F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]G.Skill
最安価格(税込):¥67,320
(前週比:+220円↑
登録日:2019年 8月 7日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2020年11月19日 09:56 | |
| 16 | 7 | 2020年5月22日 18:18 | |
| 4 | 7 | 2020年5月17日 12:46 | |
| 15 | 46 | 2020年2月2日 10:18 |
メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
Mystic light対応ということで購入したのですが、マザーボードとグラボは認識しRGBを制御できるのですが、DRAMが認識されません
何回か再インストールしたり別のバージョンも試してみたのですがダメでした。
なにか他に認識させる方法でもあるのでしょうか?
以前、最初だけ使えること確認して、そのあとは使用せずOFFにしてて、
数か月後にまた使ってみようとして反応しなかったことがあった。
ソフトがすでに更新されててるのに、古いままであったためでした。
新しいバージョンに入れ替えたら、また再び使えるようになった。
他社の話だけど、このようなことは無いですか?
書込番号:23784469
メモリーのライティングはSPDと同じI2C BUS経由でコントロールされています。
確かメイン/サブの2つのコントロールのうちのサブ側を使ってるだったと思う。
なので、テストしたいだけならG.SKillのコントロール用のソフトウェアをダウンロードすれば使えると思いますが、当然、統合コントロールはできません。
https://www.gskill.com/downloads
書込番号:23784517
>あずたろうさん
バージョンを確認してみましたが最新版のようです。
書込番号:23784655 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
G.Skillのコントロールソフトも使用してみたのですが色の設定を変えてもは反映されませんでした。
以前、他の制御ソフトが入っていると出来ないと聞いたことがあったのでMystic lightを一旦削除して試したのですがダメでした。
書込番号:23784666 スマートフォンサイトからの書き込み
*注:リストされているサードパーティソフトウェアによるTrident Z Neo照明制御のサポートは、マザーボードのモデルによって異なる場合があります。
と注意書きがありますから、全てのマザーでテストしたわけじゃないから、動かないときもあるかもよっていうことじゃないですかね?
確実なのはG.Skill純正ソフトウェアってことじゃないんですかね?うちも同系メモリ使ってますが、コントロールしなくてもランダムに色が変わっているのでそれはそれで楽しめます。4枚刺してます。
書込番号:23784835
G.Skill純正ソフトでもダメですか?
SPDにアクセスできてる以上はソフトからの制御はできる筈ですが、マザーによるかもしれないですね?
他のマザーなどが有れば、確認もできるかもしれないですしワンコイン診断などでも診断してもらえるかもしれないですね。
販売店に相談してテストしてみるというなら、それに任せてみても良いとは思います。
他のマザーで色の変更ができるならマザーのアプリの更新待ちになると思います。できなければコントローラ不良かな?
メモリーの抜き差しなどをして、電荷を一回抜くとかはしても良いとは思いますが、もうやってますよね
書込番号:23784845
>KIMONOSTEREOさん
G.skillの純正ソフトも使用してみましたが色、パターンともに変更が反映されないです。
書込番号:23784873 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
純正ソフトウェアもダメですね
他のマザーボードも手元に無いので、購入店に問い合わせしてみようと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23784881 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、一応解決したので報告します。
MSIのサポートに問い合せた結果、ryzen5000シリーズとメモリのRGB RAMの相性問題?で発生している不具合でメーカーも把握しているらしく、今後のDragon center及びMystic Lightのアップデートで対応予定みたいです。
書込番号:23796747 スマートフォンサイトからの書き込み
A-XMPを読み込むと起動しません。2枚刺しでマザーボードはmsiのMPG X570 GAMING PRO CARBON WIFIです。ファンは回るのですがBIOSが立ち上がりません。とりあえずCMOSクリアして定格で使っていますが、そういうこともあるもんなんでしょうか。
書込番号:23419307 スマートフォンサイトからの書き込み
あります。 Intelマザーでも同じです。
然しながら、マニュアル設定でクロック、タイミングをセットすると問題う無く使えることも。(自分のがそうです)
ただ本当にメモリー不良も混ざってることもあります。
2枚のうち、1枚だけを挿して、そして交互に挿し直してテストされてみて下さい
書込番号:23419318
その段階なら、MemTest86を先にやったほうが良いかも。 あとで少しのエラー吐く代物と分かっても面倒です。
書込番号:23419323
まあ、普通にありますね。
QVLに記載は有っても、それはメモリーメーカーが、CPUとマザーを用意して動作チェックを行ってPASSしたというだけです。
CPUの性能はばらつきもあるので、メモリーメーカーが用意したCPUより性能が悪ければ動作しません。
メモリーのテストについてはあずたろうさんがおっしゃる通りです。
一応、Memtest86
https://www.memtest86.com/
これで問題がないなら、周波数を下げるとか、タイミングを緩めるとか、後、BIOSのバージョンは最新にした方がメモリーは通り易くはなります。BIOSが最新でないなら上げる方が良いでしょう。
書込番号:23419369
お返事ありがとうございます。1枚ずつでもどちらでもA-XMPは起動できなかったので片方がおかしいわけではなさそうです。
書込番号:23419465 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSアップデートとmemtestを試してみます。OC初心者で詳しく設定する自信がないのでこの2つを試して無理なら諦めようかとおもいます。お返事ありがとうございました。
書込番号:23419477 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSがだいぶ古かったみたいでアップデートしたら問題なく起動しました。ありがとうございました。
書込番号:23419596 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーテストをして問題がないことは確認しておきましょう。
起動するだけでは一部分に問題がある場合に一見正常に動いている様に見えることがあるからです。
今はメモリーとマザーボードだけでなくCPUも影響する様になっています。
何故ならCPUにメモリーをコントローラーが含まれる様になっているからです。
Ryzen 3000なら動くものは多い、Ryzen 2000なら動かないものも少なくないというところでしょうか。
今回は動きましたが、それでも駄目な場合は読み込んだ後でメモリークロックを落としていきましょう。
例えばDDR4-3600で駄目ならDDR4-3466、それでも駄目ならDDR4-3200と段々落としていって、動くところを見付けます。
書込番号:23419955
Intel機では余程注意書きの無い限りは、使えないようなことは無いです。
パフォーマンスは、CPUクロックとの相乗にも依りますから一概には書けないです。
ただ現行で3600MHz動作であれば遜色ない能力にはなるでしょう。
書込番号:23409277
私が使っているはcpu i7 8700kで
マザーはz390です。
マザーのマニュアルには3600mhzで動作すると書いてありました。
つまりこのメモリを使っても動くことは動くということですかね?>あずたろうさん
書込番号:23409291 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel CPU:Core i9 9900K
MSI M/B:MPG Z390 GAMING PRO CARBON
で使用してます。
パフォーマンスは使用環境に寄って変わります。
書込番号:23409293 スマートフォンサイトからの書き込み
パフォーマンス面ではしょうがない部分もありますよね>nogakenさん
書込番号:23409300 スマートフォンサイトからの書き込み
動作するかしないかは、多分程度では有りますよね?
定格が2666と記載があるのだから、それ以上はマザーが動作しても、CPUが動作する保証はないと言う事です
以前に3000でも動作しないケースも有りましたから、まあ、でも動作するんじゃない?
パフォーマンスはゲームに限れば、メモリークロックが高い方が良いゲームも有りますとは言えます
書込番号:23409324 スマートフォンサイトからの書き込み
対応ありがとうございます!
試してみます!>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
書込番号:23409351 スマートフォンサイトからの書き込み
Win10、RX570のマザーにRyzen3950Xと忍者5とこのメモリを使っているます。3600でオーバークロックできているので性能に何ら不満ありません。
しかしながら、メモリの高さがイルミネーション分高くて、忍者5の12センチ前方ファンに干渉してしまい、結果ファンを少しずらして上げたため、忍者5のヒートシンクフィンの下方2枚ほど風が全く当たらず…フル稼働させるとCPUがサーマルスロットリングすることに気付きました。
AMD系で自作は初めてなのですが、メモリの動作クロックやタイミングは結構大事だと聞いて、評価の良いものはイルミネーション付しか今のところ無いような記事を見てこれを選びましたが、考え方を改め、物理的な高さを最優先にした場合でこれに近い性能のある、おすすめはどれになりますでしょうか?
書込番号:23131408 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーを換える方が良いのでは?
書込番号:23131414 スマートフォンサイトからの書き込み
気になった点をいくつか
1 メモリーを3600からオーバークロックしてる?Ryzenは3600より上の周波数にする場合は、1:1:1にしないとかえって遅くなることが有ります。
2 クーラーをメモリーと被らない物に変える方が良いのか?メモリーを変える方が良いのかは、環境とその人の考え方次第ではある。
自分はなるべくメモリーを被らせない様に設置したいのでそうしますが。。。
光るメモリなら尚更ですが(見えない)
因みにメモリの評価は売れてるものや光るものは評価が高くなる傾向が有りますが、実際には普通に3600くらいなら動作するメモリはいくらでもあるので、探せば有ると思います。
と思ったけど、意外に無いですね。。。
※ 手動設定が出来るならこの程度の速度なら出せるものは幾らでもあるとは思うのですが、XMP設定で一発だと難しいのかも。。。
クーラーはアサシン3が最強らしいですが、付く付かないの問題は有ると思います。
書込番号:23131440
自分も簡易水冷に変えちゃうことを勧めますね 。
スッキリしたCPU周りで光ものも綺麗に視認できますよ
書込番号:23131514
>まーくんだよさん
16*2じゃなくて8*4ですが、うちはこれ使ってます。
https://review.kakaku.com/review/K0001158650/#tab
書込番号:23131600
>Kou@(KOYO)さん
具体的にクーラーは何に変えると良さそうでしょうか?
相手は3950。本来簡易水冷280o以上推奨のところを、忍者5(実際にはNoctuaの1200回転に換装)で行けると踏んだのですがこの結果。ちなみに大前提でパソコン本体設置場所のスペースの絶対都合上、ケースを変更することは無いのと、忍者5を上回る設置高さ及び奥行きのものは収まらないのでダメです。風魔 弐ならメモリ干渉無さそうですが、放熱効果は重さが小さい分変わらないかもと思っています…。
>あずたろうさん
水冷は入れません。そこまでスキルが無いのと、スペースが忍者5でもギリギリしかないのと、一度組んだら10年くらいそのままだと思うので…あと、イルミネーションは無いほうが嬉しいのです。
>揚げないかつパンさん
3600からのオーバークロックではなく、XMPで3600になったということです。手動で3600にできて長期運用できればそれでも良いのですが、まだそこまでスキルがなく、どのメモリを選べば良いか難しいです。(どうやら殆ど無さそうなのですが、その中でこれはというものがあればご教示いただければ幸いです)
>zemclipさん
クロックが出ていれば4枚差しでも構いません。どのくらい出ていますでしょうか?(XMPで?)
書込番号:23132454 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
詳細はレビューをご覧ください。
XMPは最初から期待していないので一度も使っていません。
3666MHzで常用しています。
書込番号:23132485 スマートフォンサイトからの書き込み
自分的にはzemclipさんお勧めのCorsair の VendienceLP X位しか忍者の高さだと合う物を知らないのですが
因みに自分はARKさんのARD4-U16GM48-32AA-Dを使ってますが18-20-20-39-65 1.27Vでは安定してるので長期間の運用はできそうです
まあ、JEDECメモリーのOCなので保証外なので推奨はしませんが、後スプレッダは付かないので、高さ制限はあるわけ無いです
電圧が低いので発熱は心配ないですが
書込番号:23132495 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は常用は3733 20-20-20-41-65 1.27Vです
まあ。3600はXMPじゃ無いけど安定してます
書込番号:23132541 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
一応 忍者5使用者です。
うちの場合は忍者5を普通とは違う方向につけてメモリーとの干渉を避けています。
同じメーカーの3600の8Gx2使用。
https://kakaku.com/item/K0001049465/
この方向での取り付けで ギリギリなんとか干渉しないですんでおります。
書込番号:23133071
忍者5のヒートシンクフィンの下方2枚ほど風が全く当たらず…でサーマルスロットリングだとしたら冷却が足りてない可能性の方が高い気がします。温度が85℃になるとかだったら、冷却性能が若干足りてないという感じに思えます。
NoctureのNH-U12Aに変えてみるとか簡易水冷に変えてみるとか、NH-D15やアサシン3に変えてみるという方が現実的な選択な気がしますが
書込番号:23133076
>まーくんだよさん
しかしね〜
価格コム内のレビューでもですし、ネットで調べたって 3950Xって熱が出ないみたいなんですけどね〜
忍者5でファンの位置を少し上げた程度で熱ダレするほど 温度あがりますか?
なんだかな〜って思いますよ。
アサシン3を推してる某ブログとか見ると 虎徹で十分に冷えてるんですよね〜
CPUの設定(3950X)考えてみたら良い気がしますよ。
3900Xや3800Xよりも扱いやすいってイメージしか出てこないんですよね。
ちなみに キューブケースで3800Xを44倍OCでも・・今の時期だとCINE20回しても〜
60℃程しか熱出ないです(自己環境 忍者5二重反転トリプルファン仕様)CINE15だとMAX55℃・・・。
今 9900K機で投稿中 後で3800X機で忍者5のファンを 上にずらしてデーター見てみましょうかね。
書込番号:23133443
>まーくんだよさん
3800X機でトップのファンを上にずらしてみた。
結構上げてみました。
(画像添付)
結果は なんも温度変わりませんでした。
一応 これも二重反転の為せる技なのかも(大笑い)
検証環境
キューブケース ケースファンナシ。
忍者5二重反転トリプルファン仕様
3800X 4,400MHzにOC 電圧 1.35V(少し盛っております)
室温 12℃ CINE20にてCPU100%負荷。
MAX 温度は 64℃
ちなみに CINE15やエンコード等では MAX50台に収まっております。
蛇足ですが もう少し電圧絞れますんで〜その気になれば あと2℃ほどは下げれます。
1.33Vで起動可能。
真夏になれば 4200MHz 1.21V設定 に戻しますけどね。
現状より 12〜15℃程度 CPU温度は下がります。
書込番号:23133564
>まーくんだよさん
失礼、遅くなりました。
>「ケースを変更することは無い〜」
ケースの件でいろいろ質問されてましたが、最終的に何になされたのでしょうか?
SST-PS13Bでしたら前面に120mmファンが2ヶ付くので、240mmラジエーターのも付きそうなんですが、
公式サイトには「120mm×1」としか載ってないのでどうしたものかと…
書込番号:23134820 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
候補の代替、難しいのです。
当方のケースが小さく、高さ155mmの忍者5ですらサイドカバーに触れないぎりぎり。
(ずらした12pファンは枠のコーナーに付いているゴムとサイドカバーがが当たっています。)
じゃあ、ケースを買い替え・・・とはいきません。設置場所の問題で幅18cmのATXケースにしています。
なお、忍者5の標準ファン(最高800回転×2個)ではなく、NF-S12A(1200回転×2個)に換装しています。
>キンちゃん1234さん
毎度ありがとうございます。
ファンずらしありがとうございます。
CPUに最も近いフィンに風が当たっていないからだと思っていましたがそうではなさそうなのですね。
あのヒートパイプって、瞬発的な温度上昇には反応しきれないのではと今でも思っているのですが・・。
ちなみにアイドル時(この書き込み以外負荷はほぼ無し)のCPU温度と回転数をドラゴンセンターで見てみました。
CPU稼働率1%以下、CPUファン100%(PMWで1290回転)、CPU温度は44℃、室温22℃です。
CINEベンチ20をやったときは初回スコア9,000超えですがレンダリング後半の瞬間最大温度は107℃。
連続2回目以降はスコア9000を割ります。
そういえば、ほんの少し前ですが3950X入手困難だったため、つなぎで3200G使っていまして、同マシンに載せていたときは、アイドル時のCPUファン回転数は900未満だったような・・。今回はCPU換装しただけです。グリスはAS-05を米粒2/3くらいでヘラ伸ばしです。もう1回、着脱やり直してみたほうが良いですかね?
書込番号:23134883
>まーくんだよさん
さてね〜
綺麗に塗れていて〜綺麗に伸びているかどうかってね。
これはね、外して目視しないと分からんでしょ?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23132154/#tab
一応ね 今 グリスのテストってかチェックを兼ねてスレ立てております目を通してみると良いかも?
グリスの量云々ってのは 口では言えない、そしてグリスの粘度で伸び方が違います(室温でも違う)
一番間違いがないのは、マスキングテープでヒートスプレッダーの四隅を3〜4mm弱?程度囲っておく。
でね、量は適当に真ん中に入れてみる。
テープで囲った中をキッチリと塗れる量を追加しながら入れていくと良い。
そして伸ばしていく、で一応伸ばしきったら 厚みを薄くする。
ヘラでマスキングテープに向かって寄せていく。
これだと 大い量でぬっておいて(厚く)それから 薄くできる。
でもって余ったグリス(テープ側に寄せて置いたやつ)はテープを外すと無くなります。
でもって周囲にすこし隙間が空いた状態で塗れているので〜
空冷クーラーを乗せて ゆっくりと締め付けていくとグリスの空気がグリスが広がると同時に抜けていく。
で CPUのヒートスプレッダにきっちり一杯で広がるので 周りに漏れない。
ヒートスプレッダー目一杯に塗るとね クーラー取り付けてると 溢れる。
または・・薄すぎると塗り切れてない。
取り付ける時にゆっくりと気泡が抜けない。
で、締め付けも 少しずつ 両側のネジを同じ量ずつ締めていく。
これで徐々にグリスを広げながら中の気泡を抜いていくんです。
どんな良いグリスでも 気泡がのこると・空気は熱伝導が悪いので〜さっぱりになってしまいます。
片方ずつ 多めに締めると斜めに締まっていきます 片締まりになると グリスが伸びない。
大体ね 一回取り付けて納得する方が私は不思議でならない。
一度目は テスト、温度をチェックして即取り外す。
で、目視でキッチリと広がってるかチェック。
で 再度 塗り直す。
私は自作機が多くあるんで 20回以上塗り直しになる。
なもんでね〜高い 量の少ないグリスはね〜困るんです。
下手すると〜グリスで 一万円くらい飛んでいく(高い 1g 1000円とかだと〜そうなる)
なもんで 安い 30gで170円とかのグリスを買ってみたりもしてたんですよね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22962645/#tab
こんなスレも作ってみています。
今回は 評価の高い 猫グリス シミオシグリスでスレ立ててるんですけどね。
気が向いたら目を通すとよいかも?
R1 ULTIMATE V2なんぞね〜ネットとかのデーターに匹敵する温度にならんので〜
なんやかんやで10回以上 付けては外しやりました。
一応ね 色々空冷クーラーは使ってテストしております。
サイズは 虎徹 無限 風魔 忍者 超天 全部使ってデーター取った。
最強と言われる NH-D15 や R1 ULTIMATE V2も持っててテストしております。
グリスも 30g 170円から 1g 1000円以上まで 色々試しております。
ちなみに 交換してるファンは元のサイズのファンでのデーターよりも冷えてますか?
超静音仕様なんで 冷えない気がするんですけどね?
見た感じファンのハネもスカスカで いかにも静かそうだけど 冷えないって見える(感で言ってるだけですけど)
とにかく その忍者の冷却は・・冷えてないですよ。
書込番号:23135088
>まーくんだよさん
一応ね グリスのスレにデーター貼ってますけど。
3800X 4400MHzにOCで CINE20回して室温10℃程度ですけど〜
MAX55℃ そして ファンは 350回転程しか回っておりません。
この程度は 冷やせる潜在能力は忍者5にあります。
こんな回転数で 冷やせる空冷クーラーは絶対に他にない。
空冷最強クラス NH-D15を軽くぶっちりぎますよ。
NH-D15でも こんな回転数では冷やせない。
自己データーでは Ryzen2700をOCして 各種クーラーでテストしましたが〜
NH-D15より 忍者5トリプルファン仕様は -5℃冷えた。
ユーチューブに出ている 某オーバークロッカーのテストで〜
最強クラスの簡易水冷とNH-D15の比較で 最強クラスの簡易水冷がNH-D15に-4℃でした。
なもんで それに匹敵する数値を私の忍者5二重反転トリプルファン仕様は〜個人データでは出ています。
なんちゃってね。
参考までにどうぞ。
あまり 書くと また叩かれますんで〜(大笑い)
信用しない人が多いんですよね。
書込番号:23135106
>まーくんだよさん
一応ね 今使ってるらしいグリスのデーター。
多分 使ったことあると思うけど、いちいちメーカーやグリスの名前覚えてません。
これね ほとんどシリコングリス(安いの)と変わらんはずです。
https://ameblo.jp/mysalt/entry-10657300969.html
グリススレで使ってるシミオシグリスは〜2gあるので 数回は塗れる。
でもって 個人データーでは 間違い無しに シリコングリスを圧倒しております。
とは言っても グリスで落とせる温度は〜せいぜい 5℃程度。
スレ主さんのデーターでは いかんともしがたいかな?
正月休みに突入で 暇なので〜いろいろ レスしました。
参考になれば よいかな?
3950X二人目のレビュー出ております。
目を通してみると よいかも?
書込番号:23135149
>Kou@(KOYO)さん
ケースはSST-PS13Bです。
でも、水冷は遠慮いたします。
書込番号:23136554
>まーくんだよさん
>キンちゃん1234さん
"トップフロー+二重反転"はどうでしょう?
書込番号:23137619 スマートフォンサイトからの書き込み
風魔弐程度ですか…
今回はキンちゃん1234さんのやってる"忍者5+二重反転"がベストでしょうね。
書込番号:23139710 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
並みのケースだとね、忍者5の二重反転トリプルファンは・・・はいらんのですよ。
例えば、4790Kに風魔弐を二重反転トリプルファン仕様を組み込んでますが〜
普通にはメモリーが干渉して取り付け不可。
なのでリアの排気口の方向からトップファン+逆回転+フィン+ファンこの配列。
で リア側のトップファンは・・排気口に〜ほとんど密着に近い状況で・・やっと設置になっている。
特に私のはトップに風圧の強い140mmを使ってますんでね。
フルタワーケースですが・・こうやってギリギリで取り付けれる程度。
この方向で、ある程度の大きさのケースでギリギリになる。
リアにケースファン付けるってのじゃ 無理。
まぁ 風魔弐のタイプだと、ラストにもう一個ファン追加して4ファン仕様にもできるけど。
さすがに、4790K(殻割済)には4個もファンは〜いらん。
書込番号:23139802
>zemclipさん
>揚げないかつパンさん
年末年始不在&海外調達でご返信遅くなりました。
メモリはおすすめの、CMK32GX4M4D3600C18(4枚組)に変えました。
メモリに干渉することなくファン位置を下げることができ、XMPで3600出ています。
ファンが引っ込んだのでケースのサイドカバーにも当たらなくなって満足です。
CPUグリスは同じもので塗り直しました。
今度は慎重に組付け・・・
ところが、CineベンチでCPU温度が最大102℃まで上がってしまいました。
アイドル時はファン低速で42℃でした(室温22℃)。
レンダ中は1200回転MAXでこれです。。
何がいけないのか・・・?
うむむ・・?!
書込番号:23183333
CPUクーラーに保護フィルムがついてたとか無いですかね?
102℃は何で測りましたか?
普通に使ってたら95℃以上にはサーマルスロットリングを起こすので上がらないはずなんですが
書込番号:23183367
>揚げないかつパンさん
シートは無いです。
以前も書きましたが、3950Xを載せる前は3200Gを一時的に載せて使っていました。
このときはフルパワーでもファン速度はほとんど上がらず、凄いクーラーだなと思いました。
グリスもその時と同じです。
温度はメモリ交換前はドラゴンセンター、交換後は何故か表示画面が全く出なかったため、CoreTEMP1.151を使いました。
どちらも瞬間最大的には100℃を少し超えます。
ファンも忍者5の書き込みを見て、純正800回転×2から、1200回転×2のNF-S12A PWMに換装しており、空冷で二重反転トリプルファンを使わない12pファン限定である限り、最強クラスと思うのですが・・・(14pファンは筐体に入りません。)
キンちゃん1234さんの二重反転トリプルを参考に、背面吸気でトリプルを組むスペースはありますので、ファンの選定(回転数上げる)と組み方、さらにグリスを最高の熱伝導のものにしてで劇的に変わるか試すしかないかなと。
その前に、サイドカバーを外して手持ちのハンディ扇風機(かなり強力)を当ててみて変化するか試してみます。
まさかCPUが不良品ってことは・・??
書込番号:23183633
>キンちゃん1234さん
反転ファンですが、
KAZE FLEX 120 PWM SU1225FD12M-RHP
で良いでしょうか?
背面の排気ケースファンを外さないと付けれないため、外します(折角高いNF-A12x25 PWM)を付けていたのですがポイです(悲)。また、ケースの排気ファンはゼロになります。
背面から順に、
NF-S12A PWM
忍者5
NF-S12A PWM
で、ケース前面に吹き出しますが、ケース前面には吸気ファンが2個あります(忍者5に元々付いていたもの)。ケースのサイドカバーのCPU部がメッシュなので自然排気は取れます。当方のシステムではこの方向でしかトリプルファンを取り付けできません。
あるいは、ファンは買わずに、ケース背面のNF-A12x25 PWMを忍者5の前方ファンと交換したほうが手っ取り早い?(ヤツは2000回転)
書込番号:23183719 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
>まーくんだよさん
まぁ 気が向いたら
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22453862/#tab
このスレでも のんびり見てみると参考になるかもね?
忍者5使用で二重反転にチャレンジしてみた人のスレ。
延々と レスを交わしております。
参考になる 部分があるかも? ないかも?
まぁ 数少ない 私の意見を取り入れ実践をした人(たった一人しかいない)
CPUの電圧最適化等も やったようです。
ノクチュアのファンで忍者5で二重反転トリプルファン仕様にして 納得をした模様です。
まぁ 熱に関しては 環境その他 色々あって 同じ結果になるとは言えない。
やれば わかる?
としか言えないですね。
試行錯誤の末に 良い結果がまっているかも? いないかも?
自作機はね 市販品と違って 一つづつ 構成も環境も違いますんで〜
根掘り葉掘り聞いても仕方ないかと?
自分のPCです、自分で試行錯誤して 自分のスタイルで完成させるべきかなって思いますよ。
ちなみに 2000RPMのファンとかは、私はNGです。(うるさいPCは嫌いなの)
上のスレに目を通せばわかると思いますが、二重反転の効果は冷却ってだけじゃなくて〜
回転数が下げれるんですよ、静かにできる(低い回転数で冷やせる)
上の 4400MHzにOCの 3800Xのファンの回転数見てください。
ベンチ回しても 限りなく無音なんです。
NH-D15 R1 ULTIMATE V2 そして先日購入した GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3
一応 空冷で最強と呼ばれる 御三家? 全部持ってます。
ベンチ回してね 1000RPM近くは回って〜なんとか冷やしてる(私は高回転はさせませんので)
回転絞ってるので・・うるさくはない・・しかし 無音ではない。
なんてね。
自分のスタイル 自分の好みのPC を作るのが自作機だと思います。
ケースファンにしても 実際に アリとナシで温度比較して自分で判断すればよいだけです。
私は ケースファン無用になってしまいましたけどね(試行錯誤の末)
これも自分のスタイル。
色々 やって 結果を見て また 考える・・それしかないと思いますよ。
書込番号:23184001
週末、色々変えてみました。
■二重反転トリプルファンにしました。
背面吸気で後ろから
・KAZE FLEX 120 PWM SU1225FD12M-RHP
・NF-S12A PWM
・忍者5
・NF-A12x25 PWM
・NF-S12A PWM(前面ケースファンを反転させ前面排気に)
BIOSにてファンの設定を確認。
■使用グリスを液体金属に変えました。
・親和産業 ドイツ Thermal Grizzly 液体金属 Conductonaut(熱伝導率:73W/m・k)
◎結論
・何も変わりませんでした。
・アイドル時は40度前後ですが、CineベンチR20で同じ挙動でレンダリング終了までに98℃。
・手持ちのShadeR18Proでレンダリングかけると数分以内に最大107℃に達します。
・かなり熱い空気が前面パネルから出ました。
このまま使い続けてよいのでしょうか・・
書込番号:23191015
>まーくんだよさん
107℃まであがります?
サーマルスロットディングで クロックダウンして〜
そこまで上がらないって思うんですがね。
https://chimolog.co/bto-cpu-ryzen-9-3950x/
持ってないけど、温度の比較が出てるサイト等みると 9900Kや3700Xよりも負荷かけた時の温度が低いんですけど?
液体金属や二重反転その他使って 何も変わらないって?
忍者5のフィンの限界を超えた発熱が出てるって事でしょうね。
OCとか? 電圧とか いじってないですか?
一応 BIOSの初期化とかBIOSのアップデート等、してみたらどうです?
蛇足ですが〜
良い石だと とんでもなく低い電圧で 3950Xは回ってるんですよね〜
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172057/SortID=23145058/#tab
良い石なら 発熱なんぞ 相当抑えて ビックリするくらい低い温度で回るって・・思うんですけどね〜
スレ主さんのは‥大外れ石なんだろうか?
温度だけしか出さないんじゃ意味不明。
ベンチ時の 私が貼ってるように 電圧その他全部分かるように データー出してみてください。
とんでもない 電圧で回って 発熱してるんじゃないですか?
アイドリングで40℃ってのも 私的には不思議な数値なんですけど。
書込番号:23191165
自分的には、単に窒息してるんじゃないかと思うのですが。。。
サイドパネルを外してみてもダメですかね。
ケースサイドを何か物で遮ってるとかは無いですか?
電圧を下げるなどはしてますか?
も、窒息の場合は、単純にケースと変えるか、いやだとは言ってたのは知ってるのですが、簡易水冷にしてエアーをさっさと外に吐き出してしまうのが有効何ですけどね
内部で熱気が循環して熱抜けが悪いんじゃないかと・・・
このケース、上にもファン設置できませせんし
書込番号:23191181
>揚げないかつパンさん
真夏ならともかく真冬のこの時期に・・窒息していようが〜忍者5に液体金属で〜こんな温度にならんでしょう。
価格コムのレビューでは 風魔弐で冷えてるってのが出てますし。
3900Xも低負荷状態で 40℃とかにCPUなるんですかね?
うちの3800Xは室温+10℃以下ていどなんですけど・・・
まさか 暖房器具のすぐ隣にPC設置で 爆熱状態になってる訳もないでしょうし。
昔 ファンヒーターのすぐ近くにPC置いていて ひどいことになった経験ありますけど(大笑い)
なもんでPCの冷却の一部に今は 室温がなっております(外気温=室温)
ちなみに〜 人間は 室温とは別に温めております。
液体金属+二重反転で 全く効果ないってのは ある意味すごいです。
書込番号:23191202
>まーくんだよさん
普通に考えれば エコモードに切り替えて使うって思うんですけど?
エコモードでも 発熱ひどいのでしょうかね?
書込番号:23191227
>キンちゃん1234さん
とりあえず、自分の最近の温度での低負荷時と高負荷時のHWInfo64の温度を貼りますが、3900XでMA620Mでは低負荷時が32-40℃前後で高負荷時は65℃前後になります。
自分が窒息を疑ってる理由はこれですかね?
まあキンちゃん1234さんがならないと言うならならないのかもしれないですが、ただし、これはオフセットで-0.75Vした際の温度です。
クーラーはそれなりにはやってますが、そこまでOCとかもやらないので専門外といえば専門外です。
書込番号:23191245
>揚げないかつパンさん
>キンちゃん1234さん
お返事ありがとうございます。
とりあえず揚げないかつパンさんと同じフリーソフトを入れて、今朝計測してみました。
添付します。
・・・むむむ!!!・・・MAX温度下がっている・・・。
昨日使っていたCoreTempでも同様に下がっている・・。
(CPUとケースファンは40度以下は回転しないように設定しています。)
ちなみにここは網走の朝ではありません(笑)
昨夜から部屋はずっとエアコン入れっぱなしで室温は一定です。
何も変えていないのですが・・
あり得るとしたら、液体金属塗って設置直後の計測だったので、
熱せられて冷めてプレスされて今朝馴染んできた??
電圧関係ですが、当方XMPとゲーミングモードをONにしているだけで、
後はいじっておりません。(手動OCの知識も無いです)
窒息の件です。
吸気で気になるとしたら、筐体背面の吸気穴は二重反転ファンから1センチくらいしか離れていないため、CPUにはほぼダイレクトに外気の風が当たると想定していますが、CPUの位置基準で設置せざるを得ないため、吸気穴と二重反転ファンは芯ずれします。耐熱パテかすき間埋めテープでダクトっぽいもの作って筐体内の空気を吸引しないようにできないか考えてみます。
排気ですがサイドパネルのCPU部がメッシュになっており、一応12pファン×2個の取付穴もありますが、忍者5の高さで何も付けられず。もちろん塞いだり、暖房置いたりしていません。自然排気はできているはずです。
筐体前面のファンのうち、CPUとほぼ同軸上にある上部ファン(NF-S12A PWM)と、忍者5の後方ファン(NF-A12x25 PWM)を入替して、筐体排気の回転数のほうが上にしたほうが良いか、それとも筐体前方下部にあるもう1個のファン(忍者5に付属のファン)を排気にしたほうが良いか・・
後ほどサイドパネルを開けて運転してみますね。
書込番号:23191404
>まーくんだよさん
色々と手を尽くして結果 素晴らしい効果がでてるじゃないですか。
HW64は見ずらいので私は個人的に使わないんですが〜
バイオスオート状態で負荷かけてMAX65.8℃ 室温21℃。
先に参考までに他のCPUとの比較は 280mmの簡易水冷で室温24.5℃
280mmの簡易水冷に負けてない。
エンコードで一時的には80℃まで跳ね上がってますから。
空冷で65.8℃ってのは素晴らしい効果かと。
抜群の効果 努力の結果の温度結果だと思い感心しております。
これなら 電圧最適化何ぞ必要ないかもです。
やれば 5℃〜15℃は確実に下がりますけど。
ここからは蛇足ですが・・
個人的意見を言うと MAX電圧が1.5V近く上がっておりますからね〜(かつパンさのが MAX1.3V程度 低電圧化済)
あたり石なら 025V程度は楽に下げれると思う(理論上は 25℃下げれる可能性はあると思う)
当たり石なら 1.2V以下で42倍は回る。なら・・・30℃近く理論上は下がる・・かもね?
ここらまで手を入れると 私の冷却をブッちぎりますよ(忍者二重反転で同等 液体金属の分冷えるはず)
MAX温度が今の低負荷状態以下に なるかも? ならないかも?
揚げないかつパンさん
Ryzenは低負荷時も電圧高めですんで〜やっぱ電圧調整してないと 低負荷時の温度高いんだ。
Ryzen3600の時も不思議だったけど・・こんなものなんですね。
我が家の3800Xを基準に考えるから おかしく感じるだけみたいで納得しました。
フルコアMAX4200MHz設定だと 低負荷時 室温+10℃行かないんですよね〜私の環境だと。
今 4画面起動 で 室温9℃でCINE15回したデーターを。
MAX45℃ですが・・室温をスレ主さんのと比較すると〜
室温+44℃(スレ主さん) 室温+36℃(私の)
参考までに今電圧 1.200Vですが 1.165Vまでは下げれる これならMAX40℃になり〜
スレ主さんの低負荷状態と私の3800Xの100%負荷の温度を 同等にできるかも(大笑い)
参考までにどうぞ。
書込番号:23191640
訂正ですが
電圧の件は0.075Vでしたね
まあ、電圧は0.1は行けるんですが、問題ないので放置してます
温度下がって良かったですね
書込番号:23191692 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
低負荷と高負荷で画像が同じに見えますが、実際は高負荷時に何度まで行ったんでしょう?
それと、ゲーミングモードをONにしているそうですが、これが原因ではないですか?
一度OFFにして試してみては如何でしょう。
書込番号:23191880
>zemclipさん
画像同じものをUPしていましたね(おかしいなぁ・・)。
さきほどアイドル含めて同時間帯でやり直しました。
添付します。
最低42℃、最高72℃です。(室温22℃)
※40度以下はファン回転を止める設定です。
Gamingモードは特定の対応ゲームで機能するものだったと思います。
当方ほぼゲームをやらないのでON-OFFによる差は無いのかなと思っています。
(気分的にONにしているだけ)
後日念のため、ON-OFFで差異があるか調べてみますね。
書込番号:23192015
>まーくんだよさん
あと気になるのは、Infinity Fabricの周波数が大幅に変動していることです。
私の3900Xでは見られない現象(1833.2〜1833.5の範囲なので誤差程度)なので。
Infinity Fabricが変動するとどうなるのか、までは詳しくありませんので、これが原因で何かが起こるかどうかもわかりませんが、少し気になったので。
書込番号:23192039
>zemclipさん
自分のPCもInfinityFabricの周波数は変動します。
これはマザーによるのかな?変動しないマザーもあれば変動するマザーもありますね。
多分、BIOS設定で固定化もできそうですが、InfinityFabricはcIODとコアを接続するバスなので正常に動作すれば周波数は可変でも良いかと思ってます。
多分、省電力機能とかそっちの関係な気はします。
書込番号:23192065
>揚げないかつパンさん
おや、そうですか。では気にしなくて良さそうですね。
書込番号:23192093
>まーくんだよさん
まぁね〜72℃ですか?
物理的にやれる事は全部やってんで〜
後はね サクッと電圧落とせば良いだけかと。
無責任な発言をするならば〜
私なら 何も考えずに 電圧を0.2Vサクッと落としますね(4200MHz固定して 電圧設定1.30Vにする)
これだけで 20℃程度は落ちる。
MAX52℃程度にはすぐになる。
これで 解決でしょ、って 無責任に言ってみる。
価格コム内のデーターで ハズレ石でも 1.24V程度では回ってるので ドハズレ石でなければ1.30Vで十分かと。
上のレスでも書き込みましたが・・当たり石なら 1.16Vで回るから 0.34V落とせる。
これなら 軽く30℃下がりますね。
当たりハズレは 当人が地道に検証して 各クロックでの要求電圧をチェックするしかないですけど。
一応ね 選別されてる石のはずですから ドハズレは無いって思いますよ。
参考までにどうぞ。
書込番号:23192898
>まーくんだよさん
一応 参考までに 似たようなスレ。
3600Xで爆熱で困ってるってスレでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001129963/SortID=23186880/#tab
結論は 電圧最適化で 解決。
電圧絞るってのは 今や常識なんですが〜
まぁ やらない人は、やらないって事ですね。
9900K発売の頃から 一気に低電圧化がメジャーになった感じですね。
多コアによる 爆熱に・・CPUクーラーが耐えれなくなってきた。
まぁ 昔から普通に‥やる人はやっていたんですけどね(私は普通にやっていた)
書込番号:23193100
>キンちゃん1234さん
夏場&長時間運転も考慮し、エアフローは後で物理的にもう少しいじってみるつもりです。
サイドメッシュからの排熱は感じられず忍者5のフィンでほぼ遮られているように思いますし、
吸気量に対し排気量が少ないような感じが、フロントの排熱温度と風量を触って感じるので、
フロント下も排気方向に付け替えてみます。
(ゲームを殆どやらないため電源ファンもグラボファンも排気ファンが回っていない)
あとは、2重反転の吸気側に筐体内循環空気を取り込まないように要所シーリングしてみます。
※ちなみにBIOSでのファンは80℃以上で100%の回転数になるようにしています。
今、Shadeを長時間レンダリングしていますが、75℃が最大ですね。
Shadeは業務でも使用しており、24時間以上レンダリングさせることもあるので、
3950Xのようにワッパの良い多コア&スレッドは助かります。
それにしても・・・石(CPU)に体感できそうなほど当たり外れの差があることを初めて知りました。
書込番号:23193148
>まーくんだよさん
吸気と排気のバランスですか?
まぁ 試行錯誤すると良いんじゃないでしょうかね?
効果は〜限りなく無いですけど(CPUの温度に対して)
私何ぞ ケースファン無用論者であります。
良くて 2〜3℃程度の効果があれば ◎でしょう。
何事も 自分でやって納得するのが一番です。
書込番号:23193482
>キンちゃん1234さん
本日、少しエアフローいじってみました。
(すみません、電圧等はいじりません・・)
■やったこと
・吸気側(二重反転ファン):吸気口とファンとのすき間をエプトシーラーで塞ぎ、
ケース内空気の再循環を防ぎました。
・筐体前面パネルにある2つのファンのうち、残りの下のファンを排気側に付け替えました。
ついでに、防塵フィルターを外しました(どうせ全排気だし)。
・忍者5の固定ねじを増し締めしました。
・BIOSでのファンコントロールを若干いじりました(80→70℃超で100%)。
●結果(室温等環境は前回とほぼ同じく23℃)
・CINEベンチR20は68℃、Snade長時間レンダリングで73〜74℃。
・排気抜けは手のひらを当てる限り、風量・温度とも明らかに前回より良いです。
ケース無しでの運用は私の環境ではできません。
(リビングでTVボードに設置&幼児が居る)
温度低下は想定された通り2〜3度程度でしたが、排気抜け感は心地良いものとなりました。
これにて解決としたいと思います。
皆様もありがとうございます。
書込番号:23204999
最安価格(税込):¥67,320登録日:2019年 8月 7日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
メモリー
