B450M PRO-VDH MAX
- AMD第3・2世代Ryzenプロセッサー対応、B450チップセット搭載のビジネス向けmicroATXマザーボード。
- Turbo M.2スロットを装備。PCI Express 3.0x4の帯域を使用することにより、M.2スロットを最大32Gb/sの転送速度で使用可能。
- コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」や、高い精度でCPUへの高速な電源供給を可能にする「Core Boost」を採用している。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 12 | 14 | 2024年6月29日 18:56 | |
| 0 | 7 | 2022年7月15日 00:48 | |
| 2 | 32 | 2020年12月22日 15:50 | |
| 3 | 26 | 2020年9月13日 23:20 | |
| 12 | 49 | 2020年6月22日 23:18 | |
| 0 | 5 | 2020年5月23日 07:38 |
マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX
CPUをいただいたので初めての自作をしました。
電源をいれるとケースファン・CPUファンが回り、
CPU LED のCPU白ランプだけが点滅もなく点灯し続けています。電源長押しで電源も切れません。
<構成>は
CPU:ryzen5 2600(もらいもの)
マザボ:msi B450M PRO-VDH MAX(新品) Amazon
メモリ:8GB×2 DDR4 3200(新品)
電源ユニット:玄人志向KRPW-AK750W/88+(新品)
グラボ:GTX1060 6GB BTO品
SSD:LINKMORE pcle3.0 NVMe M.2 XE200(新品)
<試したこと>
・CMSクリア→変わらず
・同一商品のマザボでの起動→症状変わらず
・電源ユニット・接続ケーブルを新品にする→症状変わらず
・別PCでメモリの動作確認→問題なし
・別のCPUを使用(ryzen7 5700動作確認済み)→症状変わらず
色々試しましたがLEDのCPU白ランプが点灯し続けています。調べてもCPUが光り続けてることについての解決策は見出せませんでした。
ff14ができればと思い、初めての自作になります。
無知ですが原因追及のお手伝いをしていただけたら幸いです。
書込番号:25789428 スマートフォンサイトからの書き込み
>タヌマ初自作さん
>タヌマ初自作さん
>EZ debug LED のCPU白ランプが点灯し続けることについて
こちらへの質問で良かったのでは
CPUは認識されていません CPUを交換しても認識しないのですからマザボの不良又は電源不良では。
書込番号:25789461
マザーを変えてもダメで電源を変えてもダメなら、接続とかが間違ってる可能性もあります。
画像を上げてみましょう。
書込番号:25789489 スマートフォンサイトからの書き込み
>タヌマ初自作さん
マザーボード・電源・CPU全て交換してもEZ Debug LEDのCPUランプが点灯するのでしたら、CPU補助電源コネクタ(CPU_PWR1)に電源ユニットからのケーブルが正しく接続されていない可能性が高いと思います。
書込番号:25789506
>タヌマ初自作さん
何が悪いと確認しないといけないので
それぞれ確認した方が良いかと・・・。
・貰ったCPUの動作確認
・買ったマザーボードの動作確認
貰ったCPUな気もするけどね。
書込番号:25789542
しっかり起動してるのにVGA LEDが点灯のままとかは経験ありますね。
何処のメーカー・マザーボードかは失念してますが、BIOS更新で治った記憶はあります。
書込番号:25789554
電源長押しで電源が切れないなら起動はしてないと思います。
自分もCPU補助電源を挿してないか間違えてPCI-Eケーブルをさしてるのかな?と思います。
書込番号:25789557 スマートフォンサイトからの書き込み
>タヌマ初自作さん
一度組み直したほうが良いかと思います。
自分が初自作をしたときにここまで失敗したことはないですが…。
※もう20年近く前ですけど…。
後組み直す際に電源のケーブルの指し方など再注意して指し直してください。
それでも無理なら、パソコン工房での有料サービス(500円)でも使うと良いと思います。
後は、以下のサイトを見直して、自分がやった行為が正しいか確認してください。
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_pc_setup.html
※ドスパラのサイトに書いてあることなので間違ったことは書いてないと思います。
書込番号:25789821
接続は4ピン+4ピンで8ピンになるケーブルを挿してますが、その他のケーブル6ピン+2ピンのものは形的に入らず、その他マザボの補助電源に刺さるケーブルは電源ユニットにない様子です
書込番号:25790072 スマートフォンサイトからの書き込み
現状では問題はなさそうですね。
マザーを変えてるので、安いZEN+をもう一個用意してみるとか。。。
書込番号:25790147
こういう症状の時こそケースから外してダンボールの上で組立を。
書込番号:25790232
玄人志向KRPW-AK750W/88+
電源はこれに戻しておいたほうがよいのでは?
いまどき、そのカラフルなケーブルの電源ユニットは心配でならない(あくまでもテスト用)
書込番号:25790323
>タヌマ初自作さん
状況の確認です。
EZ Debug LEDのCPUランプが点灯したままになる。
電源スイッチ長押しで電源が切れない。
この状態からCPUが動作していない事は判ります。
CPUが動作しない場合、パーツの取り付け・ケーブルの接続に問題が無いのであれば何れかのパーツの不具合です。
原因として考えられるパーツはCPU・マザーボード・電源ユニットの3点です。
メモリーは外した状態であればCPUが動作した場合はDRAMランプが点灯しますので、取り付けて確認する必要は有りません。
CPUはRyzen7 5700に交換してみたが症状は変化しない。
マザーボードの箱にRyzen 3000シリーズ対応の表記があったとの事ですので、BIOSバージョンは5000シリーズ未対応だと思います。
BIOS未対応のCPUで電源を入れた場合、CPUランプ点灯・電源スイッチ長押しで電源が切れない症状になるかは不明ですが、同じ症状になるのを前提にして考えます。
CPUは動作品として譲ってもらったと思いますが、ピン曲がりが有った等、壊れている可能性は無いでしょうか。
マザーボード・電源ユニットを交換しているが症状変わらず。
マザーボードは同一製品ですので同様に組み立てたと思いますが、
これも同じ電源に交換したのでしょうか。
KRPW-AK750W/88+は電源ケーブル直出しの電源だと思いますが、接続ケーブルとはACコードの事でしょうか。
書込番号:25790438
CPUクーラーは何をつかってますか?
グリスがずいぶんきれいに拭き取られているようですが。
書込番号:25790647
CPUを買い直して解決しました!
ryzen5 2600くんの故障だったみたいです。
色々なご意見をいただきありがとうございました。
結局みんな新品に変わりました泣
書込番号:25791519 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクマネージャーでの確認ですか?
そこでは「スロットの使用」 4/4になってますか?
書込番号:24833219
4GB×2=8GBを2セット取り付けで16GBというオチでは?
書込番号:24833260
メモリーがちゃんと認識して無いと思います。
BIOSでは一応認識してるんですが、SPDの情報を読んでるだけとか有ります。
とりあえず追加した2枚と入れ替えてちゃんと動作するなら、電圧を少し上げるとかで32GBにならないですかね?
書込番号:24833272 スマートフォンサイトからの書き込み
TEAMの8GB2枚組みというだけで、どの製品を買ったのかもどの時期に買ったのかも不明です。
メーカーが同じだけのものだと中身が別物という可能性もあります。
同じ型番でも購入時期が違うと中身が別物になる可能性もあります。
TEAMも含め大抵のメーカーでメモリチップの構成が書いていないので、コストの都合で安く作れる組み合わせで作られ中身が別物になることもあるのです。
AMDでは試したことがないですが、同じ容量の片面メモリーと両面メモリーを組み合わせときにメモリー容量が増えないことは経験があります。
両方で共通に使えるのが両面の片側4GBと片面8GBの4GBだけで、此処しかアクセス出来ないとすれば8GBとなっているということになると考えられます。
CPU-Zでメモリーの確認をしてみてください、SPDタブのRankがSingleとDualだったらその可能性は高いです。
書込番号:24835014
構成
CPU Ryzen5 3500
電源 玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 750W ATX電源 KRPW-BK750W/85+
メモリ KLEVV デスクトップPC用ゲーミング メモリ PC4-25600 DDR4 3200 8GB x 2枚 288pin BOLTX シリーズ SK hynix製 メモリチップ採用 KD48GU880-32A160U
SSD Crucial SSD P2シリーズ 500GB M.2 NVMe接続
マザーボードはこの製品です。 全パーツ使用半年です。
症状 ブツンと音をたてて画面が消えた。当時電源は落ちてなかった。
再起動後、BIOS画面すら写らない デバックLEDはCPU点灯
CPUを買い直して同じものをつけたところ、OSが動いて30分ほど動きました。
その後、電源が落ちて再起動、その後OSが稼働するとしても五分もしないうちに再起動、そしてBIOS画面すら写らなくなりました。
LEDは点灯なし、BIOSでもメモリもCPUもストレージも認識済み
自動修復の表示が出て、その途中で再起動を、繰り返します。
マザーボードを新品と交換後(CPUも新品)、動作変わらず
メーカーロゴも出ません
ためしにメモリを抜いてみたところcpuとメモリランプがつきます
ビープは三回なりました。
無料診断でわかったのは、グラボも電源もメモリも動作確認はとれました。
現在マザボとCPUのセットを渡して、メモリとグラボを店の在庫で試されてます。
どれが問題でしょうか?
LEDランプのを見る頃から最小構成です。
メモリスロット差し替えました。
ディスプレイは他ので試しても変わりません。
>どれが問題でしょうか?
お店が確定してくれます。 こちらの回答者はモノを自分で試せません。
お待ちしましょう。
書込番号:23854251
いまだしてる店はAMDのテスト環境がないそうです。
なのでマサボCPUセットで他のメモリとグラボで動くかぐらいしかわかりません。
自作は初で六ヶ月前のことなので忘れたのですが、
マザーボードにメモリとCPUとグラボを指しただけでBIOSって表示されますよね?
と言うのも前回組んだときはSSDも組んだ状態で最初に起動させたので、本来の最小単位での動作がわかりません。
また、一番最初に起動したときにBIOSが表示されるのは大体どれぐらい時間がかかりますか?
一分ぐらい待ってもBIOSが表示されない場合は異変だと思って良いのでしょうか?
書込番号:23854269
パーツ単体でチェックしても問題発生しないのに、
特定のパーツ同士が組み合わさるとなぜか正常に稼働しないっつぅ現象を「相性」という。
コレばっかりは特定環境のみで発生する事象なので何をどうすれば必ず解決っていう解法は存在しない。
なので未だにパーツショップは「相性交換保証」なんてサービスを行っているんだわ。
相性問題の発生頻度的にはメモリがダントツ。
次に電源。
特に電源はタコ足配線してたり電力会社のアンペア契約が小さかったりすると
ドライヤーや電子レンジなど大電力使用家電が影響して
電力供給が不安定になって挙動がおかしくなるケースもある。
あと結構盲点なのは各所をつなぐケーブル関係。
書込番号:23854291
六ヶ月間使用できても相性問題って起こりうるものなのでしょうか?
もしもつぎにメモリを購入する場合、おすすめのネットショップはありますか?
蛸足配線ですか、確かにそこはあるかもしれません。
現在ケース以外のパーツをAMD対応してない店においてあるので、さすがにそこでは蛸足問題は起きていないと思いたいです。(そう思いたいだけかもしれません
書込番号:23854306
半年過ぎての不調などよくあることです。
各々が”規格”の範囲を持って動作を行うパーツ・システムです。
1つのパワーチップLSIで動作してるものではありません。
互いの守備範囲が微妙にズレた時こそ相性とか言って不調になります。
この時別の製品使えば範囲内に収まって動作します。
メモリー等はよくお店で、別途「相性保証」つけての販売もあります。
そのようなお店で買うようにしましょう。
書込番号:23854340
そうなんですね…
正直今後どう対策すれば良いのか分からなくなってきました。
MSIに以前聞いたところ、メモリの相性リストは「動作が確認したもの」を載せただけだと言われました。
そうすると今回のメモリなどのセットも相性リストに乗ることができると言うことですよね。
それだけ意味のないリストなんですね(汗
現在店に聞いてみたところ、やはり私の言う症状と同じだそうです。
恐らく店の在庫のメモリを指したりしても同じなのでしょう。
とすると…
メモリを相性保証付きで購入する以外に手は無く、仮に稼働できても保証が切れた後に稼働しなくなると言うこともあると言うことですよね?
相性保証以外に予防で出来る手はありますか?
書込番号:23854393 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は欲しいメモリーがamazon で売ってるのなら、そこで買います。
マケプレ販売じゃないなら、1か月以内ならこのような理由で返品・返金ができます。
書込番号:23854411
Amazonだとその手もありますね。
ちなみにレイテンシーと言う言葉を今知ったのですが、これは今回関係ありそうな単語ですか?
Amazonの商品ページなどに動作確認済みレイテンシーと言うのがあったので
書込番号:23854431 スマートフォンサイトからの書き込み
一瞬BTOの新品か中古でCPUの性能が近いのを買って、その後グラボだけ載せ変えた方がいいのかとすら思えてきました。
それかAmazonでメモリをまとめ買いして、動作したもの以外をまとめて返品するか。
書込番号:23854445 スマートフォンサイトからの書き込み
Wikiより・・
「レイテンシ(英: latency)、潜伏時間、潜時、待ち時間、反応時間」
https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ImgResult=1
当然に、詰めすぎた(数値を小さくし過ぎたら不安定になります。
書込番号:23854449
とするとCL18とかそういう数字は、今動いていない、尚且つマザーとCPUが新品でBIOSにまで行けていない現状では関係のない話ですね。
書込番号:23854544 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップから戻りました。
結果はAMDの知識がない店なので良くわからない。
メモリを他のメーカーのにしても変化はない、元々のグラボとメモリと電源は動作している(恐らくショップのインテルのパソコンにて動作確認。
私が言う症状がショップでも確認できた、むしろそこから進まない。
出来ることとしたら世代を下げたCPUを買って動くか試すぐらい
とのことでした。
CPUを変えても結局今の3500にすると動作しないと思っています。
書込番号:23854549 スマートフォンサイトからの書き込み
もしそうだとすればCPUの不具合でしょう。
書込番号:23854555
ここで沢山の方のトラブル質問を拝見してますが、Ryzenで新品不良でのトラブル事例は時々見ます。(交換したら正常に動作、また人気で多く売れてるから事例拝見も多い)
でも、スレ主さんのように半年後からのCPU不良だったという事例は記憶にないですね。
だからCPUが問題ないだろうというわけではないし、交換してみなければ先へ進めないでしょう。
書込番号:23854565
>あずたろうさん
>uPD70116さん
CPUの問題だとすると、例えば新品の同CPUで試すと言うことでしょうか?
CPUはパソコン工房で購入しました。
今確認したところ、パソコン工房の環境で不具合が確認できたら交換だと言われました。
パソコン工房の環境で動いても私ので動かないと言うこともあり得ますよね。
そうすると…
インテルの同性能ぐらいのCPUの製品のパソコンを購入して、グラボとストレージだけ詰め替えるのが確実なのでしょうか?
書込番号:23854591 スマートフォンサイトからの書き込み
現在でもメモリーを抜くとBeep音はなるんですか?
電源長押しで電源は切れますか?
確か、メモリーに関しては意外に動作実績の多いメモリーだったと思います。
メモリーを抜いてBeep音が鳴るならグラボを抜いてBeep音が鳴るかを確認してみてください。
CPUがもし起動しないならそのあたりから詰めていくべきだとは思います。
半年してという場合には何らかのパーツの劣化(最初からやや弱いなど)の可能性あるので、どこで起動しないのかはかなり重要だとは思います。
書込番号:23854622
メモリを抜いた場合ビープが三回なります
デバックランプはCPUとメモリがつきます
MSIに聞いたところ、CPUが問題なくても着くそうです
グラボの有無ビープですが、
新旧マザボ両方ともなりません
旧マザーのビープ確認はメモリがないときだけです。
CPUなしだとCPUとメモリのランプ
メモリなしだとメモリランプとピープ三回
CPUありでもCPUランプとビープはなしです
新マザーでは
CPUなしでCPUとメモリのランプ
メモリなしだとメモリランプとビープ三回
CPUありではビープなし、ランプなしです。
ちなみに全環境でグラボ電源CPUファンは回ってます
書込番号:23854660 スマートフォンサイトからの書き込み
それで電源長押しで電源は切れますか?
どうも電力系の問題な気がしますが。。。
書込番号:23854733
すみません!かきそびれてました!
長押しできれます
書込番号:23854755 スマートフォンサイトからの書き込み
画面がつきません。
ケースファン、cpuファンは回ります。
マザーボードの Q-LEDにはcpuとdramのLEDが光っています。
これは相性問題なのでしょうか。自作に慣れていないので出来れば教えてください
構成
RYZEN 5 3600 ラクマで購入、外すまで動作確認済みの物
PATRIOT VIPER ELITE 8gb x2 2666hz 新品
Zotac GTX1070 前のpcから流用
Thermaltake 650w rgb 新品
書込番号:23659130 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、スピーカー付けてください。
それで、どういう音が鳴っているかを教えてください。
スピーカーを付けないと症状が分からないので何も言いようもありません。
動かないという質問されている方の大半はスピーカー付けずに無駄な回り道をされています。
書込番号:23659237
B450と3600の組み合わせの場合はメモリー未挿入でBEEP音はなりません。代わりに30秒ごとで再起動を繰り返します。
とりあえず、メモリーの差し込みが甘いなどの可能性が高いのでメモリーをきちんと挿しなおししてみてください。
後、よくあるのはメモリーをA2B2以外に挿してる場合もあります。
それでも直らなければCMOSクリアーですかね?
まあCPU補助電源の挿しなおしなどもるかもしれません。
とりあえず、情報量が足りないので画像などが欲しいところです。
書込番号:23659249
なんかうちのPCだと、CPUのサポートリストのところで読み込みのまま進まなくなるけどダウンロードページ全滅ち中? これだからmsiは…)
450なら、BIOSが対応していないと3000番台CPUは使えないかと。古いCPUを入手するなり、ショップのBIOS更新サービスで、最新版BIOSに更新を。
書込番号:23659296
そう言えば、箱にRyzen 3000 Readyのシールは貼ってあった?
それでなければKAZU0002さんの仰るとおりです
書込番号:23659313 スマートフォンサイトからの書き込み
MAXシリーズなら、対応大丈夫だったのでは?
書込番号:23659324
>も!?なかさん
写真なり情報出さないと何もわからないね。
書かれてることだけで判断するなら「RYZEN 5 3600 ラクマで購入」、これ正規品かどうかもわかりません。
一応マザーはMSIのMAXシリーズのマザーなのでRyzen 5 3600には初期BIOSから対応しています。
重複になりますがとりあえずMSIのマザーはビープ鳴りますんで付けてみて異常個所の確認はしたほうがいいのかな?
とりあえずトラブルっぽいことが起きたら最初から組み直しが基本で。
書込番号:23659326
ですよね、B450ビープ鳴らないのはASRockしか事例見てないけど。。
書込番号:23659347
MAXシリーズは大丈夫でしたね
因みにBEEP音がならないについてはYoutubeでUEDAXさんがGIGABYTEのマザーであり、ASUSは過去事例ありです
取り敢えずMSIは判りませんが、ならないケースも有ると考えた方が無難かな?とは思ってます
ただ、MSIは画面を変えたので盛り込んでるかもしれないです。
書込番号:23659375 スマートフォンサイトからの書き込み
>も!?なかさん
メモリーを外して電源を入れてみてCPUのLEDが点灯するのであれば、CPUに問題がある可能性が高いです。
DRAMのLEDのみ点灯するのであればメモリー不良の可能性もありますが、メモリーがスロットに正しく嵌っていない場合も
LEDが点灯します。
メモリーを1枚だけDIMM A2スロットに挿してみて確認されてみてはと思います。
メモリー取り付け後メモリーの左・右の端をそれぞれ上から押してみて、しっかりと固定されている事を確認します。
取り付けてもDRAMのLEDが点灯するのであれば、もう1枚のメモリーと交換してみます。
メモリーが不良だった場合はLEDの点灯は消えますが、まだ点灯している様でしたらメモリー以外に原因があります。
書込番号:23659425
Gigaマザーは探し出せなかったです。 また時間あるときに教えてください。
https://www.youtube.com/watch?v=6wZ1TM0Liqc
TUF B450M-PLUS GAMING
16分00秒〜 「メモリーエラーBeep」
https://www.youtube.com/watch?v=TfZZaGeTU9s
B450M-HDV R4.0
19分50秒〜 「メモリーエラーBeep」
書込番号:23659475
返信ありがとうございます。どのような写真があるとわかりやすいでしょうか。
書込番号:23659862 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんからのアドバイス大変ありがとうごさいます。
補足で、マザーボードはツクモの3000readyのシールが付いていました。
cpu+メモリー2枚(右から1、3番目)→cpuとdramのLED点灯
cpu+メモリーなし→cpuとdramのLED点灯
cpu+メモリー1枚(右から3番目)→cpuのLEDのみ点灯
こんな感じです。
書込番号:23659882 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなもの?画像が無いです
書込番号:23659921 スマートフォンサイトからの書き込み
相性を聞きたいなら少なくても
の型番書かないとわかんないよ。
MBのQVLに載ってないなら動かなくても不思議じゃないし。
>いじっていたらこんなものが出てきました
下ネタに持って行こうとしている?
嫌いじゃないが、それは、メモリー刺す場所間違ってるってメッセージだ。
初心者を自認するなら、少なくても取説くらいは読もうよ。
書込番号:23659941
あと、動かないときの基本だが、最小構成で確認。
最小構成とは、
・CPU+クーラー
・メモリー1枚 (A2、または、B2にそれぞれ挿してみる)
・電源
・ビープ
・必要ならグラボ
最小とは、ケースから取り出し、ストレージもSATAだけでなく電源も取り外し、ケースからの配線も全部外し、マウスもキーボードも含めディスプレイ以外のデバイスを一切つながない状態。
もちろんM.2も。
そして、グラボがある場合は抜けないようにMBの下に雑誌や段ボール箱を挟む。
MBの下に導電性のあるMBの袋やその他を置かない。
それから、取説読んで、NVRAMクリア (CMOSリセット) を実施する。
しかる後に電源コードを接続する。
一応念のためだが、MBにディスプレイさしたりはしてないよね?
ここまでやって動かなかったら、初めて質問する。ってやんないと、確認方法だけで終わってしまう。
書込番号:23659962
>ムアディブさん
BIOSまで入ることは出来ました。
メモリを1枚にし、1番左端に挿入したところ起動できました。ですが電源を入れた瞬間、5秒ほどcpuのledが光ります
そして、メモリを2枚間隔をあけて挿入するとcpu、dramのledがつき、画面に出力されません
書込番号:23660073 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのUSBポートやグラボのHDMIの出力が無くなりました。
CMOSクリアー、メモリ差し直し、放電 等 試してみましたが変わりません
HDMIに出力がないためモニターで確認することも不可能ですが再起動を繰り返したりはしないため正常に起動できてるはずです。(そうであってほしい)
どなたか、わかりますか。
書込番号:23475440 スマートフォンサイトからの書き込み
MB B450M Pro-Vdh
cpu ryzen7-3700x
gpu radeon rx580
電源 antec ne550c
メモリ G.Skill Sniper X 8GBx2
7時頃まで正常に動いてました。
アプリがフリーズしたためそのまま再起動したら立ち上がらなくなりました。
書込番号:23475455 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、最小構成でBIOS画面が表示出来る状態までもっていってください。
状況がよく分からないなあ。
再起動繰り返さないからって正常だとは限りません。
電源が死にかけているようにも見える。
書込番号:23475487
>KiTyBeRRySさん
このマザーボードには異常個所を表示するEZ-Debug LEDがありますので、電源オン後に常時点灯するLEDがないか
確認してみて下さい。
点灯が無い場合、CPUファンは回転しているのか。
電源は電源スイッチで切れるのか(電源スイッチ長押しで切れるのか)かで対処方法が変わります。
書込番号:23475522
最小構成でもキーボードやモニターへの出力がありません。
書込番号:23475526 スマートフォンサイトからの書き込み
確認してみて下さい。
>どこも点灯しておりません。
>回転しています。
>切ること可能です。
書込番号:23475533 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードをわざと外して電源を入れた場合に
EZ Debug LEDのVGAは点灯しますか?
→原因の切り分け方の一つの手法です。
メモリやCPUを外した場合、該当するパーツのLEDは点灯しますか?
書込番号:23475547
グラボを外しましたらなにも点灯しませんでした。
グラボとメモリを外しましたら CPUとVGAが点灯しました。
また、メモリを戻してグラボだけ外した状態にしましたら起動が不安定になりCPUが点滅と共に再起動?を繰り返します。
書込番号:23475569 スマートフォンサイトからの書き込み
と
>メモリを戻してグラボだけ外した状態にしましたら〜
は両方ともグラボだけ外した状態じゃないんですか?
読み手が混乱しますよ。
書込番号:23475596
その通りです。外した状態です。
手順を追って説明してますがわかりづらかったらすいません。
書込番号:23475600 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDが点灯していたり、ファンが回っているだけでは正常動作をしているかどうかは不明です。
そもそも「正常に起動しているはず」とか「マザーボードのUSBポートやグラボのHDMIの出力が無くなりました」に関しては何を以てそう判断しているのかも不明です。
書いてあることだけでは、何が起こっているかは判りません。
考えられることは
1.PCがハングアップして画面が映らなくなった
これに関しては再起動すれば直る筈なので可能性は低いです。
但し以下の2.3が原因なら可能性はあります。
2.ビデオカードが壊れた
これに関してはGPUとCPU間の接続には問題なく、画面出力の部分だけ壊れると画面が出ずにPCが動作する可能性はあります。
3.電源・メモリー・マザーボード等のビデオカード以外のものが壊れた
この場合、基本的にはPCは動作しないことが多いので、動作に関しては勘違いである可能性が高くなります。
辺りが主に考えられることでしょうか。
書込番号:23475637
手順だったのですね、分かりました。
つまりこういう事ですね。
手順1 グラボを外した→何も点灯せず
手順2 グラボとメモリを外した→CPUとVGAが点灯
手順3 メモリだけ戻した→CPUが点滅と共に再起動を繰り返し
だとすると、どれも期待通りの結果が出ていません。
つまり、どのパーツが正常なのか異常なのかも分かりません。
二度手間になるけど、最小構成にした上で以下の組み合わせを全てトライしてください。
CPU MEM VGA 結果
〇 × ×
× 〇 ×
× × 〇
〇 〇 ×
〇 × 〇
× 〇 〇
〇 〇 〇
注意1 構成を変える際は必ずコンセントを抜いてください
注意2 メモリはもちろん1枚で、かつ内側から2番目のA2ソケットに挿してください
書込番号:23475654
マザーボードのUSBポートの出力がなくなったことに関しましては、起動前にキーボード、マウスを挿して起動しますが普段ならキーボードが光ります。でも全く光りません、ということは出力されていないということかなと思いました。
グラボのHDMIの出力がないことに関しましては、HDMIをモニターに挿して使ってますが全く応答がなくモニターは信号により自動起動ですが応答がないためもちろん起動しません。
つい先ほど、19時頃までゲームをしていました。
ゲームがフリーズしゲームを落とさずにそのままデスクトップに戻り再起動をしましたところ立ち上がらなくなりました。
書込番号:23475655 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、その通りです。
明日、仕事終わり次第 書いている通りの構成で試してみます。
本日は頭を冷やすため寝ようと思います。
※書き忘れてましたが、CMOSクリアーをする際に1回だけ電池をつけたまましてしまいましたがそれでマザボが故障した可能性はございますか。
書込番号:23475667 スマートフォンサイトからの書き込み
>KiTyBeRRySさん
可能性はほぼ無いと思います。しょっちゅうやってます。
MSIのRyzen対応マザーボードは使用していませんので不具合時の動作に詳しくありませんが、同じ様なLED表示機能が
あるASRockのZ170マザーボードでメモリーを取り外して表示を確認すると、DRAMのLEDが点灯するので、症状も併せて
メモリー周りの動作がおかしい感じがします。
一応確認ですが、メモリーだけ取り外してもDRAMのLEDは点灯しませんか?
対処情報ですが、メモリー1枚だけをDIMMA2スロットに挿して起動してみます。(EZ-Debug LEDの表示も確認します)
症状に変化が無ければ、もう1枚の方に挿し替えて再度起動を確認してみます。
これで改善しなければメモリーに問題は無いと思います。
>脱落王さん
ASRockRyzen対応のマザーボードではCPUを外すと電源が入らなくなる様ですが、MSIのマザーボードが同じかは不明です。
ASUSのB360のマザーボードでもCPUを外すと電源が入らなくなりましたので、最近のマザーボードではCPUを外すテストは
止めておいた方がよさそうです。
書込番号:23475674
明日の仕事終わり次第 試してみます。
>CPUを外すテストに関しましてはやめておいた方が良さそうでしょうかね。
書込番号:23475686 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
そういえばどこかで聞きましたね。
全部外した状態で電源が入らなければ、以降はCPUなしのテスト項目は省いていいかな。
>KiTyBeRRySさん
念のため、PC内部の写真をUpしてもらえませんか。全景と配線が分かるようなアップ写真を数枚。
何か分かるかもしれません。
マザーボードにスピーカーは装着していますか?なければ付けてください。
スピーカー付けなかったばっかりに大回りする事も多々あります。
書込番号:23475698
動作していたのが、動作しなくなったというのは聞くんだけど、そういうときは一度ばらして組み直す方が無難な気がする。
接触不良とかが疑われたりするから、最小構成からやり直した方が無難だとは思う。
接触不良などが原因の場合はやればやるほど壊れていくなどの現象も発生しやすいので、そのあたりは注意な気がしますが
書込番号:23475775
こんばんは。仕事が終わり試したことを書きます。
まずスピーカーを付けました。
1.マザボに付いているもの全てを外し組み直し、最小構成(電源、CPU、メモリ、グラボ)で試しましたがHDMI、キーボード共に反応無しです。スピーカーは鳴りませんしEZ Debug LEDの点灯も無しです。
2.グラボのみを外し起動しました。スピーカー鳴らずLEDの点灯も無しです。
3.グラボを戻しメモリを外しました。スピーカーが鳴りLEDはDRAMが光りました。
現状で試せたことを書きました。
他にすることあればお願い致します。
書込番号:23477154 スマートフォンサイトからの書き込み
毎度毎度ありがとうございます。
一旦マザボについてるものを全て外し最小構成で組み直しましたがキーボード、HMDIの反応は無しです。
書込番号:23477156 スマートフォンサイトからの書き込み
自作pcについてです。
(ASRock B450M SteelLegendのクチコミにも書かせて頂いてます。)
構成
CPU:Ryzen7 3700x
M/B:ASRock B450M SteelLegend, msi B450M Pro-Vdh Max
メモリ:G skill SniperX 2x8GB 3200Mhz
GPU:Radeon RX580
電源:Antec EA-650 650w
本題ですがマザボは2枚あり2枚ともほぼ同じ症状です。
ASRockのマザボの場合、ブルスクで落ちて自動で立ち上がるを繰り返します。Biosは最新2.90にしてます。
msiのマザボはEZ Debug LEDでCPU, VGA, BOOTと光り、またCPUがついた瞬間に落ちます、こちらは自動で立ち上がりません。BiosはBios画面のときにフリーズして落ちますので確認できてません。
どなたか、お力を貸してください。お願い致します。
書込番号:23420255 スマートフォンサイトからの書き込み
>KiTyBeRRySさん
あずたろうさんと同じく。
そもそも、Haswell前の電源はRyzenの電力の動作についてこられないと思うのですが。。。
書込番号:23420291
トラブってる事例を見ますと、玄人志向、Antecの電源だったりしてますよね。
書込番号:23420959
電源交換なしの OSの入れ直し と msiのマザボで動きました。
本当に助かりました。電源は早いとこ変えます。
ASRockのマザボは初期不良なんでしょうか。返品予定です。
なぜ壊れたのか今一わかりませんが…。
書込番号:23420997 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのシステムファイルの破損とマザボの初期不良?が原因と思います。
原因を突き止めないと再発しそうですが…ゲームします。😂
回答の方ありがとうございます。
書込番号:23420999 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
