DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック]
- 上下左右178度の広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。どこから見ても映像を鮮明に映し出す。
- 映像にメリハリをつけ鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。利用シーンやコンテンツに合わせて10段階で画面調整できる。
- オーバードライブ機能で応答速度4ms(GTG)を実現。動きの速いシーンの残像感を低減し、くっきりした映像を楽しめる。
DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):¥16,380
(前週比:±0
発売日:2019年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2022年1月21日 22:29 | |
| 4 | 7 | 2021年5月23日 00:18 | |
| 3 | 0 | 2021年4月1日 16:19 | |
| 31 | 5 | 2019年12月12日 04:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック]
長年使っていたEIZOのモニターが調子悪くなり、先日購入して使い始めました。Web閲覧中に明るさが時々変わるのが気になっています。頻繁にチラつくのではなく、スクロールしてると、ある時に少し暗くなり、またある時に少し明るくなります。ヤフーのトップ画面とかで多いような気がするので動画等の画面の明るさに引っ張られてるのかなあと思っています。EIZOモニターではまったく起きてなかったこの症状ですが、このクラスのモニターとしては仕方ないことでしょうか?
試しにダークモードにしてみたところ、ほぼ気にならなくなりましたが、今度は地図がまっ黒で見にくいので、できれば通常モードに戻したく質問しました。もし何か良い対策があれば教えていただけると助かります。
ユーザーではないので推測ですが、
バックライト制御が悪さしているのかもしれません。
モニターのエコモードやコントラストを広げる機能があれば、
無効にしてみては?
書込番号:24553699 スマートフォンサイトからの書き込み
コントラストリダクションが悪さをしているような気がします。
>目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」
>長時間パソコン作業をする上では、明暗差が少ないほうが目の負担を軽減されるといわれています。
>「コントラストリダクション」機能を使えば、画面に表示される映像の変化に対して、明暗差をおさえることで目への負担を軽減させます。
>映し出された映像が明るいときは輝度レベルを自動で下げ、暗いときには輝度レベルを自動で上げる調整をしてくれるので便利です。
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/dios-ldh241db/
書込番号:24553854
>アテゴン乗りさん
>キハ65さん
早々にお教えいただいていたのに返信が遅くなり申し訳ありません。
今晩コントラストリダクションを切ってみたところチラつきが無くなりました!
本来は目に優しい便利な機能なのでしょうが、私にはやや合わないようでした。
地味にストレスだったので助かりました!
書込番号:24556007
デュアルディスプレイの拡張デスクトップで運用しています。パソコンは24時間スリープなしで、モニターだけ電源ボタンをオンオフする運用をしています。
手元に1,2万円クラスの23.8インチモニターがいくつかあるのですが(Dell、LG、AOC)、Dellだけ、モニタ電源ボタンオフでデスクトップがクリアされてしまうのです。接続が切れてしまうのです。寄ってしまうのです。これが困るのです。
別のパソコンやらメイン/サブやらインターフェースやら色々条件変えて試しましたが、Dellだけダメなのです。他のはモニタ電源ボタンオフでもデスクトップはそのまんま、接続はそのまんま維持してくれます。
AOCは非VESAなので別の場所で使用、Dellは縦線が入り始めたので電源の件もちょうど鬱陶しいし、買い替えを物色中なのです。
専門的な話というより、このモニターをデュアルディスプレイ・拡張デスクトップで御使用中のかた、モニタ電源オフでも接続を維持してくれるか、お手元でお試しいただけないでしょうか?
デュアルディスプレイ・拡張デスクトップ環境が無いので試せませんが、
モニター未接続時のレジストリを弄ってみては?
画像は、シングルモニターの解像度をフルHDで保持する設定です。
書込番号:24148743
お返事ありがとうございます!
レジストリと聞いてなるほどと思いました。確かにDellのオンオフにだけWindowsが反応してくる。オフにすると”ペロン♪”、オンにすると”ペケポン♪”、周辺機器の音。縦線が入り始めたのでモニタを買い替えたのちにはレジストリいじりもしてみたいと思います。
原因究明にも興味はあるのですが、まずは買い替えが先決なのでデュアルモニターでこのモニタあるいはIODATAのモニタをお使いのかたいらっしゃいましたら情報をお願いいたします。
書込番号:24149031
お返事をヒントに”レジストリ モニタ接続オフ”でググったら答えがわかりました。
色々試したつもりが頭ごちゃごちゃこんがらがっていたようで勘違いでした(^^;
DisplayPortが犯人でした。
『いわゆるDisplayPort問題』
https://diynetbank.com/displayport-problem.html
あと一般的にはモニタ接続オフにならないのが普通だと思うのでオーナー様の声を待たずに解決とさせていただくことにしました。ありがとうございました。
書込番号:24149101
あと、2本の信号線の一方を切断し、1KΩの抵抗でブリッジして対処する方法もあります。
最初はこの方法を取り入れようと思いましたが、目を悪くして作業が困難になったので
レジストリを弄ることにしました。
※6年程前からやっていますが問題は出たことありません。
2台のPCをHDMI切替器で切替えたときの対策です。
書込番号:24149104
ほぼ同時に投稿があったようで、変なタイミングで解決済になって申し訳ありません!
解決のキーワードを与えていただきありがとうございました。
書込番号:24149124
実際にリンク先にあった海外製のフリーソフトを使ってみての、DisplayPort問題の結果報告です。
電源オフにするとウィンドウが退避し、オンにするとまた帰っていく、という挙動になりました。
退避しっぱなしでもなく、まったく退避しないわけでもなく、その中間という挙動だったので、ある意味これは最強な結果だなと思いました。
書込番号:24149811
>sawanoboriさん
『いわゆるDisplayPort問題』
ん?うちもDPだけど、そんなこと1度も無いぞって思ったら、「※EIZO製など、対策済のモニタでは起こりません。」って書いてありました。
サブモニタのEIZOモニタがそろそろ寿命なので買い替えを考えてましたが、サブモニタなので安価な他社でもいいかなと思いましたが、こういう問題が発生する可能性を考えると、やはりEIZOにしないといけませんね。私の場合は。
大変参考になりました。解決してよかったですね。
書込番号:24150486
当製品を購入し、1ヶ月ほど経過しました。
ノートパソコンにHDMIで接続しサブディスプレイとして使用しており、画質等とても満足しています。
一点、youtube閲覧時の問題についてご質問させてください。
youtube再生時に最初、例えば画質が360pになっており、その後回線速度が安定すると480、1080pと自動で画質が変化するのですが、その画質が変化する瞬間にyoutube画面が毎回一瞬暗転してしまいます。youtube側の問題かと思ったのですが、ノートパソコン側のディスプレイでは同現象が再現しないためディスプレイ側の問題かなぁと思っています。
同じようなことが起きている方、また解決案等思いつく方がいらっしゃいましたらご回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
最近PCモニターを買い換えようと思って価格COMを見てます。
そこで売れ筋ランキング1位で特に安いEX-LD2381DBに目が行きました。
しかし、そのモニターは2015年に発売された古いモデルで
DIOS-LDH241DBというモニターは同じ値段で今年の9月に発売されたばかりの新型です
それなのに古いモデルの方が未だに売れているのは何か理由があるのでしょうか?
新型はHDMIしか対応してないということは分かったのですが、特に問題がなければ今買うならば新型の方がいいでしょうか?
14点
新型のDIOS-LDH241DBは省エネしかメリットが無さそうだから、旧型機でも良いのでは。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000795871_K0001187147&pd_ctg=0085
書込番号:23075386
なんとなく新型の方が部品とかも新しそうと思ったのですが
あまり違いがなければ評価が安定してる旧型でいいかなと思いました。
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23075415
>ダニィ!?さん
リフレッシュレートが75Hzから60Hzに下がってるから、気にするなら旧型ですね。
書込番号:23075465
>あさとちんさん
リフレッシュレートも低いんですね!
なんかもう新型がいまいちに見えるので旧型注文しようと思います。
お二方ありがとうございました^^
書込番号:23075773
>あさとちんさん
これはどちらも同じです。
「1280×1024」をページ内検索するとどちらも「75.0」。
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/ex-ld2381db/spec.htm
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/dios-ldh241db/?spf
DIOSの仕様表では誤解を避けるためか最大解像度時のみの数値になっています。
>ダニィ!?さん
・DVI-Dがなくなった
・新しい方はアマゾンが自社販売していない
・通販だと実際の画質がわからないので、新製品には手を出しにくい
というところでしょうか。
パネルが新しいものに変わっているはずなので最大のメリットはそこだと思いますが、
画面を比較できないのでなんとも。
書込番号:23102142
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
