DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2070 SUPERを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。
- 「Axial-techファン」を採用し、大型ブレード用の小型ハブと下向きの空気圧を高めるためのバリアーリングを備えている。
- 「0dBテクノロジー」により、GPUコアの温度が55度を下回るとファンの回転を止めることができ、負荷の軽いゲームを静かに楽しめる。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB]
まず構成は、自作でWin10 Pro 64bit
CPU:Core i7 9700K 電源:650W
マザボ:ASUS ROG STRIX Z390F GAMING UEFI BIOS 最新
メモリ:DDR4-2666 8GBx2 DUAL
グラボ:これ
OC:オーバークロックなどはしてません。
今現在、通常に起動できてるのですが気になる点がいくつか。
1:このグラボの斜めのLED部は固定発光で変化できないのか?
2:UEFIのPCIE3.0x16スロット画面でグラボ情報が表示(認識)されないからSyncできてない?
何か設定があるのでしょうか? AURA SyncやUEFI設定画面を一通り見ても分からなかったのです。
3:オンラインゲームやってるとビープ音が鳴る。
3:については、グラボかどうか原因不明なのでアドバイスをいただきたいです。
全画面ゲーム中にビープ音が「ピッ ピッ ピッ ピッ ・・・」とカウントダウンタイマーのように鳴り続け、なんのエラーかと思いWinボタンでデスクトップ画面に戻ると鳴りやみます。
マザボにビープスピーカーはつけてません。
デスクトップ画面に戻った時にグラボ温度を確認すると、60度前後でした。CPUもほぼ同温ぐらいだったと思います。
ビープスピーカー増設してないのに、どこから鳴るのか?
グラボかCPUかに「60度(仮)になったら警告」みたいな設定でもあるのでしょうか?
Windowsのイベントログなど見ても特にエラーや警告みたいなのは見られなかったです。
何かアドバイスあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
1.制御なし
2.制御はないのでそこが関係することはない
Windowsで認識して正常に動いているなら問題ないです。
3.俗に言うコイル鳴きではないかと
ただ組み合わせによっては出ないこともあり得るので、不良かといわれると弱いです。
書込番号:23283896
>xxAGGRESSORxxさん
はじめまして
1.ASUSの純正設定ソフト「GPU Tweak II」を使うと、LEDの色や点滅パターンを好きなように変えられますよ。
こんな感じです。(実際は日本語で設定できるのでご安心を)
https://youtu.be/Mt-J3su1Se4?t=1036
2.グラボのLED設定と、マザボのLED設定は別々にした方が良くて
グラボもマザボも発光パターンを同じにすると、シンクロしているようにみえるというだけでして…
(レビューで言葉が足りず、誤解を招いてしまって申し訳ないです…!)
3.マニュアルの1-20ページにある「Speaker」端子に、パソコンケースのスピーカーを接続しましたか?
(接続していないなら、ゲーム中にパソコンケースのフタを開けたまま、耳をすましてピッピッ音の場所を特定してみてください)
つないでいて鳴るなら、2-18ページ
ピッピ音のパターンをよく聞いてみてください。
起動時じゃなくて、ゲーム中になるのはちょっと不思議なんですが…
他のスロットにゲームキャプチャーカードやTVチューナーカードは挿していないですか?
グラボ以外に何かカードがあるなら、それを抜いて試してみてください。
電源、マザーボード、CPU、メモリー1枚、OSの入ったSSDかHDD1個、グラフィックカード1枚
この最小限の状態にして、これでもゲーム中にピッピ音がなるなら
マザーボードとグラフィックカードを買ったお店に相談してみてください。
(初期不良の場合も考えられますが、一通り組み合わせを試してから相談してみてください。)
私の似たような環境ではピッピ音はしてないので…
参考になれば幸いです。
書込番号:23283937
>xxAGGRESSORxxさん
LEDに関しては、別の製品とごっちゃになって考えておりました…。
期待させて混乱を招いてしまい、大変失礼いたしました…。
書込番号:23283952
>uPD70116さん
ただのライトアップだけなんですね、了解しました。
固定LEDならせめてロゴも光らせて欲しかったです。
2、3、について起動は問題ないのですが2の原因が3に関連してるかも?と思いまして。
youtubeなどでコイル鳴きを見てみましたが似たようなのは無かったです。音質はほぼビープ音なのです。
>でんしろうさん
返信ありがとうございます。了解です、やはりLED固定のようですね。
マザボのフロントパネルコネクタのスピーカー端子には何も接続していません。
スロットもこのグラボ以外は挿してません。
音のパターンについては表のパターンには当てはまりませんでした、長音は無く短音だけで時報?のような感じでピッ ・ ピッ ・ ピッ ・ ・ ・と続きます。
当然?ながらスピーカー無しなので通常起動時の「ピッ」は鳴りません。
次回音が鳴った時に発信源に耳を澄ませてみます。
可能性として、グラボ、電源ユニット、OS入SSD、Dドライブ2TB HDD、スピーカー無しのマザボ、どれかがビープ音を出すことはあり得ますか?
コイル鳴きやファンの音などの微妙なものではなく、等間隔の電子音なのでやはりマザボからですかね?
書込番号:23284120
>xxAGGRESSORxxさん
うーん…
マザーボード以外のパーツに、ブザーを使うことは滅多にないので…
コイルなきのような、音の強弱があって不規則なものじゃないとすれば
電源のファンの部分か、
グラボのファンか、
CPUファンのどれかにケーブルが当たっていませんか…?
ゲームをして高負荷になったときに規則正しい異音がなるなら、ケーブルがファンに当たっていることもありますよ。
その音の速度なら電源かグラボかな…
(ファンの外側にケーブルが当たっていないときは、グラボや電源の中で配線が当たっていることもあります。工場での組み立て中、家で組み立てるとき、搬送中などで基盤の上のケーブルがズレてしまい、組み立てた後で音が鳴るケースもあります。)
あとは、耳をすませて場所をピンポイントで特定してもらわないと想像がつかないです…。
お手数おかけしますが、また鳴ったときに確認をお願いします。
書込番号:23286009
>でんしろうさん
ケースのサイドパネル両側とも外したまま起動し、例の音が出たときに聞き耳をたててみましたが特定は出来なかったのですが場所としてはマザボのCPUあたり?か、光るROGロゴのあたり?のような気がします。
各ファンはケーブルなどの接触もなく、電子音が鳴ってる最中にファン中心部を指で押さえて回転数を強制的に変えたりしてみましたが変化なかったのでファンではなさそうです。
電源ユニットの内部ファンは確認できませんでしたが、音源から離れていて、耳を近づけても風の音しかしなかったので恐らくこれも違いますね。
新たに分かった点は、ゲーム中に鳴り出してそのまま放置してると、15〜20秒ぐらいで自然に止まるんですがデスクトップ画面に戻りPCアイコンを開いてみたらDドライブのHDDが消えてました。
ディスクの管理からも消えてます。 再起動したら復活しSMARTも確認したら正常となってました。
1TB WD Blue 3.5インチ 内蔵HDD WD10EZEX このHDDが音を出すのでしょうか?
私も多分マザボからだとは思うんですけど、ビープスピーカー無いのに鳴るのか訳が分かりません。
書込番号:23292297
お調べいただきありがとうございました。
その様子だと、uPD70116さんのおっしゃっていた通り
「コイル鳴き」と呼ばれる症状でしょう…。
(マザーボードとグラボの両方に同じような部品があるので、どっちか…)
https://rabirion.com/hardwear/pc_zizizi.html
https://ameblo.jp/maaataqua/entry-12441305639.html
ドライバーの入れ直しで治ることもあります。
(この少し前の「バージョン 442.19」を試してみてください)
https://www.geforce.com/drivers/results/157127
マザーボードのドライバーもダウンロードして入れ直してみるのも手です。
(チップセットのドライバーだけ入れ替えて試してみる、など)
それでもダメな時は、購入店に初期不良で交換してもらえるかどうか相談してみてください。
ATX電源との相性で発生していることもあるので、電源を交換すると収まったりもします…。
これ以上は実際に見てみないとわからないので、ここまでで…。
書込番号:23298912
>でんしろうさん
購入店のサポートにも尋ねてみましたが、やはり最初は「コイル鳴き」ではないかと言われましたが症状を詳しく伝えると、
「コイル鳴きではその様な音が鳴ることはない。 スピーカーをマザボに追加していないならマザボ以外のパーツからでしょうね? 昔のマザボだとデフォでオンボードスピーカーがありビープ音が出るのもあったようですが最近のマザボではほとんど聞かないですね。」
「可能性としては、電圧関係で電源ユニットから鳴ってるのか、HDDあたりでしょうかね?」
とのことです。
あれからもコイル鳴きやファンのベアリングトラブルなど色々な症状を調べてみましたが、本当にコイル鳴きレベルの音じゃないんです。
電話で、117の時報の音が一番近い表現だと思います。 あの「ピッ…ピッ…ピッ…」の秒針の音がリズム的にも音質的にもかなり近いです。
PC持ち込みか郵送で検査してくれるとのことでしたが、時間も費用もかなりかかりそうなので自力でもう少し原因究明頑張ってみようとおもいます。
現状でゲーム中だけの発生で、普段使いの時には発生しないので支障が出ない間は自分でコツコツ調べてみます。
問題解決には至りませんでしたが、色々と調べてくださりアドバイスもいただいた>でんしろうさんに感謝しGoodアンサーさせていただきます。
書込番号:23302899
私も、まるでビープ音のような高くて大きな音が出る症状に遭遇したことがあります
グラボは、ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity ZT-3090-24G-Tri/ZT-A30900D-10P
ZOTACのサポートセンターに電話し、電話口で実際に聞いてもらったところ、コイル鳴きと判断されました
その後、初期不良扱いとなり、返金処理となりました(ショップはソフマップ)
書込番号:24250789
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
