A10N-8800E Ver. 6.1
- 4コア4スレッドAPU「FX-8800P」を搭載したMini-ITXマザーボード。大型のヒートシンクとファンを搭載した「A10N-8800E」のアップグレードモデル。
- 動作クロックは2.1GHz、ブースト時最大3.4GHz。GPUには、AMD Radeon R7グラフィックスを採用し、4K解像度の映像出力に対応。
- PCI Express 3.0x16(信号はGen3x4)やギガビットLAN「Realtek RTL8111H」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2021年1月2日 16:53 | |
| 1 | 3 | 2020年5月23日 12:44 | |
| 2 | 1 | 2020年5月10日 12:07 | |
| 0 | 3 | 2020年4月28日 05:09 | |
| 6 | 8 | 2020年5月10日 14:00 | |
| 1 | 5 | 2020年4月24日 01:11 |
マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E Ver. 6.1
TVサーバで使用J1900マザーの調子が悪くなってきたので、本マザーへの取り換えを検討しています。チューナカードは、PT3です。
本マザーにはPCI-EX1が装着されていませんが、PCI-EX16の方で動作可能でしょうか?よろしくお願いします。
カード自体の問題を別とすれば取り付けられます。
動作もしますが、正常に動作出来るかどうかまでは保証出来ません。
ものによってはAMD環境での動作を否定しているカードもありますし...
書込番号:23787153
>F15RRさん
一般的にレーン数の多いスロットはレーン数の少ないカードでも使用出来ます。
このマザーボードはスロット形状はPCI-Ex16ですが、実際のハードウェア構成はPCI-Ex4接続です。
PT3はPCI-Ex1のカードですので動作に支障は有りません。
動作保証は出来ませんがPT3をこのマザーボードで運用されている方はいる様です。
書込番号:23787271
モバイル用なので適合するクーラーの規格はありません。
書込番号:23421470
無いなら作れば良いんじゃない?
Alpha辺りのヒートシンクと組み合わせて、ステーは作らなければダメだけど
https://www.micforg.co.jp/jp/c_indexj.html
まあ、高さも合わないし、ピッチも合わないので、これ用というクーラーは出ないよね?
ニッチ過ぎる
書込番号:23421544
>大日本国防総省さん
>このマザボのソケットがわかりません。
ソケットFP4らしいです。(ノートPC用です。CPUはマザーボードにはんだ付けされているので交換できません。)
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/spec/amd_cpu_spec.html
>対応するCPUクラーはありますか?
このCPUを載せているPC全てに有りますが、このマザーボードには使用できないでしょう。
>私は、これがいいと思うのですが・・・・CNPS80F。
CPUクーラーを引っ掛けるリテンションがありませんので、そのままでは使えません。
このマザーボードには元々メーカー製のCPUクーラーが搭載されています。
冷却性能が不足しているのか・ファンの音がうるさいのか理由があって交換されたいのだと思いますが、
ファンは市販品のものに交換できそうですし、冷却性能を上げて且つ静音を狙うのであればファンサイズ
変換アダプターが市販されていますので、そういったものを使用する方法もあります。
https://www.shinwa-sangyo.co.jp/products/fan-adapter
書込番号:23421590
負荷を掛けたときにあまりにもファンがうるさく、ラックサーバーのような音がするので、ファンを交換しました。
取り付けたのは、手元に余っていた、Owltech F8-S15OWM(山洋電気製)です。
6cmのリテールファンを止めているネジを4つ外します。ヒートシンクは裏側から固定されているので、外れてしまう心配はありません。
6cmのネジ穴を利用して、8cmファンを付けられるようにするアダプターを取り付けます。私は既製品の親和産業 SS-SAF68 を使いましたが、金属板等を加工して適当に作ってもいいと思います。
アダプターに制振ゴムワッシャーを挟んで、8cmのファンを付けます。
(ヒートシンク付きメモリ等を使っていると干渉する可能性があります。ファンがメモリと反対側に寄るようにアダプターを作りましょう。)
F8-S15OWMは5000rpmと高速な製品ですが、風量が非常に多いのでフル回転で使う必要はありません。個体差があるので、ファンキャリブレーションを行って値を見ながら設定することをおすすめします。
Fan OFF: 20
Fan ON: 55
Start Value: 115
Sensitive: 30
で運用していますが、アイドル時55℃以下、負荷を掛けても70℃を超えることはなくなりました。
問題点としては、余っている部品がなく、1から部品を揃える場合、ソケット式のAPUでシステムを組んだ時と全体の価格が大差なくなる点でしょうか...
ファンの型番をtypoしていました...
F8-S15OWM→F8-S15PWM
わざわざ買うと結構いい値段しますね。
https://kakaku.com/item/K0000788323/
書込番号:23394569
使えません。 M.2 SATA カード のみ使用可です。
Wi-Fi使用なら、USBアダプタが一番簡単、コスパも良いです。
書込番号:23364977
1 x M.2 (M Key) 16Gb/s Connector: Supports PCI-E (16Gb/s)& SATA III (6Gb/s) SSD
と記載があるのでストレージのみですね。NVMeも使えるのか?
Wifiはグラボを杖けるならUSBアダプタかな?
書込番号:23365003
グラボSapphire HD 6450 1G DDR3を持って、AMD Radeon R7グラフィックスより性能が上がるのであれば取り付けようかと思います。性能的にはどうなのでしょうか?(ゲームの為)
>大日本国防総省さん
以下にレビューがあります。ざっくりですが増設は必要無いかと思いますよ。
3D Mark SkyDiver - Graphic Score
HD 6450 - 1076
200GE - 4376
8800P - 5837
3D Mark SkyDiver Amd HD 6450 R5 230 benchmark
https://youtu.be/HDjGB5cyCbU
1万円切りでAMD FX搭載のMini-ITXマザー「A10N-8800E」を試す
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1170991.html
書込番号:23356746
先ず中身が別物なのでドライバーが共有出来ません。
Windows 10のドライバーで両方使えるものはないです。
それにCPUも大した性能ではないのでゲームに耐え得るものではありません。
このCPUで動くものなら、今のままで十分です。
書込番号:23356959
FireStrikeでも
HD6450 361
FX8800P 1325
くらいなので4倍ほどFX8800Pの方が速いですね。
増設するならもっと速いグラボじゃないとほぼ意味はないと思います。
どちらも動画系も強いというほどではないですし
書込番号:23357041
>大日本国防総省さん
何をするかによるんじゃないですかね?
RADEONでもRX550でも2-3倍の速度は出ますが
書込番号:23364995
オンラインゲームのタイトルが分からないのでどの程度の性能が必要か分かりません。
書込番号:23393486
将棋・囲碁・チェスみたいなものもオンラインゲームはあり、そういったものなら今のままでも十分でしょう。
そしてCPUとしても貧弱なので、高性能なビデオカードを使ってもゲームに耐えられないタイトルも多いと思います。
大抵のMMO RPGはCPUの力不足で駄目でしょうね。
書込番号:23394829
自作2台目になります。1台目はギガバイトなのでBIOSの設定はマニュアルとか雑誌等で自力でできました。
BIOSTARのBIOSの設定がわかりません。表示がギガバイトと違うのでファーストブートからつまづいてます。
どこかのネットに画像付きで載ってたとか、画像を載せて教えていただけると助かります。
うーん、そうですかね?
BIOSTARのマザーは何枚か使ったことはありますがそんなに大きく違った記憶は無いです。
自分が使ったのはこんなBIOS画面でしたが
http://www.gdm.or.jp/review/2016/0725/171237/6
書込番号:23343234
当該製品の『BIOS User Guide』を参照されるのが良かろう。
『A10N-8800E バージョン 6.1』の製品ページで
#urlは
https://www.biostar.com.tw/app/jp/mb/introduction.php?S_ID=950
『ダウンロード』を選択
『マニュアル』項目の"AA88E-IBS.zip"『ダウンロード』を選択
表示される"AA88E-IBS_BIOS_190419.pdf"を選択
『BIOS User Guide』が表示される
#urlは
https://www.biostar.com.tw/upload/Manual/Manual_new/AA88E-IBS_BIOS_190419.pdf
6ページ目からの『UEFI BIOS Setup』の項目が参考になるかと
書込番号:23345664
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
