PMA-600NE のクチコミ掲示板
2019年 9月下旬 発売
PMA-600NE
  • 定格出力45W+45W(8Ω、20Hz〜20kHz、THD 0.07%)のステレオプリメインアンプ。Bluetooth機能を搭載しスマホなどからのコンテンツを再生可能。
  • 4系統のアナログ入力、MMカートリッジ対応Phono入力に加え、1系統の同軸デジタル入力と2系統の光デジタル入力を備えている。
  • 増幅回路はプリアンプで増幅を行わず、パワーアンプのみで行う「ハイゲインアンプ構成」で、増幅素子にはHC(ハイ・カレント)トランジスタを採用。
¥43,384
(前週比:-372円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥43,384¥51,465 (18店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:45W/8Ω/70W/4Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:4系統 アナログ出力:1系統 ハイレゾ:○ PMA-600NEのスペック・仕様
  • PMA-600NEの価格比較
  • PMA-600NEのスペック・仕様
  • PMA-600NEのレビュー
  • PMA-600NEのクチコミ
  • PMA-600NEの画像・動画
  • PMA-600NEのピックアップリスト
  • PMA-600NEのオークション
PMA-600NEDENON
最安価格(税込):¥43,384 (前週比:-372円↓) 発売日:2019年 9月下旬
  • PMA-600NEの価格比較
  • PMA-600NEのスペック・仕様
  • PMA-600NEのレビュー
  • PMA-600NEのクチコミ
  • PMA-600NEの画像・動画
  • PMA-600NEのオークション
PMA-600NE のクチコミ掲示板
(651件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PMA-600NE」のクチコミ掲示板に
PMA-600NEを新規書き込みPMA-600NEをヘルプ付 新規書き込み
42
ナイスクチコミ16
返信25
スピーカーケーブルは変えるべき?
2026/03/09 11:55(1ヶ月以上前)
プリメインアンプ > DENON > PMA-600NE
どうもブロックオンリーワンです。
相も変わらずPMA600NEとDCD600NEにB&W607S3とJBL STAGE A170を使用してLUXMANのAS-50Rで使い分けてます。今回皆様からのご指摘を元に電源タップをファーマンSS-6Bに変えて使っています。
今回の議題はスピーカーケーブルなのですが、607S3にはAmazonで8000円くらいで買ったCANARE4S6のバナナプラグのケーブル、STAGEA170にはメルカリでオーダメイドして作ってもらった3000円くらいのCANARE4S6のバナナプラグのケーブルをつかっていますが
JBLのSTAGEA170が高音と低音が出すぎて中音があまり出てないように感じます。
スピーカーケーブルをMOGAMIやBELDENに変えたら改善するでしょうか?
御指南お願いします。
書込番号:26429502 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14646件Goodアンサー獲得:3071件
2026/03/09 12:58(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
大して変わらないと思うけど、4S6で8000円とか高杉ですね。
4S8で自作したらどうかな。
書込番号:26429542
クチコミ投稿数:6282件Goodアンサー獲得:488件
2026/03/09 13:01(1ヶ月以上前)
変化は体験できたのですか。?
どの程度のドンシャリかは知りませんがトーンコントロールで微調整は試したのですか。?
たった数メートルのケーブルを変えても電気信号に影響あたえるほどインピーダンスやインダクタンスは
趣味なので
変わらないので。
書込番号:26429545
クチコミ投稿数:22件
2026/03/09 13:28(1ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
SS-6Bで変化はとても体験出来ました
トーンコントロールもしました
でも中音が気になるので質問したんです
書込番号:26429561 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/09 14:05(1ヶ月以上前)
>トーンコントロールもしました
>でも中音が気になるので質問したんです
ケーブルを変えても
はっきり言ってしまえばインピーダンス、インダクタンス、静電容量が超微妙に
変わり高音や低音の出方がかわる。それが吉か凶かは自分の好みでしょう。
その程度の変化は体調や気温や湿度に左右される。
>SS-6Bで変化はとても体験出来ました
機材いじりを楽しむのか。音楽は楽しむかは。お好きなようにとしか言えない。
散財しないように祈ります。
書込番号:26429582
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2778件Goodアンサー獲得:414件
2026/03/09 15:32(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
スピーカーのケーブルを変えても、経路の一部分を変えることなので、効果については予測もつかない面もありますので、とりあえずの方法のご提案ですが、
低音の調整は背面ダクトにスポンジ類などを詰めてみることで調整でしょうか。
高音側は背面のジャンパープレート類は品質が良くないので※品質の良い物に変えるとか、スピーカーを少し外振りにするなどでしょうか。
※の一提案ですが、オヤイデ電気オンラインの4N純銀線の一番細いので3300円/mを1/4の25cmに切ってjジャンパー線として試したらどうでしょうか。効果がありそうなら追加でもう一本買って2本にするか12.5cmで間に合うようなら25cmを二つに切れば済みます。銀線の効果をみるには、カナレスピーカーケーブルのバナナプラグは低音側に挿します。
(一般的には銀線は音が柔らかくなりますので刺激は減ります)
書込番号:26429632
クチコミ投稿数:22件
2026/03/09 16:04(1ヶ月以上前)
どうしてここの方々の多くは
みなさん通るであろうスピーカーケーブルや電源タップ変えたらどうなるかの興味について
変化は感じないからやめとけとバッサリ切り捨てるのでしょうか?
書込番号:26429651 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7286件Goodアンサー獲得:514件
2026/03/09 16:17(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
4S6は少し細いんですよね。4S8なら十分。その観点では、VCTでも十分。バナナプラグは接点を増やすので良し悪し。いずれにしてもケーブルで変わる可能性は低いですね。
スピーカーを重く硬い石の上にスパイクで立てたら変わるかも。つまり部屋の環境要因(壁・床・天井の反射、スピーカーの土台)の方が大きいかと。後ろのガラス戸とかお世辞にも良いとは思えない。
書込番号:26429657 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/09 17:07(1ヶ月以上前)
>どうしてここの方々の多くは
個人的には変化はたいした事がない。
スピーカーやプリメインアンプに投資するでしょう。
はっきり言ってプリメインアンプなら10万円未満と50万円超えるアンプとでは雲泥の差でしょう。
あなたにとって屁理屈に聞こえるかも知れませんが理科や物理、化学を思い出してください。
書込番号:26429681
クチコミ投稿数:22件
2026/03/09 17:12(1ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
お金持ちじゃないのにそんなホイホイ50万のアンプなんか買えませんて
妻もいるし自分は鬱で病気療養中なのに
書込番号:26429686 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/09 17:28(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
別に高級機を買えとは言っていません。
前述したように機材いじりを楽しむのか。音楽を楽しむかです。
冷静に考えて一般常識(中高生の理科、物理、化学)から判断して変わると思いますか。?
変わると思うなら見解の相違ってことです。
ちょっとしたスピーカーシステムの置き方(セッティング)で変わります。
まずはスピーカーシステムの高低調整をされたらいかがですか。?
書込番号:26429698
2026/03/09 17:42(1ヶ月以上前)
写真も拝見しましたがオーディオラックも吟味された方がいいです。
キャスター付き汎用ラックは。。。。。機材を余分な振動させないようにした方が。。。。
スピーカーシステムの下に置く板の種類でもかわります。
書込番号:26429710
銀メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2026/03/09 17:49(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
サイドに4S8を使用していますが、サエクと比較すると、ドンシャリ傾向にはありますが
モガミは、変化無いかもしれません。テクニカ辺りが、平坦で無難なところかな・・
ゾノトーンのスピーカーケーブルは、より強調されるので、私は好きですが、
見送りだと思います。
書込番号:26429717
クチコミ投稿数:22件
2026/03/09 17:59(1ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
オーディオテクニカはおすすめのバナナプラグのスピーカーケーブルはありますか?
書込番号:26429725 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/09 18:19(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
自作になりますが手ごろなところで、
https://item.rakuten.co.jp/chuya-online/114809/
https://item.rakuten.co.jp/audio-ippinkan/atk-at6302a/
を必要数で、いいと思います。
サエクは少し高いですね。
ベルデンは、聴いたことがないので、わかりません。
書込番号:26429737
クチコミ投稿数:22件
2026/03/09 18:33(1ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
自作は出来ません。すみません
書込番号:26429747 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/09 18:45(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
こちらに相談してみては?
https://dp00003265.shop-pro.jp/customer/inquiries/new
書込番号:26429752
cantakeさん
2026/03/09 18:51(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
ケーブル以前に付属品のジャンパープレートは変えないと話が続きませんので、まずは検索して多くの人の意見も参考にして下さい。
それからバイワイヤー接続も試したら良いと思います。セレクターを外してアンプの端子から2ケーブル(高音用と低音用)を出してJBLのジャンパープレート撤去して、各ケーブルをつなげばバイワイヤーになります。スピーカーに4つの端子があるので試して欲しいです。
上記のような多くの方が行っている基本的なことをまずは試してみて下さい。
書込番号:26429755
クチコミ投稿数:22件
2026/03/09 19:00(1ヶ月以上前)
>cantakeさん
何を仰ってるのかよくわかりません
書込番号:26429771 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/09 19:01(1ヶ月以上前)
>自作は出来ません。すみません
楽しいですよ。
ワイヤーストリッパー、圧着工具、場合によっては半田ごてがあれば簡単ですよ。
書込番号:26429772
cantakeさん
2026/03/09 19:54(1ヶ月以上前)
>ブロックオンリーワンさん
@JBLのスピーカーの背面には低音用端子と高音用端子を接続するジャンパープレートがありますが、付属品は品質が悪いですから、スピーカーケーブルと同等品に取り換えましょう。ヤフオクで「ジャンパーケーブル」で検索すれば2千円くらいでカナレのがありますので、お安く買えます。
これだけでもJBLの音質傾向は変わります。まずはこれをして下さい。
AJBLのは背面に端子が4つありますので、スピーカーケーブルのバナナプラグを挿す箇所によって、1.低音側に挿す 2.高音側に挿す 3.たすき掛けなどの方法ができますので、わずかですが音のバランスも違って聴こえます。
バイワイヤーについては、話が混乱しますので別途にします。失礼しました。
書込番号:26429811
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ46
返信25
初心者 昔のデジタルアンプとの違い
2025/09/02 15:57(7ヶ月以上前)
スレ主 koumi34さん
クチコミ投稿数:16件
【使いたい環境や用途】 音楽鑑賞
【重視するポイント】    音色
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】 以前使っていたシステムをダウンサイズを兼ねてスピーカーをスペンドール bc2からOPTICON2 MK2に変えた所、中域が細くなりました。もちろん特性の違いでそうなるのは解るのですが、チャットGPT先生に尋ねた所、「アンプをDENONかマランツに変えたら太くなりますよ」と回答がありました。
現在使ってるのは大分昔のonkyoのA-5VLというデジタルアンプです。主にpcからusbdacを介して同軸で繋いています。
お聞きしたいのは、実際にこちらに変えたら中域が太くなるのかどうかです。
長文失礼しました。
書込番号:26279710
クチコミ投稿数:2005件Goodアンサー獲得:131件
2025/09/02 18:21(7ヶ月以上前)
koumi34さん、こんにちは。
かつて「デノンのアンプは低域の量感が豊か」などと言われていました。しかし、冷静に考えるとアンプの仕事は原音を忠実に増幅することであり、そのような技術はなん十年も前から確立されています。
結果、一部の真空管アンプや粗悪品を別にすれば、どのアンプも常識的な使用環境において極めて正確な増幅性能があります。つまり個別の音色はありません。たとえば、300万円のアンプも1万円のアンプも、予備知識なしだと聴き分けられません。
「アンプの音は存在するのか」
https://www.youtube.com/watch?v=fvVYQGc3-pk
「アンプを変えたのですが、ほとんど音に変化がありませんでした。」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281269392
しかし売る側はそれでは商売になりませんし、「自分は耳がいい」と自認するマニアと共に、色々な通説を作り上げてきたようです。実際は、精密に計測すればアンプに個別の音色が無いことは明らかなのですが、現状の大規模言語モデルベースの生成AIはそうした手段を持ちませんよね。マニアの間に広まった通説を拾うしかないわけです。
オーディオは宗教のようなものです。ということは「デノンのアンプは低域の量感が豊か」という情報ばかりを集め、それを信じつつ立派な筐体のアンプを目の前にすればそのように聞こえる可能性はあり、それはそれで趣味としてアリだとは思います。ただ「太い」というとふつう低域に対する形容詞だと思います。デノンもマランツも「中域が太い」という表現は聞かないように思いますが・・・。
書込番号:26279785
Goodアンサーナイスクチコミ!12
2025/09/02 18:27(7ヶ月以上前)
候補にマランツPM6700を入れたら。
書込番号:26279789
クチコミ投稿数:3157件Goodアンサー獲得:107件
2025/09/02 18:43(7ヶ月以上前)
>忘れようにも憶えられないさん
相も変わらず進歩ない論ですね。
決してAI を侮るなかれ。
書込番号:26279798
2025/09/02 18:55(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
AI の回答です。今どき DENON ですか?
書込番号:26279805
スレ主 koumi34さん
クチコミ投稿数:16件
2025/09/02 19:41(7ヶ月以上前)
丁寧に回答頂きありがとうございました。
科学的根拠がないデーターに元ずいていない場合、音色の違いは
確認できないんですね。
中域以外はとても満足していたのでアンプを変えたら中域が豊かになるという
AI先生のアドバイスに少し期待していました。
今の「中域が細い」という印象はエージング不足と A-5VL のキャラクターによるところが大きいです。
時間が経てば多少改善しますが、「スペンドール的な厚み」とまではいかないと思います。
もし「もっと厚みが欲しい」と思い始めたら、その時はアンプを Marantz / DENON / Luxman 系に替えると中域のふくらみが出て、スペンドール寄りの聴き心地に近づけることもできます。
上記がAI先生の回答でした。
書込番号:26279842
2025/09/02 19:52(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
スピーカーが現行機種なので試聴に出かけてみては?個人の感じ方にここで正解を出せる人はいません。個人的には逆に、元のスピーカーのキャラクターではないかと思います。
書込番号:26279848 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koumi34さん
クチコミ投稿数:16件
2025/09/02 20:04(7ヶ月以上前)
コピスタスフグ様
ありがとうございます。もちろん元のスペンドールBC2の特性だと思います。
一台のアンプで同条件で切り替えて比べました。
あくまで私の主観(視聴)です。
オーディオの知識が乏しく、アンプを変える事で中域が豊かになるのだったらと思い
投稿しました。
書込番号:26279858
2025/09/02 20:30(7ヶ月以上前)
koumi34さん、こんばんは。
AI先生の回答は相変わらず進歩がないですね・・・。なにかと「エージング」を持ち出すのも昭和のオーディオマニアと同レベルです。
まともなアンプであれば、周波数特性はいつでもフラットです。エージングで中音の出かたが変わったとしたら、つまりヒトに聴き分けられる程度に周波数特性が変わったなら、それは故障あるいは寿命です。
それから、オーディオ板ではなにかと「試聴せよ」という話になりますが、アンプの試聴はほぼ意味がないので、私はお勧めしません。それは心理効果を試すにすぎないからです。心理効果に意味がないとは言いませんが、家に設置して同じとは限りませんし、その印象が長続きする保証もありません。
書込番号:26279877
ナイスクチコミ!10
スレ主 koumi34さん
クチコミ投稿数:16件
2025/09/02 21:25(7ヶ月以上前)
忘れようにも憶えられないさん、ありがごうございます。
A5VLはもう発売されてから15年以上たちます。
当時はデジアンは解像度が高く、シャープであるがその分、冷たい、硬いと感じると
言われていたような気がします。
その当時の情報で少し混乱していたのかもしれません。
アナログアンプに変えたら私が感じている中域の細さが緩和されるのかなと思っていました。
最近はデジタルアンプもアナログアンプもさほど音質の違いはなくなっているみたいですね。
原音に忠実に再現できるアンプが最良とすれば今の時代ではまともなアンプではどれを使っても
人が視聴する範囲ではさほど変わりないと言うことですね。
自分が感じる心地よい音に出会えればいいのですが。
書込番号:26279928
2025/09/02 21:38(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
>今の時代ではまともなアンプではどれを使っても人が視聴する範囲ではさほど変わりないと言うことですね。
そう思うかどうかは本人次第、だから試聴なんですよ。1万円のアンプと100万円のアンプが同じかどうか、聴いてみれば良いかと。他人に答えはありません。
書込番号:26279947 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
クチコミ投稿数:6709件Goodアンサー獲得:296件
2025/09/02 21:40(7ヶ月以上前)
そのアンプにトーンコントロール付いてますよね?なぜ使わないんでしょ
チャットGPTってこの程度のアドバイスもできないんだろうか
BASSとTREBLEを下げれば相対的に中域の割合が増えます。
それでもイマイチで音色に不満があるならイコライザー付いてるAVアンプとかに変えなければ解決しないです。
書込番号:26279950 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/02 21:51(7ヶ月以上前)
>当時はデジアンは解像度が高く、シャープであるがその分、冷たい、硬いと感じると言われていたような気がします。
前機種のA-1VLは結構聴き込み、結果当時同価格帯であった別のアンプ(アナログ)を買いましたが、そんな風には感じませんでしたよ。(言葉から来るイメージでそのようにレッテル貼りする風潮はありましたが。)
ですがそういう表現とは異なる面で違いがあったから、別の方に決めたので。
書込番号:26279968 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koumi34さん
クチコミ投稿数:16件
2025/09/02 21:54(7ヶ月以上前)
コピスタスフグさん、ありがとうございます。
OPTICONを購入したお店で可能ですので視聴してみたいと思います。
XJSさん、ありがとうございます。
もちろんトーンコントロールは使ってみましたが私には余り中域が厚くなった
感じはしなかったのです。
一番最初に投稿したのが質問した理由です。
書込番号:26279971
2025/09/02 22:11(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
ググってみると、スペンドール bc2のツィーターとウーファーのクロスオーバーは3kHz、OPTICON2mk2のクロスオーバーは2kHzで、前者は広帯域ウーファーで中音の主要な帯域はほとんどウーファーから出ている感じがします。中音の厚みは、その指向性や位相特性などからそう感じるのかもしれません。解像感は後者の方が感じやすそうですが。
書込番号:26279983 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/02 22:39(7ヶ月以上前)
>候補にマランツPM6700を入れたら。
失礼失礼。Marantz PM6007です。
パワー段(スピーカー端子付近)は電源トランスの2次側と整流ダイオード、インダクタコイル、
電解コンデンサと直結しているので同じ音色にはならないので。
書込番号:26280010
スレ主 koumi34さん
クチコミ投稿数:16件
2025/09/03 06:18(7ヶ月以上前)
コピスタスフグ様ありがとうございます。
仰る通り、特性でいうとOPTICON1 MK2(クロスオーバー周波数 3,000Hz(2WAY)という、もう一回り小型のモデルがあり
迷っていたのですがショップ店員さんのアドバイス、両方の視聴からOPTICON2 MK2にしました。
両方を同条件で私の部屋で聞くことが出来ればベストだったのだとは思いますが、私の
選択ミスかもしれません。
次世代スーパーハイビジョンさん様ありがとうございます。
ショップにありましたら視聴したいと思います。
スピーカーに関しては板違いだとおもいますので私の投稿はこれで終了させて頂きます。
書込番号:26280164
クチコミ投稿数:697件Goodアンサー獲得:27件
2025/09/04 00:04(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
それでしたら、ソースデバイスをPCの代わりにwiim proにして、EQカスタマイズして中域少し盛れば十分太く鳴りますよ。
もしくは、PC→G6→光→dac→アンプなどにして、G6のEQカスタマイズすれば良いでしょう。
デジアンとアナログアンプどちらでも使っていますが、あるとないとでは全く違いますわね。
アンプ買い替えによる効果と比べるとこちらの方がハイコスパで合理的です。
だいたい、音質に影響するのは以下の順番になりますので。
音源>DSP>スピーカー>DAC>電源>アンプ
書込番号:26280884 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
クチコミ投稿数:994件Goodアンサー獲得:26件
2025/09/04 02:09(7ヶ月以上前)
チャトGPTに代表されるAIはネット上のデーターを要約してるだけで、中身に意味はない。
書込番号:26280914
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5028件Goodアンサー獲得:409件
2025/09/04 10:08(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
こんにちは。スピーカーはOPTICON1で
ONKYOのデジタルアンプはA-1VL
も利用している者です。
A-1VLを置いてある部屋には
他のアンプ(サンスイ、NEC、LUXMAN、SMSL)
がありすぐに比較ができる環境があります。
音源はPCにUSB-DACでAmazon Music
やQobuzです。添付の写真通りです。
比較のスピーカーはOPTICON1ですがアンプを変えても中域
が細くなるという感じは、私の実環境での比較ではあまり感じ
られません。
A-1VLはトーンコントロールがないので他のアンプのトーン
コンロールはフラットのままの比較です。
やはり小型スピーカーのためなのか、どのアンプでも低域は少
し物足りなくなります。サブウーファーを付けたら一番この中で
は定価が安いSMSLのアンプが一番良く鳴る感じになる曲もあ
ります。
アンプの差よりスピーカーの差のほうが実際に大きいためだと
思われます。
中域が細く感じられたのはスピーカーの違いが大きいでしょうから
今後アンプを変えられる場合は、トーンコントロールがありさらに
プリアウト端子もあるアンプに変更されるのも良い選択になるので
はと思います。
この価格帯でかつDENONならDRA-900H当たりも検討してみてくだ
さい。
書込番号:26281065
cantakeさん
2025/09/04 12:12(7ヶ月以上前)
>koumi34さん
DALIのスピーカーは歪みが少ないので(あくまでも私感ですが)そのように感じる面もあると思いますし、アンプとの相性のようなものもあるかもしれません。
アマゾンですが、SMSL PA40 やSMSL AO200 MKIIなどは高効率なMA5332MSという最新のアンプチップ搭載で 160W x 160Wですから、現在のD級アンプを導入で、安価で比較もできます。このチップは音場よりも音像がしっかり出るタイプと言われています。
書込番号:26281136
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ94
返信36
クチコミ投稿数:236件
現在のセッティングです
お久しぶりです。とりマヨ丼です。
夏にスピーカーの事でたくさん質問させて頂きました。
あれからPMA600NEとDCD600NEにDARIのSPEKTOR2は愛用していて
プラスで小遣いでLUXMANのスピーカー(裸線の方です)切替器を買って
追加でJBLのSTAGE A 130も買って
気分で使い分けて音楽を楽しんでます。
夜間など音が気になる時はifiaudioのZEN air CANを繋いでヘッドホンで聞いています。
あれから妻の妊娠が頓挫し、また再挑戦している段階です。
自分自身昨年からうつ病を発症してて治療中でして
会社も辞めて今は妻に助けて貰ってます。
毎日音楽を聴くことが心の安定剤になっております。
そこでご質問なんですが
今現在デンマーク製のDALIとアメリカ製のJBLのスピーカーを所持して洋楽、邦楽等を聞いていますが
価格コムを見ていると皆様やはりイギリスメーカーのスピーカー(B&W等)を扱っている方々が多いみたいですが
オーディオマニアたるもの、やはり将来的には英国製のスピーカーをかうべきなのでしょうか?
DALIやJBLではにわかでしょうか?
英国製も買わなければいけないのではという強迫観念も心の病気で着いてきているので厄介なので困っています。
皆様のご意見お聞かせ願います。
書込番号:25969947 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
2024/11/22 11:18(1年以上前)
ブランド名は外国でもよーく見ると、MADE IN CHINAが多いです(超高級機は除く)
トランプ政権になると関税が大幅アップするので、値上げが予想されます。
書込番号:25969968
クチコミ投稿数:236件
2024/11/22 11:21(1年以上前)
>RBNSXさん
b&wやKEFなどの高級メーカーも中国製が多いんでしょうか?
書込番号:25969972 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13515件Goodアンサー獲得:780件
2024/11/22 11:49(1年以上前)
とりあえず現物聞いてサイズ感とサウンド的に自分に合ったのでメヌエット愛用してます。
あまりブランドは気にしないですね。
経験上価格の割にダメだなって思うのはBOSEくらいで他は全く知らない状態で買いました。
予定よりメヌエットにお金がかかったので、アンプはマランツのコンポにしましたが、コレがハズレ。
今はヤマハのアンプ使ってます。単にデザイン的にきにいりました。
私が買った時のメヌエットは本国製でしたが、今は中国産になってるらしいです。
違いがあるかは知りません。
まぁ、本国製でもラインにいるのはパートのおばちゃんかもしれませんけどね。
書込番号:25970006
クチコミ投稿数:10331件Goodアンサー獲得:1243件
2024/11/22 12:38(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
KEFのQシリーズは中国製ですが、HTS3001という小型サテライトスピーカーは英国製でした。
書込番号:25970046
cantakeさん
2024/11/22 13:32(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
英国ブランドスピーカーの安価な機種は中国生産が多いです。英国製スピーカーは総じてクラッシック向きで中高音が強調されている傾向がありますので、実際に試聴した方が自分に合った音調か判断できると思います。
スピーカーの素材(アルミ系など)によっても音の感じ方が違いますので一概にこれが良いということも言えません。最近はチタン系のツィーターが多くなっています。
「解像度が高い」など宣伝用語をあまり信じないで、冷静になって、近くのホールなどへ出向いてミニコンサートなど生演奏に触れることをおすすめしたいと思います。自治体サークルや消防隊などの無料の定期演奏会も多いです。
書込番号:25970094
XJSさん
2024/11/22 14:03(1年以上前)
DALIやJBLではにわかでしょうか?
そんなセリフ言ってる時点で にわか または自称マニアってやつでしょうね。
別にマニアなんかになる必要ないし、そういうのはいつの間にかそうなってしまってるかも、というものです多分。
どちらにしても、自分で稼いでない状況なら金使うのは我慢すべきでしょ、サラウンドでもないのにすでに何個もスピーカーあるわけだし。
現状の配置も他のスピーカーがスピーカーを邪魔してるんじゃないの、これ以上買ってどこに置くんだろか。
書込番号:25970129 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:236件
2024/11/22 14:37(1年以上前)
>XJSさん
妻から貰ってる小遣いの範囲で今までも揃えてますし
これからもその予定です。
スペースはゲーミングデスクの下に第3のスピーカーを作ろうと思ってます。
あと随分ときつい口調で書かれておりますがメンタルがしんどいのでやめてくださいすみません
書込番号:25970150 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2024/11/22 14:40(1年以上前)
>cantakeさん
そうなんですね。b&wでも入門クラスでも10万超とかですがあれでも中国製なんですね
ということはあまりブランドの国は気にしなくて良いということでしょうか?
JPOPやロックを聞く自分にはイギリス製は不向きなのでしょうか。
演奏会行きたいですが
人混みにいくとまた鬱でしんどくなるので
慎重に検討してみます
書込番号:25970151 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:179件Goodアンサー獲得:16件
2024/11/22 15:32(1年以上前)
もつべき
書込番号:25970204 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/11/22 16:02(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
>イギリス製スピーカーは持つべきでしょうか
専門店に音源を持って行って、いろいろなスピーカー
で聞いてみてください。
家とは環境が違いますが気に入ったスピーカーが
見つかるかもしれません。それが英国製かどうかは判りません。
私は、FW168HRとT250Dの組合せで、あきらめました。
書込番号:25970228
クチコミ投稿数:236件
2024/11/22 16:08(1年以上前)
>湘南MOONさん
今からちょうど田舎のケーズデンキですが通りかかるのでよろうと思います
(恐らくオベロン1しか売ってませんが)
数ヶ月ぶりにOBERON1さんの実力をCD持参で聞いてきます
書込番号:25970234 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/22 16:42(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
最近思ったのですが、同じ予算ならスピーカーを色々揃えるよりヘッドフォンのほうがいいんじゃないかって感じですね。
うちは自室の隣がリビングなのでリビングに家族が居るときは音量控えめにする必要があります。しかし控えめだとちょっと本来の音が出ませんね。
そういうときはヘッドフォンです。今使ってるのは下記の製品ですが、割と良いです。PCからUSBDACでアンプに繋いでいるのですが、このUSBDAC自体がヘッドフォンアンプ機能があり、4mmバランス接続にも対応してるので、それに対応しているヘッドフォンにしました。
1度ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォンにしましたら、正直良くなくて今回の有線ヘッドフォンに買いなおしです。
https://kakaku.com/item/J0000028541/
書込番号:25970275
クチコミ投稿数:236件
2024/11/22 16:53(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
ヘッドホンは前述のとifiのZEN air CANに
SONYのMDR-7506(いわゆる青帯)とオーディオテクニカのATH-PRO5X(DJヘッドホン)を使用しています
今度は赤帯のSONYを買おうかなと検討しております
書込番号:25970288 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2024/11/22 17:05(1年以上前)
ちなみに皆様に質問なのですが
このDENONのアンプにワーフェデール スピーカー DIAMOND 210 というのはどうでしょうか?
英国製ですし値段もお手頃価格なので気になっています
所有されたことある方、ご意見お聞かせ願います
https://www.amazon.co.jp/-/en/dp/B01MXIFOUA/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwp13NParams
書込番号:25970307 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/22 17:11(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
オーディオ評論家は部屋に一組のスピーカーしか置いていないことが多いです。
複数組置くとそのバッフル面で音が反射して、音が悪くなるからです。
同じ理由で、スピーカーの間には、テレビやオーディオラックも置いていません。
オーディオ愛好家は一組のスピーカーをいかに高音質で鳴らすかに注力する方が多いようです。
オーディオ評論家の傳氏はノーチラス、福田氏は800シリーズとB&Wを使う方が多いようです。
書込番号:25970311
クチコミ投稿数:958件Goodアンサー獲得:15件
2024/11/22 22:30(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
ステレオサウンドNo.230のこの特集をを参考にすると良いでしょう。
「ブラインドフォールド試聴で探る小型スピーカーの魅力」
https://www.google.com/amp/s/online.stereosound.co.jp/_amp/_ct/17686780
4人のオーディオ評論家がブラインドでスピーカを格付けしています。
ベスト3中でイギリス製は、KEF、B&Wだけです。
その中でもっとも評価が高かったのは、PIEGA、ソナス・ファベールでした。
なので、あくまでも日本の評論家を例にした場合、イギリス製スピーカーの評価は特別高い訳ではないです。
しかも、このクラスのスピーカーの中では、
KEF/R3 META
B&W/706S3
は、コスパが高い方なので、無難に使える定番品というポジションですね。
ワーフェデールのLINTON85thなども、made in chinaです。
イギリス製スピーカーといってもいろいろあるので、ハイエンドマニアならもっと上級のスピーカーを買っているでしょう(笑
DALI ,JBLがにわかとかはないですが、量販店に必ず置いてあるので、初心者向けエントリー品というイメージですね。
その中でも、POLKはコスパ最高なので、気に入って使ってますが(笑
国柄とかブランドイメージに左右されてる内は、「にわか」かもしれません。
書込番号:25970682 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2024/11/23 00:10(1年以上前)
>バリカタフルレンジさん
目からウロコでした。そうなんですね。特に日本では英国製が1番とされている訳では無いんですね
国柄で分けているうちは確かにまだにわかかも知れません
まずはおうちのセッティングのDALIのSPEKTOR2とJBLのSTAGE A130を愛するところから始めてみようと素直に思えました。
あと、DALIを買う時に安いSPEKTOR2と高いOBERON1を試聴して
値段が安いはずのSPEKTOR2の方が自分が好きな音だったので購入したのですが
今日家の近くのケーズデンキに行ったら
自分の買ったSPEKTOR2は値引きされ、買わなかったOBERON1は定価で売られていて少しショックでした
自分の耳は間違ってたのかな?とも思いましたが
同じメーカーの中でも安い方に自分の耳が心地よく感じるのはよくあることなのでしょうか?
書込番号:25970755 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/23 00:33(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
それは普通にありますよ。
私はメインでb&w使ってますが、1/10の値段のpolkの方が心地よく聴こえる場合ありますしね(笑
評論家のブラインド格付けでも、
上位機種の705S3よりも下位機種の706S3の方を高評価してる人もいますので、人それぞれですね。
ちなみに、雑誌系のオーディオ評論家は主に60代以上なので、クラシック系にあうスピーカーを高評価しがちなので、JBL、polkとか大衆スピーカーは低評価しがちですね(笑
若い世代は割と現代的なpopsとかrock系を多く聴いていると思うので、大衆スピーカーの方が低音重視でノリやすいかも。
そのへんのオーディオ世代間ギャップみたいのは、オーディオショーのイベントとかでも語られていましたね。
ヨーロッパのオーディオショーでは、EDMばかり流れてて、良さが分からないんだよねえー、なんて言ってました(笑
書込番号:25970764 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2024/11/23 00:40(1年以上前)
>バリカタフルレンジさん
なるほど。そういうことなんですね。
確かに自分はまだ皆様に比べれば若い部類(30手前)なのでロックやJPOPしかきかないですね。
だから安いSPEKTOR2の方がいい音に感じたのかも知れません。
ジャズもまだまだ敷居高く感じるし、クラシックなんか、学校の授業依頼聞いていないかもです。
そういうマニアの方々はクラシック好きでっていう世代間のズレもあるんですね。
目からウロコです。
書込番号:25970766 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3315件Goodアンサー獲得:338件
2024/11/23 07:16(1年以上前)
面白い考え方ですね。国別、メーカー別で家に入れてみたい趣向はあります。
しかし好き好きなので、イギリスを入れる必要もありません。
イギリスメーカーが人気、特にB&Wなわけですが、評価高く取り上げられる機会が多いので
目立つという感じ。ダリはダリ、柔らかいです、JBLはカチッとした、硬め、イギリスは明瞭、モニター的で少し硬め、かなと思います。
イギリスというよりメーカー事と思います。
私は日本製好きです、ヤマハ、ソニー、クリプトンすなわちビクターですね。
まずは色々やってみて好きなメーカーを見つける楽しみかと思います。
私もイギリスっぽいと感じてるのは古いロジャースのLS3/5、現行のハーベス モニターシリーズですね。
鳴り方がイギリス的だなと感じます。
書込番号:25970862 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に16件の返信があります。
PCとのAUX接続について
2025/08/04 17:30(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:8件
すみません、オーディオ初心者です。
【質問1】こちらの商品は、以下のようなつなぎ方で問題無く音は鳴るでしょうか?
PC ⇒ (USB接続) ⇒ Creative Sound Blaster Play! 3 ⇒ (AUX ステレオミニプラグ3.5mm) ⇒ PMA-600NE ⇒ スピーカー
【質問2】
上記で音が鳴る場合に次の質問です。
PCからスピーカーまで3mちょっと距離があるのですが、ノイズや音質などを意識するとベストな配線の長さは以下のどれでしょうか?
1.USBを3mにして、ミニプラグケーブルとスピーカーケーブルは極力短くする。
2.ミニプラグケーブルを3mにして、USBとスピーカーケーブルは極力短くする。
3.スピーカーケーブルを3mにして、USBとミニプラグケーブルは極力短くする。
4.USB、ミニプラグケーブル、スピーカーケーブル、を1mづつに均等にする。
5.その他
ご回答のほど、よろしくお願い致します!
書込番号:26255186
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2025/08/04 18:11(8ヶ月以上前)
>ネコネコ大魔神さん
ここんにちは、仕様表https://www.denon.com/ja-jp/product/amplifiers/pma-600ne/PMA600NEJP.html を見ると
デジタル入力は同軸と光だけでUSBがありませんので、接続出来ません。
PCのUSBはデジタル出力なので、それをアナログへ変換しなければなりません、DACが必要となります。
これは逆ですね、USBを3mと5mを使った事ありますが、ぼんやりした音になって、1mの戻しましたよ。
選ぶとすれば3ですね。尚当方もDENONフアンで2500と1700を使ってます。これならUSBでダイレクトにつながりますよ。
書込番号:26255207
cantakeさん
2025/08/04 18:35(8ヶ月以上前)
>ネコネコ大魔神さん
アンプにDACが内蔵されているので、まずは、BluetoothでPCからアンプに無線接続で、お金もかかりません。
Bluetoothが無いため買うならDDCでデジタル接続の方が音が良いと思います。一例ですが
(SMSL PO100 PRO DDC  Type-C USB 入力 Optical/Coaxial出力 )でアンプにデジタル接続です
書込番号:26255220
2025/08/04 19:51(8ヶ月以上前)
ぶっちゃけUSBDACを別途購入したがいいと思います。せっかくいいアンプを使うのですから、安価なものでもいいのでUSBDAC使いましょう。
下記が安値で性能も悪くないと思います。
https://kakaku.com/item/K0001589223/
オーディオの世界では割とメジャーなメーカーの製品です。PCとの接続USB-A>USB-Cで本機に接続。本機からアンプはBluetoothか光デジタル端子出力がいいでしょう。3m程度なら全く音質は変わらないでしょう。
書込番号:26255265
クチコミ投稿数:8件
2025/08/04 20:21(8ヶ月以上前)
>里いもさん
>cantakeさん
>KIMONOSTEREOさん
素早い回答ありがとうございました。
皆さんから頂いた回答を見て、そもそも私の質問がなんだか初心者過ぎるなと感じてしまったのでもう少し勉強します!
頂いた回答はすべて参考になりましたので皆さんベストアンサーとしてひとまずクローズします。
書込番号:26255291
2025/08/04 20:31(8ヶ月以上前)
ちなみに私はこちらを使っています。
https://kakaku.com/item/K0001210853/
自作PCからUSBで接続。アンプにはアナログ接続になります。
これとは別に同じPCから光デジタルでアンプに繋いでいますが、どっちで聞いても正直大差ありません。ただこのUSBDACにヘッドフォンをバランス接続で繋ぐと、普通のアナログ接続との差を大きく感じます。
オーディオの沼は深いので、深入りしすぎないようにご注意ください。まずは必要な機能があれば最低限の物でもいいかと思います。
1番かけたい予算はスピーカーですかね〜。
書込番号:26255301
2025/08/04 21:03(8ヶ月以上前)
これってオーディオインターフェースで、USB-DACは内蔵ですよね?あえてDACを追加で買う必要は無いのでは?
配線の長さは3.か4.が良さそう。USBケーブルは短い方が良いですが実質差は分からないかと。そんなあるかないか分からない程度にこだわるより、使い勝手重視が良いかと。
書込番号:26255347 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2025/08/04 21:58(8ヶ月以上前)
>ネコネコ大魔神さん
GAありがとう。
【質問1】>コピスタスフグさん お書きの通り、音はそれで鳴ります、
Creative Sound Blaster Play! 3 この素性が知らなかったので間違いました。
書込番号:26255398
2025/08/05 08:52(8ヶ月以上前)
あとは、cantakeさんが書かれている通りDDCで光に変換してアンプのDACを使うか、
https://amzn.asia/d/6eiMznb
BluetoothでPCとアンプを直接(無線で)繋ぐかだと思いますが、Creative Sound Blaster Play! 3より目立って良い結果になるという気はしません(特にBluetoothはSBCなので、接続環境に左右されそう)。
しいて挙げるなら、ミニプラグ→RCAケーブルは細いものは避け、プラグの接点は綺麗にしておくという感じかと。
書込番号:26255639 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーとの相性
2025/05/02 10:34(11ヶ月以上前)
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
テクニクスのsbc600との相性はどうでしょうか?
それと光デジタル入力オートパワーオンオフ機能はついてますか?
書込番号:26166637
YS-2さん
クチコミ投稿数:5188件Goodアンサー獲得:436件
2025/05/02 16:58(11ヶ月以上前)
”相性はどうでしょうか?”
こればっかりは他人に訊いてもしょうがない・・・
”相性バッチリ”という人の話を鵜呑みにして、買って自分で聴いたら”ガッカリ”だったらどうするんでしょうか。
書込番号:26167014
クチコミ投稿数:835件Goodアンサー獲得:8件
2025/06/29 04:34(9ヶ月以上前)
WOUMACHI?
書込番号:26223545
ナイスクチコミ69
返信64
スピーカー3台はおかしいですか
2025/04/17 13:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:236件
どうもとりマヨ丼です。
PMA600NEとDCD600NE、スピーカーはwharfedaleのDiamond220、DALIのSPEKTOR2、JBLのSTAGEA130をLUXMANのセレクターAS-50Rでつないで使用しているピュアオーディオオーナーです。
スピーカーケーブルはCANAREの4S6です。
サブウーファーはYAMAHAのYST-FSW050です。
僕は日によって聞きたい音が違うので、また3つのスピーカーをどれも手放したくないので
セレクターを使って3つのスピーカーで音楽を聴いているのですが
色んな方から1つにしたら?と言われます
3つのスピーカーを1日の気分で使い分けるのはそんなにおかしいことなんでしょうか?
書込番号:26149620 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6415件Goodアンサー獲得:539件
2025/04/17 13:58(1年以上前)
とりマヨ丼さん
気分によって使い分けるのも良いですね。
今度はアンプを、プレーヤーを、使い分けたくなります。
書込番号:26149629 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2025/04/17 14:01(1年以上前)
>ひでたんたんさん
スピーカーが3台あってその日に聞きたいものを選んでもおかしくは無いですよね?
書込番号:26149632 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/17 15:28(1年以上前)
とりマヨ丼さん
お持ちのスピーカーは、値上がりする前にコスパの良いスピーカーとして、人気のあるスピーカーですね。その頃のスピーカーとしてKEF Q350を持っています。
女性ボーカルはコレとか、ギターの倍音はコレとか、映画音楽はコレとか向いているのもありそうです。スレ主さんに近い事をヘッドホンで楽しんでいます。
書込番号:26149710 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2025/04/17 15:35(1年以上前)
>ひでたんたんさん
KEFのQ350いいですね!僕も欲しかった!
そうなんです。ビートルズやディープ・パープルはwharfedale、Rolling Stonesやサイモン&ガーファンクルはDALI、ラモーンズやガンズ・アンド・ローゼズはJBL!など
ミュージシャンのイメージによって僕は使い分けてます
書込番号:26149718 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/17 16:45(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
複数のスピーカーを切り替えて使うのは、別におかしなことではありません。
昔も、ジャズとクラシックは分けたほうが良いという意見がありました。
書込番号:26149793
クチコミ投稿数:236件
2025/04/17 16:49(1年以上前)
>あさとちんさん
ありがとうございます。そうなんですね。
自分は基本洋楽ロックなんですが、ミュージシャンによって変えています
色んな人からスピーカーはひとつにしなさいと言われて泣きそうになってました
書込番号:26149797 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/17 16:55(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
同時に鳴らすのであればおかしくなってしまいますが、
別々に鳴らす分に関しては、おかしくないと思いますよ。
ただ、隣のスピーカーが共鳴したりすると、音質が悪くなるという人もいますが・・
3台もおけるスペースがあってうらやましいです。
書込番号:26149804
クチコミ投稿数:236件
2025/04/17 16:59(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
はい。もちろん別々に鳴らしております。
スペースは妻にお願いして確保させてもらいました
書込番号:26149807 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/17 18:12(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
スピーカーのまわりには何も置かないのが、良い音を得るための基本と考える方がいます。
そのような方にとって、スピーカーを3台並べたり、間にテレビやラックを置くのは良くないのです。
書込番号:26149892
クチコミ投稿数:236件
2025/04/17 18:27(1年以上前)
>Minerva2000さん
周りに物置いて置かないでブラインドテストして判断出来るのか?笑って話ですよね。
少しオカルト入ってるかなってじぶんはそこ思ってます
書込番号:26149909 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/18 09:34(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
オーディオ評論家のリスニングルームでは基本的にスピーカーは一組だけで間にテレビやオーディオラックは置いていません。
書込番号:26150581
hi717さん
クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:17件
2025/04/18 10:03(1年以上前)
音楽の文字は音を楽しむですから、1つにしたらと言っている方のほうがおかしいのであって、自身が楽しいと感じるのであれば、3台使い分けても、3台同時に使っても、それで良いのではないでしょうか。
むしろ、他人の言葉などに惑わされて、振り回されていることのほうが、おかしいのです。
それに、ピュアオーディオと言っても、マイク無しで聴く楽器などの音と全く同じに再生するオーディオなんてないと思いますし、スピーカーは3台使っておられますが、3台それぞれに音が違うから、使い分けをしているのではありませんか。
もし、3台とも原音に忠実であれば、セレクターで切り替えても、同じ音となるはずですから、3台持つ必要はないですから、ピュアオーディオオーナーとは言えませんね。
まあ、お金を出せば、それなりに良い音のするのはありますが、ほとんどは原音通りに再生しているとは思えないし、それに、原音に忠実であれば、5万円のものも、100万円のものも、同じ音に聞こえるはずです。
また、どんなに名機でも長く聴いていると、飽きてくるでしょうから、その時の気分次第で使い分けているのは、とても、良いことだと思います。
ピュアオーディオの言葉にも、また、他人の言葉に惑わされたり振り回されたりせずに、自分なりのやり方で好きな音楽を存分に楽しまれてはどうでしょうか。
書込番号:26150612
2025/04/18 10:21(1年以上前)
箱に沿って伝播する音波の影響はありそう。箱の形状やドライバーの指向性でも変わるでしょうし。スピーカーを並べるのが悪いのではなく、リスニング環境としてどう捉えるか、という話しかと。
ウチのCM1(純正スタンド置き)は、近くにモノがあると音場感が大分変わります(要するに、上手くな鳴らそうとするとスペースを食います)。ヤマハのNS-BP200は単独でスタンド置きするとこんなもんかって感じですが、そのCM1の上にポン置きするとなぜか別物のように良く鳴る。そういうのも含めて、楽しめば良いでしょう。
他人に聴かせるわけではないので、好きにしたら良いのです。
個人的には…、その余裕あるスペースを、スピーカーの周囲を空けることに使いたい感じ。
書込番号:26150628 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2025/04/18 11:50(1年以上前)
>hi717さん
そうですね…私はピュアオーディオオーナーではなかったのかもしれません
ただのオーディオを並べて遊んでいる男かも知れません。
3台持つか、1台にするか少し考えてみます
書込番号:26150717 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2025/04/18 12:14(1年以上前)
>hi717さん
他人の言葉に惑わされずに音楽を楽しもうと思います
書込番号:26150741 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2025/04/18 12:23(1年以上前)
>コピスタスフグさん
それって少しオカルト感ありません?少し僕は懐疑的です
書込番号:26150760 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/18 12:42(1年以上前)
>とりマヨ丼さん
他人の脳が感じるのと自分の脳が感じるのが全く同じではずがない、目には見えないものなので、オーディオそのものがオカルトみたいなものでしょう。
ケーブルを換えた、電源を換えた→音が良くなった…、
アンプの中の配線や基盤のプリントの細さ、コンセントの裏側を見れば、理屈を超えた何かが潜んでいるとしか思えません。それはそれぞれの心の中にあるのかも…。
書込番号:26150781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件
2025/04/18 12:47(1年以上前)
>コピスタスフグさん
ですね。オーディオ初心者の僕からすると
3台並べると横にスピーカーがあると電波が干渉して云々もは?は?と思いますし
自分はスピーカーがそこにあって音が聞こえてるのだからいいやん、って考えです
思い込みの文化ですね。だからくそ高い機材も売れるのでしょうし
書込番号:26150789 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/18 13:13(1年以上前)
電波の干渉ではなく、余分なスピーカーのバッフル面に音が反射して、定位が乱れる、ということです。
スピーカーメーカーはKEFのBladeのようにスピーカーのバッフル面積を小さくする工夫をしています。
30cmや38cmのウーファ搭載スピーカーが減っているのもそのためです。
書込番号:26150815
クチコミ投稿数:236件
2025/04/18 13:17(1年以上前)
>Minerva2000さん
その、定位が乱れるっていうのも個人の感覚かなって思っちゃいますね。
測定器で測ったならまだしも
誰々が言っていたという個人の感覚でしょ?
じゃあ恐らくオカルトの域を出ないでしょう
書込番号:26150821 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に44件の返信があります。
PMA-600NE
DENON
PMA-600NE
最安価格(税込):¥43,384発売日:2019年 9月下旬 価格.comの安さの理由は?
PMA-600NEをお気に入り製品に追加する <603
