M5 FIO-M5-R [Red]
- 低ゆがみ・低ノイズを誇るAKM製高性能DACチップ「AK4377」を採用したデジタルオーディオプレーヤー。
- SoCに高性能&省電力なIngenic製「X1000E」プロセッサーを採用。32bit/384kHz&DSD128ネイティブ再生に対応する。
- Bluetooth回路に「CSR8675」を採用し、ハイレゾワイヤレス規格をサポート。レシーバー&トランスミッター機能も備える。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2021年3月19日 13:33 | |
| 2 | 3 | 2020年5月8日 20:02 | |
| 2 | 1 | 2020年4月3日 09:18 | |
| 3 | 2 | 2020年3月18日 19:11 | |
| 3 | 3 | 2020年3月14日 15:39 | |
| 1 | 1 | 2020年3月14日 01:16 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5
バイク用に検討しています。メットのあごひもにクリップで取り付けジャックからラインで音楽聴きながら
バイクナビのブルートゥースに繋げてナビ案内と同時使用はできますか?
今はipodで音楽を聴いてます。ナビと同時に使えれば便利かと思いました
どなたか詳しい方教えてください
バイクナビにmicroSDカードの音楽ファイルを再生する機能は付いていませんか?
付いているならDAPを用意しなくて済むと思います。
書込番号:24024724
ナビはmp3のみ再生です。
iPodはBluetooth機能がありません
書込番号:24024846 スマートフォンサイトからの書き込み
・よくあるご質問と回答 M5 - FAQ
https://www.fiio.jp/support/m5/
の「M5はBluetoothレシーバーモードの時にローカル再生をサポートしますか」を参照。
--- 引用ここから ---
■ M5はBluetoothレシーバーモードの時にローカル再生をサポートしますか
いいえ,サポートしません。Bluetoothレシーバーモード時,Bluetooth関連ファンクションだけが独立して動作するため,ローカルシステムは動作しなくなります。これはバッテリーライフを延ばすためのものであり,仕様です。
--- 引用ここまで ---
希望する使い方はできないようです。
バイクナビでMP3が再生できるので、MP3以外の形式の音楽ファイルを
MP3に変換すればバイクナビで再生できます。
↓のような変換ソフトで可能です。
・多形式に対応した音楽変換ソフト!「XRECODE3」。
https://www.gigafree.net/media/encode/xrecode.html
あとは、バイクナビの仕様次第で別の方法が見つかるかも知れません。
バイクナビのメーカー・型番を開示してください。
書込番号:24025459
ご丁寧にありがとうございます。
残念、できないんですね、以前ナビから音楽聞いていましたが、
いちいち変換が面倒なことと、音質が今一でした。
また、使用頻度もナビは毎回使うものではなく
音楽は毎回聞きます。ナビはエクスライドのRM-XR500MCです。
音声聞こえなくてもナビは使えますので。使い分けていきます。
書込番号:24026354
・バイク用ポータブルナビゲーション RM-XR500MC
http://x-ride.jp/product/rmxr500mc/index.html
こちらですね。
3.5mmイヤホンジャックが備わっていますので、↓のような3.5mm二股ケーブルの
一方をバイクナビに、もう一方をiPodに接続し、ジャックにイヤホンやヘッドセットを
接続するば、両方の音を同時に聞く(聴く)ことができます。
ただし、ナビの音声案内が割り込んでも、iPodの音楽は再生し続けます。
また、二股ケーブルのジャックにBluetoothトランスミッターを接続すれば、Bluetooth
イヤホンやヘッドセットを使用することも可能です。
・Wuernine 2m オーディオケーブル Y型分配ケーブル 3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ*2 二股 ヘッドフォン イヤホン スピーカーなど対応変換ケーブルコード ふたまた
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BHZQN4Y/
・Bluetooth トランスミッター レシーバー TaoTronics aptX-LL 低遅延 Bluetooth5.0 2台同時接続 10時間再生 一台二役 送信機 受信機 3.5mmオーディオ 小型 ブラック TT-BA07
https://www.amazon.co.jp/dp/B0855S4HL5/
Bluetooth トランスミッターは一例です。
バイクへの取り付けやすさ等ありますので、アマゾンで「Bluetooth トランスミッター」で検索してください。
「Bluetooth 5.0」「低遅延」のものを選択してください。
書込番号:24026607
ありがとうございます。しかし二又はバイク運転にはタブーです。
レシーバーの方が候補ですが音質が不安です。
また、クリップ機能があればいいのですが
ハイレゾで聴けて受信出来ればいいのですが
書込番号:24026879 スマートフォンサイトからの書き込み
レシーバーじゃなくてトランスミッターですね。
紹介したトランスミッター/レシーバーは切り替えで両機能対応ですが、
2台同時接続機能はモードにより違います。
レシーバーモードで2台の送信機の音を同時に聴くことはできません。
ですからiPodにトランスミッターを付けても、バイクナビとiPodの音声を
同時に聞く(聴く)ことはできません。
二股ケーブルでバイクナビとiPodの音声を混合してトランスミッターで
送信した場合は、1対1の接続になるので同時に聞く(聴く)ことができます。
1対2接続にすれば、タンデム走行時に二人で聞く(聴く)ことができます。
※バイクナビのBluetooth機能は使いません。
トランスミッターとiPodの設置場所は、シートの下やタンクに取り付ける
バッグ等に収納すれば良いでしょう。
ケーブルの配線だけは注意が要るかも知れませんが。
※大型バイク(自動二輪)の免許は持っていますが、何十年も乗っていない
ので最近のバイクの構造は良く分かりません。
トランスミッターでの送信時の音質については、イヤホン出力を飛ばすので
直接イヤホンで聴いた場合とでは違いがあると思います。
使用するBluetoothイヤホン、耳の感度等に左右されますので、許容できる
音質かどうかは実際に聴いてみないと判断できないでしょう。
書込番号:24027277
有線イヤホンをBluetooth化したい場合は、レシーバーが必要ですね。
で、クリップ式Bluetoothレシーバーを検索したら、↓が見つかりました。
コーデックが未記載なので高音質対応かは不明ですが、目に止まった
のは「2台同時接続可」という点です。
ただ、2台同時再生に対応しているかは分かりません。
2台同時再生に対応していれば、二股ケーブルで統合の必要がなくなり、
バイクナビのBluetoothとiPodに取り付けたBluetoothトランスミッターと
直接接続でき、同時に聞く(聴く)ことが可能になります。
ケーブルの引き回しも不要になりスッキリできます。
・クリップ式 Bluetooth 5.0 オーディオレシーバーアダプタ 3.5mmジャック対応 2台同時接続可 日本語説明書付き
https://www.amazon.co.jp/dp/B089R38S2M/
書込番号:24027603
いろいろ提案していただきありがとうございます。
悪くはありませんが、前提として現在より高音質で音楽が聞けて、尚且つナビをBluetoothで使える
DAPが希望です。他でご存じありませんか?
最初は僕も同じように思いましたが、M5のようなDAPを知り思いつきました。
聞いてみましたが、持っているIPODより数段良い音だったもので・・・
書込番号:24028341
GMS搭載(Google Play ストア アプリが使用できる)のAndroid DAPであれば
できる可能性があるかも知れません。
取り敢えず、Androidスマホを持っているか協力者がいるなら、Bluetoothで
バイクナビとペアリング・接続を試み、できたらバイクナビで再生する音楽
や音声案内をスマホで聞くことができるか確認しましょう。
聞くことができたら、スマホ内の音楽の再生も行って同時に聞けるか確認。
※スマホ標準の機能やアプリでできるかは分かりません。
アプリで解決できそうなことについては、Google Play ストアで探しましょう。
すべて成功したら、条件を満たすAndroid DAPを探しましょう。
ただし、DAPのハードウェアやAndroidはGMS搭載機でもスマホと完全互換
ではありませんので、期待通りの結果にならないこともあります。
ハイレゾ対応のバイクナビやポータブルナビを探した方が良いかも知れませんね。
カーナビはサイズ的に搭載するのは難しいと思いますし。
※昔、ハーレーポリスタイプのカウルの中に、カーステレオとスピーカーを
搭載しているのを見たことがあります。
書込番号:24028967
色々ありがとうございます。ナビで音楽を聴くことは考えていません。参考にします
模索してみます。ありがとうございますした
書込番号:24029869 スマートフォンサイトからの書き込み
主に「Bluetoothレシーバー」としてiPhoneと有線イヤホンでSpotifyを聴くという目的で購入しました。
所有しております数個のイヤホンの中で、BOSE『QuietComfort20 Acoustic Noise Cancelling headphones ― Apple devices』だけが音量が明らかに小さ過ぎるのです。ノイズキャンセリング機能を外しても音量に変化はありません。別のイヤホンを使えば良いとは思いますが、音質には問題がないと思えるので、もし対処方法があるのであればご教授いただければ、大変ありがたいです。
【因みに、『JPT1 Bleutooth トランスミッター & レシーバー』では、同イヤホンの音量は特に他のイヤホン達とそれ程の差異はありません。】
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23378869 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
予想するにFiiO M5のジャックとQC20 for Apple deviceのプラグが合っていないんじゃないのかなと思います。FiiOのM6のようなAndroidベースの機種はQC20 for Apple deviceのような4極プラグでもリモコンが使えるように設定出来たと思いますがFiiO M5はそのような設定を持たない3極ジャックじゃないでしょうか。
もしそうなら回避策として3極プラグ→4極ジャックの変換をFiiO M5とQC20 for Apple deviceの間に挟む事ですね。以下のリンクのCOMON(カモン)435-35Sのような製品があります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B006XODGDK/
書込番号:23379049
sumi_hobby様
おはようございます。お返事をありがとうございましたm(_ _)m
そうなのですね。恥ずかしいことに、全く知りませんでした。差し込み部分の形状が違うとかであれば疑問を持ったかと思いますが。本当に無知で困ったものです。
早速教えていただいたページに飛び、購入手続きをしてきました。現在の情勢からか配送に遅延が生じているようで、3.4日かかるようですが、届くのを楽しみにしております。
またご報告してよろしいでしょうか?
書込番号:23379460 スマートフォンサイトからの書き込み
sumi_hobby様
こんばんは m(_ _)m 先日はお返事ありがとうごさいました。
プラグ届きました。 音は確かに大きくなりました。
しかしながら、又 別問題というか、
シジッという雑音が気になっています。POPSやピアノメインのジャズ等では気にならなかったのですが、ピアノコンチェルトを聴くとオーケストラが一斉に鳴る様なところで雑音が入ります。但しこれは、当製品に限ったことでなく、有線をBluetoothレシーバー経由で接続のみでなく、ワイヤレスイヤホンをiPhoneと繋げたときでも同様に生じることに気が付きました。結構気になるレベルで、ご存知の通り最近のiPhoneはイヤホンジャックがなく所持しているSONY WALKMAN(A105)を使用するしかないかと思いましたが、バッテリーの減りが早くて煩わしく。
唯一、雑音が入らない方法は、SpotifyをiPadで起動(イヤホンジャックが有りますので)iPhoneで音を聴くというか操作する方法でした。この場合、全く雑音が入りません。
ということで、今私は今後発売されるiPhoneでイヤホンジャックが復活することを願ってます。
昨年からワイヤレスイヤホン3万円代を4機種購入、回り回ってワイヤードに戻ってしまったのでした。
長々と申し訳ありません。
書込番号:23390386 スマートフォンサイトからの書き込み
FW1.3.2での2バイト文字のプレイリスト無視・曲目文字化けでお困りの方々へ、ちょっとしたTipsです。
本機のカーネルがLinuxということなので、microSDXCをNTFSにして、シンボリックリンクとハードリンクを試してみました。
参考URL:https://blog.mouten.info/fiio-m5-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-6039b2e6e475
×シンボリックリンク(音楽ファイルなしと表示される)
○ハードリンク
元の音楽ファイル:flac(MediaMonkeyでタグ付与)
リンク作成補助ソフト:LinkShellExtension@Windows10
日本語の曲名も文字化けせず、ちゃんと表示されました。
プレイリストと違って曲順指定はできないかもですが、お気に入りの曲リスト作成等には便利に使えると思います。
お試しあれ。
追記
ハードリンクの名前を変更することで、プレイリストのように再生曲順の制御にも成功しました。
例えば
001 曲1.flac
002 曲2.flac
のように名前の先頭に通し番号を入れれば、デフォでその順に再生されます。
但し、lrc等の歌詞ファイルがある場合は、歌詞ファイルのハードリンクも曲のファイルと同名にして同フォルダに置く必要があるようです。
これでもうm3u編集とか必要なく、GUIでプレイリスト管理できますね(^-^)v
ちなみにハードリンクを置いたフォルダを指定した状態でのシャッフル再生もできます。
書込番号:23318951
安くなったのでポイント使いで購入してみました。
普段使い用なのでそれなりに聴ければ良いなという感じでまだ数日ですが音質がとかその辺りで不満はないです。
ただどうしても分からないことが。
曲のジャンル設定なのですがそのまま振り分けられているのと例えば「メタル」の曲が何故か「JAZZ」になっていたり
大半の曲が「unknown genre」に振り分けられています。
Mp3tagで全て読み込みジャンル設定し直してみたりしたのですがM5で曲情報見るとunknown genreと表記されていたりよく分からないです。
Fw待ち、というか期待しかないのですかね?
ID3タグのジャンルを全角文字で登録しているなら、
半角英数で登録してみてはどうでしょう。
書込番号:23291318
ひょっとしたらWAVのtagの互換性の問題かもしれませんね。音楽ファイルにWAVが有るならFLACなりMP3に変換してみましょう。WAVでtagが上手く解釈出来ないケースは他社製品ですけれど僕は度々遭遇しています。
もしそうでないならやっぱり何かのバグかもしれないですね。FiiOは割と頻繁にバージョンアップしますけれど日本での発売後はまだ一回だけのようです。FiiOなら気長に待ちましょう。
書込番号:23291791
音楽ストリーミング再生をデジタル方式で録音・録画した場合には、その録音・録画した人も違法になります(著作権法21条、30条1項3号)
と言う回答がネット、弁護士事務所では占めているようです。
よって無難に…
1、CDを購入してCDリッピングしてDAPに転送して個人で楽しむ。
2、TSUTAYA等でCDレンタルしてCDリッピングしてDAPに転送して個人で楽しむ。
3、mora、eーONKYO等から有料で音楽をダウンロードしてDAPに転送して個人で楽しむ
それらが宜しいでしょう。
因みに私もそうしています。
書込番号:23283406 スマートフォンサイトからの書き込み
補足…
上述した回答内容は、音楽(著作権を有するEXILEとか乃木坂46とかヴァン ヘイレン等のアーティスト)で回答しています。
書込番号:23283909 スマートフォンサイトからの書き込み
>正清さん
方法はあります。
しかし、組紐屋の竜.さんが指摘するように違法の可能性もあります。
自己責任になりますが…
M5が対応しているかは不明ですので、DAPはSONY WALKMAN A-55の場合とします。
1.Android端末にGoogle Play外から、MURAKUMOというapkファイルをダウンロードしてインストールする(ネット上に公開されています)。Chromeで可能です。
現在、YouTubeをDLできるアプリは、私の知る限りMURAKUMOだけです。
2.Android端末にDLされたmp4を私は、ONKYO HF Plyerで聴いています。Android端末にDLされた音楽をBluetoothでA-55に飛ばし(Bluetoothレシーバー機能を使う)、A-55から有線でイヤホンorヘッドホンから聴く。
M5 FIO-M5-Sに、Bluetoothレシーバー機能があるのかは分かりません。
書込番号:23284090 スマートフォンサイトからの書き込み
「できる」か「できない」かで言えば、「できる」でしょう。
ただし、「合法的にできる」かは、分かりません。
・YouTubeの動画・音楽をダウンロード保存してオフライン再生する、たった1つの怪しくない方法【Android/iPhone】
https://appllio.com/youtube-video-download-offline-play-android-iphone
microSDカードにダウンロードし、FIO-M5にセットして再生できるかは不明。
※再生できても、その行為が非合法とみなされるかも知れません。
書込番号:23283068
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
