BDZ-ZW2700
- 最長1か月先から先行予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」を搭載したブルーレイディスク/DVDレコーダー(2TB)。
- 「Video & TV SideView」アプリで、放送中の番組や録画番組を好きな場所で見る、録画番組を転送して持ち出す、外出先から録画予約するなどが可能。
- 通常のハイビジョン映像を「ブラビア」に適した映像信号で送出し、「ブラビア」側で最適な4K映像にアップコンバートする「4Kブラビアモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年7月27日 06:07 | |
| 9 | 5 | 2024年1月27日 10:56 | |
| 2 | 8 | 2023年7月17日 21:34 | |
| 4 | 2 | 2021年10月5日 19:41 | |
| 13 | 7 | 2020年12月6日 12:32 | |
| 4 | 0 | 2020年8月15日 07:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2700
内蔵ハードディスクから外付けハードディスクへのダビングで、[ダビング元を消してムーブ]を選択して
ダビングすると映像データが消えてしまうことがちょくちょく発生します。ダビングは正常に終わったように見えるのですが映像データはどこにもない状態です。非常に腹立たしいのですが、このような現象に陥ったことがある方いないでしょうか?
[ダビング元を残してコピー]を選択した場合はだいたい正常にダビングできているようです。ムーブだと
元データが消えてしまうのでダメージがでかい。。。
選択した動作と、その結果が既に分かっているのだから、ムーブを選ばずにコビー(カウント数は1)をした後にオリジナル(カウント数は9)を消す様にされたら良いのではないかと思います
不具合動作の理由はドライブごとのタイトル数の上限に達したとか、プログラムに問題があるとか等で、ユーザが設定を変更して解消する様なものではないように見えます。メーカに修理をご依頼ではないでしょうか
内蔵固定ディスクの空き容量が少ないために外付固定ディスクにムーブされるのであれば、コビーの後にオリジナルを消すでも良いのではないかと思います
カウント数が10のままでムーブできれば良いけれど、これから先も複製を作成できるオプションを維持しているだけです。既に内蔵固定ディスクには同じ録画番組はないのだから外付固定ディスクの録画番組はバックアップではないし、レコーダが壊れたら内蔵固定ディスクも外付固定ディスクも一蓮托生だから、カウント数10を維持したままのオリジナルとカウント数1のコビーに実質で違いはありません
外付固定ディスクにムーブした後に光学ディスクにダビングして配布するとか、ダビングに対応するNAS、nasneやサードパーティの製品等にダビングするのであれば、この限りではありません。先にそれらを実行した後に外付固定ディスクにコピーして内蔵固定ディスクのオリジナルを削除で面倒ではあります
何れ解決策が見つかるまでは運用で回避で良いのではないかと思います。コピーなら失敗しても再度のコピーができます。ムーブ失敗で録画番組を失うよりは良いと思います
書込番号:25825409 スマートフォンサイトからの書き込み
>decky00さん
>[ダビング元を残してコピー]を選択した場合はだいたい正常にダビングできているようです。<
この場合でも失敗することは あるのでしょうか?
書込番号:25825452
>decky00さん
>ムーブに失敗するのですが
過去は問題なくできていたのですか、それとも
書込番号:25825484
早速のレスありがとうございます。
>湘南MOONさん
前々からちょくちょく起きてました。
例えば、アニメ12話分をまとめて外付けハードディスクにムーブしようとしたら1話無くなっていたことがありました。うまく全話ムーブできることもあります。
まとめて全話ムーブするとうまくいかないのかと思い、1話ずつムーブしてみたことがありましたが、それでも消えることがありました。
>オルフェーブルターボさん
確認できた範囲だとコピーに失敗したことはなさそうでした。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
仰ることはもっともだとは思います。
ただ外付けハードディスクにコビーをした後、内蔵ハードディスクのオリジナルを消してしまうと
後になってブルーレイディスクに保存したくなった時に困ってしまうので、
オリジナルは残しておきたいのです。。。
先にブルーレイディスクに保存しておけば良いかもしれませんがコストもかかりますし。。。
ともかく、基本機能である「ムーブ」が頻繁に失敗するのががっかりです。
ソフトウェア技術としては、コピーが失敗したのであれば、元データの削除はキャンセルするのが
定石なのですがそれができていない?
「データの保全」という基本中の基本ができていないことに驚きです。
あ、パリ五輪の開会式が始まりますね。。。
書込番号:25826555
>decky00さん
地デジが始まって、BDが発売されて、
最近ではBDには寿命があるとの展開で、パナが販売を中止するような事態のさなかの話・・
BDも最近まともなものは、販売されていない気がしますので、今後はクラウドサービスに
なるのか、hululuのような、ネットに任せるのかの二択になりそうです。
ちょうどいま狭間にいる状態なので、条件が悪いですね・・
BDはもう少し慎重に作るべきだったのでしょうが、時代の流れが速すぎたのも
否定はできないですね。 運が良ければHDDの寿命も30年とか ありますので
そこは 運任せになってしまいます。
書込番号:25826574
継続して頻繁に発生する(再現性の高い)不具合であれば、メーカに修理依頼が簡単で、解決も期待できる様に思います
1週間か2週間かレコーダが使えないのは困るかもしれませんが…解決に至る有効な情報が得られるかをここで少し待ってみて、それがなければ
どちらかに誤認、誤解があるようです
以下と理解しています
・ムーブ 移動。コピー元は残らない
・コピー 複製の作成。コピー元は残る
内蔵固定ディスクにオリジナルは残しながら外付固定ディスクにダビングしてコピーをする動作は正常だということなので、ご希望の使い方はできる様に思います。オリジナルが不要でムーブを選択したいときだけは、コビー後にオリジナルを削除する手間がかかります
良質なブランク・メディアの入手が困難になりつつあります。光学ディスクには寿命があるからブルーレイの作成は、車中で利用や配布の目的以外には向きません。寿命は10年とか20とか。もっとも私的利用の範囲で10年は永遠に近いというのであれば、この限りではありません
ムーブの動作に問題があるのであれば、ダビング先は外付固定ディスクに限らずに光学ディスクでもNASでも不具合が発生しそうに思えます
個体の問題で解決は修理が良さそうには思えます
書込番号:25826627 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細予約設定へ→毎回録画【番組名】と録画予約していた番組が録画できていないことが2回ありました。
本機からのお知らせはなく、ソフトウェアバージョンも最新(34.006.X)で、地上デジタル自動チャンネルを再度やり直すなど、ソニー公式の対処方法を試してみましたが根本的な原因がわかりません。
1回目に録画できていなかった時、しばらくの間は録画予約できているか番組表を確認したり、リアルタイムで録画できているか確認したりしました。特に問題なく録画できていました。
2回目はこれらの確認をしなくなった頃に再度起こりました。
※ちなみに2つとも深夜のアニメ番組です。
根本的な原因がわからず、気持ちがモヤモヤします。何かアドバイスをいただけるとありがたいです。
書込番号:25599247 スマートフォンサイトからの書き込み
長く複数のSONY機を使っています。
結論から言うと、色んな機能や使い勝手は慣れた人には使いやすい。
ただ、それの安定さは低いです。
同様に毎回録画設定がまれに実行されないことがありました。
3チューナー機で使っていますが、同時録画が4本になってくなくとも録れなかった。
時間変更がなくともです。
今では毎回録画せず、個別録画にしています。
電源リセットや、設定初期化も実行しましたが、録画ミスはたまに起きます。
キーワード予約も連続物で、1回目は録らないのに2回目から録ってみたり、とよくわかりません。
どうしてもというなら、番組表をこまめに見て、個別予約をするのが確実です。
ま、機能は優れていますが、万全ではないということです。
書込番号:25599296
>MiEVさん
回答ありがとうございます。長く複数のSONY機を使っている経験に基づく内容は的確で納得できました。おかげでモヤモヤが晴れました。
これからは番組表を確認し予約録画は個別にしてみます。ありがとうございました。
書込番号:25599323 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダのスレッドで、度々、話題になるのですが、
パナソニックDIGAの場合の話ですが、
毎週録画の設定をして、特定の週だけ、極端に表記が変更になっているなど、
「毎週の同じ番組である。」と、機械が判定できない場合、
保険として、録画するようになっているようです。
人によっては、不具合いのように思えて許せないような意見もあり。
度々話題になります。
個人的には、この保険として録画する。という考えは、ありだと思います。
目的の番組であったら、録画できて幸運。
本当に違う番組であったら、消せば良い。それだけなので。
書込番号:25599351
レグザの場合、テレビもレコーダも、
番組表の情報を元に、毎週録画をする時に、
例えば、番組名「サブタイトル」出演者・・・・
厳密に、検索させる文字を、"番組名" だけにして、検索させるという事もできます。
DIGAは、毎週の同じ番組と判定できない場合、保険で録画する。
REGZAは、検索文字を変更できるから、録画できる/できないが、予想しやすい。
SONYは、精度が高い。という評判があったり。
今回のスレッドのように、取り逃している話もあったり。
私は、使ってないので、不明ですね。
書込番号:25599362
SONYの便利な機能に、過去に録画していていると、再放送を録ったり、関連した物を録ってくれる機能があります。
昨夜の深夜、WOWOWで過去に録ったドラマの一括放送の再放送がありました。
予約設定していなかったのですが、勝手に録っていました。
だいぶ前だったので見ると、なんと6話なのに3話しか録っていませんでした。
録らなかった時間に他に1番組づつ録っていました。
チューナーは2つ空いているのに録りませんでした。
またかって感じです。
最近WOWOWの番組表を見ていなかったので、予約をしませんでした。
今回の番組の再放送は当分ないようです。
ま、機能に過信せず、細かく予約するしかないようです。
書込番号:25599459
BDZ-ZW2700が、突然録画画面に繋がらなくなり、接続を確認しHDMIは新たに購入したが、接続できません。
電源を入れるとWAITが点滅していつまで立っても消えません。テレビ側(ブラビア)は接続を認識しているのに、何で接続できないのか、教えて下さい。
>グロリアンシゲキさん
レコーダーの電源プラグを抜いて二分後差し込んでみては?
書込番号:25344804
Minerva2000さん
2分以上、何回かトライしてみましたが、状態は同じでした。
書込番号:25344809
>グロリアンシゲキさん
変化なしですか。これは故障でしょうね。
修理するしかないようです。
書込番号:25344822
>グロリアンシゲキさん
電源プラグを抜いて一晩おいておくと直る可能性があります。
可能性は1%くらいですが。
書込番号:25344825
>Minerva2000さん
一晩おいて、試してみます。
駄目なら、修理に出してみます。
書込番号:25344835
>グロリアンシゲキさん
故障でしょうから即電話しましょう
書込番号:25345003
USB-HDDが接続されていたらそれが原因の可能性があるかも。
WAITの点滅はそれ以上起動するとやばいのでストップしている状態と
USB-HDDがある場合はそれが正常起動するのを待っている状態
ハードが原因のことがあるので修理でしょう。
書込番号:25345093
>美良野さん
ブルーレイには、HDDは接続していません。
故障の手続きをしましたので、数日で連絡が来ると思います。
ご心配ありがとうございます。
書込番号:25348692
【比較している製品型番やサービス】
SONY ブルーレイレコーダー BDZ-ZW2700
【質問内容、その他コメント】
私は今、SHARP Blu-rayレコーダーBD-HDS55
を使っているのですが、最近調子が悪いため、新たに2台目を購入したいのですが、
メーカーが違くても接続の仕方は同じで大丈夫何でしょうか?
書込番号:24380560 スマートフォンサイトからの書き込み
>れーちゃん。さん
一応ですが配線は基本的には変わりません。HDMIケーブルをテレビの入力に刺し、
アンテナケーブルを数珠つなぎすれば、テレビで新しいレコーダーを見ることは出来ます。
ただテレビのアンテナの状況ではブースターが必要になります。これは業者に頼んだ方が良い可能性も
ありますね。
あくまでレコーダーは単独で動いています。
書込番号:24380679
>れーちゃん。さん
接続の仕方とは何を気にしてます?
基本的にアンテナ(地上、BS)、出力(HDMI)です。
これが違うと言うことはアンテナと繋げない。(日本では使えない製品)
出力が違えばテレビと繋げない(日本では使えない製品)
となってしまいます。つまり、ここが違うことはあり得ません。
とした場合に、何を気にされているかがよく分かりませんでした。
書込番号:24380790
同じ性能かはわかりませんが、チューナーは多い方がいいでしょう。
他の性能差は誰かが答えてくれるでしょう。
書込番号:23831931
>北島マヤさん
どこで迷ってますか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001049019_K0001186295&pd_ctg=2027
HDMI端子数
UHD-bluray
で差が出そうです。
書込番号:23832110
内部制御に関する部分が ZW 系と FT 系では、FT 系のほうが上だと思います。
(ZW550、FT1000 所有です)
特にチャプターや部分削除など編集するなら。
書込番号:23832329 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
チューナー数の違いはわたしにもわかる違いですね。
参考にいたします。
書込番号:23832490
>kockysさん
迷っているのは、発売日の新旧です。やはり発売日が新しい方が性能が良くなっているのかなと思いまして。
もともと価格の安いZW1700にしようかと思っておりましたが、それならZW2700かな?と迷い、そうなると同じような価格で、性能が良さそうなFT2000にも目が移り、、、いまに至るという感じです。
お示しいただいた比較を見ると、FT2000にするのが無難でしょうか。
書込番号:23832505
>りょうマーチさん
有り難うございました。
両方お使いなんですね。
編集はあまりしないと思うのですが、やはりFT2000かなと思っています。
些細なことでも他にお気付きのことがありましたらご教示ください。
書込番号:23832511
>北島マヤさん
はい。FT2000をお勧めします。
HDMI2端子の方が同一メーカー内では画質にもこだわった上級機の位置付けです。
書込番号:23832667
【ショップ名】
ケーズデンキ
【価格】
50000円
【確認日時】
2020.8.14
【その他・コメント】
表示は59000円代でしたが、価格交渉で3年保証で5万にして頂きました。
ヤマダウェブコムの店頭渡し商品券込みの価格より800円ぐらい安いので満足です。
zw1700は、在庫が10台近く棚にあったのですが、zw2700は、最後の1台だったのでなおさら良かったです。
容量が足りなくてHDDの1TBを買い足すよりも、配線や、スペースを取らないし、本体の容量が大きい方が良いかな?と思って2TBを選択しました。
書込番号:23600883 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
