Fitbit Versa 2 FB507RGPK-FRCJK [ペタル/カッパーローズ]
- 15種類以上のエクササイズモード、睡眠スコア表示、心拍計、GPS、耐水仕様など、健康づくりとフィットネス向けの機能を搭載したスマートウォッチ。
- Amazon Alexaの搭載により、話しかけるだけで天気予報のチェックやリマインダーの設定、回答のスクリーンへの表示など多くの機能を利用できる。
- スマートフォンが近くにある場合、着信やテキストメッセージの受信、カレンダーの予定、アプリからの通知を表示するほか、メッセージへの返信も可能。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
Fitbit Versa 2 FB507RGPK-FRCJK [ペタル/カッパーローズ]Fitbit
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2019年 9月 3日
Fitbit Versa 2 FB507RGPK-FRCJK [ペタル/カッパーローズ] のクチコミ掲示板
(155件)このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2023年3月4日 18:34 | |
| 2 | 3 | 2022年7月24日 15:47 | |
| 9 | 8 | 2022年7月18日 11:53 | |
| 8 | 3 | 2022年2月5日 21:44 | |
| 9 | 1 | 2022年1月14日 19:39 | |
| 56 | 11 | 2021年12月8日 18:58 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Fitbit > Fitbit Versa 2
【使いたい環境や用途】
スマートフォンを鳴らす
【重視するポイント】
対応機種かどうか、設定方法
【質問内容、その他コメント】
iPhoneのようにスマートフォンを鳴らす機能は使えますか?
書込番号:25167943 スマートフォンサイトからの書き込み
使えますよ
書込番号:25167969 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
PCでプレイリストを作成し、fitbit versa2に曲の転送まで完了しました。
ところが、以下の事象が発生しており凄く困っています。
・プレイリストの1曲目のしか再生されない。
・再生中に次の曲に飛ばすと、画面上では次の曲が表示されてるのですが、
流れてくる曲はプレイリストの1曲目。どんなに飛ばしても1曲目の無限ループ。
・プレイリストの途中曲(例:10曲中の3曲目とか)を選択して再生しても、
上記同様に画面上は選択曲が表示されるが、流れてくるのはプレイリストの1曲目。
ネット上を調べると、2018年頃に同様の事象が発生した人は、サポートから
以下の回答を得ているようですが、とんでもない回答かと。
----↓ここから↓----
「1曲ずつプレイリストを作るように」とのことです。
100曲入りの1つのアルバムを転送する場合はプレイリストを100個作ることになると思います。
「お時間のある際にでも、1曲ずつの音楽転送をお試しいただけますと幸いでございます。」
だそうです。
----↑ここまで↑----
ひょっとするとPCからFitbitへの曲転送がうまくいてないのかな?と思い
(曲情報のタイトルなどインデックス情報のみ転送されて、実際のmp3ファイル
が転送されていない?)、プレイリストに1曲づつ転送しても状況はかわらず。
皆さんは普通に音楽再生(曲飛ばし)できていますか?
なにか解決方法はないでしょうか。困り果てています。。。
【利用環境や状況】
PC:Windows11 ※Win10でも同様の事象
PCにインストールしたFitbitアプリ:2.0.2.7066
取り敢えずプレイリストを別で2、3個作成して、
スマートウォッチにプレイリストごとに一曲ずつだけ
送ってみて曲が連続再生されるのか確認してみたら
連続再生されるなら、そう言う使用なのかも
書込番号:24839403 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんた777さん
2曲のプレイリストを作って転送してみましたが正常に動作しました、但しFitbitアプリのバージョンが違います。私のはMicrosoft Storeからインストールした2.44.1997.0です。
書込番号:24839439
みなみさわさん、−ディムロス−さん
ご返信ありがとうございます。ご連絡遅くなり申し訳ございません。
先ほど、Win PCのFitbitソフトを2.44.1997.0にして再度試したところ、
無事に曲送りの動作に成功しました!
どうやら、元のバージョン2.0.2.7066の不具合だったようです。
これで快適にランニングを楽しめそうです。
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:24847683
【使いたい環境や用途】親の見守り
【重視するポイント】
【予算】2万円以内
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】仕事中や外出中に自宅にいる介護している親のようすをチェックできる物を探しています。スマホはアンドロイドでバージョン11です。適合する機種があれば教えて下さい。またアプリも必要ですか
書込番号:24826823 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じだとは思いますが、スマートウォッチはbluetoothでスマホと接続します。
手じかに常にスマホ1台置いとかないと情報取れないので注意して下さい。
一般的なスマートウォッチはバッテリーの持ちが悪いです。
下記のような製品なら、バッテリーの持ちも良く、常時付けてても気にならないのでお勧めです。
https://kakaku.com/item/K0001364223/
見守り用途なら、下記スレなどが参考になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001221070/SortID=24074608/#24074608
あと、見守りなら、スマートウォッチだけでは不十分と思います。
簡単な監視カメラも併用された方が良いと思います。
書込番号:24829988
お返事ありがとうございます。
基本的な仕組みが分かっていないので重複してしまうかもですが、親の所はWi-Fi環境がありますがスマホはありません。ウェブカメラは設置済です。
つまりカメラで様子は確認しつつ、呼気なと身体の情報を知りたいのです。
この使い方ができるスマートウォッチはありますでしょうか?
書込番号:24830281 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチは着けて外出などするのが前提の製品です。
よって残念ですが、WiFiで動作する物はまず無いと思います。
スマホ接続が前提で、スマホが無いと通信が出来ません。
スマホが無いなら、安価なものでドコモ等の契約が不要な、SIMフリーのスマホを買われると良いでしょう。
回線契約が無くてもWiFi接続すれば使えます。
例>https://www.amazon.co.jp/dp/B09SCNX266/
Androidタブレットを使うのも手ですね。
タブレットなら大きな画面で、WEB閲覧、動画鑑賞など、スマホ以上の使い方も出来ます。
例>https://www.amazon.co.jp/dp/B0B28BYRBH/
上記例は、あくまでスマートウォッチ含めて予算内で収まる機種をピックアップしてます。
もちろん、より高価な製品の方が、安心して使えると思います。
その辺は、目的以外で活用できるなど費用対効果で、ご自身で判断して下さい。
フリマ等使えば、中古品でさらに安価な製品の入手も可能と思います。
書込番号:24830326
早速のご回答ありがとうございます。
またまた解らなくなってしまいました。親のスマートウォッチの側にスマホをおいてブルーツゥース接続をします。親の側のスマホは家のWi-Fiに接続させます。
そのスマホの情報を自分のスマホでモニターするというのもでしようか?
その場合前に自分が使っていたスマホがあるのでそれを利用しようと思いますが、仮に親元のスマホをA.自分のスマホをBとして、AとBはどういうアプリが必要なのでしょうか?
スマートウォッチ自体はWi-Fi接続できなくても全然問題ないということでしようか?
書込番号:24830533 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
最初に見守り用に参考のレスを載せて頂いていたものを見ました。
そちらも参考にしてみます。ありがとうございました。
書込番号:24831087 スマートフォンサイトからの書き込み
追加でご注意ですが...
スマートウォッチは、スマホ通知の連動バイブが結構多いです。
電話通知だけでなく、スマホの通知エリアに何か表示されると、同時にバイブで装着者に通知されます。
着けられてる方が出来るだけ気にならないよう、通知機能はOFFにされた方が良いと思います。
通知設定は専用アプリで設定できますが、一度ご自身でも着けられて確認されると良いかと思います。
書込番号:24831360
ファーウェイのband6を購入しました。
アプリはヘルスケアというファーウェイのアプリを私のスマホと母親の側に置く予定のスマホに入れ、スマートウォッチと母親側のスマホをBluetooth接続しました。これで私のスマホから遠隔で心拍数とかを監視できると思ったのですが上手く行きません。ご存知でしたらアドバイス頂けませんか?
書込番号:24839033 スマートフォンサイトからの書き込み
>小平さんさん
Fitbit Versa 2の掲示板で違う機種の話題を続けると問題があるのでHUAWEI Band 6の掲示板に再度投稿して頂けないでしょうか?
私の方で動作検証した所、心拍数と血中酸素のデータを共有する事が出来ましたので、よろしければHUAWEI Band 6の掲示板でお話を続けさせていただければと思います。
書込番号:24839309
【使いたい環境や用途】
普段使い
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ガーミンvenusq、miband5を所有しております。
ガーミンは驚くほどバイブレーションが弱く、気付けないため使用しておりません。miband5ぐらいのバイブの強さがあればよいのですが、fitbitversa2.3.senseなどを使用されている方がおられたら、バイブの強さはどんな感じでしょうか?
個人差があることは承知しておりますが、よろしくお願いします。
書込番号:24195663 スマートフォンサイトからの書き込み
他と比べたことないですが、必要十分なバイブレーションの強さと思います。
毎朝アラームのバイブレーションで目覚め、通知も気づきます。
書込番号:24195671 スマートフォンサイトからの書き込み
ガーミンの方はほとんど通知に気付けないレベルで困っておりました。
購入検討したいと思います。
書込番号:24195687 スマートフォンサイトからの書き込み
Fitbitバーサ2を使用していて最近、GARMINにかえたのですが、バイブに関してはFitbitの時のほうがしっかり感じる事ができました。
書込番号:24582642 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Fitbit > Fitbit Versa 2 スペシャル エディション
versa2はFeliCa積んでません
versa3かsenseなら積んでるけど定期券は対応しなかったと思う。
書込番号:24544345 スマートフォンサイトからの書き込み
血中酸素濃度を見られる文字盤がインストールできません。
Versa 2に対応しているはずですが(アプリのページのAvailable for にVersa 2が出てくる)、「利用不可」となっており、インストールできないようです。
情報があまりなく困っています。
書込番号:24481316 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
アプリのバージョンは同じで、ファームウェアのバージョンが35.70.7.14となっています。
ファームウェアウェアが最新ではないということですかね。
最新ではない場合は通知が来るのでしょうか?
とりあえずは待つしかないですかね・・・
書込番号:24481376 スマートフォンサイトからの書き込み
>うたまろMさん
記憶が曖昧なのですがアプリを起動した時にアップデートの通知が出たように思います。その他工場出荷時の状態にリセットする事で強制的にアップデートをする事も出来ると思いますが、同期されていないデータが消える等があると悲しいので積極的にやるものでは無いと思います。
書込番号:24481475
私も同じ事で困りました。
たしか、日本では血中酸素濃度の表示が認可されていないので
自分の登録情報の国籍を認可されている国(私は米国)にしたら
文字盤をインストールできましたよ。
書込番号:24481651
>うらっぺ1212さん
米国に設定したのですが、ダメでした・・・
アップデートの通知が来ないかもう少し様子見ようと思います。
書込番号:24481722 スマートフォンサイトからの書き込み
>うたまろMさん
情報が錯綜しているようですが私は日本のままで使えていますので他の国にする必要は無いと思います。アプリを起動して同期する事でチェックは走ると思うのですがなかなか上手くいかないようで・・・
意味があるかわかりませんが、メニュー項目を調べた所、アプリ起動→左上のマーク、ヘルプとサポートにアップデート Versa 2 を確認という項目があります。意味が無いかも知れませんが押して不具合が出るような物では無いので試しに押してみてもらえますか?
書込番号:24482470
>うたまろMさん
Fitbitのコミュニティではファームウェアを最新にしたのに利用不可になっているという書き込みもありますのでファームウェアだけの問題なのかもちょっと自信が無くなってきました。ただ私の場合日本のままで普通にインストールされて昨日の数値も表示されていますので出来ない訳では無いと思うのですが・・・
ファームウェアのアップデートは、Fitbitアプリのバックグランドでの実行を許可した場合にのみ利用可能となります。Fitbitアプリをバックグラウンドで実行できるようにするには、スマートフォンの設定を調整する必要があります。
との事ですのでお使いのスマホやOSがわかりませんがバックグラウンドでの動作制限が無い様に設定してみてはいかがでしょうか?
書込番号:24482618
>−ディムロス−さん
スマホはPixel4aで、バックグラウンドの実行も初めから許可してるんですよね・・・
とりあえずはファームウェアのアップデート通知が来ないか待ってみます(>_<)
書込番号:24482795 スマートフォンサイトからの書き込み
>うたまろMさん
ちょっと申し訳ない気持ちになったので、出荷時の状態にリセットしてPixel 3aで再セットアップしてみました。結果Android 12でも血中酸素ウェルネス Signatureは設定可能でした。
自己責任にはなってしまいますが出荷時の状態にリセットして強制アップデートする手順を書き込みます、当然ですが私の書いた通りに操作してVersa 2が使用不可能になったとしても一切責任は負いません、実行する時は良く考えてから行ってください。(私は何度もやっていますが失敗した事はありません)
1.アカウントのVersa 2を選択し、今すぐ同期ボタンを押し「たった今」の表示が出るのを確認する
2.Versa 2の設定→デバイス情報→出荷時の状態にリセット→リセットで初期化する
3.Fitbitアプリをアンインストールする
4.Bluetooth設定からVersa 2を削除する(ペアリング解除)
5.Fitbitアプリをインストールし、過去と同じアカウントでログインする
6.Fitbitアプリで見るとVersa 2があると思いますが選択して右上のゴミ箱アイコンでリンク解除する(途中でペアリング等しようとするがすべてキャンセルして削除)
7.デバイスを設定をタップし、Versa 2を選んでセットアップ(アップデートに時間がかかるので出来ればWi-Fiに接続する)
8.最新ファームウェアがダウンロードされ、適用されるまで待つ
9.一通り設定が終わったら血中酸素ウェルネス Signatureをインストール(すべて許可)
10.血中酸素ウェルネスは就寝時のみ計測されるのでVersa 2を着用して就寝する
書込番号:24483117
12点
>−ディムロス−さん
今日もアップデート通知が来ないまま、もうリセットしかないかな・・・とまさにリセット手順を確認しているところにアップデート通知がありました!
結果、ファームウェアアップデートにより無事文字盤のインストールができました!
データがないので数値は表示されていないですが、おそらく大丈夫ではないかと!
購入後にファームウェアアップデートの通知が来るまで3日ほど待たないといけないってことですかね。
ファームウェアは35.70.7.14から35.72.1.15になりました。
リセットまでして確認していただき、感謝しております。
書込番号:24484145
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
