NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル
マウスコンピューターの直販サイトで購入するメリット
- 24時間365日の国内フルサポート
- 安心の国内生産!最短翌営業日出荷に対応
- ショッピングクレジットのご利用で36回まで分割手数料が無料
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデルマウスコンピューター
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月 1日
NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル
以下の商品の筐体と悩んでおります。
利便性、将来性を考えてどちらが良いでしょうか?
なお、ゲームはしません。
LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル
書込番号:23168561 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは今まで立てた質問スレッドで回答者の方々にお礼を述べて解決済にしましょう。
書込番号:23168585 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou@(KOYO)さん
すみません。解決済みの仕方がわかりません。教えてください。
書込番号:23168593 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou@(KOYO)さん
>kockysさん
常識知らずで、もうしわけありませんでした。
書込番号:23168623 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのケースもIN WINの 301をベースにOEMしてる感じです。
@こちらのケース詳細 (側面ガラスパネル仕様も選択あり)
AIN WIN301
B先のLUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK
設計の新しさから言えば@のこのケースが良いでしょう。 ただ光学ライブのベイがないので外付けになります。
書込番号:23168668
>take it easy_さん
以下の2モデルの比較で間違いないでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001181925_K0001179093&pd_ctg=0010
ザックリ見ましたが、スペック的にはほとんど同じな気がします。
使われているチップセットも同じみたいですね。
AMD B450 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 )
>なお、ゲームはしません。
との事ですが、利便性を考えるのなら以下のモデルの方が省スペースという意味で設置場所の自由度が若干高くなると思います。
https://kakaku.com/item/K0001181925/
仮にマザーボードに全く同じものが使われている場合、搭載しているパーツとケース(あとG-Tune専用キーボードなど)の違いだけになりますから、将来性を考えた場合、どちらもパーツ交換が可能ですので、今現在の時点で必要だと思えるパーツが揃っているモデルの方でいいような気がします。SSDの容量もそうですが、GTX1650やGTX1660といったパーツの違いは数年後にはどちらも旧製品となって関係なくなっていると思います。
ですが、個人的に購入するなら以下のモデルですね。
https://kakaku.com/item/K0001179093/
その理由は、HDDは今持っているものを接続すればいいですし(持っていなくても別途購入して増設できます)、何よりもデザインがスタイリッシュです(笑)。
マウスコンピュータの中でも G-Tune というブランドはゲーミングPCを標榜したモデルですが、別にゲームをしなくても快適な動作が期待できます(チップセットは同じでもマザーボードは違っている可能性があります。ですが、おそらく横に並べて比較しなければ分からないくらいの違いだと思います)。
それよりも気になったのが以下の点です(添付画像もご覧ください)。
・256GB NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )[ 標準 ]
・512GB SSD ( M.2 SATA3 接続 ) \ 3,800
・512GB NVM Express SSD ( Intel 660p / M.2 PCI Express Gen3 x4 接続 ) \ 7,800
・512GB NVM Express SSD ( SAMSUNG PM981 / M.2 PCI Express x4 接続 ) 最大3,000MB/sを超える連続読み出し性能!
M.2スロットは、「NVMe SSDとSATAの両対応」、または「NVMe SSDオンリー」、「SATAオンリー」などと規格が異なっていますから、選択した SSD の種類によってマザーボードまで違ってくるとしたら・・・と、ちょっと気になりました。
この点はメーカーに問い合わせた方がいいかもしれませんね。
書込番号:23168791
>CwGさん
親切にご丁寧に回答ありがとうございます。
書込番号:23168947 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
何回もすみません。その他にコスパの高いスタイリッシュなデスクpcがあれば教えてください。ヨロシクおねがいします。
書込番号:23168961 スマートフォンサイトからの書き込み
>take it easy_さん
との事ですが、スリムタワー型デスクトップでもいいですか?それともミニタワー型のほうがいいですか?
この返答により選択肢が変わってきますので。
書込番号:23169065
>CwGさん
おつかれさまです。
2パターン、、あればお願いします、
ヨロシクお願いします
書込番号:23169078 スマートフォンサイトからの書き込み
>take it easy_さん
>2パターン、、あればお願いします、
完全に個人的な好みで選んでみました(笑)。
まずはスリムタワー型デスクトップです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001166534_K0001218228_K0001104172&pd_ctg=0010&spec=101_2-1_3-1-2-3-4-5-6_4-1-2-3-4-5_8-1-2,106_14-1-2-3-4-5_16-1,102_5-1-2-3_6-1,104_10-1-2-3,109_18-1-2-3-4-5,105_11-1_12-1,107_13-1-2-3-4
Ryzen 7 搭載PCは見つからず、Core i7 になりました。
それぞれスペックが違いますが、メモリやHDDを増設したり、ビデオカードを追加したりすれば、どれもほぼ同じスペックになると思います(Lenovo のモデルは最大メモリが16GBです。他は32GB)。
スリムタワー型デスクトップの特徴は、電源に300Wタイプを使っているものが多く、なおかつ筐体の幅も狭いために、ビデオカードを追加する場合、ロープロファイルタイプのビデオカードを選択しなければなりません(選択肢が少なくなります)。内蔵HDDも1台追加が限界かと思います(SSDは別として)。
その分省スペースですので、設置場所の自由度が高く、なおかつ消費電力も少ないというメリットがあります。
上記3台の中から一台選ぶとしたら、私なら以下を選びます(正確には違うモデルになりますが)。
LUV MACHINES Slim iHS410X2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル
https://kakaku.com/item/K0001166534/
その理由は、メモリを64GBまで増設できるタイプがあるからです。具体的には以下をご覧ください。
https://www.mouse-jp.co.jp/search/mouse/list.html?q=LUV+MACHINES+Slim+Core+i7&searchbox=1
似たようなモデルが14台掲載されていますが、メモリを最大32GBまでしか増設できないタイプと、64GBまで増設出来るタイプがあります。その違いはマザーボードに搭載されているチップセットの違いによります。
インテル B360 チップセット:最大メモリ32GBまで
インテル Z390 チップセット:最大メモリ64GBまで
となっています。
例えば、以下の2つのモデルは全く同じ値段ですが、チップセットが違いますので、最大メモリに違いが出ます(正確にはもっと細かい違いもありますが、Z390 チップセットのほうが性能が上だと考えていただければいいかと思います)。
LUV MACHINES Slim iGS410X4D-SH2 ← 最大32GBまで
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec.asp?PROD=1909LM-iGS410X4D-SH2&_ga=2.182846561.654219257.1578978860-1157365989.1578095883
LUV MACHINES Slim iGS430S4D-SH2 ← 最大64GBまで
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/spec.asp?PROD=1909LM-iGS430S4D-SH2&_ga=2.220515167.654219257.1578978860-1157365989.1578095883
購入して数年くらいは増設も何もしないで、買ったまま快適に使いたいと思われるのなら、BTOメニューの中からお好きなパーツを選んでおかれたらいいと思います。ビデオカードにしても数年経てばもっと高性能なものが出てきますから、(使い方によっては)いずれは交換する事になるでしょうし。
あるいはデザイン優先で購入時は少しでも安く抑えておいて(最大メモリも32GBあれば十分と考えて)、予算が出来たときにビデオカードなどを増設するというやり方もありますね(その場合、最初に掲載したモデルで十分かと思います)。
なお、デザインにはこだわらないので(似たようなスペックで)少しでも価格を抑えたいという場合には以下のようなモデルもあります。
Lenovo IdeaCentre T540 Gaming Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 90LW0018JP
https://kakaku.com/item/K0001208339/
ひとまず以上です。
書込番号:23169958
>CwGさん
とても参考になります!私もマウスのスリム型が、かなり気になってます。
書込番号:23169990 スマートフォンサイトからの書き込み
>take it easy_さん
続いてミニタワー型デスクトップです。
こちらも完全に個人的な好みになります(笑)。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001179093_K0001164367_K0001161379_K0001171926&pd_ctg=0010&spec=101_2-1_3-1-2-3-4-5-6_4-1-2-3-4-5_8-1-2,106_14-1-2-3-4-5_16-1,102_5-1-2-3_6-1,104_10-1-2-3,109_18-1-2-3-4-5,105_11-1_12-1,107_13-1-2-3-4
ミニタワー型デスクトップの特徴は、拡張性が高いことだと思います。ビデオカードにしてもロープロファイルではなくフルサイズのものが自由に選べますし、内蔵ストレージの数も多かったりします。ただ、その分だけ電源が500W前後ありますので消費電力の面では不利なのと、ある程度の大きさになりますから設置スペースが限られる場合がある事でしょうか。
1)マウスコンピューターは私の中では定番みたいになっていて、デザインも好みに合っているものが多く、メーカーとしての安心感もあります。
2)Dell のモデルについてはデザインはもちろんですが、USBポートなどのポート類が多く、その分だけ外付けデバイスを接続しやすいですし、メンテナンスも楽に出来そうです(添付ファイルをご覧ください)。
17%OFFクーポンコード
NEWSPRING17
適用で132,783円!
というクーポンも適用できます。
3)Lenovo のモデルもネジは不要で開けられるみたいですし拡張性もあるようです。
4)HP のモデルについては前面に USB Type-C ポートがあるのがいいです( 3.1 Gen 2 ではない点が残念ですが)。
ちなみに、もう少しお高くなりますが、以下のようなモデルもありました。
HP Pavilion Gaming Desktop 690-0073jp パフォーマンスプラスモデル
https://kakaku.com/item/K0001171927/
こちらは 512GB SSD + 2TB HDD に加えてGeForce GTX 1660Ti を搭載していますから、当分は手を入れる必要はないかもしれません。ストレージが不足してきたら外付けHDDを購入するくらいでしょうか。
と思って少し調べてみたら Dell にも似たようなモデルがありました。
(^_^;
Dell XPS タワー スペシャルエディション プラチナ・VR Core i7 9700・16GBメモリ・512GB SSD+2TB HDD・GTX 1660Ti搭載モデル
https://kakaku.com/item/K0001161379/
全体的に言えば、マウスコンピューターのモデルだけが Ryzen 7 搭載モデルで、その他のメーカーは Core i7 ですから、CPUスコアだけで見れば Ryzen 7 のほうが頭一つ飛び抜けています。ですので、上記の中から個人的に選ぶとしたら、マウスコンピューターのモデルを選びます(ビデオカードも似たようなものですが、CPUは高価なパーツですから、手軽に交換するものではないと思います)。
最後に、スリムタワー型とミニタワー型のどちらがいいか?という点に関しては設置スペースなどの条件もあるでしょうし、どちらがお勧めというのはありません。ご予算だったり、設置場所だったり、将来性(長く快適に使えるか)だったり、色んな点を考慮なさって決められたらいいと思います。
ジックリご検討なさって、満足のいく一台が見つかるといいですね。
追伸
一つ前のコメントで書きました上記のモデルは、スリムタワーとミニタワーの中間くらいのサイズだったようです。ご注意ください。
(^_^;
書込番号:23170214
>CwGさん
とても、参考になります!!やはり、購入する場合はcpuを優先にします。ありがとうございます!
書込番号:23170319 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
すみません。何回目もすみません。主観で構いません。マウスコンピューターの「これって」商品をおしえてください。
書込番号:23171108 スマートフォンサイトからの書き込み
>take it easy_さん
それでは、本気で選んでみました(笑)。
私なら以下のモデルにします。
NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP [Windows 10 搭載]
https://www2.mouse-jp.co.jp/tune/scripts_cart/spec.asp?prod=1907NG-am560SA1-SP&_ga=2.175711461.654219257.1578978860-1157365989.1578095883&adobe_mc=MCMID%3D85688114272102949790630508829429868913%7CMCORGID%3D5EE1A2B154D57F4B0A4C98A7%2540AdobeOrg%7CTS%3D1579166978
上記のモデルに以下のBTOを組み合わせます。
1)OS Windows 10 Pro 64ビット
Pro を選択する理由は WindowsUpdate の(適用タイミングの)コントロールが可能なためです。Home だと自動的に WindowsUpdate が動作しますから、作業中に勝手に再起動となったりして、ストレスが溜まります。
2)パソコン下取りサービスに申し込む
3)CPUグリス:【 高熱伝導率 】ダイヤモンドグリス 親和産業 OC7
夏場など、CPUの熱暴走を少しでも押さえたいという気持ちです(笑)。
4)32GB メモリ [ 16GB×2 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) / デュアルチャネル ]
今現在、メインで使っているPCが 32GB メモリなので同じにしました(本当は 64 GB にしたかったのですが、そのうち予算が出来てから交換します)。
5)光学ドライブ Blu-rayディスクドライブ ( BDXL(TM) 読み書き対応 )
6)SSD (M.2) 512GB NVM Express SSD ( SAMSUNG PM981 / M.2 PCI Express x4 接続 ) 最大3,000MB/sを超える連続読み出し性能!
今現在、メインで使っているPCが 500GB SSD なので同じにしました。HDD は今持っているモノを取り付けようと思います。
合計(税込) 172,590 円
一番悩んだのがビデオカードでした。GeForce GTX 1660 にするか、GeForce GTX 1660 Ti (約1万円アップ)にするか、あるいは RADEON RX5700 (約2万円アップ)のほうがいいか。ここが悩みどころでした(笑)。
(^_^;
本当なら GeForce GTX 1660 Ti 搭載モデルにしたかったのですが、出来るだけ価格も抑えたかったので、約1万円の差額を他のパーツに使うことにして、GeForce GTX 1660 搭載モデルにしました(私もゲームはほとんどしませんので)。
もし私が購入するのなら上記で決まりです。
結構なお値段になりましたが、このスペックなら(メモリを増設したり、SSD や HDD を交換したり、場合によってはビデオカードも入れ替えたりしながら)10年くらいは頑張ってくれそうな気がします。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:23172400
>CwGさん
いつもご丁寧にありがとうございます!長く使う事も検討して購入したいと思います!!
書込番号:23172557 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月 1日
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
