OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル のクチコミ掲示板
2019年 8月 9日 発売
HPの直販サイトで購入するメリット
  • 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
  • 最短当日発送でお届けいたします。
  • Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
CPU種類:第9世代 インテル Core i9 9900K(Coffee Lake Refresh) メモリ容量:32GB ストレージ容量:HDD:3TB/SSD:512GB OS:Windows 10 Pro 64bit OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルの価格比較
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルのスペック・仕様
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルのレビュー
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルのクチコミ
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルの画像・動画
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルのピックアップリスト
  • OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルのオークション
クチコミ掲示板 > パソコン >   >  OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル
(13件)
「OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル」のクチコミ掲示板に
OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルを新規書き込みOMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルをヘルプ付 新規書き込み
2
システムファンエラー90Bについて
2025/08/21 20:38(8ヶ月以上前)
デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル
スレ主 tct153さん
先日、起動時にシステムファンエラー90Bが表示されるようになりました。
そこで、ネットで92mmファンを購入し交換しましたが、変化はなく相変わらず90Bが表示されます。
一方で、ファンは問題なく起動し、例えばCPUが高温になると、CPUファン同様にシステムファンも高速回転し、
ケース背面の排気口から、PC内の空気を排気しています。
そして、CPUの温度が安定するとまた回転は低速になります。
このように、一応は使えているのですが、起動時に「このまま起動する」をクリックしないとシャットダウンしてしまい
面倒なので、解決したいと思っています。
先ほどHPに電話しましたが、昨年の6月でサポート終了ということで、対応不可でした。
また、インテルプロセッサー診断ツールでは問題なし、HP診断ツールでもSSDやHDD、ビデオカードなどは以上ありません。
BIOSではCPUファンは認識しますが、システムファンはN/Aで認識していません。
どうすれば解決できるか、詳しい方、ご教授お願いいたします。
書込番号:26269298
キハ65さん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:61548件Goodアンサー獲得:16443件
2025/08/21 21:00(8ヶ月以上前)
実機レビューを見るとメンテナンス性も高いようなので、CPUファン周りの清掃、CPUクーラーを外してグリスの塗り直し、それで改善しなければOSのクリーンインストールとなるでしょう。
https://thehikaku.net/pc/hp/18omen-obelisk.html
書込番号:26269318
キハ65さん
2025/08/21 21:04(8ヶ月以上前)
システムファンエラー関係で、CPU ファン関係のエラーではないですね。
上の書き込みは無視してください。
書込番号:26269320
スレ主 tct153さん
コメント、ありがとうございます。
CPUファンは正常に認識され、これに関するエラーは出ていません。
認識されていないのは、あくまで背面パネルについているファンなんですが、CPUファンのメンテナンスが必要と言うことでしょうか?
書込番号:26269321
クチコミ投稿数:704件Goodアンサー獲得:85件
2025/08/21 23:45(8ヶ月以上前)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_6901042-7106302-16
[システム ファン (90b) - 冷却ファンが正しく動作していないことが検出されました。システムは 15 秒後にシャットダウンします...]
ファンと全く関係のないパーツから漏電し、ファンの回転数を検出できない程度のノイズが入ってきたりしてエラー吐いているかも
マザーボード上の細かい埃をすべて吸い取り、電源も分解して埃を吸いつくし、きれいにしてから
基盤を目視しておかしな場所が見られなければ、一般人による自己修理はできません
2019年の製品なのでまだあと5年ぐらいは使えそうな気がしますが、基板上のチップが壊れているとなると有償修理しか手は無いので
漏電部品の判別は大変ですが、根気と時間があればなんとか。
書込番号:26269465
聖639さん
クチコミ投稿数:1810件Goodアンサー獲得:172件
2025/08/22 05:32(8ヶ月以上前)
>tct153さん
もう6年ぐらい使えていたなら、寿命でいいかと…。
一応、アスロックだと以下のマザーが対応するとのこと。
https://www.asrock.com/support/cpu.jp.asp?s=1151&u=1111
この世代の中古のマザーボードをどこのメーカーでも良いから、
中古で買うと良いです。
パソコン工房とか、ツクモなら中古でも交換補償等の
サポートに有償で加入出来たと思います。
※多分自分ならもう新しいマザー、CPUを買って、移行します。
※ちなみにAMD派なので、インテルなんてとっとと処分して移行してます。
一応以下は自分の環境です。
https://review.kakaku.com/review/K0001663515/ReviewCD=1947267/#tab
これにレノボのノートが2台あります。
AMDの5800HでRTX3070、3080のノートが各1台・
両方ともOffice付きのモデルです。
書込番号:26269557
スレ主 tct153さん
2025/08/22 08:50(8ヶ月以上前)
>新500円硬貨さん
やはり、マザーボード自体の故障の可能性ですね。
まず、掃除してみます!ありがとうございました。
>聖639さん
新品をあつかってる所は見つけてあるので、ダメな時はマザーボードを交換することにします。
書込番号:26269669
クチコミ投稿数:31647件Goodアンサー獲得:3170件
2025/08/22 09:18(8ヶ月以上前)
CMOSクリアは試してみる価値あるかも。
自作用なら検知オフできるんだけどね。
交換したファンがピン数一致してるなら、多分センサー入力が壊れたんだろうけど、、、
一応、コネクターの接触不良を疑って接点復活剤で清掃とか、基盤が割れてるならセンサー入力との間を結線してMB修理とか考えられなくはない。(繊細な半田付け作業が必要)
書込番号:26269689
スレ主 tct153さん
2025/09/01 15:17(8ヶ月以上前)
結局、マザーボードの故障のようで、新品を購入して交換したら問題なく動くようになりました。
回答くださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26278869
パーツの型番を知りたいです
2020/03/10 01:32(1年以上前)
スレ主 sola0405さん
クチコミ投稿数:9件
使っている方で、もし分かれば教えていただきたいです。
グラボとマザーボード、電源のメーカーと型番が分かりますでしょうか?
調べても分かりませんでした。
書込番号:23275743
2020/03/10 02:26(1年以上前)
電源は不思議とすべてのバージョンに共通して500Wを使ってる。
i9 9900K + RTX2080ti で足りると思うのかな。。
そしてマザーはいつものようにHPオリジナルのマザーで通常のATX24pinが10pinと6pinに分かれてたりします。
そしてCPUの補助電源も8pinじゃなく4pin
電源もそれに合わせたOEMで、唯一良いところはプラチナ電源であることです。 (これはHaswell時代から同じです)
TOP POWER 辺りのOEMかな。
もちろんグラボもOEM仕様であることは当然です。
困ったことは電源単体の交換ができないこと。
その際はマザーと一緒に交換になります。
書込番号:23275769
2020/03/10 02:31(1年以上前)
https://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/products/desktops/personal/spec_pdf/obelisk_875_1090jp_intel_d.pdf
失礼、見たサイトの記述誤りでした。
電源は・・内蔵750W ATX電源、80PLUS Platinum 相当  当然ですね。。
書込番号:23275771
dcreaさん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:2件
2020/03/20 12:06(1年以上前)
HPの公式サイトではパーツの詳細なスペックなどが見られるようになっています。
https://support.hp.com/jp-ja/document/c06514174
メーカー独自仕様の物がほとんどですが、水冷モデル以上であれば良い物使ってます。
サイドパネルは両方外れますので、電源なども交換できるようになっています。
Youtubeで「HP Obelisk 875-1000」と検索すると、本国HP公式のパーツ取り外し方や、海外ユーザーが投稿したパーツ交換のやり方などが見つかります。
書込番号:23294643
HP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2019年 8月 9日
OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデルをお気に入り製品に追加する <24
