ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ DCP-J582N
- 印刷枚数などのメンテナンス情報をスマホから確認できるインクジェットプリンター。操作ボタンの音量やパネルの明るさの設定もスマホから変更可能。
- 専用のスマホアプリに、年賀状のほか、季節の挨拶やダイレクトメール、喪中はがきなど、通年で使えるはがき印刷用のテンプレートが用意されている。
- 使いやすい「前面インク交換」に加え、タッチパネルや用紙トレイ、印字の出力もすべて前面で行える。無線LANを搭載。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2020年4月22日 22:07 | |
| 7 | 4 | 2020年4月20日 19:11 | |
| 4 | 4 | 2020年4月20日 11:18 | |
| 1 | 4 | 2020年4月14日 23:07 | |
| 3 | 5 | 2020年3月15日 10:53 | |
| 9 | 5 | 2020年3月14日 14:43 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N
かんたん設置ガイドに従って設置後、印刷テストも完了したのですが、ガイドに、ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする場合、不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更するよう勧める旨記載がありました。
プリンターサーバー名を指定して、パスワード変更ができるようですが、方法が不明です。
定期的なファームウェア更新などがあるので、変更したほうがいいということでしょうか?
設定はwindows10 PCでおこないました。
別件で、もうひとつ質問です。
ブラザーの製品サポート画面から製品マニュアルを検索すると、その他の項目に、インターネット回線への接続について、というファイルがあります。2020年3月17日付で、変更になったようですが、ルーター経由しかできなくなったと記載されています。
当方は無線LANアクセスポイントと接続しているので、問題ないのですが、手元の設置ガイド(2019年印刷版)に、無線LANアクセスポイントを持っていない場合でも。。。云々と書かれていますが、この条件が変更されたという意味でしょうか?
他の人で製品検討しているので、使用した感想を求められていますので、注意点としてお聞かせいただければ幸いです。
kaeskさん、こんにちは。
次のリンク先の方法で、ネットワーク設定リストを印刷すると、そこに「IPアドレス」も印刷されるようなので、そのIPアドレスを使われれば、Webブラウザーからプリンターにアクセスできると思います(プリンターサーバー名を指定する必要はありません)。
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp582n_jpn/doc/manual/index.html#GUID-4AC32796-AE37-4C93-8428-EA7398778882_131
あとインターネット回線への接続についてですが、これは途中で仕様が変更になったというより、元々だったと思うのですが、一般家庭からインターネットに繋ぐ場合、回線事業者やプロバイダーから貸し出される機器や、無線LAN親機を経由しますよね。
逆に、これらの機器を使わずにインターネットに繋ぐことはできませんが、プリンターを購入するお客さんの中には、これらの機器を使わなくてもインターネットに繋げられると思い込んでいる人もいたりするので、わざわざ注意書きをしたのだと思います。
ちなみに設置ガイドの方は、これとは別の話で、無線LAN親機を持っていなくても、Wi-Fiダイレクトの機能を使えば、パソコンとプリンターを直接繋いで、印刷とかができますよと言っているのだと思います。
書込番号:23346538
secondfloorさん
IPアドレスもわかり、パスワードの変更もできました。ブラウザに番号を直接入力してPWの変更ができましたが、ブラザーUtilitiesをダウンロードしていて、その中にBRAdmini lightというアプリをダウンロードしてそこからPWの変更もできるという説明もサポート関連の中でみつけましたが、どう違うますか? 前者から入るとPWのセキュリティーにより保護されていないサイトであるというマークになっています。
インターネット回線への接続について、の意味は、ご回答によりよくわかりました。ありがとうございました。
書込番号:23346890
kaeskさんへ
BRAdmin Lightは独立したアプリですが、Webブラウザを使う方は、Webブラウザというアプリの上で動くWebアプリになります。
そのためどうしてもWebブラウザの制約を受けてしまい、できることが限られたり、できたとしても手間が多くかかってしまったりすることもあります。
例えばWebブラウザを使う場合、プリンターのIPアドレスを調べて入力する必要がありましたが、BRAdmin Lightを使えば、LANの中からブラザーのプリンターを自動で見つけ出して、リストアップすることもできると思います。
ただ独立したアプリというのは、パソコンのOSに縛られるため、例えばBRAdmin Lightは、おそらくMac版が出ていないので、Macユーザーは、どうしてもWebブラウザを使う必要があります。
また中にはパソコンにアプリを追加することが制限されているケースもありますので、そのような時もWebブラウザを使う必要があります。
逆にいうと、BRAdmin Lightが使えるのであれば、そちらの方が便利だと思いますので、そちらを使われれば良いようにも思います。
インターネットには怪しいサイトがあったりしますので、セキュリティが保護されていることは重要ですが、そもそもLANはプライベートな空間ですので、その中でやり取りする分には、そこまでセキュリティーを強固にしてはいません(ちなみにWi-Fiは、そのプライベートな空間に、外部からでも入れてしまいますので、そこだけはパスワードで保護しています)。
書込番号:23347539
secondfloorさんへ
お礼が遅くなり失礼しました。
いろいろ教えていただき、勉強になりました。ご丁寧な返信をいただき、ありがとうございました。
書込番号:23354510
印刷の際、給紙の時の音がすごくうるさいです。
購入時箱から出す際、落としてしまったのですが何か外れてしまった可能性ありますか?
普通に印刷できてるので壊れている感じはしないのですが。。。
もともと給紙の時の音は大きめでしょうか?
phonesさん、こんにちは。
「ブラザー プリビオ」などをキーワードにして動画を検索すると、ブラザーの他の機種になりますが、印刷の際の動作音が聴ける動画が見つかると思いますので、それと比べてみてはどうでしょうか?
書込番号:23349904
1.5ヶ月程度前に量販店でビデオを撮っていたのでそれを公開します。コメントにも書きましたが撮っている時には周りの騒音に紛れてあまり意識しませんでしたが、今こうして聞くと給紙時は派手なメカ音ですね。3回繰り返しで編集しています。
https://youtu.be/bmD9xjU_pdg
書込番号:23350132
>secondfloorさん
参考になりました。壊れてなかったみたいです(笑)
書込番号:23350151
>sumi_hobbyさん
派手なメカ音のプリンターだったということがわかりました。
書込番号:23350155
低コストで急遽数台購入して仕事で使おうという話があり検討しております。
ノートPCを使わずに、スマホからダイレクト印刷は問題ないと思いますが、印刷して書き込んだものをスキャンしてスマホに戻PDFとして戻すということがしたいのですが、スムーズに出来ますでしょうか。
不躾で申し訳ありませんが、ご教示いただきますと幸いです。
書込番号:23349346 スマートフォンサイトからの書き込み
江戸川茂吉さん、こんにちは。
「Brother iPrint&Scan」というスマホアプリを使えば、Wi-Fi Directで繋がったプリンターから原稿をスキャンして、PDFとして保存することができますので、これで運用可能なら良いと思います。
iOSのマニュアル
https://download.brother.com/welcome/doc012384/cv_jpn_mpg_ios_c.pdf
Androidのマニュアル
https://download.brother.com/welcome/doc100147/cv_jpn_mpg_ard_b.pdf
書込番号:23349389
>secondfloorさん
早速ご返信いただきありがとうございました。
マニュアル読みますと、sdcardフォルダに保存されるとありますが、sdカードがないとエラーになるということでしょうか?フォルダの指定が出来ないとういくとですかね?
書込番号:23349401 スマートフォンサイトからの書き込み
江戸川茂吉さんへ
そうですね、Google Play内のアプリの説明にも、「お使いのデバイスに対応したメモリーカードが必要になります」と書かれていますので、SDカードは必要で、またフォルダの指定もできないと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.mfc.brprint&hl=ja
書込番号:23349411
何から何までありがとうございました。
即購入させていただきます!
頑張ろう、テレワーク!!
書込番号:23349417 スマートフォンサイトからの書き込み
ネコ肩車2さん、こんにちは。
お写真は、Windowsパソコンから印刷されるのでしょうか?
それでしたら次のリンク先のような機能を使うことで、お写真に日付を入れることが可能です。
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9768/
書込番号:23337116
ネコ肩車2さんへ
> 文字の大きさや位置や色の設定はなさそうですね。
そうですね、ブラザーのソフトには、日付のフォーマットを変える機能はないですね。
ちなみにJPEG画像に直接日付を入れるソフトというのがあって、そのようなソフトでは日付のフォーマットを変えることができたりします。
最近はスマホが普及して、写真をプリントする機会が激減してしまったためか、そのようなソフトもほとんど作られなくなってしまいましたが、それでも10年20年前のソフトが今でも無料で使えたりしますので、そのようなソフトを探して使ってみるのも良いかもしれません。
書込番号:23338560
ブラザーのセンスに期待することとして、なんかアレなら日付を入れるソフトを探すことにします。
書込番号:23339685
【使いたい環境や用途】
デスクトップのU S B接続、
ノートパソコンW iFiダイレクト
【質問内容】
上記条件で、スキャン出来ますか?
書込番号:23283273 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクにBrother iPrint&Scanを使ってスキャンする方法(Windows、macOS)が示されています。また、DCP-J572Nの解説のようですがPCへのWi-Fiダイレクトの接続方法について動画も含めた説明があります。
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj582n&faqid=faq00100435_000
https://support.brother.com/g/s/id/wlan_guide/j572/wlan_jp/pc/wifi/index.html
書込番号:23283323
Spacy_125さん、こんにちは。
> デスクトップのU S B接続、
> ノートパソコンW iFiダイレクト
> 上記条件で、スキャン出来ますか?
このプリンターは、USBとWi-Fi Directを同時に使用することができますので、Spacy_125さんのような環境で、2台のコンピュータから、それぞれスキャンすることはできると思います。
書込番号:23283429
>sumi_hobbyさん
>secondfloorさん
こんばんわ
ご返信ありがとうございました。
可能ということで手配をすすめることにいたします。
書込番号:23285026
DCP−577Nを使っていますが、できるので出来ると思います。
こちらで確かめては、
ブラザープリンターサポート
電話
受付時間:月曜〜土曜 9:00〜18:00(日曜・祝日・弊社指定休日を除く)
0570-061015
書込番号:23285558
>ロマンチカさん
ご連絡ありがとうございます。
確認いたします。
書込番号:23285649
付属のcdを使わず、まずWi-Fiとプリンターを繋ぎ、pcの設定はネットからドライバーを落とし使い始めたのですが、インク節約のため、「速い」を指定したいができません。「標準」と「高画質」の二つだけです。コピーする場合は親機で濃度が選べるようです。パソコンやスマホからも濃度が選べるようにするにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:23283840 スマートフォンサイトからの書き込み
Brotherのドライバがインストールされていない。
書込番号:23283853
CDロムからインストールすると良いのでしょうか
書込番号:23283876 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのHPからも取得できます。
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj582n
書込番号:23283967
>まこのやまさん
所有しておりませんが
CDでもよいですがサイトから最新のものを
こちらブラザーのサイトから
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadlist.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj582n&os=10013
書込番号:23283974
有難うございます
できました>Hippo-cratesさん
>choco111さん
>パーシモン1wさん 感謝です
いらないものまでついてきたらやだなぁとCD使わず勘で設定したら、細かい設定できず、こまってました
書込番号:23284004 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
