HP
- デスクトップパソコン > HP
- ゲーミングPC > HP
OMEN
- デスクトップパソコン > OMEN
- ゲーミングPC > OMEN
OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
CPU種類:第9世代 インテル Core i9 9900K(Coffee Lake Refresh) コア数:8コア メモリ容量:32GB ストレージ容量:HDD:3TB/SSD:512GB OS:Windows 10 Pro 64bit ビデオチップ:GeForce RTX 2080Ti
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月 9日
- デスクトップパソコン > HP
- ゲーミングPC > HP
OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル のクチコミ掲示板
(39件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2025年9月1日 15:17 | |
| 4 | 1 | 2020年4月2日 16:15 | |
| 5 | 3 | 2020年3月20日 12:06 | |
| 16 | 11 | 2020年2月25日 16:22 | |
| 4 | 3 | 2020年1月20日 21:30 | |
| 11 | 7 | 2019年12月27日 18:23 |
デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル
先日、起動時にシステムファンエラー90Bが表示されるようになりました。
そこで、ネットで92mmファンを購入し交換しましたが、変化はなく相変わらず90Bが表示されます。
一方で、ファンは問題なく起動し、例えばCPUが高温になると、CPUファン同様にシステムファンも高速回転し、
ケース背面の排気口から、PC内の空気を排気しています。
そして、CPUの温度が安定するとまた回転は低速になります。
このように、一応は使えているのですが、起動時に「このまま起動する」をクリックしないとシャットダウンしてしまい
面倒なので、解決したいと思っています。
先ほどHPに電話しましたが、昨年の6月でサポート終了ということで、対応不可でした。
また、インテルプロセッサー診断ツールでは問題なし、HP診断ツールでもSSDやHDD、ビデオカードなどは以上ありません。
BIOSではCPUファンは認識しますが、システムファンはN/Aで認識していません。
どうすれば解決できるか、詳しい方、ご教授お願いいたします。
実機レビューを見るとメンテナンス性も高いようなので、CPUファン周りの清掃、CPUクーラーを外してグリスの塗り直し、それで改善しなければOSのクリーンインストールとなるでしょう。
https://thehikaku.net/pc/hp/18omen-obelisk.html
書込番号:26269318
システムファンエラー関係で、CPU ファン関係のエラーではないですね。
上の書き込みは無視してください。
書込番号:26269320
コメント、ありがとうございます。
CPUファンは正常に認識され、これに関するエラーは出ていません。
認識されていないのは、あくまで背面パネルについているファンなんですが、CPUファンのメンテナンスが必要と言うことでしょうか?
書込番号:26269321
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_6901042-7106302-16
[システム ファン (90b) - 冷却ファンが正しく動作していないことが検出されました。システムは 15 秒後にシャットダウンします...]
ファンと全く関係のないパーツから漏電し、ファンの回転数を検出できない程度のノイズが入ってきたりしてエラー吐いているかも
マザーボード上の細かい埃をすべて吸い取り、電源も分解して埃を吸いつくし、きれいにしてから
基盤を目視しておかしな場所が見られなければ、一般人による自己修理はできません
2019年の製品なのでまだあと5年ぐらいは使えそうな気がしますが、基板上のチップが壊れているとなると有償修理しか手は無いので
漏電部品の判別は大変ですが、根気と時間があればなんとか。
書込番号:26269465
>tct153さん
もう6年ぐらい使えていたなら、寿命でいいかと…。
一応、アスロックだと以下のマザーが対応するとのこと。
https://www.asrock.com/support/cpu.jp.asp?s=1151&u=1111
この世代の中古のマザーボードをどこのメーカーでも良いから、
中古で買うと良いです。
パソコン工房とか、ツクモなら中古でも交換補償等の
サポートに有償で加入出来たと思います。
※多分自分ならもう新しいマザー、CPUを買って、移行します。
※ちなみにAMD派なので、インテルなんてとっとと処分して移行してます。
一応以下は自分の環境です。
https://review.kakaku.com/review/K0001663515/ReviewCD=1947267/#tab
これにレノボのノートが2台あります。
AMDの5800HでRTX3070、3080のノートが各1台・
両方ともOffice付きのモデルです。
書込番号:26269557
>新500円硬貨さん
やはり、マザーボード自体の故障の可能性ですね。
まず、掃除してみます!ありがとうございました。
>聖639さん
新品をあつかってる所は見つけてあるので、ダメな時はマザーボードを交換することにします。
書込番号:26269669
CMOSクリアは試してみる価値あるかも。
自作用なら検知オフできるんだけどね。
交換したファンがピン数一致してるなら、多分センサー入力が壊れたんだろうけど、、、
一応、コネクターの接触不良を疑って接点復活剤で清掃とか、基盤が割れてるならセンサー入力との間を結線してMB修理とか考えられなくはない。(繊細な半田付け作業が必要)
書込番号:26269689
結局、マザーボードの故障のようで、新品を購入して交換したら問題なく動くようになりました。
回答くださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26278869
CPUのクーラーは水冷式だと思いますが、こちらのクーラーはメンテナンスフリータイプ、クーラント液の補充が必要なタイプのどちらですか?
書込番号:23317998 スマートフォンサイトからの書き込み
メンテナンスフリーです。
水が見えないのに補充が必要な水冷クーラーはありません。
書込番号:23318004
使っている方で、もし分かれば教えていただきたいです。
グラボとマザーボード、電源のメーカーと型番が分かりますでしょうか?
調べても分かりませんでした。
電源は不思議とすべてのバージョンに共通して500Wを使ってる。
i9 9900K + RTX2080ti で足りると思うのかな。。
そしてマザーはいつものようにHPオリジナルのマザーで通常のATX24pinが10pinと6pinに分かれてたりします。
そしてCPUの補助電源も8pinじゃなく4pin
電源もそれに合わせたOEMで、唯一良いところはプラチナ電源であることです。 (これはHaswell時代から同じです)
TOP POWER 辺りのOEMかな。
もちろんグラボもOEM仕様であることは当然です。
困ったことは電源単体の交換ができないこと。
その際はマザーと一緒に交換になります。
書込番号:23275769
https://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/products/desktops/personal/spec_pdf/obelisk_875_1090jp_intel_d.pdf
失礼、見たサイトの記述誤りでした。
電源は・・内蔵750W ATX電源、80PLUS Platinum 相当 当然ですね。。
書込番号:23275771
HPの公式サイトではパーツの詳細なスペックなどが見られるようになっています。
https://support.hp.com/jp-ja/document/c06514174
メーカー独自仕様の物がほとんどですが、水冷モデル以上であれば良い物使ってます。
サイドパネルは両方外れますので、電源なども交換できるようになっています。
Youtubeで「HP Obelisk 875-1000」と検索すると、本国HP公式のパーツ取り外し方や、海外ユーザーが投稿したパーツ交換のやり方などが見つかります。
書込番号:23294643
こちらのPCの購入を検討しているのですが、このPCは水冷クーラーとDellのページには書いてあったのですが、水冷で間違い無いのでしょうか?
書込番号:23209988 スマートフォンサイトからの書き込み
堂々と説明しています。
>君臨する者は冷静であれ。
https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/omen_obelisk_875-1000_intel/kakaku.html?jumpid=st_cn_p_af_kkc
書込番号:23210021
ご返信いただきましたお二方ありがとうございます。
仕様はホームページで見て水冷と書いてあるのは確認したのですが、以前の口コミの方がファンの音がうるさいとのことで、「RTX2080Tiは最低簡易水冷でないと冷却が追い付かないと思われます。 」とおっしゃっていたので、水冷では無いのかと思っておりました。
書込番号:23210061 スマートフォンサイトからの書き込み
それだと、解釈が違うような・・・
水冷はCPUに対してで、GPUは空冷です。
GPUも水冷を求めているなら、このPCは対象外になりますy
書込番号:23210080
そういうことだったのですね。無知なものでCPUとGPUで冷却方式が違うと把握しておりませんでした。
GPUも水冷でないと4kの最高グラフィック等で最新のゲームをプレイするには厳しいでしょうか?
その場合、GPUも水冷となるとどのようなゲーミングPCが候補として上がってくるのでしょうか?
書込番号:23210091 スマートフォンサイトからの書き込み
「水冷GeForce RTX2080Ti搭載 」
https://www.ark-pc.co.jp/i/72001092/
このようなもの。
ゲーム種にもよるだろうけど、水冷であってもGPU能力はそう変わるものではない。
いまの2080tiではまだ今一歩力不足な解説レビューを見ます。
書込番号:23210152
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
43万円ですか…結構GPUが水冷になる事で値段が上がるのですね…
水冷になったからといってGPUの性能が上がるわけではないとのこと、高負荷のゲーム用途においてRTX2080tiという最高クラスのGPUで空冷でもさほど問題なく使用できる可能性は高そうでしょうか…
2080tiが力不足な面があるとのこと、ゲームの最適化の問題なのでしょうか…スペック的にこれ以上高いものが必要になることがあるのでしょうか…?
書込番号:23210204 スマートフォンサイトからの書き込み
長時間高負荷を続けても、安定して冷やせるかどうかです。
水冷のほうが、利点は大いにあります。
ただ、空冷でも、そこそこ大きなPCケースで、室温を下げておけば、普通に冷やせます。
10年も経てば、下位クラスの仲間入りですから、必要になるものは出てきます。
そのときに、自分が必要とするレベルのモノを買えば問題ありません。
書込番号:23210309
おそらく私の書き込みを見られたのだと思われます。
他の方がおっしゃる通りCPUのみ水冷でGPUは空冷です。
参考までに実際にこのPCでGPUに負荷をかけてみました。
FF14をフレームレート制限なしで起動します。そうすると性能上限まで負荷がかかります。
デフォルト状態とファン回転数を100%したものをそれぞれ計測しました。
デフォルト状態
温度が86℃に達し温度による制限(Temp. Limit)がかかってることがわかります。
その結果クロック数が下がっています。自動制御だとファン回転数は50%程度でしか回転しません。
ファン回転数を100%に上げた場合
温度が74℃まで下がり電源による制限(Power Limit)がかかっていることがわかります。
クロック数は上記よりも高くなっています。
しかし当然ながらファンの回転数上昇により騒音が発生します。
簡易水冷や、水冷GPUの場合はもっと低温度で運用できるようです。
負荷時でも60℃くらいでしょうか。GPUは温度や電源の余裕をみてクロックを制御するので二枚目以上にクロックが上昇するはずです。
サードパーティで空冷GPUを簡易水冷化するキットも販売されていますがVRM周りは冷却できないものもあります。
水冷GPUを使用したい場合は予め簡易水冷化されたGPUを購入するか、本格水冷にするかのどちらかになると思われます。
勿論その分料金がかさみますが…
個人的にはこのPCは排熱に難があるものの今の状態でコスパ的にはベストな状態だと思います。
高性能なものが出来上がった状態で安く入手したい場合はベストな選択かと。
自作の知識がある人は自作したほうが幸せになると思います。
このPCケースは拡張性には乏しいので後付けでGPUを簡易水冷にやろうとしても大型のラジエータは設置できません。できても一番小さいものを底面に設置できるくらいです。
ハード面はなにも弄らずにアフターバーナーなどで電力制限とファン回転を調整しながら運用していくのがいいとおもいます。
ちなみに下にも書きましたが動画エンコードなどでCPUに最大負荷をかけると消費電力がCPUだけで100w後半まで一気に上昇します。CPU温度も100℃近くまで上昇し簡易水冷のファンは大音量の騒音を出します。
しかしCPUもGPUも極端な負荷をかけない限りは大変静かに運用できます。
書込番号:23213634
返信が遅くなり申し訳ございません。
色々と考えたのですが、
あずたろう様にご提示を頂いた
こちらのPCを購入しようかと考えております。
書込番号:23251540 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧で詳しい返信をいただきまして、誠にありがとうございます。
書込番号:23251543 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は深層学習用のため、GPUを目当てに購入しました。一週間も待たずに納品されてかなり速いと思います。
性能としては一世代前のモデル(https://kakaku.com/item/K0001034194/)と比べてかなり上がり(特にGPU)、価格はクーポン適用後1万円ほどしか上がらずかなりお得だと思います。
実際に使ってみたところ、GPUをフルで回したらファンの音が非常に大きくてびっくりしました。もういつ爆発してもおかしくないほどの音でした。一世代前のモデルだと、フルで回しても騒音はありますが、気にならず眠れるくらい小さかったです。。。ゲームをやるだけでしたらさほどひどくないかもしれませんが、もし音が気になるのであればオススメしないと思います。
私はゲーム目的ですがGPU温度が85℃前後になっても殆どファンが回転しません。
モニタリングしてみましたが50%も行かないくらいの回転率でした。
もちろん熱ダレを起こしてクロックは下がってしまうのですが温度は張り付いたままです。
ゲームと深層学習の場合は使うコアが違うのでもしかしたら挙動が違うのかもしれません。
そもそもRTX2080Tiは最低簡易水冷でないと冷却が追い付かないと思われます。
それにこのモデルは内排気ではなく外排気なので冷却性能はさらに落ちます。
(ちなみに高回転時の騒音は圧倒的にCPU簡易水冷ファンのほうが大きかったです
海外では結構人気なPCなようでYouTubeなどで自身でカスタマイズした動画が結構転がっています。
2080Tiではないですが、簡易水冷キットでGPUを水冷化してる人もいました。
自信があるなら挑戦してみるのも手かもしれませんね。
納期に関しては一時期入荷待ちなしの状態でしたが、またベースが欠品しているようで今注文した場合は納品まで時間がかかりそうです。
書込番号:23135071
追記します。
GPU使用率100%、かつCPUプロセスも8個100%使った時の状況でした。
GPU使用率100%でCPUプロセスを1個だけ使う場合では、ほとんど音が出ませんでした。
なのでGPUではなく、CPUをたくさん使うなら、その点にお気をつけましょう。
書込番号:23138375
グラボはシロッコファンタイプで廃熱と音が後ろから抜ける感じですからね。
ぶっちゃけRTX2080Tiは空冷なら三連ファンでないと厳しいと思います。
あとこのPCは吸気ファンが無いんじゃないでしょうか?
底から吸気して背面と天面から排熱する作りで、底には電源ユニットがあるので
吸気スペースの半分を塞がれ、その上にあるグラボで完全に塞がれていて
グラボとガラスパネルの間を通るエアフローになるので
前面のHDD固定する枠にクラボ固定用の差込口があるので
重量級のグラボの垂れ下がり防止には良いですがエアフローを考えるとね。
海外だとエアフロー不足でCPU周り冷やせないのとM.2SSDの冷却も出来ないので
簡易水冷をとって空冷に変えている人も多いみたい。
書込番号:23181167
スペックで見るとコスパが良かったので思い切って注文しました。
しかし、想定を上回る注文数を受けているとのことで納期未定のメールが届きました。
納期待ちの平均期間てどれくらいなんでしょうかね。
Gforce1060のノートパソコンを注文した時は割と早く届いたんですけど。
正直なところ水冷の2080ti狙いだったんですけど、40万越えはさすがにきつい。
HPさんなら信頼できるし、クーポン適用でお得に買えるし、こちらで手を打ちました。
今は届くのを待つだけ、非常に待ち遠しいです。
私も先週にこのモデルを注文しました。
本日二度目の納期未定のメールが届きました。
楽天に同スペックのほぼ同じモデルが出ていますがそちらでは1.5ヶ月程度で発送予定と表示されています。
因みに先週確認したときは二ヶ月前後で発送予定と表示されておりました。
そろそろintelのデスクトップ版第10世代が発売されますし、時期的に第9世代は終売になるかと思います。
私の場合は本音を言うとRyzen3900X搭載のものが欲しかったのですが、こちらの価格が魅力的だったので9900K搭載のこのモデルを注文しました。
Ryzen2XXX世代ものもの発売していたようですが売り切れになっています。
発送確定までに3900X搭載モデルが発売され、価格も大して変わらないセールになったらそっちにいってしまうかも…。
お互い早く届くといいですね。
書込番号:22992932
こんにちは、返信ありがとうございます。
やはり人気がある商品で納品までの期間は長そうですね。
2か月か・・・、注文したことを忘れるような感じで気長に待つことにします。
3900X搭載パソコンも魅力的ですね。
BTOで構成の選択をしている時が一番ワクワクします。
しかし、合計金額を見たときには愕然とします。
ポチるのには気合が必要ですね!
書込番号:22993692
Ryzenモデルがラインナップされましたね。
残念ながら3700Xまでですが、GPUもRadeonの組み合わせです。
そして今日もう一度楽天のページを確認してみると出荷予定が三ヶ月前後になってました…
これは新規注文についてなのか、それとも未発送の注文全てについていっているのか…
CPUとGPUが1ランク下のものになりますが週末セールで20万未満で購入できるようになっています。
しかもこっちは(表示上は)入荷待ちのパーツがないので5日前後で入手できると思われます。
ttps://jp.ext.hp.com/campaign/personal/others/weekendsale/
こちらもかなり安いのでぐぬぬ…、という感じですがここは我慢…
パーツの組み合わせ考えてるときが一番楽しいのはわかりますw
悩んだ末だからこそこの価格が破格なのがわかるので、この納期未定がつらい所。
書込番号:22995465
情報提供ありがとうございます。週末限定の商品ページを見てきました。
クーポン適用で20万円切り、しかも即納と来ましたか。
確かに、この価格は魅力的で誘惑されますね。
9700kとSuperの構成で875-1090jpとの差額は6万弱。
うむむ、届くのを待つのは結構つらいので揺らいでしまいます。
だけど、やっぱりtiかな。
そう思ったのは、マウスでもう一度同じ構成を選んで、表示された合計金額を見たからでありました。
875-1090jpのスペックで自作だと、6.1万+1.8万+1.5万+1万、そして14万(なんて高いんだ)。
パソコン一台を葬りパーツだけで24万。
2万弱の差額、しかも保証付で1台手に入る、大変お得。
決めました、やっぱり今回はこの機種が届くのを待つことにします。
そして納品されたとき、また書き込みします。
納期の目安にしていただけるでしょう。
書込番号:22997001
昨日ようやく納品されました。注文から約一か月少しでの納品でした。
以下一日使用してみた感想です。
見た目は写真より実際のほうがかっこいいです。起動も静かで動作もスイスイ快適です。
しかしゲームを起動するとやはりGPUの排熱が追い付いていない感じがします。
起動数分で上限の85℃に張り付きます。GPUファンはデフォルトでは非常に静かですが排熱に寄与してるかは不明なレベルで低回転です。
自分はMSI AfterburnerでPowerLimitを50%まで落として運用しています。
性能は一割ほど落ちますがワッパが劇的に上昇し、温度も70℃前後で運用できます。
やはり2080Tiをフルで使用するには最低簡易水冷にする必要があるかもしれません。
といっても製品自体には非常に満足しており良い買い物をしたと思っています。
願わくば不具合なく、できるだけ長く動作してくれることを願います。
ロボアーミーさんも納品されたら感想を聞かせてください。
書込番号:23049492
良いPCを購入、おめでとうございます。
私はOMEN by HP Obelisk 875-0208jpを購入し、いま納品待ちです。
こちらの875-1090jpの電源は「内蔵750W ATX電源、80PLUS Platinum 相当」となっており構成にみあったものが組まれていますね!
私の方は内蔵500W ATX電源、80PLUS BRONZE 相当となっており、かなり非力…
交換したいと思いサポートに質問させていただいたのですが教えてはもらえませんでした。
ずばり電源の交換はできそうでしょうか?
詳しそうな方でしたので質問させてもらってしまいました。すみませんが教えていただければ嬉しいです。
書込番号:23119839 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAWAKさん
OMEN by HP Obelisk 875-0208jp購入おめでとうございます。
既に納品済みかもしれませんがざっと見た感じで電源換装の可否について感想を書きます。
電源自体は普通にケースにねじ止めされていてサイズさえあえば交換はできそうな感じはします。
しかし裏配線がきっちりされているためガラスでないほうのサイドパネルを外す必要があります。
外せそうにないかなと思いましたが、サイドパネルの外し方が動画で紹介されていました。
おそらく動画の方法でサイドパネルは外せると思います。
ttps://www.youtube.com/watch?v=X9istD1eeRY
しかし部品交換は保証対象外になると思うので自己責任になります。
保証が切れて電源に不満を感じた場合に交換してみてはいかがでしょうか?
あとHPは購入後技術サポートが受けられます。
LINEで気軽に質問できるのでわからないことがあれば直接聞いてみると確実ですよ。
参考になれば幸いです
書込番号:23132332
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デスクトップパソコン
