NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥58,804
(前週比:-196円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥58,804
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥58,804¥67,880 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥58,804 (前週比:-196円↓) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(2449件)
このページのスレッド一覧(全202スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
返信16
初心者 サウンドバーSmart Soundbar 900との比較
2022/09/11 14:17(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
【使いたい環境や用途】
優先順位1,音楽鑑賞(ロック、ジャズ、ポップス) 2,テレビ鑑賞 3,映画鑑賞
【重視するポイント】
現在ソニーのHT‐CT380でテレビ視聴、Bluetoothで音楽鑑賞もしていますが、特に音楽鑑賞が物足りずグレードアップしたいです。音楽鑑賞はWi-FiでSpotify対応が希望です。
【予算】
15万程度
【比較している製品型番やサービス】
本製品+ブックシェルフスピーカー(未定)候補ヤマハns-b330、DALI SPEKTOR1、DALI OBERON1 など
BOSE Smart Soundbar 900
【質問内容、その他コメント】
音楽鑑賞に関してはプリメインアンプ+スピーカーの方が断然良いという事は分かりました。
テレビ視聴の音声についてはどうでしょうか?
セリフの聞きやすさなどセンタースピーカーがある分、サウンドバーの方が上でしょうか?
現在使用しているソニーHT-CT380くらいのグレードであればアンプ+スピーカーの方が優れていますか?
音楽鑑賞が優先順位としては上ですが、テレビ視聴、映画鑑賞でもそれなりの音質で聞きたいです。
選定が間違っていればおすすめの組み合わせなど教えて頂ければありがたいです。
変な質問ですみません。
書込番号:24918071
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2022/09/11 17:40(1年以上前)
>akiraharuさん
センタースピーカー有無とセリフの聴きやすさは関係ないと思いますが、、
テレビの大きさで中抜け起きる場合はセッティング悪いのでは?
スピーカーはNS-B750程度にしてはいかがですか?
そもそもサウンドバーの形状に制限されるものと通常のスピーカーを比較しても。。と思います。
書込番号:24918339
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2022/09/12 08:50(1年以上前)
>akiraharuさん
サウンドバーはHT-CT260を利用しこの部屋のアンプはONKYO CR-N765でスピーカーは3ウェイのDIATONE DS-600Zで一応TVとは光ケーブルで接続してました
がTVはサウンドバーや内蔵のスピーカーで聞き
Spotifyはアンプのセットで聴く事が多い者です。
サウンドバーをお持ちならSpotifyの音楽鑑賞専用として別途用意されても良いかと思います。
予算15万円程ならこのアンプでも良いてすが
ヤマハやDENONなどの光端子がありSpotifyに対応したもう少し安価なアンプにして
スピーカーにお金(10万円程)をかけてあげても良いかもしれません。
聴く曲からはJBL L52 Classic等も合いそうな感じですね。可能なら試聴してみてください。
書込番号:24919253 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/12 20:16(1年以上前)
kockys さん
早速のご回答ありがとうございます。
センタースピーカーがセリフの聞きやすさに影響すると思い込んでいました。
そうではないのですね。
テレビ視聴についは現状のサウンドバーでそれなりに満足しております。
アンプ+スピーカーにした場合どうなのかな?と思いまして。
ns-b750 結構なお値段ですね。これくらいにしないとあまり変化は感じられないという事でしょうか。
書込番号:24920081
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/12 20:27(1年以上前)
>fmnonnoさん
早速のご回答ありがとうございます。
Wi-FiでSpotifyを聞く場合、専用にした方がよいのでしょうか。
テレビ視聴については現状のサウンドバーの方がいいという事ですか?
確かにその場合、テレビとの接続がなくなるので本製品に拘る理由もなくなります。
やはり1番はスピーカーという事ですね。
実は現状のコンポはONKYOのCR-N755です。
CD再生とBluetoothのみで使用していたので今はサウンドバーのBluetoothで聞いています。(お手軽なので)
この機種はネットワーク対応のようですがWi-FiでSpotifyを聞くことができるのでしょうか?
所有しているのにほとんど理解していませんでした。。
Wi-FiでSpotifyが聞けるなら、CR-N755をアンプとしてスピーカーにお金をかけた方が良いという流れにもなりそうですかね。
書込番号:24920096
fmnonnoさん
2022/09/12 23:30(1年以上前)
>akiraharuさん
WIFIルーターに有線LANで接続してから(無線LANのオプションはもう売っないし見つからないかと)
CR-N755だと、スマホソフトのONKYO remote3は動作し認識しますか。
動作するならばSpotifyがメニューにありなので鳴るかもしれません。試してみてください。
正式はN765からSpotifyはサポートなので期待は薄いかもですが。
または、iPhone/iPadをお持ちならライトニングとUSBケーブルとでフロント側に接続してiPone/iPad側のSpotifyが鳴るかもです。この接続については取扱説明書をよく読んでお試しください。
音の出口のスピーカーが音の鳴りの半分以上を占めますのでスピーカーは良い物を選んでおいても損は無いかと思います。
書込番号:24920375 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31483件Goodアンサー獲得:3150件
2022/09/13 13:00(1年以上前)
セリフの明瞭度は主に分解能ですが、センタースピーカーも役立ちます。
ひとつは、センタースピーカーが音声に向いている口径にできることです。
音楽重視の場合は、コスト削ると2wayになりますが、言葉に大切な中域が凹みます。
f特上はフラットでも、ツイーターとウーファーに分散しますんでコンセントレーションがなくなります。(分解能が下がる)
同じ理由で2chで音声出すと、両chのSPの質が高くて設置がしっかりしていたとしても、完全に合わせるのはルームアコースティックが対象ではないなどの理由で難しかったりします。
なのでセンタースピーカーがある方が有利とはいえます。
ただ、サウンドバーの場合、3つのSP (下手したら5つのSP) がひとの箱に入ってますので、全部がごっちゃになって分解能とは程遠い状況になりますので、センターがあってもそもそもセンターの狙いを何か果たしているのか疑問です。
音楽用の場合、ゆるーんとした音が素晴らしいんだっていう方もおられるので、そういった需要に向けた機器やブランドもあります。
当然ながらゆるーんとした環境でセリフ話したら音量上げても何言ってるのかわからなくなります。
風呂場で鼻歌歌ったら素晴らしく上手いように聞こえますが、しゃべったら何言ってるのかわかんなくなるのと同じ。
両立するソリューションもありますが、それはAV用とされているラインナップですね。トールボーイとかサブウーファーを揃えているシリーズ。
AV用と言っても、スピード感のあるブランドと無いブランドが有りますので、無いブランドを選ぶとやっぱりユルーンとした感じになって明瞭度は得られないです。
選択されているシリーズはどれもAV向けだと思いますけど。
その中だと、(ブランドだけで言えば)BOSEはドンシャリで煩いんですが、セリフの明瞭度は不思議なことに良好です。
いずれもマランツは割とユルーンとした傾向 (艶やかさ優先) なんで合わないと思いますけどね。まぁ、組み合わせて聞いてみてください。
ブランドの傾向として、、、
YAMAHAはアルトヴォイスに特化して他は霞んだ遠い音になります。(朗々と歌いますみたいな感じが得意)
DALIは高域が聞こえてこないので、ロック、ジャズ、ポップスには合わないと思うんですけどね。(個人的な感想)
BOSEはアメリカンロックに合いますけどジャズはイマイチだと思います。サウンドバーとかその辺のコンパクトなソリューションは上手に聞かせるんですけど所詮はサウンドバーなんで。
ロック優先なのかジャズ優先なのかは決めたほうがいいかな。
ロックとポップスは近いので両立はしやすいです。
ただし、スピーカーの好みは人によって違うので、あなたにはDALIやYAMAHAが合っているかもしれません。
クリプシュがフラットだって言っちゃう人もいる世の中なので、、、
書込番号:24920981
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/13 20:25(1年以上前)
>fmnonnoさん
私のやり方が悪いのか、ONKYO remote3は動作しませんでした。
CR-N755でSpotifyを聞くのは無理そうです。
やはり、当初の予定通りプリメインアンプとスピーカーで対応したいと思います。
テレビ視聴をサウンドバーそのままとすると、本製品以外でおすすめのアンプはありますか?
スピーカーのお金の割合を多くする方がよいですよね。
ちなみにNR1200のようにHMDI接続がなく光デジタル接続のアンプの場合、テレビとの電源共有はできないのでしょうか?
書込番号:24921561
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/13 20:38(1年以上前)
>ムアディブさん
センタースピーカの件、ご教授ありがとうございます。
サウンドバーではあまり意味をなさないのですね。
そうなると現状のサウンドバーとアンプ+スピーカーでは優劣どうなのでしょうか。
色々考えて今のところサウンドバーはそのまま残しつつ、音楽鑑賞専用にアンプ+スピーカーを新設する方向に傾いています。
その場合のおすすめアンプ、スピーカー教えて頂ければありがたいです。
ロックよりはジャズが比率が高いです。
ジャズの中でもマイルスデイビス、ジョンコルトレーンのような金管系ではなく(もちろんこれも聞きますが)
ビルエバンスのようなピアノジャズ、その他ギターメインのジャズを好んで聞きます。
DALIは何となくのイメージで憧れがありましたが、
高域が弱くジャズには向いてないのですね。
書込番号:24921588
クチコミ投稿数:2571件Goodアンサー獲得:189件 エスプレッソSEVENツイッター
2022/09/14 05:02(1年以上前)
>akiraharuさん
なんか、
すんごく勘違いなさってませんか?
あと
コルトレーンは、テナーサックス・ソプラノサックス・フルートの奏者ですね。
3つとも金属で出来てますが“木管”楽器ですよ!
>ビルエバンスのようなピアノジャズ
じゃ、活躍期は1960から70年代。
ビデオで残ってる音源は多くないから
それ中心で楽しむなら、どうしても
アンプとテレビを接続しないといけない理由ってあるのかなぁ…
(Spotifyが動くデバイスとアンプの連携さえ出来てれば、それで良いのでは?とも感じる。
テレビと繋がないことで、色々選択肢は増える。)
まぁ、パット・メセニーなんかは映像いっぱいあるし
ジャズだけじゃなく
Jポップなんかも楽しみなんだろうから
テレビと接続したい気持ちも分かりますがね。
でも
少し旧いジャズならば、出来ればSpotifyのストリームじゃなく
ライナーノーツの読める、CDかアナログ盤で聴いて欲しいな(笑
NR1200
発想は面白いですね。
私も松岡直也のブルーレイなんか少しでも良い音で楽しみたい!
でも、これからも一生サラウンドAVアンプなんか買わないだろうから
テレビと接続できる2chアンプ 有ったら良いと思います。
ただ、NR1200ってのはアンプとしての基本特性が
あからさまにエントリークラスだから、きっと手に入れても嬉しくないだろうな。
左右10万か15万のスピーカーで打ち止めにするつもりならNR1200でも
バランス悪くないのかもしらんけど、
やはり、もう少しスピーカーをグレードアップさせる余地は残したいでしょう。
だから今のスレ主さんの欲求を率直に買い物に反映させるとしたら
最適解はMODEL 40nって事じゃないのかな?
書込番号:24922049
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/14 08:52(1年以上前)
>エスプレッソSEVENさん
コルトレーンは木管ですね!
大変お恥ずかしい。すみません。。
音楽については映像を見たいということではありません。
今回のアンプ+スピーカーは純粋に音楽のみを楽しみたいです。 Wi-Fiのストリーミング再生がメインかもしれませんが、もちろんCD再生もするつもりです。
MODEL 40N めちゃくちゃ高いですね。
金銭的に難しいです。。
書込番号:24922256 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2022/09/14 19:41(1年以上前)
>akiraharuさん
安上がりで、SpotifyならCR-N755を生かし
フロントに
WiiM Mini ワイヤレスオーディオストリーミングプレーヤーを接続する手段もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B5ZCCLP8
このプレイヤーはAmazonMusicのハイレゾまで対応してるので機能的にはお買い得くのようです。光OUTもあるので接続も簡単だと思います。
安価なので試しにつなぎでの購入も良いかもしれません。出たばかりのようで耐久性あるか不明ですが。
スピーカーは12万円前後までものにして、台やインシュレーターにも振り向けれますし。
私個人的に利用していて10万円前後のスピーカーで最近のお気に入りは
Sonus Faber Lumina 1
少し大きくても良いなら
Wharfedale
Denton 85th Anniversary Limited Edition
になります。
両機とも試聴できる所が少ないのですが
検索すればYoutubeでもみつかるかと思います
実物を見かけたら是非試聴してみてください。
書込番号:24923078 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/14 21:33(1年以上前)
>fmnonnoさん
wiim mini安くていいですね!
これを使えばネットワーク非対応のアンプでもいいのですね。ご紹介ありがとうございます。
そもそもですがCR-N 755はアンプとしての性能はどうなのでしょうか?
スピーカーを5万-10万で選定した場合、NR1200とどれ程の違いがあるのでしょう。
それ程変わらないならご紹介通り、CR-N 755とwiim mini+スピーカーで検討してみたいと思います。
書込番号:24923244 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2022/09/14 23:08(1年以上前)
>akiraharuさん
CR-N755のスピーカーはなにを利用されていたのでしょうか。
私のCR-N765はカタログ出力は同じ定格出力
22Wですがしっかりとした電源の作りもあり実際のスピーカーを鳴らす力もとても強いので
DIATONEの27cmウーファーのある3ウェイのD-600Zならば余裕で鳴らしてくれてます。
紹介したJBLやソナスファーベルやワーフェデールは2ウェイの小型スピーカーなので大音量で聴くのではないならたぶん問題はなく鳴るでしょうが、今アンプの音や動作に何か不満があるなら別途購入しても良いでしょう。
しかし、今売っている10万円以下のアンプに変えても音的には物凄い大差などは感じられないと思いますよ。
今回はスピーカーにお金かけておいて、次回さらに
貯金され15万円以上のアンプの購入をお薦めします。
今の金額以上に予算を確保されステップアップした方がよりスピーカーも生きてくる可能性がありますので。
オーディオ機器はなるべく可能な限り、実物を聴いて
お決めください。実物を聴かないなら冒険ですが
冒険も楽しめるなら冒険もありかと。
いろいろと書きましたが、私をはじめ他人の話しは、良くても半分以下で自分自身に100%合うものはまず無いと思ってい方が幸せになりやすいです。
書込番号:24923392 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/15 20:36(1年以上前)
>fmnonnoさん
色々とご教授ありがとうございます。
現状は昔のONKYOコンポのスピーカーD−S7GXDV?を使っています。
とりあえずCR-N755+wiim mini+スピーカーで考えます。
スピーカーは視聴してみて検討します。
アンプは将来の楽しみにします。
沼に嵌るかな・・・
書込番号:24924617
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2022/09/16 21:15(1年以上前)
本日、ビックカメラにてスピーカー視聴してまいりました。
10万位内の候補をいくつか視聴できました。
ヤマハ NS-B330
B&W 607 S2
ポーク Signature Elite ES20
DALI OBERON1
JBL STAGE A130
JBL L52 Classic
素人耳ですが、
第一希望だったヤマハNS-B330が全く自分に合わず。
B&W 607 S2は値段の割に全然音が前に出てこない感じ。
結論、1番自分に合ってたのはDALI OBERON1でした。
バランスが良く、ジャズも全然いい感じで聞こえました。
あとJBL STAGE A130。値段の割にめちゃめちゃいい音鳴らしますね。
コスパなら断然これでした。
1番気に入ったDALI OBERON1か、JBL STAGE A130かで迷ってます。
JBL STAGE A130なら安いのでアンプもNR1200
買おうかな、とか・・・
書込番号:24926104
2022/09/17 01:05(1年以上前)
自分の耳でそう感じたなら
そのインプレッションは、他人の意見なんかよりも
ずっと大事にすべき。
音源が、SACDやハイレゾ中心で有れば
正直 候補から外して考えるような再生周波数の表示だけど
スペック無理してない商品の中に意外と良心的なモノがあるかも知らんし
そもそも
スレ主さんの場合は現状
圧縮音源のストリーム再生 から 通常の16ビットCD の事だけ考えれば
充分なわけだからね。
DALI OBERON1の考えを棄ててそっちにゆく場合は
もう少し同じJBLのホーン型上位機種と聞き比べて
(ユニット数の違う機種までは追加試聴しない方が
かえって良いでしょうが)
A130に対する価値判断を固めてからの方が良いかもしれませんね。
ホーン型聴き慣れてなくて
今回聴いた中で過剰に良く思ってしまった可能性も
ゼロでは無いと思うので。
楽器構成とか、曲調とか録音年代とか全然違う何種類かの音源で試聴をお薦めします。
尚、どっちにしてもスピーカーの能力の半分は組み合わせるアンプ
残り半分はセッティングで決まります。
トゥイーターが耳の高さと一致する様に
2ウェイブックシェルフはスタンドと同時購入が基本ですね。
書込番号:24926389
ナイスクチコミ16
音量について
2022/08/25 14:47(1年以上前)
スレ主 Ponco999さん
主にCD、レコード、テレビで使用しております。
スピーカーはJBL STAGE A 180でバイワイヤリング接続、テレビはARC対応 パナソニック65型(昨年発売のもの)、CDはマランツ6007
ターンテーブルはテクニクス マーク3、針はナガオカMP-110Hです。
質問です。
テレビをARC接続していますが、音量が小さいです。
音量を60くらいにしてもアンプを使用しないテレビの音量に負けています。
スピーカーを通して迫力のある聞こえ方がするものだと思っていたのですがこんなものなのでしょうか?
接続方法がおかしいのかとCDを流すと低音も迫力のある理想の聞こえ方となります。(大滝詠一のロングバケイション30thエディション)
音量も40〜45程度で50まであげると大きすぎる印象です。
トールボーイスピーカーの性能はこういうものだろうと感じられる音量です。
そしてレコードなのですが、これも理想とは程遠く、音量を60前後にしてもCDにような迫力がありません。
単に音量が大きくなるだけでCDのような奥行きのある厚みを感じられません。
何か改善策はあるのでしょうか?
それともこういうスペックなのでしょうか?
スピーカー接続は間違ってないと思うのですが、バイワイヤリングがいけないのでしょうか?
バイワイヤリング時はA+Bというスピーカー設定(説明書P131)にするのですが、A単体、B単体で鳴らしてみたとき非常に小さい音量なのでスピーカーコードが悪いのでしょうか?
以上、乱文になりますが素人ですので教えていただけると助かります。
書込番号:24892989
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2022/08/25 16:10(1年以上前)
Ponco999さん、こんにちは。
TVの音量ですが、
TVの出力設定でARCは音量MAXで出力設定されているでしょうか?
パナのTVは使ってないので、どのような調整機能があるのかわかりません。
以前、シャープのTVを使っていたとき、
光デジタルでもTVのリモコンで音量調整できる機能があったりしたので、
メーカーによってこのあたりの設定はいろいろのようです。
ただ、一般的には、同じボリューム位置だと音量としては、
CD>TV>レコード
という順番になると思います。
これは、各機器の出力電圧の違いから来るものです。
バランスを取りたいのでしたら、
設定→入力ソース→ソースレベル
ここで、各入力ごとに入力レベルを調整(増減)出来ます。
-12dB〜+12dBまで設定できるので、
どれかを基準にして、増減の調整をすれば良いと思います。
設定するレベル差については、デシベルなのでわかりにくいと思いますから、
音量の表示を、現状の0〜98表示ではなくdB表示に切り替えることで、
デシベルでの音量差を把握できるようになります。
設定→オーディオ→音量→表示方法
ここから変更できます。
この部分はわかりかねますが、
とりあえずは、バイワイヤリングを止めて、シングル接続にして音量確認をしてください。
また、スピーカーケーブルはどのようなものを使っているのでしょうか?
損失を減らすためには、なるべく太いケーブルを使った方が良いです。
たとえば、オーディオテクニカのAT6159などあたりを使うのも良いと思います。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000721246/
NR1200とA180なら、太すぎるということはないと思います。
ここは難しいです。
音量については、よほど高額なフォノイコライザーでも購入しない限り、
レコード自体の記録音量は、低音を下げ高音を上げて記録されているので、
フォノイコライザーで、逆に低音を上げ高音を下げるという動作上、
増幅率に限界があるので、どうしても音量は小さくなります。
それと、音質についてはなんとも答えにくいです。
カートリッジ、プレーヤー、ケーブル、アンプのフォノイコライザー
これらの組み合わせなので、どのあたりが理想かがわからないです。
このカートリッジとレコードプレーヤーは、以前から使っていたものなのでしょうか?
もし、以前使っていた2chアンプとの組み合わせより音質が落ちたと感じるなら、
それは、NR1200の限界かもしれません。
CDと比べてとなると、音量調整以降は同じ再生環境なわけですから、
カートリッジ、ケーブル、フォノイコライザーの変更を考える、
というあたりにはなります。
書込番号:24893057
shige1さん
クチコミ投稿数:318件Goodアンサー獲得:12件 DOCONOのオーディオ礼賛
2022/09/05 01:49(1年以上前)
レコードの部分だけお答えします。
NR1200などの比較的安価なプリメインアンプのPhonoアンプはおまけ程度で良い音はしないと思われた方がいいです。
プレーヤーの調整がきちんとできているなら、例えばオーディオテクニカのAT-PEQ3などの5000円程度のフォノイコライザを使うだけでおそらく大幅に音質は上がると思います。
お試しください。
書込番号:24908886 スマートフォンサイトからの書き込み
shige1さん
2022/09/05 02:09(1年以上前)
もう一点。
スピーカーの音量が小さいのはスピーカーケーブルのせいでは?と疑われていらっしゃる様ですがそれは無いと思います。
元々、自宅で聴く音量は1-2w程度(瞬間的なピークは別です)で十分なはずで、0.5mm程度の単線でも十分な音量が得られ、太いケーブルと音量だけで言えば区別はつかないはずです。
我が家でもかなり大型の能率が低いスピーカーを0.5mm程度の単線のスピーカーケーブルで鳴らしましたが、全く問題なく良い音で聴けました。
おそらく原因は別のところにあると思います。
私はHEOSからしか音楽を聴いていませんが、手持ちのPMA-900HNEと比較すると、ボリューム位置は倍ぐらいで同音量です。なんでだろうと思いつつ、使っています。もしかするとこの機種はデフォルトのゲインが低いのかもしれません。
書込番号:24908891 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Ponco999さん
2022/09/05 11:58(1年以上前)
blackbird1212さん
お返事が遅くなり申し訳ございません。
丁寧なご説明ありがとうございました。
バランスを取りたいのでしたら、
設定→入力ソース→ソースレベル
上記、次回休みの時にでもやってみます。
説明書を再度見ながら調整してみます、またこちらでご相談させていただくかもしれません。
shige1さん
ご説明ありがとうございます。
この方法も検討してみようと思いますが、アンプ背面の接続について。
この接続はNR1200のPhonoにPhonoイコライザーを差すのでしょうか?
それともラインとか別のところに差すのでしょうか?
書込番号:24909369
shige1さん
2022/09/06 01:14(1年以上前)
外付けのPhono アンプを使った場合には、プリメインアンプのLINE入力に外付けPhono アンプの出力を接続します。
プリメインアンプのPhono入力はプリメインアンプに内蔵しているPhonoアンプの入力口なので、直接、プレーヤーからの出力を接続するためのものになります。
是非お試しください。
書込番号:24910408
スレ主 Ponco999さん
2022/09/06 15:13(1年以上前)
お世話になります。
shige1さん
とありますが、現在の配線を別途添付(元図も添付いたします。)いたします。
赤印画像にあるように現在
1:レコード
2:カセット
3:CD
4:ブルーレイ
5:ゲーム機
6:テレビ
と配線しています。で、教えていただいた別途フォノイコを入力しようとすると場所は緑印の入力なのでしょうか。
ここはブルーレイとなっていますので4:ブルーレイと重複するのでしょうか?
それともテレビARC左横のAUXにつなぐのでしょうか?
その場合このHDMIのような入力端子はあるのでしょうか?
音響素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24911013
2022/09/07 17:16(1年以上前)
DVDの割り当てを変更
AUXの割り当てを変更
Ponco999さん、こんばんは。
NR1200は2chアンプですが、ベースはAVアンプのNR1710です。
ですので、プリアンプ部分は、AVアンプの機能が残されています。
そのため、いろいろと変更できる部分が多いのです。
気になっているポイントですが、設定で接続先を変更出来る、というのが
こういうAVアンプ機能での回答になります。
画面は、NR1200のベースになったNR1710なので、入力端子数や表示が違います。
AUXも2つあるので、AUX2をアナログ入力に変更してみます。
リモコンで、SETUP→入力ソース→入力端子の割り当て
これで、入力端子の割り当て一覧が表示されます。
矢印キーで「DVD」−「ANALOG」の「2」に移動して「ENTER」キーを押します。
そうすると、「2」の部分表示が変わって、左右矢印キーで表示を変更できます。
割り当てを外すので「−」に変更して「ENTER」キーを押します。
次に「AUX2」−「ANALOG」の「−」に移動して「ENTER」キーを押します。
同様に「2」に変更して「ENTER」キーを押します。
右端の「INPUT MODE」が「AUTO」に変わります。
アナログ入力で固定するなら、ここを「ANALOG」に変更します。
AUTOのままでも、HDMI→DIGITAL→ANALOGの順番で入力が選択されます。
NR1200でも、同じように変更できるので、
デフォルトでは「ANALOG」の「2」は「Blu-ray/DVD」に割り当てられているので
これを変更して「AUX」に「2」を割り当てれば、リモコンで「AUX」を選択することで、
AUXにつないだアナログ入力を再生することが出来ます。
書込番号:24912505
スレ主 Ponco999さん
2022/09/10 13:07(1年以上前)
blackbird1212さん
わかりやすい解説ありがとうございました。
今後はフォノイコを購入して、聞き比べをしてみたいと思います。
調べてみると良さそうなものは大体高価なので
すぐに手に入れることは難しいかもしれませんが、ひとまず安価な手が届きそうなもので
試してみたいと思います。
書込番号:24916480
スレ主 Ponco999さん
2023/02/11 22:41(1年以上前)
皆様、その節はお世話になりました。
その後の経過報告です。
色々調べフォノイコのフェーズメーションのEA200を購入し、フォノ接続をやめライン入力で試してみました。
その結果、明らかに音が変わり、ある程度満足できる音量で聞けています。
結果、マランツ1200でフォノを使ってレコードを聞きたいという方にはあまりお勧めできないかなという印象です。
色々なご意見いただきありがとうございました。
書込番号:25138721 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
2年くらい使って非常に満足していますが、同様の質問があったらご容赦ください。一応探しましたが見つけられませんでした。
テレビにつないでいて、普段は普通に音が出るのですが、番組によって音が出なくなります。
多いのはEテレの音楽番組(クラシックなど)です。
他のチャンネルは音が出るのに、特定のチャンネルだけ、というか番組だけ、音が出ないのです。
Eテレでも、番組が違えば不通に音は出ます。
ステレオ番組の関係なのかな、と推測していますが、解決方法が分かりません。
接続はARCのHDMI
ピュアダイレクトモードです。
他にも同じ現象が起こる方、解決した方いらっしゃいますでしょうか。
特定の番組に当たることも少なく、なかなか検証できないのがつらいところです。
書込番号:24878036
クチコミ投稿数:10212件Goodアンサー獲得:1229件
2022/08/14 21:01(1年以上前)
>gwanbarenipponさん
テレビのデジタル音声出力をPCMにすれば解決するでしょう。
書込番号:24878085
2022/08/14 21:16(1年以上前)
該当の現象が発生したときに試してみます。
結果はまたこちらで報告したいと思います。
書込番号:24878108
クチコミ投稿数:7件
2022/08/15 22:31(1年以上前)
>Minerva2000さん
私もNHKの「高校野球」や「音楽番組」を見てて同じ現象でしたが、デジタル音声出力をオートからPCMに変更して解決しました。
書込番号:24879713
2022/08/15 22:50(1年以上前)
解決できたのは良かったですね。
私の方は、使ってるときにそういう番組に当たらなくて未検証です。
間違いなく解決できそうなのでちょっと楽しみです。
書込番号:24879734
2022/08/15 23:52(1年以上前)
gwanbarenipponさん、こんばんは。
>bluehouse1992さん
>gwanbarenipponさん
そもそもですが、NR1200はベースがAVアンプではありますが、
ドルビー等の音声対応は機能が外されて搭載されていないので、
PCM2chしか対応していません。
ですので、基本設定として、
HDMI接続機器の音声出力は「PCM2chに設定する」ように説明書に記載されています。
機器の説明書を読んで、書かれているとおりに設定しましょう。
NR1200取り扱い説明書P.32〜33
接続のしかた→テレビを接続する
接続1:HDMI端子付き/ARC機能対応のテレビ
>ARC経由でのテレビ音声の再生は、PCM 2チャンネルのみ対応しています。
>テレビの設定で音声フォーマットを“PCM 2ch”に設定してください。
Webマニュアル
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYwysioymk.php#OKNRMLwqwdyzwn
書込番号:24879808
2022/11/20 23:05(1年以上前)
本日やっと検証できる減少に出会いました。
無事PCM設定で解決できたことを報告させていただいてクローズとさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:25018464
初心者 出力先のモニターについて
2022/07/13 14:05(1年以上前)
スレ主 tatataikiさん
マランツ nr1200の出力先のモニターはQHDに対応していますか?
書込番号:24833065
ナイスクチコミ12
光デジタル接続で電源連動
2022/06/29 21:18(1年以上前)
スレ主 knotimUさん
クチコミ投稿数:23件
テレビとNR1200の接続に関して、HDMI ARCで接続すればテレビとの電源連動はできるはずですが、HDMI ARCで接続しつつ、光デジタルケーブルでも接続し、音声出力を光デジタルで行うことは可能なんでしょうか?
実践しておられる方はいますか?
書込番号:24815511 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2022/06/29 23:03(1年以上前)
ARC で接続できるのに光で繋げたいのはどうしてでしょうか?
ノイズ対策?
テレビ側の ARC ではない端子に繋げばできるとは思います。
書込番号:24815659 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 knotimUさん
クチコミ投稿数:23件
2022/06/30 13:17(1年以上前)
一般的にHDMIより光デジタルの方が音が良いという話を聞きますので、興味本位で質問しました。音がよくとも電源が連動しないと利便性が著しく落ちますので、HDMIでの接続を前提とはしています。
説明書を見る限り、HDMI ARCで繋ぐ限りは他の音声出力が無理そうな感じだったのですが、ARCではないHDMIで繋ぐという手もあるわけですね。勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:24816233 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/02 15:51(1年以上前)
ARCのHDMIに繋いでも「入力端子の割り当て」で「TV audio」のDIGITALをOPTにすればできます。
テレビとの電源の連動もできています。
自分のしょぼい環境では違いがわかりませんでした。
書込番号:24818879
スレ主 knotimUさん
クチコミ投稿数:23件
2022/09/14 21:29(1年以上前)
以前回答をいただいて、まあいいかとHDMI ARCでしばらく運用していましたが、ふと思い立って同軸デジタルで繋いでみたら、すぐに分かるレベルで音が良くなってビックリしました。
HDMIケーブルはsupraの2万弱のもので、粗悪品ではないと思いますが、テレビの声に感じていた違和感、残響のような響きがなくなり、明確に立体感が出て非常に聞き取りやすくなりました。
ちなみに同軸デジタルケーブルは家にたまたまあったオーテクの数千円くらいのもので、スピーカーはペア30万ほどのミドルクラスのトールボーイです。気分がいいので高級な同軸ケーブルに手を出そうかと考えています。
NR1200にはSwitchを繋いだりしていますが、それらの電源連動を含めて使い勝手は今のところ何も変化を感じていないので、少しでも音にこだわりたい方は試してみるといいかもしれません。
書込番号:24923236 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonicのテレビ「TH-40JX750 」にHDMI接続しました。テレビでは、NETFLIX
、hulu、ABEMAなどが観られ、それらは正常に作動します。ところが、その中でアマゾンprime videoだけが映像は映れど音が出ません。
もちろん、普通のテレビ番組や他に接続しているDIGAからのものは正常です。とにかく、アマゾンprime videoだけがダメなのです。対処法はあるのでしょうか?
この症状に心当たりがある方いらっしゃいますか?
書込番号:24807302 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/23 20:32(1年以上前)
テレビの音声出力設定がPCM以外になっているなら、PCMに変えてみてはどうでしょう。
書込番号:24807492 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/24 09:45(1年以上前)
ありがとうございました!無事に解決しました!
書込番号:24808154 スマートフォンサイトからの書き込み
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥58,804発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1358
