Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00 [ブラック]COOLER MASTER
最安価格(税込):¥14,300
(前週比:-200円↓
発売日:2019年 9月13日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 9 | 19 | 2021年8月23日 21:24 | |
| 5 | 2 | 2020年4月30日 17:56 | |
| 5 | 4 | 2020年1月19日 20:19 |
PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00 [ブラック]
搭載可能な電源ユニットのサイズについて質問です。
スペック表ではHDDケージを1番奥にした場合は奥行き140mmまでの電源ユニットが対応となっていますがケージを1番手前にした場合の長さが載ってません。
160mmの電源ユニットを載せたいと思ってるのですが可能でしょうか?
画像等を見る限りでは入りそうな気がするのですが…
書込番号:24298988 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってませんが、緑の一番電源寄りで140mmが乗るなら、青の位置なら160mmは楽勝じゃないでしょうか。
このピッチ間は1cmということじゃなく、1.5〜2cmピッチのように見えます。
書込番号:24299044
このケースの内寸が350mmくらいなのはグラボの大きさとケージレスの大きさからわかると思います。
それでHDDケージの大きさが110mm前後(横幅が101mmあるのでそのくらいの大きさが必要で、前にファンを搭載した状態でケージをつけられそうなので、ファン前面との空間は一番前にした状態で35mmくらいかな?
そうすると、電源部の空間は205mmくらいだと思う。
ケージの位置は2段ずらした状態で40mmくらい裏に動くと思うけど、その状態で140mmの電源が入る?
でもその際のケーブルを入れる隙間は20mm前後ではないかと推測するけど。。。
このケースでケージを一番後ろにした場合、多分プラグインの140mmはどう考えても入らない。
一番まで205mmくらいあるとして160mmの電源だとケーブルクリアランスは45mmくらいだと思う。
プラグインだとかなり狭くて大変な広さだと思う。
後は、どんな電源を入れるかわからないので何ともです。
自分は現在は220mmのケージクリアランスで奥行130mm(SUPERFLOWER LEADEX V PRO)の電源で非常に余裕がある状態ですが、150mm電源でケーブルが固い(太い)電源ではかなり苦労した時もあるので、ケーブルの具合もあると思う。
要するに電源がプラグインか非プラグイン下でも違うし、それ以外でもケーブルの太さやかたさでも違う。
まあ、クリアランス45mmくらいだとメンテが大変だから自分ならやらないかな?
人それぞれだと思う。
書込番号:24299062
ドライブケージを外せば何の問題もないのは、まあ、そのままです。
書込番号:24299162 スマートフォンサイトからの書き込み
上の写真、ケージありますよ。 あれだけのスペースあって難儀するようなことはありませんね。
書込番号:24299169
昨日取り付けたM-ATXケースです。(元の電源は140mm)
Blu-layドライブあるけど、挿入には苦労はなかったです。
配線類の余長処理として空きのドライブベイへ押し込むくらい。
書込番号:24299185
まあ、その辺りは人それぞれ価値観も有りますし、ゲージの位置の前から140mmちょっとだとして160mmの電源入れたら、プラグインだと苦しい場合も有るなー程度、ケーブル次第な気もするし、ATX24Vとか結構太いのも有るし、まあ、電源次第かな?とは思う。
自分はあんまりいっぱいな配線は好きじゃないのでやらないだけで、別に入るは入るし、その辺りは主観や価値観が入るからスレ主さんが50mm位の配線スペースで良いのか?という問題な気はします。
まあ、あずさんは何台も作ってるから、多分、大丈夫なんでしょう、自分は嫌と言う問題なだけな気がします。
意外に作り手のスキルにもよるしね。
※ ケースの大きさから逆算してもそれ以上のスペースは得られないのは計算の通り、フロントカバー入れて400mm程度のケースでこれ以上、内寸は取れないだろうと思う。
書込番号:24299204 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、人に聞くより自分でいろいろ調べて実際に組んでみて、成功した!失敗した><!って一喜一憂するのが自作PCの楽しみではあると思いますので、あまり詳しく教えてあげなくてもいいと思うのですけどね。
映画のみどころだけを聞いてるのに、ストーリー全部聞いちゃったら楽しくないですよね?
書込番号:24299223
>あずたろうさん
少なく見積もっても3cmはあるように見えるので170mmの電源まで行けそうですよね
書込番号:24299412 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のところにあった、電源の写真を撮れたので、とりあえず、160mmで一番うちにあるケーブルの硬いプラグインケーブル電源、ちなみにこれ以上は曲がらない。
また、このケースは横にしかケーブルが出せない構造ではある。
自分は単純にこういうのを心配してるだけなので、スレ主さんが組めると思えばそうすればいいし、最悪、ケージをとっても問題はないんだし、まだどうにもならない訳じゃない。
電源はどんな電源なのかもわからないので、問題なく入る電源も多いと思う。
自分はこの電源の場合は160mmだけど、220mmくらいないと組みたくはない、その反動でLEADEX Vを購入したから(奥行130mm)あまり余裕のない電源ケーブルで取り回しはしたくないし、前の電源の時は見えないせいで、グラボの補助電源がいつの間にか緩んで不安定になったりしたので、そういうのは慎重にはなる。
だから考え方次第とだけ、頑張ってくださいね。
書込番号:24299714
前にAntec DP301Mで販売用PC作成した際は、
電源は140mmですが、自分用に使ってた中古クロシコ500WTi電源で、
ケーブル直付タイプですので、太いは余りをどうするかで、
HDDケージ位置は移動させて、広いスペース作って収めましたね。
M-ATXケースなので、ある程度は狭いことは仕様ですから、
それに”対応出来る”範囲なら、省スペースケースとしてはコンパクトさもよいものです。
書込番号:24299842
>monmonzさん
Silencio S400ではありませんが奥行390mmのATXケースに160mmのプラグイン電源を入れて使用しています。
メーカーの電源ユニット対応長はHDDケージ使用時160mmまでです。
ケース:SILVERSTONE SST-FAR1B
https://kakaku.com/item/K0001274306/
電源:COOLER MASTER V750 GOLD V2 MPY-750V-AFBAG-JP
https://kakaku.com/item/K0001336195/
電源の端とHDDケージの間隔は35mm程ですが収まっています。
HDDケージの高さが低いのでケージの上を電源ケーブルを通す事が出来ますが、ケージに高さがあっても取り付け出来ます。
Silencio S400もケージの上にHDDを取り付けなければ、ケージの上に電源ケーブルを通す事は出来そうです。
電源ケーブルが固めのものだと厳しいかも知れません。
書込番号:24299954
>あずたろうさん
Youtubeで160mm電源入れてるの見つけました。
これを見る限りはケーブル的にギリギリって感じもしないですよね。
書込番号:24300174 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
まさにその電源ユニットを使いますw
余りの空間にしてもSSTよりS400ケースの方が余裕が無いっていうのも考えにくいですし行けそうですね
書込番号:24300175 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>キャッシュは増やせないさん
パーツが届きました。
イメージ通りすんなり普通に置けたので一安心です。
書込番号:24304990 スマートフォンサイトからの書き込み
MICRO-ATXで高さ160mmクラスのCPUクーラーを装着可能なケースを探していて、探し出したのがこのSilencio S400 TG MCS-S400-KG5N-S00と強化ガラス無しのMCS-S400-KN5N-S00だったのですが、評価がずいぶん違いますね?
比較してみると、違いといえば、強化ガラス使用分の重量200gの差と販売価格で数百円の差ぐらいしか分からなかったのですが、何か他に理由があるのでしょうか?
レビューを読んでみると、どうもケースの勘合(特にPUの取付穴の微妙なずれ)に少し難があるみたいですが。これは両ケースに共通した問題のような気がします。
この違いは、単なる評価者が違うことによる、評価点の違いなのでしょうか?だったら、あまり気にしないのですが?ユーザー様で何かお気づきの点があれば、お教えお願い致します。
単に評価厳しい方がガラスパネル側を購入したということでしょう。
評価なんて甘目な方なら、気に入ったなら多少の難点は目を瞑りますから。。
私もそうです。
あとで保証期間切れる前に故障でもしたら、大いに低評価の再レビューしますよ。
大方は読んで全体像を掴んだら、あとは自分を信頼して買う買わないを決めることです。
書込番号:23370666
>あずたろうさん
そうですね。
当サイトのレビュー評価に、自分自身の商品選択が影響されることはあまり意味がない。あくまでも主観的評価ですから。
御指摘有り難うございます。
書込番号:23371008
WIN7のサポート打ち切りを前に、5インチベイとガラスパネル、M-atxを条件に購入しました。
大方、満足なのですが一点不満があります。光学ドライブを取り付けるとツライチになり見た目きれいでスマートなのですが、わずかにイジェクトボタンが出っ張ります。この状態でフロントパネルを閉めるとボタンと接触してドライブが開いてしまいます。が、もちろんフロントパネルは閉じているので「ガコガコ」いっているだけで、良い状態ではありません。
今は固定するラッチを緩めて少し奥に設置しています。しかし、完全に固定しているわけではないのでドライブが高速で回転しているときに振動で嫌な音がします。おそらく水平が出ていないのでしょう。
光学ドライブをつけている方は干渉が起きてませんか。また、フロントパネルをどうにか前に出すなど回避策をご存じな方はおられないでしょうか。
フロントパネルより、ドライブの取り付けのほう、ワンタッチの部材などを外して例えば0.5mmでも下げれないですか?
ドライブ位置は結構僅かな位置調整で対応することは色んなケースでありますが。
書込番号:23178350
さっそくの返信ありがとうございます。
ドライブベイ自体を動かすのですね。
今までベイ自体を動かすようなスペックで自作してこなかったので知りませんでした。只今HDDデータの引越中なので後で確認してやってみます。
書込番号:23178364
ワンタッチである程度の固定はできますが確実な固定でネジ穴があります。
長穴部分でネジ固定すればしっかり良い位置で固定できます。
書込番号:23178371
>あずたろうさん
追加の返信ありがとうございます。
先ほどベイ自体を動かせるか見ましたところ、構造上できなくはないがベイ自体がねじ止めされているようなのでこれを緩める形でなら動きそうでした。しかし、半端に緩んだ状態での設置は以前の状態とさほど変わらず振動が増幅しそうな感じでしたので止めました。
そこへ来ての追加情報をいただき、この方法なら普通に満足のいく設置にできそうだと判断できました。後日ねじを買ってきてチャレンジしようと思います。
今回は有用な情報をいただきありがとうございました。
書込番号:23178984
最安価格(税込):¥14,300発売日:2019年 9月13日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
