SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 5700を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。
- 長寿命で静音性にすぐれた95mm径のデュアルファン、アルミ製バックプレートを備える「Dual-X」クーラーを搭載。
- 温度を低く保ち性能とノイズのバランスを取る「Intelligent Fan Control 4」や、ファンの着脱でメンテナンス性が向上した「Quick Connect」に対応。
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月23日
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(15件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 22 | 11 | 2020年6月8日 11:58 | |
| 1 | 2 | 2020年6月1日 20:26 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]
ゲーム中にのみ画面が乱れます。
pc構成
os:win10
マザー:asrock b450m steel legend
cpu: Ryzen7 3700x
メモリ: シリコンパワーDDR4-2666 8gb2枚
ストレージ:western digital ssd 500gb
電源:antec650wブロンズ電源
初めはgtx1060 3gbを使っていて、その時は特に不具合なく動いていました。g forceのドライバーを消去した後、cmosクリアしグラボをrtx5700に差し替え、最新のamd Radeon softwareを入れました。その後ネットサーフィンなど普段使いをしている間は不具合なく動くものの、ゲームを起動すると画面に乱れが発生するようになりました。ゲームによって症状が異なり、フォートナイトではゲームのロード画面や試合中に画面が上下に揺れるような乱れが発生しています。
また、最近日本でサービスの始まったvarorantではゲームのロード画面や戦績画面でのみ乱れが発生し、試合中には乱れが発生しません。
もう一度cmosクリアして、and Radeon software をインストールし直したりしましたが、症状は改善されませんでした。
自作初心者なので、これ以上の対策法がわからず手の打ち用がありません。何かできる対策や改善法はあるのでしょうか?それとも、単純に初期不良だったりするのでしょうか?
書込番号:23452940 スマートフォンサイトからの書き込み
購入間もないなら不良返品依頼しましょう。
長引かせると初期不良交換時期過ぎて、修理対応になりますよ。
書込番号:23452999
やっぱり解決法はありませんかね?
ないなら2日前に届いたばかりなので、すぐに返品しようと思います。
書込番号:23453054
まだ、グラボの故障と判断するのは
早計じゃないでしょうか?
グラボの入れ替えで、以前より性能が向上していると思いますので、
モニターの設定、ゲームのグラフィックの設定とかを、見直してみて下さい。
例えば、垂直同期を、オンにしてみるとか。
書込番号:23453097 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーは最新、AMDのサイトからダウンロードしたの?
自分はRX 5700XTですがFortniteに画面の乱れはありません。
ただ、今は仕事の合間なので細かいチェックとかは出来ないです
後、チップセットドライバーも最新にしても良いとは思います
書込番号:23453222 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yuzugamoさん
ゲーム側にもグラフィックボードに対する設定があります。
グラフィックボードを変えても前のボードの設定が中途半端に残っていたりしてと悪さすることがあります。
設定を一度デフォルトに戻してみる、ゲーム自体を再インストールしてみる。等を試してみてはどうでしょう?
またAMD、NVIDIAの入れ替えの場合は特にですが、
ドライバーのアンイストールはDDUでした方が良いと思います。
普通のアンインストールだとゴミが残ることも…
参考程度に
書込番号:23453344
画面の乱れは、もしかしてティアリングではありませんか?
モニターは不明ですが、高リフレッシュレートだとティアリングだと判り難い場合もあるかと。
書込番号:23453444
radeon softwareの方から垂直同期を行ったところ、フォーナイトは安定して動作するようになりました。
しかしwotというゲームでも試したところ、垂直同期してもうまく動作しません。全画面表示状態だと発生するようです。ウィンドウ状態だと安定してます。
デバイスマネージャーからドライバが最新であることは確認しました。またチップセットドライバも新しくインストールしました。
モニターはpixioのpxc243です。
モニターが乱れている画像を投稿しようとしたところ、戦車の砲がポルノ判定に引っかかっているようでうまく投稿できないです。もう少しお待ちください
書込番号:23453539
なんだか、昔のブラウン管の同期ずれのような画像ですね。
もしかしてFreeSyncとか入ってる?
もしくはゲーム側から同期周波数を変えることができるのならゲーム側の同期周波数を変えてみるとか
モニター側の同期回路がおかしい感じはしますが
書込番号:23453981
>揚げないかつパンさん
>20St Century Manさん
>アテゴン乗りさん
>神山 誠十郎さん
>あずたろうさん
FreeSyncの設定を見直したところ、正常に動作するようになりました。
モニター側のFree Syncが初期設定では無効になっている状態でソフトウェアのFree Syncをオンにしていたのが原因だと思われます。
Free Syncに対応しているモニターを初めて使用することもあり、そこまで気が回っていませんでした。ゲームごとに症状の違いが大きかったのが気になりますが、とりあえず正常に動作するようになったので返品せず使い続けようと思います。
さまざまな解決法を提示してくださった皆様には感謝してもしきれません。初心者のショーもない質問に付き合ってくださりありがとうございました。
書込番号:23454261
>Yuzugamoさん
治って良かったです。
それと、全然ショーもなくないです。
初めは 皆 初心者 わからなくて
当たり前です。
自分も、まだまだ半人前なので、
これから、勉強しましょう。お互いに。
書込番号:23455387 スマートフォンサイトからの書き込み
ドがつくほど初歩的な質問で申し訳ありません。ゲームがしたくて初自作パソコンに挑戦している者です。
このグラボの補助電源は8pin+6pinとなっていますが、電源のケーブルは1本の先が8pinと6(8)pinに分かれているものを指したほうがいいのか、8pinと6pinで別々(2本)のケーブルを指したほうがいいのかわかりません。(ケーブルが硬いため出来れば別々のケーブルを挿したいと思っています。)
動画等さがしてみたものの、見つけられなかったのでご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちなみに電源はantec 650cです。
書込番号:23441225 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも良いです。
自分は別々にしてますが、別に足りないことも無いので、1本で両方繋いでも構いません。
別の変換アダプタを使うとかなら、電源付属のケーブルにした方が良いですとは言いますが、電源についてるケーブルの場合は問題が無いからついてるのでどちらでも良いと思います。
書込番号:23441234
お早い返信ありがとうございます!
初めてのためどうしていいかわからず困っておりました。
早速起動できるかテストしてみようと思います!
書込番号:23441253 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月23日
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
グラフィックボード・ビデオカード
