコーダーはパナソニックのディーガ(DMR-SCZ2060とDMR-4CW200)です。
CATVのSTBはパナソニックのSTB(TZ-HDT621)です。
全ての機種がアイオーデータのページには書いていない機種です。
メインの録画はSTBです。
ディーガ(DMR-4CW200)のダビングでは4k番組のダビングも出来ています。ただ2kに変換しながらです
書込番号:23396970
>nato43さん
nato043さんの環境を色々と教えてくださりありがとうございます!
少々値段が張りますがこのRECBOXでトライアンドゴーするしかないみたいですね。
もし、コピーできなくても購入したTVもseeQVault対応だし、ネットワークもDTCP-IPでもあるので、単体としても使えるかな?…と。
書込番号:23396997 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
追加でお聞きしたいのですが、このRECBOXを外付けHDDとして直接録画はできるんでしょうか?
書込番号:23397050 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが私の環境でLAN録画出来るのはCATVのSTB(TZ-HDT621)だけです。
テレビ(TH-49GX850)は録画は出来ませんが、ダビングはダビング先としてNASは出ますのでダビングは
出来ます。
ディーガ(DMR-SCZ2060、DMR-4CW200)も録画は出来ません。ダビングは出来ますが、あくまでNASからの操作で行います。
書込番号:23397063
また納豆氏が、適当なこと言って惑わしてますね。
ハイセンスは、自身が外付けHDDに録画したコンテンツをネットワーク配信したり、当該機のようなサーバに録画されたコンテンツをネットワーク経由で再生することはできますが、当該機に限らず、ネットワーク経由で外部に書き出すことはできません。
USBーHUBを使って、増設したSQVにダビングして、SQV対応の機器に書き出すことはできますが、当該機はSQVに対応していません。
どうしてもハイセンスから当該機に書き出したいなら、SQV対応で当該機に描き出せる機器を間にかませる必要があります。
Z1とハイセンスとでスムーズにコンテンツ移行したいなら、当該機ではなく、SQV対応のREGZAのbdレコを買った方が楽でしょう。
Z1の過去スレ漁ってみたらわかりますが、Z1から当該機に書き出すには、当該機を介して対応機器間で共有する方法と、書き出した機器でしか再生できない代わりに直接録画できる方法と二通りがありますが、トライしてみるつもりでしょうか。
書込番号:23397890
>一応ですが私の環境を書きます。
ついこの間、別スレで、
>>相変わらず、ご自身の持ち物を基準にしてしか考えられないのですかね?
と指摘されて、反省の弁、らしきもの、を口にしてたのに、やっぱり懲りてない。
今回は自分のTVのメーカー、型式書いてるから批判に当たらないって事かね。
スレ主さんのTVは東芝で、納豆氏自身が東芝の事はわからないと言いつつ、自分の環境に話を持ち出すから、相変わらず、自分の持ち物基準でしか考えられないと批判されるのが、まーったく理解できないのね。
書込番号:23397924
>DECSさん
まず結果から言いますと、RECBOXは可能性がないと思ったので諦めて、素直にseeQVault対応の外付HDDを買いました。
REGZA42Z1に紐付いたHDDは、PC TV PLUSというアプリを介して厳選して、今現在PCのほうにダビングしてる状態です。
そこで新たにわからないことがあって、今回買ったseeQVault対応の外付HDD(エレコム ELD‐QEN010UBK)にPC TV PLUSにダビングした番組をコピーorダビングをしたいのですが、メディアが見つからないとなってしまい、先に進めない状況です。
TVと外付HDD両方ともseeQVault対応なはずなので、できると思うのですが、何かの仕様でできないのでしょうか?
ちなみに、
TVはHISENSE 43E6800、外付HDDはエレコム ELD‐QEN010UBK
どなたか知識があるかた、教えてもらえないでしょうか?
書込番号:23398292 スマートフォンサイトからの書き込み
PC TV PLUSでSQVに書き出すにはアドバンスパックの追加が必要な様ですが。
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus-adv/
書込番号:23398320
間違えました。
アドバンスドパックで可能になるのは、SQV上のコンテンツの再生、PCへのムーブバックで、SQVへの書き出しは非対応の様です。
PCに取り込んだ後、標準機能でサポートされるネットワークムーブには対応していますが、大部分のTVがそうである様に、ハイセンスはネットワークムーブ受けは出来ません。
書込番号:23398333
度々すみません。
取り込んだ録画コンテンツのSQV書き出し自体はアドバンスドパックは不要ですね。
とすると、SQVのフォーマットがされていないのでは。
PC TV PLUS は複数のHDDフォーマットに対応していますが、SQVは機器によってHDDフォーマットに互換性がない場合がありますので、ハイセンスのTVで、SQVで、HDDをフォーマットしてみてください。
わかりづらいかもしれませんが、SQVはファイルフォーマット自体は互換があるのですが、ファイルシステムは互換性がないものがあります。
書込番号:23398348
>DECSさん
そうだったんですね。
では、PCにダビングしてもハイセンス用の外付けHDDに移動することは不可能なんですね…
それかDVDもしくはBDに書き出してそれをプレイヤーで再生して見るっていう方法しかなさそうですよね…
書込番号:23398363 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
