PMA-600NE
- 定格出力45W+45W(8Ω、20Hz〜20kHz、THD 0.07%)のステレオプリメインアンプ。Bluetooth機能を搭載しスマホなどからのコンテンツを再生可能。
- 4系統のアナログ入力、MMカートリッジ対応Phono入力に加え、1系統の同軸デジタル入力と2系統の光デジタル入力を備えている。
- 増幅回路はプリアンプで増幅を行わず、パワーアンプのみで行う「ハイゲインアンプ構成」で、増幅素子にはHC(ハイ・カレント)トランジスタを採用。
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 16 | 25 | 2026年3月11日 23:07 | |
| 3 | 3 | 2026年2月28日 09:58 | |
| 28 | 28 | 2026年2月22日 16:19 | |
| 45 | 25 | 2025年9月5日 12:33 | |
| 8 | 8 | 2025年8月5日 08:52 | |
| 3 | 2 | 2025年6月17日 12:54 |
どうもブロックオンリーワンです。
相も変わらずPMA600NEとDCD600NEにB&W607S3とJBL STAGE A170を使用してLUXMANのAS-50Rで使い分けてます。今回皆様からのご指摘を元に電源タップをファーマンSS-6Bに変えて使っています。
今回の議題はスピーカーケーブルなのですが、607S3にはAmazonで8000円くらいで買ったCANARE4S6のバナナプラグのケーブル、STAGEA170にはメルカリでオーダメイドして作ってもらった3000円くらいのCANARE4S6のバナナプラグのケーブルをつかっていますが
JBLのSTAGEA170が高音と低音が出すぎて中音があまり出てないように感じます。
スピーカーケーブルをMOGAMIやBELDENに変えたら改善するでしょうか?
御指南お願いします。
書込番号:26429502 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブロックオンリーワンさん
大して変わらないと思うけど、4S6で8000円とか高杉ですね。
4S8で自作したらどうかな。
書込番号:26429542
変化は体験できたのですか。?
どの程度のドンシャリかは知りませんがトーンコントロールで微調整は試したのですか。?
たった数メートルのケーブルを変えても電気信号に影響あたえるほどインピーダンスやインダクタンスは
趣味なので
変わらないので。
書込番号:26429545
>次世代スーパーハイビジョンさん
SS-6Bで変化はとても体験出来ました
トーンコントロールもしました
でも中音が気になるので質問したんです
書込番号:26429561 スマートフォンサイトからの書き込み
>トーンコントロールもしました
>でも中音が気になるので質問したんです
ケーブルを変えても
はっきり言ってしまえばインピーダンス、インダクタンス、静電容量が超微妙に
変わり高音や低音の出方がかわる。それが吉か凶かは自分の好みでしょう。
その程度の変化は体調や気温や湿度に左右される。
>SS-6Bで変化はとても体験出来ました
機材いじりを楽しむのか。音楽は楽しむかは。お好きなようにとしか言えない。
散財しないように祈ります。
書込番号:26429582
>ブロックオンリーワンさん
スピーカーのケーブルを変えても、経路の一部分を変えることなので、効果については予測もつかない面もありますので、とりあえずの方法のご提案ですが、
低音の調整は背面ダクトにスポンジ類などを詰めてみることで調整でしょうか。
高音側は背面のジャンパープレート類は品質が良くないので※品質の良い物に変えるとか、スピーカーを少し外振りにするなどでしょうか。
※の一提案ですが、オヤイデ電気オンラインの4N純銀線の一番細いので3300円/mを1/4の25cmに切ってjジャンパー線として試したらどうでしょうか。効果がありそうなら追加でもう一本買って2本にするか12.5cmで間に合うようなら25cmを二つに切れば済みます。銀線の効果をみるには、カナレスピーカーケーブルのバナナプラグは低音側に挿します。
(一般的には銀線は音が柔らかくなりますので刺激は減ります)
書込番号:26429632
どうしてここの方々の多くは
みなさん通るであろうスピーカーケーブルや電源タップ変えたらどうなるかの興味について
変化は感じないからやめとけとバッサリ切り捨てるのでしょうか?
書込番号:26429651 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブロックオンリーワンさん
4S6は少し細いんですよね。4S8なら十分。その観点では、VCTでも十分。バナナプラグは接点を増やすので良し悪し。いずれにしてもケーブルで変わる可能性は低いですね。
スピーカーを重く硬い石の上にスパイクで立てたら変わるかも。つまり部屋の環境要因(壁・床・天井の反射、スピーカーの土台)の方が大きいかと。後ろのガラス戸とかお世辞にも良いとは思えない。
書込番号:26429657 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうしてここの方々の多くは
個人的には変化はたいした事がない。
スピーカーやプリメインアンプに投資するでしょう。
はっきり言ってプリメインアンプなら10万円未満と50万円超えるアンプとでは雲泥の差でしょう。
あなたにとって屁理屈に聞こえるかも知れませんが理科や物理、化学を思い出してください。
書込番号:26429681
>次世代スーパーハイビジョンさん
お金持ちじゃないのにそんなホイホイ50万のアンプなんか買えませんて
妻もいるし自分は鬱で病気療養中なのに
書込番号:26429686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブロックオンリーワンさん
別に高級機を買えとは言っていません。
前述したように機材いじりを楽しむのか。音楽を楽しむかです。
冷静に考えて一般常識(中高生の理科、物理、化学)から判断して変わると思いますか。?
変わると思うなら見解の相違ってことです。
ちょっとしたスピーカーシステムの置き方(セッティング)で変わります。
まずはスピーカーシステムの高低調整をされたらいかがですか。?
書込番号:26429698
写真も拝見しましたがオーディオラックも吟味された方がいいです。
キャスター付き汎用ラックは。。。。。機材を余分な振動させないようにした方が。。。。
スピーカーシステムの下に置く板の種類でもかわります。
書込番号:26429710
>ブロックオンリーワンさん
サイドに4S8を使用していますが、サエクと比較すると、ドンシャリ傾向にはありますが
モガミは、変化無いかもしれません。テクニカ辺りが、平坦で無難なところかな・・
ゾノトーンのスピーカーケーブルは、より強調されるので、私は好きですが、
見送りだと思います。
書込番号:26429717
>オルフェーブルターボさん
オーディオテクニカはおすすめのバナナプラグのスピーカーケーブルはありますか?
書込番号:26429725 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブロックオンリーワンさん
自作になりますが手ごろなところで、
https://item.rakuten.co.jp/chuya-online/114809/
と
https://item.rakuten.co.jp/audio-ippinkan/atk-at6302a/
を必要数で、いいと思います。
サエクは少し高いですね。
ベルデンは、聴いたことがないので、わかりません。
書込番号:26429737
>オルフェーブルターボさん
自作は出来ません。すみません
書込番号:26429747 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブロックオンリーワンさん
ケーブル以前に付属品のジャンパープレートは変えないと話が続きませんので、まずは検索して多くの人の意見も参考にして下さい。
それからバイワイヤー接続も試したら良いと思います。セレクターを外してアンプの端子から2ケーブル(高音用と低音用)を出してJBLのジャンパープレート撤去して、各ケーブルをつなげばバイワイヤーになります。スピーカーに4つの端子があるので試して欲しいです。
上記のような多くの方が行っている基本的なことをまずは試してみて下さい。
書込番号:26429755
>cantakeさん
何を仰ってるのかよくわかりません
書込番号:26429771 スマートフォンサイトからの書き込み
>自作は出来ません。すみません
楽しいですよ。
ワイヤーストリッパー、圧着工具、場合によっては半田ごてがあれば簡単ですよ。
書込番号:26429772
>ブロックオンリーワンさん
@JBLのスピーカーの背面には低音用端子と高音用端子を接続するジャンパープレートがありますが、付属品は品質が悪いですから、スピーカーケーブルと同等品に取り換えましょう。ヤフオクで「ジャンパーケーブル」で検索すれば2千円くらいでカナレのがありますので、お安く買えます。
これだけでもJBLの音質傾向は変わります。まずはこれをして下さい。
AJBLのは背面に端子が4つありますので、スピーカーケーブルのバナナプラグを挿す箇所によって、1.低音側に挿す 2.高音側に挿す 3.たすき掛けなどの方法ができますので、わずかですが音のバランスも違って聴こえます。
バイワイヤーについては、話が混乱しますので別途にします。失礼しました。
書込番号:26429811
>どうしてここの方々の多くはみなさん通るであろうスピーカーケーブルや電源タップ変えたらどうなるかの興味について変化は感じないからやめとけとバッサリ切り捨てるのでしょうか?
みなさん通ってきての経験からだと思います。宗教みたいなもんですよ、金を出すのは本人の意思次第、 人に迷惑をかけることでもなく、試すのは自由です。
書込番号:26429912 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな組み合わせも試しました↓。まあ、これで十分ですね、数万円のケーブルとの差はほぼ分かりません。
ケーブル
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/155092/
バナナプラグ(カシメ工具が必要)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g117421/
書込番号:26429930 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
>cantakeさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>オルフェーブルターボさん
>あさとちんさん
皆さんコメントありがとうございます。
本当に必要かどうか少し頭を冷やして冷静に考えようと思います。
書込番号:26429973 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロックオンリーワンさん
電源や、SPケ―ブルで音の変化を感じとり。
結構色々試して散財している者です。
まず、中音が足りないのが不満という事で。
本来なら中域専用のユニットを搭載した3ウェイSPに
変更する事が1番近道です。
でも。既存のJBLでという事で。
SPケ―ブルを変更して中域を出すと言うのは、
難しいと思います。
まず足元は、ソフトタイプのフロ―リング調の素材の
床なのでしょうか?
写真を拝見する限り、足元をちゃんと固めれば、
ぼやけていた中域が張り出す可能性が有ります。
ホ―ムセンターで厚さ3a位のパイン材木をSPの寸法に
合わせてカットして貰って安く抑えるとか。
現在のSPと足と床の間に10円玉や50円玉を挟んで
音の変化を試してみて下さい。
書込番号:26431178 スマートフォンサイトからの書き込み
既に意見が出ていますが。
SPとの高さの試聴位置を変える事も中音の張り出し
に関係してきます。
その高さ方向の適正位置を見つけて。
木材をカットして貰い高さ調整する事で、
高域、中域、低域のバランスの良い高さが
見つかると思います。
書込番号:26431191 スマートフォンサイトからの書き込み
>neo19831984さん
本機のBluetoothは入力専用で出力に対応していません。
本機単体ではBluetoothスピーカーは接続できません。
書込番号:26422686
補足)
ヘッドホン出力端子にBluetoothトランスミッタを挿して、Bluetoothスピーカーへ飛ばすことは可能かと思います。
書込番号:26422689
どうもブロックオンリーワンです。
PMA600NEとDCD600NEにB&Wの607S3とJBLのSTAGEA170のトールボーイを繋いで、LUXMANのセレクターで切り替えて使っているものです。
有識者の方から電源タップをファーマンのSS-6Bに変えた方が良いという指摘がありましたが
購入を検討しています。
SS-6Bで音は変わるでしょうか?
書込番号:26414650 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロックオンリーワンさん
>ファーマンのSS-6B
私も持っていますよ。電源タップの違いでの音の変化は感じられなかったですけど、複数のコンセントを間隔を分けられて、コードもまぁまぁ太いけど取り回しが楽で、ある程度の重さがあるので、安心感はありますよ。
1番のメリットは海外製機器の3Pケーブルが、そのまま刺さる事ですね。
書込番号:26414753 スマートフォンサイトからの書き込み
アンカー社のバッテリー電源
C300が3万円位で手に入ります。
C300のレビューも書きました。
電源って沼に入るといつの間にか100万円近い投資に
なります。私がそうです(汗)
今は、C300を2台導入。
プリメインアンプと有機ELのみ手を入れた家庭内電源
にしています。
書込番号:26414807 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>謙一廊!さん
私はエントリークラスのオーディオなのですが、それでもSS-6Bは買いでしょうか?
書込番号:26414820 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロックオンリーワンさん
フォーマンの製品は、オ―ディオ用では、無く。
音質向上は、未知数です。
かえって、今よりも好みでは無い音になる危険性も
有ります。
例えば、実績の有る。オヤイデの『OCB−1RX』
14300円なら音質向上の期待も大きいと思います。
まずは、電源関連は、下記の安い投資で、
試してみて下さい。
機器からコンセント迄の経路で。床にコ―ドが設置して
いる部分に10円玉を置く。
ホ―ムセンターで販売されている。
黒色ヤスリで。SANKYO製の40番『200円以下』
を横2a3aに切りコ―ドの下に置いてみて下さい。
『大きさ、場所は、好みの音の場所を模索して下さい』
私は、その方法で、音の透明感、解像力を高まる事
を体感しています。
書込番号:26414836 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロックオンリーワンさん、はじめまして。
技術的知識が少しあれば明らかなのですが、電源タップを替えても、出てくる音は変わりません。
ただ、昔から高価な電源タップが売られているので「効果あるはず」と信じる人が少数ながらいて、「自分は耳がいいからわかるはず」という暗示でいい音に聞こえ、SNS等で語る・・・ということになっています(オーディオ板の常連さんはこういう感じが多いです)。
オーディオは宗教のようなものです。「〇〇で音が変わる」という話は山ほどありますが、計測で裏付けられることはほぼなく(あるいは測ってみると変わらず)、結局「※個人の感想」でしかないという話が極めて多いのです。つまりたいてい心理効果(気のせい)にすぎませんが、聞こえた当人にとってはそれが真実とも言えます(宗教っぽいでしょ)。
というわけで、ブロックオンリーワンさんが暗示にかかりやすいタイプのかたであれば、試してみるのもいいかも知れません。一方、「気のせいに何千円も出したくはない」と考えるのであれば、やめておきましょう。
書込番号:26414840
>ブロックオンリーワンさん
貴方の環境が不明なので、電源タップで音が変わるかはわからないです。
私しは、オーディオ電源は家庭用の分電盤とは分けるところから始めました。
オーディオ用分電盤で、2-3万、追加で専用のアース設置です。
家電の電源と分けるだけても、心は穏やかで、プチノイズもありません。
アドバイスは、貯金して一点豪華主義で投資しよう。
書込番号:26414844
理論?から言えば変わるんだと思います。
でもね違いが判るかどうか?は…
未経験より経験してみないと経験値は上がりません。
論より…です。
肝心のフィルター等はタップ内ですから必要以上のコードの長さは必要ないですよ。
書込番号:26414852 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロックオンリーワンさん
失礼しました。調べたら、
SS−6Bは、実績有る良い製品の様ですね。
書込番号:26414868 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブロックオンリーワンさん
ノイズフィルター内蔵タップ(ファーマンのSS-6B)は、ノイズ成分が多い家庭内電源をノイズフィルターを通してから、オーディオ電源供給に使います。最も簡単でお手頃な方法です。
(※高額オーディオ製品はノイズ対策がされていますが、安価な製品はされていません。したがって自分で工夫して、可能な範囲で実施したら良いと思います。)
(使い方)
効果的に使うには6口数ありますがオーディオ機器(アンプとCDプレーヤー)だけ差し込む方が効果的です。
(ノイズフィルターが1個内蔵のタップなので家庭用コンセントからのノイズ進入をタップ入り口部で減らして、オーディオ機器に供給するのが目的です。
ノイズ発生源でもあるPCやアダプター類などを口数が余っているからと挿し込むと、差し込んだ電線からタップ内にノイズが混入して逆効果になります。)
※音質アップを感じるかは環境にもよると思いますが、効果が無いと思えば雷サージもありますから安心で一般的タップとしても使えますので全くの無駄にはなりません。
※ノイズとはオーディオでは主に「コモンモード」のことですから、ご興味がありましたら検索してご覧ください。
書込番号:26414978
>ブロックオンリーワンさん
追加ですが、家人あってのオーディオ趣味ですから、家人にも相談されて納得のうえでご購入されて下さい。突然でかい黒いタップが増えると驚きますし、目的があってのことでけっして「宗教がかっているわけではありません」ので。
色々なノイズがあふれているのが電化・電子化・インバーター化がすすんだ現代社会ということですから、家庭内電気もそうなんです。ノイズ対策というと、病院など命に係わるところはで誤動作防止のノイズ対策は完璧にされているというようです。
書込番号:26415005
ブロックオンリーワンさん、追記します。
「ファーマンのSS-6B」で検索すると、同タップを含むいくつかのアイテムを試している動画がヒットしますね・・・
「【検証】電源タップでノイズは減るのか?大人気のFURMAN SS-6BパワーディストリビューターでJBL 305P MKUのホワイトノイズ軽減させてみた!!」
https://www.youtube.com/watch?v=GZqQ5kBCMFY
まあ想像とおりの結果と言えなくもないですが、ちょっと評価がアバウトな感じです。ノイズの評価ならきちんとS/Nやスペクトルを計測したいものです。下記は「電源が弱い」と評判のストリーマーを私が測った例ですが、なんらの対策をしていない環境ですが、ノイズはまったく聞こえません(これで普通です)。
Node2iアナログ出力
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001285060/SortID=24159160/#24190023
お使いの機器で、通常の使用状態でノイズが聞こえますか?聞こえないノイズの対策をしても意味ありませんよ(心理効果を除く)。
書込番号:26415029
ブロックオンリーワンさん
色んな方から色んな意見が沢山出ましたね。
ブロックオンリーワンさん
も、単品オ―ディオをお持ちなので、今よりも
良い音をと言う事で、ファ―マン電源BOXは、
効果が有るか?と質問されたのですよね。
今現在、ブロックオンリーワンさんがどう言う電源の
取り方をしているか不明ですが。
実際にその製品を試してみないと解りませんし。
『今よりも、悪い音になる可能性も有ります。』
ブロックオンリーワンさんも無駄な投資を避けたい
から質問されたのだと思います。
私が提案したケイ素系黒色ヤスリ『高周波ノイズ吸収』
及び、ケ―ブルの床についた部分に10円玉を置くは、
私が何度も実際に行動に移して効果が有る事を体感
しています。何よりも500円以下で、音が変わる事
を確認出来ます。失敗しても、懐は、殆ど痛まぬはず。
黒色ヤスリは、CDプレイヤーに特に効き目が有ります。
プリメインアンプは、黒色ヤスリは、使用せず。
ケ―ブルの下に10円玉を置くだけの場合が良い事も
有ります。
結論から言えば、
無駄な投資になるリスクが嫌なら。
ファ―マン電源BOXの購入は、止めた方が良いです。
書込番号:26415145 スマートフォンサイトからの書き込み
電源関連は、お金がかかり。良い音を求めると簡単
に数十万円。100万円を超える事が有ります。
ですから、私が実際に購入して試して音に良い結果
が出たアンカー社のバッテリー電源C300『3万円』
をお勧めしました。これをCDプレイヤー専用で
使うだけでも、かなり音が良くなります。
例えば、壁コンセントを良い物。
電源BOXを良い物にするだけで簡単にそれ以上の
何倍もの金額が飛びます。
私が、お勧めした500円以下の対策を試されて、
音の違いがもしわからない場合は、
電源関連のアイテムは、購入しない方が良いです。
但し、もうやられてるとは、思いますが。
CDプレイヤーもプリメインアンプもコンセントを
右、左、で差し込みを逆にしたりして、
ちゃんと音の良くなる方が有るので
それを再度確認して確かめて差し込んで下さい。
書込番号:26415151 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみないと分からないかと。家の電源・ノイズ環境はそれぞれなので。分かる差が出る気はしませんが、まあ自己満足なので。
SS-6Bは持っていますが、今は使っていません。
これ↓(の旧機種)を1箇所と、
www.oyaide.com/ja/products/power_supply/power_distributor/ocb-1_st2
別の場所はこれ↓を経て、
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-3803NFN
これ↓になりました。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-3811NFN
理由は、プラグが抜けにくくてACアダプタ類の配置が楽でスペースに収めやすい方に移行しています。音の差は「ある気はする」ものの、非常に微妙です。
そもそも、ソース機器かアンプの接続先をこれ↓に替える方が(工事費を除けば)良いかも。
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?contents_view_flg=1&itmcmp_link_flg=0&use_obligation=&catalog_view_flg=1&simple_search_flg=&item_cd=WN1318K&item_no=WN1318K&vcata_flg=1&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WN1318K&itmcmp_add_flg=0&close_flg=1
書込番号:26415183 スマートフォンサイトからの書き込み
発電所の発電機で10KVから20KVが発電して変圧器で昇圧されて275KV、あるいは500KVになり
超高圧送電線で送電しかもアルミメインの絶縁被膜なし線で一次変電所、二次変電所、場合によっては
三次変電所。街中の電柱の送電線もアルミがメインか銅がメインの線で被膜はあり変圧器で6.6KVを
単相100V/200Vに引き込み線、自宅内の配線を経由して電源コンセント。いくらでもノイズが入るところ
に電源タップを変えても気休めですよ。まともなオーディオ機器ならノイズ対処してあります。
どうしても何かしら、やりたいなら静電シールド付き複巻きトランスなど使って200Vから100Vへ降圧などです。
書込番号:26415448
電源コンセントプラグの向きもそろえば電源トランスのコイルの巻く方向が揃うからと。。。。。
確かに電源コンセントの差込口の左右の大きさというか長い方がアースに接地されている。
差込口の向きでオーディオ機器本体の電位に差が出るのは事実ですが。
また、オーディオ機器を接地アースすれば電位がゼロになるんで。
オーディオ機器は電源トランス経て整流して直流で動作するんで。
電源プラグ向きを変えても。。。。。?
書込番号:26415530
参考に、SS-6BとサンワサプライのOA機器用を使ってみた感想として、
SS-6Bの良い点は、
@プラグの嵌合が固く、抜けにくいこと。
Aコードが太く丈夫なこと。
SS-6Bの不満点は、
@プラグの嵌合が固く、挿しにくく抜きにくいこと。
Aコードが太く長く
サンワサプライ(OA機器用)の良い点は、
@プラグの抜き止め付で抜けにくく抜きやすいこと。
Aコードはそれなりに太いが、そこそこやわらかく長さを選べること。
Bアイボリー色なので多少暗くても接続コードや穴が見易いこと。
サンワサプライ(OA機器用)の気になる点は、
@見た目が安っぽいこと。
音については差は分かりません。SS-6Bはそもそも音楽機材用で使うもの(ギターエフェクター用途だと差が出るかも)という認識です。電源タップは、信頼性のあるものを使っておけばとりあえず間違いない、という類の機材だと思っています。
書込番号:26415608 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、文字が一部抜けていました。
上の2つ目のAは、
(Aコードが太く長く)固く邪魔になること。
改行
でした。
書込番号:26415630 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源タップは変えるべき?
趣味だから思うようにされたらよろしいかと。
理屈というか普通に考えて音が変わる要素あるけど音がよくなるという確実な要素はないですから。
書込番号:26415648
SS-6Bの価格COMでのレビューは10件あり、
変化を感じた 1人
多少元気がなくなる、音が引っ込む感じ 1人
音響関係は力感が増す 1人
明らかに音質がよくなりました 1人
ノイズ激減です。あと音圧があがりました。 1人
音質に変化なし、または言及なし 5人
ーーーーーーーーーーーーーーー
参考にしてください。
書込番号:26415683
>ひでたんたんさん
>Mr.IGAさん
>麻呂犬さん
>cantakeさん
>忘れようにも憶えられないさん
>謙一廊!さん
>コピスタスフグさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Minerva2000さん
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:26416733 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>コピスタスフグさん
>謙一廊!さん
>忘れようにも憶えられないさん
>cantakeさん
>麻呂犬さん
>Mr.IGAさん
>ひでたんたんさん
結局、買いました。今日届いて繋いでみると明らかに音の粒が際立って聞こえます!
電源タップで音は変わると思いました!!
書込番号:26418567 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は、何しても音が変わります!!
それが解るブロックオンリーワンさんは、
耳が良い証拠です。
SANYOの黒色ヤスリ40番を電源コ―ドの下にひいて、
試してみて下さい。『3a4a角に切る。』
透明より繊細になりますから。
税込み180円です。
書込番号:26418578 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
やってみようと思います!
書込番号:26418581 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんプラスマイナスは気をつけられてますよね?
また
機材を重ねない方が音が良くなる場合もあるみたいです
書込番号:26418593
>ktasksさん
プラスマイナスはよくわかってないです、、、
書込番号:26418596 スマートフォンサイトからの書き込み
おろ?
コンセントの極性です
https://youtu.be/T1XqWJkygaU
あわせると音に良いそうです
製品側の極性表示のある無しもありますね
この製品はプラグに目印があります
https://www.facebook.com/100057201979283/posts/1111807066020563/
もしかすると
タップ変えた時に
偶然正しくなったとか、、、、
書込番号:26418602
>ktasksさん
そうなんですね。DENONのコンセントを少し見て差し込み変えたりしてみます!
書込番号:26418617 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】 音楽鑑賞
【重視するポイント】 音色
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】 以前使っていたシステムをダウンサイズを兼ねてスピーカーをスペンドール bc2からOPTICON2 MK2に変えた所、中域が細くなりました。もちろん特性の違いでそうなるのは解るのですが、チャットGPT先生に尋ねた所、「アンプをDENONかマランツに変えたら太くなりますよ」と回答がありました。
現在使ってるのは大分昔のonkyoのA-5VLというデジタルアンプです。主にpcからusbdacを介して同軸で繋いています。
お聞きしたいのは、実際にこちらに変えたら中域が太くなるのかどうかです。
長文失礼しました。
koumi34さん、こんにちは。
かつて「デノンのアンプは低域の量感が豊か」などと言われていました。しかし、冷静に考えるとアンプの仕事は原音を忠実に増幅することであり、そのような技術はなん十年も前から確立されています。
結果、一部の真空管アンプや粗悪品を別にすれば、どのアンプも常識的な使用環境において極めて正確な増幅性能があります。つまり個別の音色はありません。たとえば、300万円のアンプも1万円のアンプも、予備知識なしだと聴き分けられません。
「アンプの音は存在するのか」
https://www.youtube.com/watch?v=fvVYQGc3-pk
「アンプを変えたのですが、ほとんど音に変化がありませんでした。」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281269392
しかし売る側はそれでは商売になりませんし、「自分は耳がいい」と自認するマニアと共に、色々な通説を作り上げてきたようです。実際は、精密に計測すればアンプに個別の音色が無いことは明らかなのですが、現状の大規模言語モデルベースの生成AIはそうした手段を持ちませんよね。マニアの間に広まった通説を拾うしかないわけです。
オーディオは宗教のようなものです。ということは「デノンのアンプは低域の量感が豊か」という情報ばかりを集め、それを信じつつ立派な筐体のアンプを目の前にすればそのように聞こえる可能性はあり、それはそれで趣味としてアリだとは思います。ただ「太い」というとふつう低域に対する形容詞だと思います。デノンもマランツも「中域が太い」という表現は聞かないように思いますが・・・。
書込番号:26279785
12点
候補にマランツPM6700を入れたら。
書込番号:26279789
丁寧に回答頂きありがとうございました。
科学的根拠がないデーターに元ずいていない場合、音色の違いは
確認できないんですね。
中域以外はとても満足していたのでアンプを変えたら中域が豊かになるという
AI先生のアドバイスに少し期待していました。
今の「中域が細い」という印象はエージング不足と A-5VL のキャラクターによるところが大きいです。
時間が経てば多少改善しますが、「スペンドール的な厚み」とまではいかないと思います。
もし「もっと厚みが欲しい」と思い始めたら、その時はアンプを Marantz / DENON / Luxman 系に替えると中域のふくらみが出て、スペンドール寄りの聴き心地に近づけることもできます。
上記がAI先生の回答でした。
書込番号:26279842
>koumi34さん
スピーカーが現行機種なので試聴に出かけてみては?個人の感じ方にここで正解を出せる人はいません。個人的には逆に、元のスピーカーのキャラクターではないかと思います。
書込番号:26279848 スマートフォンサイトからの書き込み
コピスタスフグ様
ありがとうございます。もちろん元のスペンドールBC2の特性だと思います。
一台のアンプで同条件で切り替えて比べました。
あくまで私の主観(視聴)です。
オーディオの知識が乏しく、アンプを変える事で中域が豊かになるのだったらと思い
投稿しました。
書込番号:26279858
koumi34さん、こんばんは。
AI先生の回答は相変わらず進歩がないですね・・・。なにかと「エージング」を持ち出すのも昭和のオーディオマニアと同レベルです。
まともなアンプであれば、周波数特性はいつでもフラットです。エージングで中音の出かたが変わったとしたら、つまりヒトに聴き分けられる程度に周波数特性が変わったなら、それは故障あるいは寿命です。
それから、オーディオ板ではなにかと「試聴せよ」という話になりますが、アンプの試聴はほぼ意味がないので、私はお勧めしません。それは心理効果を試すにすぎないからです。心理効果に意味がないとは言いませんが、家に設置して同じとは限りませんし、その印象が長続きする保証もありません。
書込番号:26279877
忘れようにも憶えられないさん、ありがごうございます。
A5VLはもう発売されてから15年以上たちます。
当時はデジアンは解像度が高く、シャープであるがその分、冷たい、硬いと感じると
言われていたような気がします。
その当時の情報で少し混乱していたのかもしれません。
アナログアンプに変えたら私が感じている中域の細さが緩和されるのかなと思っていました。
最近はデジタルアンプもアナログアンプもさほど音質の違いはなくなっているみたいですね。
原音に忠実に再現できるアンプが最良とすれば今の時代ではまともなアンプではどれを使っても
人が視聴する範囲ではさほど変わりないと言うことですね。
自分が感じる心地よい音に出会えればいいのですが。
書込番号:26279928
>koumi34さん
>今の時代ではまともなアンプではどれを使っても人が視聴する範囲ではさほど変わりないと言うことですね。
そう思うかどうかは本人次第、だから試聴なんですよ。1万円のアンプと100万円のアンプが同じかどうか、聴いてみれば良いかと。他人に答えはありません。
書込番号:26279947 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアンプにトーンコントロール付いてますよね?なぜ使わないんでしょ
チャットGPTってこの程度のアドバイスもできないんだろうか
BASSとTREBLEを下げれば相対的に中域の割合が増えます。
それでもイマイチで音色に不満があるならイコライザー付いてるAVアンプとかに変えなければ解決しないです。
書込番号:26279950 スマートフォンサイトからの書き込み
>当時はデジアンは解像度が高く、シャープであるがその分、冷たい、硬いと感じると言われていたような気がします。
前機種のA-1VLは結構聴き込み、結果当時同価格帯であった別のアンプ(アナログ)を買いましたが、そんな風には感じませんでしたよ。(言葉から来るイメージでそのようにレッテル貼りする風潮はありましたが。)
ですがそういう表現とは異なる面で違いがあったから、別の方に決めたので。
書込番号:26279968 スマートフォンサイトからの書き込み
コピスタスフグさん、ありがとうございます。
OPTICONを購入したお店で可能ですので視聴してみたいと思います。
XJSさん、ありがとうございます。
もちろんトーンコントロールは使ってみましたが私には余り中域が厚くなった
感じはしなかったのです。
一番最初に投稿したのが質問した理由です。
書込番号:26279971
>koumi34さん
ググってみると、スペンドール bc2のツィーターとウーファーのクロスオーバーは3kHz、OPTICON2mk2のクロスオーバーは2kHzで、前者は広帯域ウーファーで中音の主要な帯域はほとんどウーファーから出ている感じがします。中音の厚みは、その指向性や位相特性などからそう感じるのかもしれません。解像感は後者の方が感じやすそうですが。
書込番号:26279983 スマートフォンサイトからの書き込み
>候補にマランツPM6700を入れたら。
失礼失礼。Marantz PM6007です。
パワー段(スピーカー端子付近)は電源トランスの2次側と整流ダイオード、インダクタコイル、
電解コンデンサと直結しているので同じ音色にはならないので。
書込番号:26280010
コピスタスフグ様ありがとうございます。
仰る通り、特性でいうとOPTICON1 MK2(クロスオーバー周波数 3,000Hz(2WAY)という、もう一回り小型のモデルがあり
迷っていたのですがショップ店員さんのアドバイス、両方の視聴からOPTICON2 MK2にしました。
両方を同条件で私の部屋で聞くことが出来ればベストだったのだとは思いますが、私の
選択ミスかもしれません。
次世代スーパーハイビジョンさん様ありがとうございます。
ショップにありましたら視聴したいと思います。
スピーカーに関しては板違いだとおもいますので私の投稿はこれで終了させて頂きます。
書込番号:26280164
>koumi34さん
それでしたら、ソースデバイスをPCの代わりにwiim proにして、EQカスタマイズして中域少し盛れば十分太く鳴りますよ。
もしくは、PC→G6→光→dac→アンプなどにして、G6のEQカスタマイズすれば良いでしょう。
デジアンとアナログアンプどちらでも使っていますが、あるとないとでは全く違いますわね。
アンプ買い替えによる効果と比べるとこちらの方がハイコスパで合理的です。
だいたい、音質に影響するのは以下の順番になりますので。
音源>DSP>スピーカー>DAC>電源>アンプ
書込番号:26280884 スマートフォンサイトからの書き込み
チャトGPTに代表されるAIはネット上のデーターを要約してるだけで、中身に意味はない。
書込番号:26280914
>koumi34さん
こんにちは。スピーカーはOPTICON1で
ONKYOのデジタルアンプはA-1VL
も利用している者です。
A-1VLを置いてある部屋には
他のアンプ(サンスイ、NEC、LUXMAN、SMSL)
がありすぐに比較ができる環境があります。
音源はPCにUSB-DACでAmazon Music
やQobuzです。添付の写真通りです。
比較のスピーカーはOPTICON1ですがアンプを変えても中域
が細くなるという感じは、私の実環境での比較ではあまり感じ
られません。
A-1VLはトーンコントロールがないので他のアンプのトーン
コンロールはフラットのままの比較です。
やはり小型スピーカーのためなのか、どのアンプでも低域は少
し物足りなくなります。サブウーファーを付けたら一番この中で
は定価が安いSMSLのアンプが一番良く鳴る感じになる曲もあ
ります。
アンプの差よりスピーカーの差のほうが実際に大きいためだと
思われます。
中域が細く感じられたのはスピーカーの違いが大きいでしょうから
今後アンプを変えられる場合は、トーンコントロールがありさらに
プリアウト端子もあるアンプに変更されるのも良い選択になるので
はと思います。
この価格帯でかつDENONならDRA-900H当たりも検討してみてくだ
さい。
書込番号:26281065
>koumi34さん
DALIのスピーカーは歪みが少ないので(あくまでも私感ですが)そのように感じる面もあると思いますし、アンプとの相性のようなものもあるかもしれません。
アマゾンですが、SMSL PA40 やSMSL AO200 MKIIなどは高効率なMA5332MSという最新のアンプチップ搭載で 160W x 160Wですから、現在のD級アンプを導入で、安価で比較もできます。このチップは音場よりも音像がしっかり出るタイプと言われています。
書込番号:26281136
>koumi34さん
高級デジアンは高効率で歪みも少ないですわね。
ただし、アンプで中域を厚くしたいならA級の方が良いかも。
まとめると、、、
■アンプの音傾向を利用する
クラスA寄りのアンプ:中域が厚めでしっとりした傾向になりやすい。
A/B級の高電流駆動型:スピーカーを力強くコントロールでき、中域の張り出し感が出やすい。
D級アンプは解像度や低域の締まりに強いが、中域はややクールに感じられることもある。
■アンプのゲインやトーンコントロール
トーンコントロール(Bass/Treble調整)を持つアンプなら、低域を少し下げることで相対的に中域が厚く聴こえる。
ラウドネス機能を使うと、音量が小さいときに中低域を持ち上げて厚みを感じやすくできる。
Dirac Live / Audyssey / YPAOなどのルーム補正機能がある場合、EQで1kHz-3kHz付近を少し持ち上げると中域の存在感が出る。
■出力インピーダンスとダンピングファクター
アンプの出力インピーダンスが高いと、スピーカーのインピーダンス変動に影響され、中域が膨らんで聴こえる場合がある。
逆にダンピングファクターの高いアンプは中域がタイトでスッキリしやすい。
つまり、スピーカーとの相性で「厚みのある鳴り方」になるかどうかが決まる。
■間接的な方法
スピーカーの配置:壁に近づけると低域が強くなり、中域が相対的に埋もれがち。少し前に出すと中域が浮き立つ。
リスニングポジション:中域は軸上で最も強く出やすいので、ツイーターの高さや角度調整も有効。
電源強化(リニア電源やクリーン電源):音の芯が太くなり、中域に厚みを感じやすくなることもある。
など、総合的な組み合わせチューニング次第で変わりますので、頑張ってくださいw
書込番号:26281146 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス頂いた皆様誠にありがとうございます。
現在の環境なのですがセッティングを色々やっている所です。
スペンドールの場所にオプティコンを置ければいいのですがそれがかなわずに他の
方法で好みの音色になるよう試行錯誤しています。
皆さまのアドバイスを元に煮詰めていきたいと思います。
書込番号:26281206
>koumi34さん
スペンドールの設置や天板が安定しているなら、その上にインシュレーターをかまして置いてみては?ベストではないですが、スタンド置きのイメージは出来ると思います。
現代のスピーカーはフラットな傾向なのと、ウーファーのストロークが大きい(口径の小さい振動板・容積の小さな筐体で低音域を出す)こと、スピーカーと床・聴取位置の相対的な位置関係も関連していそう。
書込番号:26281258 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アンプの板にも関わらず多方面にあたって色々とアドバイス頂きありがとう
ございました。
自分の過去ログが残っていたので見たらアンプを購入してからもう13年経っていたのですね。
経年劣化も含めてそろそろ買い替えの時期が来てるのかもれません。
ずっと同じアンプしか使っていなかったので、その変化に気が付くかもしれません。
それでは。
書込番号:26281776
>koumi34さん
私のところで昔の3ウェイスピーカーを台替わりにし
て上にスピーカーを置く場合は、違うスピーカー
の例になりますが写真のように置いてます。
防振ゴム+
石板(1〜2cm厚)+
インシュレーター
滑り止めも兼ね下への振動も抑えられ、インシュレーター
や角度を変えたりと調整もできるので置く場合の基本形
にしてます。
金網ラックへ置くより調整はしやすくなると思います
ので検討してみてください。
書込番号:26281980
すみません、オーディオ初心者です。
【質問1】こちらの商品は、以下のようなつなぎ方で問題無く音は鳴るでしょうか?
PC ⇒ (USB接続) ⇒ Creative Sound Blaster Play! 3 ⇒ (AUX ステレオミニプラグ3.5mm) ⇒ PMA-600NE ⇒ スピーカー
【質問2】
上記で音が鳴る場合に次の質問です。
PCからスピーカーまで3mちょっと距離があるのですが、ノイズや音質などを意識するとベストな配線の長さは以下のどれでしょうか?
1.USBを3mにして、ミニプラグケーブルとスピーカーケーブルは極力短くする。
2.ミニプラグケーブルを3mにして、USBとスピーカーケーブルは極力短くする。
3.スピーカーケーブルを3mにして、USBとミニプラグケーブルは極力短くする。
4.USB、ミニプラグケーブル、スピーカーケーブル、を1mづつに均等にする。
5.その他
ご回答のほど、よろしくお願い致します!
>ネコネコ大魔神さん
ここんにちは、仕様表https://www.denon.com/ja-jp/product/amplifiers/pma-600ne/PMA600NEJP.html を見ると
デジタル入力は同軸と光だけでUSBがありませんので、接続出来ません。
PCのUSBはデジタル出力なので、それをアナログへ変換しなければなりません、DACが必要となります。
これは逆ですね、USBを3mと5mを使った事ありますが、ぼんやりした音になって、1mの戻しましたよ。
選ぶとすれば3ですね。尚当方もDENONフアンで2500と1700を使ってます。これならUSBでダイレクトにつながりますよ。
書込番号:26255207
>ネコネコ大魔神さん
アンプにDACが内蔵されているので、まずは、BluetoothでPCからアンプに無線接続で、お金もかかりません。
Bluetoothが無いため買うならDDCでデジタル接続の方が音が良いと思います。一例ですが
(SMSL PO100 PRO DDC Type-C USB 入力 Optical/Coaxial出力 )でアンプにデジタル接続です
書込番号:26255220
ぶっちゃけUSBDACを別途購入したがいいと思います。せっかくいいアンプを使うのですから、安価なものでもいいのでUSBDAC使いましょう。
下記が安値で性能も悪くないと思います。
https://kakaku.com/item/K0001589223/
オーディオの世界では割とメジャーなメーカーの製品です。PCとの接続USB-A>USB-Cで本機に接続。本機からアンプはBluetoothか光デジタル端子出力がいいでしょう。3m程度なら全く音質は変わらないでしょう。
書込番号:26255265
>里いもさん
>cantakeさん
>KIMONOSTEREOさん
素早い回答ありがとうございました。
皆さんから頂いた回答を見て、そもそも私の質問がなんだか初心者過ぎるなと感じてしまったのでもう少し勉強します!
頂いた回答はすべて参考になりましたので皆さんベストアンサーとしてひとまずクローズします。
書込番号:26255291
ちなみに私はこちらを使っています。
https://kakaku.com/item/K0001210853/
自作PCからUSBで接続。アンプにはアナログ接続になります。
これとは別に同じPCから光デジタルでアンプに繋いでいますが、どっちで聞いても正直大差ありません。ただこのUSBDACにヘッドフォンをバランス接続で繋ぐと、普通のアナログ接続との差を大きく感じます。
オーディオの沼は深いので、深入りしすぎないようにご注意ください。まずは必要な機能があれば最低限の物でもいいかと思います。
1番かけたい予算はスピーカーですかね〜。
書込番号:26255301
これってオーディオインターフェースで、USB-DACは内蔵ですよね?あえてDACを追加で買う必要は無いのでは?
配線の長さは3.か4.が良さそう。USBケーブルは短い方が良いですが実質差は分からないかと。そんなあるかないか分からない程度にこだわるより、使い勝手重視が良いかと。
書込番号:26255347 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコネコ大魔神さん
GAありがとう。
【質問1】>コピスタスフグさん お書きの通り、音はそれで鳴ります、
Creative Sound Blaster Play! 3 この素性が知らなかったので間違いました。
書込番号:26255398
あとは、cantakeさんが書かれている通りDDCで光に変換してアンプのDACを使うか、
https://amzn.asia/d/6eiMznb
BluetoothでPCとアンプを直接(無線で)繋ぐかだと思いますが、Creative Sound Blaster Play! 3より目立って良い結果になるという気はしません(特にBluetoothはSBCなので、接続環境に左右されそう)。
しいて挙げるなら、ミニプラグ→RCAケーブルは細いものは避け、プラグの接点は綺麗にしておくという感じかと。
書込番号:26255639 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
テレビ視聴時にCMに変わる時、次のCMが変わる時、番組に戻る時に「ピーッ」とスピーカーから音が鳴ります。何か改善方法はないでしょうか。DENONやtvのメーカーに問い合わせても改善しません。
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
アンプとテレビは光デジタルケーブルで接続しております。
スピーカーはKEF IQ30を使っており、アンプからスピーカーはAmazon basicのスピーカーケーブル利用中。
スピーカー裏にHIとLOWの差し込みがあるのでスピーカーケーブルを短く切りHIとLOWを繋ぎそこにアンプからのケーブルも繋いでおります。
書込番号:26207586 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャンボsanさん
テレビのメニューにデジタル音声出力フォーマット等を指定する箇所があれば、PCMに指定してみましょう。
書込番号:26211745
>プローヴァさん
設定はPCMになってました。
初期不良で交換したところ新しい個体では異音も鳴らずに問題なく使えました。不良品だったようです。
書込番号:26212571 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリメインアンプ
