BDZ-FBT2000
- BS4K/110度CS4Kの2番組同時録画が可能な2TBのブルーレイディスクレコーダー。BS4K/110度CS4Kチューナー×2、地上/BS/CSチューナー×3を備える。
- 番組ごとに録画モードを選べる「4K放送長時間録画モード」、新作ドラマ/アニメを約1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」を搭載。
- 番組表操作時、画面のスクロールの速度が現行機種比で2倍以上向上し、素早い操作が可能。「ジャンル別録画リスト」で録画した番組がすぐに見つかる。
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2023年10月27日 21:28 | |
| 2 | 3 | 2023年9月15日 11:55 | |
| 4 | 5 | 2022年3月12日 00:48 | |
| 2 | 2 | 2022年1月29日 22:24 | |
| 3 | 5 | 2022年1月13日 18:57 | |
| 3 | 8 | 2021年10月18日 13:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000
パソコンやAV機器はあまり詳しくないための質問です。
テレビは、昨年末にSONYのKJ-48A9S(新品)に買い換えました。
ブルーレイディスクレコーダーは、2019年にSONY BDZ-FBT200(新品)買い換えています。
ブルーレイディスクプレイヤーは昨年10月頃ヤフオクで中古(美品)のパイオニアのBDP-LX88に買い換えました。
ケーブルは、買い替えに伴い通常のSONYのHDMIケーブルから、SONYのHDMI PREMIUMケーブルに変換しています。
ブルーレイレコーダー、プレイヤー共にSONYのHDMI PREMIUMケーブルに変換しています。
テレビ、ブルレイレコーダー、ブルレイプレイヤーは問題ありません。
問題が発生したのが、デジタルビデオカメラからの4K動画が取り込めない(ダビング出来ない)泣き(><)。
デジタルビデオカメラは、CanonのXA 70を今年の6月に買い換えました(新品)。それまでは、旧型(フルHDのタイプのCanon XA 20で撮影していました。買い換えた時には自宅で少し時間撮影してブレーレイにダビングしました。出来ました。
XA 20の時はAVCHD規格、MPEG4規格ともにダビングが問題なく出来ていました。
週末、動画を撮影してBDZ-FBT200にダビングを試みた所、ダビングが出来ません。AVCHD.MPEG4規格でないためダビングが出来なとの画面表示。真っ青。パソコンにはデータはコピー出来ています。
撮影記録データは、MPEG4 4K(150Mbps)30Pです。SDXC 128GB(約2時間撮影)
SONYに問い合わせた所、30Pだとダビング出来るはずですとの事でした。ダビングが出来ないようでしたら、パソコンからブルーレイディスクにデータを書き込んで再生して下さいと言われました。
Canonにも問い合わせした所、XA 70はブルーレイディスクレコーダーに取り込む事に関ししては分かりませんとの事でした。
取説にもパソコンに取り込むことの記載しかありません。
SONYに再度問い合わせたら、Canonのビデオカメラからの取り込みの確認は出来ていないとの事でした。パナソニックの4Kのビデオカメラからは取り込めるようです。
現状では撮影した動画は、取り込んだパソコンとアップしているYouTubeでしか見る事が出来ません。
何のために4Kのデジタルビデオカメラを買ったのか?
ちなみにパソコンは、デスクトップパソコンで、パソコン工房から約4年前に買ったものです。LEVEL-MOB7-i5F-RIR-CR(Windows10 Home)です。モニターはも12年くらい前に買った、EIZOのFlexScanSX2262Wです。ディスプレイポートで接続しています。
ドライブはDVDドライブなので、ブルーレイに書き込む事は出来ません。
外付けのブルーレイドライブをヨドバシcomに注文して明日届きます。が返品の方向でヨドバシcomにも話しています。
外付けのブルーレイドライブは、バッファロのBRXL-PT6U3−BEKです。
BRXL-PT6U3−BEKです。
BD-Rへの書き込みは不透明との事でした。
パソコン工房にも問い合わせした所、4K動画をBDに書き込む事は困難との事でした。仮に書き込めたとしても、ブルーレイディスクレコーダーで再生できるか?ダビングできるかは不透明との事でした。
4K動画のBDに書き込んで、ブルーレイディスクレコーダー再生、ダビングの仕方が分かる方おられますか?
自分は以前作ったDVDやBDのデータディスクが大量に読めなくなったので、あまり勧めません。
自分もビデオで4Kを録っていますが、You Tubeにアップ後、外付けHDDにバックアップしています。
人にあげるならUSBフラッシュメモリでもいいのでは。
BDにこだわるなら、PCにライティングソフト(Canonの録画形式に対応)を入れればいいのでは。
場合によってはフリーソフトでも可能。
書込番号:25480936
>前田慶次(傾奇)さん
4kレコーダーで焼いたBDもメーカーによって互換性の問題再生出来ない事も有るのだから
PCで作った方がましだと思うよ
書込番号:25481044
先週からWiFiが毎日切れるのと、HDDの録画再生が数分おきにカックンとなる現象が起きており、とうとう一昨日WiFiが全くつながらなくなりました(ルータのSSID検索はできるが接続するとタイムアウト)。早めに新しいものを買ってとりためた録画のLANダビングを始めた方がいいか、と思っていたところ、試しにコンセントを1時間ほど抜いてみたら、現象が両方ともきれいに消えてしまいました。
一旦忘れて様子をみるか?、使えるうちに新機種に移行するべきか?、迷ってしまいます。(WiFiと内蔵HDDが壊れても外付けHDDからのLANダビングでほとんど救えるのですが、本体の他部位に現象が広がって 手遅れになると泣いてしまいそう。)
>そんけん0526さん
BDに移すという手は、ないですか?
4年目の製品ですので、微妙な年数経過ですが
判断は難しいですね。
書込番号:25423295
コンセントを抜いておいたら調子が良くなった原因は、メモリー的な部分の半導体に蓄積していたゴミ箱行きの情報が消去されたからではないかと思います。要は、リセットされたからではないかと思います。パソコンもどうでもダメな時は、C-MOSクリアをしますので。
残したいと思うコンテンツは、ほかの媒体に移しておくことが肝要と思います。BDも再生できないといって処分する前に複数の機器で再生してみて一台でも再生できるのなら残すようにしています。再生能力がわかるときでもあります。
コンテンツもいつかは処分なので遅いか早いかです。
書込番号:25423375
>オルフェーブルターボさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
返信ありがとうございます。やはり可搬媒体でも保存が一番安心ですよね。内蔵・外付けHDDで保存できる容量がどんどん大きくなって、どれを残しておきたいかの判断を普段しないようになってしまっていました。幸いにも突然死ではなかったので、様子見しながら、その判断を始めなければいけません。
書込番号:25423433
【困っているポイント】
アプデ後から番組表にてリモコンが上下左右しか反応せず困ってます。
通常時は全ボタンが正常に反応しますが、番組表を表示させるとほとんどのボタンが反応せず電源を落とすしか画面移行の術がありません。
リセット対応しても一時的な復帰のみでした。
他の方は不具合起きていませんか?
現在お客様窓口に問い合わせ中です。
書込番号:24578544 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ FBT2000 です。
1/17 にアプデ完了のメール来てます。
番組表出して、もう一度押すと放送画面。
同様にして、録画リスト、ホームへ行けます。
書込番号:24578576 スマートフォンサイトからの書き込み
同様見られないなら私の端末不具合ということで修理対応しかないですね。
書込番号:24579703 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家は 1/23にアップデートの記録残っていますが、とくに問題は見られませんね。
リモコンの反応が悪いときは、念の為リモコンの電池を新しいのに替えてみてはいかがでしょうか?
書込番号:24581762
後日、リセット後コンセント抜き1日放置で問題解消されました。
リモコン電池も疑い新品交換したのですが為す術がなかったので安堵です。
季節柄、静電気でもたまってしまったのでしょうか。
書込番号:24592029 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺるるるんさん
私の場合リモコンで思うように操作ができません。
SONYの場合一度ではうまくいかないのでしょうか?
TV、スマホ、そしてレコーダーと3台とも最近アプデしましたが3台とも実施後動作がうまくいきません。偶然かもしれませんが腑に落ちた感じがしています。
書込番号:24644594
BRAVIA KJ-55X9500Eに繋げて使用しています。
こちらのレコーダーの録画した番組を見る際、最初の数秒が音が出ません。
また、レコーダーのチューナーでの視聴中、同じチャンネルで次の番組に変わる前から番組の最初の数秒音が途切れます。
HDMIケーブルは、PanasonicのRP-CHK15-K(4K HDR対応品)です。
解決法等ありましたら、ご教授お願いいたします。
外部スピーカーを使っていないのなら、レコーダーの音声出力設定を自動からPCMへ。
書込番号:24445313 スマートフォンサイトからの書き込み
>GRS182純正さん
こんばんは。先日アップデートがありました。
自分の機種では不具合が発生していません。
>録画時に字幕データが記録されないことがある事象の改善
その他の機能改善
ですので実行されてみればいかかですか?
https://www.sony.jp/bd/update/
書込番号:24569899
同時期に購入したBRAVIAのX9500Hに繋げて使っております。
タイトル通りですが起動までの時間についての質問です。
テレビ視聴中にレコーダーのホームボタンを押すとレコーダーのホーム画面まで一瞬で切り替わる時もあれば10秒以上かかる時もあります。
この時間の差は何なのでしょうか?
購入から9ヵ月ほどですが故障も疑ってるのでどうかご教授ください。
内部起動している状態とそうでないとき。
高速起動でも四六時中内部起動しているのではないのでして。
ネットワーク、番組表更新などで内部起動します。
書込番号:24542461 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の入れ方の設定で変わります。
スタンバイモードの瞬間起動・バランス・低消費待機の3つの中で、瞬間起動が一番早いです。
レコーダーはビデオデッキの頃の電源OFFはありません。
本体の電源を切っても、特定の部品には通電されています。
通電していて、番組表取得やファームアップを自動で受けています。
電源設定が瞬間起動でも、1日6時間以内なら直ぐ電源が入ります。
番組表取得やファームアップ実行中も早く電源が入ります。
電源設定や中での動作で、起動時間にバラツキが起きます。
書込番号:24542489
>MiEVさん
>りょうマーチさん
内部で何か動作してる時が遅くなるんですね
故障ではなさそうでよかったです
書込番号:24542596
>shimarisu-loveさん
パナでも同じ現象があります。
内部動作しているときの方が
立上りが速いですよ。
書込番号:24542607
逆です。
動作中の前後が通電されます。
番組表取得やファームアップ取得後、5〜10分前後は起動は早いです。
書込番号:24542621
初歩的な質問ですが教えて下さい。
テレビ:KJ-55X9500H
レコーダー:BDZ-FBT2000
の組み合わせです。
起動時の連動について質問です。
直前の入力状態に限らずレコーダー側のリモコンにて電源ONするとテレビ、レコーダー共に起動します。
テレビ側のリモコンで電源ONすると、直前の入力状態がテレビになっているとテレビがONになります。(当たり前ですが)
直前の入力状態がレコーダー視聴の状態でテレビ側のリモコンにて電源ONするとテレビはONしますがレコーダーはONしません。
直前の入力状態がレコーダー視聴の状態でテレビ側のリモコンにて電源ONする時、レコーダーも同時にONする方法はありますでしょうか?
電源ボタンワンタッチで。なら出来ないでしょうね。
電源ボタンから入力切り替えボタンでレコーダー名に合わせるか、入力系統番号表示を一回ずらしてまた戻す。くらいしか方法はないですかね。
それかレコーダーをサーバー登録してTVの録画リストで、一括リストとして視るかじゃないですかね。
書込番号:23656830
BDZ-FBT3000の方に似た質問があったのですが
以下引用します
タイトル「電源ON時の画面について」
の返信の中に返信11件目の方が
「一方、我が家はFBT4000ですが、テレビのHDMI入力をレコーダーにして、テレビのリモコンで電源を落とすと、レコーダーも電源が切れ、その後テレビのリモコンで電源を入れると、レコーダーも起動し、電源を落とす前の状態が復元します。HDMI連動などのメニューを確認してみてはいかがでしょうか。」
とある用に何らかしらの方法で出来るような気がしますがどうでしょうか?
他メーカーだと同現象の場合、入力がレコーダーでテレビリモコンにて電源起動でレコーダーも同時に起動するのもあるんですがね。
書込番号:23656971 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク貼って頂けると有難いのですが、これですかね
https://s.kakaku.com/kaden/dvd-recorder/
私も4000でTVはE世代ですが(どのみち上記スレの時点ではH型は未発売ですが)
私はレコーダーの同時起動はみたことないですね。
TVの電源オフ後直ぐに電源オフにすれはレコーダーの電源オフか通電中に間に合うので一番反応の速いレコーダーの入力ライン優先で立ち上がることはありますか、あくまで擬似的で長期間電源オフにしてそうなったことはないです。
それか、新・元住ブレーメン さん確かサウンドバー接続されていたはずなので専用連動でしょうかね。
別の話ですが録画番組ボタンでレコーダーが起動したことはあります。
詳しくは検証していませんが、おそらくこれは外付けHDDを未接続の場合代替機能としてレコーダーを起動するのだろうと思います(外付けHDDが反応がスリープから立ち上がる前に押せばレコーダーが起動するのだろうと思います)
個人的にはレコーダーが同時起動するほうが迷惑だと思うユーザーも多いでしょうし、レコーダーを優先して使うならレコーダーのリモコンだけで起動から終了まで使えますし、必要な機能かな?と思いますけどね。
書込番号:23657051 スマートフォンサイトからの書き込み
今のソニーのテレビは周辺機器を立ち上げるためには、テレビが点いていないとできません。
1アクションでは無理です。
最低2アクションは必要です。
(テレビ点けて、レコーダーホームボタンでの起動なので、レコーダーのホームで立ち上がる)
1アクションでやるならレコーダーのリモコンでレコーダーを起動させるしかないです。
昔のリモコンを使えば1アクションでレコーダー起動できるかも。
(録画リストか番組表で立ち上がる)
それならレコーダーのリモコンと変わらず。
書込番号:23657377 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、タイプミスありました。訂正します。
×=TVの電源オフ後直ぐに電源オフにすれはレコーダーの電源オフか通電中に間に合うので…
○=TVの電源オフ後直ぐに電源オンにすれはレコーダーの電源オフか通電中に間に合うので
書込番号:23657395 スマートフォンサイトからの書き込み
これですか?
https://s.kakaku.com/bbs/K0001186298/SortID=23324335/
テレビのリモコンで点けてって言ってますけど、最後のほうはレコーダーのリモコンでって話に変わっているような?
書込番号:23657494 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
レコーダーのリモコンから電源ONでテレビも連動して起動するのでそちらをメインで使用します。
ちなみに私もサウンドバーをレコーダーとテレビの間に挟んだ繋ぎ方にしてますがテレビリモコンからの電源ONでは上手くいきませんでした。
前使ってたレコーダーが出来たので少し違和感がありますが・・
書込番号:23657565 スマートフォンサイトからの書き込み
>altCREAさん
こんにちは。最近バージョクアップが行われました。もう確認されましたか?
書込番号:24401897 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
