CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS XK60
- 高速Wi-Fi(5GHz)を搭載したインクジェットプリンター。ワンランク上の写真画質を表現する「プレミアム6色ハイブリッドインク」を採用している。
- L判写真が1枚約12.5円と、従来モデルから大幅なコストダウンを実現。スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできる「おうちでスマホプリ」に対応。
- 「自動両面プリント」で用紙の表と裏を入れ替える手間が省け、用紙の節約にもつながる。置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」を搭載。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 204 | 24 | 2020年2月8日 20:44 | |
| 29 | 7 | 2019年12月26日 20:22 |
プリンタ > CANON > PIXUS XK60
価格.comでスペック比較しても高さが1mm違うだけで、その他全て同じでしたのでキヤノンに違いを問い合わせたところ、
「違いはない」
そうです。どうして同じ機種を発売するのですか?と尋ねても明確な回答は得られませんでした。
15点
見えない箇所でコストダウンして収益を上げているからだと推測します。 メーカーとしてはさすがに本音は言えませんね。
書込番号:22888751
14点
毎年、出すことになっているから出す、というだけです。
とりあえずニュースになって宣伝になりますし、年末のかき入れ時に、新製品として出すことで高く売れるからです。
消費者は、新製品というだけでありがたがり、旧モデルというだけで見向きもしないからです。
プリンタに限らず、冷蔵庫でも電子レンジでも掃除機でもパソコンでもテレビでも、成熟化の進んだ家電は多かれ少なかれ、みんなそうです。
ちょっと前は、形をいじったり、誰も使わない機能をいいわけ程度に追加するなどしていましたが、最近は、完全に開き直って、型番だけ変えて出す、というパターンも増えていますね。
書込番号:22888767
hik2009kyさん、こんにちは。
メーカーの情報なども、しっかりチェックされましたか?
XK60は、5GHzのWi-Fiに対応するという、結構大きな違いがありますよ。
書込番号:22888823
>secondfloorさん こんにちは。
5Generation ではなく
5GHz
ですよね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5953
そもそもXK80は5GHzに対応していないのでしょうかね。それはまずいと思うのですが、特にルーターと同一部屋で使う場合には。
ただ、2.4GHzのスピードで何ら問題ないです。
また
サポセンが外注だとしても一応、プロの方々ですので「違いはない」と明言したこと自体、私のキヤノンに対する信頼がまた落ちました。
XK80を1か月近く前に買い不良品で交換してもらったのですが、それがまた不良品で
現在、再度交換してもらうよう購入量販店に手配したところです。
新製品でもあるまいに、2回も不良品とは余程私の普段の行いが悪いんでしょかね。(^^;)
ともあれ、我が家の無線ルーターは離れた部屋にあり、2.4GHzでしかつながりが悪いので少なくとも私にとってXK60は
無意味でした。m(_ _)m
書込番号:22888887
hik2009kyさんへ
> 5Generation ではなく
> 5GHz
> ですよね。
ん?なぜこのようなことを、わざわざ確認されるのですか?
といいますか、5Generationという言葉がどこから出てきたのか、突然言われても全く理解できません。
> 無意味でした。m(_ _)m
まあ普通、XK80を使っている人が、今の段階でXK60を検討することはありませんからね、、、
XK80とXK60の間で、特別意味のある機能を付ける必要はないように思います。
ただ毎年少しずつ機能を強化していって、5年とかのスパンでプリンターを買い換えている人に、買い替えの段階で進歩を感じてもらうことができれば、それで良いのではないでしょうか。
書込番号:22888960
12点
>secondfloorさん
secondfloorさんは博学ですので、当然このようなことはご存知と分かった上で書きました。
私の周囲ではこの辺りのことを全く知らない人が結構いて、むしろ他の初心者のユーザーさんもこのスレを読まれるでしょうから
書かせて頂きました。m(_ _)m
ずばり、XK60を買う意味はないです。2.4GHzのスピードで何ら問題ないです。60も安くなるでしょうけれど、今の価格差なら
キヤノンの暴利です。
今頃5GHz対応だなんて・・・ただ毎年新発売するための技術の小出しでしかないですね。
量販店に再交換してもらおうか、それとも返金してもらうのか
迷っていた時、この機種を知りました。
大きな違いがあれば、返金の方が得策ですよね。
それで、サポセンに電話したのです。
PRO-10Sがまた壊れて、XK80を購入したのですが、壊れてばかりでもう萎えています。(^^;)
ともあれお陰様で、A4以下のカラー写真ならPRO-10Sを使う必要はない、という結論には至っております。m(_ _)m
書込番号:22888980
hik2009kyさんへ
> 書かせて頂きました。m(_ _)m
そのような人に、5Generationといっても、ますます分からなくなるだけだと思いますよ。
5GHzのWi-Fiという言葉が分からなくても、ネットを調べればすぐに分かりますが、5Generationは、ネットで調べても分かる言葉ではありませんので、それを言われても返って困るのではないでしょうか?
先ほどhik2009kyさんが紹介しておられたページにも少し書かれてますが、プリンターで5GHzのWi-Fiを採用するメリットは、スピードではなくて、接続の安定性です。
ここの掲示板でも時々質問に上がってますが、2.4GHzでは、他の電波などが干渉して、印刷が不安定になりやすいので、それで悩んでいる人にとっては、5GHzは嬉しい機能になります。
hik2009kyさんのところでは、2.4GHzが安定しているようなので、たしかに5GHzはなくても良いのかもしれませんが、そうでない人もおられますので、一概に2.4GHzで問題ないと決めつけられるのは、それこそ他の初心者のユーザーさんに対して不親切なように思います。
書込番号:22889241
17点
>secondfloorさん
テレビでも宣伝している5G=第5世代移動通信システム
ですが、それを5G=5GHz
と勘違いしている人は少なくありません。
ですから、速くなるとか初心者の人は思う可能性ありますね。印刷スピードが速くなるとか…
無線の2.4GHzは有線に比べたら確かに不安定ですし、私自身の環境も有線の時に比べやや不安定です。
しかしながら、繰り返しますがルーターのある部屋から離れていたら
2.4GHz
を使うしかありません。
正確に修正しますと、XK60のターゲットはルーターのある部屋=自分のPCがある部屋の単身者等だけですね。
2.4GHzでしかつなぐことの出来ない多くのユーザーに本機種は
無意味です。
他はすべて同じのXK80の方が断然安いですし。
キヤノンのプロ集団のサポセンですら、、意味が製品の違い・特長が分かっていない、
そんな大したことのない次元・レベルの機種です。
こんなの前から分かっていますから、XK80を出した1年前から5GHzでもつなげるよう作って売ればいいのです。
キヤノンというメーカー本位の売り方に
懲り懲りです。
繰り返しますが、キヤノンのプリンターは故障が多過ぎて、私はもう怒っています。リリースする製品の精度をもっと上げろと。
自分達の利益ファーストではなく
顧客ファーストにして欲しい、それだけですね。>キヤノンの皆さま
逸れますが、カメラも未だ一眼レフ機の新製品を出していますが、ミラーレス一眼という確実に次世代機種中心のソニーにジワジワと食われてますね。
実際、キヤノンのデジカメのシェアが確実に減少して、かつ減益しているのも事実です。
私自身、EOSからαへの移行も考えています。
書込番号:22889288
>hik2009kyさん
私はやっと5GHz帯のWi-Fiに対応したことで、待った甲斐があり購入検討しようというきっかけになった一人です。集合住宅なので周囲の2.4GHz帯は混雑しており、安定して使うには5GHz帯対応が必須です。今回はXK80からあまり形を変えずに改良が加えられたことが、むしろ嬉しくも感じました。
Wi-Fiの5GHz帯については、現在はむしろ家庭内は利用可能な環境のほうが増えているのではないでしょうか。余程古い規格のルーターをお使いならともかく、2.4GHz帯しか使えない環境のほうが稀になってきているようです。
また5Generationなんていまのところプリンターに直接関係してこないキーワードが出てくること自体も、全く不思議でなりません。
恐らく携帯電話回線でいうところの5Gのお話だとは思うのですが、そもそも現在までに家庭用プリンターで5Gどころか4G(もしくはLTE)、3G回線などでデータの通信を行う機種は一般に発売されていると聞いたことがありませんでした。例えばプリンターにSIMを差すなんていうのも聞いたことないですし。または中にはそういう機種が存在するのでしょうか?教えていただきたい。…しいていえばFAX付きの機種が電話回線がらみになるくらいに思います。
プリンターの接続方法としてはWi-Fi、有線LAN、Bluetooth、USBケーブルくらいしかない現状で、わざわざ確認する必要がなく常識的に出てくる筈のないキーワードを急に引き合いに出されますと、読んでいるこちらも非常に面食らいます。
また話は変わりますが、かなり現在のキヤノンのサポートの回答や製品の品質にも不満を持たれているようですね。ご自身の持論をここで広げても無意味ですし、でしたら次回は他社製品購入されれば済むこと。ただ恐らく他社をお使いになっても、もしまたちょっとしたことでもトラブルに遭えば、他社にも似たり寄ったりな印象をお感じになるような気がいたします。
それから何事もご自身の独自基準が偏見と気づかず、世の中のスタンダードだと勘違いなさるのは、注意をなさった方が宜しいかと存じます。世の中は刻々と移り変わるものですので。
書込番号:22901166 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
6月にプリンターの不調が出まして、キャノンは例年、この時期に新製品が出るみたいなので待っていて、私も購入検討していました。
私も違いを問い合わせました。
XK80→XK60は、本体性能(画質やスピード等)は同等とのことですが、
新しく搭載された機能は「自動紙幅検知」のようです。
カセット・後トレイともに用紙をセットすると、
センサーがサイズを検知し、それに応じた用紙サイズを
設定画面に表示されますので、用紙の選択操作が不要となるとのことです。
その他、以下、頂いた回答を引用します。↓
◇自動紙幅検知
https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/two-cassette/index.html#detection
Wi-Fi 5GHzへの対応につきましては、
5GHzに対応したことにより、従来の2.4GHzに比べ
高速通信が可能となりました。
また、スマホアプリからの印刷でフチなし時に
はみ出し量が設定できるようになり、自動写真補正や
シャープネスの設定にも対応できるようになりました。
さらに、この度はアイロンプリントシールが登場しましたので、
お好きな写真やイラストを、Tシャツなどにプリントし
オリジナルアイテムを作ることも可能でございます。
※アイロンプリントシールはXK80、TS8230にも対応です。
との回答でしたので、私ははみ出し量や写真補正等の機能に魅力を感じました。
用紙の自動検知は故障やトラブルの原因になりそうと思ったので、いらない機能ですが…
また、TS8320は実売1万5千と安いので、80も2万台だろうと思ってカカクコムでの販売価格を見ると、80が販売当初から見て最安3万3千で平均して3万5千円なので全く値崩れしていないので、現時点で5千円ほどしか価格差が無い60を買おうかなと考えています。
またTS8330も前モデル8230で考えると基本的な機能は全く一緒(80と)で印刷スピードと使用インク(印刷コストも)が違うだけで、実売2万以上も価格が違うので検討しましたが、インクは新型PBがあるXKIシリーズの方が発色が良いのとPBではなくGYになってる点からやめました。
できれば60が実売3万5千円になってくれたらすぐに買いたいのですが…
書込番号:22907160
13点
5Gは、性質上、壁等があると、極端におちます。
マンションによっては、柱がない壁構造のばあいは、極端に落ちる可能性があります。
導入する環境によっては、旧型と変わらないスピードになります。
参考になれば、幸いです。
書込番号:22948678 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケイン@さん
速度が落ちるだけならまだ良いです。うちはつながらないです。
リビングにルータがあり、廊下を挟んで自部屋がありますが、全くだめです。
ですので5Gはワンルームで完結が基本ですね。
だったら、有線ランで済みます。
ほぼ全く無意味な新機種です。
書込番号:22949038
>ケイン@さん、hik2009kyさんのお二人へ
「5G」というのは一般に5th Generation(第5世代)の略であり、現行のLTE(4G)を次ぐ新しい世代の移動通信システムのことを指します。↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC5%E4%B8%96%E4%BB%A3%E7%A7%BB%E5%8B%95%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0?wprov=sfti1
また5GHz帯の電波を使用するWi-Fi(無線LAN)のことは「5G」と略したりはしません。電波の周波数を表す大事な単位なのできっちりHz(ヘルツ)までも書きましょう。
それと独自の言い回しは読み手の誤解を招きますので、以後は言葉の誤用にご注意・ご配慮くださいませ。
>hik2009kyさん
hik2009kyさんのように有線LANが引き回せる環境もあれば、私のようにケーブルを引き回せない代わりに5GHz帯の無線LANが十分に飛び都合が良い環境も有るわけです。
ご自身にとっては「無意味な機種」かもしれませんが、万人にとっても「無意味な機種」と言わんばかりの言い方をされるのは甚だ疑問かつ遺憾に思います。
書込番号:22949854 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>huskydogさん
やはり出ましたね。。
あなた様のような方が出現する可能性があるので、私はあえて言及したのです。
このスレッドを最初から熟読して下さい。m(_ _)m
書込番号:22950079
>hik2009kyさん
熟読したところ意に添わない意見には耳を傾けられない、非常に残念な方であることがよく分かりました。
m(_ _)m
書込番号:22950089 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>huskydog
よく見たら私がスルーした説教オヤジでしたか。
まんまと釣られました。
XK60の購入を「一生」「検討」でもしてなさいな。いじょー
書込番号:22950193
このスレの一部がwifiの話題なので、略していました。
因みに、5G(5Generation)も、これまた飛ばないので、暫く関係ないかな。
一昔前のピッチのように、基地局を沢山必要とするようなので、利用できる範囲は、暫くは、かなり限定的になる。
5G,5GHzともに、あかんて。
書込番号:22960165 スマートフォンサイトからの書き込み
>hik2009kyさん
大分時間がたっていますが、参考にしたいので、レヴューに書かれておられる写真をアップしてもらえませんか?
> キヤノンXKシリーズのプリンターは
> A4縦位置で印刷すると短編端から5cmくらいの位置に白線が入ります。
> 空の写真を印刷して気付きました。
厚かましいお願いで恐縮ですが、もし時間がとれればよろしくお願いします。
書込番号:23178622
早々に返信、ありがとうございました。
XK60にしようか、安いXK80にしようか、悩んでいますが、今しばらくは今のプリンターの
インクがなくなるまで待ってみようか、と思っています。
いずれにしろ、参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:23178738
>Hやなさん
実は今もXK70でプリント中でした。インクをヤフオクやメルカリで安く大量に買ったため
私もそれが無くなった時、エプソンの染料系プリンターに買い替えます。
白線が見える(分かる)のは空などほぼ一色の画像だけです。
ちなみにオールブラックのデータを印刷するとなぜか白線が見えません。ニュートラルグレーなら明確に分かります。
この辺に原因究明の糸口があると思います。
が
私は小学生からキヤノン党でしたが、くどいようですがもう止めます。
メーカーが
「欠陥」を「仕様」と詭弁で言い逃れるようになったら
オシマイです。
書込番号:23178766
結局、XK80を購入しました。(安かったので)
青空の写真、全面グレーのドキュメント、など試しましたが、今のところ、「白線」は確認できていません。
ご報告まで。
書込番号:23217806
>Hやなさん
https://review.kakaku.com/review/K0000992980/ReviewCD=1261630/ImageID=502608/
とても分かりずらいのは承知で写真をアップしました。
XK70ですが最初に購入したXK80でも同じでした。
もし私が使っても白線が入らないのでしたら、Hやなさんの機種を倍値でも欲しいですね。
パソコン本体の交換、USB・無線接続、写真データ・ペイントデータ、ドライバーの再インストール、ノズルクリーニング等々できること全て試して
キヤノン本部に直接送って返送されてきました。故障無しと。
私は幻視を見ているのでしょうか。呪われているかも知れません。(´-`)
書込番号:23217852
>hik2009kyさん
わざわざ写真をアップしていただきありがとうございました。
「淡い白線」は確かに確認できますね。ただ、私なら許してしまうかな...と、
思います。
わがXK80で印刷したものには、再度よく見てみましたが、わかりませんでした。
ただ、薄い青色をベタで印刷したものは、「線」ではなく、「ムラ」があるように感じ
ます。写真は全く問題を感じませんでした。
で、私的には今のところ合格です。しばらく色々プリントしてみようと思います。
書込番号:23218057
>Hやなさん
そう、ムラに近い淡い白線です。モニターでは測定誤差程度のレベルに見えますが実物は許しがたいレベルです。少なくとも
私には。
今日偶然、ファームアップがあり当てましたが白線は改善されませんでした。
ボロボロのPRO-10S をもうしばらく使うことになりそうです。
書込番号:23218144
キャノンのプリンターを以前から何台か使用していましたが、現在使用中のMG6130がある一つの使用時に不都合が発生してきたため、買い替えを検討し始めました。そこで写真印刷がきれいとの宣伝を見てXK60が気になりました。しかし前機種のXK70では印刷したら横線が入る、との書き込みが散見されたため、XK60でも同様の症状が出るのかを、現在にご使用中の方々から実際はどのような状況であるのかを教えていただきたいと思いました。よろしくお願いします。
使用者ではありませんがこの横線と言うのは用紙をガイドする歯車の跡の事じゃないでしょうか。これは厚手のフォトペーパーを使い、単色印刷を行った際に光の加減で分かりますね。
この歯車の跡が付かないようにするにはガイド機構が異なるPRO-10SやPRO-100Sまでランクを上げないと解消されません。
書込番号:23121457
>sumi_hobbyさん
単色印刷の時に分かるぐらいで、
通常印刷の時には、気にならないのですね。
(以前というよりは結構前に、キャノンのプリンターでは一番下の印刷が行なわれなかった時と同じように、プリンターの仕様なのですね)
書込番号:23121776 スマートフォンサイトからの書き込み
tony33さん、こんにちは。
このような書き込みの具体的なアドレスが分かると、なぜ横線が入ってしまったのか?それはXK60でも入りうるのか?などが分かるかもしれないのですが、、、
私が少し調べてみた感じでは、その横線は、歯車の跡ではなくて、インク詰まりか、ヘッド位置の調整不足が原因のように思いました。
なのできちんとメンテナンスをして、さらに適切な設定で使ってあげれば、このような横線は出ないと思います。
書込番号:23122127
>secondfloorさん
https://review.kakaku.com/review/K0000992980/#tab
ここにいくつかのレヴューがあります。
この中の数人の方が横線のことを書いておられます。
ローラーの跡でないとすると、購入は考え直したほうがいいのでしょうかね?
素人ではヘッドの位置調整等は難しいでしょうから。
書込番号:23122383
tony33さんへ
書いてくださったリンク先をチェックしてみましたが、パッと見た感じでは、鳥居のお写真をアップしてくださっている人と、あとお一人、イマイチ状況が分かりにくいレビューがあるだけで、他の人のレビューでは、横線についてに記述が見つからなかったのですが、この二件だけということでよろしいのでしょうか?
他の人のレビューにもあるようでしたら、レビューのIDなどを教えていただけたらと思います。
書込番号:23122898
>tony33さん
一昨日、購入した者です。
A4フルサイズ縁なし印刷をしてみましたが、特に気になる線は見られませんでした。
XK70の口コミの方のように空一色のような画像ではないので、気づかないだけかもしれませんが・・・
>secondfloorさん
[1261630-2] [1226763-1] に、白線や横筋が入る、と書いてますよ。
書込番号:23130616
critさん、こんにちは。
私の「書込番号:23122898」の書き込みを、シッカリと読んでいただけたら、お分りいただけると思うのですが、、、
この二件につきましては、私も確認済みです。
ただスレ主さんのご質問には、「横線が入る、との書き込みが散見されたため」と書かれているので、その「散見」しているというレビューを探してみたものの、二件しか見つからなかったので、私が見落としているレビューがあるのかと思い、確認させてもらった次第です。
書込番号:23130655
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プリンタ
