このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2020年4月7日 20:03 | |
| 6 | 3 | 2020年1月23日 12:24 | |
| 4 | 11 | 2020年6月27日 17:14 | |
| 2 | 7 | 2019年10月2日 23:37 | |
| 8 | 11 | 2019年9月17日 22:31 |
PCケース > MSI > MPG SEKIRA 500X
自作PC初心者です。
ケースが気に入って購入したのですが、
reset swとpower ledはケースの中から見つかったのですが
power swが見つかりません。
そういうものなのでしょうか。
ARGB LED HUBの電源はあります。
電源が入らなくて困ってます…
初心者が陥りやすいミスと調べたら、power swに差し忘れ等出てきたので教えていただきたいです。
構成等詳しく記載した方がよければコメント頂ければ記載します。
初心者すぎて申し訳ないですがよろしくお願いします。
書込番号:23325257 スマートフォンサイトからの書き込み
Power_SWのないケースは有りません。RESET_SWやPOWER_LEDなどがないケースは有ります。
書込番号:23325266
>揚げないかつパンさん
いくら探してもないので返品します。
書込番号:23325279 スマートフォンサイトからの書き込み
案外フロントパネル内に1本だけ残ってたってこともあるので外されてみては?
書込番号:23325319
>あずたろうさん
カバーの開け方が不明なのでフロントパネル裏をのぞき込みました。
写真右がパワースイッチです。
そこから出ているケーブルは、
ResetSW PowerLED- PowerLED+ LEDresetSW(ARGB LED HUBに最初から接続された状態)
となっています。
他に遊んでいそうなケーブルは見当たりませんでした…
書込番号:23325444 スマートフォンサイトからの書き込み
>きゃんなwさん
了解しました。 それなら返品大丈夫だと思います。
開閉は普通にギボシであることは間違いないですが、その前にRGBコネクタを外すなど やや面倒らしいです。
書込番号:23325479
>あずたろうさん
詳しく写真まで添付していただきありがとうございます。
優しい方ばかりで感謝です。
プラスドライバー1本しか所有してない私には難しそうですね…
でも、開けてみたら隠れているかもしれませんね…
どのあたりから伸びている配線なのか一応メーカーに問い合わせしてみているので、回答みてから返品するか決めたいと思います。
書込番号:23326484 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース付属のMSI RGBコントローラーと、ThermaltakeのRGBコントローラー(https://kakaku.com/item/K0001014529/)の2つを同時に、このマザーボード(https://kakaku.com/item/K0001101264/)に接続して使用したいです。
目的はケース付属のMSIケースファンと、水冷用のThermaltake製ケースファンの両方をRGB制御する為です。
・マザーボードの端子
2x 4-pin RGB LED connectors
1x 3-pin RAINBOW LED connector
1x 3-pin CORSAIR LED connector
RAINBOW LEDの3-pinが1つしかないので、RGBコントローラーを複数接続する方法が分かりません。
・片方をRAINBOW LED、もう片方をCORSAIR LEDに刺して使用する
・Thermaltakeのファンを、MSIのRGBコントローラーに刺して使用する
・RAINBOW LEDの分岐コネクタを購入する
などの方法で接続できないでしょうか。
また、他に良い方法があれば教えていただきたいです。
まだ購入前ですので、試したりできないです。
PCケース SEKIRA の各LEDファンは、 ケースのLEDコントローラーに集合されて 、
そこからマザーのARGB (RAINBOWコネクタ)へ繋ぎますね。 図@
一方のTheraltakeの簡易水冷LEDも同様にファンLEDコントローラーに繋がった後はマザーのUSB2.0へ繋ぎます。図A
依ってARGBコネクターが不足することはなく、それぞれが接続されます。
(完全なカラー同期が可能かは分かりませんが)
書込番号:23185914
Thermaltakeのソフトから、モニター (View Sonic XG270)もコントロールできるようですね。
https://www.viewsonic.com/de/products/lcd/XG270.php
書込番号:23185922
>あずたろうさん
丁寧に説明してくださり本当にありがとうございます....!
USB2.0で接続するタイプだったのですね。
お恥ずかしい限りです...
モニターの購入も検討していたので、見させていただきます!!
書込番号:23185938
ちょっと知識がないので質問ですが、この度こちらのケースとMSI X570 ACEを購入して組み立てている途中このARGB LED HUBの接続方法が分からずRGBのコントロールが出来なくて…^^;
このARGB LED HUBから出ている右側の線(DATAと記載あり)がアドレサブルRGBヘッダー?の3ピン(メス)でマザーボード側のどのコネクタに接続すればいいのか教えて頂けないでしょうか?
ちなみに説明書では多分右上のJCORSAIR1に接続するっぽいのですが形状が違うので、右下のJRAINBOW1に接続してみたのですがDragon Centerからの設定は反映されずお手上げです( ノД`)
そもそもMSI X570 ACEには仕様上接続できないのでしょうか…?
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます!
でしたら接続には問題ないと思うのですが、Dragon CenterでのMystic LightでRGBパターンやカラー操作が出来ないのはなぜなのでしょうか…現状MBのLEDとCPUファンLEDのみ反応しており、ケースファンのLEDはやはり同調せずケース単体のLEDボタンでのみパターン変更が可能な状態です💦
書込番号:22968048
自分もJRAINBOW1-2で合ってると思うのですが、JCORSAIR1はCORSAIRのRGB HUBを繋ぐ際に使います。
さて、問題なのですが、JRAINBOW1-2に接続した際には、勿論、ケースからARGB CONTROL HUBに接続してるケーブルは外しているんですよね?
ケースはMystic Lightに対応の物ですよね?
普通はマザーからのARGBケーブルを刺してケースからのARGBコントロールラインを外すで動作するとは思うのですが、ケースは何ですかね?
書込番号:22968061
訂正:
ケースはそのままこれですね。ごめんなさい
書込番号:22968068
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます、そうですケースはこちらです(笑)
しっかり対応もしているので間違いないと思うのですがなぜなんでしょうかね…( ;∀;)
書込番号:22968070
一応、HPの説明では横のピンにJRAINBOW1を接続しなさいと記載があるので、MSIとしてはそれで動作すると言いう感じなのでしょうね?
コントローラ側でのコントロールの切り替えは自動でARGBケーブルが刺さると認識して切り替わる仕様なのだろうか?
http://www.gdm.or.jp/review/2019/0923/317474/5
普通にDATA ケーブルとJRAINBOW1を接続するだけな感じですね。
これ以上は動画も見ましたがX570 ACEもGODLIKEも動作してましたし、代理店なりMSIに確認した方が良いのかも知れないですね。
書込番号:22968094
自分のPCケースではマザーARGB接続せずに使ってましたが、朝一でやってみました。
PCケース … NIGHT SHARK RGB RGBハブの構成図 @
マザー … Z390 Phantom Gaming 6 ARGB挿入 A
・この状態で、PCケースのRGB切り替えSWコネクターはそのまま挿し込んだまま。(OFF位置)
・ASRock Polychrome RGBをインストールして適当にテスト B
・結果、動画のようにケースファンLEDとマザ‐各部のシンクロが為されてました。
書込番号:22968276
MSI X570 ACE と SEKIRA 500X を先週購入し、まったく同じ症状がおきていて解決方法を探していて、検索していてここにたどり着きました。
ARGB LED HUB を JRAINBOW1 に接続しても、Mystic Light の制御がきかない。
ARGB LED HUB につながっている ARGB FAN をいったん抜いて、直接 マザーボードの JRAINBOW1や2につないだところ、制御できる。そのため、マザーボードの故障ではないと考える。
※別途きになるのは Dragon Center で、JRAINBOW1につないでいるにもかかわらず、JRGB1に接続があるような表示になるが、、、これはまた別の表示の不具合と理解することにする。
随分と前の話で恐縮ですが、
>Downgradeさん
スレ主さんは、その後どのような対応になりましたでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、お教えいただけると非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23494370
その後どうなったか書き込んだつもりが書き込まれてなかった…だいぶ時間が経ってしまいましたが、答えは単純で上部LEDボタンを「長押し」で単体制御かシステム制御に切り替える事が出来ました!
数々のご回答本当にありがとうございました(^^)
書込番号:23495907 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントパネルと同じように ギボシ形のピンで嵌ってるだけ。
フロントを外す要領で引っ張り抜く感じ。
http://www.gdm.or.jp/review/2019/0923/317474/2
書込番号:22963386
わざわざ動画までありがとうございます!
裏側(裏配線側)のピンを押すにはどうしたら良いでしょうか?
書込番号:22963456 スマートフォンサイトからの書き込み
外せました!ありがとうございました!
書込番号:22963534 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントパネルを外した要領通りです。
左右のカバーを外した後に、両側の例えばフロントから引っ張り上げれば ギボシは抜けます。
つぎに中のほうを、最後にリア側をと順に。
コツは手で引っ張る感じではなく、両手のひらの指先をギュッと曲げて思いっきり引っ張りすぎず、
手先だけで行います。
怖がっても、適当過ぎてもイケません。
書込番号:22963540
こちらのケースのマニュアルがシンプルすぎなので、自分の別のケースと同等な構成なら
ARGBコントローラーはただそれだけ。
FANの回転数はY をケーブルで2つ1組としてマザー接続でやってると思います。
FANがPWMなのかDCなのかも調べられてませんが。
書込番号:22929343
これ、JCORSAIRに繋ぐ仕様になってる様なので、Corsairのファンなどと同じ仕様。HUBは単なるARGBのコントロール様で他に電力制御の4ピンがあり、そちらをマザーに接続する普通の仕様だと思います。
CorairのRGB HUBも同じ感じなので。。。
書込番号:22929407
このケースの付属ファンは、速度をコントロールできるのでしょうか?
できなくても、問題ないでしょうか。
書込番号:22929418
ということは、付属のRGBコントローラから出ている線をマザーボードにつなげれば、
速度も制御できるということですね!
書込番号:22929432
>買いたくなるさん
それはできないでしょう。
ARGBコントローラへのFANからの線は3線です(5V RGB仕様だけ)
FAN回転用の配線は別系統でしょう。
書込番号:22929451
ということは、ファンからは2つの線が出ていて、片方をマザーボード、もう片方をHUBに接続
すれば大丈夫ということですね!
書込番号:22929478
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCケース
