このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2022年3月14日 19:13 | |
| 4 | 8 | 2021年10月14日 04:42 | |
| 4 | 4 | 2021年5月15日 21:35 | |
| 4 | 4 | 2020年9月22日 19:41 |
外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-MY040UBK [ブラック]
レグザZ730Xのタイムシフト用に2台を約1年10か月使っていましたが、過去番組を見ようとすると「タイムシフト番組がありません」の表示が出て録画番組見れませんでした。
レグザTV裏のタイムシフト用HDD差し込み端子を抜き差しすると、A端子:HDD認識しない、B端子(増設):HDD認識している 状態でしたので、A端子側のMY040を外し、PCでフォーマット後にCrystalDiskInfoで見ると、3項目に「注意表示」が出ました。
・代替処理済のセクター数
・代替処理保留中のセクタ数
・回復不可能セクタ数
健康状態「注意」が表示され、レグザTVでも認識しないってことはやっぱりHDD故障でしょうかね。
使用しているこのHDDは販売店の5年保証に加入していますので、とりあえず交換?修理?依頼をしたいと考えています
CrystalDiskInfoで健康状態が「注意」と言うことは、HDDが故障しかけていることです。
これが「異常」、「不明」を示すと、色は赤になり、本当の故障です。
TVやレコーダーについては、PCと違って著作権絡みや複雑な仕組みで「注意」でも認識しなくなるのでしょう。
諦めるしかないでしょう。
書込番号:24629192
>キハ65さん
故障が近い状態と言うことですね。
完全故障ではなくとも、TVが認識しない時点で使えないことから、あきらめて長期保証が適用されるか販売店に確認したいと思います。
回答ありがとうございました。
今回は約11000時間使用でTVが認識しなくなりましたが、思い返せば最近のタイムシフト過去番組視聴時、偶に映像に一瞬カクツキが出たり、早送り中にフリーズしたこともあったことから、これが故障の前兆だったのかもしれません。
書込番号:24629469
故障というよりトラブルがあってその対応が行われた結果かと思います。
中身に使用されているHDDは書き込み方式がSMRですので、前の書き込み方式のHDDより同じ場所に書き込む回数が増える様になっています。
タイムシフトマシンのように常時書き込みを行い一杯になれば先頭に戻る、ような事をしていれば磁性体の劣化も早まるでしょう。
そうなればうまく書き込めなかった、書き込むセクタが壊れた、というようなトラブルが起きやすくもなるでしょう。
セクタが壊れても代替えがある程度用意されているのですぐに使えなくなるわけでもありませんが、重要なデータを保存するには怖いので同じ用途での使用はやめた方が賢明でしょう。
交換してもらうにしても、タイムシフトマシン用であまり長時間使用する様にはしない方がよいかもしれません。
適度なタイミングで交換する様にした方が良いのかもしれません。
書込番号:24629825
>EPO_SPRIGGANさん
詳しい説明ありがとうございます。
24時間録画対応だったので、多少の耐久性向上を期待しましたがやはり消耗品と割り切った方がよさそうですね。
ただ、稼働時間的に単に外れ個体だったのか、一般的なHDD寿命なのか不明ですが3〜5年は稼働してほしかったところです。
書込番号:24630296 スマートフォンサイトからの書き込み
備忘録的にレスします。
今回のTV認識しなくなったHDDはジョーシン電機の5年長期保証を使う修理のため店舗に持ち込み、
10日ほど経ってジョーシン修理センターから修理見積連絡がありました。
内容はメーカー診断結果としてHDD交換必要で修理費用見積もり22,000円の回答があったとのこと。
今回の長期保証修理上限金額(購入金額まで)は12,000円なので選択肢としては
・10,000円追加で払って修理する
・修理せず、ジョーシンポイント12,000分還元(故障したHDDはそのまま返却後、引き取り必要ですが)
のどちらか選べるとジョーシン修理センターから言われたので迷わずポイント還元を選択。
故障後すぐに代替としてHD-TDA6U3をジョーシンで買っていたので、ほぼその分をポイントで帰ってきた形になりました。
参考まで
書込番号:24649440
今、購入を検討しているのですが、REGZA47Z8のタイムシフト3番組(B)に接続するだけで使用できますか?純正HDD(B)が復旧を試みましたが故障しました。新しいのには対応しているのはわかりましたが、古いのもいけるのかわかりません。よろしくお願いします。
販売しているエレコムではタイムシフトマシン機能での使用は未だに検証中となってますね。
参考
テレビ対応表
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=TOSHIBA&seriesInput=REGZA%20Z8%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&keyWordInput=SGD-MY040UBK&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
ただし、別のニュースリリースでは接続確認済みとなったようです。
参考
エレコムの外付けハードディスク 4シリーズが新発売のレグザ タイムシフトマシン接続確認済み機器となりました
https://www.elecom.co.jp/news/release/20210305-01/
書込番号:24394270
追記
動作確認されたのはレグザZ740XSやDBR-M4010/M3010でしたが、そちらで対応しているのであれば大丈夫でしょう。
書込番号:24394274
さっそくのアドバイスありがとうございます!
書込番号:24394373 スマートフォンサイトからの書き込み
別のPDFファイルですが、35ページで2013年 ZXに対しSGD-MY、SGD-MXシリーズは○※24になっていました。
>※24:通常の録画には対応しますが、タイムシフトマシンの録画には対応しません。
https://www.elecom.co.jp/support/list/tv/seagate/index.pdf
書込番号:24394455
ありがとうございます。いくぶん確証が持てなくなったのと、Amazon等のクチコミが悪すぎますので、通販でロジステック?2Tの同額品を購入することにします。参考になりました。
書込番号:24394783 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAの50Z10X.に今まで純正のタイムシフト用ハードディスクを接続していまいたが、不調が出てきたため、買い替えを考えています。
純正のハードディスクはUSBケーブル2本でテレビの50Z10Xと接続しましたが、本製品の場合ハードディスクの方にはマニュアルを見てみると接続口が一つだけのようです。
増設の通常録画用としてだけしかこの製品は使えないのでしょうか?タイムシフト用として使用したいと考えているのですが...
わかる方、お教えいただけますようお願いします。
純正に限らずタイムシフトマシン向けと銘打っているHDDは旧式のタイムシフトマシン対応テレビで使用できるようになっているため、USBポートが複数あります。
中身のHDD自体も複数搭載されているので、その台数分USBポートも同じ数だけあります。
ちなみに、現在のテレビではHDD1台でも最大チャンネル録画できます。
HDDメーカーではタイムシフトマシン機能について動作確認されていませんが、基本的には通常録画できればタイムシフトマシン用にも外付けHDDは使用できるはずです。
ただ、50Z10Xについては最大チャンネル録画したいのであれば2台準備する必要があります。
テレビの設定を見ればわかると思いますが、1台の場合は録画できるチャンネル数が減ります。
書込番号:24119323
ELECOMの検索結果は、
>※タイムシフトマシンの対応は、現在検証中です。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=TOSHIBA&yearInput=2014&seasonInput=%E5%86%AC%EF%BC%8810%EF%BD%9E12%E6%9C%88%EF%BC%89&seriesInput=REGZA%20Z10X%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C50%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&keyWordInput=SGD-MY040UBK&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
でも否定しないことは使えると言うことでしょう。
50Z10Xの取扱説明書71ページを見れば、タイムシフト用録画端子が2つあり、それぞれ2つのUSB HDDを接続すれば、タイムシフト録画は出来るのではないでしょうか。
取扱説明書URL
https://cs.regza.com/document/manual/87822_01.pdf?1595988209
書込番号:24119352
「THD-600D3」の事ですかね?
https://www.regza.com/regza/option/THD-hdd.html
この製品なら、「2台のHDDがそれぞれ個別のケーブルで繋がる様になっている構造(ケース)」というだけです。
似たような製品だと、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000422963_K0000422962_K0000733024&pd_ctg=0538
こんなのが有りました。
<バッファローは、同じ様に「タイムシフトマシン用」2台の構成。もちろん、片方を「通常録画用」にも使えます。
IO DATAは、「タイムシフトマシン用」2台+「通常録画用」1台の3台構成(^_^;
「SGD-MY040UBK」を含めて、一般的に販売されて居る「外付けHDD」は、「1つのHDD」として使うことが前提なので、複数の端子はありません。
※「USB」以外のコネクタが有る場合でも、どれか1つでの接続しか利用出来ない。
「SGD-MY040UBK」の様な製品は、「タイムシフトマシン」「通常録画」にそれぞれ好きな容量の「外付けHDD」を付けられるというメリットもありますm(_ _)m
使える可能性は高いとは思いますが、この辺は難しいです。
この頃の「タイムシフトマシン」は、「動作確認済み」以外を繋げた場合、使用できる場合と出来ない場合が有る様です。
なので、「繋いで観ないと判らない」というのが実情で、どうしても失敗したくないとなると、「SGD-MYシリーズ」を「Z10X」に繋いでいる実例の情報が必要になってしまうと思います。
<「同じ組み合わせで使って居る人」で「ココに書き込みしてくれる人」がどれくらいの確率で居るのかは...
一応、「Z10X」よりも前の「Z7」で
https://youtu.be/txvkjfLui0I
こんな実例は有る様です(^_^;
書込番号:24123814
皆様ご親切にいろいろお教えいただきありりがとうございました。
結局タイムシフト要に以前から使用したいたものと同じTOSHIBA THD-250T1Aを購入。
そしてSGD-MY040UBKを通常録画用に購入しました。
旧の THD-250T1Aを分解してみましたが、
>EPO_SPRIGGANさんが
お教えいただいたとおりの内容でした。
>キハ65さん
>名無しの甚兵衛さん
もありがとうございました。
非常に購入の参考になりました。
書込番号:24137268
USB3.2(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約110cm※コネクタ含まず)×1
の,ようですね〜
書込番号:23680386
商品紹介ホームページから。
>付属品 USB3.2(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約110cm※コネクタ含まず)×1
https://www.elecom.co.jp/products/SGD-MY040UBK.html
書込番号:23680397
セットアップガイドから。長さが10cm違いますが。
>USB3.1(Gen1)ケーブル…1本(約120cm ※コネクタ含む)
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=SGD-MY040UBK&link_type=2&_ga=2.57989098.1136009379.1600762591-473774428.1600068403
書込番号:23680409
沼さん、キハ65さん
早速ご回答頂き有り難うございました。
3.0非対応のコードだったら別途用意しようと思っていたところでした。
タイムシフト用に4Tを2台購入しようと思います。
書込番号:23680709 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
