CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G7030
- 一度のインク補充で大量プリントができる「ギガタンク」搭載インクジェットプリンター。インク各色1本でブラック約6000枚、カラー約7700枚の出力が可能。
- 受信FAXを自動で両面プリントでき用紙代を節約できるほか、パソコンで作成したデータを相手のFAXにダイレクトに送信できる。
- A4普通紙のモノクロが約0.5円(税込)、カラーが約1.0円(税込)と、1枚当たりのプリント代が大幅ダウン。大量印刷が必要な業務に適している。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 18 | 5 | 2021年12月21日 08:44 | |
| 19 | 6 | 2021年1月6日 19:29 | |
| 12 | 5 | 2020年4月14日 17:39 | |
| 7 | 5 | 2019年9月18日 16:49 |
コレを自宅の固定電話(1回線のみ)に接続した場合、
ファックスが来た時やファックス送る際には自動的に電話回線と繋がるんでしょうか?
一般的なコピー機として使ってて、ファックスの時だけ自動的に送受信するのでしょうか?
あと、コピーしている時にファックスを受信した場合はどうなるのでしょうか?
初歩的な質問ですが宜しくお願いいたします。
>focus.snakeさん
この機種固有のことはわかりませんが、昔からあるいわゆる「複合機」と同様の機能を持っているでしょうから、全く問題ないと思いますよ。
使い方としては、電話回線→当機→いつも使っている電話機、という接続になるでしょう。
電話があるとすぐに複合機が着信し、ファックスかそうでないかを判断し、ファックスなら受信開始、そうでなければ電話機をならすというのが一般的ですね。
コピー使用中にファックス受信があれば、ファックスデータは内部メモリに一時的に保存され、コピー作業終了後にまとめてプリントアウトされるのが一般的です。
書込番号:24504544
G7030で「受信モードの種類」に「電話優先モード」があり「電話優先モードの詳細設定」で自動受信切換[する]を選ぶと、一定の時間呼び出し音を鳴らしたあとに自動的にファクスを受信するとあります。つまり、回線は一本でもOKです。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G7000%20series/JP/UG/ug-069.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G7000%20series/JP/UG/ug-089.html
また、メモリーに保存できるファクスの枚数と件数には上限がありますが「プリンターのメモリーに代行受信する」機能を持ち合わせています。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G7000%20series/JP/UG/ug-091.html
書込番号:24504592
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebPortal/G7000%20series/JP/FSGW/fsg-top.html
↑の設置ガイドで自分の環境にあわせてシミュレーションしてみればいい。
書込番号:24504627
>MIFさん
ベストアンサーは3つまでしか選べなかったので・・・すみませんでした。
>皆さんへ
この度は初歩的な質問に対して多くのご回答を頂きまして有難うございました!
書込番号:24504650
どなたかご存知でしたら教えてください。
本日、廃インクエラーで使えなくなってしまいました。
自己責任でリセットしたいと思うのですが、メンテナンスモードの入り方とその後の操作が自分のネット検索能力ではみつけることができませんでした。
恐れ入りますがどなたか助けていただけないでしょうか。
マイキー2さん、こんにちは。
G1310でしたらメンテナンスモードに入る方法があるようですが、G7030とは方法が違いますでしょうか?
書込番号:23892093
早速お返事ありがとうございます。
実際にはリセットボタンというものが無いので『ストップボタン』を代用して同じようにやってみたのですが、操作自体はうまくいきませんでした。
書込番号:23892123
修理に出すのが正解だと思います。 インクパッドも交換しないといけないと思います。 ユーチューブで別のものでやられている人を見たことがありました。
https://www.youtube.com/watch?v=Ky-c1_MwCQ8
書込番号:23892127
マイキー2さんへ
G1310と同じ方法ではダメだったのですね。
そうなると他のギガタンクモデルと同様、G7030でもメンテナンスモードはなくなってしまたのかもしれません。
ところで一つお聞きしたいのですが、廃インクエラーが出るまで、数万枚は印刷できると言われているのですが、マイキー2さんのところでは、それだけたくさんの印刷をされたのでしょうか?
書込番号:23892177
実は仕事で使っているので2万枚とか使ったのかもしれません。
エラー表示から画面を変えられないので、何枚印刷したのかはわからないのですが、購入から1年と2ヵ月。
保証が切れてからというのがタイミング的に悲しいです。
書込番号:23892194
マイキー2さんへ。
印刷した枚数の情報、ありがとうございます。
一年ちょっとで2万枚というのは、かなりしっかりと使われているのですね。
それだけ使われているプリンターとなると、修理に出す時間的な余裕もないかもしれませんので、今回は、廃インクが溜まるタンクをユーザーが交換できるタイプのプリンターに買い替えられるのが良いかもしれませんね。
書込番号:23892437
SOHOでFAXを出先で確認する必要があります。
以前MAXFYを使用していましたが、FAXをPDFにしてメール転送できずにブラザーに変更してしまいました。
この機種は相変わらずメール転送は出来なのでしょうか?
クラウド転送だとFAX受信がタイムリーでわからず意味がないです。
UJ1さん、こんにちは。
> ブラザーに変更してしまいました。
とのことですが、このブラザーにも不満があって、さらに別の機種を検討しておられるのでしょうか?
書込番号:23338599
ブラザーのMFC-J4725Nを5年ほど使用しています。
そろそろ買い替えを考えているのとインクを交換するのが面倒なので
インクを沢山つめておけるプリンターを検討しています。
MAXFYからブラザーに変更したのは、出先でFAXをスマホでタイムリーに
確認したかったからです。
MAXFYの時は、ファックスをドロップボックスにクラウド上で同期させてましたが
それだと自分からドロップボックスにログインしないとわからず使い勝手が全然
よくありませんでした。
キャノンを止めたのはその点だけですので、改良されてたらまた戻りたいと思ってます。
EPSONはずいぶん前にインク詰まりが酷かったので、選択肢に入ってません。
書込番号:23338614
UJ1さんへ
インク交換の手間を減らせられる大容量インクと、受信したファックスをメールでタイムリーに確認できる機種を探しておられるのですね。
それでしたら今までと同じブラザーのMFC-J1500Nはどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001082355/
メール転送はブラザーの特徴とも言える機能ですので、この機能を求めておられるのでしたらメーカーはブラザーで、あと大容量のインクで最も安いとなると、この機種になると思います。
書込番号:23338677
メール転送は、ブラザーとエプソンはできると認識しております。
キャノンもレーザープリンターのsatellaも出来そうです。
このG7030はやはりまだメール転送出来そうもないですね。
インクジェットではどうしてクラウドになってしまうのか不思議でなりません。
キャノンのほうが好きでしたので検討しましたが、残念ですが
ブラザーでの購入を検討したいと思います。
書込番号:23338937
UJ1さんへ
エプソンにしても、キヤノンのSateraにしても、メール転送に対応している機種は、業務用の結構ゴツイ機種ですよね。
一方ブラザーは、家庭向けのファックス複合機にも、メール転送機能がついています。
ちなみに電話機付きの複合機を出しているのもブラザーだけですので、もともと家庭用のファックス機を作っていたメーカーならではの発想とでもいうのでしょうか?ブラザーのファックス複合機は、エプソンやキヤノンとはちょっと違うようにも思います。
大した理由はないのかもしれませんね。
メールでファックスを受け取りたい人は、インターネットファックスを利用してしまうのかもしれませんし、そうなるとメール転送機能がなくても、そう困ることはないので、メーカーに要望がいくこともなく、なんとなくそのままで済んでいるのかもしれません。
書込番号:23339017
こんにちは。現在ip4600を使っているものです。調べたら2008年10月モデルなので、型落ちを買ったとしても10年近く使ったようです。
インクの汎用品が安く出回っているのでランニングコストも良く、印刷も特に不具合なく使えており快適でしたが、プリンタヘッドの調子が悪くなりヘッドクリーニングをしても赤や黄色が出なくなってしまい買い替えを検討しています。
使用用途としては、
・子供達の塗り絵や学習教材を大量に両面印刷する。また、A4用紙をスキャンして印刷する(カラー印刷)
・1ヶ月にA4用紙100枚程度カラー印刷。
・年賀状は出さず、写真印刷も外注している
・ただ、多少は写真を印刷して家に飾る程度には印刷したい。
・A3印刷もあると良いけどなくてもいい
以上より、機能として必須は2in one、自動両面印刷、独立インク
自動原稿送り(ADF)があるスキャナが欲しいが、現在高機能スキャナはあるのでADFが付いてないならそもそもスキャナ要らない。
現状のインクが全色セット買いしても500円を切るので、正直TR9530の381インクの高さに驚いています。
最低6年は使うとして、ランニングコストも考えた上でどちらが良いのかなーと悩んでいます。
この2者しか今検討に入っていませんが、もし他にお勧め機体があれば助言いただきたく存じます。
あっちょんさん、こんにちは。
A3印刷がつくと、あっちょんさんが望んでおられるような予算では、なかなか良い選択肢がありませんが、A3印刷は無くても良いとのことですので、G7030がベターな選択肢のように思います。
書込番号:22926439
>secondfloorさん
すみません、私も書いてから思いました。
そもそもB5ノート見開きをスキャンして印刷できたら助かるな、からA3印刷が出来たらと思っていましたが、そもそもそれが不可能なのでA3はいりません。申し訳ありません。
書込番号:22926452
ランニングコスト最優先なら、エコタンク系ですね。
本体価格は高いですが、その分、インクコストは劇的に下がります。
キヤノンならG6030です。今なら8000円のキャッシャバックをやっています。
ADFがほしいならG7030。逆に、スキャナ不要なら、スキャナを省いたG5030。
インクは顔料黒+染料3色なので、写真画質はやや落ちます。
といっても、ip4600と同じですから、ip4600で不満がなければ、問題ないでしょう。
ただし、デザインが微妙なのと、液晶画面での操作がやりにくいのが欠点です。
EPSONなら10月に出るEW-M752T。
こちらは染料黒を足した5色インクですから、写真印刷にも向きます。インクコストはやや高め。
ブラザーならDCP-J988N。こちらは4色インクです。
ただし、ブラザーは、画質がやや落ちるんじゃないですかね。
いずれも、一度インクを充填すれば、カラー文書で4000〜6000枚、印刷できますから、数年はインク交換不要です。
本体が安い通常のプリンタで、互換インクを使うにしても、最近のプリンタは、あっというまにインクが無くなります。
また昔と違って、インク残量検知を無効にしないと互換インクは使えませんから、大量に印刷すると、結構面倒ですよ。
書込番号:22926518
インクジェットプリンターは廃インク吸収パッドの寿命が付いて回る。
寿命といってもヘッドクリーニングで吸い出したインクを捨てている吸収パッドが吸収できなくなることです。
以前キャノンのインクジェットプリンターを使っていた時はアラームが出ても2回リセットしましたが外に溢れました、全部ふき取るのは大変でした、パッドを外して洗いましたが、大変(水洗いを5回以上乾燥後、組み付けました。
いまはカラーレーザーを使っています、本体がでかくて重い、トナーはネットでしか入手できません、感光ドラムにも寿命があり交換は高価です(4本もあるので)
正確にはレーザーではなくLEDです(OKIなので)
書込番号:22929876
G6030の8000円割引に惹かれますが、スキャナ速度が現在持っているもののほうがスペックが良いので、G5030を購入し、ADF機能がどうしても欲しくなったら浮いたお金でドキュメントプリンタ(でいいのかな?)を買おうかと思います。
書込番号:22930958
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
