SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 5700を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。
- 長寿命で静音性にすぐれた95mm径のデュアルファン、アルミ製バックプレートを備える「Dual-X」クーラーを搭載。
- 温度を低く保ち性能とノイズのバランスを取る「Intelligent Fan Control 4」や、ファンの着脱でメンテナンス性が向上した「Quick Connect」に対応。
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月23日
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(102件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 22 | 11 | 2020年6月8日 11:58 | |
| 1 | 2 | 2020年6月1日 20:26 | |
| 0 | 3 | 2020年5月29日 09:31 | |
| 20 | 10 | 2020年5月18日 00:43 | |
| 0 | 10 | 2020年5月1日 15:51 | |
| 12 | 18 | 2020年1月12日 16:05 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]
ゲーム中にのみ画面が乱れます。
pc構成
os:win10
マザー:asrock b450m steel legend
cpu: Ryzen7 3700x
メモリ: シリコンパワーDDR4-2666 8gb2枚
ストレージ:western digital ssd 500gb
電源:antec650wブロンズ電源
初めはgtx1060 3gbを使っていて、その時は特に不具合なく動いていました。g forceのドライバーを消去した後、cmosクリアしグラボをrtx5700に差し替え、最新のamd Radeon softwareを入れました。その後ネットサーフィンなど普段使いをしている間は不具合なく動くものの、ゲームを起動すると画面に乱れが発生するようになりました。ゲームによって症状が異なり、フォートナイトではゲームのロード画面や試合中に画面が上下に揺れるような乱れが発生しています。
また、最近日本でサービスの始まったvarorantではゲームのロード画面や戦績画面でのみ乱れが発生し、試合中には乱れが発生しません。
もう一度cmosクリアして、and Radeon software をインストールし直したりしましたが、症状は改善されませんでした。
自作初心者なので、これ以上の対策法がわからず手の打ち用がありません。何かできる対策や改善法はあるのでしょうか?それとも、単純に初期不良だったりするのでしょうか?
書込番号:23452940 スマートフォンサイトからの書き込み
購入間もないなら不良返品依頼しましょう。
長引かせると初期不良交換時期過ぎて、修理対応になりますよ。
書込番号:23452999
やっぱり解決法はありませんかね?
ないなら2日前に届いたばかりなので、すぐに返品しようと思います。
書込番号:23453054
まだ、グラボの故障と判断するのは
早計じゃないでしょうか?
グラボの入れ替えで、以前より性能が向上していると思いますので、
モニターの設定、ゲームのグラフィックの設定とかを、見直してみて下さい。
例えば、垂直同期を、オンにしてみるとか。
書込番号:23453097 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーは最新、AMDのサイトからダウンロードしたの?
自分はRX 5700XTですがFortniteに画面の乱れはありません。
ただ、今は仕事の合間なので細かいチェックとかは出来ないです
後、チップセットドライバーも最新にしても良いとは思います
書込番号:23453222 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yuzugamoさん
ゲーム側にもグラフィックボードに対する設定があります。
グラフィックボードを変えても前のボードの設定が中途半端に残っていたりしてと悪さすることがあります。
設定を一度デフォルトに戻してみる、ゲーム自体を再インストールしてみる。等を試してみてはどうでしょう?
またAMD、NVIDIAの入れ替えの場合は特にですが、
ドライバーのアンイストールはDDUでした方が良いと思います。
普通のアンインストールだとゴミが残ることも…
参考程度に
書込番号:23453344
画面の乱れは、もしかしてティアリングではありませんか?
モニターは不明ですが、高リフレッシュレートだとティアリングだと判り難い場合もあるかと。
書込番号:23453444
radeon softwareの方から垂直同期を行ったところ、フォーナイトは安定して動作するようになりました。
しかしwotというゲームでも試したところ、垂直同期してもうまく動作しません。全画面表示状態だと発生するようです。ウィンドウ状態だと安定してます。
デバイスマネージャーからドライバが最新であることは確認しました。またチップセットドライバも新しくインストールしました。
モニターはpixioのpxc243です。
モニターが乱れている画像を投稿しようとしたところ、戦車の砲がポルノ判定に引っかかっているようでうまく投稿できないです。もう少しお待ちください
書込番号:23453539
なんだか、昔のブラウン管の同期ずれのような画像ですね。
もしかしてFreeSyncとか入ってる?
もしくはゲーム側から同期周波数を変えることができるのならゲーム側の同期周波数を変えてみるとか
モニター側の同期回路がおかしい感じはしますが
書込番号:23453981
>揚げないかつパンさん
>20St Century Manさん
>アテゴン乗りさん
>神山 誠十郎さん
>あずたろうさん
FreeSyncの設定を見直したところ、正常に動作するようになりました。
モニター側のFree Syncが初期設定では無効になっている状態でソフトウェアのFree Syncをオンにしていたのが原因だと思われます。
Free Syncに対応しているモニターを初めて使用することもあり、そこまで気が回っていませんでした。ゲームごとに症状の違いが大きかったのが気になりますが、とりあえず正常に動作するようになったので返品せず使い続けようと思います。
さまざまな解決法を提示してくださった皆様には感謝してもしきれません。初心者のショーもない質問に付き合ってくださりありがとうございました。
書込番号:23454261
>Yuzugamoさん
治って良かったです。
それと、全然ショーもなくないです。
初めは 皆 初心者 わからなくて
当たり前です。
自分も、まだまだ半人前なので、
これから、勉強しましょう。お互いに。
書込番号:23455387 スマートフォンサイトからの書き込み
ドがつくほど初歩的な質問で申し訳ありません。ゲームがしたくて初自作パソコンに挑戦している者です。
このグラボの補助電源は8pin+6pinとなっていますが、電源のケーブルは1本の先が8pinと6(8)pinに分かれているものを指したほうがいいのか、8pinと6pinで別々(2本)のケーブルを指したほうがいいのかわかりません。(ケーブルが硬いため出来れば別々のケーブルを挿したいと思っています。)
動画等さがしてみたものの、見つけられなかったのでご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちなみに電源はantec 650cです。
書込番号:23441225 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも良いです。
自分は別々にしてますが、別に足りないことも無いので、1本で両方繋いでも構いません。
別の変換アダプタを使うとかなら、電源付属のケーブルにした方が良いですとは言いますが、電源についてるケーブルの場合は問題が無いからついてるのでどちらでも良いと思います。
書込番号:23441234
お早い返信ありがとうございます!
初めてのためどうしていいかわからず困っておりました。
早速起動できるかテストしてみようと思います!
書込番号:23441253 スマートフォンサイトからの書き込み
NITROグロー でLED光の強さなどチェンジできるかも。
「SAPPHIRE TriXX」
https://www.sapphiretech.com/ja-jp/software
書込番号:23432154
横のLEDの仕様次第だけど、リファレンスと同じ仕様なら消せないになる。
自分的には消せない気はしてます。
書込番号:23432282
>あずたろうさん
TriXXのNITROグローは文字通りNITOROシリーズでしか使えないんですよね.実際にTriXX起動してみてもそれっぽい項目さえありませんでした.
>揚げないかつパンさん
リファレンスモデルのLEDの流用!そういうのもあるのか
と思い調べてみましたが5700リファにはLEDはなさそうですね…
書込番号:23433422
連日の書き込みで失礼いたします。
このグラフィックボードにはBIOS Switchが搭載されておりますが、
どちらにするとどのような差が出るのか色々探したのですが
記載が見つかりませんでした。
どなたか内容がわかる方いらっしゃいますでしょうか?
http://www.gdm.or.jp/review/2019/0906/318741/2
セーフBIOSと書かれています。
VBIOSが故障したり、設定を失敗し起動できない時など問題児のエマージェンシー用ではないでしょうかね?
早くなったりするものではないようですよ。
間違えていたらごめんなさい。
書込番号:23410021
性能に影響するものではないということでコメントありがとうございます。
スイッチのところにどちらが何ということが書かれておらず、色々探してもわかりませんでした。
左と右どちらがセーフかという情報はお持ちでしょうか?
使っていく上でわからない状態になっているのが気持ち悪く・・
書込番号:23410086
https://www.idgconnect.com/news/1502579/sapphire-pulse-radeon-rx-5700-review-stunning-value-supercharged-clever-software-tricks
The Sapphire Pulse makes much less noise than RX 5700 reference cards. You can reduce the volume even further, though, by activating the card’s secondary “Silent” profile via a physical dual-BIOS switch on the outer edge of the card. Doing so makes the card run much quieter but drops the GPU speeds to 1,465MHz Base / 1,625MHz Game clocks. The (very) slight drop in performance might be worth the acoustic improvement to your ears, though.
The focus on thermals continues under the hood. The Sapphire Pulse RX 5700 packs dedicated VRM and memory cooling to keep temperatures low, with a conductivity pad over the VRMs transferring heat to the graphics card’s full-length metal backplate—a nice extra to find on a card that costs just $9 more than reference designs. The 12-layer PCB includes 7+1+2 phase digital power and fuse protection against power surges, while the plastic shroud includes the Sapphire name in glowing red letters. A metal or firmer plastic shroud would be welcome, but again: Sapphire’s only charging $9 more for all these extras, and the card looks just fine in your case.
【和訳】
サファイアパルスは、RX 5700リファレンスカードよりもノイズがはるかに少なくなります。ただし、カードの外縁にある物理的なデュアルBIOSスイッチを介してカードのセカンダリ「サイレント」プロファイルをアクティブにすることで、音量をさらに下げることができます。そうすることで、カードはより静かに動作しますが、GPU速度は1,465MHzベース/ 1,625MHzゲームクロックに低下します。ただし、パフォーマンスの(非常に)わずかな低下は、耳の音響改善に値するかもしれません。
内臓の下で、サーマルへの注目が続いています。 Sapphire Pulse RX 5700は専用のVRMとメモリ冷却をパックして温度を低く保ち、VRM上の導電性パッドが熱をグラフィックスカードのフルレングスの金属製バックプレートに伝達します。リファレンスよりわずか9ドル高いカードで見つけるとさらに便利ですデザイン。 12層PCBには7 + 1 + 2フェーズのデジタル電源と電力サージに対するヒューズ保護が含まれていますが、プラスチック製のシュラウドにはサファイアの名前が赤く光る文字で含まれています。金属製またはより硬いプラスチック製のシュラウドは歓迎されますが、繰り返しになりますが、サファイアはこれらすべての追加部品に対して$ 9を請求するだけであり、カードはあなたの場合には問題なく見えます。
サイレントモードとパフォーマンスモードの切替の様です。
RADEON SETTINGSで最大周波数などを調べればどちらがどちらか分かると思います。
GPU-ZでもOKです。
RX 5600XT のPULSEにも同じモードを搭載してますね。
書込番号:23410134
NITRO+ RX 5700 XTではvBIOSを切り替えても動作クロックに違いは無かったとの記事がありました。
https://amd-heroes.jp/article/2019/12/0327/
スイッチを切り替えて使用して差異が判らなければそういう事なのでしょう。
書込番号:23410203
企画時には二つのモードを持ってたけど、必要ないから2つとも同じvBIOSを入れた辺りが無難なところな気はします
RX 5600XTや他のRADEONでは切替もあるので、単純に部品の共通化というだけかもしれないです。
通常はVEGAの時もSilent ModeとPerformanceModeの切替が一般的だったので、まあそれと共通化しただけとも思えます。
vBIOSは壊れるというのは普通に使っててなったことは無いですが、2つあれば安心といえば安心ですね。
まあ、切り替えて変化が無ければ、自分は共通化のために付けてるだけと思いますが
書込番号:23410243
>揚げないかつパンさん
申し訳ありません。このグラボに異なるBIOSが入っている事を否定している訳ではありませんので・・・
そういう事もあるかな程度の書き込みでした。
某サイトではPowe Limitが異なるNo.が同じvBIOSがあります。
https://www.techpowerup.com/vgabios/214204/sapphire-rx5700-8192-190813
https://www.techpowerup.com/vgabios/215178/sapphire-rx5700-8192-190813-1
書込番号:23410276
>キャッシュは増やせないさん
自分も書き方が悪かったかもしれないですが、まあ、そういうことも有るかな?程度の書き込みです。
切替ても変わらなければ同じBIOSが書き込まれてるのではないかと思います。
自分は、このディップスイッチみたいなグラボをいじったことがありますが、ベンチかければそこそこ違ったので、明らかに分かるので、変わらなければ同じものでは?というのを否定もしません。
書込番号:23410294
クチコミ侍さん、こんばんは。
メーカーサイトに、
「デュアルBIOS あなたのゲーム体験を向上させるために、パフォーマンスモードとサイレントモードを自由に選択してください。」
という記載があるので、この切り替えスイッチだと思われます。
https://www.sapphiretech.com/ja-jp/pulse-explore
サイレントモードですが、こちら↓のサイトによると「RX5700 XT」モデルでは仕様にほとんど違いはなく、パワー制限に関係する3項目に若干の差があるだけとのことです。
https://www.igorslab.de/sapphire-radeon-rx-5700-xt-pulse-im-test-navi-einstieg-mit-gewissen-schwingungen/
これらは、キャッシュは増やせないさんの情報と同じ項目のようですので、「RX5700」モデルでも同じような仕様なのではないでしょか。
ベンチマークや騒音についてのレビューもあるので、よかったら読んでみてください。
I/Oパネルに近いほうがサイレントモードらしいです。
https://bit-tech.net/reviews/tech/graphics/sapphire-radeon-rx-5700-xt-pulse-review/1/
なお、私はドイツ語はさっぱりなので、申し訳ありませんが信ぴょう性はご自分で判断してください。
書込番号:23410434
皆様、たくさんの情報をありがとうございます。
パフォーマンスの差がある、ないと意見が別れているようでしたので検証してみました。
(最初からやれという話かもしれませんが。。)
結果から言うとパフォーマンスに差が出ました。
書き込みにあったようにコネクタ類のある側が低パフォーマンス側でした。
マザーボード側?が高パフォーマンスです。
電源も強化して動作音も悲鳴のような感じではないので高パフォーマンスが使ってみようと思います。
公式に詳細な説明が無いのが不親切だとは思います。
画像で結果を共有しておきます。
書込番号:23410902
【困っているポイント】
先日sapphireのRX5700を購入しました。
・ゲーム中にカクツキやフリーズ
・radeon adrenalin 2020の不具合?
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
ryzen5 2400g
MSI 450
trident z neo 32g
上記にrx5700 を増設しました。
【質問内容、その他コメント】
ゲームプレイ中にカクつきが起きたり、酷いとフリーズします。ゲームがフリーズすると、一度裏に行ったりradeonソフトウェアを終了させると治ります。裏に行くだけだと、adrenalin 2020が表示されないでクラッシュした様な感じに(ゲームのホットキーでは普通に表示)、pc自体操作不能なフリーズの場合もあります。リフレッシュレート60のモニターを使用しています。fpsも普段は60のままですが、enhanced syncをオンにすると200-3000とfpsがオーバーレイで表示され、常時カクツキます。オフにしてもfpsは変わらず200-3000と表示されカクついたままですが、ソフトウェアを再起したら元に戻りましす。ゲームプレイ中にチャットをしたり、プレイ時間が大きくなると、fpsの表示が消えホットキーでソフトウェアが起動しなくなります。説明下手で申し訳ありませんがほんとよくわからない不具合ばかりです。
書込番号:23370141 スマートフォンサイトからの書き込み
Recommended 650 Watt Power Supply (Minimum 600 Watt Power Supply).
と,されていますが電源容量は大丈夫でしょうか ?
書込番号:23370169
電源はコルセアの750wを使用しているので問題ないとは思います。
書込番号:23370175 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボ載せた最初からですか?
そうじゃなく、何か突然からなら、OSクリーンインストールなどやり直すべきです。
Radeon ソフトの不具合ならダウンロードフォルダにある、以前のものに戻されるとか。
書込番号:23370195
2400gのvega11では問題無かったです。5700を入れたので5700用のドライバをインストールしてから不具合が出ました。
書込番号:23370231 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はRX 5700XTで20.4.2を使ってるけど、そう言ったことは起きて無いです
とは言え全く違うシステムなので、なんともですね
BIOSはアップデートしてみた?
書込番号:23370384 スマートフォンサイトからの書き込み
カクツキだけならゲームや環境によっては正常でも起こりえますが、フリーズまでとなると対応は普通早いはずです。
特定ゲームに限らないのでしたら、VEGAからの換装でもOSの再インストールを試す価値はあると思います。
それでも起こるのでしたら電源かメモリでしょうか。
enhanced syncも含めて5700系はドライバーに不安はなくはないようなので、これらは無駄なことになるかもしれませんが。
書込番号:23370463
高速スタートアップ有効のままでビデオカードなどのデバイス増設や変更すると不具合が起こる事があります。
無効や完全シャットダウンを行い、念の為にシステムファイルチェッカーやDISMコマンドを実行しては?
書込番号:23371284
皆様
数多くの返信ありがとうございます。
本日ゲームプレイ中に画面が緑になりハングしました。
回答で多いよう一度OSをクリーンインストールしてみました。これで一度様子を見ようと思います。
書込番号:23371951 スマートフォンサイトからの書き込み
OS再インストール後変わらずカクツキ、フリーズ、ハングアップ(VIDEO TDR FAILURE、モニターが緑一色でハング)しました。
その後BIOSアップデートもためしましたが、変わらず。
一度取り外し販売店に送り返してみようと思います。現在再びos再インストールしvega11に戻しました。
書込番号:23372928 スマートフォンサイトからの書き込み
現在6年ぶりに自作PCを組もうと考えています。
主な使用用途は
ゲーム70%(FHD画質)
動画編集30%
くらいの比率です。
当初は3万円台で考えており
35,000円程度のRTX2060にしようと思っていましたが
色々と調べているとどうも余り評判がよろしくないので
予算を4万円台まで上げることにしました。
(2060は半端なのでどうでならSuperかRX5700がおすすめされていることが多い)
また自分は携帯がソフトバンクユーザーなので
ヤフーショッピングのPayPayモールで20%還元対象の商品で見ています。
そこでいま悩んでいるのが
■RADEON RX5700
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G(この商品)
41,500円程度(20%8,300ポイント)
■RADEON RX5700XT
SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G
50,000円程度(20%10,000ポイント)
■GeForce RTX2060 Super
ZOTAC GAMING GeForce RTX2060 SUPER MINI
47,000円程度(20%9,400ポイント)
ZOTACって怪しいけど他のメーカーは高い
■GeForce RTX2070
MSI GeForce RTX 2070 TRI FROZR
評判の良いRTX2060 Superで考えていましたが
他の上位モデルとそこまで値段が変わらないので
どうしたものかと悩んでいます。
ただどんどん上の物にしていくと切りがないので
4万ちょっとのSAPPHIRE PULSEが一番バランスが良さそうですが
RADEONって安定性はどうなの?ってとこも気になります。
あと爆安になったVEGA64も気になっているのですが
クロックや電圧調整が出来ないと真価を発揮できないとの声もあったので
ドライバ入れて初期設定のままいじりたくない自分としては敬遠しがちです^^;
3万のVEGA64についてもご意見いただければ幸いです。
以下PC構成です
Ryzen7 3700X
X570 ATXマザー
メモリ16GBx2
M.2 SSD512GB
HDD 何か1個
どのグラボが一押しか
皆様のご助言をいただければと思います。
RX5700XTでしょ。
性能は2070superを超えて2080くらいはあるはず。
書込番号:23158469
用途によるとしか言えないです。
DLSSが使えるゲームなら2060SUPER程度にもなるし、ゲームによってはRTX2070SUPERを超えます。
因みに自分はRADEON RX 5700XTを使ってますが得手不得手は有ります。
どんなゲームがやりたいかによって、チョイスするグラボは変わります。
自分的にはRTX2070SUPER≒RTX2070SUPERくらいだとは思います。
構成
CPU RYZEN9 3900X
マザー:GIGABYTE X570 AORUS PRO or BIOSTAR X570 GT8
グラボ:ASUS RADEON RX 5700XT
メモリー:8GB×4
SSD:PCI-E 4.0 x4 1T + PCI PCI-E 3.0 x2 480GB
VEGA64は正直、あまりゲームとかで使うならお勧めとはいいがたいです。高解像度で使うなら良いですが電力が高いですからねー
VEGA64もVEGA56も解像度がFHDくらいだと実力が出ません。
まあ、この4種ならRX 5700XTですかね?
RTX2070SUPERの値段が安いなら有りですが。。。
書込番号:23158498
訂正
自分的にはRTX2070SUPER≒RTX2070SUPERくらいだとは思います。 ×
自分的にはRX 5700XT≒RTX2070SUPERくらいだとは思います。 〇
書込番号:23158536
>DOROMOSさん
ゲームによるとしか言いようがないかと。
大して負荷のないゲームなら、グレードの高い(ベンチで高スコア)つかっても 下のランクのグラボ使っても同じ。
2K解像度で並みのゲームってのなら、 2060〜ハイエンドの2080Tiどれでも、変わりないかと
2060クラスあれば 余程のゲームじゃなければ必要十分って思うんですけどね〜
でもって〜より上の解像度目指すなら 2060以上が必要ってイメージでよいかと。
でもって〜
fps 重視でモニターも144MHz以上クラスを使い 常時 その程度のfps が欲しいってのなら 一番スコアの高いの。
価格も〜高くなる〜グラボ積んだら fpsが上がる。
画質に関しては〜高いグラボが 同じゲームを同じ設定でやって 綺麗になんぞ絶対にならない。
何が違うか?
負荷の高いゲームではじめて 効果が出るだけ、そのゲームに対して非力だと‥最高画質が選べなくなるから。
それだけの話です。
今使ってるグラボのスペックと 今やっての感想、そして 候補に上がってる グラボのスペック比較したら
自分なりの答えが出ると思う。
あのね〜
激重って類の高いゲームしないのなら無駄な予算いれるだけ、もったいない。
安くなってるVAGAで良いかもよ
(たいていのゲームなら これで十分。)
少々 電気食うけど 電気代って意味では、大したことないです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001056814/SortID=22854274/
ここらでも見れば、VAGAの設定なんてわかりますよ。
大体 電圧盛りすぎなんで〜自分で下げろってだけ。
予想では今年出る次世代 一気にグレードアップしてくると思う(期待も込めて思っております)
今 無駄にグラボに投資は・・止めた方が良い気がしますけどね。
書込番号:23158584
モニターに、
G-SYNCが付いているなら、
G eForsRTX2070が、良いのでは?
書込番号:23158610 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなにもの返信をいただきありがとうございます^^
ゲームにもよるというのはごもっともですよね^^;
自分はFPSもTPSもやりますがバトロワ系はやらないので
主にバイオハザードのような物か
TPSのサバイバルゲームをメインで考えています。
RTXシリーズのDSLLとレイトレは気になるのですが
それらが対応するゲームはAAAタイトルが殆どで
その場合PS5や次世代Xboxでも出るだろうと思い
そこまで重要視する必要は無いかとも思っています。
(CS機で出るゲームは極力CS機でやりたいタイプ)
直近でやりたいと思っているゲームは下記になります。
GTFO
MechWarrior5
Infinity: Battlescape
Battlefleet Gothic: Armada2
Terminator: Resistance
space engineers
番外編として
MODを入れたバイオRE2やGTA5など
余り内部のパーツを入れ替えるのも面倒なので
グラボの選別は2〜3年は現役で使えそうな物をピックアップしました。
2060superが39,800円くらいだったら良かったんですが
無印の2070と同じくらいするのはどうかというところと
2070クラスの値段になるとRX5700XT買えるじゃんとなってしまうところですね。
ちなみに35,000円で無印2060にするくらいなら
40,000円の無印RX5700の方がコスパは良いでしょうか?
自分の中では下記のような感じで葛藤しています
いまは妥協して30,000円で1660tiかVEGA64にする
(RTX3000番台が出たら乗せ換えを検討)
無難に40,000円でRX5700
奮発して50,000円でRX5700XTまでいっちゃう
悩みどころです^^;
書込番号:23159321
個人的には
RTX2080tiまで
いって欲しい。
書込番号:23159351 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、2060SUPERは2060yという名前ですが、どちらかというとRTX2060ではなく2070よりなので、お値段もそっちに近くなります。
そもそも、RX5700をAMDが出したからRTX2060では対抗できないのでRTX2070よりの商品を出したのがRXT2060SUPERで5700とRTX2060SUPERだと若干5700の方が速いかな?程度なので、この辺りのグラボは価格が密集してるんですよね。
逆に言うとGTX1660TiよりRXT2060は若干速いけどメモリバンドが狭い関係から公開度に弱いので、FHDの重いグラフィック向けになってますね。
まあFHDなら5700 or RTX2060SUPERが最上位程度と考えた方が良いです。それ以上はあまり意味はないです(FPSを高リフレッシュでやらない限り)
自分なら基本性能に優れ、RTX2060SUPER or 5700のどちらかにはします。(FHDでほぼ不満が出ることが理由ではあります)
TOMB RAIDERなどのスクエニ系のゲームはまあ、RTXの方が速いですね。
BFVなどはRADE系の方が速いです。
書込番号:23159391
予算3万から4万にするついでで買えそうな2070 SUPERが私はお買い得かなとは思います。数年使う予定なら尚更。
GG-RTX2070SP-E8GB/DF 58,650円 12,306ポイント還元(ソフトバンクユーザーと消費者還元で今現在計21%)
※玄人志向(GALAXのOEM)
1月11日のゾロ目の日の限定数割引クーポンは5万円以下とダイヤモンドランクなら7万円以下有効で更にお得だろうと思います。
ここまでの性能とレイトレとかの機能が必要ないなら最初のPULSE RADEON RX 5700でいいのかなと思います。
安定具合はよく知りませんが、5700とかはAMD今一番力を入れているはずです。
書込番号:23159984
このクラスは買って後悔しますよ。
1660S か 2080ti の2択だと思います。
書込番号:23160628
完全に失念しておりました!
それはグラボ長です><
今回引越しもありパソコンを置ける環境が変わり
ローデスクの下に設置しようとしていたため
ケースの選択肢が限られていました。
デスク下の高さが390mm程しかないので
ATXケースで候補にできるのが
Q500LかTHETIS WINDOWの2択でした。
気持ちはRX5700XTに傾いていましたが
(さすがに2080tiは予算オーバーです^^;)
両方とも270mmか280mmまでなので
SAPPHIRE NITRO+だと300mmだから入らないですね…
書込番号:23161427 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様色々とご助言ありがとうございました。
たまたまヤフーショップを見ていたら
エディオンでMSIの2060supeが49,918円のなんと30%還元というのを発見してしまい
今朝までは無かったので思わずポチってしまいました^^;
RX5700XTや2070なども探しましたが
どれも55,000円超えとか相場より高かったです。
無印のRX5700は41,500円でありましたが
まだRX5000番台のドライバは安定していないとか
X570と相性が悪いなどとの噂も聞いていたので
30%還元だと実質6.000円程度の差額なので今回はGeForceにしました。
(動画編集やエンコードも頻繁に行う予定なので)
繰り返しになりますが
ご助言いただきました皆様方ありがとうございました。
書込番号:23162293
おめでとうございます。MSIのVENTUS XSですね。しっかりした製品を選ばれてますね。
こちらですね、今エディオン ヤフーショップは注目してましたが、2060 SUPERがポイント還元引くと3.4万台相当になりますね。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/edioncom/item/0824142199541/
一応ちょっとだけですが更に安いのがありますね。ZOTAC ZT-T20610E-10M
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/edioncom/item/4537694274012/
他 予算前後内での注目は以下な感じですね。
どれもお買い得だと思いますが、2060 SUPER VENTUS XSは価格に対して高バランスなカードだと思います。
2070 SUPER
ZT-T20710F-10P ZOTAC IceStorm 2.0 59,800円 ポイント30% 17,940還元で41,860円相当
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/edioncom/item/4537694273985/
5700XT
RX 5700 XT EVOKE 50,600円 ポイント30% 15,180円還元で 35,420円
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/edioncom/item/4537694274531/
5700
DUAL-RX5700-O8G-EVO 48,179円 ポイント30% 14,430円還元で 33,749円
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/edioncom/item/0192876475423/
2060
GG-RTX2060-E6GB/DF 38,250円 ポイント30% 11,460円還元で 26,790円
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/edioncom/item/4988755049474/
他、1月15日まではエディオン要注目かなと。
書込番号:23162765
>DOROMOSさん
CS機があれば、極力CS機で遊ぶ?
甘い!
PC版 CS機版 両方を 購入して
「やっぱ PCは違うなぁ〜」
と、悦に浸るのが
オトナの嗜み。
書込番号:23162836 スマートフォンサイトからの書き込み
>イ・ジュンさん
ありがとうございます^^
エディオンのポイント還元30%って凄まじいですよね。
いまの内に他に買っておくものはないかって
無駄な買い物しちゃいそうで怖いです(笑)
一応ZOTACの方も考えたんですが
2000円位の差額だしMSIでいいかなと思いました。
結構MSI信者なので^^;
>神山 誠十郎さん
わかります…それはとってもわかるんですが
フレンドがPS4持ちばかりなので
どうしてもメジャータイトルは
CS機寄りになりがちなんですよね。
ただ今回久しぶりに自作PCをめっちゃ調べたので
布教活動をしようと思っています(笑)
今回Steamやepicgamesの冬セールで
山ほどゲームを買ってしまったので
しばらくは積みゲー消化に忙しそうです。
書込番号:23163033 スマートフォンサイトからの書き込み
>DOROMOSさん
それは 良い心掛けですな。
ワシも RTX2080tiの布教活動しておりますが
いかんせんここの皆様 ノリが悪いですね。
書込番号:23163104 スマートフォンサイトからの書き込み
私もSteamは毎回なのですが今回epicgamesの冬セールで山ほどゲームを買ってしまいました。
MSIのグラボは最近は2070 ARMORの2枚しか買ってないですが、ファンが大型で形状が良いのか他と比べて低回転でよく冷えるイメージがあり、VENTUS XSは小型ですけどボード全体で175Wで済むのとで10cmファン2個で十分冷えそうですね。
あと何かあったようで、エディオンPayPayモール店の2070 SUPERが6タイプ全部先ほどから値上がってますね。
あとかなりお得感あったGALAXの2080 SUPERとかがもう売れ切れてますし期間限定でも30%還元は特別なので動く人が多そう。
書込番号:23163403
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月23日
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
グラフィックボード・ビデオカード
