このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2023年1月11日 21:35 | |
| 3 | 2 | 2021年12月25日 11:53 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > Power2Go 13 Platinum
例えば、1枚のDVDに複数の動画(10個くらい)を入れて動画毎にチャプターを打って、
一般機器で再生をして、時には飛ばして次の動画を観たいと思うのですが、飛ばすことができません。
フリーソフトの「DVD Flick」や「WinX DVD Author」などを使用したことがありますが、うまく出来なかったので?、
有料ソフト(この製品)を購入したらできると思ったのですが、チャプターをいう機能はあるのですが、やり方が悪いのか何なのかわかりませんが、飛ばすことが出来ません。
ちなみに、メニュー画面は「なし」で作成しています。
何かご存知の方がいらしたら、ご教授願います。
>ダイダロス☆彡さん
こんにちは、何が問題なのか切り分けるために教えていただきたいのですが?
@機器の操作が間違っていないか : 他にちゃんと飛ばすことのできるDVDはお持ちで思い通りの操作ができていますか?
ADVD形式でディスクを作成できていない : PCでDVDを開くと「VIDEO_TS」「AUDIO_TS」のフォルダが出来ていますか?
B上記二つがちゃんとしているならばソフトでのチャプター設定ミスの可能性が高いです
取り急ぎご確認ください。
書込番号:25090930
ダイダロス☆彡 さん
10個くらいの動画それぞれがそれぞれのタイトルとして、その中でチャプターを打つ、というのは普通に出来ます。
その場合に個別タイトルのメニューを作成しないと10個のタイトルを連続で再生するディスクになります。
ただ、それぞれのタイトル内にチャプターを打てば、チャプター飛ばしで視聴することはできます。
もし10個のタイトルがそれぞれ別の内容でしたら、メニューを作って選択再生できるようにし、1つのタイトルを選択して再生している中でチャプター飛ばし見する構造が普通ですけど。
あと余計なことを書いて恐縮ですが、
元動画はフルHDでしょうからディスクオーサリングはDVD-VideoではなくてBlu-rayディスクにオーサリングすることをお勧めします。綺麗ですから。
又、「ご教授」とありますが、価格コムで長期教育するのは不可能ですから、「ご教示」等にされた方がいいと思いました。
書込番号:25091685
>こてつ22さん
@再生機器は、車のナビ(Panasonic製)です。既製品のDVDは探しましたが持っていませんでした。
以前、何かのフリーソフトを使ったとき、きちんとチャプター出来た時があったのですが、それが全くどれだったのか失念してしまいまし た。
A最初にAVCHD形式で作成してしまい再生できませんでしたが、DVD-Videoで無事再生できました。
My Videoフォルダーには、「VIDEO_TS」「AUDIO_TS」が作成されています。
Bチャプターの設定ミスの可能性も考えられるかも知れません。
「Power2Go 13 Platinum」を起動し→」DVD-Videoを選択」→5つの動画(MP4)の取り入ませる。 [画像1参照]
5つの動画のうちの1つ目の動画にある「C」をクリックします。 「画像2参照」
そうすると右側に「チャプター1」がつくられています。
「OK」を押します。
この操作を5つの動画それぞれに設定していきます。
そして「書き込み」を実行して終了。
このような手順で行っています。
書込番号:25091818
色異夢悦彩無さん
CDで例えるなら、10曲の歌が入っていれば、再生ボタン押せば、1曲目から順に2曲目・・・10曲目と再生していきますが、
飛ばしたい曲があれば飛ばせますよね。
それを10個の各々の動画が入っていれば、再生ボタン押せば、1動画から順に2動画目・・・10動画と再生していきますが、
飛ばしたい動画があれば飛ばせるようにしたいということです。
自分はチャプターの意味や考え方が間違った認識をしているのでしょうか。。
書込番号:25091878
ダイダロス☆彡 さん
はい失礼乍らビデオディスクのチャプターを勘違いされてる部分があると思います。
・ディスクオーサリングでのチャプター情報は動画本体ファイルとは別に格納されること。
・各タイトルは原則的には1つの動画ファイルで、チャプターはその各タイトル内に対応すること。
つまり、ビデオディスクのチャプターは一つのタイトルの中で設定するイメージです。
なので、オーサリングでメニュー無しの通し再生にしてもタイトル間(動画ファイル間)をチャプターで飛ばすことができない。
もし10個のタイトルをそれぞれのタイトルの頭出しで飛ばしたいなら
・方法の一つは、タイトルの最後の方にチャプターを打って、次のタイトルに飛ばしたいならそのチャプターに飛んで再生したまま次のタイトルに移行する。
・もう一つの方法は10個のタイトルを一旦Power Director等の動画編集ソフトで1つのタイトルファイルにして、オーサリングにおいてその中の10個の頭相当箇所にチャプターを入れれば、お望みの動作になるはず。
一般的にはタイトルメニューでタイトルを選択して再生し、一つのタイトル内で飛ばして観るのにチャプターを利用する使い方ですね。
書込番号:25092370
色異夢悦彩無さん
1つの動画内でのチャプター設定であって、複数の動画毎に設定するのがチャプターだと勘違いしていました。
それが出来るはずだと思い込んだのがいけなかったようです。
これを試してみました。
当然「Power2Go 13 Platinum」でおこないましたが、動画毎の1番後ろにチャプターをつけようとすると、最後の2秒前じゃないと設定できないようなので、とりあえずその場所に設定しました。
そして再生させてみると、飛ばせるようになりましたが、動画毎の2秒前から再生されてしまいます、
当然ですが2秒前の動画から再生されるので、違和感が拭えませんでした(^^;
これも適当な連結が出来きそうなフリーソフト(VideoPad )で連結するこができました。
その後、「Power2Go 13 Platinum」でチャプターを設定することができ、同ソフトで再生させたらきちんと飛ばせるようになりました。
今DVDを作成している最中にカキコミしています。これで希望のDVDが出来上がりそうです。
最後に、「Power2Go 13 Platinum」で複数の動画を1つのファイルにまとめた物にチャプターをつけるのが、動画の継ぎ目がわかりにくくて手間がかかりました。結構大変ですね。
この場をかりて
こてつ22さん、色異夢悦彩無さん、
いろいろとご教示いただき、ありがとうございました。
書込番号:25093085
メーカーに質問中。Windows11に対応するとはまだ発表されていません。2021年10月5日にリリースされた
Windows11正式版にて、動作するでしょうか?教えてください。10と11のOSカーネルは同じだと聞いております。
恐らく動作するはずだと思います。
Windows11にPower2Goの体験版をインストールして、自分に必要な機能は動作しています。
すべての機能がWindows11で動作検証できないないので未だにWIndow11対応とは言えてないのだと思います。
自分の場合、Windows11アップデート後にB'sRecorderインストールしたらまともに書き込めないので、このソフトに切り替えてみようと思いインストールしたら問題なさそうなので使ってみようと思います。
書込番号:24510781
>KU2 さんへ
Power2Go13PLATINUMは、当方のWindows11へアップグレードした自作PCにて、無事動作しておりますよ。
サイバーリンク社としては、次期新作を発売しようとしているのかもしれません。
11動作検証対象外の光学ドライブも11できちんと動作しておりますよ。
どうも、ご報告ありがとう。
書込番号:24510790
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
