GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2080 SUPERを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。LEDカラーのカスタマイズが行える「Mystic Light」に対応している。
- ダブルボールベアリングで静音性と耐久性を実現した「トルクスファン 3.0」を3基搭載したトリプルファンクーラー「Tri Frozr」を採用。
- GeForce RTX NVLinkブリッジに対応するほか、ゲームキャプチャツール「Ansel」、ディスプレイ同期技術である「G-SYNC」などをサポート。
GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):¥448,000
(前週比:±0
発売日:2019年 8月 9日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2021年11月30日 12:11 | |
| 3 | 10 | 2021年4月17日 20:52 | |
| 0 | 0 | 2020年3月15日 20:08 | |
| 25 | 51 | 2019年11月27日 19:10 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB]
最近になって、ゲーム中に温度が80℃まで上がるのですが、これは許容範囲温度でしょうか?
以前は上がっても70℃付近で安定してました。ググっても解らなかったので質問させてもらいました。
因みにゲームはF1 2021のレースゲームです。宜しくお願いします。
一応、RTXシリーズは大体90℃くらいが温度の上限で、それからサーマルスロットになります。
80℃くらいだと、まあ、一応は問題ないとされています。
急に温度が上がったなどで、保証期間が切れてるならグリスの塗りなおしなどをしても良いとは思います。
書込番号:24469904
>yoyo331さん
NVIDIAのGPUの仕様では89℃が最高温度になっています。
80℃なら許容範囲で問題ないです。
ゲームによって負荷が変わって最高温度が変わることは珍しい事ではないですよ。
心配ないと思いますよ。
書込番号:24469929
>yoyo331さん
80℃前後は他の方も仰る通り通常の温度です。
90℃オーバーでちょっと注意位で100℃オーバーから要注意かなぁ。
低い程良いのは間違いないですが、そう神経質にならなくても良いのかと思います。
マイニングに使用されているグラフィックスカードは120℃オーバーで動いてはいますが、寿命が短かくなっています。
どうしても冷やしたいなら、側を外して、扇風機 これが最強と思います。
PCケースのファン増やしてもあまり効果でないはずです。
書込番号:24469980
皆さん、回答ありがとうございます。少し安心しました。急に温度が上がったので心配してたのですが、
許容範囲内なんですね。無知なもので、助かりました。てっきりグラボが故障したのかなと思っていたので。
でも、このまま80℃付近でゲームをしていたら、グラボが故障したりしませんか?
書込番号:24470457
あと、ゲームも最近、クラッシュする事が多くなってきました。
これは、グラボのパフォーマンスと関係してるのでしょうか?
書込番号:24470463
ゲームがクラッシュするのはドライバーの問題なのか温度の問題なのかは現状では把握する手段が無いです。
80℃くらいでは壊れないとは思いますが、不安ならグリスの塗り直しをしてみては?
保証期間を過ぎてるならですが
書込番号:24470503 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん回答ありがとうございます。
グリスの塗り直しは知識がないと出来ないので、取り敢えずドライバーを更新してみようと思います。
書込番号:24470517
>yoyo331さん
不具合有るから疑っているんですよね?
以前建てたスレの問題が解決してないのでは?
温度疑うなら先ずはCPU側かと、
プロが組んだグラボより、
素人が付けたCPUクーラー、他の部分の方が疑える…
書込番号:24470638 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像の通り、モニターに黒い点がたくさん表示されています。また、マウス操作をしていると固まって暗転の後、復帰します。
ドライバをDDUにて完全に削除した後再インストール等も試しましたが改善しません。
ご回答いただけると幸いです。
なお、トリプルモニターで使用しており、ドライバ再インストール後、シングルモニター時点では不具合は出ませんがほかモニターを認識させマルチモニターにすると不具合が再発します
書込番号:24077794 スマートフォンサイトからの書き込み
ボードが割れたかな?
ケーブルに力が掛かってませんかね?
コネクタを壁に押し付けたりしてるとボードが割れます。
その場合は、ケーブルを物理的に動かしたり力を加えたりすると症状が変わります。
またはVRAMの特定箇所が死んでるとかかな。
ドライバーのバージョン遡ってみてダメならボードの保証申請してみる感じですかね。
書込番号:24077858
>ゆ!さん こんにちは。
所謂XO問題というやつだと思われます。
参照HP
https://www.nichepcgamer.com/archives/1073010563.html
原因は不明でGPUが突然死するそうです。
保証期間中であるならば、販売店に連絡がよろしいかと。おそらく修理になると思います。
RTX3000シリーズでも出たという話もあるらしく、どこかしらに欠陥があるのかもしれないですね。
書込番号:24077860
>ムアディブさん
とりあえず背面壁付近確認してみます。
ドライバはいくつかバージョンを試してみたのでグラボ自体を疑ってます!
書込番号:24078012 スマートフォンサイトからの書き込み
>陸とどさん
同様の現象を探しておりましまがなかなか見つからず困っておりました。
とても助かります。
本日別のPCにグラボを載せてみて現象を確認次第、保証期間内のようですので修理依頼してみます。
書込番号:24078020 スマートフォンサイトからの書き込み
シングルモニター時点では不具合が出ず、マルチモニターで再発する、、、
ということはVRAMやGPUではなく基板でしょうか、、、もしくは不良コネクタが存在するとか。
何にせよ修理が必要そうでドライバーは関係なさそうに思います。
スロットの接触不良でもなさそうな感じがしますが、他のPCでチェックされるということでより原因が限定できそうですね。
書込番号:24084319
>ゆ!さん
スレ主さんのアップしたSS見る限り(書き込み番号24077839)定番のXO病で間違いないかと。
陸とどさんの方で参考サイトを上げてますが不良品なので復旧は不可能です。
とりあえずGoogleで「XO病」で検索しましょう。
修理依頼がいいですがおそらく症状からして修理は無理でしょう。
そのまま交換になると思いますが現在先代の2080を交換できるかは不明ですね
書込番号:24084346
>イ・ジュンさん
コメントありがとうございます。
続報としまして、GPUのみ別のPCへ取付テストを行ったところ同現象の再現を確認しました。
代理店へ連絡してみます。
書込番号:24086699 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
コメントありがとうございます。
皆様のご指摘のおかげで原因を特定することができました。本当にありがとうございました。
とりあえず、代理店への連絡を早速させていただきました。
また、多くの方に情報を提供していただきまして
この問題の原因を特定することができました。
以上をもって質問の解決とさせていただきます。
書込番号:24086704 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのグラフィックボードを購入してベンチマークのスコアを測定した所、ネット上で公開されているスコア(http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1076157224.html#performance)よりも明らかに低めで不安になっています。
現在のスコアで妥当なのかどうかご意見を頂きたいと思い、質問させてもらう事にしました。
現在のPCの構成なんですが
OS windows10 64bit Home
マザーボード MSI Z390 GAMING PRO CARBON
CPU i9 9900K
グラフィックカード RTX2080super MSI GAMING X TRIO
メモリ16G
電源 Sea sonic FUCUSプラス Platinum 850W
nividiaドライバ 441.20
私の9900K+無印RTX2080よりもGraphicsもPhysicsもちょっと低いですね。
ベンチ中のCPUとGPUの温度や動作クロック、CPUの95W制限の有無などを確認されてみてはいかがですか?
書込番号:23061215
>sakki-noさん
回答ありがとうございます!
ベンチ中はこんな感じでした〜 1枚目ベンチスタート時 2枚目高負荷時になります!
TDPはBIOS設定をメモリのOCしか変えていないので95Wだと思います。
ここ1か月ほど悩んでいてどうにか解決したいと思っているのでお力添えいただければ幸いです
書込番号:23061233
95W制限というのはCPUのTDPとはまた別で、電力制限をかけてフルロード時のクロックを下げて温度を下げる設定
みたいなものです。
ただ、MSIのマザーでしたらデフォルトではこの設定になっていないと思うので大丈夫かとは思います。
見た感じCPUの温度や動作クロックは問題ないと思いますが、GPUの方はどうでしょう?
あと「Dragon Center」でグラボの設定が「Silent」「Performance」「OC」とあると思いますが「OC」に切り替えてみるとか?
書込番号:23061257
>sakki-noさん
なるほどです!
i9 9900Kに変更する前はi7 9700Kを使用してたのですがその時はFF15ベンチで1000以上スコア結果がi9より高かったです。
今からDragon centerの設定を変えて再度Fire Strikeを計測してみようと思います!
書込番号:23061272
>こえんさん
CPU変えてOSは再インストしましたか?
OS再インストなどしていないようだとOS環境がおかしく(整っていない)可能性があります。
調べれば治す方法はあると思いますが、CPU変えたら再クリーンインストをお勧めします。
参考程度に
書込番号:23061283
推測ですが、9900Kが最近買われたものでしたらステッピングが違ってて、たまたま9700Kを載せてた時にBIOSの
アプデをしていて、それでから9900Kを載せたので起動してしまったというところなんですかね?
ステッピングが異なる場合はアテゴン乗りさんがおっしゃられるようにOSを再インストールしてください。
書込番号:23061304
>アテゴン乗りさん
OSはクリーンインストール済みなので大丈夫かと思います…
>sakki-noさん
先ほどDragon CenterでOCを選択して計測しましたが変わりませんでした。
電源パフォーマンスもハイパフォーマンスにしましたがこちらも意味がなかったです。
書込番号:23061311
9900Kへ換装後OSのクリーンインストールをしたんですね?
では、CBR20実行中の先程のようなモニタリングのスクショを撮って上げてみてください。
書込番号:23061317
すいません、小さくて読み取れません^^;
CBRのスコアの部分だけと、モニタリングのところはAlt+PRTSCするかその部分だけ切り取るかして文字が見えるよう
にしていただけると助かります(笑)
書込番号:23061374
CPU及びPhysics Scoreは、sakki-noさんと比べると低いですが妥当だと思います。
Graphics ScoreはTime Spyなら12000くらいになりますが、Graphics ScoreはCPU性能が足りていれば低下し難い傾向なので
ビデオカードの動作状況を確認すべきかと。
書込番号:23061385
>20St Century Manさん
一番上に載せたURLの記事と比べると1000以上低いのでおかしいと思いました。
FF15ベンチでもi7 9700Kに比べ1000以上低下したので
書込番号:23061402
95W制限はかかってないこととCPUはちゃんとパフォーマンスが出ていることは確認できました。
あとはベンチ実行中のGPUの動作クロックや温度を確認して、それも問題なければそれがそのグラボの能力
だということではないでしょうか。そこまで極端に低いわけではないので。
書込番号:23061409
問題ないと思いますよ。
2080って言ってもベンダーごとのチューニングも違いますし、誤差程度の差だと思っていいのではないのでしょうか。
書込番号:23061512
>sakki-noさん
自分のは2080superの中でもスペックが高いほうなので2080superFEの方のスコアよりも下回っているので腑に落ちないところはあります…
書込番号:23061522
うちは GIGABYTE だけど 同じ RTX2080 SUPER Boost 1845 MHz 仕様です。
CPU定格&GPUデフォルトクロック設定(メモリのみOC設定)だと
Fire Strike Graphics score 28439
Time Spy Graphics score 11699
そのネット上で公開されているスコア(http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1076157224.html#performance)
と同等でしたね。
こえんさんのはブーストの効きが悪いようですね。
ケース内の換気が不十分とかセミファンレスモードになってるとか?
書込番号:23061548
SUPERでも無印程度のパフォーマンスでは納得できないでしょう。
ビデオカードはPCI-E x16で動作していますか?
挿しているスロットはCPUに近いスロットですか?他のスロットでは性能が引き出せなくなります。
このカードはBoost: 1845MHzなので、一応はそこまでは出ています。
個体差はありますが、GPU Boost(自動OC)が効けば1900MHzは超えるでしょう。
書込番号:23061554
>こえんさん
Geforceドライバーの設定は初期のままやってみましょう。(G-Sync有効の注意書きが出ています。)
あとシェアー(録画)などはすべて無効にしてありますか?
その他常駐ソフトを極力停止
それでも上がらなければ、DDUでグラフィックドライバーを入れなおしてみてもいいと思います。
GPU-ZはMAX値にしないと分かりませんが、TDPが低いように見えます。
(冷却が出来ていれば100%は普通に超えると思います。)
書込番号:23061570
最安価格(税込):¥448,000発売日:2019年 8月 9日 価格.comの安さの理由は?
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
グラフィックボード・ビデオカード
