AQUOS 4K 4T-C40BH1 [40インチ]
- 4Kチューナーを内蔵したシンプルモデルの液晶テレビ(40V型)。気になる照明や外光の映り込みを低減する「高精細4K低反射パネル」を採用。
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵し、4K放送を視聴しながらUSB外付けハードディスク(別売り)に別チャンネルの4K放送を録画できる。
- 低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する「バスレフ型スピーカーボックス」を搭載している。
AQUOS 4K 4T-C40BH1 [40インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月12日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2020年10月18日 02:21 | |
| 23 | 7 | 2020年9月1日 12:47 | |
| 20 | 3 | 2020年8月22日 10:21 | |
| 93 | 26 | 2020年7月5日 17:28 | |
| 57 | 5 | 2020年6月8日 13:51 | |
| 48 | 8 | 2020年5月26日 18:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C40BH1 [40インチ]
オーディオテクニカのAT-SP767TV というスピーカーを接続してテレビ本体とスピーカーと同時に音を出せますか?
このスピーカーのテレビとの接続方法はヘッドホン端子と音声出力端子の2種類ありますが他の方の質問を参考にするとヘッドホン端子では不可能と思われます。
取扱説明書では音声出力端子という表記をみつけられなかったのですが、
入力 5(AV 入力)
(入力 3 音声入力兼用)
• 映像とステレオ音声を出力する機器
(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)
という端子に接続すれば同時に音を出せるのでしょうか?
このTVのイヤホンジャックにプラグを差し込むと、TVスピーカーからは音が出なくなる。
背面のデジタル音声出力(光)端子に↓のようなものを接続し、
この変換器のイヤホンジャックにオーテクスピーカーの送信機を接続すれば、できるんじゃないかな。
https://www.amazon.co.jp/dp/B085VJ4TFL/
書込番号:23732160
>のこのこたけのこさん
イアホンジャックにプラグを挿し込むと、普通はスピーカーの音は切れますが、それをメニューから同時出音に変更できるテレビもあります。ただ取説確認しても、本機はその機能がメニューにはないようです。
従って>不具合勃発中さんが書かれているように、光デジタル音声出力からボックスを介してアナログ音声信号をとって、オーテクのワイヤレススピーカーの送信機に入力するしかなさそうですね。
書込番号:23733081 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BH1 [60インチ]
4T-C60BH1(シャープ)のテレビにDMR-4S100(パナソニック)のブルーレイレコーダーをつなげて使用しています。
この度、ウェアラブルネックスピーカー(シャープのサウンドパートナー)を購入しました。
テレビに接続し、スピーカー(ヘッドフォン端子)からの音声出力は出来たのですが、どうしてもスピーカーとテレビ本体の両方から音を出す方法がわかりません。
このテレビは対応してないのでしょうか?
またテレビ視聴は基本的にブルーレイレコーダーなのですが、そっちの設定で両方から音を出すことは出来るのでしょうか?
分かる方、お力をお貸しくださいm(_ _)m
書込番号:23630393 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>tiiii_sacccckさん
『このテレビは対応してないのでしょうか?』
取説38ページの「故障かな?と思ったら」の「映像はでるが音声が出ない」の項目で
「ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。」とあるので
ヘッドフォン端子にプラグを差し込むとスピーカーからの音声は出ない仕様の様です。
購入された シャープのサウンドパートナー 機種が不明なので判りませんが
もし AN-SS2 なら、ヘッドフォン端子を使わずに テレビとは「デジタル音声出力(光)端子」で
接続して見てはいかがでしょう。
AN-SX7Aでも光端子接続可能な様ですが、AN-SS1の場合は出来なさそうです。
『またテレビ視聴は基本的にブルーレイレコーダーなのですが、
そっちの設定で両方から音を出すことは出来るのでしょうか?』
ブルーレイレコーダーでテレビ音声のコントロールは出来ないと思います。
書込番号:23630494
>tiiii_sacccckさん
https://kakaku.com/item/K0000473175/
FiiO TAISHAN D03K \2,300
これ位の買うのはどうですか?電源をUSBから取る必要はあります。
テレビの光出力からこれに繋ぐ。サウンドパートナーのヘッドフォン端子に繋ぐ。
テレビの光出力はPCMです。端子は仕様確認してください。
上記はサウンドパートナーに光入力がない場合の対応方法です。
書込番号:23630502
>古いもの大好きさん
取説まで確認いただきありがとうございます!
機械音痴の私でもよくわかりました。
ブルーレイレコーダーではテレビの音声をコントロールすることは出来ないのですね。勉強になりました。
残念ながら購入したサウンドパートナーは「AN-SS1」でした。
ヘッドホンアンプを買い、直接光接続しない方法で試してみようと思います。
お力添えいただきありがとうございましたm(_ _)m
>kockysさん
私の購入したサウンドパートナーは光入力出来ないものでした。
ご提案いただいた方法で試してみようと思います。
教えていただきありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23630674 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>このテレビは対応してないのでしょうか?
テレビ内蔵の「取扱説明ガイド」の「3.メニュー操作」→「3.メニュー項目一覧」には、
https://jp.sharp/support/aquos/doc/web_mn/4tc60_40bh1/3-08.html
と有り、「ヘッドホン設定」については、出力方法の指定が無いので、「テレビのスピーカー」か「ヘッドホン」のどちらかしか出せないのでしょう。
メーカーは、取扱説明書を公開しているので、購入前に確認できるのですが、やらずに買ってしまい後から自分の使いたい機能が無かったりして失敗する事がココでは良く見られますm(_ _)m
「BDレコーダー」の型番が分からないので、何が出来るのかは分かりませんm(_ _)m
レコーダーに、「音声出力端子」があればもしかしたら「出来るかも知れない」程度です。
<「赤白黄」の出力端子があるなら、そこから
https://www.elecom.co.jp/products/DH-MFWR03.html
こんなケーブルを繋いで、ヘッドホンを繋ぐ方法も...
書込番号:23630691
>tiiii_sacccckさん
先日これの40インチ4T-C40BH1を買い、元々持っていたサウンドパートナーAN-SS1と内蔵スピーカーを目下併用しています。
シャープのこれBH1シリーズって、ヘッドホン端子のモード設定(内蔵スピーカーと併用するかしないかの設定)が省かれているので、AN-SS1みたく補助スピーカーの類との併用がしにくいんですよね。。。
同じシャープ4Kでも上位シリーズのBL1他になら省かれてないので問題ないんですが。
当方行っている解決策は上でkockysさんご提案と同様の、光デジタル→アナログコンバーターの使用、です。
Amazonで売っている(以前売っていた)これら↓を使い、接続は テレビの光オーディオ出力端子→下記コンバーター+ケーブル→AN-SS1送信部、としています。
●AmazonBasics「オーディオコンバーターアダプター デジタル光同軸~アナログRCA ファイバーケーブル付き」
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07KSB1MLX/
●同「RCAオーディオケーブル 1.2m (3.5mmオス - 2RCAオス)」
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01D5H8JW0/
現状でも同等品はamazonほかで入手可能、トータル¥2〜3000程度の出費で済むかと思います。
なお、光オーディオ出力の音量はテレビのリモコン操作では変わることなく常時一定で、サウンドパートナーAN-SS1側の出力音量はAN-SS1本体の音量UP/Downノブの操作で行います。
お試しを。
書込番号:23630856 スマートフォンサイトからの書き込み
>tiiii_sacccckさん
追伸、
もし今から光デジタル→アナログコンバーターを買い足されるなら、Amazon扱いのこの辺↓がシンプル且つお手頃そうです。
●LiNKFOR 192KHz DAC デジタル(光&同軸)→アナログ(RCA) 変換器 電源スイッチ 音量調整でき 3.5mmジャック 金属外殻 光ケーブル付属
https://www.amazon.co.jp/dp/B07K8DRQJR/
上記なら光デジタルケーブル付属 、Φ3.5mmイヤホン(ヘッドホン)ジャック付きでAN-SS1付属コードで同送信部へ直結可能、音量調節も可能、
電源はテレビのUSBジャックから採るか、別途に百均¥300のAC-USB電源を買い増すかすればOKです。
併せてご検討を。
書込番号:23631056 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご提案いただいたものをAmazonで購入し、両方から音を出すことが出来ました!
書込番号:23635212 スマートフォンサイトからの書き込み
ps4proでSONYのプレミアムハイスピード対応HDMIケーブル(18Gbps対応)を使用しHDR対応アプリで4kHDR出力してるはずなのですが4T-C40BH1の設定の画質モードでHDR系の項目が表示されないのですがこれは正常なんでしょうか?
書込番号:23273919 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
取説からの予想ですけれど設定の機能設定の項目に外部端子設定...HDMI 4K 入力信号設定が有り「接続したHDMI 機器に合わせて、4K映像の出力モードやHDRの設定をします。」と有る所からこの部分の設定から画質モードでHDR系の項目が表示されるようになるんじゃないのかなと思います。ご確認下さい。
書込番号:23274120
>utkupさん
まず確認ですが、
PS4proを接続したHDMI端子の「HDMI対応信号モード」は「フルモード」になっていますか?
書込番号:23274167
PS4proに2.0b規格のHDMIケーブル繋げ、TV側の設定で高画質にしています。
一応書きますが、TVリモコンの「ツール」→「設定」→「機能設定」→「外部端子設定」→「HDMI 4K入力信号設定」
接続をしているHDMI番号の「通常」→「高画質」に変更可能です。
もし設定で通常から変更出来ないのであれば、購入した商品が規格2.0aなのではないでしょうか。
2.0aでも映せるみたいですが、私は色んな意味で信用していません。
TVもPS4proの規格も2.0bなのでそれを使用した方がいいと思います。
書込番号:23614581
AQUOS 4T-C40BH1 と 東芝 REGZA 40V31 どちらが良いですか?
画質と音質をメインで考えています。その他の機能はあまり使いません。
地デジを主に見ます。
現在はレグザの37ZS1でしたが、電源が入らなくなり買い替えを検討しています。
画面の大きさは現在の物と近い40インチにしたいです。
上記2機種以外でも、画質、音質の良いものがあればご教授ください。
50点
>地デジを主に見ます。
画質、音質がメインっていうと、どっちも最低ランクだよみたいな意見が出るのかな?って気がしないでもないけど、まずZS1で慣れている、使い勝手て不満がないならREGZAでいいと思う
それを踏まえて見てみると、4T-C40BH1は4Kテレビで40V31はフルHDテレビなので比較する2台としてはちょっと合ってないなぁって感じなのと、地デジメインだと言っても今から買うなら4Kテレビ買っておいたほうがいいよってことでREGZAの4Kテレビにランクアップ
で、REGZAの4Kで一番安いのはM540Xなんだけどこれは一番小さいのが43インチになる
43インチだと大きすぎるんだ!って思っちゃうかもだけど、今のテレビは枠が小さいから43インチでも37ZS1から比べて言うほど大きくならない(枠が小さい、背が低いから同じ大きさにすると小さくなった感じさえする)
ってことで、オススメは43M540X、でもちょっと高いなぁってことだったらハイセンスの43U7Fかな?(1個前の43E6800ならさらに安い)
ZS1 : W902mm×H651mm×D279mm
40V31 : W907mm×H590mm×D155mm (←横幅ほぼ同じだけど背が6cmくらい低くなって小さく感じるかも?)
REGZA 43M540X(\63,544) : W959mm×H597mm×D168mm(←横幅5cmくらい広くなるけど背が低くなるからあんまし大きくなった感じに思わないかも?)
https://kakaku.com/item/K0001229648/
ハイセンス43U7F(\60,673) : W959mm×H615mm×D194mm
https://kakaku.com/item/K0001254146/
ハイセンス43E6800(\56,300 ) : W959mm×H601mm×D186mm
https://kakaku.com/item/K0001155734/
あと、ZS1だとHDD付けて録画できるようにしてるかな?って思うんだけどZS1はW録が可能、メーカーやランクによってはW録出来ない機種も多いのでもしW録に慣れてるなら必ず“地デジ×3、BS/CS×3”ってなってるやつを買うこと
書込番号:23504503
13点
>ricardlikeさん
C40BH1は4Kテレビのエントリーモデルで、ネット動画配信に対応するスマートテレビ機能が削除されています。
V31は2Kテレビ(今2Kにはエントリーモデルしかありません)で、解像度は2Kですがネット動画配信は一部対応しているもののamazon primeに非対応なのはちょっと痛いですね。
どちらも機能的にも画質的にも必要最小限のレベルであり、画質云々を真剣に比較する商品ランクではありません。東芝とシャープでは一般に東芝の方が画質評価は高いですが、V31に関しては東芝画質を体現しているかというと正直微妙です。
ただそうはいってもメーカーなりの画作りは好みの差がありますので、スマートテレビ機能を重視しない場合、両機を実際に店頭でご覧になってピンと来られた方を購入されるのがよいと思います。
調べてみましたが、6万円以下でスマートテレビ機能に対応し、amazon primeとNetflix両対応のものはTCLくらいしか見つからずこちらはお勧めできません。
予算を65000円まで上げれば東芝43M540Xやハイセンス43U7Fが引っかかってきます。一応メーカーとしてそれなりに気を遣って設計されているといえるのはここらあたりからかなと思います。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec039=1&pdf_Spec301=40,43&pdf_so=p2&pdf_pr=-65000
書込番号:23504759
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000988449_K0001192588&pd_ctg=2041
性能的には「4T-C40BH1」でしょうね...
「40V31」と同等のモデルは「2T-C40AE1」ですかね...
>地デジを主に見ます。
それなら、2Kテレビの「40V31」でも良いかも知れません。
「地デジメイン」で「レグザ使用経験有り」なら、「タイムシフトマシン」の魅力は無いのでしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000988449_K0001192588_K0001150440_K0001150436&pd_ctg=2041
まぁ、倍もするので難しいかも知れませんが、「見逃し」を無くすことも出来る機能の有るテレビは唯一かと思いますm(_ _)m
給付金が直ぐに貰えていれば、ココに投資するのも手かも知れませんが、「ZS1」から「V」へと言うのは、大分ダウングレードしているので「画質重視」と言う話が微妙に感じてしまいますm(_ _)m
書込番号:23504956
>どうなるさん
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
皆様、大変参考になるご回答ありがとうございます。
どうなるさん、サイズの件ですが、確かに37ZS1は枠が大きいので、40V31では小さく感じるかもしれません。
また、部屋の大きさ12畳くらいあるので、M540Xの43インチでも家では問題ないです。
なのでおすすめいただいたM540Xもしくはレグザの4Kの43インチのモデルの中から
選びたいと思います。 録画機能はほとんど使いませんが名無しの甚兵衛さん
のおすすめ、REGZA 43Z730Xも魅力的です。
プローヴァさん、地デジの画質と音質でもやはり40V31とM540Xでは、
違いがはっきり分かるのでしょうか?
名無しの甚兵衛さん、「「ZS1」から「V」へと言うのは、大分ダウングレードしているので
「画質重視」と言う話が微妙に感じてしまいます。」
とのことですが、ZS1のほうがVより画質が良いのでしょうか?
またM540XとZ730Xでは、タイムシフトマシン機能以外で
地デジの画質と音質で違いの差がわかりますか?
レグザの4Kの43インチのモデルの中で地デジの
画質、音質がよいのはどちらでしょうか?
書込番号:23505155
>ricardlikeさん
>>40V31とM540Xでは、違いがはっきり分かるのでしょうか?
スレ主さんがどれほど画質の細かいところまで気になるのかわかりませんので、ご自身の目で見るのが一番です。
私の感想ですと、V31の液晶にはあまり好印象がありません。結構白っぽく見えます。安い液晶使っている感が感じられます。理由ですが、今現在2Kモデルが単なる安価なラインナップにすぎないため、開発に力が入ってないからかと思います。コストダウン圧力も大きいのでしょう。
ぶっちゃけ今の主流は4Kテレビですから、そちらの方が開発に時間をかけている分、どうしても印象はよくなりますね。
>>M540XとZ730Xでは、タイムシフトマシン機能以外で地デジの画質と音質で違いの差がわかりますか?
Z730XはM540Xに対して、ピーク輝度が高く(明るい)、部分駆動によりコントラストがアップしています。これらは地デジを見ても差はわかりますが、BS4Kやネット動画などの4KのHDRコンテンツを見るとさらに差が際立ちますね。
またZ730Xは倍速パネルなので、速い動きの動きボケなどがM540Xより少なくなっています。
地デジしかみないつもりならZ730Xは正直勿体ないです。
ただし、Z730Xに関しては、前機種から斑点ムラの持病がありますので、はずれ個体が来ると白背景などで斑点状のムラが見えたりします。ここは注意が必要です。ググってみれば結構ヒットしますよ。
当初の候補が二台とも一番安いラインだったので、6万円前後が予算なのかと思っていましたが、Z730Xが候補になるなら、もっと上まで予算はあるんですね。ただ正直今の4Kの売れ筋は50インチ前後なので、各社50インチ前後からなら画質に力の入ったモデルがあります。Z730Xに相当する機種を43型に入れているのは東芝くらいですので斑点むらが嫌となっても他に適当な候補がないです。
もし50インチくらいまで検討の俎上に上がるなら、選択肢は増えます。Z730Xよりはソニーの49X9500Gなどの方が画質は上ですね。予算上限と画面サイズ上限がわかればもっと有益なアドバイスができるかも知れません。
書込番号:23505194
画質とか音質に関しては当然上位ランクの方がよくなるように作ってる(使ってるSoC(CPU)やエンジンが最新など)けど、上位ランクと下位ランクのTVを見比べてどうか?ってのと実際家に設置すると比べるってのが無いわけだからそれを実感することがどれほどあるのか?ってところだと思うよ
ZS1だと2010年とか2011年モデルだし、下位モデルのV31だとしても年代分の進化あるしその辺も含めてどうかってのもあるし…
地デジメインってことだけどREGZAは画像処理に関しては評判いいし、仮にV31を買ったからと言って失敗した!って思うようなことは無いとは思う
とは言え、今からテレビを買うとなったときとにかく安いのがいいんだ!ってことでもなきゃ積極的に選ぶものでもないだろうけど
あと大きな違いで言うとREGZAの中位モデル以上(4Kが目安)だとネット関係の機能が充実してて有名どころのオンデマンドサービス(Primeビデオ、Hulu、YouTube、AbemaTVなど)に対応してたり、他におまかせ録画とかみるコレとかいう機能がついてくる
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m540x/netvideo.html
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m540x/recording.html
前までは7**シリーズと5**シリーズの間に6**シリーズってのがあったんだけど、今年からZ740X、M540X、C340Xって3シリーズになって、Z740XとM540Xの大きな違いはやはりタイムシフトマシンに尽きる感じで(上位ランクだから他の部分も全般的にランク高め)、これに魅力があればZ740X一択、不要であればM540Xでいいと思うよ
タイムシフト不要ならC340Xでもいいのかな?ってなるんだけどM540Xが売れてるもんだから下位のC340Xと値段の差がないとなってC340Xは買う理由が無くなってしまってる
https://kakaku.com/item/K0001229644/
音に関してもZ740Xの方が上位でバズーカスピーカーっていうやつ(感覚的には内蔵スピーカー以上、外部スピーカー未満ってイメージ?)がついてるので、満足は出来ると思うけどどうしても薄型TVのスピーカーは貧弱なので(ZS1よりは貧弱に感じるのでは?)、もし満足できなければサウンドバーを買うとかでいいんじゃないかな?
あと上に貼ったハイセンスも実質REGZAと同じなので、少しでも安くとかだったら候補としては十分ありだと思うよ(ZS1から乗り換えても操作感とか違和感ない)
書込番号:23505200
>プローヴァさん
サイズは43インチが限界と思っております。
Z730Xがよさそうですが、斑点ムラの問題と地デジをみるのであれば、
M540Xで十分との解釈いたしました。
価格を気にせずM540Xよりも良いものがあればご教授ください。
パナソニック VIERA TH-43GX755などはいかがでしょうか?
>どうなるさん
録画はほとんどしませんので、M540Xで十分なのですね。
M540Xとハイセンス類似品は視野角は狭いと評価される
方がいますが、その辺は問題ないでしょうか?
Z730XはIPS方式なので視野角は広いと思われます。
また、LEDバックライトの方式も各モデル違いますが、
この辺に差は感じることはありますか?
個人差にもよると思いますが。
ハイエンスの商品も気になります。
43U7FがM540Xを上回るなんてことはありませんか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001150440_K0001254146_K0001229648&pd_ctg=2041
音質ですが、気に入らなければ、サウンドバーを導入したいと思います。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:23505454
これはパネルの特性でIPSは視野角が広い、VAはIPSに比べると視野角は狭い、でもVAはコントラスト比が高いから画質の面では有利
斜めから見たときに白っぽくなっちゃうからダメだって人も多いけど、そもそも斜めから見ることがどれだけあるの?ってのもあるからなんともだと思うけどね(普通は正面から見るものだし)
リビングとかに置いてて、テーブルから見るときに変な位置になっちゃうみたいなのがあればIPSの方がいいだろうけど、それほど横から見ることがないとかだったら気にする必要ない、むしろVAの方がいいってのもあるし
バックライトなんかもそうだけどどっちがいい、どの機種がキレイに見える(らしい)ってのも重要かもだけど実際に使う人がどう思うかが大事だと思うよ
書込番号:23505485
>どうなるさん
視野角は確かに部屋の形や見る角度がそれほどおかしくなければ、
重要なことではありませんね。
本日、量販店でM540Xを見ましたが、となりにシャープのアクオスの4Kテレビがあった
のですが、M540Xは画像が荒いと感じました。シャープはなだらかさを感じました。
画像は映画でしたが砂漠のシーンがあり一面ベージュ色の砂漠が広がるシーンがあったのですが、
黒いドットがざらざらになって画面に写ってました。となりのシャープにはそれがなかったので、
M540Xは荒いと感じました。 顔のアップなどはM540Xがアクオスより繊細に写っている感じはしましたが、
シャープの方が綺麗に感じてしまいました。
近くにレグザの40S22があり同じ映像で見たのですが、砂漠のシーンではM540Xよりさらに荒い
黒いドットがざらざらになって画面に写ってました。 そのお店がシャープを売りたくて、わざとレグザの
画面を荒く設定しているのかと思うほどでした。
レグザ専門のブースでは、白の画面が見れなかったので、黒いドットなどは確認できませんでした。
レグザは実際そのように見えることがあるのでしょうか?
Z730Xでは斑点が出る報告が多々ありますが実際はどうでしょうか?
書込番号:23505836
>ricardlikeさん
ということですと、先に書いた通り高画質方向の選択肢は少ないです。実際、Z730Xは43インチがありましたが、後継のZ740Xは43インチはラインナップから落とされたくらいなので。今後43インチの画質重視ハイエンドモデルが出ることはないと思います。
Z740Xは倍速で部分駆動のハイエンドよりは少し下のミドルハイな位置づけのモデルですが、M540Xは等速で部分駆動なしのエントリーモデルです。普通はその間に倍速でエッジ型部分駆動のミドルレンジモデルが存在するのですが東芝にはありません。ミドルレンジモデルがあるのはソニーやパナソニックです。
ソニーなら43X8500H、パナソニックなら43HX850あたりですかね。
>>そのお店がシャープを売りたくて、わざとレグザの画面を荒く設定しているのかと思うほどでした。
お店にはメーカーからヘルパーがいっぱい常駐していますので、お店が、ではなく、ヘルパーが他社機の設定をわざといじることは結構あります。また買いに来た人が自分の好みにいじっちゃうこともあります。
各社のデモ映像を流しているときは画質設定はいじってもすぐリセットされるからいいのですが、地デジなどでは設定を確認しないと見誤ります。一度比較するテレビ同士を「スタンダード」モードに設定して比べてみるのもいいと思いますよ。
だいたい地デジはデジタル放送なのでデコードしたての信号は各社いっしょ、それを自宅環境で見る分にはメーカー間の差はそれほど大きくはなりません。ただ店頭は自宅環境の10倍近い明るすぎる環境なのでそれに合わせて目立つよう店頭モードのダイナミックなどでは極端で無理した画作りになっています。画質比較には向かない環境ですね。
最近ヤマダ電機で大塚家具のソファなんかをいっしょに売っている店舗では、照明を落として展示している店もありますが、そういう店では画質の比較がとてもやりやすいのでそういう店を探すのもいいかも知れません。
書込番号:23506017
>プローヴァさん
「ソニーなら43X8500H、パナソニックなら43HX850あたりですかね。」
43インチで4Kを視聴するならこのクラスがよいのですね!
ご教授ありがとうございます。
また、地デジメインの人にはもったいないクラスですね?!
結局M540Xでよいですかね?
書込番号:23506192
>ricardlikeさん
>>結局M540Xでよいですかね?
価格を気にせず候補をあげろとのことなのであげさせていただきましたが、値段の高さに見合う価値があるかどうかは、ご自身で店頭で画質をご覧になって決められればと思います。
ちなみに37ZS1は倍速パネルの機種でしたので、等速パネルのM540Xでは動画画質に関しては低下します。それがわかるかどうか、気になるかどうかはスレ主さん次第です。
書込番号:23506282
>プローヴァさん
「37ZS1は倍速パネルの機種でしたので、等速パネルのM540Xでは動画画質に関しては低下します。」
その分、映像処理エンジン などの機能が進歩してるのでM540Xの方が綺麗でなめらかな
画質になっている可能性もありますよね?
書込番号:23506458
>ricardlikeさん
液晶の様なホールド型デバイスでの動画ボケについては、今のところ倍速パネルとフレーム補間によってしか改善できません。
それがついてない機種では、画像エンジンで何をやっても少なくとも動画が滑らかにはなることはありません。世代が違っても等速が倍速と同様のレベルに見えることはありません。
ただそれに気づくか、気づいても気になるかどうかは個人差があります。
ZS1は10年前のモデルなので、気がついてなくても経年劣化がかなり進行していると思います。輝度劣化や色むら輝度むらが出ているでしょう。
新しいテレビだとその辺りがリセットされますので、今のテレビよりは必ず綺麗で明るく見えると思います。
画像エンジンの寄与よりそっちが大きいでしょうね。
書込番号:23506644 スマートフォンサイトからの書き込み
これに関して言うとどっちも同じ映像が流れてたとして、何をどういう風に繋いで映してるかとか設定はどうなってるかとかで大きく変わってくるのでなんともだけど、どちらも同じような感じにはなると思うよ
あと、REGZAは割と絵作りに関しては評判いい方なんだけど全く同じように調整してもAQUOSの方がキレイと感じるならAQUOSの絵作りが好みってことなんだろうね
どこのメーカー、どの機種でもいいんだけどものが違う以上全く同じではないわけで、電気屋さんだと並んで置いてるわけだから2台(もしくはそれ以上)を並べて見比べるとこっちの方が明るいとか、赤っぽい、滑らかに見えるみたいなことになるわけだけど実際家に置くとなると見比べるということは無いわけだから電気屋さんで見るときほどそういうのは思わないはずだけどね
例えば37ZS1にしてもずっとそれだけど見てるから何も意識せず“こんなもの”って感じで見てるはずで、これを他のテレビと並べて見るようなことをすれば必ずどっちがいい、悪いってなるはずだからねぇ
書込番号:23507144
>プローヴァさん
ご返信ありごとうございます。
新品のパネルの方がきれいに感じるのですね。
倍速機能は結構影響あるとのことでしたので、
倍速機能のあるものを探していましたら40インチでもありました。
アクオス4T-C40CL1
アクオス4T-C40BJ1
これはいかがでしょうか?
アクオスはM540Mとくらべて赤みがあるのと画質が荒くない
、良く言うと肌を写したとき、つるっとした感じ悪く言うとヌメッとした感じがあると感じました。
でも私は嫌いではないのでアクオスでもよいです。
>どうなるさん
結局自分の家で比べて見てみないと、正確な判断ができないですよね?
詳しくない人にはその辺がとても不安な事ですね。
書込番号:23507388
>ricardlikeさん
アクオスですか。
アクオスは台湾メーカーだけあって、元国内メーカーの中でも価格が安いですよね。
最近のアクオスは店頭モードの黒レベルをかなり落としているので、ノイズが他社に比べて目につきにくいと思いますが、暗部が潰れてしまっていていただけません。まあ店頭モードの話なので、自宅で標準モードで見ればまた変わってくると思います。
私はシャープの画質を良いと思ったことがあまりないので、ソニー8500やパナソニック850をお勧めしておきますが、好みの差や予算がありますので、最終的にはスレ主さんが気に入ったものを選ばれるのが良いと思います。
書込番号:23507408 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
仮に画面の大きさを40インチに限定した場合、
一番画質が良いのはアクオス4T-C40CL1ではないでしょうか?
他にありますか?
書込番号:23507669
>ricardlikeさん
4T-C40CL1、4T-C40BJ1両方とも倍速パネルではありません。
40インチ限定ですと倍速パネル搭載機種はないと思います。43インチだとあります。
書込番号:23507856
>プローヴァさん
シャープのHPに下記のように書いてありますが倍速ではないのですか?
独自の液晶技術でくっきりクリアな映像を実現「120スピード※1」
https://jp.sharp/aquos/products/cl1/picture/
書込番号:23507970
こんにちは。タイトルのとおり、現在テレビ購入に向け、こちらのC40BH1にするか、C40AH2にするかで迷っています。
仕様を見た限りでは、BH1とAH2の違いは4Kチューナーの有り無しぐらいかな、と思うのですが、現状はBSを見ておらず、今後もしばらくは必要ないかな、と感じています。
年末か年度末までに発売されるかな、と思っているPS5については購入予定で、こちらは恐らく4k対応なのではと思っており、チューナーはいらないが4k画質には対応していて欲しい。
更にチューナー数を見ると地上波がAH2は3つでBH1は2つ、ということは恐らくAH2なら外付けHDDに2番組録画が可能なのでは、
ということで私の選択はAH2かな、と考えているのですが、発売時期がBH1が一年も遅く、値段もほぼ変わらないということから、果たしてどちらであろうかと悩んでいる次第です。
「私ならこちらだな」
というアドバイスがありましたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
書込番号:23439980 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
スレ主さんの指摘の通りだと思います。
地デジの2番組同時録画を期待するなら、AH2もアリだと思うのですが、今の価格推移だと悩ましいですね。量販店でもBH1に移行していますし。
急がないのであれば、ボーナスセールまで様子見て、安い方を買うのスタンスでいいのでは?と思います。
スレ主さんのお気持ちはAH2のようでもありますし。
書込番号:23440055 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマイル800さん
シャープのラインナップで、Aがつくのは2018年モデル、Bは2019年モデル、Cは2020年モデルです。
従ってAH2は2年前、BH1は1年前のモデルになりますね。
AH2はBS4Kチューナーなしですが地デジ・BSは3チューナー、BH1はBS4Kチューナー内蔵ですが地デジ・BS含め全部2チューナーになります。
スレ主さんのニーズからすればAH2になろうかと思いますが、既に出てから1年半以上たちますし、最安値は昨年末頃に5万を切っており既に価格は2割近く上昇に転じていますので、買い時はもう逃しています。
流通在庫のみになっているために値段が上昇傾向なのなら、待っていてもこれ以上下がりませんので、値段が高くても通販購入でもよくて、どうしてもこの機種が欲しいならすぐに買われた方が良いかも知れませんね。
書込番号:23440120
スマイル800さんの文面を見るとTV放送は地デジ優先でゲーム機は繋げると言った所でしょうか。取り敢えず、4T-C40AH2はビックカメラ位しか見つけられませんでしたがまがりなりにも今でもアウトレット品ながら家電量販店で扱いが有ると言う安心感も有るにはあります。
https://www.biccamera.com/bc/item/8008266/
但し、今はいらないと思っている4K放送視聴もひょっとしたら気が変わって見たくなるかもしれませんし、その時に後付けで4Kチューナーと言うのもちょっと腑に落ちない感じはしますね。地デジは録画を溜め込む位なら時間の工面を付けて見るようにするという手もあると思います。以上から僕としては4T-C40BH1をお薦めします。
書込番号:23440160
馮道様、プローヴァ様、sumi_hobby様
コメントありがとうございます。いずれのアドバイスも分かりやすく非常に参考になりました。
皆さんのおっしゃるように私としてはAH2に傾いていたのですが、確かに値下がりのピークを過ぎており、取り扱いの店舗についてもアウトレット系のものに限られるようです。
値段も同じようなものですし、今後はBS4Kの視聴も可能性もありますので、BH1の購入を検討したいと思います。
購入先の長期保証といったものに入りたい、というのもBH1を選ぶ理由の一つです。
お三方のおかげでスッキリしました。ありがとうございました。
書込番号:23440788 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告ですが、結局bh1を一度注文したのですが、納期があまりに先だったため、キャンセルして同じショップでc40bj1を購入しました。
アンドロイド内蔵にやや不安があったのですが、届いてみれば色々触れて楽しんでいます。
書込番号:23455585 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方教えてください。
AQUOS・4Kテレビの購入を検討してるんですが自宅のBSアンテナは4K非対応?のタイプみたいなので4Kチューナー内蔵テレビならBS4KでNHK .民法各局を視聴は可能ですか?
4Kケーブルと4K分波器は合わせて購入します。
書込番号:23395394 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
衛星からの電波の回転方向が違うので専用アンテナでないと受信はできません。受信する部分の構造が違うから無理です。
書込番号:23395450
>キリンジマニアさん
BS4Kに対応していないアンテナでもおっしゃるようにBS右旋のNHKBS4Kや各キー局のBS4Kチャンネルは見らる可能性は高いです。
以前であれば、BSのDlifeが映ればほぼ大丈夫と言えていましたが、Dlife自体が終了してしまったのでその方法は使えず。
他のチャンネルでの確認方法があればどなたかお教えください。
書込番号:23395489
こんばんは\(^_^)/
御回答ありがとうございます。
D-lifeチャンネルは確実に視聴できてました!
チャンネル回しても無くなってたのは放送が2020年3月31日に終了したからなんですね(ToT)
今さら知りました。
では4K放送は視聴できるって事なんでしかね?
書込番号:23395520 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリンジマニアさん
Dlifeが映っていたということは、確実とは言えませんがBS右旋は見れると思います。
書込番号:23395559
https://kakaku.com/kaden/article/4k8k-broadcast/#lid=guide_2041_sec01_txt_01
こちらは確認されましたか?
「右旋」が従来の「BS/CSパラボラアンテナ」で受信出来る電波帯になります。
書込番号:23395569
・右旋4K(フジ4K、日テレ 4K、TBS 4K、NHK 4Kなど いわゆる無料の4Kチャンネル + NHK 4K)
・左旋4K(Jスポーツ 4K、スターチャンネル 4K、WOWOW 4K、NHK 8Kなど WOWOWはまだ開始前)
↑↑4Kを分けるとこの2つで右旋4Kに関してはBSアンテナ、アンテナ線、分配器、ブースターとか設備一式よほど大昔のもので無ければ4K/8K対応って書いて無くてもそのまま見れるよ
4K/8K対応BSアンテナとか、分配器、ブースターとかは左旋4Kを見るために必要なもので右旋4Kだと必要ってわけではない
なので、ほぼ間違いなくTVさえ買ってくればそのまま4Kも見れると思っておいていいだろうね
(その目安がDlifeなど周波数の高いチャンネルが見えるかどうか)
有料の4K放送といってもそんなにチャンネル数多くないし、最近はPrimeビデオとか他にチャンネルを増やす方法はいくらでもあるからそこまで左旋4Kを見なきゃいかんって人は多くないんじゃないかな?って思うんだけど、その場合は基本TVをさえ買えばいいわけで、それでも4K/8K対応○○ってのを見ると全部買い換えなきゃってアンテナとか交換してる人もかなりいるんだろうなぁといつも思う
書込番号:23396303
>キリンジマニアさん
パラボラアンテナが90年代以降の設置であれば、右旋放送(NHK 4K、BS4K民放)は問題なく見れる可能性が高いです。80年代初頭の設置の古いタイプですと場合によっては見れません。
有料チャンネルの多い左旋放送はパラボラや途中の機器を取り換えないと見れません。
以前ならば、無料のDLifeが見れていれば周波数の近いBS4K右旋は大丈夫と言えたのですが、DLifeが終了してしまい、BS4Kより高い周波数を使うチャンネルが全部有料チャンネルになってしまったので、確認するすべがありません。
書込番号:23396548
従来のパラボラアンテナでBS4K見るには右旋電波(民放)は見れますよ。
ただ左旋電波(スカパーやショップチャンネル)などは4K8K専用アンテナ出ないと見れません。
アンテナケーブル類なども4K8K対応の物に変える必要があります。無線LANの電波が干渉したりする事がある為
書込番号:23428329 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
液晶テレビ・有機ELテレビ
