NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥56,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥58,659
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥56,800¥75,900 (26店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥56,800 (前週比:±0 ) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(2464件)
このページのスレッド一覧(全236スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
クチコミ投稿数:27件
サブウーファーを追加しました。
ステレオモードではサブウーファーから音が出ますが、ピュアダイレクトではサブウーファーから音が出ません。
設定でサブウーファーを+0dbから増やしても出ておりません。
ピュアダイレクトではサブウーファーから音が出ない仕様とは説明書に書いてないと思いますが、何か見落としがあるのかご意見を頂戴したいです。
追加した経緯はメインスピーカーの低音が弱くて、ピュアダイレクトでは音がすかすかで好みの音ではなく、常用がステレオモードでバスを+4していました。
この度、サブウーファーで低音を足してステレオからピュアダイレクトを試したかった次第です。
書込番号:26368288
XJSさん
クチコミ投稿数:6671件Goodアンサー獲得:292件
2025/12/19 10:20(3ヶ月以上前)
普通は出ないですね
ピュアダイレクトは各調整回路をスルーさせるはずなので、低域を抽出してサブ出力するというようなことはしない。
それはもうピュアではなくなるから。
書込番号:26368318
クチコミ投稿数:6358件Goodアンサー獲得:539件
2025/12/19 10:21(3ヶ月以上前)
number girlさん
一般的にピュアダイレクトは、トーンもバスも通さないと思いましたので、サブウーハー出力もカットではないでしょうか。
音に味付けをせず、ステレオ、2chモードかなと理解しています。
書込番号:26368320 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14509件Goodアンサー獲得:3052件
2025/12/19 11:46(3ヶ月以上前)
>number girlさん
説明書には書いてありませんね。
AI検索の結果はこうなっています。
Pure Directとは?
音質に影響を与える回路(映像処理、トーンコントロールなど)をバイパス(停止)させ、入力された信号を可能な限り劣化させずにスピーカーに送るモード。
ディスプレイも消灯し、純粋な音(ピュアサウンド)を追求するための機能です。
サブウーファーとPure Directの相性問題
問題点: Pure Directモードは、低音域を含む音の帯域をメインスピーカーにすべて任せるため、本来サブウーファーが担当すべき低域が出なくなる。
理由: アンプの設計上、Pure Direct時は低音を強調するDSP(デジタルシグナルプロセッシング)機能が停止し、サブウーファー出力もオフになるモデルが多い。
書込番号:26368384
クチコミ投稿数:3128件Goodアンサー獲得:106件
2025/12/19 13:01(3ヶ月以上前)
優秀な My Google AI に尋ねて見ました(原文は英語です)。
Q: Marantz NR1200をピュアダイレクトモードで使用している場合、サブウーファー出力から音が出ないのはなぜですか?
A: Marantz NR1200のピュアダイレクトモードでは、レシーバー内部のデジタル処理回路と低音域調整回路がバイパスされるため、サブウーファー出力は通常無効になります。これは、可能な限りクリーンな2チャンネル信号をフロントスピーカーに直接供給することを目的としています。
ピュアダイレクトモードでサブウーファーの音を出す方法
ピュアダイレクトのデフォルトは2.0(ステレオ)のみですが、Marantzメニューで特定の設定を変更することで、サブウーファーを再び有効にできる場合があります。
サブウーファーモードを「LFE+メイン」に設定する:レシーバーのスピーカー設定で、サブウーファーモードを「LFE」から「LFE+メイン」(「ダブルベース」と呼ばれることもあります)に変更すると、サブウーファーはフロントスピーカーと同じ低音域を再生するようになります。
スピーカーサイズ:フロントスピーカーが「ラージ」に設定されている場合、ソースに専用のLFEチャンネルがない限り(通常の音楽では稀ですが)、Pure DirectモードまたはDirectモードではサブウーファーに信号は送られません。
代わりに「ステレオ」モードを使用する:(定義したクロスオーバーポイントを使用して)完全なベースマネジメントが必要な場合は、DirectモードまたはPure Directモードではなく、標準のステレオモードを使用してください。ステレオモードでは、サブウーファーがアクティブのまま、高品質の2チャンネル再生が提供されます。
これらの設定を確認しても音が出ない場合は、Marantzオプションメニューでサブウーファーの出力が「オフ」になっていないことを確認してください。
英語による回答原文は以下のとおりです。
In Pure Direct mode, the Marantz NR1200 typically disables the subwoofer output because this mode bypasses the receiver's internal digital processing and bass management circuitry. This is intended to provide the cleanest possible 2-channel signal directly to the front speakers.
How to Get Subwoofer Sound in Pure Direct
While Pure Direct defaults to 2.0 (stereo) only, you can often re-enable the subwoofer by changing specific settings in the Marantz menu:
Set Subwoofer Mode to "LFE+Main": In the receiver's Speaker Setup, changing the Subwoofer Mode from "LFE" to "LFE+Main" (sometimes called "Double Bass") forces the subwoofer to play the same low frequencies as the front speakers.
Speaker Size: If your front speakers are set to "Large," no signal is sent to the subwoofer in Pure Direct or Direct modes unless there is a dedicated LFE channel in the source (which is rare for standard music).
Use "Stereo" Mode Instead: If you want full bass management (using your defined crossover points), use the standard Stereo mode instead of Direct or Pure Direct. Stereo mode keeps the subwoofer active while still providing high-quality 2-channel playback.
If you have verified these settings and still have no sound, ensure the subwoofer output is not set to "Off" in the Marantz Option Menu.
書込番号:26368431
2025/12/19 13:30(3ヶ月以上前)
"Marantz receiver - direct and pure direct disable subwoofer?"
https://www.reddit.com/r/BudgetAudiophile/comments/lkn9it/marantz_receiver_direct_and_pure_direct_disable/
真相は良く分からんですな。それではマランツ社にお問い合わせをどうぞ。
書込番号:26368456
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2015件Goodアンサー獲得:348件
2025/12/19 15:59(3ヶ月以上前)
2.0chの音声データには0.1ch分のサブウーファー信号は含まれていません
そのため正確なソース音声を出力という意味では2.0ch音声のみ余計な回路通さずとなります
もとの音源が2.1chであればもしかしたらサブウーファーがなるかもしれません
その様な音源があれば試してみればと思います
ステレオモードにするとサブウーファーPure端子から2.0chの音声がすべてサブウーファーに出力されAVアンプまたはサブウーファー側の設定でクロスオーバー周波数を設定できます(何KHz以下をサブウーファーが担当するか)
サブウーファーの音量設定で好きな様に低音のなり具合を手動で調整することもできます
サウンドバーの書き込みではサブウーファーから人のセリフが聞こえるとかセリフに厚みがでてとかいう方がまれにいます
その状況をピュアとは言わないと思います
そのため2.0ch音源がピュアの状態であればサブウーファーがならないのは当然かと思います
書込番号:26368548
銀メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2025/12/19 17:18(3ヶ月以上前)
>number girlさん
サブウーファーの型式は?
書込番号:26368599
クチコミ投稿数:27件
2025/12/19 21:52(3ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
porkのMXT10です
書込番号:26368785 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2025/12/20 00:40(3ヶ月以上前)
皆さまのご意見で何かわかった気がします。
私が使用しているサブウーファーはポークオーディオのMXT10です。
本モデルは入力がLINEしかありませんが、PSW10のように他のモデルであればスピーカーレベルで入力していれば、ピュアオーディオにて鳴るのでしょうね。
書込番号:26368878
2025/12/20 03:43(3ヶ月以上前)
>number girlさん
そうですね、スピーカー端子から分岐させて接続できるサブウーファーであれば
モード関係なくサブウーファーからの音出しができます。
書込番号:26368914
2025/12/20 11:51(3ヶ月以上前)
>number girlさん
ハイ・ローコンバーターを使えば、スピーカー端子から接続できます。
値段はピンキリですが、安いのだとこんなのです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCFDCJ2J/
書込番号:26369124
スピーカーが右しか音が出なくなった
2025/11/22 00:21(4ヶ月以上前)
スレ主 tokionさん
【至急】スピーカーケーブルの抜き差し後、音が出なくなりました(マランツ NR1200)
詳しい方、解決策や原因の特定方法についてお知恵をお借りできないでしょうか。
【発生した事象】
マランツのネットワークステレオレシーバー「NR1200」を使用しています。
直前まで、左右のスピーカーから問題なく音が出ていました。
スピーカーケーブルをアンプ側の端子から一度抜いて、すぐに差し直したところ、それ以降、左から音が出なくなってしまいました。
【試したこと】
1. スピーカーケーブルの接続確認:赤黒(+/−)、左右(L/R)の接続は正しく行っています。また、芯線がしっかりと端子に接続されていること(ショートしていないこと)を確認しました。
2. アンプの再起動:アンプの電源ケーブルを抜き差しし、再起動を行いましたが、改善しませんでした。
3. スピーカーの健全性確認: 別の2チャンネルアンプ(ONKYO製A-933)に同じスピーカーを接続してテストしたところ、問題なく左右から音が出ました。(このため、スピーカー本体の故障ではないと判断しています。)
ちなみに右スピーカー単体でも、音は数倍もA-933の方が良かったです。
【NR1200の状態】
電源は入っており、ディスプレイ表示や入力切り替えなどは正常に動作しているようです。
電源表示ランプが点滅しているなど、保護回路が動作していると思われるサインはありません。(もし保護回路の可能性がある場合は、どのランプがどのような状態か教えていただけると幸いです)
アンプ側、もしくは接続に関わる設定に問題がある可能性が高いと考えておりますが、他に確認すべき点や解決策があればご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26345860 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 03:49(4ヶ月以上前)
>tokionさん
ケーブルを抜き差しするときに、アンプの電源オフ及び音量は0の状態で行ったのでしょうか?
この手順で再度、左右のケーブルを入れ替えて、電源オンで、音量を上げて行った時に、
音の出るスピーカーが入れ替われば、アンプの故障です。電源オンのまま、抜き差しを行った場合、
プラスと本体が接触して、故障したものと想定されます。
1時間ほど電源を抜いて、音量0入力0で、再度電源を入れて改善しなければ、修理しか方法は無いですね。
書込番号:26345904
スレ主 tokionさん
2025/11/22 10:44(4ヶ月以上前)
ありがとうございます!なんと、抜き差しで故障してしまうものなんですね。。。メーカーに連絡してみます。
書込番号:26346062 スマートフォンサイトからの書き込み
BDプレーヤーをHDMI接続で鳴らすとちゃんと再生されるのに、CDプレーヤーをRCA入力にアナログ入力すると、
NR1200のセレクターを「CD」にしても音が出ません・・・。
これは一体何故でしょうか?? 何か他に設定があるのでしょうか・・・?
当然CDプレーヤーは音が出ています。(クリスタル・イヤホンで確認済み)
因みにレコードは「フォノ」で再生できています。
不良品なんでしょうかね・・・??? 買って1年過ぎたくらいです。
買ってすぐは上記のようなアナログ入力では使わなかったので昨日やってみて分かったことなんです---。
書込番号:26295968
XJSさん
2025/09/21 19:55(6ヶ月以上前)
CDと表示されてる入力がアナログになってないとか?
この手の機器はその辺の設定があったりする。
背面の入力にRCAのところとコアキシャルのところにCDと表示されてる入力がありますよね?
CDを選んだときにどっちを割り当てるのかの設定があるはず。
書込番号:26296313 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/22 06:18(6ヶ月以上前)
>シンフォニアパストラーレさん
参考にどうぞ
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYicezyjvb.php
書込番号:26296626
クチコミ投稿数:65件
2025/09/22 20:28(6ヶ月以上前)
有難う御座います。入力端子の割り当て画面を見るのは初めてですが、
見てみると提示のような(工場出荷初期設定)と全く違っていました!新品で買って以来この画面は初めてですが、なんで初期状態になっていなかったんだろうかと不思議です。「CD」と「ANALOG」の所が「-」になっておりました・・・。これでは割り当てていないので鳴る筈がないのですね・・・。
もうすがる思いでこの画面:画像の設定どおりに忠実に変えたら、な、鳴りました!!
これでホッとしました。新品不良の疑念が消えました。マランツにも電話しないで済みました。
有難う御座います(汗)
書込番号:26297284
TVとBluerayは自動で切り替わらない?
2025/08/31 12:50(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:9件
本機にパナソニックのテレビ(HDMI eARC対応)とパナソニックのBluerayレコーダーを接続しています。
ほぼ気に入っているのですが、「テレビ番組」と「レコーダーに録画した番組」を切り替える際、その都度、本機のリモコンで入力ソースをそれぞれ「TV Audio」と「Blueray / DVD」に切り替えなければならず、手間に感じています。
入力ソースが自動で切り替わるようにできないのでしょうか。
他の機種でにできる機種があるのでしょうか。
教えてください。
書込番号:26278039
クチコミ投稿数:13416件Goodアンサー獲得:779件
2025/08/31 13:24(6ヶ月以上前)
よくわかりませんが、そういう連動を考えているのはAVアンプのほうでは無いですかね?
書込番号:26278073
クチコミ投稿数:9件
2025/08/31 14:27(6ヶ月以上前)
返信、ありがとうございました。
自己解決しましたので、ご報告します。
HDMIコントロールをONにしたら、TVとレコーダーで連動して切り替わるようになりました。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。
書込番号:26278122
ナイスクチコミ27
返信20
スピーカー
2025/07/30 21:00(7ヶ月以上前)
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
このアンプに合うスピーカーを探してます。
どのぐらいのスピーカーを買えばいいんでしょうか?
OBERON3はどうでしようか?
書込番号:26251351 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/30 21:07(7ヶ月以上前)
https://kakaku.com/item/K0001416652/
このスピーカーはどうされたんですか?
書込番号:26251356
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/30 21:17(7ヶ月以上前)
やめました。
もうちょっと安いやつを探しています。
10万以下ぐらいで探しています。
書込番号:26251371 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/30 21:43(7ヶ月以上前)
じゃ、先にスピーカー決めたがいいんじゃないですかね?
アンプはあとからで。最寄りのショップで試聴しましょう。試聴せずにここで聞いても無駄になるでしょう。
書込番号:26251397
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/30 21:49(7ヶ月以上前)
その試聴出来る店がないんです。
アンプが壊れてアンプを変えてからスピーカーを変えようと思って。
書込番号:26251411 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:7件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2025/07/31 08:43(7ヶ月以上前)
>mh415さん
このアンプを使用しています
音質どうこうがありますが、その前に視聴スタイルがどうかがまず第一だと思います
自分のはデスクトップのPC脇に小型スピーカーから流すスタイルです
さらに言うと、amazonのサブスク音楽を流しつつ、ストリーマーの動画を観つつPCゲーム(PCゲームのみ)したりPC作業したりするという形です
amzonの映画も同時に見る気になれば見れます
要は3つ4つの音源を同時に流せることが条件でした
実際には、ストリーマーのコメ欄でチャット参加しながら配信見つつ、自分の作業やゲームする形で、音声はストリーマーのものの比率が8割がたで自分の環境音が残りって感じですね
自分の音は全部OFFにしちゃうこともあり
このアンプはこの価格帯では珍しいHTML入力を持ってます
ただ、プレイステーション4からHTMLに繋げて映像や音を出力できるのはいいが、そうすると、PCの音が出せなくなるんですよね
音源を切り替えて使わないといけません
音をミックスして流せません
AVアンプの一部なら出来るのかもしれないですがよく知らないです
様々な機材の音をミックスするなら外部ミキサーなどの機器が必要となってきます
このアンプに限らず、「入力端子が豊富なんだから音をミックスして流してよ」と思います
仕方なくPSを捨ててPC一本に絞りました
今では、非常にシンプルで楽だしストレスもなく便利です
このように、自分のオーディオライフスタイルで何が必要かを考えてからアンプなどの機器選びにあたるといいと思います
音質はその次になります(機種が相当絞られるので音質うんぬんで選択する余地はないかと)
スピーカー選びについてですが、夜中の小音量時でもミックスした音声が濁ることなく個別に認識できるようなものが欲しい場合、ある程度解像度が高いものが要求されます
設置環境も完璧にしないと音が濁ったりこもったりするので、そちらも対策が必要になってきます
書込番号:26251643
2025/07/31 09:16(7ヶ月以上前)
>mh415さん
YAMAHAのA-S801の掲示板で見ました
このアンプには無音時間が一定以上続くと自動電源OFF機能があります
便利です
ただ音質はA-S801の方がずっと上でしょう
以前は63000円とお得でした
もっと早く知ってたらそっちを買ってました
今は2万円もの差ができてしまってるので、音質も特に高望みしなければNR1200でも満足は出来ると思いますので、こちらでいいでしょう
ただ801はPCからUSBケーブル直結で聴けるのがいいです
NR1200でPCの音を聴くにはDACかDCCが別途必要であり、DCCでも安くて4000円〜5000円します
書込番号:26251661
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2757件Goodアンサー獲得:412件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2025/07/31 10:38(7ヶ月以上前)
>mh415さん
オーディオは趣味なので人それぞれの面がありますが、OBERON3はバランスのとれた良い組み合わせと思います。
ウーファーも大きいので低音もでますのでTV接続で満足感があると思います。
マランツとダリはスタンダードな組み合わせで安心です。
書込番号:26251709
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/31 11:01(7ヶ月以上前)
今までのスピーカーはヤマハのNSB330でアンプも買うからスピーカーも変えたいなと思っていた次第です。
トールボーイなどのでかいスピーカーは部屋的に無理なのでブックシェルフを探していてこのアンプの出力から考えて
10万ぐらいが限界かなと思っています。本当はダリのMENUET SE が気になっていますが、これはあまりにも高すぎて
そしてアンプも1このスピーカーの能力を100%引き出せないらしいのでオベロンぐらいが限界かなと考えています。
まあテレビでライブ鑑賞メインで使いたいと思ってますのでえアドバイスがあれば教えていたいただきたいです。
このアンプの限界のスピーカーがあれば教えてください
書込番号:26251723
XJSさん
2025/07/31 11:02(7ヶ月以上前)
AVR-X1800HでなくてDRA-900Hに決めたんじゃなかったんですかね
よほど特殊なアンプとかでなければ合うとか合わないとか考えなくていいです。
普通のアンプでスピーカーを試聴して、好きなスピーカーを選べばよい。
そもそも音質がどうのこうのと拘る人はNR1200を選択しないでしょうから特にコメントも出ないでしょう。高いスピーカーはお勧めされないくらい。
私は別に高くても買いたいスピーカーにすればいいと思いますけどね。
強いて言えばこのNR1200にはサブウーファープリアウトが付いてるので低域はそれで補うとかであれば、無理に低域求めたスピーカーにする必要ないとか、そのくらい。
書込番号:26251725
2025/07/31 11:25(7ヶ月以上前)
>mh415さん
多少遠方でも試聴しに行ったがいいですね〜
隣県くらいならドライブがてら行くといいでしょう。
私もネットで評価の高かったZENSOR1を試聴に行ったら、持ってる安価なPC用スピーカーと大差ない印象でガッカリしたことがあります。結局同日試聴できたMENUETに決めました。予算を大きく超えましたが、満足度は高いです。
スピーカーに予算を割いたため、アンプは安価なCDコンポにしました。まぁ、マランツの奴ですけどね。あまりに故障が多かったので3年後くらいに今のヤマハアンプに乗り換えました。こちらも十分満足できている状況です。アンプ自体は試聴とかしなかったですけどね。
書込番号:26251742
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/31 11:33(7ヶ月以上前)
MENUETしたんですか。いいですね
書込番号:26251748
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5026件Goodアンサー獲得:409件
2025/08/01 02:30(7ヶ月以上前)
>mh415さん
こんにちは。MENUETとOPTECON1を利用してる者です。
MENUET も昔は10万円以下で買えましたが
何回かの値上りありましたので。昔の口コミを見れば値上げ時期とか良く分かると。
大きさや音も近い鳴りのOPTECON1なら10万円程でなら買えるかもしれませんね。
書込番号:26252343 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/08/01 06:38(7ヶ月以上前)
OPTECON1は音がちょっと籠もってませんか?
さっき空気録音のを聞いたはそう聞こえましたが。
書込番号:26252391 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2025/08/01 17:14(7ヶ月以上前)
>mh415さん
PCサイドのニアでの実物での比較ではあまり差は無いように私には聴こえています。
少し広い部屋だと、MENUETが少し広がり感がでやすいかなですね。
MENUETが気にいっているなら
MENUETほうが値段相応でより良いでしょう。
PCサイドのように近くで聴くなら他には
ソナスファーベルのルミナ1も良い音で鳴っています。
なるべく実物を自分の耳で聴き決められると良いかと
書込番号:26252797 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/02 15:37(7ヶ月以上前)
>mh415さん
下はDALIのOPTICON1(前モデル)の空気録音です
こもってはないですね
MKIIのブラックはデザインもいいです
このスピーカーはDALIの中でも隠れた名スピーカーだと思ってます
SEに手が届かないのなら、自分だったらこれを選びます
全域でバランスいいですし音場もいい
ただ、アンプはもう少し上のグレードのものがいいでしょう
今は高くなってしまったけど、YAMAHAのA-S801なんか合いそうです
https://youtu.be/ymbVy534Qw4?si=m0TCLoYxuLsXe949&t=313
これを見るとMade in Denmarkらしいです
https://youtube.com/shorts/KWOTHmo37t0?si=QCNDiVbhuCDL9uGI
書込番号:26253531
XJSさん
2025/08/02 15:56(7ヶ月以上前)
空気録音の動画なんてその録音した部屋とか機材、環境によって変わるし、流してる曲にもよるだろうし、そもそも実際聞いてるのはスレ主さんのスピーカーから出てる音だし。
別スレで悩んでたAVアンプX1800とかなら音場補正でその辺はある程度整えられるんですがね。
調整できないアンプ買ったならそのスピーカーの特性とスレ主さんの部屋と設置環境で音質は決まってしまいます。
書込番号:26253542 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/08/07 15:38(7ヶ月以上前)
OPTECON1は4Ωですがこのアンプに接続して100%OPTECON1の性能を引き出せますか?
書込番号:26257391
2025/08/07 18:37(7ヶ月以上前)
>mh415さん
スペックを色々気にするよりも、先にも書いたけど試聴できる場所を探して多少遠くても試聴に行きましょう。それが1番間違いないです。
DAPやCDなどを持ち込んでお気に入りの曲で聞き比べるのがいいでしょう。
私がMENUET買った頃はOPTICON1 MK2は無かったので今ならどっちか迷ったかもしれませんね。
私のMENUETの決め手は当時のモデルとしては小さく価格も手頃で音質も良いってことでしたからね。まだ9万円台で買えた頃です。
まぁ、その9万円台も私的にはかなり思い切った感じですけどね。
ちなみにアンプはこちらです。パワー云々気にして買ったわけではありません。単純なデザイン性ですかね。
https://kakaku.com/item/K0000985288/
あとネットワーク機能の利便性です。マランツは購入したCDコンポで不具合が多すぎて敬遠したい存在です。
デザイン的にもヤマハのほうが好みです。ヤマハ以外ならラックスマンですかね〜。
書込番号:26257513
core starさん
クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:157件
2025/08/10 11:22(7ヶ月以上前)
>mh415さん
何を持って "引き出す” と言うかですよね。
スピーカーの性能を存分に活かしたいならスピーカーの価格の最低でも数倍以上の価格のアンプがいいと思っています。
一度ヨドバシカメラとかに行ってスピーカーを固定してアンプだけ同メーカーの価格違いで比較してみると面白いですよ。
例えば Yahamaの A-S301, 801, 2200とか。その時試聴に使ったペア4万円のスピーカーでも私個人の感覚では全然別物と思いました。もちろん人によって感じ方は違うし求めるものも違うのでそれをどう評価するかは人それぞれです。
自分はペア4万のスピーカーでも8万のアンプと20万オーバーのアンプだったら断然20万オーバーのアンプが好きですよ。メインシステムではないですが実際ペア4万のスピーカー (Tannoy Mercury 7.1) を20万オーバーのアンプ (Yamaha A-S2100) でしばらく使っていたこともあります。20万オーバーのアンプとかの方が盤石な感じとか本格的なオーディオっぽい音になる感じがします。店頭の比較でも違いは感じましたが、自宅の前期環境の前はアンプは Yamaha A-S801でしたが、だいぶ違いますよ。もちろん、機器の相性もあるし好みもあるので、高ければいいといわけでは全然ありませんし、組み合わせの音のバランス次第なので、安くても楽しく心地よい音の組み合わせの機器もありますけどね。
予算は本当に上限があるのか、あとから買い換える可能性はあるのか、も含めて検討すると良いと思います。
満足いかなくて買い換えるなら高くても最初から音質的に納得できるものを買っておいた方が結果的に安く着いたということになることも考えられるので。
あとは、マランツ、ヤマハ、デノンとかアンプも音の傾向がだいぶ違うので、その音色の好みがあるかどうかも考慮してもいいかもしれませんね。
ただ、他の人が言うようにコスパも考慮した上で音質で選ぶならNR1200は候補に入らないと思います。
あと、アンプの出力は周囲の音漏れを機にする普通の家庭なら10Wですら出すことがない家庭が多いと思いますよ。
計算上では1Wで85dBとか90dBとかのまぁまぁの大音量が出るのですから。10Wならさらに10dB上乗せです。まぁ 100Wにしてもさらに10dB上乗せにしかならないので爆音派だと100Wでも全然足りないとなっちゃいますが。
書込番号:26259699
ktasksさん
クチコミ投稿数:10443件Goodアンサー獲得:161件 青春の一曲
2025/09/20 19:19(6ヶ月以上前)
>mh415さん
アンプにあうかわかりませんが
https://www.klipsch.jp/r-50m
コモリのないクリアな音質です
他にも色々試聴して決めました
書込番号:26295302
最低価格推移
2025/07/11 10:12(8ヶ月以上前)
スレ主 maitemaiteさん
クチコミ投稿数:142件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2019年10月の初値は58,191円
2022年に希望価格の値上がりを経て1万円ほど小売価格が上昇していた頃があったと思う
現在の価格は58,500円
これまでの最安値にほぼ戻っている
急な下落ではなくここ2年ぐらいでゆるやかな下落傾向が見られる
値下がりは絶対ない時代の流れだと思ってたので嬉しかった
後継機種が出てからの調整期間としては長すぎると思うし一体なぜ
このアンプはベトナム製だが人件費、パーツ価格、輸送コスト等の上昇分をどうやって吸収したのか
一方で、同じように全メーカー的に価格が引き上げられたスピーカーたちは高止まりのまま
現在11〜16万円台(かつて9〜12万円台だった)の中級クラススピーカーも下がらないのかな
そもそもの出荷数少ないし無理か
アンプより製造簡単でお金かかってないように見えるものが多い気がするが...
書込番号:26234715
2025/07/11 10:49(8ヶ月以上前)
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1410087.html
途中で値上げがあったからでしょう。オーディオ業界は多くのメーカー商品がここ数年のうちに値上げされてます。
私が愛用してるDALIのMENUETも2回ほど値上げされて、この価格で落ち着いてます。
https://kakaku.com/item/K0000812047/
私が買ったときは9万円台でした。2017年頃です。コロナ禍以降に値上げが多かったように思います。
NR1200は26000円値上げになってるようですね。
書込番号:26234736
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥56,800発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1427
