NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥58,000
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥58,000
Qoo10 EVENT
価格帯:¥58,000¥66,952 (25店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥58,000 (前週比:±0 ) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(2487件)
このページのスレッド一覧(全205スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ23
初心者 6Ωのスピーカーを2組、合計4台
2024/08/14 16:12(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
はじめまして。よろしくお願いします。
本機を購入予定なのですが、オーディオ初心者なのでわからないことがあり質問さていただきます。
タイトルにありますが、今手元に6Ωのスピーカーが2組、合計4台あります。
本機に接続して4台同時に音を出すことは可能ですか??
書込番号:25850295
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2807件Goodアンサー獲得:417件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2024/08/14 16:30(1年以上前)
>のであーるさん
取り扱い説明書では出荷時は8Ω設定となっていますので、4〜6Ωにアンプ側設定を変更して使用すれば良いと思います。
同時使用では6Ω並列使用で3Ωになりますが、6Ω表示はスピーカーのインピーダンスの最低値なので、爆音で聴かない限り大丈夫と思います。(電流が過大に流れるような万が一の場合はアンプ側で安全装置が作動すると思います。)
本来はA+Bはバイワイヤー接続で使うと良いと思います。
書込番号:25850321
2024/08/14 16:45(1年以上前)
早々の返信ありがとうございます。
差し当たり問題ないとのことで安心しました。
バイワイヤー接続、まだ私の知識ではわからないので勉強します。
書込番号:25850334
クチコミ投稿数:4560件Goodアンサー獲得:661件
2024/08/14 18:20(1年以上前)
>のであーるさん
>6Ωのスピーカーを2組、合計4台
対応インピーダンス 4Ω〜16Ωですので
シリーズで接続した方が良いのでは。
但し、接続するスピーカーの出力音圧レベルが
大きく違うと個々の音量が変わってしまいますよ。
次を参照に
https://faq.yamaha.com/jp/s/article/J0006924
書込番号:25850464
2024/08/14 18:58(1年以上前)
>湘南MOONさん
返信有り難うございます。
参考にさせていただきます。
理解しなくてはならないこと、覚えなくてはいけないことが多く、戸惑っております。
書込番号:25850510
BOWSさん
クチコミ投稿数:4153件Goodアンサー獲得:301件 Youtube
2024/08/15 01:33(1年以上前)
2組のスピーカーのインピーダンス
のであーるさん
 2組のスピーカーを同時に鳴らすと、音場がおかしくなるので基本的にやめといた方が良いです。
 使用する2組のスピーカーは同じモデルですか?
 違うモデルなら、能率(アンプ出力に対して音波に変換する効率)が違うので、同じ音量の音が出ませんし、お互いに干渉が発生して混濁したり、音場がおかしくなります。定常的に2組を同時使用することはおすすめしません。
 試しに同時に鳴らしたいということであれば パラ接続してください。
 違うモデルの場合シリーズ接続はNGです。
 スピーカーのインピーダンスは、周波数に応じて変化する関数です。
 2組のスピーカーは異なる特性を持っていて、低音域は ユニットやバスレフの共振のために鋭いピークを持ちます。
 2組の異なるスピーカーのインピーダンスを計測した例を示します。なお 4,6,8Ωという定格インピーダンスはだいたい 100〜1KHzあたりで最も低いインピーダンスのことを示していて 全域で同じではないです。また インピーダンスは周波数に対して複素数で与えられる値なので、6Ω+6Ω=12Ωって単純な加減算では決まりません。
 パラ接続なら問題ないですが、シリーズ接続の場合、低域での急激なインピーダンス変化が、もう一組のスピーカーに相互に影響を与えるので低音域が無茶苦茶になります。
 パラにするとインピーダンスが低すぎてアンプが壊れる〜とか言い出す輩がいるんですが、本来アンプが大電流出力して熱的に壊れなければ良いので出力電流を制限すれば良いんですが、電流を計測する手段がないので しかたなく目安として定格インピーダンスを使っているのが実情で 厳密に遵守しても意味ないですし、アンプの保護回路が監視しているので 最悪止まります。
 それと、2組のスピーカーをパラ接続すると ダブルで出力して音量が増加(能率が上がる)のでボリュームを上げずに済むので制限には引っかかりません。
 まとめると
・そもそも2組のスピーカーを同時に鳴らすことにメリットはない
・同じスピーカーで無い限り 2組をパラ接続すること シリーズ接続は百害あって一利なし。
・2組パラ接続すると 合成インピーダンスは下がるが、能率も上がるので アンプから見ると1組鳴らすのとあまり変わらず問題ない。
 となります。
書込番号:25850878
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5028件Goodアンサー獲得:409件
2024/08/15 06:35(1年以上前)
>のであーるさん
別のアンプですが、前方と後方配置のマランツとヤマハのスピーカーの合計4台で鳴らすといい感じで鳴る部屋もあるので、たまに聴いてる者です。
論理だけだと、別の2セットを同時に鳴らして聴くのは良くないかもしれませんが、
実際に設置し自分の耳で聴き良い感じで鳴るなと思うならば、4台を鳴らすのでも良いかもしれません。
書込番号:25850947 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:8980件Goodアンサー獲得:1437件
2024/08/15 06:49(1年以上前)
>のであーるさん
古いアンプを 使用しているものですが、
規定に外れたΩ数でならすと 透明感が無くなり、歪が増します。
つぼに嵌る場合も例外としてありますが、ほとんどメリットは無く、デメリットの方が
ほとんどを占めます。
小音量でも、ダイナミックレンジの大きいものは やはりアンプに負荷はかかりますので、
お薦めは出来ないですが、経験としてやってみるのは、有かなと思います。
ただマランツのこのシリーズは、保護回路が弱いという書き込みが多いので、
その点には配慮してほしいと思います。
書込番号:25850957
クチコミ投稿数:1484件Goodアンサー獲得:229件
2024/08/17 21:38(1年以上前)
結論から言えば大丈夫ですよ。
取説を見て貰えば分かります
大前提として 4〜16Ωのスピーカーを使う事に成っています。 この間ならokですよ。
そして2組を同時に鳴らす事があれば 設定で4ohmsにすると書かれています。  それでokです。
webの取説だと https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/DRDZSYrhoargxb.php# を。
書込番号:25854584
彌太郎さん
2026/05/16 19:38
AVアンプではないので無理ですよね。スピーカーAに六オームをつないで、Bにサブウーファーとなれば、アクティブウーハーは抵抗が入っているので問題ないです。
書込番号:26475920 スマートフォンサイトからの書き込み
返信21
複数機器とTV・アンプの接続方法について
2026/03/31 11:28(2ヶ月以上前)
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
初心者のため至らぬ点があったらご容赦ください。
TV周りの音響を向上させるためにNR1200と2チャンネルスピーカーの導入を検討しています。
用途は主に地上波、ゲーム、ネトフリ、youtubeです、たまにAmazonMusic。
素人ながら色々と検討し、この機種でほぼほぼ固まっていたのですが、最後にサイズで躓いてしまいました…。
自宅据え付けのTVボードの奥行きが狭く(37cmほど)、NR1200だとはみ出して扉が閉まらなくなってしまうことが判明。
※この機種に限らずほぼ入らない?
TVボードの上に設置すればいい話なのですが、見栄えも重視したくそこに収まる別機種も検討したいと考えています。
前置きが長くなってしまいすみません、ここからが質問となるのですが
複数機器→アンプ→TVの接続方法と、複数機器→TV→アンプの接続方法だとどのような違いが出ますでしょうか?
機能、操作性、特に音質が気になっています。
TVはブラビアのKJ-65X9500Hという機種で、eARC接続は出来るようです。
後者の接続方法でも大きな問題無し、であれば小型のアンプ(気になったのはDENON HOME AMP)への導入切り替えも検討したいので、オススメがあれば教えて頂けると有難いです。
書込番号:26443740
クチコミ投稿数:14809件Goodアンサー獲得:3104件
2026/03/31 11:57(2ヶ月以上前)
>S-ONYさん
HDMIケーブルの伝送で途中でミックスダウンが無いなら、デジタル信号はそのままです。
音の違いは無いと思います。
書込番号:26443760
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2026/03/31 12:27(2ヶ月以上前)
>あさとちんさん
ミックスダウンというのがよく分かっていないのですが、私の上記環境であれば音の違いはでない、との解釈で宜しかったでしょうか?
後学のため、どのようなどのような状況だとミックスダウンというものが起こるのでしょうか。
機器やケーブル性能なのでしょうかね?
書込番号:26443777
2026/03/31 12:43(2ヶ月以上前)
5.1chの音源を2chで出力したりすることです。
書込番号:26443785
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:13件
2026/03/31 12:48(2ヶ月以上前)
>S-ONYさん
あさとちんさんのご指摘通りHDMI接続ならほぼ劣化は無いはずですので価格差が問題なければDENON HOME AMPも悪くない選択だと思います。
ただテレビボードの奥行き37センチNR1200の奥行き37.8センチとほぼ変わらないのでテレビボードの背板をアンプに合わせて切り抜けば設置は可能だと思いますよ。
書込番号:26443787
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2026/03/31 13:54(2ヶ月以上前)
>あさとちんさん
またまたありがとうございます、理解できたと思います。
将来的にもサラウンド化する予定は無いので、私の場合は機器→TV→アンプのHDMI接続で問題無さそうですね。
>アキバ虫さん
確かに価格面がネックかな、とは感じていました。
調べれば調べるほど悩んでしまいます…安さに振り切って中華アンプもアリか?など。
ご提案の背面穴あけも考えたのですが、べニアのようなものではなく部屋壁のため断念しました。
書込番号:26443834
クチコミ投稿数:7472件Goodアンサー獲得:531件
2026/03/31 17:17(2ヶ月以上前)
HDMIでなくとも光入力のあるアンプなら音質的には同等で聴けますので、選択肢を広げてみては?
私はソニーのテレビ→(光)ヤマハのネットワークプレーヤー→(RCA)ソニーのミニコンポのアンプ という流れにしています。普段のテレビ番組はほぼテレビの内蔵スピーカーで不満はないので、電源・音量が連動しないのが丁度良いです。
書込番号:26443926 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2026/03/31 17:51(2ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
後出しですみませんが「TVリモコンだけで操作できるようにして」と家族から要望が出ていまして、まずARC前提で検討をしておりました。
とはいえ全ての条件を叶えるのは費用が掛かりそうなので、仰る通り色々選択肢を広げて考えてみます。
こうやってあれこれ考えている時期が一番楽しいかもしれませんね。
書込番号:26443943
XJSさん
クチコミ投稿数:6762件Goodアンサー獲得:296件
2026/03/31 18:21(2ヶ月以上前)
家族も使うなら無信号電源オートオフ機能のあるものを選びましょう。HDMI接続なら連動でオンオフも可能ではありますが。
AVアンプだとほぼその機能付いてるはずですがステレオアンプだと付いてない機種もあるかも。
あとラックの扉閉めるなら発熱の少ないデジタルアンプにしましょう。寿命延命のためです。
DENONやマランツにもデジタルアンプはあったはず
書込番号:26443951 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
2026/03/31 18:48(2ヶ月以上前)
https://www.denon.com/ja-jp/product/amplifiers/denon-home-amp/DENONHOMEAMPJP.html#specifications
これデジタルアンプらしい。詳しい機能は分からないけど
でもこれなら中国製のやつの方が多機能かもしれない。
書込番号:26443960 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
クチコミ投稿数:1067件Goodアンサー獲得:26件
2026/04/01 11:28(2ヶ月以上前)
ヤマハのパワードスピーカー(アンプ内蔵のスピーカー)PM0.3はどうですか。
BT対応モデルもあります。
書込番号:26444368
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/01 12:15(2ヶ月以上前)
>XJSさん
ご提案の機種は私も検討しているものでした。
NR1200よりは値が張りますが、今のところ理想に近い気がしています。
>RBNSXさん
確かにアクティブスピーカーという選択肢を広げるのもありですね。
ご提案の機種が見つけられなかったのですが、FOSTEX PM0.3がそれでしょうか?
書込番号:26444391
XJSさん
2026/04/01 16:41(2ヶ月以上前)
あ、最初にそのアンプ記載されてましたね、失礼。
私は夏に電源切り忘れで壊したことあるので放熱は気になってしまいます。
デジタルアンプがいいかと。
書込番号:26444548 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
2026/04/02 03:03(2ヶ月以上前)
PM0.3も間違いでPM3.0でした、ヤマハではなくFOSTEXでした、めんご。
PM3.0H使ってますがいいです、大きは100mm(W)、185mm(H)、130mm(D)大きさの割に重いです約1.5Kg。
付属ACアダプターで作動します。
PM3.0BTはBT対応でUSB−DAC内臓してます。
書込番号:26444883
RBNSXさん
2026/04/02 04:01(2ヶ月以上前)
またまた間違っていました。
PM3.0BTではなく、PM3.0BDでした。
PM3.0Hを購入した時はBDモデルがなかった、間違いなくBDモデルを購入していたでしょう。
DSPを内蔵してるので、音楽、ボイスモードに変更できもっと細かく調整できるようです。
書込番号:26444888
RBNSXさん
2026/04/02 07:15(2ヶ月以上前)
取説みると、PM0.3でした。
アマゾンだと3万円切ってます。
書込番号:26444921
2026/04/02 08:44(2ヶ月以上前)
HDMI付きのアクティブでしっかりしたのだとこのあたり↓がありますが、選択肢が少ないのとオールインワンだとスピーカーだけ・アンプだけという交換が出来ないのがネックですね。
https://s.kakaku.com/item/J0000041298/
https://s.kakaku.com/item/J0000043685/?lid=itemview_relation1
HDMI付きの小型アンプも選択肢が少ないですね。HOME AMPかM1で良いのでは?それなりのスピーカーを鳴らそうと思うとアンプの能力も必要ですし。
私のアンプ(として使っている)はこれ↓(デジタル入力はUSBしかないのでDA変換してRCAへ入力)ですが、中古で27,500円で買って中古のCM6S2をそこそこ鳴らせています。
https://www.sony.jp/system-stereo/products/MAP-S1/?srsltid=AfmBOorm8HtIIMgHQhZguGHWT1G3EHx7s-o2ij0sGF__Z3RReAWEiGJf
当然電源・音量の連動はしません。面倒な人には面倒ですね。
書込番号:26444966 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/02 10:13(2ヶ月以上前)
みなさん多くのコメントありがとうございました。
先日いくつかのスピーカーを視聴できまして、音とデザインの好みからJBL L52がいいな〜と考えていました。
それプラス諸々の家庭事情を鑑み、HOME AMPとの組み合わせで行きたいと思います。
最後の関門は我が家の大蔵省(古い)の許可取りですね、頑張ります!
書込番号:26445014
cantakeさん
2026/04/02 10:18(2ヶ月以上前)
>S-ONYさん
国産メーカーにこだわりが無ければ、評判の良いWiim Amp Pro という機種は自動で電源オフになる機能もあってHDMI端子もありますすし、コンパクトですが発熱も少ないのでラック内に納めるには良い事ばかりと思います。
(この下の機種はWiim Ampは発熱が多いというコメントが多いのでやめた方が良いです。上の機種Ultraは液晶がありますが小さいのでラック内では不要でしょう。)
Wiim製品はスマホで操作のアプリの性能が良いので価格コムでも高い評価があります。
https://review.kakaku.com/review/K0001683243/?msockid=2fe3d3ff8e006d613105c2388f6e6ced
書込番号:26445017
スレ主 S-ONYさん
クチコミ投稿数:15件
2026/04/02 15:12(2ヶ月以上前)
>cantakeさん
そこまで強いこだわりがある訳ではありませんが、初心者(家族も含めて)なので国内メーカーが色々と安心かな、と考えていました。
また、今回の検討でAIにも色々聞いてみたのですが、スピーカーがJBL L52だとちょっと心もとない(パワー不足?)
と言われてしまい一旦候補からは外していました。※AIの全てを信用する訳ではありませんが
私としてはスピーカーの性能を効果的、充分に発揮したい、も優先度高く考えているのですがどうなんでしょうか?
〇Ω、〇w、能率?とかで最適な組み合わせというものが正直よく分かっていないもので…。
書込番号:26445194
2026/04/02 15:50(2ヶ月以上前)
>S-ONYさん
このクラスのデジタルアンプは欧米のアンプモジュールを使っているものが多いですね。少し古いDENONなんかだと結構発熱があったりしたのですが、最新のはどうなんでしょう?(特に問題なさそうですが…)
HOME AMPやM1なら駆動力はL52を鳴らすのにちょうど良いのではないかと。アンプを上下のクラスで替えてみて試聴してみるのが良いですけど。(評論家のレビューは抽象的・文学的な美辞麗句ばかりだし、一般のレビューは基準がどこにあるのか千差万別で判断できません。)
そして、大抵のアンプは4Ωのスピーカーを鳴らせますし、4Ω以下のスピーカーもほとんどないでしょう。出力と耐入力も数Wしか出せない大抵の住宅で組み合わせが問題になることもありません。
書込番号:26445214 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
クチコミ投稿数:27件
サブウーファーを追加しました。
ステレオモードではサブウーファーから音が出ますが、ピュアダイレクトではサブウーファーから音が出ません。
設定でサブウーファーを+0dbから増やしても出ておりません。
ピュアダイレクトではサブウーファーから音が出ない仕様とは説明書に書いてないと思いますが、何か見落としがあるのかご意見を頂戴したいです。
追加した経緯はメインスピーカーの低音が弱くて、ピュアダイレクトでは音がすかすかで好みの音ではなく、常用がステレオモードでバスを+4していました。
この度、サブウーファーで低音を足してステレオからピュアダイレクトを試したかった次第です。
書込番号:26368288
XJSさん
2025/12/19 10:20(5ヶ月以上前)
普通は出ないですね
ピュアダイレクトは各調整回路をスルーさせるはずなので、低域を抽出してサブ出力するというようなことはしない。
それはもうピュアではなくなるから。
書込番号:26368318
クチコミ投稿数:6492件Goodアンサー獲得:540件
2025/12/19 10:21(5ヶ月以上前)
number girlさん
一般的にピュアダイレクトは、トーンもバスも通さないと思いましたので、サブウーハー出力もカットではないでしょうか。
音に味付けをせず、ステレオ、2chモードかなと理解しています。
書込番号:26368320 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/19 11:46(5ヶ月以上前)
>number girlさん
説明書には書いてありませんね。
AI検索の結果はこうなっています。
Pure Directとは?
音質に影響を与える回路(映像処理、トーンコントロールなど)をバイパス(停止)させ、入力された信号を可能な限り劣化させずにスピーカーに送るモード。
ディスプレイも消灯し、純粋な音(ピュアサウンド)を追求するための機能です。
サブウーファーとPure Directの相性問題
問題点: Pure Directモードは、低音域を含む音の帯域をメインスピーカーにすべて任せるため、本来サブウーファーが担当すべき低域が出なくなる。
理由: アンプの設計上、Pure Direct時は低音を強調するDSP(デジタルシグナルプロセッシング)機能が停止し、サブウーファー出力もオフになるモデルが多い。
書込番号:26368384
クチコミ投稿数:3337件Goodアンサー獲得:110件
2025/12/19 13:01(5ヶ月以上前)
優秀な My Google AI に尋ねて見ました(原文は英語です)。
Q: Marantz NR1200をピュアダイレクトモードで使用している場合、サブウーファー出力から音が出ないのはなぜですか?
A: Marantz NR1200のピュアダイレクトモードでは、レシーバー内部のデジタル処理回路と低音域調整回路がバイパスされるため、サブウーファー出力は通常無効になります。これは、可能な限りクリーンな2チャンネル信号をフロントスピーカーに直接供給することを目的としています。
ピュアダイレクトモードでサブウーファーの音を出す方法
ピュアダイレクトのデフォルトは2.0(ステレオ)のみですが、Marantzメニューで特定の設定を変更することで、サブウーファーを再び有効にできる場合があります。
サブウーファーモードを「LFE+メイン」に設定する:レシーバーのスピーカー設定で、サブウーファーモードを「LFE」から「LFE+メイン」(「ダブルベース」と呼ばれることもあります)に変更すると、サブウーファーはフロントスピーカーと同じ低音域を再生するようになります。
スピーカーサイズ:フロントスピーカーが「ラージ」に設定されている場合、ソースに専用のLFEチャンネルがない限り(通常の音楽では稀ですが)、Pure DirectモードまたはDirectモードではサブウーファーに信号は送られません。
代わりに「ステレオ」モードを使用する:(定義したクロスオーバーポイントを使用して)完全なベースマネジメントが必要な場合は、DirectモードまたはPure Directモードではなく、標準のステレオモードを使用してください。ステレオモードでは、サブウーファーがアクティブのまま、高品質の2チャンネル再生が提供されます。
これらの設定を確認しても音が出ない場合は、Marantzオプションメニューでサブウーファーの出力が「オフ」になっていないことを確認してください。
英語による回答原文は以下のとおりです。
In Pure Direct mode, the Marantz NR1200 typically disables the subwoofer output because this mode bypasses the receiver's internal digital processing and bass management circuitry. This is intended to provide the cleanest possible 2-channel signal directly to the front speakers.
How to Get Subwoofer Sound in Pure Direct
While Pure Direct defaults to 2.0 (stereo) only, you can often re-enable the subwoofer by changing specific settings in the Marantz menu:
Set Subwoofer Mode to "LFE+Main": In the receiver's Speaker Setup, changing the Subwoofer Mode from "LFE" to "LFE+Main" (sometimes called "Double Bass") forces the subwoofer to play the same low frequencies as the front speakers.
Speaker Size: If your front speakers are set to "Large," no signal is sent to the subwoofer in Pure Direct or Direct modes unless there is a dedicated LFE channel in the source (which is rare for standard music).
Use "Stereo" Mode Instead: If you want full bass management (using your defined crossover points), use the standard Stereo mode instead of Direct or Pure Direct. Stereo mode keeps the subwoofer active while still providing high-quality 2-channel playback.
If you have verified these settings and still have no sound, ensure the subwoofer output is not set to "Off" in the Marantz Option Menu.
書込番号:26368431
2025/12/19 13:30(5ヶ月以上前)
"Marantz receiver - direct and pure direct disable subwoofer?"
https://www.reddit.com/r/BudgetAudiophile/comments/lkn9it/marantz_receiver_direct_and_pure_direct_disable/
真相は良く分からんですな。それではマランツ社にお問い合わせをどうぞ。
書込番号:26368456
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2198件Goodアンサー獲得:377件
2025/12/19 15:59(5ヶ月以上前)
2.0chの音声データには0.1ch分のサブウーファー信号は含まれていません
そのため正確なソース音声を出力という意味では2.0ch音声のみ余計な回路通さずとなります
もとの音源が2.1chであればもしかしたらサブウーファーがなるかもしれません
その様な音源があれば試してみればと思います
ステレオモードにするとサブウーファーPure端子から2.0chの音声がすべてサブウーファーに出力されAVアンプまたはサブウーファー側の設定でクロスオーバー周波数を設定できます(何KHz以下をサブウーファーが担当するか)
サブウーファーの音量設定で好きな様に低音のなり具合を手動で調整することもできます
サウンドバーの書き込みではサブウーファーから人のセリフが聞こえるとかセリフに厚みがでてとかいう方がまれにいます
その状況をピュアとは言わないと思います
そのため2.0ch音源がピュアの状態であればサブウーファーがならないのは当然かと思います
書込番号:26368548
2025/12/19 17:18(5ヶ月以上前)
>number girlさん
サブウーファーの型式は?
書込番号:26368599
クチコミ投稿数:27件
2025/12/19 21:52(5ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
porkのMXT10です
書込番号:26368785 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2025/12/20 00:40(5ヶ月以上前)
皆さまのご意見で何かわかった気がします。
私が使用しているサブウーファーはポークオーディオのMXT10です。
本モデルは入力がLINEしかありませんが、PSW10のように他のモデルであればスピーカーレベルで入力していれば、ピュアオーディオにて鳴るのでしょうね。
書込番号:26368878
2025/12/20 03:43(5ヶ月以上前)
>number girlさん
そうですね、スピーカー端子から分岐させて接続できるサブウーファーであれば
モード関係なくサブウーファーからの音出しができます。
書込番号:26368914
2025/12/20 11:51(5ヶ月以上前)
>number girlさん
ハイ・ローコンバーターを使えば、スピーカー端子から接続できます。
値段はピンキリですが、安いのだとこんなのです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCFDCJ2J/
書込番号:26369124
スピーカーが右しか音が出なくなった
2025/11/22 00:21(6ヶ月以上前)
スレ主 tokionさん
【至急】スピーカーケーブルの抜き差し後、音が出なくなりました(マランツ NR1200)
詳しい方、解決策や原因の特定方法についてお知恵をお借りできないでしょうか。
【発生した事象】
マランツのネットワークステレオレシーバー「NR1200」を使用しています。
直前まで、左右のスピーカーから問題なく音が出ていました。
スピーカーケーブルをアンプ側の端子から一度抜いて、すぐに差し直したところ、それ以降、左から音が出なくなってしまいました。
【試したこと】
1. スピーカーケーブルの接続確認:赤黒(+/−)、左右(L/R)の接続は正しく行っています。また、芯線がしっかりと端子に接続されていること(ショートしていないこと)を確認しました。
2. アンプの再起動:アンプの電源ケーブルを抜き差しし、再起動を行いましたが、改善しませんでした。
3. スピーカーの健全性確認: 別の2チャンネルアンプ(ONKYO製A-933)に同じスピーカーを接続してテストしたところ、問題なく左右から音が出ました。(このため、スピーカー本体の故障ではないと判断しています。)
ちなみに右スピーカー単体でも、音は数倍もA-933の方が良かったです。
【NR1200の状態】
電源は入っており、ディスプレイ表示や入力切り替えなどは正常に動作しているようです。
電源表示ランプが点滅しているなど、保護回路が動作していると思われるサインはありません。(もし保護回路の可能性がある場合は、どのランプがどのような状態か教えていただけると幸いです)
アンプ側、もしくは接続に関わる設定に問題がある可能性が高いと考えておりますが、他に確認すべき点や解決策があればご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26345860 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/22 03:49(6ヶ月以上前)
>tokionさん
ケーブルを抜き差しするときに、アンプの電源オフ及び音量は0の状態で行ったのでしょうか?
この手順で再度、左右のケーブルを入れ替えて、電源オンで、音量を上げて行った時に、
音の出るスピーカーが入れ替われば、アンプの故障です。電源オンのまま、抜き差しを行った場合、
プラスと本体が接触して、故障したものと想定されます。
1時間ほど電源を抜いて、音量0入力0で、再度電源を入れて改善しなければ、修理しか方法は無いですね。
書込番号:26345904
スレ主 tokionさん
2025/11/22 10:44(6ヶ月以上前)
ありがとうございます!なんと、抜き差しで故障してしまうものなんですね。。。メーカーに連絡してみます。
書込番号:26346062 スマートフォンサイトからの書き込み
BDプレーヤーをHDMI接続で鳴らすとちゃんと再生されるのに、CDプレーヤーをRCA入力にアナログ入力すると、
NR1200のセレクターを「CD」にしても音が出ません・・・。
これは一体何故でしょうか?? 何か他に設定があるのでしょうか・・・?
当然CDプレーヤーは音が出ています。(クリスタル・イヤホンで確認済み)
因みにレコードは「フォノ」で再生できています。
不良品なんでしょうかね・・・??? 買って1年過ぎたくらいです。
買ってすぐは上記のようなアナログ入力では使わなかったので昨日やってみて分かったことなんです---。
書込番号:26295968
XJSさん
2025/09/21 19:55(8ヶ月以上前)
CDと表示されてる入力がアナログになってないとか?
この手の機器はその辺の設定があったりする。
背面の入力にRCAのところとコアキシャルのところにCDと表示されてる入力がありますよね?
CDを選んだときにどっちを割り当てるのかの設定があるはず。
書込番号:26296313 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/22 06:18(8ヶ月以上前)
>シンフォニアパストラーレさん
参考にどうぞ
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYicezyjvb.php
書込番号:26296626
クチコミ投稿数:65件
2025/09/22 20:28(8ヶ月以上前)
有難う御座います。入力端子の割り当て画面を見るのは初めてですが、
見てみると提示のような(工場出荷初期設定)と全く違っていました!新品で買って以来この画面は初めてですが、なんで初期状態になっていなかったんだろうかと不思議です。「CD」と「ANALOG」の所が「-」になっておりました・・・。これでは割り当てていないので鳴る筈がないのですね・・・。
もうすがる思いでこの画面:画像の設定どおりに忠実に変えたら、な、鳴りました!!
これでホッとしました。新品不良の疑念が消えました。マランツにも電話しないで済みました。
有難う御座います(汗)
書込番号:26297284
ナイスクチコミ28
返信20
スピーカー
2025/07/30 21:00(10ヶ月以上前)
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
このアンプに合うスピーカーを探してます。
どのぐらいのスピーカーを買えばいいんでしょうか?
OBERON3はどうでしようか?
書込番号:26251351 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13687件Goodアンサー獲得:789件
2025/07/30 21:07(10ヶ月以上前)
https://kakaku.com/item/K0001416652/
このスピーカーはどうされたんですか?
書込番号:26251356
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/30 21:17(10ヶ月以上前)
やめました。
もうちょっと安いやつを探しています。
10万以下ぐらいで探しています。
書込番号:26251371 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/30 21:43(10ヶ月以上前)
じゃ、先にスピーカー決めたがいいんじゃないですかね?
アンプはあとからで。最寄りのショップで試聴しましょう。試聴せずにここで聞いても無駄になるでしょう。
書込番号:26251397
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/30 21:49(10ヶ月以上前)
その試聴出来る店がないんです。
アンプが壊れてアンプを変えてからスピーカーを変えようと思って。
書込番号:26251411 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件Goodアンサー獲得:7件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2025/07/31 08:43(10ヶ月以上前)
>mh415さん
このアンプを使用しています
音質どうこうがありますが、その前に視聴スタイルがどうかがまず第一だと思います
自分のはデスクトップのPC脇に小型スピーカーから流すスタイルです
さらに言うと、amazonのサブスク音楽を流しつつ、ストリーマーの動画を観つつPCゲーム(PCゲームのみ)したりPC作業したりするという形です
amzonの映画も同時に見る気になれば見れます
要は3つ4つの音源を同時に流せることが条件でした
実際には、ストリーマーのコメ欄でチャット参加しながら配信見つつ、自分の作業やゲームする形で、音声はストリーマーのものの比率が8割がたで自分の環境音が残りって感じですね
自分の音は全部OFFにしちゃうこともあり
このアンプはこの価格帯では珍しいHTML入力を持ってます
ただ、プレイステーション4からHTMLに繋げて映像や音を出力できるのはいいが、そうすると、PCの音が出せなくなるんですよね
音源を切り替えて使わないといけません
音をミックスして流せません
AVアンプの一部なら出来るのかもしれないですがよく知らないです
様々な機材の音をミックスするなら外部ミキサーなどの機器が必要となってきます
このアンプに限らず、「入力端子が豊富なんだから音をミックスして流してよ」と思います
仕方なくPSを捨ててPC一本に絞りました
今では、非常にシンプルで楽だしストレスもなく便利です
このように、自分のオーディオライフスタイルで何が必要かを考えてからアンプなどの機器選びにあたるといいと思います
音質はその次になります(機種が相当絞られるので音質うんぬんで選択する余地はないかと)
スピーカー選びについてですが、夜中の小音量時でもミックスした音声が濁ることなく個別に認識できるようなものが欲しい場合、ある程度解像度が高いものが要求されます
設置環境も完璧にしないと音が濁ったりこもったりするので、そちらも対策が必要になってきます
書込番号:26251643
2025/07/31 09:16(10ヶ月以上前)
>mh415さん
YAMAHAのA-S801の掲示板で見ました
このアンプには無音時間が一定以上続くと自動電源OFF機能があります
便利です
ただ音質はA-S801の方がずっと上でしょう
以前は63000円とお得でした
もっと早く知ってたらそっちを買ってました
今は2万円もの差ができてしまってるので、音質も特に高望みしなければNR1200でも満足は出来ると思いますので、こちらでいいでしょう
ただ801はPCからUSBケーブル直結で聴けるのがいいです
NR1200でPCの音を聴くにはDACかDCCが別途必要であり、DCCでも安くて4000円〜5000円します
書込番号:26251661
cantakeさん
2025/07/31 10:38(10ヶ月以上前)
>mh415さん
オーディオは趣味なので人それぞれの面がありますが、OBERON3はバランスのとれた良い組み合わせと思います。
ウーファーも大きいので低音もでますのでTV接続で満足感があると思います。
マランツとダリはスタンダードな組み合わせで安心です。
書込番号:26251709
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/31 11:01(10ヶ月以上前)
今までのスピーカーはヤマハのNSB330でアンプも買うからスピーカーも変えたいなと思っていた次第です。
トールボーイなどのでかいスピーカーは部屋的に無理なのでブックシェルフを探していてこのアンプの出力から考えて
10万ぐらいが限界かなと思っています。本当はダリのMENUET SE が気になっていますが、これはあまりにも高すぎて
そしてアンプも1このスピーカーの能力を100%引き出せないらしいのでオベロンぐらいが限界かなと考えています。
まあテレビでライブ鑑賞メインで使いたいと思ってますのでえアドバイスがあれば教えていたいただきたいです。
このアンプの限界のスピーカーがあれば教えてください
書込番号:26251723
XJSさん
2025/07/31 11:02(10ヶ月以上前)
AVR-X1800HでなくてDRA-900Hに決めたんじゃなかったんですかね
よほど特殊なアンプとかでなければ合うとか合わないとか考えなくていいです。
普通のアンプでスピーカーを試聴して、好きなスピーカーを選べばよい。
そもそも音質がどうのこうのと拘る人はNR1200を選択しないでしょうから特にコメントも出ないでしょう。高いスピーカーはお勧めされないくらい。
私は別に高くても買いたいスピーカーにすればいいと思いますけどね。
強いて言えばこのNR1200にはサブウーファープリアウトが付いてるので低域はそれで補うとかであれば、無理に低域求めたスピーカーにする必要ないとか、そのくらい。
書込番号:26251725
2025/07/31 11:25(10ヶ月以上前)
>mh415さん
多少遠方でも試聴しに行ったがいいですね〜
隣県くらいならドライブがてら行くといいでしょう。
私もネットで評価の高かったZENSOR1を試聴に行ったら、持ってる安価なPC用スピーカーと大差ない印象でガッカリしたことがあります。結局同日試聴できたMENUETに決めました。予算を大きく超えましたが、満足度は高いです。
スピーカーに予算を割いたため、アンプは安価なCDコンポにしました。まぁ、マランツの奴ですけどね。あまりに故障が多かったので3年後くらいに今のヤマハアンプに乗り換えました。こちらも十分満足できている状況です。アンプ自体は試聴とかしなかったですけどね。
書込番号:26251742
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/07/31 11:33(10ヶ月以上前)
MENUETしたんですか。いいですね
書込番号:26251748
fmnonnoさん
2025/08/01 02:30(10ヶ月以上前)
>mh415さん
こんにちは。MENUETとOPTECON1を利用してる者です。
MENUET も昔は10万円以下で買えましたが
何回かの値上りありましたので。昔の口コミを見れば値上げ時期とか良く分かると。
大きさや音も近い鳴りのOPTECON1なら10万円程でなら買えるかもしれませんね。
書込番号:26252343 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/08/01 06:38(10ヶ月以上前)
OPTECON1は音がちょっと籠もってませんか?
さっき空気録音のを聞いたはそう聞こえましたが。
書込番号:26252391 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
2025/08/01 17:14(10ヶ月以上前)
>mh415さん
PCサイドのニアでの実物での比較ではあまり差は無いように私には聴こえています。
少し広い部屋だと、MENUETが少し広がり感がでやすいかなですね。
MENUETが気にいっているなら
MENUETほうが値段相応でより良いでしょう。
PCサイドのように近くで聴くなら他には
ソナスファーベルのルミナ1も良い音で鳴っています。
なるべく実物を自分の耳で聴き決められると良いかと
書込番号:26252797 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/02 15:37(10ヶ月以上前)
>mh415さん
下はDALIのOPTICON1(前モデル)の空気録音です
こもってはないですね
MKIIのブラックはデザインもいいです
このスピーカーはDALIの中でも隠れた名スピーカーだと思ってます
SEに手が届かないのなら、自分だったらこれを選びます
全域でバランスいいですし音場もいい
ただ、アンプはもう少し上のグレードのものがいいでしょう
今は高くなってしまったけど、YAMAHAのA-S801なんか合いそうです
https://youtu.be/ymbVy534Qw4?si=m0TCLoYxuLsXe949&t=313
これを見るとMade in Denmarkらしいです
https://youtube.com/shorts/KWOTHmo37t0?si=QCNDiVbhuCDL9uGI
書込番号:26253531
XJSさん
2025/08/02 15:56(10ヶ月以上前)
空気録音の動画なんてその録音した部屋とか機材、環境によって変わるし、流してる曲にもよるだろうし、そもそも実際聞いてるのはスレ主さんのスピーカーから出てる音だし。
別スレで悩んでたAVアンプX1800とかなら音場補正でその辺はある程度整えられるんですがね。
調整できないアンプ買ったならそのスピーカーの特性とスレ主さんの部屋と設置環境で音質は決まってしまいます。
書込番号:26253542 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mh415さん
クチコミ投稿数:265件
2025/08/07 15:38(10ヶ月以上前)
OPTECON1は4Ωですがこのアンプに接続して100%OPTECON1の性能を引き出せますか?
書込番号:26257391
2025/08/07 18:37(10ヶ月以上前)
>mh415さん
スペックを色々気にするよりも、先にも書いたけど試聴できる場所を探して多少遠くても試聴に行きましょう。それが1番間違いないです。
DAPやCDなどを持ち込んでお気に入りの曲で聞き比べるのがいいでしょう。
私がMENUET買った頃はOPTICON1 MK2は無かったので今ならどっちか迷ったかもしれませんね。
私のMENUETの決め手は当時のモデルとしては小さく価格も手頃で音質も良いってことでしたからね。まだ9万円台で買えた頃です。
まぁ、その9万円台も私的にはかなり思い切った感じですけどね。
ちなみにアンプはこちらです。パワー云々気にして買ったわけではありません。単純なデザイン性ですかね。
https://kakaku.com/item/K0000985288/
あとネットワーク機能の利便性です。マランツは購入したCDコンポで不具合が多すぎて敬遠したい存在です。
デザイン的にもヤマハのほうが好みです。ヤマハ以外ならラックスマンですかね〜。
書込番号:26257513
core starさん
クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:157件
2025/08/10 11:22(10ヶ月以上前)
>mh415さん
何を持って "引き出す” と言うかですよね。
スピーカーの性能を存分に活かしたいならスピーカーの価格の最低でも数倍以上の価格のアンプがいいと思っています。
一度ヨドバシカメラとかに行ってスピーカーを固定してアンプだけ同メーカーの価格違いで比較してみると面白いですよ。
例えば Yahamaの A-S301, 801, 2200とか。その時試聴に使ったペア4万円のスピーカーでも私個人の感覚では全然別物と思いました。もちろん人によって感じ方は違うし求めるものも違うのでそれをどう評価するかは人それぞれです。
自分はペア4万のスピーカーでも8万のアンプと20万オーバーのアンプだったら断然20万オーバーのアンプが好きですよ。メインシステムではないですが実際ペア4万のスピーカー (Tannoy Mercury 7.1) を20万オーバーのアンプ (Yamaha A-S2100) でしばらく使っていたこともあります。20万オーバーのアンプとかの方が盤石な感じとか本格的なオーディオっぽい音になる感じがします。店頭の比較でも違いは感じましたが、自宅の前期環境の前はアンプは Yamaha A-S801でしたが、だいぶ違いますよ。もちろん、機器の相性もあるし好みもあるので、高ければいいといわけでは全然ありませんし、組み合わせの音のバランス次第なので、安くても楽しく心地よい音の組み合わせの機器もありますけどね。
予算は本当に上限があるのか、あとから買い換える可能性はあるのか、も含めて検討すると良いと思います。
満足いかなくて買い換えるなら高くても最初から音質的に納得できるものを買っておいた方が結果的に安く着いたということになることも考えられるので。
あとは、マランツ、ヤマハ、デノンとかアンプも音の傾向がだいぶ違うので、その音色の好みがあるかどうかも考慮してもいいかもしれませんね。
ただ、他の人が言うようにコスパも考慮した上で音質で選ぶならNR1200は候補に入らないと思います。
あと、アンプの出力は周囲の音漏れを機にする普通の家庭なら10Wですら出すことがない家庭が多いと思いますよ。
計算上では1Wで85dBとか90dBとかのまぁまぁの大音量が出るのですから。10Wならさらに10dB上乗せです。まぁ 100Wにしてもさらに10dB上乗せにしかならないので爆音派だと100Wでも全然足りないとなっちゃいますが。
書込番号:26259699
ktasksさん
クチコミ投稿数:10776件Goodアンサー獲得:162件 青春の一曲
2025/09/20 19:19(8ヶ月以上前)
>mh415さん
アンプにあうかわかりませんが
https://www.klipsch.jp/r-50m
コモリのないクリアな音質です
他にも色々試聴して決めました
書込番号:26295302
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥58,000発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1456
