このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
年賀状ソフト・はがきソフト > ソースネクスト > 筆まめVer.30 通常版
ソースネクストから通常版を購入して使用しておりましたが最近になって起動しなくりました。
一度アンインストールして再インストールしても起動しません。
OSはW10 Pro 64ビットで使っています。ソースネクストに問い合わせましたがらちがあきません
どなたか対応策があれば教えて頂けませんか
現状は
@インターネットのLANケーブルを抜くと起動します
APCを再起動してPCの立ち上がり後すぐは起動しますがちょっと30秒ほどたってからだと起動しません。@をすると起動します
➂Windows update ではOSは最新ですとなってます。
下記のウェブサイト(公式FAQ)はご覧になりましたか?
https://fudemame.net/support/support/product/fude30/faq/7358.html
https://fudemame.net/support/support/product/fude30/faq/7359.html
書込番号:23213185
>とつちやんさん
との事ですので、もしかしたらウイルス対策ソフトが「筆まめ」のネット接続を遮断している可能性もありますね。
「PCの立ち上がり後すぐは起動しますがちょっと30秒ほどたってからだと起動しません。」というのも、ウイルス対策ソフトが遅延起動しているため、ウイルス対策ソフトが起動する前なら筆まめも起動するが、ウイルス対策ソフトが起動した後はネット接続を遮断されるために起動できないのかもしれません。
@のように、ネット接続自体が出来ない場合は、筆まめはネット接続をあきらめて起動するように作られているのではないでしょうか。
ウイルス対策ソフトのホワイトリストに「筆まめ」を加えてみては如何でしょうか。
書込番号:23213197
>JTB48さん
ご連絡ありがとうございます。
私のPCのウイルス対策ソフトはソースネクストのウイルスセキュリティZEROを使っています。
ソースネクストにウイルスソフトの問題ではないかと問い合わせましたが何も問題はないといわれました
書込番号:23213333
>CwGさん
ご連絡ありがとうございます。
書込番号:23213339
>とつちやんさん
もし可能なのでしたら、ウイルスセキュリティZEROをアンインストールした状態で筆まめが起動できるか確認していただけませんか。
これで起動するようになれば「ウイルスセキュリティZERO」が「筆まめ」のネット接続を遮断しているという事で間違いないと思います。
逆に、これでも起動できないのでしたら、「ウイルスセキュリティZERO」以外の部分に問題があるのだと思います。
書込番号:23213457
>CwGさん
>JTB48さん
ウイルスソフトや常駐しているその他のソフトも動作を無効にして再起動して筆まめを
起動してみましたが同じようにPC立ち上がり時は起動しますが少し経つと起動しません。
JTB48さんの紹介してもらったメーカーの方にメールで状況を説明してみようと思います。
ソースネクストが販売する以前はこんなことはなかったんですが。
CwGさん、JTB48さんありがとうございました。
改善されましたらご報告させていただきます。
書込番号:23213479
>とつちやんさん
ソースネクストは筆まめの会社を買収したようですね。
ソースネクスト、筆まめの子会社化で基本合意
https://japan.cnet.com/article/35096145/
他の方からも別のアドバイスがあるかもしれませんし、直るといいですね。
書込番号:23213559
筆まめじゃないですが、ネットに接続していると起動できないソフトがありましたね。
原因は接続先サーバーの不具合で、ソフトの方で起動時にネット接続しない設定に
変更することで回避できました。
同様の機能(設定)があるなら、無効にしてみてください。
書込番号:23213567
>とつちやんさん
今、気が付いたのですが、常駐ソフトを無効にするだけではダメかもしれません。
例えばウイルスセキュリティZEROのファイアウォール機能がプロセスとして登録されている場合は常駐ソフトを無効にしても意味がありません。
確認のために、常駐ソフトを無効にした状態で(なおかつOSの起動直後ではなく、筆まめが起動できなくなった後で)タスクマネージャーの「プロセス」タブで「ウイルスセキュリティ」関連のプロセスが起動していないかチェックしてみられてもいいかと思います(起動していた場合はやはり怪しいと思います)。
その場合は、やはり一度「ウイルスセキュリティZERO」をアンインストールしてみてどうなのか?を確認なさったほうがいいかと思います。
書込番号:23213756
ソースネクストのユーザーアカウントを作成して、
そのアカウントでインストールされているのですよね?
ソースネクストのWebサイトで使用状況の確認が出来るはずですが、
インストール可能個数を超えていませんか?
ウイルスセキュリティZEROの影響を切り分けるのは、Windowsの
再インストールしかありません。
アンインストールしても改変された箇所はそのままです。
ソースネクストのライセンス管理は適当ですから、困りますね...
書込番号:23213773
>Audrey2さん
>CwGさん
>猫猫にゃーごさん
>JTB48さん
ご連絡ありがとうございました。以前別の現象で似たような経験を思い出してOSをMicrosoftからダウンロードして。インストールしてみました。 結果見事に起動できました。原因はウイルスセキュリティZEROの何かが邪魔をしてたのではと考えていますが。
再度また何かのはずみで、今回のように起動しなくなるようでしたらセキュリティソフトを別なメーカーの物に切り替えようと思います。
今回は皆さんの貴重なアドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:23214736
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
