このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 10 | 23 | 2021年2月19日 09:00 | |
| 13 | 3 | 2020年6月23日 14:38 | |
| 6 | 10 | 2020年3月16日 12:21 | |
| 10 | 2 | 2020年2月8日 17:46 | |
| 6 | 6 | 2019年9月30日 02:27 | |
| 1 | 3 | 2019年9月6日 18:25 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > JBL > 104-Y3
オーディオはあまり詳しくないので、ご存じの方宜しくお願いします。
PCモニターの3.5oステレオ→104-Y3のTRS バランスへ接続したいのですが、
Amazonや楽天等で販売しています「UGREEN オーディオケーブル 3.5mm to 6.35mm 変換ステレオミニプラグ 2分配」のケーブル
で問題くステレオで音は出力されるのでしょうか?
※注意:3.5mmプラグはTRS(三段階)のみ対応します。と注意書きがあるのですが、よくわかりません・・・
以上、宜しくお願い致します。
結線は合ってますけど電気的なレベルは違うと思いますよ。
一応これはスタジオモニターであって、PC用スピーカーではないです。
アンバランス入力があるにもかかわらず、なんでアンバランス出力をバランス入力にあてようとしているかが謎です。
まぁ、ケーブルは安いものなので試せばいいですけど、いずれにせよモニターの出力なんてPCより酷いのは想像に難くないんであんまり期待しない方がいいかと。
あと、このSPを試聴した訳ではないですが、JBLのモニター系とオーディオ系はハッキリと音の作りが違いますよ。
オーディオじゃなくDTMに使うならいいんですが、それなら、ちゃんとしたAIFを買ったほうがいいです。
レイテンシーとか全然違ってくるし。どうせマイク入力で挫折するから、制作するならいずれAIFを買うことになるし。
書込番号:23972023
>Copyright9000さん
これですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ZKM3SHK
ステレオで音は出るでしょうが、3.5oステレオがアンバランスなので、バランス接続にはなりません。
普通に3.5mmステレオミニケーブルで良いと思います。
バランスとアンバランスについては、こちらを参考にしてください。
https://info.shimamura.co.jp/digital/knowledge/2014/01/16501/2
書込番号:23972041
>あさとちんさん
ご返答ありがとうございました。
PC用SPではないんですね・・・
専門用語が多すぎて私にはもう少し勉強しないと理解できませんでした・・・
>ムアディブさん
そうです。そのケーブルです。
リンクの貼り方がわからなかったので、リンクありがとうございました。
特にバランス接続にこだわったりはありません。
6.35oなどは今まで使用したことないので、一般的な3.5o→TRS接続した場合、ステレオで出力されて音量も普通に大きく出力できれば問題なのですがどうでしょうか??
@iMacとPS5→BenQ(3280u)→(先ほどのケーブル)→※104-Y3(3.5o→TRS接続)
AiMac→ZENDAC→104-Y3(4.4o→2RCA)
上記の様に設読しておりますが、Aで104-Y3のRCAを使用していますので、残りのTRS部に接続したいと思ってます。
用途としましては、PS5などゲームをした場合の音をBenQ(3280u)のSPではなく、104-Y3で出力したいです。
ケーブルは買い替えても特に問題ないので、他によい構成方法が思いつけば教えていただきたいです。
長文になってしまい申し訳ございません。
書込番号:23972115
>ムアディブさん
>あさとちんさん
申し訳ありません!
それぞれ反転して返信してしまいました。
誤字も多くてすみません。
書込番号:23972142
あぁ、ちゃんとしたDAC持ってるんですね。失礼しました。
物理的には3.5mmと6.35mmは、サイズが違うだけのものですが、このSPの入力に関しては、スタジオレベルのライン入力です。
スタジオのラインとオーディオのラインはレベルが違います。(電気的に違うの意味)
なのでその問いに対して、怪しいと答えたつもりです。
しかし、より大きなレベルに耐える入力なので接続して壊れるとは思えませんので「試せばよいが」と答えました。
このSPがどの程度のゲインがあるのか、あるいは、ゲインを上げたときにどの程度のノイスが乗るのかわかりませんので、ハッキリダメだとも言えません。
スタジオラインと家庭用ラインの差は10dBほどです。
そして、このSPは入力切替が無いので恐らく、内部で単純に結線してるんでしょう。ということは、交互に音を出したとして10dBの差が出る訳です。
以上は、あくまでスペックから分かる話。
うーん、見たんだけどZENDACは専用ドライバーがあるから残念ながらPS5には刺さらんでしょうねぇ。これもやってみればいいと思うけど。
というか、3.5mmのAUX入力はRCAと同じレベルだと書いてあるのでこちらに挿せばよいと思いますけど。
ここね↓
ステレオ標準フォーン:+20.3dBu(+4dBu)
ステレオRCA:+6dBV(−10dBV)
ステレオ・ミニフォーン:+6dBV(−10dBV)
ただ、こっちに挿すと、中にスイッチが入っててRCAからの入力は遮断されるかもね。
書込番号:23972217
https://proaudiosales.hibino.co.jp/image/custom/download/jblpro/JBL_104-Y3_leaf_201906.pdf
普通はrca(アンバランス)繋ぐと思います。
フォンのバランスはミキサーのモニターにする場合の端子です。
3.5mmステレオ→RCAは量販店で売ってます。
書込番号:23972308 スマートフォンサイトからの書き込み
3.5mmステレオ→RCA
は付属してますね。
買わなくて良いです。
書込番号:23972349 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
スタジオのラインとオーディオのラインはレベルが違うというのは知りませんでした・・・
勉強になります。
確かにSPには入力切り替えないのですが、切り替えはMacの方で切り替えたいと思っています。
物理的には3.5mmと6.35mmは、サイズが違うだけとのことですので、安いのでケーブルを購入して試してみます!
>MA★RSさん
SP側のRCA端子は既に、USB DACとSPの接続に使用している状態なのです・・・
なので、3.5o→TRS2統ケーブルで繋ぎたいと思っています。
TRSの接続端子はミキサーのモニターにする場合であって、一般的な3.5oステレオの様に音を出したりはしないものなのでしょうか?
書込番号:23972360
https://www.amazon.co.jp/dp/B0129SXD6S/
こういうミキサーを間にいれては。
バランスのフォンアウトなのでjblに繋げます。
ps5→ミキサー→jbl(バランス)
iMac→↑
書込番号:23972386 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的な3.5oステレオはアンバランスです。
普通のケーブルは、
2極はモノラル
3極はステレオ
です。アンバランスになります。
バランスは3極モノラルx2でステレオです。
UGREEN オーディオケーブル 3.5mm to 6.35mm 変換ステレオミニプラグ 2分配」のケーブルは使えません。
3.5mm側はTRSですが
フォン側は2極のTSです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/162104/?
アンバランス→バランスの変換はこのような装置を使います。
アンバランスのRCAから、バランスのフォンにステレオで変換できます。
2番ホットなのでjblと繋げます。
3番ホットの機材もありますので、その場合極性切り替えが必要になるかも。
書込番号:23972415 スマートフォンサイトからの書き込み
アンバランスからバランスはケーブルで変換できないです。装置が必要です。
ダイレクトボックスわりだかなので、ミキサー使う方がおすすめですが。
一般的なアンバランスはモノラルが2極の世界ですが、バランスはモノラルが3極です。
書込番号:23972443 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ピンポイントのご回答でありがとうございます!
アンバランスからバランスはケーブルで変換できなく、変換をするなら何らかの装置が必要なんですね!
でも確かに高額ですし、代役のミキサーも見栄え上置きたくはないですね・・・
現状の構成ではなく、モニター3.5mm→SPのRCAとDAC4.4mm→SPのTRSの接続方法に変更したほうが、装置なしで実現できそうですが
4.4mm→TRS2股ケーブルが「TOP WING White Barrel 4.4mmオス-TRSオス」というのは発売されています。
値段が結構お高いのですが、同じ構成のケーブルは他にないものなのでしょうか?
需要がすくなくオーダーとかになるのでしょうか?
安めのケーブルでご存知でしたら教えていただきたいです。
素人な私でもわかりやすく説明していただきまして、ありがとうございました。
宜しくおねがいします。
書込番号:23972487
音に拘りも無く、RCA端子は既に使ってるからって理由なら、RCAのセレクタ買ったら?
書込番号:23972605
二股ケーブルは音量落ちるのと、音質が悪くなると言われてます。
割り切って使うなら、二股ケーブルでも良いかも知れません。
iPod→アンプ→スピーカー
iPod→↑
とかで私は使ってます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000LPSV0A/
こういうの。
スピーカー側はミニステレオメス→RCAのケーブル
機器側は、ミニステレオオス→ミニステレオオス
で繋ぎます。
JBLのスピーカー使うくらいなら装置を使った方が良いかも。
同時に使わないならラインセレクター
同時に使うならマージャーかミキサー
になります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ISKSZZQ/
AV用ですが黄色い線を使わなければ音声のセレクターで使えます。安いです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/151990/
コンパクトミキサー
マージとスプリットができます。
今回マージですが。
書込番号:23972662 スマートフォンサイトからの書き込み
見ましたけど、これは5極バランスから、モノラル3極x2に分割するケーブルみたいですよ。
5極は、
アース
Lホット
Lコールド
Rホット
Rコールド
だと思います。ステレオ分のバランス出力です。
分解先は
Lアース、Lホット、Lコールド
Rアース、Rホット、Rコールド
MacもPS5も出力がアンバランスなので使えないですよ。5極端子では無いですし。
■アンバランス3極TRS
ステレオ用でアース、L、Rです。
■バランス3極TRS
モノラル用でアース、ホット、コールドです。
ホットとコールドでバランスさせるからバランスと考えれば良いかと思います。
バランスは長距離伝送に向いててノイズが乗りにくいです。
コンサート会場だと、
マイク→ケーブル(数十m)→ミキサー(会場の中央後方)
ミキサー→ケーブル(数十m)→スピーカーになります。
なのでPA用機器はバランス接続が多いです。
特にミキサーの出力はバランスか、バランス/アンバランス共用になることが多いです。安い家用のはアンバランス出力のみのもありますけど。
JBLのスピーカーにバランス入力があるのは、バランス出力しかないミキサーにつなげる用かと思います。
ミキサーのモニタースピーカーとしての利用を想定してますので。
ミキサーがアンバランス出力しかなければRCA側に繋げます。
書込番号:23972878 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
わざわざ時間を割いていただき、教えていただきましてありがとうございます。
「TOP WING White Barrel 4.4mmオス-TRSオス」のケーブルは、現在使用しておりますiFI Audio ZENシリーズのリア・パネルの4.4mm5極出力端子はライン出力として設計されているケーブルみたいなのです。
これを購入すれば、DACリア4.4o→SPのTRS接続できるのですが、なにぶん価格が・・・
あまりこだわりはないので、なるべく安価に接続したい思いで、このケーブル同等で安価なケーブルはかがしても見つからなくてって感じでしたので、TOP WINGのケーブル同等で安価で販売しているのであれば教えていただきたいと思っておりました。
RCAの切り替え器などもつければ、鳴らすことは可能と思いますが、あまりごちゃごちゃ置きたくない気持ちもあります。
今回色々質問させていただきまして、音響機器だけでもとても奥深く、とても勉強になりました。
改めて、時間を割いていただきありがとうございました。
書込番号:23973550
iFI Audio ZENみました。
4.4mmバランス接続端子はヘッドホン用ではないでしょうか。
はアンプとヘッドホンを繋ぐケーブルのようです。
ソニーが始めたバランス駆動ヘッドホンの規格なのでしょうか?
■TRS
これは3極という意味で、バランスという意味では無いです。チップ、リング、スリーブで端子の先端、中間、根本の3極になります。2極ならTS、4極ならTRRS、5極ならTRRRSです。
■ヘッドホン→ライン
機器の接続はラインレベルになります。普通はライン出力→ライン入力で繋ぎます。ヘッドホン出力はヘッドホンアンプを経由するのでラインより大きくなります。音量低めにすれば繋げなくは無いですが…。
改めてJBLのサイト見てたのですが、
背面にRCA、バランスフォン
前面にミニステレオ
と書いてます。
1系統はRCAを使用中ということなら、もう一系統はフロントのミニステレオ使えばどうでしょう?
普通のアンバランスのライン入力なので、PS5の入力は可能です。
フロントなので、常時でも良いですし、使う時だけ刺すことも容易だと思います。
ケーブルも1000円位ではないでしょうか。
書込番号:23973795 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
現在は、ZENDACのフロント4.4oからヘッドホン、リアのRCAからSPのRCAに接続している感じです。
本来は下記のような構成で接続したかったんですよね・・・
http://ifi-audio-jp.blogspot.com/2020/07/70cm-24-zen-dacjbl-104.html
この接続に先ほどの「TOP WING White Barrel 4.4 TRSケーブル」が使われているんです。
PS5はBenQ(3280u)モニタへHDMI接続なので、モニターから3.5o→TRS or RCAへ接続したいと思っていました。
TOP WINGのケーブルがあれば、それぞれSPのリアRACとTRSが使用できると思いました。
SPのフロント3.5oですと接続すると音声が3.5o優先されてしまいますし、見栄えがあまり好みじゃないです。
先ほど、オーダーでTOP WING同等のケーブルが製作可能かお見積りをとってるところです。
本当にオーディオは奥が深くて、こりだしたらエンドがないって感じですね!
本当にありがとうございます。
書込番号:23973842
まぁオーディオは趣味の世界なんで本人が良ければ、なところもありますので。
個人的には、ヘッドホン出力→ライン入力は緊急避難的妥協案で拘りのセッティングではないのと、バランス接続は単なる業務機器の規格でしかない、って感じでしょうか。
https://www.canare.co.jp/products/multichannel_systems/
もともとのバランスケーブルです。50mとかアリーナとかならもっと長くなるのかな。ピュアオーディオとはベクトルは違うような気がします。
書込番号:23973938 スマートフォンサイトからの書き込み
同等ケーブルですが、
ハンダゴテつかえるなら、
▼4.4mm5極プラグ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N4PA74E/
あとはケーブルと、標準フォンが2つ有れば作れます。ミニステレオだと変換プラグ必要ですが、最初からフォンステレオ端子なら変換不要になります。
2000円ちょっと有れば作れるかも。
▼ステレオフォン 100円
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/25714/
▼ケーブル 92円/m
https://eleshop.jp/shop/g/gCCK134/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B776BCD/
7000円台
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07G5Z92D1/
ほぼ7000円
多分、ソニー、DENON用だと思いますが割高ですね。7000円位のようです。ゼンハイザー用だと3000円位でありそう。イヤホン側の端子形状が特殊です。今回は使えませんが。
特殊形状のゼンハイザー用が3000円が相場で、汎用パーツのソニー、DENON用が7000円が相場って、奥深いというか、闇深い業界って感じですね。
5極は珍しいにしても、規格化されましたし、ケーブル、ミニステレオは1mで400円有れば自作できます。
書込番号:23975067 スマートフォンサイトからの書き込み
>freedom4790さん
スピーカーが変わるので雰囲気は違ってきますよ。
良い音は主観ですが、、同じ価格帯で変えても音質的には変わらないでしょうね。
少なくともいわゆるBOSEサウンドではなくなります。
書込番号:23480952
店頭で聞き比べてみました。条件として104-Y3の代わりとしてBluetooth付きの104-BT-Y3、freedom4790さんが書かれているBOSEの1万円くらいと言うのをCompanion2 Series IIIとしました。
まず一聴して分かるのは104-BT-Y3の周波数レンジの広さですね。上にも下に広いです。次に低音の余裕です。これは内蔵アンプのパワーもそうなんでしょうしエンクロージャーの体積の違いによるものも大きいと思います。最後に自然な空間です。決して大きいサイズでは無いですが箱鳴り感がとても少ないです。
以上を勘案してfreedom4790さんが書かれているもう少し良い音よりももっとステップアップが図れると思います。高音の指向性の少なさも相まってサウンドポジションがピーキーでない気軽さも持ち合わせていると思います。
書込番号:23485723
実はもう注文してしまいました。
在庫がなくてBluetooth付きのモデルです。
聞き比べていただきありがとうございます。
おっしゃるように2クラスくらいの良い音で買ってよかったと思っています。
書込番号:23487374
初めてクチコミに投稿します。よろしくお願い致します。私はJBL製PCスピーカーCAS-33の音に惚れてさらに仕様がパワーアップしているこのスピーカーを購入しました。このスピーカーの出力仕様は(30W×2)ですが前述スピーカーの仕様(10W×2)よりも音が小さい位でボリュームつまみを最大にして薄型テレビで使用しています。
また別にONKYO製アンプ付きGX-D90スピーカーもPCで使用しています。このスピーカーの出力は(15W×2)ですが104-Y3はこれらのスピーカーに比べて音の迫力が感じられません。
このスピーカーを購入して5ヶ月になりますが当初、購入店に問い合わせしてこういうものだと言われました。その後皆さんのレビュウを参照してどうも納得がいきません。これって不良品でしょうか?
購入店へ持っていって見ていただいたら?
遠隔なら送って。
書込番号:23283027
PCに接続やケーブルの交換は試されましたか?
ケーブルは抵抗無しで。
あと、3系統同時入力に対応しているのでしょうか?
対応していた場合、それぞれの入力バランス調整は可能ですか?
バランス調整がズレていると、特定系統だけ音が小さくなることも。
うちのPC用スピーカーは2系統で入力バランス調整機能付きです。
書込番号:23283092
初めまして。フリーソフトのイコライザアポの導入をお薦めします。それでも納得いかないのであればお店でみてもうっていう考え方もありだと思いますが、如何でしょう?
書込番号:23283142
まず、別のスピーカー、オンキョー製をテレビに繋いで比較しましたか?
逆にJBLをパソコンに繋いで見ましたか?
同環境で比較しないと意味がないのでは?
書込番号:23283152
>ホッカイチュウジさん
追記。まずテレビの出力は何を使っているのですか?
気になるのはそこです。入力自体が低くないですか?
つまりテレビ側からラインアウト相当、最大入力でスピーカーに入力してスピーカー側のボリュームで調整するのが普通です。
にも関わらず入力側で音量を絞っているならば音は小さいですよ。
今のテレビにRCA出力なんて見かけないのでイヤホン端子でボリューム絞ってないか?
さらにイヤホン端子ならば音質もイマイチでしょうからこれでオンキョー製と比較するのも違う。
よって同じ環境で比較しないと意味ない。と考えました。
書込番号:23283156
皆様に深夜にかかわらず沢山のアドバイスをいただきまして有難うございました。
皆様のアドバイスから結論として再度購入店に持ち込み相談をしようと思います。
それでまず皆様の問い合わせに返答します。
接続ケーブルはオーディオテクニカ製AT561タイプ(抵抗無し)のものに交換してみました。本件はJBL製CAS-33スピーカーで音質にかなりの良い変化が感じられた経験がありました。今回音量に変化を感じられませんでした。
このスピーカーの入力は実質2系統と思いますが入力バランス調整は無いと思います。
フリーソフトの件、初耳に付き、後日調べてみたいと思います。
PCを本スピーカーに接続は以前、本日テレビのイヤホン出力に接続している本スピーカーを外してONKYO製スピーカーを接続してみました。カタログ数値では本スピーカーの方が2倍の出力数値なのに明らかに差があり、まるで出力数値が逆でないかと思うくらいでした。我が家のテレビの場合、イヤホン出力はテレビ本体のスピーカー音量と連動して変化します。
というわけで>kockysさんの言う入力自体が低すぎるということは無いと思います。
以上により購入店に音楽データ入りのPCと本スピーカー、ONKYO製スピーカーを持ち込み相談したいと思いました。
皆さん、有難う御座いました。
書込番号:23285073
>ホッカイチュウジさん
通常イヤホン出力はスピーカーと連動するものです。
ソース側はラインアウトを使う、つまり、最大出力、ソース側のボリュームを外すのが本来の使い方です。
テレビのボリュームで絞っているならば本来の音は出て無いですね。
書込番号:23287751
クチコミ問い合わせの最終対応報告を致します。
その後本スピーカーを音楽データー入りのPCに接続してONKYO製スピーカーと徹底的に比較試聴してみました。
すると本スピーカーはPC側の音声出力を最大に近く上げてやっとONKYO製スピーカーに近い大きな音が出ることが判りました。
その時ONKYO製スピーカーは音が歪む傾向が感じられるのですがこのスピーカーの場合はきれいな音がします。
それでスピーカーのことは詳しくは判りませんがいわゆるONKYO製スピーカーがインピーダンス4Ωなら本スピーカーは8Ωのスピーカーであるという感じで認識しました。
私はこのスピーカーを自宅居間の薄型テレビでテレビとこのスピーカーのヴォリューム調整範囲で十分な音量が得られるのでこのまま
使い続けることにします。皆様のアドバイスどうも有難うございました。
書込番号:23287765
アンプのワット数は、信号への追従性のためのもので、10Wを最大で鳴らしたら騒音で近所迷惑になります。
この辺、自動車の馬力数が最高速度ではなく発進時の加速で快適とかいうのと同じ。
抵抗入りケーブルとか使っていませんか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B006D801M0
書込番号:23287769
>ホッカイチュウジさん
PC入力の場合のボリューム最大の場合、オンキョーの場合入力レベルが大きすぎる。JBLにはちょうど良い入力になった。
こういう違いでしょうね。
こういう機器の使い方は以下が基本です。
スピーカー側のボリュームを最大にする。テレビ側のボリュームで調整する。
テレビ側のボリュームを最大にする。スピーカー側のボリュームで調整する。
オーディオ機器のセパレートのものと同じ考え方です。
書込番号:23287804
現在、Echo inputの為に同じスタンバイモードがあるT40を利用しているのですが、信号を感知してから音が出るまでの15秒程の時間差が気になっています
こちらの製品は信号を感知したのち、どれぐらいの時間で音が出るのでしょうか?
書込番号:23154333 スマートフォンサイトからの書き込み
信号感知して(電源ランプが暗めから明るめになる)から2〜3秒で音鳴りますよー
書込番号:23217690
>kamukamu2さん
ご回答ありがとうございます!
実は長らくお返事を頂けなかったので別のスピーカーを購入したのですが、他の方が購入する際の参考になればと思います。
書込番号:23217717 スマートフォンサイトからの書き込み
前面のイヤホンジャックにイヤホン刺してを使うと、イヤホンからザーという大雨のようなノイズがきこえ、とてもイヤホンを付けていられません。イヤホンを付けた状態で音楽を聴くとやはりノイズの大きな音が混じっています。
これは不具合なのでしょうか?
コード類はすべて付属品を使っています。
イヤホンなしでも同じノイズはしますが、耳を近づけないと分からない程度で音楽を聴いている時には分かりません。
試しに電源ケーブルだけ接続してみるとやはり耳を近づけると分かる程度のノイズがしました。
>古道の熊さんさん
イヤホン無しでもノイズが聞こえているならばその音をイヤホンジャックで聞けばもっとひどくなるでしょうね。
ボリューム周りの品質も絡む為、ノイズは目立つようになりますよ。
もともとノイズが聞こえること自体が問題です。
いわゆるホワイトノイズですか?
電源はどのようにとってますか?
この製品の品質レベルが今のレベルなのかもしれませんが。。
書込番号:22932233
コメントありがとうございます。
そうです。ホワイトノイズです。
電源コードは電源タップに刺していました。壁のコンセントにも刺してみましたが特に変わらず。
ショップに相談してみます…
書込番号:22932348 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップに問い合わせたところ手元の個体で確認してくれたようで以下の回答が得られました。
「ホワイトノイズ(「シー」音)は、1時くらいのツマミの位置(60%くらい)からはっきり聞こえますので、静かな夜のお部屋などであれば、気になるレベルかも知れません」
「ヘッドフォン端子からも、聴感上スピーカーのホワイトノイズを上回る印象(どちらかというと「ゴー」に近い)で、ノイズがあり、その中に「キュルキュル」音が常に混ざっています。」
メーカーに調査依頼も可能とのことでしたがやめておきました。どうやらこれが仕様のようです。ヘッドホン端子は使わないほうがよさそうです。
書込番号:22933329 スマートフォンサイトからの書き込み
>古道の熊さんさん
このまま納得して使うならば良いですが、、いっそ返品できるか確認した方が良いかもですね。
後人の為にレビュー残すのも良いかと思います。
書込番号:22933449
>古道の熊さんさん
私のも同じようにホワイトノイズが鳴ります。
自作PCのマザーボードのオンボードチップを使って聴いてます。
私が使うときは、windowsの音量は20%、スピーカーの音量は40%と、音量小さめで聴いてるせいか、スピーカーのホワイトノイズの音には気づきませんでした。
スピーカーに耳を近づけると、確かに小さくホワイトノイズが鳴ってますね。音楽を流せば聴こえなくなる程度の小ささですけど。
問題はイヤホンジャックですね。
私は元々、スピーカーのイヤホンジャックは音が悪いと決めつけてるので無視してました。
スピーカーのイヤホンジャックで聴くとホワイトノイズがかなり大きく聴こえてきます。
音楽を流しても、音楽に隠れないほど大きめのホワイトノイズが鳴ってます。
なので、私がイヤホンで音楽を聴くときは、PC前面のイヤホンジャックにつないで聴いてます。
こういうスピーカーなんだと思ってます。
書込番号:22936676
こういうもんなんですかねぇ...
電源コード変えたりケーブル変えたり、
USBDAC通したりしてみましたが、
ノイズは収まらず、あきらめました...
書込番号:22957011 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカー付属の電源コードの長さは何mでしょうか?
このスピーカーをすでに注文済みで、明日には届く予定なのですが、電源タップまで届くか気になりまして。
回答が無い場合は、メーカー製品情報ページに「店頭展示店」が掲載されているので、
近くの店舗に展示有無確認のうえ確認に出向いてみては。
書込番号:22904399
>猫猫にゃーごさん
コメントありがとうございます!
近場に展示してるお店が無いので、先ほどヒビノのサポートへメールで問い合わせをしたところです。
多分返事は、明日現品が届いた後に返ってきそうな気がします(笑)
書込番号:22904493
ヒビノから早い対応でメールが返ってきました。
↓以下、一部抜粋
104-Y3に付属のACケーブルですが、製品ロットにより違いがありますが、
1.5mまたは2mのケーブルが付属しております。
とのことでした。
1.5mあれば、私の環境では十分です。
早く分かって良かったです!お騒がせしました。
書込番号:22904565
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCスピーカー・アクティブスピーカー
