RECBOX AAS HVL-AAS2 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥22,100
ドライブベイ数:HDDx1 容量:HDD:2TB DLNA:○ LAN速度:1GbE RECBOX AAS HVL-AAS2のスペック・仕様
  • RECBOX AAS HVL-AAS2の価格比較
  • RECBOX AAS HVL-AAS2のスペック・仕様
  • RECBOX AAS HVL-AAS2のレビュー
  • RECBOX AAS HVL-AAS2のクチコミ
  • RECBOX AAS HVL-AAS2の画像・動画
  • RECBOX AAS HVL-AAS2のピックアップリスト
  • RECBOX AAS HVL-AAS2のオークション
RECBOX AAS HVL-AAS2IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月下旬
(176件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RECBOX AAS HVL-AAS2」のクチコミ掲示板に
RECBOX AAS HVL-AAS2を新規書き込みRECBOX AAS HVL-AAS2をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信28
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2
クチコミ投稿数:98件
転送エラー画面
【困っているポイント】
パナソニックDMR-BRZ2000からレクボックスHVL-AAS2へのダビングが一度しか成功していません。
1GB程度の録画番組1つだけが成功しましたが、それ以降は同じ容量の番組1つでもエラーの繰り返しです。(添付画像参照)
添付のエラー画面は転送開始ボタンを押した後に進捗が進まず0%のまま10秒程度で出ます。
HVL-AAS2からBRZ2000へのダビングは問題なく出来ます。
【使用期間】
HVL-AAS2は今週購入、BRZ2000は2015年購入。
今まではHVL-AV2を使用。(これは仕様上BRZ2000からのダビングは不可)
【利用環境や状況】
ルーターはバッファローのWSR-1166DHP3を使用。
BRZ2000とルーターは無線LAN(5GHz)で接続。
HVL-AAS2とBRZ2000のファームウェアは最新版に更新済み。
BRZ2000のHDDの空き容量は約600GBです。
空き容量が少ないと転送エラーになりやすいとのDiXiMの情報あり、当初の100GBから増やしました。
【質問内容、その他コメント】
ダビングがうまくいっている方や知見のある方に、推定原因や確認事項等アドバイス頂けたら大変助かります。
一度に多くの番組を転送すると時々エラーになることはよく掲示板で見ますが、今回は1GBの番組1つでの話なので、何か根本的な原因がありそうな気がしています。
因みにメーカーの対応機種リストにはBRZ1010しかありませんが、パナいわくBRZ2000もDLNAに関するソフトは1010と同じとのことでした。
書込番号:23392533
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/05/09 17:01(1年以上前)
自分はBRZ2000のほうは使ってるけどrecboxがDRです
エラーはまれにでます
どんな番組でも発生するならrecboxの方に原因がありそうですね
書込番号:23392554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:98件
2020/05/09 17:13(1年以上前)
>こるでりあさん
早速の返信ありがとうございます。
レコーダーの方ばかり疑っていましたが、レクボックスの方も調べてみます。
書込番号:23392579
nato43さん
クチコミ投稿数:3087件Goodアンサー獲得:318件
2020/05/09 17:42(1年以上前)
>カメラドンさん
こんにちわ。
私もアイオーデータのNASとディーガでダビングをしていますが、ダビングに失敗は少ないです。
現在はNASがHDL2-AA2とHDL2-AA0の2台でディーガはDMR-4CW200とDMR-SCZ2060です。
最後にダビングに失敗したときは、4k番組ですが、ディーガの電源を付けたままでダビングしたとき
ですその際ディーガの電源を切ってダビングに成功しました。
なので電源を切った状態で試して見てはいかがでしょうか。
書込番号:23392653
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13116件Goodアンサー獲得:2009件
2020/05/09 18:27(1年以上前)
『【利用環境や状況】
 BRZ2000とルーターは無線LAN(5GHz)で接続。』
WSR-1166DHP3の[5 GHz(11ac/n/a)]の設定は、出荷時設定で[866Mbps(80 MHz)]に設定されているようです。
5 GHz(11ac/n/a)
倍速モード:無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を866
Mbps(80 MHz)に設定してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021279-04.pdf
BRZ2000の設定で通常モード(20MHz)==>倍速モード(40MHz)に設定変更済みですか?
本機の設定を変える(初期設定)P184
倍速モード 【通常モード(20MHz)】
無線方式が5GHzの場合、通信速度を設定します。
●「倍速モード(40MHz)」で設定を行うと2チャンネル分の周波数帯域で高速に通信します。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052107668.pdf
書込番号:23392765
クチコミ投稿数:98件
2020/05/09 19:20(1年以上前)
>nato43さん
こんにちわ。
アドバイスありがとうございます。
ディーガの電源を切ってやってみましたが、残念ながらダメでした。
しかしHDL2-AA2で問題がないようですので少し期待が持てます。
(今回のHVL-AASはHDL-AAの後継機らしいので)
書込番号:23392900
クチコミ投稿数:98件
2020/05/09 19:55(1年以上前)
>LsLoverさん
アドバイスありがとうございます。
また資料まで丁寧に添付頂きありがとうございます。
実機確認したところ、倍速モードについてはご指摘の通り以下のように設定されていました。
ルーター側:866Mbps(80 MHz)、レコーダー側:倍速モード(40MHz)
確かに通信上のトラブル(速度、安定性)の可能性も考えられるので有線LANでも試してみます。
書込番号:23392988
nato43さん
2020/05/09 20:11(1年以上前)
>カメラドンさん
こんばんわ。
現在2kの番組をディーガの電源を入れたまま実施したところ問題なくダビングは出来ます。
因みに4k番組はダメでした。あと考えられるのは、一旦ディーガとNASを有線にしてみては
いかがでしょうか。私は、PCやテレビやNASやディーガの全てを有線で接続しています。ルーターはNECのWG1800HP3です。
書込番号:23393025
LsLoverさん
2020/05/09 20:50(1年以上前)
『確かに通信上のトラブル(速度、安定性)の可能性も考えられるので有線LANでも試してみます。』
ネットワーク内の帯域不足によるDLNAダビングの失敗の可能性も否定できません。有線LAN接続のテストも重要かと思います。
DMR-BRZ2000のLAN端子の最大通信速度は100Mbpsとなるようですが、無線LAN接続より有線LAN接続のほうが安定性は格段に高いかと思います。
LAN端子:○(100BASE-TX、10BASE-T)
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRZ2000_spec.html
書込番号:23393135
クチコミ投稿数:98件
2020/05/09 21:51(1年以上前)
>nato43さん
アドバイス有難うございます。
電源入切による影響は4kのような通信量が多い時にありそうですね。まだ2kしかやっていないので将来の為に考えておきます。
ご指摘の通り、ディーガとルーター間を有線でつないでみます。
書込番号:23393327 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:98件
2020/05/09 21:56(1年以上前)
>LsLoverさん
色々と情報を有難うございます。
無線LAN接続して結果を報告します。
書込番号:23393342 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:98件
2020/05/09 22:06(1年以上前)
>LsLoverさん
訂正します。
有線LAN接続して結果報告します。
書込番号:23393373 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2020/05/09 23:56(1年以上前)
>カメラドンさん
私のDMR-4CW200からLANケーブルを抜き、無線の設定をして、HDL2-AA0に10分番組を
ダビングしました。結果は正常にダビングできました。因みに無線方式802.11ac(5GHz/80MHz)
認証方式/暗号化方式 PSK2/AES です。
以前アイオーデータやパナソニックに聞いた話しですが、基本的にはやってみないと分かりません。
それぞれの会社では動作確認はしていません。
一応今回無線でも成功はしましたがやはり有線の方が扱いやすいです。
書込番号:23393715
クチコミ投稿数:98件
2020/05/10 00:18(1年以上前)
>nato43さん
わざわざテストして頂き有難うございます。
やはり最近のレコーダーは問題ないようですね。
当方のBRZ2000を有線でやってもダメなら悩ましくなりそうです。
当方組合せと全く同じHVL-AASとBRZ2000で出来た方がいれば安心できるのですが。
書込番号:23393766 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2020/05/10 02:40(1年以上前)
因みに私のダビングで失敗したときの話しです。あまり良い材料ではありません。
まずは大量のダビングをしたときです。HDL2-AA2の前にRECBOX(HVL-AT3.0を使っていました。
引退させるために全てのデータを移動させました。約1000番組です。当時のHVL-AT3.0は
コンテンツ操作で移動させましたが一ページで20番組で表示されました。ページ単位でダビング
しました。かかった時間は2時間かかりました。それを1日5ページずつ実行しました。約7日後
録画に失敗しました。最初はもう一度ページ単位でやりましたが失敗するので、次は1ファイル
でダビングに失敗しました。仕方なくHVL-AT3.0とHDL2-AA2を再起動させました。
そうしたらページ単位でダビングが成功して残り300番組のダビングも終了してHVL-AT3.0は引退
しました。
次に放送局によってダビングに失敗しました。これはCATVのSTBのダビングをしようとしても
地デジとBSはダビングが出来てもCATVの番組だけ失敗しました。使った機種はHDL2-A6.0RTです。
これは後で知りましたがCATVの番組のダビングするための規格があり、このHDL2-A6.0RTは
該当していない機種だったのです。ただその規格で見る限りHDL2-AA2もHVL-AASも該当機種では
ありませんがHDL2-AA2はダビングに成功しています。ここが不思議な事です
私のダビング失敗はこのくらいです。
因みにディーガの使用歴ですが最初に購入したのがDMR-BRW520で次にDMR-SCZ2060で
現在はDMR-4CW200です。
ちょっと脱線して申し訳ありません。
書込番号:23393906
クチコミ投稿数:98件
2020/05/10 09:47(1年以上前)
>nato43さん
ご経験談等情報有難うございます。
お持ちのレクボックスはどれも十分に役割を果たしていますね。現在皆さんのアドバイスを聞きながらトライ&エラーしているところです。ただAASとBRZシリーズのレコーダーで成功している情報が無いので期待を失いつつあります。
書込番号:23394257 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2020/05/10 11:04(1年以上前)
本日パナソニックから電話があり今回の件を話しました所、基本的にはDMR-BRZ2000も
DMR-4CW200もダビング機能に違いはありません。ただNASへのダビングはサポート外です。
しかし出来る出来ないはやってみないと分かりませんとのことでした。
ただ無線による接続は推奨していません。できる限り有線にして下さいとのことです。
私が無線でダビング出来たのも多分ルーターとディーガが接近していたからと思います。
ルーターと1メートル離れておりませんテーブルの下に置いてありテーブルの上にディーガやテレビを
置いています。
書込番号:23394438
クチコミ投稿数:98件
2020/05/10 16:33(1年以上前)
>nato43さん
パナソニックにもヒアリング頂き感謝します。
DMR-BRZ2000もDMR-4CW200もダビング機能に違いがないとのことで安心しました。
私が以前パナに聞いた時もDLNAのソフトは同じとのことでしたので仕様上の問題はないことに確信が持てました。
ということで、使用環境や使用条件が原因であることを信じて調査したいと思います。
成功と失敗のパターンを確認するために以下の手順でテストしました。
 1)ディーガとルーター間は無線のままでディーガ電源を切りコンセントを抜き数分後に再起動
 2)1GBの番組を1つずつダビング(数回)→成功
 3)ディーガとルーター間を有線に切り替え
 4)1GBの番組を1つダビング(数回)→成功(無線に比べダビング時間が6〜7割で完了)
以下は有線のままでテスト継続
 5)3GBの番組を2つ同時にダビング→失敗(1つ目の番組の60%でエラー)
 6)このまま続けても1GB以下の番組でも0%でエラーとなるのでディーガ再起動
 7)3GBの番組を1つダビング→失敗(70%でエラー)→ディーガ再起動
 8)2GBの番組を1つダビング→失敗(80%でエラー)→ディーガ再起動
 9)1.7GBの番組を1つダビング→成功
 10)1.7GBの番組を2つ同時ダビング→成功
 11)2GBの番組を1つダビング(8と同じ)→成功
 12)3GBの番組を1つダビング(7と同じ)→成功
 13)6GBの番組を1つダビング→失敗(50%でエラー、「ブラウズに失敗しました」の表示)→ディーガ再起動
 14)6GBの番組を1つダビング(13と同じ)→失敗(70%でエラー、「ブラウズに失敗しました」の表示)
ここまでで分かったことは、
 1)一旦エラーが出るとディーガを再起動しなければ、1GB以下でも開始後即エラー(進度0%)
 2)途中までは2GB以上が鬼門だと思っていましたが再テストで成功(条件は同じなので理由不明)
 3)エラーの後にやったことはディーガの再起動のみですが、上記7)8)のように再起動しても失敗していたものが11)12)のように成功したことから、再起動の繰り返しによりディーガHDD内で何らかの学習機能が働いているように感じています。
 4)推定ですがHDDの空き容量が25%程度しかないのでもっと増やしてみたいと思います。(ディーガではDLNAダビング時にこのスペースを使うとのことなので)
まだ成功までの道のりは遠いですが、最初全くできなかったものが少しずつ進んでいるので皆さんに感謝します。
書込番号:23395162
nato43さん
2020/05/10 17:57(1年以上前)
>カメラドンさん
とりあえず一歩前進して良かったです。
確かにHDDの空き領域は必要ですが25%程空いていれば問題はないと思いますが、
パナソニックのサポートに聞いてもデータはないと思います。
因みに私はCATVのSTB(TZ-HDT621)からNASへのダビングがメインですが、大体1週間まとめて
ダビングをしていますが本数は12本程をまとめて夜中にダビングしていますが失敗は
ありません。1TBのHDDで残り時間は22時間程度しか残っていませんが。なので機種にも
よりますが様々です。
あと以前パナソニックに聞きましたがディーガのダビング数はあるだけ一度にダビングは出来ますと
言われました。DMR-BRZ2000もお引っ越しダビングが出来る機種なので。
いま思えばNASへのダビングよりはディーガ同士のお引っ越しダビングを試した方が早かったと
思います。最初に気付かず申し訳ありません。
書込番号:23395328
クチコミ投稿数:98件
2020/05/10 18:29(1年以上前)
>nato43さん
色々と情報ありがとうございます。
とりあえず小さいファイルは何度やっても問題なくダビングできることが確認できたので一安心です。
大容量ファイルや複数ファイル転送については、今後やっていくうちにまた何か分かってくると思います。
ディーガ同士のお引っ越しダビングは一度は候補としていましたが、NASの方がテレビやレコーダーのメーカーに縛られないのでレクボックス購入を決めました。お気になさらずに。
書込番号:23395402
クチコミ投稿数:98件
2020/05/11 01:13(1年以上前)
>nato43さん
>LsLoverさん
>こるでりあさん
皆さん、種々アドバイスを頂き有難うございました。
まだ完全解決に至っていませんが少しずつ明かりが見えてきました。完全解決しましたらまたご報告します。
書込番号:23396242 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
AQUOS LC-50W35からダビングできますか?
2020/05/08 10:37(1年以上前)
メーカーサイトで確認したら、W35がありませんでした
DTCP-IPダビングに対応してたらダビングできると聞いてたのですが・・・
LC-50W35に接続しているUSB-HDDからダビングできますでしょうか?
また、ダビングしたデータをPCに転送できるとも聞いてたのですが
これも転送できるかお聞きしたいです
以上、よろしくお願いいたします
書込番号:23389237
nato43さん
2020/05/08 10:55(1年以上前)
>SilviaS15Miraiさん
一応ですがHVL-AASにダビングしたものはソニーのPCTVPlusのソフトでPCでブルーレイディスク
にダビングは出来ます。
PCTVPlusのホームページです。
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
テレビに関しては私も使ったことがありませんので、良く分かりません。
書込番号:23389265
nato43さん
2020/05/08 11:03(1年以上前)
あとアイオーデータの動作確認リストは更新されていませんので
書いていない機種でも出来る可能性はあります。やってみないと分かりません。
私も同じアイオーデータのHDL2-AA2を使用していますが、動作確認リストには入っていませんが、
パナソニックのCATVのSTBのダビングに使用していますがダビングに失敗はありませんし、ディーガ
も動作確認リストには入っていませんが、ダビングに失敗はありません。
あと4k番組のダビングもしています。ただし4kから2kに変換されていますが。
結局はトライアンドゴーです。
書込番号:23389281
2020/05/08 11:37(1年以上前)
>nato43さん
結局はやってみやきゃ!ですねww
取扱説明書とかDLして読んでみたら、なんとなくできそうでした
早速購入してトライしてみます^^
書込番号:23389343
ナイスクチコミ34
返信41
初心者 REGZA Z9000で使用できますか?
2020/03/17 17:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
以前の機種では使えると書いてあったを見たことがあるのですが、こちらの最新機種でも使用できるのでしょうか?
I-O DATAに問い合わせたところ、動作確認はできていないと言われてしまったので質問させていただきました。
分かるかた教えて下さい。
書込番号:23289857 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
殿堂入り クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/03/17 17:19(1年以上前)
まずは念のためにっすね、その、「使用できますか?」ってのは、「どう使いたい」と考えているっすか?
USBハードディスクとか、ネットワークハードディスクとか、ムーブ先とか、DLNAサーバーとしてとか・・・いろーんな使い方があるっすよ。
まっ、USBはないか。(ーー;)
書込番号:23289872
クチコミ投稿数:21件
2020/03/17 17:23(1年以上前)
すみません、用途を書いていませんでしたね。
テレビを買い替えたため、Z9000に付けていた外付けハードディスクのデータを移動させたいと思っています。
書込番号:23289877 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2020/03/17 17:38(1年以上前)
>みいこるんさん
こんばんわ。
テレビのダビング先にHVL-AAS2が出ていればダビング出来ます。あとはテレビを交換してレグザリンクにHVL-AAS2が表示されていれば、再生出来ます
ただ、HVL-AAS2にダビングしたものはコピーワンスとなり次にダビングすると削除されます。
アイオーデータの動作確認リストに無い商品でも動く可能性はありますが、原則やってみないと
分かりません。
書込番号:23289900
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2020/03/17 17:43(1年以上前)
>みいこるんさん
https://s.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10957146/
に、USB HDD 間で移動ができるとあるので、この機種でもできると思います。
書込番号:23289904 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2020/03/17 17:46(1年以上前)
回答いただき、ありがとうございます。
一つ前の機種でできていれば、2019年に発売されたLECBOXでも使用できるというこでしょうか?
高い買い物なので、買ってみないと分からないだと怖いな・・・と思っています。
書込番号:23289906 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/03/17 20:21(1年以上前)
もし、どーしてもなんらかの保証が欲しいってことならばっすね・・・、
東芝サポートに問い合わせて、「動作保証してもらえる東芝製レコーダー」を選択するしかすべはないっす。
じつは、いろーんな使い勝手は、「レコーダー」のほうがいいいっす。(^^)/
「DTCP-IP」って規格にそった装置同士であれば、「できるはず」なんっすけど、これがまた、アマアマなところがあって、「相性」が発生しやすいんすよねぇ。
アイ・オー・データで、検証できていない以上は、「まぁ、おそらく使えるんでないかしら・・・」程度のお答えしかできないっす。(;^_^A
んでなければ、「そのものズバリ!」の組み合わせで使っているって人の書き込みを期待するしかないっすねぇ。
書込番号:23290156
Excelさん
2020/03/17 20:22(1年以上前)
ん?
まだ「Z9000」は、使える状態であるんっすよね?
ないとダメっすよー。
書込番号:23290158
クチコミ投稿数:21件
2020/03/17 21:20(1年以上前)
東芝のレコーダーというのは、普通に録画の時に使うようなレコーダーということでしょうか。
調べてみます。
でも、高そうですね><
Z9000は家にあります。
外付けHDに子供がTVに映ったものなどが残っていて、捨てられずにいます。
書込番号:23290296
Excelさん
2020/03/17 22:51(1年以上前)
「RECBOX」だけで残すってゆーのは、「危険!」なだけってことは、認識できているっすか?
もしもっすね、「可能な限り残しておきたい」ものだったらば、最終的には、「ブルーレイ」にダビングすることをオススメするっすよ。
著作権保護がかかっている「番組録画」でも、「10枚くらい」残せるっすからね。 (そんなにはいらないか(;^_^A)
ハードディスクが壊れていない、いまのうちっすよ。
そのためにも、「ブルーレイレコーダー」が一番であることにはマチガイないっす。
書込番号:23290490
クチコミ投稿数:21件
2020/03/17 23:59(1年以上前)
>Excelさん
何度もありがとうございます。
相談に乗っていただけて嬉しいです。
昨日見ていたHPに、RECBOXに取り込んでから、PCに何かソフトを入れるとDVD(ブルーレイ?)にできるというのが書いてあったので、RECBOXに取り込んだらPCでブルーレイ等には記録しようと思っていました。
(ただ、昨日見ていたHPがもう探し出せませんでした 涙)
レコーダーでダビングできるようであれば、
Z9000→RECBOX→レコーダー
という流れでダビングできればいいな・・・と思いました。
「おうちクラウドディーガ DMR-4CS100」を今回購入したのですが、できるかどうかはまだよく分かっていません。
Z9000で使っている方の書き込みがないので不安ですが、東芝で新しくブルーレイレコーダーを買うよりは、RECBOXを購入してみるのがいいのかなと思ってきました。
時間があるならゆっくり考えるのですが、auペイで購入したいため明日まで書き込みがあるか待って、購入するか決めようと思います。
書込番号:23290647
nato43さん
2020/03/18 00:12(1年以上前)
>みいこるんさん
多分この商品ですか。
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/?s_tc=st_adv_ad_pctv_se_0001
確かにRECBOXの推奨ソフトです。
書込番号:23290672
Excelさん
2020/03/18 00:16(1年以上前)
ソニーの「PC TV Plus」とかでないかしら。
ただ、PCに、「ブルーレイドライブ」ついているっすか?
無ければ、USB外付けするっす。
あと、おそらくっすけど、「Z9000」での録画モードが「DR」以外だと、いろいろとキビシーものがあると思うっすよ。
ダイジョウブっすか?
>Z9000→RECBOX→レコーダー
なーんも調べていないんっすけど、Z9000−>レコーダー ってはいけないかしら?
んだと、RECBOXなんてメンドーな機械はいらなくなるっすよ。
スンマセン、わたくし、もう調べるパワーがないっす。(;^_^A
ご自身でお願いするっすー。 (アァ・・マタムセンキニンデ・・)
書込番号:23290677
クチコミ投稿数:21件
2020/03/18 01:33(1年以上前)
>Excelさん
遅くまで本当にありがとうございました。
PCにブルーレイはついています。
そして、
そうだと思います!!
ソニーまでは覚えていました。
ダイジョウブっすか?
録画モードなんてあったんですね。
ずっと、初期に設定した状態(10年くらい前から?!)で予約録画していました。
夫は機械音痴で全く相談できず、昨日行ったヤマダ電機の店員さんも全く分かっていなかったので、ここでお話を聞けて良かったです。
ギリギリまで調べてみようと思います。
書込番号:23290750
クチコミ投稿数:21件
2020/03/18 01:42(1年以上前)
>nato43さん
教えていただき、ありがとうございます!
それだと思います。
昨日、Z9000で使えた体験談を読んだのに、そのHPをもう探し出せず・・・。
書込番号:23290755
nato43さん
2020/03/18 08:03(1年以上前)
HDDは消耗品です。必ず壊れます。それが1日か10年かは、分かりません
なのでバックアップは必要です。私は同社製品のLANDISKのHDL2-AAシリーズを2台
使用しています
以前HDL2-AA0の2台のHDD中1台が壊れました。その際は、もう一台のLANDISKに移動させました。
その後もう一台のHDDも壊れました、HDD2台を購入しファームウェアをインストールして
元に復旧させました。なので最低でもNASは2台は必要だと私は思っています。
私も以前1ドライブのHVL-AT3.0を使用していましたが、HDDは壊れませんでしたが、
録画データが一覧表に出なくなり、600番組程あったのですが初期化したことが2回程ありました。
RECBOXなどはHDDもそうですが本体が壊れても録画データは見られなくなります。
あとLANダビングは意外と時間がかかります。
なので出来ればテレビと同じ東芝のレコーダーをお薦めします。
書込番号:23290923
クチコミ投稿数:21件
2020/03/18 13:00(1年以上前)
>nato43さん
色々教えていただき、ありがとうございます。
HDDは壊れると分かってはいるのですが、壊れたことがないのでついつい何も対策をしないでいます。
ちゃんとしておかないと、壊れたときショックが大きいですよね。
当初の計画より予算がだいぶ上がってしまいますが、東芝のブルーレイレコーダーをこれから家電屋さんで見てこようと思います。
書込番号:23291330 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2020/03/18 13:54(1年以上前)
>みいこるんさん
東芝製レコーダーを買うなら、レグザリンク・ダビング対応機種を選ぶと便利です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/x1.html
書込番号:23291405
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4098件Goodアンサー獲得:634件
2020/03/18 14:03(1年以上前)
みいこるんさん
>PCにブルーレイはついています。
Z9000 => PC TV Plusのみで使えると思います。(REC-BOXは不要かと)
確か体験版でも1時間以内の番組なら書き出しできたと思うので、
試して見ては如何でしょう。(どうせ無料なんですし;^^)
PC TV Plus 体験版のインストールとご利用方法
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/dl_note.html
書込番号:23291415
クチコミ投稿数:21件
2020/03/18 23:48(1年以上前)
>papic0さん
東芝に電話したところ、
「現行のものを購入すれば何でも大丈夫です。」
としか言われなかったので、対応機種が乗っているページを教えていただけて参考になりました。
>ヤス緒さん
レグザ→PCでいけるかもしれないんですね。
まだ何も購入していないので、この方法をまずは試してみようと思います。
書込番号:23292291
DECSさん
クチコミ投稿数:5874件Goodアンサー獲得:446件
2020/03/19 07:11(1年以上前)
Z9000は、NASとDLNAサーバ何方にも番組をダビングでき、recboxは何方でも機能してしまいますが、前者でダビングした場合に上記のような使い方をしても、recboxが見えるだけで、ダビングした番組は再生できません。
#納豆氏は例によっていつも芝板ではテキトーですね。
>録画モードなんてあったんですね。
TVの録画の場合、ほとんどの機種で録画モードはDR固定で選べません。
Z9000も同じです
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058978/SortID=11042929/
スレ読む限り、スレ主さんのスキルではrecbox経由でPCに書き出してbd化は敷居が高すぎるように思いますので、対応する東芝レコを購入してレコ経由でのbd化か一番早く結果を出せそうです。
書込番号:23292523
この後に21件の返信があります。
クチコミ投稿数:197件
テレビ REGZA Z810X
レコーダー DIGA 4CW200
こちらの対応機器を見るとテレビから本機へのムーブは○がついていますが、レコーダーは対応一覧になく使用可能か確認できません。
どなたか実際に試した結果わかったらご教示ください。
書込番号:23108829 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/15 17:45(1年以上前)
どんぴしゃりの組み合わせで使っている方の書き込みを期待するしかないのではございますが・・・
以下の表では、「DMR-4CW200」が入っているんで、「規格上は」いけるような気がするんっすけど、まぁ保証はできないっすよねぇ・・・。('ω')
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bxt970.html
書込番号:23108905
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2019/12/15 18:53(1年以上前)
基本的にこの手の物は生データそのものじゃなくて圧縮や暗号化経由なので
テレビもHDDレコーダーもブルーレイ書き出し機器も全て同じメーカーで揃えるのが常識ですよ
メーカー独自に画質良くしようとしたり低スペックの物でも録画のパフォーマンスあげようとしたりで
それぞれ別のバージョンのデコーダーやエンコーダーを使ったりしてて、必ずズレが生じるので。
買う前に「こんなはずじゃなかった」って思うのが怖いなら揃えるべきです。
人に聞くというのは
少なくとも「正常動作する保証が欲しい!」と不安に思っているということですし。
自分で試して(人柱という)報告する事をやる人もいますけどね
>ご教示ください
IODATAのRECBOX AAS HVL-AAS2の対応表には一部の古い機種しか動作確認(動作保証ではない点に注意)されておらず
完全に互換動作しない事が書かれてあるので、恐らく無理でしょう。
売る側も「自分のメーカーから出してるものをセットで買わせよう」と必死なので。。
書込番号:23109042
nato43さん
2019/12/15 19:57(1年以上前)
>ダックス短足さん
こんばんわ。
私は両方とも持っておりませんが、RECBOX(HVL-ATシリーズ)を使っていました。
その際にディーガ(DMR-SCZ2060)は接続しましたが動作検証リストには入っていませんが、普通に
ダビングは出来ていました。現在はLANDISK(HDL2-AAシリーズ)を使っていますがこれも普通に
ダビングはしています。これも動作検証リストには入っていません。
以外と動く可能性はありますが、アイオーデータもパナソニックもやってみないと分かりません
と言われます。
書込番号:23109187
Excelさん
2019/12/15 20:03(1年以上前)
そうっすねぇ・・・まぁメーカーでも、すべての組み合わせを試すわけにもいかないんで・・・。
まぁ、そのための「規格」なんっすけど、必ずしも「できる!」ってこともなかったりするっすよねぇ・・・。
アリがちなのは、無圧縮の「DRモード」でないとダメってゆーことは、あるかもしれないっすよねぇ・・・。
書込番号:23109196
kitoukunさん
2019/12/15 21:03(1年以上前)
エンコーダー、デコーダーのバージョンが初期の物で録画すると
後で購入した後期の物で再生すると音飛びや音声が正常再生されなくなったり
映像にノイズが入ったりするので同じ規格でも安心して別メーカー、別世代同士で
やり取りできないのが現状です。初期のものは後期のもので再生互換性があっても良いと思うのですがね
同じデコーダー・エンコーダーを全ての企業が半永久的に使い続けてくれればそうはならないと思いますが
ハードウェアを新しくして新製品として出す場合、あるいは安い製品として出す場合は
「旧世代のものを新型ナノテクノロジープロセッサ搭載で小さくしました」とか
「低スペックの安物だけどなめらかな録画が可能(ただし画質は最悪)」とか
「高スペックだからこそ、なめらかで画質の良い録画が可能」とか
製品自身の価値を出さないと購入層と結びつかないからだと思います
なので2019年発売品でも採用するデコーダーやエンコーダーの内容やバージョン違いで
互換性が無くなったりするのだと思います。
動作保証を求めるなら同じ世代のメーカー品で揃え、人柱に挑戦したいなら「買う」しかないですね。
お金に余裕がないなら保証を求めてください。
書込番号:23109333
クチコミ投稿数:197件
2019/12/15 21:26(1年以上前)
皆様コメントありがとうございます。
たしかにこの組み合わせに限った話になると、情報限られてしまいますね。もう少し調べて、人柱覚悟で購入してみます。ダメならヤフオフにでも売ります。差額は勉強代だと思って。
結果わかったらまた報告します。
書込番号:23109389 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2019/12/15 21:48(1年以上前)
一応解決済みですが、RECBOXからディーガへのダビングですが、RECBOXからの操作しないと
ダビングは出来ません、逆にディーガからRECBOXへのダビングも、RECBOXから操作しないと
ダビングは出来ません。ディーガのダビング先として出るのはUSB-HDDとBDドライブだけです。
書込番号:23109444
レグザ42Z1を買い替え検討してます。ポータブルハードディスクからダビングもしくは移動が可能でしょうか、 アイオデータ HDPC-U500BRを接続してます。
書込番号:23106331 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2019/12/14 13:28(1年以上前)
アイオーデータのページには動作保証はしていません。
なので規格上は出来ても、やってみないと分かりません。アイオーデータに聞きましたが東芝製品は見られることは多いがLANによるダビングは失敗する事もあると言われた事があります。
書込番号:23106392
Excelさん
2019/12/14 14:12(1年以上前)
Z1/Z1Sシリーズの商品説明では、
「ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で視聴することができます。」
ってゆう記載があるんで、「規格上は」、「DTCP-IP対応サーバー」である「HVL-AAS2」にダビングはできるってことにはなるっす。
んでも、「保証できるか」ってなると、メーカーの動作保証にのっていない組み合わせでは、「実際にその組み合わせでできました。」って書き込みを待つしかないっす。
まぁ、たいがいは大丈夫だとは思うんっすけどね。
んでも、保証はできないってことっす。(;^_^A
書込番号:23106473
クチコミ投稿数:11件
2019/12/14 14:34(1年以上前)
ありがとうございます、チャレンジしてみようと思います。
書込番号:23106502 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2019/12/14 17:04(1年以上前)
ありがとうございます、チャレンジしようと思います。
書込番号:23106732 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Smart Visionのホームネットダビング
2019/12/06 02:22(1年以上前)
スレ主 Sweet angeさん
クチコミ投稿数:6件
Smart Visionのホームネットダビング機能を使い、このREC BOXへ録画番組をダビングしようと思うのですが転送先に表示されず困っています。
マニュアルなどに記載してあることやネットで検索して出てきたことは全て試してみましたが一向に改善しません。
パソコンのネットワークの場所やSmart Vision内の録画番組一覧→フォルダー欄にはメディアサーバーとして表示されているので接続自体はできていると思うのですが………。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お力添えを宜しくお願い致します。
書込番号:23089875 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2019/12/06 04:44(1年以上前)
>Sweet angeさん
こんばんわ。
私は両機種ともに使った事がありませんので、推測となります。
まず現在発売のRECBOX(HVL-AASシリーズ)は純粋のRECBOXではありません。位置付けとしてLANDISKと同等です。なのでNECのホームページに書かれているRECBOX(HVL-ATシリーズ)
とは別物です。あとRECBOXのメディアサーバーもバージョンが上がっており、HVL-ATなら
ファイルの管理は一万ファイルでしたが、次の機種であるHVL-DRシリーズから十万ファイルまで
となっております。あとですがやはりHVL-DRシリーズでもダビングが出来ないとの
投稿があります。投稿番号21108462です。
書込番号:23089910
スレ主 Sweet angeさん
クチコミ投稿数:6件
2019/12/06 05:57(1年以上前)
>nato43さん
早速ご回答して頂き、ありがとう御座います。
>現在発売のRECBOX(HVL-AASシリーズ)は純粋のRECBOXではありません。〜 RECBOX(HVL-ATシリーズ) とは別物です。
との事ですが、HVL-ATシリーズの商品ページを見ると「生産終了 後継品 HVL-AAS2」との記載があり、こちらの商品を購入したのですが私の認識が間違っていたのでしょうか…?
また、HVL-DRシリーズでもダビングが出来ないという 21108462番の投稿も確認してみました。
こういった機器は初めて購入し、購入の際に下調べとして勉強した程度なのであまり理解が出来ていないのですが、結局 Smart Visionのネットワークダビングには現在発売されているRECBOXシリーズ(?)は対応していないという事になるのでしょうか?泣
書込番号:23089945 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Sweet angeさん
クチコミ投稿数:6件
2019/12/06 06:07(1年以上前)
書き忘れていましたので追記しておきます。
PC:NEC PC-VS370RSシリーズ
OS:Windows 8.1
ルーター:NEC WF300HP
上記を使用しております。
引き続き回答を受け付けておりますので宜しくお願い致します。
書込番号:23089954 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2019/12/06 06:10(1年以上前)
あくまでアイオーデータのサポートの話しではそう言っていました。
何故なら以前のRECBOXは全体が黒い画面ですが、HVL-AASはLANDISK(HDL-AA2)と同じ
白い画面です。大体は出来るはずですが、ある機種は出来てもその他の機種では出来ない事が多々
あります。特に内部のソフトウェアが上がった時はです。
書込番号:23089956
nato43さん
2019/12/06 06:32(1年以上前)
HVL-ATとHVL-AASの大きな違いは、HVL-ATはページ単位でダビングしますがHVL-AASは見える
分全てをダビングします。確かにATシリーズも複数のページを指定すれば1000ファイルでもダビングは出来ますか、AASではそれがなくHDL-AA2も同じで一ページで行います。因みにHVL-ATでダビング
しましたが、原因不明ですが、途中でダビング出来なくなりました。
20ファイルずつ2時間かけてダビングしていましたが、1日5ページをダビングして1週間実行していたら
ダビングに失敗したコンテンツがありますと出て動かなくなりました。再起動後全てダビングOKです。
多分HVL-AASやHDL-AA2などはそういうことはないのかもしれません。そのあたりは使っていませんので分かりません。とりあえずはHVL-DRシリーズからメディアサーバーも上がっています。
書込番号:23089969
nato43さん
2019/12/07 00:12(1年以上前)
私も2000年頃パソコンにビデオキャプチャカードのカノープスのMTV2000あたりを入れてビデオを録画していましたが、最近はCATVのSTBがメインで録画しておりHDL2.AAシリーズで保存しています。
パソコンでは最近あまりキャプチャカードやUSBタイプも最近見ていません。多分OSの制限やDTCP-IP
の制限や著作権法の制限などで自由に録画コンテンツは動かせません。
なのでレコーダーに録画してNASに保存した方が良いと思います。ただしNASは2台設置してバックアップに使う方が良いと思います。もしそのままパソコン経由でのダビングだとNECのホームページに
書かれていましたがHVL-ATの中古を購入してHVL-AASはバックアップとして使う方が良いと思います。
しかしこれはスレ主様の考え方次第です。
何せやってみないと分かりませんので、当然ですが私も保証は出来ません。
書込番号:23091831
スレ主 Sweet angeさん
クチコミ投稿数:6件
2019/12/07 22:35(1年以上前)
>nato43さん
返信が遅くなり申し訳御座いません。
憶測や経験などから様々なアドバイスをしてくださり、ありがとう御座います。
今時、珍しい話ですがレコーダーを所持していない為パソコンで録画をしており、内蔵のドライブでダビングを試したこともあるのですが調子が悪く成功したことがないのでネットワークダビングを試みた次第です。
下記のソフト(?)でsmart vision内の録画をBlu-Rayにダビングしたいのですが、他の機器(リンクステーションなど)を利用してもやはり厳しそうでしょうか…?
書込番号:23093760 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2019/12/07 23:45(1年以上前)
申し訳ありません。
私は該当ソフトを使っていませんので分かりません。
確かに便利そうですが。
本当はレコーダーを購入した方が早いのですが。
書込番号:23093914
スレ主 Sweet angeさん
クチコミ投稿数:6件
2019/12/08 00:08(1年以上前)
>nato43さん
私もこのソフトを利用はしておらずネット上の書き込みで、この方法ならDVDドライブしか内蔵していないパソコンでもBlu-Rayへダビングできる…と見かけたもので…。すみません。
後のことを考えてレコーダーの購入も検討していますが現在パソコンに録画してあるものを取り出したいのと編集がテレビでしか行えない点が個人的に不便な為、購入には踏み切れておりません。
もうかれこれ2週間ぐらい毎日格闘しましたが一向に改善しそうにないので、違う機器でのネットワークダビングも検討してみます。
親身に相談に乗ってくださり本当にありがとう御座いました。
書込番号:23093962 スマートフォンサイトからの書き込み
nato43さん
2019/12/08 02:31(1年以上前)
流石にDVDの機械でBDは焼けないです。そもそもDVDで焼くとHDDにムーブバックは出来ません
あくまでDVDで見るしか出来ません。、一方BDはファイナライズ操作をしなくても他の機種でも
見られます。レコーダーのHDDへムーブバックも出来るはずですが、これはやってみないと分かりません。私はディーガ同士でムーブバックは検証しましたが、DMR-BRW520で焼いたBDをDMR-SCZ2060のHDDにムーブバックはしましたが、他の機種では試していません。本当にやってみないと分かりません。
そもそもですがPCTVplusはソニー製品なのでsmarVisionが動作するのかも分かりません。多分ですが
PCTVplusからsmartVisionの録画フォルダーが見える事が条件だと思いますが、何せ使った事がないので申し訳ありませんか、保証は出来ません。
何せ色々な規格が混在しており、著作権法の問題もあります。最悪はPCからの再生しか出来ない気が
します。
書込番号:23094090
スレ主 Sweet angeさん
クチコミ投稿数:6件
2019/12/08 02:40(1年以上前)
>nato43さん
話を省いたのでややこしくなっていて、すみません。
当方、外付けBlu-Rayドライブを所持しているので下記の方法を試してみようと思いました。(ブログで成功記事を書かれていた方がいたので…)
Smart Visionで録画&編集→ネットワークダビングを利用しRECBOXダビングにする→RECBOX内の録画データをPC TVplusで読み取り(?)→外付けBlu-RayドライブにてBlu-Rayに焼く…です。
書込番号:23094093 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOX AAS HVL-AAS2
IODATA
RECBOX AAS HVL-AAS2
RECBOX AAS HVL-AAS2をお気に入り製品に追加する <61
