このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年3月7日 15:06 | |
| 0 | 3 | 2022年1月28日 23:51 | |
| 8 | 5 | 2021年9月2日 00:30 | |
| 5 | 8 | 2021年3月11日 13:14 | |
| 3 | 2 | 2020年9月17日 23:12 | |
| 7 | 3 | 2020年11月12日 08:31 |
その他カメラ関連製品 > Blackmagic Design > ATEM Mini
【困っているポイント】
ipadで配信
【利用環境や状況】
2020年に買ったiPad12インチとiPhone11 、atem mini、Windows10のパソコン
【質問内容、その他コメント】
カメラはiPhone11でライブ配信しようとしています。ただ配信アプリはiPhone、ipad、android対応でパソコン対応していません。なので、atemのコントロールソフトはWindowsパソコンを使いますが、配信をアプリを使ってipad12インチでやりたいと思っています。つなぎ方とか必要なアプリなど教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24585236 スマートフォンサイトからの書き込み
情報が少ないので、的を射た回答になるかはわかりませんが
ATEM Miniを使い、iPadやiPhoneの配信アプリのカメラ映像にATEM Miniの映像を使いたいということでしょうか?
残念ながら、ATEM Mini はUSBのWEBカメラ(PCの外付けカメラの代わり)、またはHDMI出力のスイッチャーとして使用するものですので
iPadにiPhoneのカメラの映像を入力して配信するという使い方はできません。
USBのWEBカメラとしての機器、ですので、タブレットではなく、パソコンへの出力が前提です。
一部Androidでも使える機器があるようですがiPhoneやiPadに映像を「入力」することはできません。
したがって、スマートフォンアプリのカメラ映像としてATEM Miniを使用するというのは難しいです。
どうしてもiPhoneのカメラとiPadとで配信を完結したいということであれば
こちらの製品や、アプリを検討されてはいかがでしょうか?
Switcher studio
https://apps.apple.com/jp/app/switcher-studio-live-stream/id908386221
紹介記事
https://vook.vc/n/801
Roland AeroCaster Switcher
https://proav.roland.com/jp/products/aerocaster_switcher/
書込番号:24637338
教えてください。
デスクトップパソコンの映像をHDMI1に入れ、モニタへHDMI出力するとデスクトップアイコンの文字表記が読めなくなります(鮮明さが落ちる)。
同様にZoom等の映像入力として活用したく、ノートパソコンにUSB接続(ATEM Mini)し、表示したものも同様に鮮明さが落ちます。
デスクトップパソコンからモニターに直接つないだ時の映像は、鮮明です。
接続方法として、ATEM Mini を介した場合画質が落ちてしまうようですが何かありますでしょうか。。機器の相性等が影響するものでしょうか。
解像度の設定はどうですか?
また、zoomなどでは、そもそもパススルーではありませんので、送信データ量を(劣化込みで)極端に減量しているかと。
書込番号:24567098 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度モニタ出力・ATEM Mini出力においても変更なしなんです。
やはり、デジタル機器にありがちな相性の問題が大きいのではと考えております。
ご意見ありがとうございました。
また、教えてください。
書込番号:24567965
「変更していない」から、かも?
また、パススルーになるようなルートはありませんか?
これ、かなりの場合は「そう言っておけば、勝手に納得する便利な客用の虚言」だったりもします(^^;
(その意味では純アナログ時代のほうが、かなりマシだったかも?)
ということで、もうちょっと情報収集されては?
この掲示板とかではなく、もっと業務用寄りのところとか、海外サイトとか。
書込番号:24567982 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この商品を購入し、使用している一眼レフ(α7B)を接続させました。
接続しただけではオートフォーカスは効かないのでしょうか?
通常写真を撮影する時のように、シャッター半押しでフォーカスが効きます。
動画撮影ボタンを押せば、オートフォーカスを効かせてくれます。
ただLive配信用のWebカメラとしてAtem mini経由で繋げたいのですが。
初心者な質問で申し訳ございません。ご教授ください。
使用カメラ α7B
使用レンズ sel24f14
使用PC Macbook pro 2016 (iOSは最新)
試したアプリ Zoom Webex Line
無人撮影とか、リモート撮影の都合でしょうか?
そうであれば、放送局用カメラみたいな操作は期待出来ないかと(^^;
(あくまでも、α7Bは一般向けカメラなので)
なお、
>一眼レフ(α7B)
と書かれていますが、α7Bはレフ板がない「ミラーレス」です。
単なる誤記であれば別ですが、
一眼レフと記載されている状況から、「いろいろ説明することが出て来て、面倒くさい」と思われてレスしようとする人々が減るかも知れません(^^;
書込番号:24300408 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ganjinさん
Atem mini ではありませんが、別機種(α7A)を次の構成でwebカメラとして使っています。
外部マイク⇒カメラ⇒HDMI出力(音声・映像)⇒ビデオキャプチャーボード⇒PC(OBS/Skype)
動画モードで動画撮影ボタンを押さないで使っています。この状態でオートフォーカスは効きます。
Atem mini はHDMI接続のようですので、カメラ側の設定かもしれません。音声をHDMIに載せないのであれば、静止画モードでも良いと思います。この場合はAFの設定をご確認ください。
設定をお知らせしますので、ご参考になりましたら幸いです。
・カメラ:α7U
・ビデオキャプチャーボード:HSV321
・PC:Windows 10
・撮影モード:動画
・フォーカスモード:AF-C(コンティニュアスAF)
・プリAF:入
書込番号:24300572
>Ganjinさん
もし意図しているのが
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/atemmini/cameracontrol
にある
「すべてのビデオおよびコントロール信号は、シンプルなHDMI接続を介して送信できるため、ATEM Miniの接続に必要なのは一本のケーブルだけです!つまり、カメラのあらゆる設定をリモートコントロールでき、サポートしているレンズでは、フォーカス、アイリス、ズームを遠隔操作できます。」
という記載についてであれば、これはBlackmagic Pocket Cinema Cameraを接続する必要があるようですね。
つまり、α7Vを本機のカメラコントロールで操作する方法はないと思います。
本機のカメラコントロールとは別の方法で似たようなこと、ということであれば、私はこうしています。
α7VのUSBをデスクトップPCに接続し、ソニー製のImaging Edge Desktopでフォーカス等の操作
ATEM MiniのLAN経由の接続(ATEM Software Control)も同じデスクトップPC上で操作
ATEM MiniのUSBを、別のノートPCに接続し、そのノートPCでWeb会議
こうすると、デスクトップPCの2枚のディスプレイにImaging Edgeでα7Vのカメラから入っている画像を表示しながら、ATEM Software Controlも表示して操作し、ノートPCに、本機でミックスした映像を入れてWeb会議に送出しています。
こうすると、α7Vの近くにクローズアップしたいモノを手で差し出して、そのモノにピントを合わせたり、自分の椅子の位置を変えてピントを合わせなおしたりを、デスクトップPC上で操作できます。
この、私でいえばデスクトップPCとノートPCで別に行っていることを、一台のMacbookで実現できるかは正直やってみないと、というところですが、逆に「Imaging Edge DesktopとATEM Software ControlとZoomを一台のMacbookで動かすことができない」理由もみあたらないので、やってみてはどうかと思います。もちろん、ATEM Software Controlが不要ならこのソフトだけ使わないのもありだと思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24303122
モードダイヤルで動画モードにすればAFしませんか?
内部録画の待機状態ではありますが、AFし続けるかと。
静止画モードで録画開始すると画面に映った映像の両端の黒いのが無くなり、全画面になってしまい、上下の端まで映そうとしたのが映らなくなるので、予め、録画モードにすることをお勧めします。
(両端が黒いアスペクト比「 3 : 2 」から「 16 : 9 」へ変わるのですが、HDMI 出力でどうなるかは確認してません)
書込番号:24303191 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
まさに!録画モードへ変更すれば、オートフォーカスが効くようになりました。
こんな初歩的なミスでスレッド立ててしまったのを恥ずかしく思います。
この質問が私のような初心者の方の役に立てれば。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24319320
1〜2時間の講演会を開催する際に、同時にZOOMでも配信しようと考えています。
ATEM Miniに接続するカメラはどういう物が良いでしょうか?
市販のWebカメラはほとんどがUSB接続で電源もそのUSBから取る物がほとんどで、ATEM MiniはHDMI接続なので使えないようです。
店頭でビデオカメラも調べたのですが、不要な画像情報も映ってしまうと店員が説明するので、買いそびれています。映らないように設定できるんじゃないかと思いましたがよく分かりません。
ネットで調べたら高額な一眼レフカメラを使っている人もありましたが、私は3万円程度で買える物を探しています。
情報を教えてください。
差し支えなければ、具体的な商品名を挙げてもらえば助かります。
持っているわけではないですが、ネットで調べた限り、ATEM Miniは4つのHDMI入力系統を持つスイッチング可能なビデオキャプチャーボードと考えれば良いと思います。カメラはHDMI出力が可能であれば何でも良いかと思います。
下のページはPanasonicで最も安価なビデをカメラをI-O DATAのUSB HDMI変換アダプターで接続しWebカメラ化した事例です。やることはこれと同じです。
ビデオカメラHC-V360MSをWebカメラとして使用する
https://jizilog.com/pc-v360ms
上記ページでも行っていますが、「不要な画像情報」に関しては各ビデオカメラのメニューで消せるはずです。
ATEM MiniのWeb会議での使い方については、以下の動画を参照してください。
「今こそビデオ会議で差をつけよう! ~ Blackmagic Design ATEM Mini ~」
https://youtu.be/qvpJtrB8L3I?t=279
こちらはGoproを接続した事例です。参考まで。
ATEM MiniにGoPro HERO8 Blackを取り付けて撮影出来るかテストしてみました。(ウェブカメラとしての使用)
https://youtu.be/Pocvcn05-0o
講演会の配信ということですので、アクションカムのような超広角短焦点より、ズームできるビデオカメラの方が良いのではないでしょうか。
Panasonic HC-V360MSでしたら\27,800からあります。
https://kakaku.com/item/J0000019920/?cid=shop_google_00030003
書込番号:24013961
訂正:「超広角短焦点」→「超広角単焦点」
書込番号:24014042
すみません、そもそも、ATEM Miniは必要なんでしょうか。
この製品は、複数のカメラを切り替えるスイッチャーです。
カメラが一台でしたら、別の製品の方が適切だと思います。
書込番号:24014081
複数台のカメラ使っての使用でしょうか、ATEM Miniはスイッチャーですが
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/atemmini/gettingstarted
書込番号:24014141
>SidRottenさん
早速ありがとうございます。
ご紹介いただいた「ビデオカメラHC-V360MSをWebカメラとして使用する」ですが、
「I-O DATAのUSB HDMI変換アダプター」は必要でしょうか?
ビデオカメラとATEM MiniをHDMIケーブルで接続したら良いように思いましたが、どうでしょうか?
書込番号:24014619
>しま89さん
>あきらKさん
早速ありがとうございます。
説明不足でしたが、複数台のカメラを使っての使用です。
書込番号:24014622
書きましたように、ATEM Miniはビデオキャプチャーの機能を持っています。「I-O DATAのUSB HDMI変換アダプター」機能は内包されていますので、不要です。
先に貼り付けた動画で「今こそビデオ会議で差をつけよう! ~ Blackmagic Design ATEM Mini ~」で説明されています。
書込番号:24014703
>嘘野波平さん
了解です、店員さんが言っていた不要な画像情報も映ってしまうというのはHDMIパススルー機能が無いとダメですよと言うことですので、HDMIスルーの機種を使っていただければいいのですが、仕様を確認するのも面倒くさいとおもいますので下記のリンクのサイトを確認してご予算に合った機種を選んでいただければとおもいます。
時間考えるとビデオが良さそうですが、あまり売れ無いみたいで機種が少なくなつてますので、希望に合うのが有るといいですね。一眼カメラですと、動作時間がネックになりそうです。USB接続だと電源を給電してくれる機種もありますが、HDMI接続だと別に電源カプラーが必要になるとおもいます。
http://www.ampita.net/2020/09/12/hdmi_pass_through_item/
書込番号:24014901
メーカーの仕様を見ると
・ 無印は「USB Type-C 2.0」
・ pro は「USBタイプC 3.1 Gen1」
となっていました。
つまり ATEM Mini 無印モデルでPCへ流れるストリームは、USB 2.0 経由でのウェブカムが基本となる様で、品質面は大丈夫なんだろうか?と不安です。
PCの受け手側に HDMI キャプチャを備えて USB ウェブカムを回避した方が、より良い画質音質で渡せませんかね?
ATEM Mini と PC 間のネックをどう捉えたら良いか、情報をお持ちの方がおられましたら御指導ねがいます。
こちらの商品、スイッチャーとしては非常に便利で優秀だと思いますが、画質を見てがっかりしました。
当方 SONY α6400を使用しておりますが、本体で録画した映像とATEM Miniを通した映像は雲泥の差があります。
明るさは少し暗く、色は少しビビッド目で塗り絵のようなベタっとしています。
解像度はフルHDのはずですが、ぼやけて見えます。
スイッチャーとしての機能と画質を比べて、使い続けるか売ろうか検討しているところです。
書込番号:23668291
面白いテーマですね。
私は、他のFHDキャプチャデバイスと比べで、劣っているとは感じません。(ATEM MiniはFHDまでです)
中華なFHDキャプチャデバイスでしたら千円以下で買えます。(実用になるレベルです)
技術的には、その程度です。(安価なチップが出回っているのでしょう)
キャプチャソフトのレートはいかがですか?
キャプチャ画像ですから、カメラの撮影データからの劣化は当たり前で、その比較に意味はないです。(HDMI OUTが劣化していたら大問題ですが)
キャプチャデバイス同士の比較なら意味あるけど。
ぼやけて見えます、というのは劣化しすぎですので、キャプチャソフトの設定が適切じゃないのでは?
書込番号:23669526
動画作成の素人です。
YouTube動画などを作る際に、音声をボイスチェンジャーをとおして録音したいと考えています。
その際、ATEM Miniを使った環境で、外部接続のボイスチェンジャーを使う場合、ATEM MiniにはLINE端子がないため、ボイスチェンジャーの信号を入力できません。
ソフトウェア・ボイスチェンジャーを使ったとしても、録画ソフトにもよると思いますが、映像と同時に録音する方法についてイメージが湧きません。(filmora9の録画機能を想定しています)
音声トラックを後で合成するのならわかりますが、少しめんどくさいです。
一般的に、皆さんはどのように解決しているかをご教授願います。
RESつきませんね。。。。。
私は、いまだに本体を手に入れていないので(発注はしているのですが)、確かな助言はできませんが、ATEM MiniのMicに入力すれば良いのでは?
Mic入力は、設定でLINEレベルに変えられる、という記事を読んだ気もします。
ボイスチェンジ具合が、イコライザレベルで足りるのなら、ATEM Miniに内蔵のイコライザ(パソコン繋いで使います)を使えば良いと思います。
取説は、メーカーサイトからダウンロードできますが、全てを把握するのは難しいですね。
書込番号:23343794
ATEM mini PROを持っております。
MIC 1、2の振る舞いは、基本的に通常でいう、LINE mini Stereo入力で感度がMICまで対応しますよ。と言った感じで、どちらかというとLINE入力1、2の表記がしっくりくると思ってます。
基本ATEM Software Controlのソフト上の切り替えとなります。(添付写真)左下の歯車アイコンを押すと、右の設定画面が出て、オーディオタブのところで変更します。
また、L、Rを独立のモノチャンネルとしても扱えるので、変換ケーブルさえあれば、4chモノのコントロールがマイク?ラインレベルでもできます。
なお、アンバラステレオなんでマイクやラインのバランス入力をわざわざステレオミニに変換したら音が消えると思います。怖いのでやってませんが。。。
参考までに、僕は両方使ってみましたが、断然PROをオススメします。全入力のマルチビューはやはり安心感が断然違います。
miniはそもそも価格破壊なんで見なかったことにして暗示をかけましょう(笑)まあ、PROも価格破壊なんですけど。。。
では。
書込番号:23435012
ソフトのAtem software Controlで入力ソースを「マイク」or「ライン」のどちらかに切り替え可能です。
書込番号:23782897
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
その他カメラ関連製品
