Aspire 1 A111-31-A14P
11.6型FWXGA液晶を搭載したノートPC(オフィス非搭載)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 15 | 20 | 2021年7月1日 18:17 | |
| 0 | 5 | 2020年11月13日 22:28 | |
| 24 | 15 | 2019年8月25日 16:44 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 1 A111-31-A14P
他のスレで教えて頂いたサイトで購入したケーブルが届き、家に転がっていたほぼ未使用の120GBSSDを付けてみました。
ケーブルが長すぎて無理矢理収納することになりましたが、無事接続、認識しました。
SSDをネジで固定はできないので、両面テープで固定しました。
今、OSをSSDに移植中です。
別件で、このケーブルが届く前に、無線LAN&Bluetoothカードの交換してみました。
いずれもインテル製で、
AC8260:ほぼ問題無く認識
AC9260:ほぼ認識しない
AX200:認識するしないが半々
いずれも認識しないのは無線LAN部だけで、Bluetooth部は全く問題無く認識しています。
他機種も含めて色々調べたら、端子が汚れているとか熱暴走とかあったので、
とりあえず端子(PC側)無水エタノール洗浄+接点復活剤(ケイグ)+エアスプレーで余計な復活剤吹き飛ばし+拭き取り
気休めに薄い銅板を熱伝導テープでカードに貼り付け。
結果、少しマシになった気もしますが、認識しないときはしません。
Bluetooth部は確実に認識して使えているのですが、何が原因なんでしょうか。
無線LAN部も起動時に認識していれば再起動等するまでは問題無く使えています。
この機種はメモリが増設できるということで購入したのですが、まさかストレージまで増設できるとは思いませんでした。スペースがあるのは気づいていたのですが。
もしよろしければケーブルの型番など教えていただくことはできますか。
私も試したいと思います。おそらくHDDだと電力不足になるのでしょうね。
両面テープで固定ということは、9.5mmの方がむしろしっくりくるのでしょうかね。
ケーブルさえ分かればいろいろ試せそうです。
是非お知らせいただければ幸いです。
書込番号:23466273
厳密には、無線LAN交換は、電波法違反でですよ。
単に無線LAN悪いだけじゃないの。
書込番号:23466340
>たつやさんさん
https://ja.aliexpress.com/wholesale?catId=7&initiative_id=SB_20200613034107&SearchText=Aspire+SATA+Cable
このあたりで使えそうなのを適当に選んで買いました。
なので型番は分りません。
安いので最悪ドブに捨てても良いかと…
>仮面くるみんさん
繋がる時はデバイスマネージャーで認識していますが、繋がらないときはデバイスマネージャー上も認識していません。
電波の強弱関係ありません。
書込番号:23466735
電波の強弱の話ではありません。
内部の無線LAN交換したら、厳密には、電波法に触れるのですよ。
違法性のある無線LANを何処から手に入れたのですか
それ自体が壊れているじゃないの。
書込番号:23467409
>仮面くるみんさん
そうですね、違法コピーソフトが動かないレベルの質問でしたね。
すみません。
書込番号:23467979 スマートフォンサイトからの書き込み
おぉ!ストレージ増設/交換可能も確定ですね、素晴らしい!
熱に関しては、開けてと言わんばかりのスリットを穴開け加工すれば、気休め程度にはなりそうですね。
現状でも、穴開け加工するか悩み中です。。。
書込番号:23468072
>Kim152さん
バックアップを取ってあったので、直接SSDに復元したら挙動不審になりました。
eMMCをSSDにクローン→eMMCデータ削除、で無事OS起動しました。
書込番号:23473278
>kan-jiさん
BIOSで内蔵eMMCと増設SSDの起動順序を変更可能でしょうか?
差し支えなければ、SSDを増設した状態の「ディスクの管理」のスクリーンショットをアップ頂ければ幸いです。
書込番号:23474657
>Kim152さん
出先なので今は手元にありませんが、
ディスク0:SSD
ディスク1:eMMC
BIOSの設定で起動メニューだか表示できるようにして、電源ON時にF12押せば起動ドライブ選べます。
USBメモリから起動するときにも使います。
書込番号:23474770
>kan-jiさん
SSDがディスク0になるのですね。
有難う御座います。
書込番号:23476684
AliExpressで買った
for Acer Aspire A315-21 A315-31 A315-51 A315-32 hdd cable hard drive connector ZAJ LXPDD0ZAJHD012 DD0ZAJHD012
は、使えませんでした。接続しただけで起動しなくなります。
書込番号:23521702
Lenovo純正品を買って失敗する人は良くいますね。
書込番号:23521902
>たつやさんさん
AliExpressて言ったら、完全に電波法に触れますよ。
書込番号:23526542
>仮面くるみんさん
単なるSATAケーブルで電波を出す製品ではないので大丈夫です。
DD0ZHPHD000でうまく行きました。いくらかドブに捨てましたが、SSDの増設に成功しました!
書込番号:23613907
>たつやさんさん
おめでとうございます。
SSD、最初はクルーシャルの120GBを使って確認したのですが、容量足りないので同メーカーの500GBに変更しました。
結構な頻度でエラーになり、Windowsが起動しなくなりました。
どうやっても駄目だったので、サンディスクの500Gに買えてみたら、全く問題無くなりました。
想い出したら、最初の120GBのものも何回か起動時にエラーになったので、相性なんですかね?
相性問題なんて、大分前の自作以来ですが。
書込番号:23613940
>kan-jiさん
こちらこそありがとうございます。今回のでいろいろ学べました。
確かに相性はありそうです。手元にあったSSDでもColorfulのものは挙動が怪しいです。
私自身ノートPCのSSDの換装の経験は多い方だと思いますが、相性問題はデスクトップのものより経験的に多い感じがします。
おそらく電源周りがノートの方がシビアだからなのと、そもそもこういう改造を想定していないからでしょう。
これでクラウド上のものをいつもノートに入れておけるので、仕事が捗ります。
でもその分仕事がさらに増えるわけですが(苦笑)
書込番号:23615268
皆様のやりとりを参考に、AmazonでSSD(約6千円)とケーブル(約2千円)を購入してみました。
恐る恐る裏蓋を外して接続すると、すんなり認識して、BIOS設定でboot順序を入替えたら、無事、SSDから起動できました♪
ありがとうございました♪
書込番号:24216029 スマートフォンサイトからの書き込み
購入品は、以下の通りです(参考まで)。
ロジテック 内蔵SSD 240GB 換装キット 変換スペーサー + HDDケース+USBケーブル+データ移行ソフト付 LMD-SS240KU3 [macOS Big Sur 11.0 対応確認済]
DBTLAP 新 Cablle 用 Acer Aspires ES1-132 C9NT ES1-132-C5XH
書込番号:24216044 スマートフォンサイトからの書き込み
>kan-jiさん
AC8260の取り付けネジは+でしょ電波法には抵触しませんので大丈夫ですよ。
書込番号:24217009
こんにちは。お世話になっております。
外出先でもクリップスタジオペイントプロがやりたいのですが
このスペックでもクリップスタジオペイントプロは動きますか?
あと、HDMI端子があるのでワコムの液晶ペンタブレットのWacom Oneを
持っているのでペンを動かしても正常に動作しますか?
私はソニーの2013年に発売したVAIOのSVL2414AJでも正常に動作してます。CPUはCore i7 3840QM 2.8GHzです。
古いパソコンでも動くので質問してみました。ご回答よろしくお願い致します。
動く動かないという話なら、Windowsのソフトは基本的には動きます。動きさえすれば正常に動作するとも言えます。
ただ。快適に使えるか?となると、このPCでは性能が低すぎてかなりきついでしょう。
このPCのCPUは、3840QMの半分以下の性能です。N4000ではローエンド中のローエンドですので、いくら値段が安いからとクリエイター目的で買うようなPCではありません。
価格.comのスペック欄の所にCPUスコアが載っていますので。今お使いのPCより高性能をということなら、6000以上を目指しましょう。
書込番号:23784576
インストールも出来るでしょうし動作するでしょうけど、まともに使えるとは思えないPCだと思います。
ストレージ容量は eMMC 64GBですので元々あまり空き容量もありませんし、Windows10のメジャーアップデートにも苦労しそうな容量です。
メモリも4GBとクリップスタジオペイントプロに関係なくWin10の現在の環境では少なく、実際作業するなら足りなくなるでしょう。
適当になんとか我慢して使えればいいというならどうぞ、という感じですが、ある程度快適に使いたいなら止めましょうというPCです。
書込番号:23784609
私はこの機種の前のモデルでN4200のを持っていました(今は奥様に差し上げましだ)兎に角メモリ4GBで(私のはeMMC128GB)eMMC64GBでは使い物にならない。
まあCPUは妥協出来なくは無いですが(ASUSのアトムのタブレットも過去に所有してましたがそれよりは使えるかな。)
まあ使えない事は無いですがお勧めはできないです。
私は余りに使えないので別のタブレットを買いました。
書込番号:23784623 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的にはお持ちのPCの半分もないと思われます・・・
(セレロン2コアなので超絶非力ですね)
最低でも
https://kakaku.com/item/K0001284581/
これ位は欲しいかと、メモリも8GBあった方がb
書込番号:23785664
皆様、ご回答ありがとうございました。
スペック的にも今の方が良さそうな気がしました。
書込番号:23786113
お世話になります。ミニノートパソコンを重量と非光沢の観点から購入検討しています。値段は、オフィスなしで4万円以内。現在ネットにLenovoのIdeapad S130 が売られていますのでそれと比較して考えています。スマホやタブレットは指に障害があり使いづらいので対象外です。
用途はサブ 機として持ち運び、Google Chrome を検索エンジンに週に一度、ワードパッドで講義内容の書き込み保存。無料の英語辞書をインストールして検索。それらをたまにチェックするくらいです。しかし検索は速いにこしたことはありません。
自分は素人でスペックを読んでもどの程度の差なのかよく分かりません。この機種は来月発売ですので待って、 Lenovo を見送るべきか、迷っています。
LenovoとAcerでは、全般的にどのような違いがあるのでしょうか?
購入する時は、5年間延長保証をつけたいですが、可能でしょうか?
>こまったなさんさん
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001183957_K0001125135&pd_ctg=0020
CPUは同一で同性能。
内蔵ストレージ容量は、Ideapadの方が容量大。
メモリの空きスロットは、Acerの方が〇。
USB端子は、Ideapadの方が〇。
有線LAN端子は、Acerの方が〇。
わたしなら、内蔵ストレージ容量 SSD128GBのIdeapadを選びます。
書込番号:22874536
比較
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001125135_K0001183957&pd_ctg=0020
内部ストレージがIdeapad S130がSSD 128GBでAspireがeMMC 64GBなので、Ideapad S130のほうが良いかと思います。
Aspireは交換できないけどIdeapad S130はやろうと思えば容量の大きいのに交換も可能でしょう。
あと64GBの内部ストレージだと、定期的なWindowsのメジャーアップデートで足りなくなる恐れがある。
メモリはAspireは空きスロットがあるので増設可能のようです。
Ideapad S130はないので4GBが上限だし、Aspireに比べ遅いメモリが使われている。
でも使用用途としては遅いメモリでもそう影響はないだろうし、容量が4GBでも耐えられるかと思います。
あとは有線LANの有無やバッテリーの駆動時間の違いがあるけど、どう考えるかスレ主さん次第。
私もIdeapad S130の方が良いと思います。
書込番号:22874545
>こまったなさんさん
長期保証は付ける方がいいです。購入後1年以上経過してから故障すると、修理費が非常に高額になるので。
わたしは、3年保証付きのパソコンを買いました。
Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル(3年保守付) [ホワイト]のレビュー
https://review.kakaku.com/review/K0001052359/ReviewCD=1238476/
書込番号:22874549
OSはS付きのWindows 10 Homeか、無印のWindows 10 Home。
ストレージ容量ががeMMC 64GB、SSD:128GB。
後、細かいところは>papic0さんのご指摘のとおり。
やはり、私の選択は無印のWindows 10 Homeで、SSD:128GBのIdeapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP。
書込番号:22874550
延長保証を付けたい場合は、Aspire 1 A111-31-A14Pはショップの長期保証。
Ideapad S130 は直販モデルなので、1年間の延長保証のみ。
書込番号:22874555
>こまったなさんさん
・windows10の場合、主記憶装置(SSDなど)は64GBでは あまりに心許ないと思います。
・スペックで後悔することは意外と少なく、入力装置の使い勝手で後悔することが実際は多いんじゃ無いかと思います。
デスクトップPCの場合、キーボードやマウスの交換は容易ですが、ノートの場合そうではありませんしね。
ですので、必ず ご自身で キー配列 や ポインティングデバイス の使い易さを確かめてから(実際に文章を打ち込んでみて)購入なさって下さい。
書込番号:22874856
皆様、ありがとうございます!
Ideapad S130の方が良い理由、よくわかりました。しかし、>キハ65さんの仰る通り、Ideapad S130 は直販モデルなので、1年間の延長保証のみ。故障で修理は必ずあるのユーザーなので延長保証プラスでなければ怖くて買えません。
仕切り直しするしかなさそうです。非光沢にこだわると製品が限られてしまうので、11.6インチで重さが1.15位までで、私の希望に合いそうな商品あるでしょうか?
重さもけっこう重要で。>papic0さんのお勧めは、非光沢でない上、けっこう重さが今の時点では、、。Inspiron という会社についても評判知らなくて。どうすべきかちょっととまどっています。また別なスレッドたてるべきでしょうか?
書込番号:22875193
>こまったなさんさん
>Inspiron という会社について
Inspiron は、会社名ではなく、DELLの1つのパソコンシリーズの名称です。
わたしの使っているパソコンのレビューを紹介しましたが、それは、「3年保証付きパソコン」の1つのサンプルとしてです。
探すと、長期保証が標準的に付いている機種があるかもしれません。
書込番号:22875493
>papic0さん、Inspiration もいいですね。長期保証のほかにバッテリーの基本保証が1年なのでもう少し調べてみます。ありがとうございました!
>EPO_SPRIGGANさんや他の皆様が仰っている「Aspireは交換できず64GBの内部ストレージだと、定期的なWindowsのメジャーアップデートで足りなくなる恐れがある。」ということ。それはいつ頃かとか、また「eMMC 64GBでは心許ない」というのが具体的に操作上でどのようなことか((素人で済みません。)申し訳なく、一端解決済みにさせて頂きます。
またよく調べて、違う機種で質問たてるかも知れません。その時はよろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました! m(__)m
書込番号:22877038
とりあえずWindowsのアップデートについて・・・
月に1回、セキュリティーや細かな修正のアップデートがあります。
メーカーからファイルをダウンロードしてインストールしますが、ダウンロードしたファイルがインストール後完全には消えません。
そのため、使わないファイルが徐々に溜まっていき、内部ストレージを徐々に圧迫していきます。
うちで使用していた内部ストレージ32GBのPCは、1年半で空き容量が10GBほどから4GBほどになりました。
Win10は半年ごと(春/秋)にメジャーアップデートが行われ、やはりまとまった容量のダウンロードが行われます。
その上、それまで使っていた古いWindowsの環境を一時的に残すためやはり容量が圧迫されます。
十数GBはあるため64GBだとインストールされているソフトも含めると空き容量がほとんど残らなくなることが有ります。
さらにインストール時20GB程度の空き容量を求められるため、足りないとメジャーアップデートが出来ず、出来ないまま1年半ほど放置しているとサポート対象外になります。
確か最近必要空き容量が増えたようですが、今後も増える可能性がありますので注意が必要です。
いろいろ回避する手段があるのですが面倒ですので、購入時から内部ストレージはなるべく多い製品を勧めています。
書込番号:22877194
スレ主さんは、どうやら
2〜3ヶ月前にヒューレット・パッカードの機種に関して相談の書き込みをされて
その件が、持ち越されて今回のご質問に至ってらっしゃる…という事情でらっしゃるのですね。
これくらいのご予算でお考えの限りは、
ストレージの容量不足、パフォーマンス不足は容易に予測される事態ですが
それ以前に
「windows10 Sモードの使用を前提に作られたマシンで本当に良いかどうか?」
という事がついて回るので、
それに対して結論を出してから選定作業に入らないと結局また迷走するのでは?と心配です。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq
すみません、私自身、こ明確な根拠を持ち合わせていなくて。
(Sモードは解除可能、Windows 10 Home に切り替えられる とは云っても
結局どっちで使うべきなんだろう??)
書込番号:22877242
重ねてご説明、大変ありがとうございます!
>EPO_SPRIGGANさん よくわかりました。ASUSのE203MA E203MA-4000Wも eMMC64GBなので購入者のレビュー読みましたが、容量が少なくWINDOWS アップデートの際には、プログラムをけずって、データも外部媒体に逃がしてやるとか容量を確保するのに手こずるとか。結局、初心者初級者向きではないのかと思います。
>エスプレッソSEVENさん そうです。2, 3か月前に質問した者です。秋から使うのでLenovoも安くなるのを待つつもりでいたら延長保証の店がなくなっていました! (記憶が正しければ)。
Windows10のSとか、よくわからないんです。現在、NECのLavie でwindows7, 15.6型を大切に使っていてそろそろ買い替えだとは思ってますが。
結局この予算では、eMMC64GBレベルしかないのかと思っています。少しよく考えてみます。本当にありがとうございました!
書込番号:22878529
>こまったなさんさん
>安くなるのを待つつもりでいたら
世の中のあらゆる商品は、売れ残れば値が下がるのが原則で、
スーパーのお惣菜のタイムセールなんかがその典型なんですが…
パソコンの場合は、それが結構当てはまらないんですよね。
一定量売り切ったらサッサと廃番にして新商品に切り替えたり、
BTOという仕組みを大幅に取り入れたりと
店頭やメーカーの倉庫に在庫を残さないような仕組みで
流通させているメーカーが生き残ってますんで。
そうですね。ちょっと例えとしては酷いですが、
三畳一間のアパートに
彼氏と実家の両親が集結した…みたいな状態で余裕がなさ過ぎて困っちゃいますよね。
仰るご予算でも、中古屋さんを数軒回れば
通常のwindows10がサクサク快適に動くマシンに結構出会えるとは思いますよ。
但し、その場合
・画面のインチ数と、重量の条件を緩めないと無理
・望むような長期保証を諦めないと無理
・即決で買わないと無理
という事になってしまうかと…
>eMMC64GBレベルしかないのか
私は
どちらも使用経験が無く、正直どの程度便利で、どの程度不便なものか解りません。
的確なアドバイスにならず、すみませんでした。
書込番号:22878930
Windows10 S モードとは、Microsoft ストアにあるアプリ以外のアプリをインストールしないモードです。
Windows10 S パソコンを持っていないひとでも、Microsoft ストアを開いて、インストールしたいアプリが登録されているかどうかはわかります。
Microsoft ストアに登録されていないアプリをインストールする場合は、Windows10 S モードは解除する必要があります。
一度、S モードを解除すると、再びS モードに戻れないという厳しいルールがあります。
わたしは、Windows10 S パソコンを維持できていますが、現在までにインストールしたのは、以下のアプリです。
Windows スキャン (Microsoft製)
Adobe Reader Touch (Adobe製)
Adobe Photoshop Express (Adobe製)
Facebook
LINE
Microsoft Office Online (Microsoft製)
Magical Finder(I-O DATA LAN Disk設定アプリ)
プリンタ、スキャナなどのメーカが、その企業の機器用のアプリをMicrosoft ストアに登録していれば、便利です。
わたしの使いたい年賀状ソフトが、Microsoft ストアに見当たらないので、年賀状は別のパソコンで作成します。
書込番号:22878990
LenovoのIdeapad S130 を買うことにしました。長期保証なくても。丁寧に教えて下さり勉強になり、ありがとうございました!
書込番号:22879013
