AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40BT3
- 地上デジタル放送などの2Kコンテンツも4K放送級の美しさで楽しめる「5upコンバーター」を搭載した、容量4TBのブルーレイディスクレコーダー。
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基搭載し、新4K衛星放送の2番組同時録画が可能。「HDD/BDドライブ健康診断」機能で、ドライブの状態を確認できる。
- スマートフォンで撮影した写真や4K動画をWi-Fi転送で手軽に取り込める「スマホ写真・動画まるごとストレージ」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2023年6月13日 16:35 | |
| 2 | 2 | 2023年1月27日 19:30 | |
| 1 | 1 | 2022年1月28日 20:00 | |
| 4 | 0 | 2021年1月9日 08:49 | |
| 2 | 1 | 2020年9月22日 14:46 | |
| 22 | 2 | 2019年12月1日 16:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40BT3
4KDR 再生でサラウンド再生ができずにこまっています。
a) 地上波サラウンド番組->5倍録画-> 再生 サラウンド再生される
b BS4K -> 4KDR録画 -> 再生 LPCM再生される
不思議でしょう?
機器構成は、4B-C40BT3 -> HDMI -> 4C-Ce48CQ1->HDMI -> サラウンドアンプ
機種は HDR 4B-C40BT3, TV 4C-Ce48CQ1 でHDMI接続
4B-C40DT3 でも同じ現象がおきます。
録画した映像の番組情報ではサラウンドと表示され、テレビ側で画面表示ボタンを押して、入力信号を確認すると、a) の時はサラウンド、b)の時はLPCMと表示されるので、4B-C40BT3 の出力時点でLPCMが出力されてしまっているように思います。
自分のところも同じですという報告。
解決方法知っています、という報告。
メーカーの方がこっそりコメント。
いずれも歓迎ですが、解決するといいなぁ。
まぁサラウンドは主にクラシック音楽館を聴くためにしか使っていないが、できればどうする家康も、サラウンドで視聴したくてね。
どうするサラウンド?
>t_waterさん
テレビとサラウンドアンプがeARCに対応しているならレコーダーでmpeg4aac音声をLPCM5.1に変換すると良いです。
対応していないならレコーダーでDD5.1かAAC5.1に変換できればそうします。変換出来なければ無理でしょう。
書込番号:25292780
地デジの音声は、 MPEG-2 AAC
BS4Kの音声は、 MPEG-4 AAC
「サラウンドアンプ」としか書いていない、
このアンプが、MPEG4 AACに対応できないから、LPCM再生されているのでしょう。
無変換再生したかったら、MPEG-4 AAC対応したアンプを使う。
変換再生の場合は、レコーダの設定を見直す。
ドルビーデジタル5.1または、MPEG2 AACに、変換出力できる設定があるかどうか?
自身で調べてください。
そして、そもそも
4T-C48CQ1
https://jp.sharp/aquos/products/cq1/spec/
HDMIが、ARCとしか書いてないので、無変換でそのままARC経由で、アンプに行っているか怪しい。
極論は、MPEG4 AACに対応したデノンなどのアンプを使う。
レコーダは、一旦、アンプ経由でテレビへ入力する
レコーダ⇒デノンなどのアンプ⇒テレビ
テレビの音声は、ARC経由で、アンプへ送る。
こうする事で、ブルーレイソフトの音声もそのまま再生できます。
現在のつなぎ方では、ブルーレイソフトの再生の際も、ダウンコンバートされて、アンプに送られています。
どこまで理解できたでしょうか?
書込番号:25292935
一点補足
レコーダを、一旦アンプ経由するという事で、
テレビとレコーダだけを使うだけでも、アンプの電源を入れねばならんのか?
と、思う場合
アンプの電源が入っていなくても、HDMIのセレクター機能が動く
「スタンバイスルー」という機能が、最近のアンプには、あります。
書込番号:25292946
>Minerva2000さん
すばやい返信、どうもありがとうございました。大変参考になります。
>>t_waterさん
あ〜なるほど。
信号が高品位オーディオであるために、eARCに対応していないためにLPCMになってしまったのではないか、ということですね。
理由はそのものではないと思われますが、サラウンドのフォーマットが地上波と4Kでは変わっている可能性がありますので、そこを確認してみますね。
とりあえず今回は、HDR->HDMI->TV->HDMI->アンプと接続しています。TV->HDMI->AMPはARC接続ですが、途中のテレビの段階で表示上はLPCMが選択されてしまっています。
なので、HDR->HDMI->TV の接続の時点ですでにLPCMに切り替わってしまっているようです。
4Kは4K放送ですから、サラウンドオーディオは地上波、4Kともデジタル放送規格のaac5.1なのでdd5.1ではないように思います。でもなにかが違う可能性はあるので、4K放送のサラウンドオーディオの規格を確認してみることにします。
書込番号:25295649
>t_waterさん
「サラウンドオーディオは地上波、4Kともデジタル放送規格のaac5.1」
2K放送はMPEG2AAC5.1,4K放送はMPEG4AAC5.1なので違うものです。
MPEG4AACに対応している機器は最近の一部の機種だけです。
書込番号:25295660
>bl5bgtspbさん
> bl5bgtspbさん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
> 地デジの音声は、 MPEG-2 AAC
お〜なるほど、それでテレビ側の挙動が変わっている可能性がありますね。
TV段階でもLPCMと表示されるのですが、ARCでアンプに戻しているので、ARCが対応していないからHDR->TVの音声もLPCMが選択されてしまっているのかもしれませんね。
まぁこのへんは実際どうなっているかわかりませんが、とにかくアンプが出来ないならば、サラウンド再生はできないのが当然です。
この回答はわかりやすいですね。
ごもっとも。
RX-S602(B)
くらいを買うのが順当かな。今はBT入力がないから、BT入力ができるのもいいですね。
> 自身で調べてください。
これはあまり期待しません。
そもそもせっかくMPEG4-AAC出力しているのにMPEG-2AACに変換したら音質も悪くなるし、デジタルアンプも売れなくなるし。
このへんは実は、僕はMPEG標準化の委員でもあるので規格の違いはよく承知しています。
まぁ新しい規格を作って、それで性能がアップしたのだから、機器を買い替えるはめになるのは、
まさにいいいみの、自業自得ですね。(自分の業で自分が得している)。
> そして、そもそも
> 4T-C48CQ1
はい、MPEG-4AACはARCではリターンできないから、こういうことになったのでしょうね。
ごめんなさい。僕はヤマハ派なんで。
> レコーダ⇒デノンなどのアンプ⇒テレビ
たしかにそうですね!
> どこまで理解できたでしょうか?
ほぼほぼ理解したつもりです。ありがとうございました。
スタンバイする―も以前使っていたので、承知しています。
知りたいことがほぼわかりました。
丁寧な回答ありがとうございました。
以下略
書込番号:25295669
>t_waterさん
そのヤマハのアンプは対応していませんが。
書込番号:25295784
RX-S602(B)
MPEG4AAC 未対応
時期的に、ディスコン
ドルビーアトモスも視野に入れないのが不思議
書込番号:25296828 スマートフォンサイトからの書き込み
>RX-S602(B)
>MPEG4AAC 未対応
>時期的に、ディスコン
あれま、当然対応と思っていましたが、未対応のものがまだかなりあるんですね。
それは要注意ですね。
対応製品を探します。
ちょっとスペースの問題があって、割と薄いものを探しています。
書込番号:25298084
意外に4K MPEG-4AAC 未対応のアンプが多いのですね。
これはなかなか厳しいな。もちろん大型のものだとありますが、我が家はわりとスペースがないので、スリムなものがほしい。
しかたがないので、602程度のサイズでMPEG-4 AAC対応のアンプが出るのを待つことにします。
みなさまも、4K、8K 受信をしながらサラウンドアンプを使いたい時は、よく注意して選んでくださいませ。
価格comにも AAC としか書いてないから、ちょっとわかりにくいですね。
書込番号:25298113
>t_waterさん
4Kレコーダーにもmpeg4aacが出力できない機種がありますので要注意です。
書込番号:25298219
>4K HDR にも MPEG-4 AAC 出力できない機種が
え〜、そうなんですか。
それはショック。確認せねば。
とはいえ、テレビがご指摘のようにeARCがサポート外なので、ようするに我が家では eARCを使う構成は無理であるようです。
スリムアンプでMPEG-4AAC対応のものもいつ出るかわかりません。
サラウンド好きで、4K化を考えている方は、機種選択の際にMPEG-4AACと eARC についてよく確認しないと後悔することになるのですね。
大変勉強になりました。
書込番号:25300198
4K TV, 4K HDR を購入し、楽しんでおりましたが、なぜか4K番組だけサラウンド再生できない、という現象に悩んでおりました。
相談したところ、4Kの5.1ch放送は MPEG-4 AAC 5.1 という、2K の MPEG-2 AAC 5.1 とは異なるフォーマットであり、アンプが対応していないとそもそも対応できないことがわかりました。
また、MPEG-4 AAC 5.1 をHDMIのARCでテレビからアンプに送信するには、テレビ、アンプともeARCに対応していないと伝送段階でLPCMが選択されてしまう、ということもわかりました。
おかげで、問題の原因が明らかになり、対策も明確になりました。
今後4K放送機器を買う人でサラウンドも楽しみたい人にとっても、大事な注意点になりそうです。
回答いただいた、
>Minerva2000さん
>bl5bgtspbさん
書込番号:25300266
現在、BD-NT1000に掲題のSeeQVault HDDを繋いで使ってます。
4B-C40BT3シリーズがSeeQVault 対応の最後とカスタマーセンターで聞きましたが、2k AQUOSからこの4kシリーズにSeeQVault HDDを繋ぎかえて過去の録画を見てるなど実際にご利用の方はいらっしゃるでしょうか。
その場合の互換性(もちろん100%の保証では無く)は保てているでしょうか。
現行製品はSeeQVault 対応しなくなってしまったとのことでレコーダーの新機能を享受しようにも残念な限りです。
今後発売されるアクオスBDの機種間だけで外付けHDDが共有化できるようなID設定みたいなもので共有化できるシステムを作ってほしいと思います。
メーカー間の互換がなくてもいいので。そうするとBDレコーダーの生産が中止されるまでユーザーをつなぎとめることもできて両方ともwinwinになれるんじゃないかと思いますが。SEQ自体が少なく今後残るかどうかと思えるからです。
書込番号:25115259
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
SeaQに代わるID規格ですね。
どのみち同一メーカー同士なので独自路線もありですね。
まぁそうなると私の様な過去ユーザーはバッサリですね。互換性を保ちつつ独自路線が出ればありがたいです。
SeaQやめて4年とからしいですしSHARPの母体も変わりましたし色々と難しいですね。
書込番号:25115650 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルスチルカメラや AVCHD 方式のデジタルビデオカメラなどを接続するためのUSB端子が前面にあります。
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/4bc40_10bt3_mn.pdf
書込番号:24567552
今値段が下がって来ているので、72000円ぐらいまでは
下がりそうですね
4B-C40AT3は12月ぐらいで、販売されなくなるかも、
在庫が無くなり次第かな
書込番号:23679083 スマートフォンサイトからの書き込み
時期的に新機種出そうですね。いつもこのくらいですよね。
そうしたらどこまで下げますか気になるところです。
書込番号:23680030 スマートフォンサイトからの書き込み
8Kチューナ内臓、8Kの録画再生編集が可能な8Kブルーレイレコーダは将来販売されないでしょうか?
現在、8K録画可能なHDDがシャープから販売されていますが、録画番組毎に削除が可能かどうか取り扱い説明書ではわかりませんでした。8Kの予約録画はできないみたいです。
8Kで4Kブルーレイレコーダ並みの機能のレコーダがでれば、来年のオリンピックに向けて8KTVを購入しようと思います。
16点
スレ主さんのいう「8K録画可能なHDD」というのが何を指しているのか分かりませんが、「8RC80A1」を指しているのなら
それ単体では録画も削除もできません、ただの外付けハードディスクですから。
8Kテレビや8Kチューナー(8S-C00AW1)に接続して録画・再生などを行うものです。
予約録画や録画番組毎に削除などというのはテレビやチューナー側の機能です、因みに取説を見る限り8Kチューナー
(8S-C00AW1)では、8Kの予約録画や録画番組毎に削除ともに可能で、出来ないのは録画した番組の部分カットや結合な
どの編集やダビングといった、一般的なBDレコーダーの持つような編集・管理機能です。
(近い)将来現行の4K対応BDレコーダーのような8K対応BDレコーダーが出るかどうかは、メーカー内部の人しか分かりま
せんし、そういうメーカー内部の人が、こんなところでそのような内部情報を書き込めるわけはありません(大問題になる)。
まあ、現状4Kだけでも解決すべき課題がたくさんある中で、NHK1局しかない8Kに対応するBDレコーダーが近々に出る
とは思えませんがね(あくまで個人的見解なので責任は持てませんが)。
書込番号:23023546
>tetu3311さん
現在8K放送の予約録画をするには、シャープの8Kテレビにハードディスクを接続するしかないですね。
番組録画予約も、番組ごとの削除も可能です。ただしハードディスクの外に保存する手段がいまのところありません。
書込番号:23080961
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
