このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 29 | 17 | 2020年1月22日 17:01 | |
| 23 | 18 | 2019年9月25日 23:08 |
グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB]
なんかふと気づいたらゲーム中にGPUとVRAMの温度が100℃超えてることがあります。
確認したソフトはAfterBurnerとHWINFO64です。
ゲーム開始後温度がどんどん上がるのですが、90度を超えてもファンの回転数は1400rpm以上には中々ならず、100度
に達してもほとんど1400rpm以上では回ってくれません。
(HWINFO64でMax2200rpm位の表示になってますが実際にはほとんど1400rpm未満で回っています)
AfterBurnerで画像のようにファンを極端に回るように制御しても(80℃で100%)、85度を超えても1400rpm以上にはなら
ず、AfterBurnerでファンをフル回転に固定すると3400rpmくらいで回り温度はみるみると70度くらいまで下がってくれます。
まとめますと
@グラボのデフォルトの制御では、GPU・VRAMの温度が100℃を超えてもほとんどファンは1400rpm以上では回らない。
AAfterBurnerでのファン制御が反映されてない。(回転数%固定では反映される)
普通こんなものなんでしょうか?
こんにちはです。
それはグラボへの対応がキチンと為されてないからではないでしょうか?
sakki-noさんもNVidiaのグラボで確認されたら分かると思いますが。
@ 普段のAfterburner設定曲線と rpm
A ベースを嵩上げしてみた。
書込番号:22973239
>あずたろうさん
AfterBurnerでのファンの制御ができないということに関してはAfterBurnerがこのグラボに対応していないという
ことであればそれはいいのですが、元々AfterBurnerで制御していない状態で100℃に達してもファンが1400rpm
以上で回ってくれないということなんです。
書込番号:22973326
>sakki-noさん
アフターバーナーアンインストールして、
症状が出るか試した方が良いかも知れませんよ。
入れると制御がおかしくなる事希にあります。
関連常駐プログラムも多いですし。
自分は昔不具合あってからこの手のソフトは試したら直ぐ消してしまいます。
参考程度に
書込番号:22973340 スマートフォンサイトからの書き込み
RADEON Settingsにファンの回転数制御があったと思うんすが、そっちはどうなってます?
Global Wattmanの中だった気はしますが
書込番号:22973357 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちワン!
私め裏でごそごそしそうなので
AfterBurneは入れてません。
特別なにもソフトもなし BIOS関係も制御なしですが。
ZOTAC AMPではアイドル時40%でファン稼働してますが
フル稼働時にはファンは自動で全開稼働しています。
従ってGPU温度もそこそこでありますね。
ーーきたか ||-_ XFX貞子の呪いが
書込番号:22973433
まず最初にAfterBurnerとRiva Turnerをアンイストールして一度再起動をかけてみましたところ、HWINFO64のGPU Fan
の項目がグレイアウトしまいRADEON SettingsのFanの表示が6500rpm位になっていて、ベンチをかけてみたところ温度
的には最初の症状と同じで100℃まで上がってしまうので終了させました。
そしてもう一回システムを再起動させてみたら、今度はHWINFO64もRADEON Settingsもちゃんと同じファンの回転数を
示していて、ベンチを2周ほど回してみましたがGPU温度はMax78℃、VRAMはMax98℃でファンは大体常に2200rpm位
で回っていました。
ちょっとVRAMの温度がこの現象を起こす前から元々高いのは気になりますが、とりあえずファンはちゃんと動作しGPU
の温度的には問題無さそうです。
AfterBurnerってみんな大好きでモニタリングとかに使ってるのかと思ってましたが違うんですね。
まさか、インストールしただけで制御をかけてないのにファンの回転に干渉しているとは思ってもいませんでした。
なので、私ももう使うのをやめようと思います^^;
あと、RADEON Settingsでモニタリングできることも知ることができて良かったです。
>あずたろうさん
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
>オリエントブルーさん
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:22973483
AfterBurnerって配布先MSIですよね?
個人的にはOCアプリは使う気が起きないので、妄信する事も無いですけど・・・
利用のVerが4.6.0β版の利用でしたら、利用は避けた方が良いのでは?
ゲーム向けなGeforceやRadeonは、各ベンダー独自設計による販売も有るとは思いますが、アプリ側のバグも無いとは言えないし、現状では未対応なのかも。
書込番号:22973484
>ガリ狩り君さん
AfterBurnerはOCするアプリでもありますが多くの人がOn Screen Displayの機能でゲーム中のフレームレートや
GPU・CPUの温度や使用率等々の情報を表示させるのに使っていて、私もOC目的ではなくモニタリングのために
使っていました。Verは最新の4.6.1です。
でもまさかファン制御の設定を触らなくてもファンの回転数に干渉しているとは思ってませんでしたのでもう使わな
いことにします(笑)
書込番号:22973494
>もう使わないことにします
それが賢明ですね。
他のモニタリングアプリと表示が異なる場合は、片方に問題ある場合も多いので・・・
書込番号:22973505
因みに、RADEON DRIVERだけでも、一応、画面上でのモニタリングは使えますよ。
Shift+Crtl+Oで表示させられます。
RADEON Seetingにも表示があったと思いますが。。。
※ 表示は少ないですが。。。
自分のリファはメモリー温度は88℃でしたね。
後、面白い所ではAMD Linkをスマホに入れれば、スマホでモニタリングも出来ます。
一度、お試しあれ^^
※ これはちょっと面白いです。
書込番号:22974633
>揚げないかつパンさん
こんばんは(*^^*)
おーっ、それはとても嬉しい情報です!
それくらい表示されれば十分です。
メモリーの温度もあまり変わらないみたいなので安心しました。
うーん、てっきり多くの人がAfterBurner使ってると思いこんでいて盲点でした^^;
もうこれからは純正のものしか使わないことにします。
ホントありがとうございます。
AMD Linkはまた明日にでも試してみますね(*^^*)
書込番号:22974655
そうなんです。
CPU使用率とFPSを表示してくれます。
偶に使います。
もう少し高機能だと良いですが。。。。
デスクトップの方も改善されると良いんですけどね
書込番号:22976542
その後Afterburnerをアンインストール後も温度が100℃に達してもファンの回転数が上がらない現象が起きました。
代理店に問い合わせをしたところ不良の可能性があるので送って欲しいとなので送ることにしました。
うーん、1〜2ヶ月は帰ってこないだろうな(笑)
書込番号:22985757
やはり ||-_ XFX貞子の呪いでしたか
ご苦労様です∠(^_^) ゆっくり待とう。
書込番号:22985817
このビデヲカードはオリファン最初の機種なので5カ月前に買いました。
でも「100℃超えてるのにファン回らない」症状出て、
ドライバ?といことでアドレナリンの最新バージョンにしても変わらず。
ダメだと思ってMSIのRX5700X EVOKE OCに買い替えました。
こちらの方は60℃超えるとちゃんとファン回ります。
「銭失い」ということで。
ラデってこういうリスクあるけどNVIDIAでは「DX9対応のゲームが動かない」という問題もありますので。
書込番号:23183520
>吹浦郵便局さん
その後私の5700XTはメーカーにても同様の現象が確認されたため新品と交換になりました。
まあ、そのまま売ってしまいましたけど笑
書込番号:23184480
ゲームプレイ中MSI AfterBurnerのモニタリング機能で見ているのですが、モニタリングの項目で、GPU Temperatureと
GPU Temperature2というのがあり、GPU Temperatureの方は大体70℃位でこれはHWINFO64のGPU Temperatureの
温度と一致するのですが、AfterBurnerのGPU Temperature2は90℃位を示しています。
AfterBurnerのGPU Temperature2とは一体何の温度を示しているのでしょうか?
また、このGPU Temperature2が90℃に達してしまっているのと言うのは普通なのでしょうか?
何の温度かは判りませんが、それは負荷に応じて変わるのですか?
話は変わりますが、sakki-noさんの環境でRTSSの数値はオレンジ色ですが変更は可能ですか?
当方ではオレンジ色から変更できなくなったので、変更可能な v.7.2.0に戻しています。
書込番号:22935722
>sakki-noさん
GPU Temprature2の正体はジャンクション温度のことです。
所謂、接合部の温度のことで、AMDの仕様上では110℃までOKという事になってるそうです。
https://g-pc.info/archives/11507/
GPU本体の温度はGPU Tempratureになります。
Ctrl+Shift+Oで表示されるツールの温度ではジャンクション温度は表示されないみたいですね。
書込番号:22935740
>20St Century Manさん
AfterBurnerのバージョンは最新の461?で私も文字色を変更してもオレンジになってしまいます。
GPU Temperature2の温度は変動します。ゲーム開始時はTemperatureもTemperature2も50℃位から始まって
Temperature2の方がぐんぐん上る感じですね。
あ、掲載した画像が室温がもっと高いときのものでした。
今の室温28℃だとTemperature=68℃、Temperature2=84℃くらいです。
>あずたろうさん
Geforceでは確かに私もTemperature2というのがあった記憶が無くて今回初めて見たのでびっくりしました。
>揚げないかつパンさん
おー、なるほど。
RX5700シリーズではジャンクション温度なるものもモニタリングしていたんですね。今まで見なかったわけですね^^;
110℃はホットスポットでそこまでは積極的にクロックを上げるんですが。
またひとつ勉強になりました。
全然問題がないということで良かったです。
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:22935769
>20St Century Manさん
当方RTSSはバージョン7.2.3ですが、こいつで色を変えようとせず、Afterburnerの方で色を変更させようと設定することでオレンジ色以外を出せてます。
書込番号:22935783
設定で色の変更は受付けても、反映されないのは同じですね。
お答えいただきありがとうございます。
書込番号:22935788
>20St Century Manさん
RTSSって一緒に入れるRivaなんとかのことですか。それは7.2.2でした^^;
確かAfterBurnerを起動したらアプデを促されてましたね。
>ライトニングブルーマイカさん
教えていただきありがとうございます。
試してみますね。
書込番号:22935799
>ライトニングブルーマイカさん
情報ありがとうございます。RTSS v7.2.3がリリースされているようなので併せて試してみます。
書込番号:22935810
お騒がせしてすみません。RTSS v7.2.3 にて元通り色設定変更が反映されることを確認しました。
書込番号:22935848
追加情報です。
System Coler 0 という項目が存在する他のPCでは、Afterburnerの方で色を変更する必要がありました...
Afterburner461とRTSS7.2.3とバージョンは他のPCも揃えていますが
ライトニングブルーマイカさんの画像と違い、先ほど確認したPCではSystem Coler 0 という項目が無く
その場合はRTSS側での設定が反映されるようです。
書込番号:22935975
Tjunctionがどうして変動するのでしょう?
110℃までの残り温度という逆算なら分かりますけど。。
書込番号:22936141
>あずたろうさん
ジャンクション温度は半導体の表面温度と電力から逆算するみたいですので、半導体の表面温度ではなく半導体そのものの温度なので変動するのは普通では?
どれだけ?と表現するのかそのまま表現するのかの違いでしかない気がしますが。。。
書込番号:22936173
逆算値なら110 - (表面温度) で Temperature 1 より負荷時は低く出るのでは?
上のHWiNFOのCPU TjMAX Distanceのように。
TjMAX Distance(各コア)+ CPU Temp(各コア) = 100℃
書込番号:22936212
>あずたろうさん
接合部の温度は測れないので、近くの温度センサーからセンシングしてて(いくつセンサーが付いてて、どこで測ってて、どう言う計算でその温度を測ってるは仕様次第ですが)
離れた位置での計測値である事は半導体の形成上の事を考えれば当然なのでその温度をTenprature1とすればジャンクション温度は当然、間に絶縁層があるのだがらTenprature2の方が高いので1から消費電力を勘案してジャンクション温度は算出するで合ってると思うのですが
実際に動作してるトランジスタにセンサーを埋め込むなんて出来ませんから、少し離れた位置にセンサーはあるのは当然だと思うのですが
インテルも同じの筈ですが
書込番号:22936253 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、Tjjunctionまでの逆算値ではなく「勘案された近似値」という解釈ですね。
それでしたらTemp1より高いのが理解できますね。
CPUだったらダイ内部にサーマルダイオードを搭載してるのでそれでコア温度検知したり、
停止用の同ダイオードで異常温度での信号を出してクロックダウンやシャットダウンさせて保護させてますからね。
センサーがどの部分にあり検知するか、将又勘案なのかは技術者さんレベルの仕様なので、これよりは想像になりそうですね。
すみません、ありがとうございました。
書込番号:22936306
TjMAX ≠ Tjunction Temp. (現在温度)
完全に 勘違いしてました^^;
書込番号:22936317
>sakki-noさん
揚げないかつパンさんの言う通り110度までは問題ないです。
ホットスポット温度(別名ジャンクション温度は)RX Vegaから?採用されたもので、普通のGPUコア温度はセンサー位置が固定の温度、ホットスポット温度はGPUコア内に数あるセンサーで一番高い温度を示すものになります。
クロック制御はジャンクション温度を元にされるので、OCなどする場合や暑いときに気にすればいいです。
追伸
GPUの温度モニターはGPU-Zもおすすめです。
書込番号:22947335
>マックハッカーさん
こんばんは(*^^*)
なるほど、ジャンクション温度ってそういうことなんですね。
OC時などはジャンクション温度も気にすればいいんですね。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:22947477
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
グラフィックボード・ビデオカード
