TeraStation TS3220DN0802バッファロー
最安価格(税込):¥111,735
(前週比:-5,565円↓
発売日:2019年 9月上旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3220DN0802
テレワークの対応のため、事務所のNASへ自宅からもアクセスできるように設定しようとしています。
NASの機器は異なりますが、以前同様の事象に直面されていた方の投稿を参考に設定しましたがうまくいきません…
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000905073/SortID=22069925/
設定内容は下記の通りです。
※PPP1は別名にリネームされています
■OG410Xa
・ルータ設定→WANインタフェース設定→WANおよびルータ設定→WANインタフェース設定→接続先(PPPoE)→PPP1にて、
セキュリティ設定のステルスモードと攻撃検出を"無効"に設定
・ルータ設定→ルーティング設定→IPv4ルーティング→IPv4ルーティングテーブルに以下の設定を実施
指定方法:送信元アドレス指定
送信元IPアドレス:NASのLAN1IPアドレス
ゲートウェイ:PPP1
★デフォルトルート設定のルーティング先がPPP1になっていますが、ここはそのままでもよいでしょうか?
・ルータ設定→アドレス変換設定→静的IPマスカレード→静的IPマスカレードエントリに以下の設定を実施
エントリ01
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:www <- 80と入力したら左記に自動変換されました
宛先アドレス:NASのLAN1IPアドレス
エントリ02
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:9000
★対象インタフェースを選択がPPP1になっていますが、ここはそのままでもよいでしょうか?
・ルータ設定→フィルタリング設定→IPv4フィルタリング→IPv4フィルタリングエントリに以下の設定を実施
エントリ01
フィルタ種別:許可
方向:in
送信元IPアドレス:*
宛先IPアドレス:NASのLAN1IPアドレス/32
プロトコル種別:TCP
送信元ポート:9000
宛先ポート:9000
TCPフラグ:SYN/ACK/FIN/RST/URG/PSHすべてチェック
エントリ02
フィルタ種別:許可
方向:out
送信元IPアドレス:NASのLAN1IPアドレス/32
宛先IPアドレス:*
プロトコル種別:TCP
送信元ポート:9000
宛先ポート:9000
■NAS(TS3220D)
WEBアクセス設定
TTPS/SSL暗号化:無効にする
BuffaloNAS.comサーバー経由でアクセスする:有効にする
BuffaloNAS.comネーム:任意のネーム*
BuffaloNAS.comキー:任意のパスワード*
*半角英語(大文字+小文字)、記号、数字の組み合わせ
UPnP:無効にする
ルーター外部ポート番号:9000
NAS内部ポート番号:9000
セッション排他:無効にする
セッション有効時間:30分
上記の設定にしておりますが、下記の通りエラーが出てきます。
■https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
確認したいポート番号(TCP):9000
→接続結果: 9000 番ポートは開放されていません
■https://www.cman.jp/network/support/port.html
ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス:NASのWANアドレス
チェックポート番号:80 or 9000
→結果:80 アクセスできました
9000 アクセスできませんでした
■NAS WEBアクセス設定
「BuffaloNAS.com ネーム」に入力された名称は既に使用されているか、 「BuffaloNAS.com キー」が間違っています。
→BuffaloNAS.com ネームは下記サイトにて使用されていないことを確認済み
https://buffalonas.com/confirm.php
BuffaloNAS.com キーは、半角英語(大文字+小文字)、記号、数字の組み合わせ20文字以内で設定。
解決方法がわからずお手上げ状態です。
お手数ですがご協力のほどよろしくお願いいたします。
v6プラスには加入しているのですか?
あと、最後のエラーに関しては別の名前で登録し直すしか手はありません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15095.html?concierge
Synologyだと、ポート開放不要で外部アクセスできるので楽です。
書込番号:25653412
追記です。
⇒デフォルトルートを例えばWANに変更すると通信影響がローカルからグローバルへの
通信ができなくなるのではと思い、PPP1に設定しています。
⇒PPP1〜PPP5までしか選べなかったので、PPP1を選択しています。
書込番号:25653448
ありりん00615さん
>v6プラスには加入しているのですか?
v6プラスについては加入していないようです。
そうなんですね…
上記サイトで名前の使用状況を確認しながら5種類くらい試しましたがすべてエラーが出てしまったので、
原因が別にあるのでは?と考えていたところでした。
引き続き名前を変更しながらチャレンジしてみます。
Synologyにしたかったのですが、ほかのメンバがネームバリューでバッファローを選んでしまいました…
自宅で構築する際は迷わずSynologyにしようと思います。
書込番号:25653468
>kgnokさん
何でこれを設定してるんですかね? これを無効にしてテストしてミレル?
NASの設定は任せるとして、他はOKそうだけれども。
書込番号:25653539
Gee580さん
以前同様の事象に直面された方のやりとりでフィルタリングの設定も入れないといけないという発言があったので入れておりました。
削除して再度試してみましたが状況は変わらずですね…
書込番号:25653548
後出しで申し訳ないのですが、ネットワークの構成を先ほど確認したところ、
ONU⇒OGW⇒有線LANルータ(IODATA)⇒無線LANルータ(Buffalo)⇒NAS
となっております。
OGWと無線LANルータの間に有線LANルータがある理由は謎です…
Buffalo製無線LANルータはブリッジモードとなっております(背面SWおよび全面のランプ状態より確認)
有線LANルータの設定画面に入りたいのですがアクセスできないため、
そちらにも原因があるのでは?とも考えております。
書込番号:25653553
書込番号:[25653553]の件ですが、こちらの認識誤りで電源が入っており裏面にLANケーブルは刺さっているものの、その先は何もつながっていないルータでした。
なので、ONU⇒OGW⇒無線LANルータの構成です。訂正します。
書込番号:25653587
OGWの再起動をしたところ、■NAS WEBアクセス設定についてはBuffaloNAS.com ネームの登録ができました。
試しにBufflaloNAS.comにて登録した名前で接続を試みましたが、下記エラーが表示され接続できませんでした。
バッファローNASに接続できませんでした。
ルーターとバッファローNASの設定を確認してください。
9000番のポート開放については現在も9000番にアクセスできない旨、https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php等のサイトで表示されましたので、そこの問題については未だ未解決の状態です。
書込番号:25653601
9000番のポート開放についてもアクセスできました!
ただ、BufflaloNAS.comでの外部接続は相変わらず下記エラーが表示されます。
書込番号:25653618
>kgnokさん
> ■NAS WEBアクセス設定
が、影響してるんじゃないの?
これを正せば、なんとかいきそうだけれども。 どぉ?
書込番号:25653640
>Gee580さん
>> ■NAS WEBアクセス設定
>が、影響してるんじゃないの?
こちらのエラーですが、NASでWEBアクセスを有効化する際の設定画面で「BuffaloNAS.com ネーム」と 「BuffaloNAS.com キー」を設定した際に表示されていたのですが、こちらについては名前やキーの組み合わせをいくつか試して設定完了まで進むことを確認しました。
ですのでこのエラーはクリアできているのかなと思っているのですが、そういうわけではないのでしょうか?
書込番号:25653654
>kgnokさん
NASのLAN1IPアドレス が変わってしまっている とかない? ルーターのマスカレード設定とNASのIPアドレスがちがくない?
書込番号:25653695
>Gee580さん
再度OGWのマスカレート設定とNASの設定を確認しましたが、アドレスは同じくNASのLAN1IPアドレスになっています。
同一NW内からはWEBアクセス可能で、外部NWからはPC/iPhoneともにNGです。
書込番号:25653710
>kgnokさん
BuffaloNAS.com で、その NAS の登録情報または、ステータスの確認をできますかね?
おそらく、仕組みは簡単で、WEBアクセス経由で、登録するときに以下の NAS の情報も自動的に登録されるとおもうんだけれども。
NAS へアクセスするための グローバルIPアドレス と そのポート番号。
このグローバルアドレスは、ルーターのWAN側のアドレスだよね。 ポート番号はルーターのマスカレードで設定した9000番。
BuffaloNAS.com でこれらが どうなっているのかが確認できない?
書込番号:25654308
>Gee580さん
確認してみます。
グローバルの固定IPのサービスは契約していないのですが、アドレスが変わると接続できないのでしょうか?
※通常の接続は固定IPでないといけない認識ですが、BufflaoNAS.comならその辺は固定じゃなくてもいいのかなと思ってました。
書込番号:25654350
>kgnokさん
固定でなくても大丈夫だと思うよ。 だから”BufflaoNAS.comならその辺は固定じゃなくてもいいのかなと思ってました。” はまったくそうだと思う。 おそらく そのNAS と BufflaoNAS.com との間で内部的に定期的に通信していると思うよね。 その中でルーターのWANIPアドレスが変わっても、updateされるようになってるはずだと思う。 頻度は柳生に訊いてみないとわからないよね。
わたくしが思っているのは ”そのNAS と BufflaoNAS.com との間で内部的に定期的に通信” がうまくいってないのでは? だよね。
だから、 BufflaoNAS.com でその NAS がどう見えているか知りたいところだよね。
書込番号:25654417
>Gee580さん
BuffaloNAS.comでNASがどう見えているか確認するために出社したところですが、
同一NW内からもWebAccessができなくなっていました…
確認したところ9000番ポートが閉塞してしまっているようで、
原因としては「開放された通信機器のIPアドレスが変動するとポートは閉じてしまう」とのことです…
ポート状況は下記サイトで確認
ここでいう"開放された通信機器"はOGWのことかと思います。
ホスト元IPアドレスはWAN側のグローバルIPアドレスになるので、
この場合WANのアドレスを固定にしないとまずいのでしょうか…
UPnPは現在無効にしているのですが、有効にすることで解決したりしますでしょうか…
すみません、昨日かなり苦労して同一NW内は接続できるようにしていたので、かなり動揺しています…
書込番号:25654693
>kgnokさん
これの出典はなんですかね? なんか変だね。
そのOGW(OG410Xa?) が閉じてしまうのであれば、ダメだとは思うけれども、トライしてもいいとおもうよね。
書込番号:25654769
>Gee580さん
ポート開放状態確認を行った下記サイトのエラーメッセージ内に記載がありました。
UPnPを有効にしたところ、同一NW内のWebAccessについては復活しました。
UPnPはセキュリティ的にあまり使いたくなかったのですが、いったん有効で行くしかなさそうですね…
うまくつながるようになったら無効化を検討しようと思います。
※別NWからの接続はまだNGです…
Buffaloに問い合わせようともしていますが、TS等法人窓口は平日のみの対応なので、こういうときとても不便です…
※こういう設定作業はなかなか休日しかできないので…
書込番号:25654811
あのね・・・
おおもとの、「ネット回線」「ルーター」の詳細と、それらにアクセスできないところもあるってことでは、なにをどーやっても、徒労に終わるような気がしてならないんだけんどなぁ・・・。
これだって、先に何もなくっても、「なにかが悪さをしている」ことだってありうるわけで。
ホントーに影響なしにってことならば、「電源オフ」にしてからでないと。
んで、そもそも論なんだけんど、「会社NAS」ってことなんで、「自宅から使うこと」がオッケーなのかどーかってところはどーなの?
そのあたりが許可されていないことには、みなさん、加担したくはないんでないのかなぁ。
書込番号:25654861
>さすらいのおたくさん
アクセスできなかったルータに関しては、電源につながっていて、該当のルータにLANケーブルは刺さっているものの、その先は物理的になにもつながっていませんでした…
※机の裏の非常に見にくいところにあったので、物理的な接続だけ見て、Linkランプまで見ておりませんでした…
どこにも接続されていないことが確認できたので、現在は該当ルータは電源も落として撤去しております。
職場のNASを自宅から接続することに関しては、上司より許可を得ており、その上でこちらの設定作業をしております。
接続許可は本作業の大前提という認識でしたので、質問文にその旨記載しておりませんでした。申し訳ありません。
書込番号:25654930 スマートフォンサイトからの書き込み
>kgnokさん
記載を確認したよ。 で、ちょっと調べてみたら、製品のつくりによってはあるそうだよね。 大概、このような製品は、ルーターをリブートしても、そのPortForwarding設定が有効になることはないそうだよ。 設定したときのグローバルアドレスに関連してしまっているから。 その設定をいったん消してから、再度設定すればそのときのグローバルアドレスで復活みたいね。
さて、BuffaloNAS.comでNASがどう見えているか確認 はどうなりましたかね?
いま、ちょっと気になっているのは、グローバルアドレスについての言及がないので、どうしたのかな?と思っているところだけれども。 グローバルアドレスが変わっているということであれば、真っ先にその確認だけれども、確認はしたの?
なんだか、作業がやりにくそうな環境のようだけれども、そのルーターは直でインターネットにつながっているのかな? 見えないところで、会社のネットワークにつながってたりしない? そのルーターにつながっているクライアントからネットアクセスできているのかな?
いまだに、わたくしから、全体像が見えないので、なんかやりにくいのか、または、どっかおかしそうだね。
会社のネットワークはどうなっているのか、把握できている? 接続箇所は適切? 会社のFirewallなどの機器の影響をうけていない? 情シ部門のサポートも必要じゃない?
などなど、いろいろあるよね。
それから、そのルーターのマニュアルがみつからないけど、URLはわかる? 姉妹機器のは見つかったので、それをみたんだけれども、そうではなく、 OG410Xaのマニュアルだよね。 詳細設定ガイド だよ。
接続しているところが、確実なら、あとは、ルーターの工場リセット/再設定、 ファームウェアのUPDATEかな。
BuffaloNAS.comでNASがどう見えているか確認 と グローバルアドレスの確認だよね。
固定アドレスにしなくても、普通は滅多にグローバルの変更はないよね。 ISPが保証しないだけだよね。
ISP側にメンテがはいったりすれば、変わってしまうことはあるけれども、その頻度はたいへん低いよね。 今回も原因はそれではないと思うよ。
とりあえず、こんなとこかな。
書込番号:25655035
ここはおっけーっと。
ここもおっけーですってことだね。
んで、この手の設定は、現場のすべてが見えていない助言側にとっては、なかなかムズカシイところがあったりするんだよね。
特に「事務所」ってことならば、スレ主さんも気づいていないことがあったりするからねー。
「ONU」ってなってるモンの「型番」は?
「プロバイダー」はどこで、どーゆー契約になっているの?
書込番号:25656044
事務所のLANに接続した機器から以下のURLにアクセスしてWebアクセスのログイン画面が表示されますか?
http://[TS3220DN0802のIPアドレス]:9000/
書込番号:25656793
>kgnokさん
NAS(TS3220DN)のネットワーク設定の情報が見当たりませんので補足情報をください。
参考: 【NTT西日本】Netcommunity OG410Xa(情報機器) - 法人・企業向けICTサービス・ソリューション
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/product/network/og410xa/
上記サイトの画面下部の「機能詳細ガイド」を元に説明します。
参考post(書込番号:22135845): 価格.com - 『外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。』 バッファロー TeraStation TS5210DN0802 のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000905073/SortID=22069925/#22135845
書込番号:22135845の
>またマニュアルには「DHCP で割り当てた IP アドレスでのサーバ公開はできません。」とも書かれていますので
>例えばDHCPv4サーバーの割り付け先頭アドレスが「192.168.11.100」でしたら、
>NASを「192.168.11.228」以降で設定してみてください。
を再確認してください。
NAS(TS3220DN)のネットワーク設定が自動やDHCPから取得になっている場合は手動で設定して試してください。
DHCPの先頭アドレスの4オクテット目に127を足した範囲がDHCPスコープになるかと思いますので、そこ以外の範囲でNASのIPアドレスを設定してみてください。
その後、OG410Xa側の各設定も併せて修正してください。
・その他
PPP1以外の接続先が無いのでしたらPPP1で良いかと思います。
> エントリ01
> 変換対象プロトコル:TCP
80番ポートを開放する理由が私には推測できません。不要ならばエントリーを削除してください。
時間が取れなく雑な説明になってしまいますが、とりあえず試してみてください。
書込番号:25657650
すみません。出張でいただいたコメントへのお返事ができておりませんでした。
>Gee580さん
こちらいろいろ調べてみましたが、確認方法が分からず…
お手数ですが確認方法をお伺いできますでしょうか。
>いま、ちょっと気になっているのは、グローバルアドレスについての言及がないので、どうしたのかな?と思っているところだけれども。 >グローバルアドレスが変わっているということであれば、真っ先にその確認だけれども、確認はしたの?
グローバルアドレスに関しては、変わった原因が分からずですが、本日確認したところ日曜日から変わっていなかったのでとりあえず様子見しております。
はい。ONU⇒OGW⇒無線LANルータ⇒NAS(有線接続)、PC(無線接続)という構成になっております。
会社のNWにつながるPCは別に市中のインターネットと切り離して設置されています。
NASがいるNW内の別PCからもインターネットには接続できております。
NASもPingやファームウェアアップデート等からインターネットにつながっていることは確認しております。
前途の通り会社のNWとは別NEなのでこの辺は問題ないかなと思います。
接続箇所も確認する限りでは問題ないと思います。
マニュアルはこのあたりを見ています。
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/download/manual/og410x_og810x/og410x_og810x_manual1803.pdf
https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/download/manual/og410x_og810x/og410x_og810x_detail.pdf
https://business.ntt-east.co.jp/service/product/download/netcommunity_og410xa_og410xi.pdf
NASとOGWのファームウェアバージョンは最新にしています。
ルーターの工場リセット/再設定はNTTさんに立ち会ってもらった状態でした方がいいのかなと思い最終手段として残しています…
書込番号:25659030
>さすらいのおたくさん
そうですね…状況がうまくお伝え出来ず申し訳ありません。
出先から作業しているので今すぐは確認できないため、後ほどご連絡させていただきます。
プロバイダはOCNでファミリー契約となっております。
会社といっても小さな店舗なので…
書込番号:25659033
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
こちらについては、事務所のLANに接続した機器からはこのURLでWebAccessはできております。
書込番号:25659034
Webアクセス用HTTPサーバは、起動されている状態のようです。
事務所のLANに接続した機器から以下のURLにアクセスして、BuffaloNAS.comネームを入力してください。
https://BuffaloNAS.com/
[接続]ボタンをクリックすると、以下のURLにリダイレクトされますか?
書込番号:25659050
>たく0220さん
コメントありがとうございます。
>を再確認してください。
こちらNASとOG410Xaの設定を修正しました。
状況は変わらずです。
承知しました。
WebAccessで利用するポートのみの設定に絞りました。(他は削除)
こちらも状況は変わらずです。
書込番号:25659053
>LsLoverさん
こちら試しましたが、「http://[TS3220DN0802のIPアドレス]:9000/」のアドレスにリダイレクトされず、
テキストボックスと[接続]ボタンの間に下記エラーが表示されました。
BuffaloNAS.comネームはNASの「ファイル共有」⇒「Webアクセス」⇒「Webアクセス情報」の
「BuffaloNAS.comネーム」項に記載された内容をコピペしたのでタイプミスではありません。
ひとつ気になるのですが、「BuffaloNAS.comキー」が「Webアクセス情報」内で登録したのみで、
他の設定や接続作業等で登場しないのですが、キーは特に今は意識しないでよいのでしょうか?
書込番号:25659064
状況からするとWebアクセス設定情報が正しく設定されていないようです。
ポート開放についてはどのようにご確認されたのでしょうか?
OG410XaのWAN側ポート番号は、TS3220DN0802の内部ポート番号9000と同一に設定されたのでしょうか?
先ずは、OG410Xaの外部ポート番号を正しくTS3220DN0802のIPアドレスのポート番号9000へポート開放の設定を完了してください。
ポート開放の設定完了後以下のサイトでご確認ください。
ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス:OG410XaのWAN側グローバルIPアドレスを入力
チェックポート番号:OG410XaのWAN側ポート番号を入力
結果
ホスト:OG410XaのWAN側グローバルIPアドレス
ポート:OG410XaのWAN側ポート番号
にアクセスできました
書込番号:25659129
こちらでも調べてみたけれども、ないみたいね。 持ち主じゃないんでね、返されてもって感じもするけどれども、柳生のサポセンには電話つながりにくいのかな?
ここで、ちょっと確認/整理だね。 以下が確かになっているかだよね。
@ NAS Navigator2 (Windows) をPCにインストしてそこから操作してますかね? 混乱を招くのでPCに統一。 スマホ版は放っておきましょう。
A UPしたPic-Aと同じ個所の画面コピーをUPしてくれますかね?
B Web設定画面を開く で ログイン して でてきた画面をUPしてくれますかね?
C UPしたPic-Cと同じ個所の画面コピーをUPしてくれますかね?
D UPしたPic-Dと同じ個所の画面コピーをUPしてくれますかね?
E [Webアクセス]−[サービス設定]の画面コピーをUPしてくれますかね? IDとパスはつぶしてね。
F http://buffalonas.com/ にアクセスして、その画面コピー
G BuffaloNAS.comネーム をいれてでてきたエラー画面をUP
Hそして、
https://www.ugtop.com/spill.shtml
で、グローバルIPアドレスを確認。 自分で把握しているアドレスと同じかな?
Iで、以下2つをやってみてどぉ?
書込番号:25659189
>LsLoverさん
OG410Xaでは、[ルータ設定]⇒[アドレス変換設定]⇒[静的IPマスカレード]のページで下記の通り設定しております。
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:9000
宛先アドレス:NASのLAN1 IPアドレス
NASは[ファイル共有]⇒[Webアクセス]の歯車⇒[Webアクセス情報]のページで下記の通り設定しております。
UPnP:無効
ルーター外部ポート番号:9000
NAS内部ポート番号:9000
>結果
>にアクセスできました
確認したところ、上記の結果の通り表示されました。
書込番号:25659625
>Gee580さん
ご提案いただいた@〜Iを実行しました。
各画面の表示は添付のとおりです。
※4枚しか上げられなかったので残りは次の投稿でUPします。
書込番号:25659639
>Gee580さん
>Gee580さん
>Hそして、
確認しましたが一致しております。
>Iで、以下2つをやってみてどぉ?
こちらも両サイトで確認しましたが、9000番ポートにアクセスできる旨表示されました。
書込番号:25659641
>結果
>にアクセスできました
ご自宅のLANに接続した端末から以下のURLにアクセスして、Webアクセスのログイン画面は表示されますか?
HTTP://[OG410XaのWAN側グローバルIPアドレス]:9000/
書込番号:25659731
>LsLoverさん
上記ではうまく接続できました!
buffaloNAS.comネームとグローバルIPが紐づいてないのでしょうか…
今後のことを考えると、IP直接入力ではなくネームから接続できて欲しいです…
書込番号:25659768 スマートフォンサイトからの書き込み
上記ではうまく接続できました!
それは、良かったです。
Webアクセス設定を一旦[無効]に設定し、その後[有効」に設定して必要事項を設定して改善しませんか?
BuffaloNAS.com(中間サーバ)以外にダイナミックDNSサービスでもFQDNでのアクセスも可能です。
Webアクセス機能を設定する
4 各項目を設定し、[OK]をクリックします。
BuffaloNAS.comサーバー経由でアクセスする:〇有効に知る ◎無効にする
UPnP:〇有効にする ◎無効にする
NAS内部ポート番号:9000
セッション排他:〇有効にする ◎無効にする
セッション有効期間:30分 「 」無制限
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021201-33.pdf
WebAccess A/iの設定で、以下のように設定すればBuffaloNAS.com(中間サーバー)を使用せず直接アクセスが可能となります。
バッファローNASを追加する
外部DNSサーバを使用する:「レ」
アドレス:ダイナミックDNSサービスのFQDN
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/a/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h3anc2
書込番号:25659829
>kgnokさん
これまでの確認で、ルーター、NASネットワーク設定には問題ない感じだよね。
それでは、最初に戻って、ほんとは必要のない、フィルターを復活させてみましょう。
ただし、
@ これをやらないで、選択なしの状態にしてテスト
A これをやってテスト
テストとは、BuffaloNAS.comサーバー経由でアクセスだよ。
これで、うまくいかないとすると、
最後は、ルーター自体かBuffaloNAS.comサーバー経由でアクセスが問題だね。
前者はこないだ言っていたようにNTTの立ち合い時にリセットしてみる。
後者は、柳生サポセンにコンタクトだよね。
書込番号:25659890
>LsLoverさん
WebアクセスをON⇒OFF⇒ONを行ってみましたが結果は変わらずですね…
ダイナミックDNSサービスは、どこかしらのサービスを提供している会社に申し込みが必要でしょうか?
有償無償関わらず上司の決裁が必要なので…
書込番号:25660156
>Gee580さん
>ただし、
>A これをやってテスト
実施してみましたがダメでした…
これはサポセン案件かもですね…
バッファロー側はNASの再起動とポート番号を別のにしろしか言われなくて、
それを試しましたがこちらもダメでした…
書込番号:25660178
>kgnokさん
そうなんだよね。 でも、念のためその通りにやって試してみましょう。49152–65535 の間から選んで設定してみましょう。
ここだよね。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ts3010/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h2anc0
「NAS内部ポート番号」
:本製品でWebアクセス機能を稼動する内部ポート番号を設定します。通常は、出荷時設定(9000)のまま使用してください。
それに合わせてルーター側も。
でテストして、ダメなら、もう一度コンタクトして最後同じことを言われたらて、どうしようもないとなったら、ルーターのリセット、ファームウェアは最新かな?
書込番号:25660309
おかしいですね、BuffaloNAS.comネームなどを変更しても登録できませんか?
一例ですが、以下は参考になりませんか?
ダイナミックDNSサービスとは?
URLで簡単アクセスができる!「バッファロー・ダイナミックDNSサービス」がおすすめです。
固定IP不要で固定のホスト名が利用できるダイナミックDNSサービスが年額3,960円(税抜3,600円)でご利用いただけます。
https://www.buffalo.jp/service/category/detail/bddns-info.html
MyDNS.JPで用意している無料のサブドメインを使う場合でも、あなたが既に持っている独自ドメインを使う場合でも、IPv4アドレス(A)はもちろん、IPv6アドレス(AAAA)を使う場合でも、またホスト名にワイルドカードを使う場合でも、他にもメールだけGoogleに転送する場合でも、ダイナミックDNSとしての基本的なご利用料金は無料です。
https://www.mydns.jp/#about
書込番号:25660326
会社のファイアウォールなどで「45.223.0.0/16」のアクセスを禁止していませんか?
$ nslookup buffalonas.com - 8.8.8.8
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
Address: 45.223.141.142
Address: 45.223.145.142
$ whois 45.223.141.142
NetRange: 45.223.0.0 - 45.223.255.255
CIDR: 45.223.0.0/16
NetName: INCAPSULA-NET
OrgName: Incapsula Inc
Country: US
書込番号:25660660
>kgnokさん
確認なのですが、BuffaloNAS.com経由での接続テストはどのような環境で試されてますか?
OG410Xaのネットワーク配下、つまりNAS(TS3220DN)と同一ネットワーク内に接続したPCなどからですか?
この場合OG410XaではヘアピンNATの設定をしてない場合は内部からはつながらないかもしれません。
ただグローバルIPアドレスを使用しての接続はOKだったみたいですので、BuffaloNAS.comの情報が正しくないのかもしれません。
自分でしたら
@Webブラウザのキャッシュをクリアしてみるか別ブラウザで試す。
ANGであれば、BuffaloNAS.comネームを別のにして試す。
B最悪NASのデータをバックアップして、完全に初期化してから試す。
補足
http://buffalonas.com/index.php?name=[BuffaloNAS.comネーム]
を直接アドレス入力することでもリダイレクトされるみたいですが、手順を1個省略するだけで結果は変わらないかもしれません。
リダイレクト先が正しいか確認する方法があれば解決へのヒントにはなるのですが…
書込番号:25661211
>たく0220さん
お世話になります。
「OG410Xaのネットワーク配下、つまりNAS(TS3220DN)と同一ネットワーク内に接続したPCなど」からBuffaloNAS.com経由でアクセスすると以下のURLへリダイレクトされます。
http:://[TS3220DNのローカルIPアドレス]:NAS内部ポート番号/
スレ主kgnokさんの初回投稿で以下のように投稿されています。
スレ主kgnokさんの現状では、Webアクセスの設定が完了していないようですので、「OG410Xaのネットワーク配下、つまりNAS(TS3220DN)と同一ネットワーク内に接続したPCなど」からBuffaloNAS.com経由でアクセスできるかテストができない状況のようです。
書込番号:25661291
>LsLoverさん
お世話様です。
現状ではリダイレクトはされなかったと、書込番号:25659064から推測しております。
書込番号:25659641の画像Pic-Fを見た感じでは、OG410Xaのネットワークに接続したPCから試されていると思いましたので
それ以外のネットワーク環境で試されたかを確認しようとしています。
UPnPを有効にした時、一時的かわかりませんがアクセスできた時がありましたよね?
つまり、そういう事の確認が必要だと思いますが?思いませんか?
書込番号:25661327
>たく0220さん
お世話になります。
事務所側のネットワークに接続した端末では、Webアクセスの設定を完了していれば、TS3220DN0802のローカルIPアドレス:NAS内部ポートにダイレクトされます。
事務所側(NAS設置側)のブロードバンドルータは、ヘアピンNATに対応していなくても、事務所側(NAS設置側)のネットワークに接続した端末からWebアクセスは可能です。
Webアクセスの設定を完了していれば、事務所側のネットワーク以外(自宅など)からWebアクセスするとOG410XaのWAN側グローバルIPアドレス:ルーター外部ポート番号にリダイレクトされます。
Webアクセスの設定を完了していない状況のようですので、事務所側のネットワーク以外(自宅など)からWebアクセスはできない状況かと思いますが...。
>kgnokさん
ご自宅のネットワークに接続した端末でBuffaloNAS経由でWebアクセスはできますか?
エラーメッセージは、以下の内容でしょうか?
書込番号:25661514
>Gee580さん
試してみましたが結果は同じですね…
もう一度サビセン問い合わせかなと思い始めました…
書込番号:25663365
>たく0220さん
>LsLoverさん
一度現在の状況をまとめさせていただきます。
設定内容は下記の通りです。
※PPP1は別名にリネームされています
■OG410Xa
指定方法:送信元アドレス指定
ゲートウェイ:PPP1
エントリ01
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:49513
エントリ02
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:3389
宛先アドレス:RDP対象PCのIPアドレス
エントリ03
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:www
エントリ03
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:https
※フィルタリングはPPP1、WAN、LANの3か所に同じものを設定
エントリ01
フィルタ種別:許可
方向:in
送信元IPアドレス:*
プロトコル種別:TCP
送信元ポート:49513
宛先ポート:49513
エントリ02
フィルタ種別:許可
方向:out
宛先IPアドレス:*
プロトコル種別:TCP
送信元ポート:49513
宛先ポート:49513
■NAS(TS3220D)
WEBアクセス設定
TTPS/SSL暗号化:無効にする
UPnP:無効にする
ルーター外部ポート番号:49513
NAS内部ポート番号:49513
セッション排他:無効にする
セッション有効時間:30分
接続試験状況
※同一NW内の試験は、NASと同じNWにあるPCから試験(自宅PCからRDPで接続し試験実施)
⇒設定完了後、RDPの設定は削除予定
※別NWは自宅PCから試験
@http://[NASのLAN1 IPアドレス]:49513/
・同一MW:OK
・別NW:NG
⇒ここで別NWで試験NGは当たり前
Ahttp://[NASが所属するNWのグローバルIPアドレス]:49513/
・同一MW:NG
⇒ここで同一NW試験NGは、たく0220さんのおっしゃったヘヤピンNAT設定をしていないことによるものかと思います。
・別NW:OK
Bhttps://buffalonas.com/ ⇒ buffaloNAS.comネームを入力し[接続]クリック
・同一NW:NG
・別NW:NG
⇒これが利用の形だが、同一NW/別NWともにNG
Chttps://buffalonas.com/[buffaloNAS.comネーム]
・同一NW:NG
・別NW:NG
Dhttps://buffalonas.com/index.php?name=[buffaloNAS.comネーム]
・同一NW:NG
・別NW:NG
※B〜Dのエラーメッセージはすべて下記の通り
書込番号:25663373
接続試験状況
・同一NW:NG
・別NW:NG
Webアクセスの設定が正常に登録されていない状況のように思えます。
BuffaloNAS.comネームを作成できないときは(P181)
7「Webアクセス」の横にあるスイッチ(P182)<==有効(青色)になっていますか?
以下のURLにアクセスしてTS3220DN0802のWebアクセスで設定したBuffaloNAS.comネームを急力して[OK]ボタンをクリックすると「すでに別のユーザーが使用しています。」と表示されますか?
書込番号:25663462
BuffaloNAS.comネームを入力して[OK]ボタンをクリックすると「すでに別のユーザーが使用しています。」と表示された場合、以下のURLにアクセスして、BuffaloNAS.comネームの削除も可能です。
https://buffalonas.com/remove.php
書込番号:25663471
>LsLoverさん
すみません。また出張でお返事が遅くなりました。
青色になっています。
念のためNAS管理画面でWEBアクセスを有効にした状態で別NWからグローバルIPベタ打ちでWebAccessできることを確認した後、
NAS管理画面でWEBアクセスを有効⇒無効にし、再度別NWからグローバルIPベタ打ちでWebAccessを試みたところ接続不可でした(想定動作)。
次にNAS管理画面でWEBアクセスを無効⇒有効にし、別NWからグローバルIPベタ打ちでWebAccessを試みたところ接続できました(想定動作)。
これにより、WEBアクセスの有効/無効のスイッチは正常に反応していることが確認できました。
この状態でも、buffaloNAS.comネームでの接続はNGです(想定していない動作)。
「すでに別のユーザーが使用しています。」と表示されました。
ご教示いただいたURLにてネームを削除したうえで、削除したネームで再度Webアクセスを試みたところ、
「削除されたBuffaloNAS.comネームのため接続できません。」と表示され接続できませんでした(想定動作)。
次に別のネームで再度Webアクセスの設定を行い、新たなネームで再度Webアクセスを試みましたが結果はNGでした(想定していない動作)。
私の職場の環境はbuffaloNAS.comと相性が悪いようです…
グローバルIPベタ打ちでは接続できるので、ここまでくると職場のPCにグローバルIPの変更監視/通知のアプリを入れて、
常に最新のグローバルIPを遠隔側から把握する手段でいこうと考え始めています…
※セキュリティ的な不安は残りますが…
書込番号:25668454
プロバイダと相談してバーチャルコネクト(IPOE)対応の環境に移行したほうが楽なのでは?
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000jzj/
書込番号:25668471
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
NAS(ネットワークHDD)
