GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2080 SUPERを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。LEDカラーのカスタマイズが行える「Mystic Light」に対応している。
- ダブルボールベアリングで静音性と耐久性を実現した「トルクスファン 3.0」を3基搭載したトリプルファンクーラー「Tri Frozr」を採用。
- GeForce RTX NVLinkブリッジに対応するほか、ゲームキャプチャツール「Ansel」、ディスプレイ同期技術である「G-SYNC」などをサポート。
GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):¥448,000
(前週比:±0
発売日:2019年 8月 9日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2021年11月30日 12:11 | |
| 3 | 10 | 2021年4月17日 20:52 | |
| 0 | 0 | 2020年3月15日 20:08 | |
| 25 | 51 | 2019年11月27日 19:10 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]
最近になって、ゲーム中に温度が80℃まで上がるのですが、これは許容範囲温度でしょうか?
以前は上がっても70℃付近で安定してました。ググっても解らなかったので質問させてもらいました。
因みにゲームはF1 2021のレースゲームです。宜しくお願いします。
一応、RTXシリーズは大体90℃くらいが温度の上限で、それからサーマルスロットになります。
80℃くらいだと、まあ、一応は問題ないとされています。
急に温度が上がったなどで、保証期間が切れてるならグリスの塗りなおしなどをしても良いとは思います。
書込番号:24469904
>yoyo331さん
NVIDIAのGPUの仕様では89℃が最高温度になっています。
80℃なら許容範囲で問題ないです。
ゲームによって負荷が変わって最高温度が変わることは珍しい事ではないですよ。
心配ないと思いますよ。
書込番号:24469929
>yoyo331さん
80℃前後は他の方も仰る通り通常の温度です。
90℃オーバーでちょっと注意位で100℃オーバーから要注意かなぁ。
低い程良いのは間違いないですが、そう神経質にならなくても良いのかと思います。
マイニングに使用されているグラフィックスカードは120℃オーバーで動いてはいますが、寿命が短かくなっています。
どうしても冷やしたいなら、側を外して、扇風機 これが最強と思います。
PCケースのファン増やしてもあまり効果でないはずです。
書込番号:24469980
皆さん、回答ありがとうございます。少し安心しました。急に温度が上がったので心配してたのですが、
許容範囲内なんですね。無知なもので、助かりました。てっきりグラボが故障したのかなと思っていたので。
でも、このまま80℃付近でゲームをしていたら、グラボが故障したりしませんか?
書込番号:24470457
あと、ゲームも最近、クラッシュする事が多くなってきました。
これは、グラボのパフォーマンスと関係してるのでしょうか?
書込番号:24470463
ゲームがクラッシュするのはドライバーの問題なのか温度の問題なのかは現状では把握する手段が無いです。
80℃くらいでは壊れないとは思いますが、不安ならグリスの塗り直しをしてみては?
保証期間を過ぎてるならですが
書込番号:24470503 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん回答ありがとうございます。
グリスの塗り直しは知識がないと出来ないので、取り敢えずドライバーを更新してみようと思います。
書込番号:24470517
>yoyo331さん
不具合有るから疑っているんですよね?
以前建てたスレの問題が解決してないのでは?
温度疑うなら先ずはCPU側かと、
プロが組んだグラボより、
素人が付けたCPUクーラー、他の部分の方が疑える…
書込番号:24470638 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像の通り、モニターに黒い点がたくさん表示されています。また、マウス操作をしていると固まって暗転の後、復帰します。
ドライバをDDUにて完全に削除した後再インストール等も試しましたが改善しません。
ご回答いただけると幸いです。
なお、トリプルモニターで使用しており、ドライバ再インストール後、シングルモニター時点では不具合は出ませんがほかモニターを認識させマルチモニターにすると不具合が再発します
書込番号:24077794 スマートフォンサイトからの書き込み
ボードが割れたかな?
ケーブルに力が掛かってませんかね?
コネクタを壁に押し付けたりしてるとボードが割れます。
その場合は、ケーブルを物理的に動かしたり力を加えたりすると症状が変わります。
またはVRAMの特定箇所が死んでるとかかな。
ドライバーのバージョン遡ってみてダメならボードの保証申請してみる感じですかね。
書込番号:24077858
>ゆ!さん こんにちは。
所謂XO問題というやつだと思われます。
参照HP
https://www.nichepcgamer.com/archives/1073010563.html
原因は不明でGPUが突然死するそうです。
保証期間中であるならば、販売店に連絡がよろしいかと。おそらく修理になると思います。
RTX3000シリーズでも出たという話もあるらしく、どこかしらに欠陥があるのかもしれないですね。
書込番号:24077860
>ムアディブさん
とりあえず背面壁付近確認してみます。
ドライバはいくつかバージョンを試してみたのでグラボ自体を疑ってます!
書込番号:24078012 スマートフォンサイトからの書き込み
>陸とどさん
同様の現象を探しておりましまがなかなか見つからず困っておりました。
とても助かります。
本日別のPCにグラボを載せてみて現象を確認次第、保証期間内のようですので修理依頼してみます。
書込番号:24078020 スマートフォンサイトからの書き込み
シングルモニター時点では不具合が出ず、マルチモニターで再発する、、、
ということはVRAMやGPUではなく基板でしょうか、、、もしくは不良コネクタが存在するとか。
何にせよ修理が必要そうでドライバーは関係なさそうに思います。
スロットの接触不良でもなさそうな感じがしますが、他のPCでチェックされるということでより原因が限定できそうですね。
書込番号:24084319
>ゆ!さん
スレ主さんのアップしたSS見る限り(書き込み番号24077839)定番のXO病で間違いないかと。
陸とどさんの方で参考サイトを上げてますが不良品なので復旧は不可能です。
とりあえずGoogleで「XO病」で検索しましょう。
修理依頼がいいですがおそらく症状からして修理は無理でしょう。
そのまま交換になると思いますが現在先代の2080を交換できるかは不明ですね
書込番号:24084346
>イ・ジュンさん
コメントありがとうございます。
続報としまして、GPUのみ別のPCへ取付テストを行ったところ同現象の再現を確認しました。
代理店へ連絡してみます。
書込番号:24086699 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
コメントありがとうございます。
皆様のご指摘のおかげで原因を特定することができました。本当にありがとうございました。
とりあえず、代理店への連絡を早速させていただきました。
また、多くの方に情報を提供していただきまして
この問題の原因を特定することができました。
以上をもって質問の解決とさせていただきます。
書込番号:24086704 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのグラフィックボードを購入してベンチマークのスコアを測定した所、ネット上で公開されているスコア(http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1076157224.html#performance)よりも明らかに低めで不安になっています。
現在のスコアで妥当なのかどうかご意見を頂きたいと思い、質問させてもらう事にしました。
現在のPCの構成なんですが
OS windows10 64bit Home
マザーボード MSI Z390 GAMING PRO CARBON
CPU i9 9900K
グラフィックカード RTX2080super MSI GAMING X TRIO
メモリ16G
電源 Sea sonic FUCUSプラス Platinum 850W
nividiaドライバ 441.20
私の9900K+無印RTX2080よりもGraphicsもPhysicsもちょっと低いですね。
ベンチ中のCPUとGPUの温度や動作クロック、CPUの95W制限の有無などを確認されてみてはいかがですか?
書込番号:23061215
>sakki-noさん
回答ありがとうございます!
ベンチ中はこんな感じでした〜 1枚目ベンチスタート時 2枚目高負荷時になります!
TDPはBIOS設定をメモリのOCしか変えていないので95Wだと思います。
ここ1か月ほど悩んでいてどうにか解決したいと思っているのでお力添えいただければ幸いです
書込番号:23061233
95W制限というのはCPUのTDPとはまた別で、電力制限をかけてフルロード時のクロックを下げて温度を下げる設定
みたいなものです。
ただ、MSIのマザーでしたらデフォルトではこの設定になっていないと思うので大丈夫かとは思います。
見た感じCPUの温度や動作クロックは問題ないと思いますが、GPUの方はどうでしょう?
あと「Dragon Center」でグラボの設定が「Silent」「Performance」「OC」とあると思いますが「OC」に切り替えてみるとか?
書込番号:23061257
>sakki-noさん
なるほどです!
i9 9900Kに変更する前はi7 9700Kを使用してたのですがその時はFF15ベンチで1000以上スコア結果がi9より高かったです。
今からDragon centerの設定を変えて再度Fire Strikeを計測してみようと思います!
書込番号:23061272
>こえんさん
CPU変えてOSは再インストしましたか?
OS再インストなどしていないようだとOS環境がおかしく(整っていない)可能性があります。
調べれば治す方法はあると思いますが、CPU変えたら再クリーンインストをお勧めします。
参考程度に
書込番号:23061283
推測ですが、9900Kが最近買われたものでしたらステッピングが違ってて、たまたま9700Kを載せてた時にBIOSの
アプデをしていて、それでから9900Kを載せたので起動してしまったというところなんですかね?
ステッピングが異なる場合はアテゴン乗りさんがおっしゃられるようにOSを再インストールしてください。
書込番号:23061304
>アテゴン乗りさん
OSはクリーンインストール済みなので大丈夫かと思います…
>sakki-noさん
先ほどDragon CenterでOCを選択して計測しましたが変わりませんでした。
電源パフォーマンスもハイパフォーマンスにしましたがこちらも意味がなかったです。
書込番号:23061311
9900Kへ換装後OSのクリーンインストールをしたんですね?
では、CBR20実行中の先程のようなモニタリングのスクショを撮って上げてみてください。
書込番号:23061317
すいません、小さくて読み取れません^^;
CBRのスコアの部分だけと、モニタリングのところはAlt+PRTSCするかその部分だけ切り取るかして文字が見えるよう
にしていただけると助かります(笑)
書込番号:23061374
CPU及びPhysics Scoreは、sakki-noさんと比べると低いですが妥当だと思います。
Graphics ScoreはTime Spyなら12000くらいになりますが、Graphics ScoreはCPU性能が足りていれば低下し難い傾向なので
ビデオカードの動作状況を確認すべきかと。
書込番号:23061385
>20St Century Manさん
一番上に載せたURLの記事と比べると1000以上低いのでおかしいと思いました。
FF15ベンチでもi7 9700Kに比べ1000以上低下したので
書込番号:23061402
95W制限はかかってないこととCPUはちゃんとパフォーマンスが出ていることは確認できました。
あとはベンチ実行中のGPUの動作クロックや温度を確認して、それも問題なければそれがそのグラボの能力
だということではないでしょうか。そこまで極端に低いわけではないので。
書込番号:23061409
問題ないと思いますよ。
2080って言ってもベンダーごとのチューニングも違いますし、誤差程度の差だと思っていいのではないのでしょうか。
書込番号:23061512
>sakki-noさん
自分のは2080superの中でもスペックが高いほうなので2080superFEの方のスコアよりも下回っているので腑に落ちないところはあります…
書込番号:23061522
うちは GIGABYTE だけど 同じ RTX2080 SUPER Boost 1845 MHz 仕様です。
CPU定格&GPUデフォルトクロック設定(メモリのみOC設定)だと
Fire Strike Graphics score 28439
Time Spy Graphics score 11699
そのネット上で公開されているスコア(http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1076157224.html#performance)
と同等でしたね。
こえんさんのはブーストの効きが悪いようですね。
ケース内の換気が不十分とかセミファンレスモードになってるとか?
書込番号:23061548
SUPERでも無印程度のパフォーマンスでは納得できないでしょう。
ビデオカードはPCI-E x16で動作していますか?
挿しているスロットはCPUに近いスロットですか?他のスロットでは性能が引き出せなくなります。
このカードはBoost: 1845MHzなので、一応はそこまでは出ています。
個体差はありますが、GPU Boost(自動OC)が効けば1900MHzは超えるでしょう。
書込番号:23061554
>こえんさん
Geforceドライバーの設定は初期のままやってみましょう。(G-Sync有効の注意書きが出ています。)
あとシェアー(録画)などはすべて無効にしてありますか?
その他常駐ソフトを極力停止
それでも上がらなければ、DDUでグラフィックドライバーを入れなおしてみてもいいと思います。
GPU-ZはMAX値にしないと分かりませんが、TDPが低いように見えます。
(冷却が出来ていれば100%は普通に超えると思います。)
書込番号:23061570
>こえんさん
連投ごめんなさい。
GPU-Z Thrm=温度制限
と出ているので冷却が間に合っていませんね。
ファンをマニュアル制御してしまったりしていませんか?
書込番号:23061593
>シルバーフライさん
ケースはNZXTのH710iを使用しています
セミファンレスかどうか確認するのはどうすればいいでしょうか?
>20St Century Manさん
納得できないまま1ヶ月経ってしまいました...
スロットはCPUに一番近い場所を使ってるので大丈夫かと思いますが不安なのでGPU Zを貼っておきますのでご確認お願い致します。
>アテゴン乗りさん
Geforeceドライバーは初期状態でやりましたが変化なかったです。
先ほど敢えてドライバーをダウングレードしましたがそれもダメで、数日前にDDUで入れ直しもしましたが駄目でした。
ドライバーは標準とDHCでどちらがいいとかありますか?
書込番号:23061595
>アテゴン乗りさん
ご指摘ありがとうございます。
初心的な質問で申し訳ないですが、ファンの制御などはどこから行えばいいのでしょうか?
書込番号:23061598
>こえんさん
いじった記憶がなければ、デフォルト(オート)で制御されているはずです。
もしMSIのアフターバーナー等のグラフィックボードのOCツールがインストールしているようでしたら一度アンインストールしてみてください
GPU-Zでグラフのところで数値の欄をクリックするとMAXという表示にできると思います。
GPU−Z起動した状態でベンチマークを回した後のスクリーンショットを上げられますか?
書込番号:23061628
60度までファンが回ってないようなら
一度、アフターバーナー等で60%固定とかで試してみるとか。ベンチ実行時なら 1900MHz 超えてきませんかね?
あと、補足です。
と書きましたが、メモリのみOC設定というのはメインメモリの事で
GPUコア&メモリ(VRAM)はデフォルトという意味です。
書込番号:23061703
>こえんさん
ファンの制御が適正でないように感じます。
60%固定すればスコアが出るのに、標準状態で大きくスコアが下がるのは変です。
アフターバーナーアンイストール後、(念のため、再起動はしましたよね?)
まだ他に何かソフトが悪さをして温度に対してファンが本来の回転まで上がっていない様に感じますが…
いずれにしても冷却(ファン)制御が正常でなくなってスコアが下がっているように思います。
書込番号:23061821
>アテゴン乗りさん
アンインストール後は再起動しました。
他のソフトはCPU変更前のスコアが出ていた時と同様の物を使用しているので考えにくいと思います。
書込番号:23061826
>こえんさん
OSの再インストールはしたのはわかるけど、ちゃんとね、BIOSのアップデートしてます?
そこのところがレス見ていてよくわからない。
大体Intelが ステッピングの変更なんてやるから、いろいろ不具合出る人も結構いてるようなんですよね。
書込番号:23063024
みなさんこんばんは!
多分ですが原因がわかりました。
FF15ベンチなどを計測中にGPUのクロック数が1700ちょっとしか出ておらずi7 9700Kの時は1800以上クロックが出ていてファンも回ってたのですがi9 9900Kに変更してから何故かクロック数が出なくなりました。
i7 9700Kの時はアフターバーナーなどのツールを使わなくてもクロック数が上がっていたのに今はツールを使わないとクロック数が上がらなくなりました。
原因は分かりましたが、解決策がわかりません。
どなたか解決方法がわかる方がいれば教えていただけると幸いです。
書込番号:23063395
NVIDIAコントロールパネルの3D設定の管理で
電源管理モードをデフォルトの「最適電力」から「パフォーマンス最大化を優先」に変更していますか?
PC構成変更後の不調ならマザーボードのBIOSリセットを試しては?
デフォルトロードで効果がない場合はCMOSクリアを。
書込番号:23063572
>こえんさん
返事が無いんだけど
BIOSをアップデートしてるんですか?
ステッピングの違うCPUに載せ替えてるなら1番にやるべき事ですよ。
書込番号:23063659
>20St Century Manさん
パフォーマンス最大化で試しましたが変わりませんでした。
因みにFF15 4K高品質設定でこの様なクロック数になっていましたが明らかにおかしいですよね?
書込番号:23063721
NZXT camの情報が正しいのなら温度制限される程は上昇していない様なので変ですね。
NZXT camは最新版ですか? これも一度アンインストールしてみては?
自分ならOSを再インストールで仕切り直して、ユーティリティ関連は入れずに試しますね。
既にBIOSは更新済みでも、デフォルトロードを行っていない場合は不調の原因になる事があります。
因みに、BIOS更新直後ではCMOSクリアは止めた方がいいそうです。
書込番号:23063847
>20St Century Manさん
NZXT CAMをアンインストール後も結果は変わりませんでした。
OSは今日クリーンインストールしたばかりでBIOSは最新より一つ前のバージョンを使用しています。(最新がBeta版かつ9900KS関連だったので)
不思議なのがCPUをi7 9700K使っていた時はFF15のスコアは妥当でFF14など軽めのベンチはスコアが出なかったのに対してi9 9900Kに変更してからは9700Kの時と真逆でFF15など高負荷のベンチスコアがなくなりました。
CPU関連のベンチを一通り試しましたが、CPU自体は何も問題なかったです
書込番号:23063873
使っているメモリーの周波数、質は?
3DMarkは有料版の一番良いやつですか?
基本的に公開されているデータと全く同じにはなりません。
OSのバージョン、各ソフトのバージョン、ドライバーのバージョンやソフトの質。
環境やセッティング。CPUクーラーの回転数、グリスの質。
数字云々以前に、システム構成だけでなく、きちんとした環境設定なども記載すべきでは?
高橋氏、KTU氏などの動画みても全く同じではないですね。大体この位の数値。
間を開けずに回せば、温度上昇からの各部の冷却状態等も変化するし。
何よりきっちり設定を詰めてる方に、失礼ではと思う。
書込番号:23063974
9700Kから9900Kへの変更を挟んでOSのアプデしました?
私もちょっと前にOSのアプデしたらベンチのスコアが下がったような気がします。
ドライバーとか他の要素は細かくチェックしてませんが。
どちらにして十分なスコア出てるので取り敢えず一旦置いといてゲームを楽しんだらいかがですか?
何かせっかくのマシンの使用時間を割くのにそんなことばかり一ヶ月も悩んでたって勿体無いですよ。
そのうち気が向いたらまたベンチ回して見ればいいじゃないですか。
書込番号:23063991 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
別スレで〜このスレ主さんのデーターですけどね。
FF15 4K仕様で 9700Kで5000台が出ていたのが〜9900Kで4000代前半に落ちたらしい。
FF15ベンチ自体はCPUをOCしようが、メモリーをOCしても‥ほとんど効果ないんですよね。
ちなみに〜私の1080Tiでも4800はスコア出ます。
流石にね 2080Superで CPU交換して 10%以上スコアダウンは、おかしい。
グラボのブートが上がらなくなってる?
ならね、 本来は切り分けがいる。
別のPCに今のグラボを搭載して ベンチを回してブートがきっちりかかるか?
他のグラボを 今の構成に組み込んでベンチを回してみる〜 はたしてちゃんとブートするのか?
これが出来ないと(予備パーツ、予備PCを持っている)先に進めません。
以前はちゃんとブートかかって1850MHz程度まで上がっていたのなら〜
もし 他のPCでも上がらないなら・・・グラボの不具合
(もしくは電源がヘタってる‥新品でもそんなことはあり得る)
他のPCで上がるなら 今の構成に問題がある。
他のグラボを使っても同じチェックで二段構えで切り分けがいる・・
グラボ自体に不具合が無い場合は・・
こうなると、この先がまた 大変になる マザー交換、CPU交換、電源交換・・ひたすらに交換して検証となる。
しかしね〜 予備パーツも 予備PCも 予備グラボも‥無いとなると できませんね。
sakki-noさんも別スレで 検証のために とっかえひっかえパーツ交換して試行錯誤してた模様なので分かるかと。
スレ主さんが納得がいかないのなら、切り分けのために・・・
グラボ持って ショップに行って ちゃんとブートかかってクロックアップしてるかテストしてもらうしかない。
グラボに異常なければ・・残りのパーツをショップで検証してもらうしかない。
予備パーツも何もない状況で出来る事は‥限られる。
BIOSのアップ(とにかく最新を入れる) グラボのドライバーアップ 最新だけじゃなくて 前のも試す。
PCIスロットの掃除 エアダスター等で埃をとってみる。
接点復活材とかの導入も視野に入れる。
二番目のスロットにグラボ差して テストしてみる(ブートが上がるかどうか?)
もし 二番目で上がるなら・・一番目のスロットの不調となる。
CPU交換で不具合出てきてる模様なので、今一度 CPUを丁寧にきっちりと取り付け直してみる。
ソフトでの不具合は再インストールでも同じ現象が出ている模様なので 余りないと考えられる。
再インストール後は 不要なソフトやドライバーもいれないでテスト必須。
私ならね、ショップなんぼのもんじゃ〜って人なので 全パーツ交換してでも とことん調べるでしょうね。
自信をもって〜グラボの不具合確定すれば 交換してもらえばよい。
そこまで やる気力がないなら、現状でも十分に実用には耐えれる まぁ 1080TiクラスのスコアはTimespyでも出てるので 納得をして使う。
まぁ 後はスレ主さん次第かな?
自力で検証してるとね、もう一台PCが組めるだけのパーツを購入する羽目になるかもしれませんよ。
他人に頼ってもどうしようもない、自作は自己責任 自分でどこまでやれるかですよ。
書込番号:23064224
そうなんですか?それは知らなかったので(笑)
うーん、FF15はCPUの差はあまりでませんからね。ましてや9700Kと9900Kでは差は出ないでしょう。
あとはキンちゃん1234さんのおっしゃられるようにサクッとショップで検証してもらうのが早いんじゃないですかね。
かなり色々試されたようなので。
書込番号:23064249
>風智庵さん
3DMarkは無料版です
OSはWindows10 1909Ver Nvidiaグラフィックドライバー432.00(最新バージョンも試しました)
ソフトはクリーンインストール後なのでベンチソフト以外入れてません。
CPUクーラー(NZXT Kraken360mm)やグリスの質は特に問題ないと思います。
>キンちゃん1234さん
別のPCがないので取り替えて検証することができないので自分で確認するかショップに見てもらうしかないですね
>sakki-noさん
CPU変更時にOSのバージョンは変わりましたが、変更前に一度OSを最新にして計測しても変化なしでした。
書込番号:23064379
同様のスレッドがあれば告知すべきですね。
ショップに持ち込む場合は、ビデオカードだけでなくPC一式がいいですよ。
クリーンインストール後は「Dragon Center」も入れていないですよね?
話は変わりますが
MSIのユーティリティは最新版がリリースと同時に旧バージョンはダウンロード出来なくなります。
最新版が必ずしも良い訳でもなく、旧バージョンとは違う不具合がある可能性があります。
なので、「旧バージョンの方がマシ」も珍しくないです。
念の為に旧バージョンのダウンロードファイル等は削除しないで残しておきましょう。
書込番号:23064970
>20St Century Manさん
一式持ち込んで ブートが・・・なんてのは ワンコインじゃやってくれませんよ。
単品のチェック程度です・・500円なんで無茶は言えない。
一式を持ち込んでの検証になると 費用も取られます。
人件費高いですからね、検証には相当に時間もかかる。
検証してもらうだけで修理してくれってんじゃないので〜高いお金はもったいないかと。
高いお金出すなら、現状で十分に実用に不便はない 1080Tiクラスのスペックは出てるんだから〜
2K解像度程度のゲームには一切問題は出ない。
4Kだと 本来のスペックでても 話にならんですからね。
グラボのチェックだけで 切り分けは出来る。
と 私は思う。
ってね ショップなんぼのもんじゃ〜って思ってますんで 自分で全部やりますけどね。
書込番号:23065029
>キンちゃん1234さん
パソコン工房のワンコイン診断には以下が含まれているので一式持ち込まないと診断できないでしょう。
・ご使用のパソコンのパフォーマンスを診断し、改善方法をご提案
ただし、クイック診断では検証不能でワンコインの対象外になる可能性はあるでしょうね。
書込番号:23065149
故障で全く起動しないってのは 当然に一式持ち込みですね。
ずっと前ですが 持ち込まれて サイドパネル開けて即一言 「マザーのコンデンサーが・・・」
「え??」「ここ見てください」「あらら?」 早かったな〜数秒で診断が終わっていた(大笑い)
極端な例は別として
単品なら 少し待つだけで結果出してきてくれます。
早いと 数分です、だから 500円で割があうって私は思う。
一式持ち込みって考えも、車持っていてショップが近いって前提でしょう。
車が無かったら〜手でドデカイケース毎持って バスや電車乗り継いでとか持っていけませんがな。
タクシーその他で遠距離なんて もってのほかですし。
このスレ主さんの場合はグラボのチェックだけで良いので、単品でOKかと。
別に起動しない訳でも、ゲームが出来ないわけでもない MAXで10%ほど スペックダウンしてるだけですから。
>sakki-noさんのレス= どちらにして十分なスコア出てるので取り敢えず一旦置いといてゲームを楽しんだらいかがですか?
これが一番の正論です。
私なら 予算無制限、期限無制限で検証するってだけの話です。
まぁ 自作機全台 全パーツに予備あるんで言える言葉ではありますけどね。
書込番号:23065199
CPUも(石)当たり外れが、あるようにグラボもあると思いますよ。
例えばGTX1050Tiが、GTX970に迫るスコア出すとか。。
例を挙げれば、GTX1050Tiの最高設定1920×1080の通常のスコアは
7800辺りです。
YouTubeの動画UPしてあるの見てると9046のスコアが出ていました(他のベンチもUPしています)
明らかに当たりグラボじゃないでしょうか。
書込番号:23067263
ベンチ名が抜けていました。
FF14紅連ベンチです。
書込番号:23067378
>家電マニアUさん
このスレ主さんの場合は、9700K搭載時のスコアから〜9900Kに載せ替えてスコアが落ちてるって流れです。
FF14ベンチはグラボベンチって訳じゃない、CPU,メモリー、グラボトータルでスコア出ますんで〜
同じグラボでも 圧倒的に差が出ます。
以前試したんだけどね 紅蓮のベンチで当時出たばっかり最強の1080Tiで〜
他の人のスコアに届かないので〜試行錯誤してみたら〜15000〜22000位まで〜変わるのが分かった
なもんで アレはグラボのチェックには向きません。
オリさんなんぞ ぶっ飛んだスコアだしてますね〜
ちょいと弱めのCPUに1080Ti積んだのより高いスコアをはるかに下のグラボで叩き出してくる。
あずあろうさんとかも 1660Tiで 弱めの1080Ti程度のスコアは出してくる。
まぁ 1920x1080でのスコアだけですけど。
書込番号:23067421
当たりグラボでもGTX1050TiならOCしないと9000超えは無理です。
本当に定格なら当たりでも8000を超える程度なので設定が違うかチートかと。
因みに、GPU Boost無効でBoost上限1240MHzの控え目なGTX970でも10300程度は出ます。
書込番号:23067632
シルバーフライさんの
<こえんさんのは、ブーストの効きが悪いようですね
で思い出しましたが、まぁ関係あるか分からないけど
コントロールパネル内の電源オプション詳細からプロセッサーパフォーマンス向上モード
は有効になっていますか? デフォルトはアグレッシブになると思いますが。。
有効になっていないとターボブーストが効かないとか聞きましたが 確認してください。
一応気になったもので。。失礼しました。
書込番号:23073327
最安価格(税込):¥448,000発売日:2019年 8月 9日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
