NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥58,804
(前週比:-196円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥58,804
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥58,804¥67,880 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥58,804 (前週比:-196円↓) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(2449件)
このページのスレッド一覧(全202スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ22
返信22
ダメです。音がでません。
2020/05/08 19:07(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
クチコミ投稿数:27件
スピーカー
NR1200_裏面
私にとって緊急事態なので教えてくださいm(__)m
スピーカーはLS3/5a 11Ω、プリメインアンプはこちらを用いております。
テレビはLGのOLED55C7Pです。
先ほどセッティングが終わり、さあテレビの音を聞こうかと思ったら保護回路?が働いてアンプが点滅するではありませんか。。。
解決策を教えてください。高額なので壊してしまったらどうしようと思っています。(><)
以下、経緯になります。
1 NR1200とスピーカーをバイワイヤリングで設置
2 NR1200を起動し、セッティングの音テストで指定したスピーカーから音が出るのを確認(音が小さいけどこんなもんなのかな?)
3 テレビとNR1200をHDMI (ARC)で接続、どちらもHDMIコントロール (ARC)をオンに設定する
4 スピーカーから聴こえた!
でもめちゃくちゃ音が小さい。。音量を上げよう⇒シャカシャカ感がすごいな・・・イヤホンから音漏れしているような音だ。テレビのほうが音が良くて最悪だ・・・
まだ足りないな・・・もっと音量を上げよう⇒ (プチッ) NR1200が点滅してるしスピーカーから音が出なくなった・・・ナニコレ
の状況です。
助けてください・・・m(__)m
当方オーディオ設置は初めてです。また、画像から変な接続などしていたら教えてください。説明書通りに設置したつもりです。
書込番号:23390265
銀メダル クチコミ投稿数:8704件Goodアンサー獲得:1398件
2020/05/08 19:17(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
テレビとの接続がどうなっているかわかりませんが、
アンプ側のSP端子部 スピーカーコードの銅線部分が長すぎですね。
本体に接触してませんか?飛び出さない程度で大丈夫ですよ。
書込番号:23390290
クチコミ投稿数:27件
2020/05/08 19:21(1年以上前)
お返事ありがとうございます!
接触してるかもです。。
電気信号が本体を伝っておかしなことになってるってことですかね?
いまから切ってみます!
書込番号:23390299
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/05/08 19:30(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
まず、ツイーターだけとかウーハーだけでどうなるか試した方が良いのではないですか。
それと、オルフェーブルターボさんも指摘していますが、銅線が長すぎて本体に接触したり、隣の線と接触した場合は、最悪の場合は既に故障してしまった可能性が有るので、その点に御注意ください。
書込番号:23390314
殿堂入り クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件 NR1200の満足度4
2020/05/08 19:36(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
スピーカー設定を「A+B」にしていないのでは?
初期設定では「A」になっています。
書込番号:23390324
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/05/08 19:37(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
スピーカーケーブル長すぎる以前に繋ぎ方が酷いです。。。1本でよって巻き付けた方が良いです。
説明書開いたら繋ぎ方も書いてありますね。
あと、アンプ側はスピーカーの設定はA+Bに変更済みですか?
ケーブルの繋がりが見えませんが繋ぎ方が間違ってませんか?
バイワイヤーにする前にシングルで鳴らしてみましたか?
書込番号:23390326
bebezさん
クチコミ投稿数:1165件Goodアンサー獲得:190件
2020/05/08 20:11(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
まずは、手順を追って立ち上げましょう。
バイワイアリングは一旦やめて、A端子に接続、アンプのセレクターもAにしてください。
この時、アンプ側のケーブル端末処理をきちんとして、ショートを避けてください。
次に、CDプレーヤなどRCAで入力できる機器があれば、それをつないでください。
プレーヤをセレクトして、音出ししてみてください。
これで音がでれば、次はTVとHDMI接続し、それでOKなら、バイワイアリングにするという手順がいいと思います。
プレーヤをRCAでつないで音が出ない場合は故障の可能性が高いと思います。
RCAで入力できる機器がない場合は、ちょっといい方法が思いつきませんが、ケーブルの端末処理とシングルワイアリング化を行った上で、HDMI接続で再チャレンジですかね。
書込番号:23390412
bebezさん
2020/05/08 20:20(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
追記します。
RCAで入力できる機器がなくとも、この機種はAM/FMラジオを内蔵しているので、ラジオをセレクトして音出し確認できますね。
但し、この場合、最低でも簡易アンテナは付けないと受信できない可能性大です。
簡易アンテナ(多分付属している)をつければ、音は悪いかもしれませんが、出ることは出ると思います。
書込番号:23390431
kockysさん
2020/05/08 20:21(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
>bebezさん
このNR1200はbluetooth・airplay・ネットワークプレイヤーと機能豊富なので色々鳴らせます。
最初見たときなぜバイワイヤー?と思ったんですが、アンプ側にセレクターが付いてるイメージなんですね。
バイアンプに見え?あれ?アンプは2chのはずなのにと思ってしまいました。
書込番号:23390432
bebezさん
2020/05/08 20:31(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
改めて、スレ主様の質問を見返してみました。
これは、バイワイアリングがうまくいっておらず、ツイータだけが鳴っている可能性が高いですね。
ボリューム上げ過ぎてツイータを飛ばしてなければいいですけど、ちょっと心配です。
アンプの点滅は何を示しているのでしょうか? 保護が働いたのであればいいですが。
書込番号:23390445
クチコミ投稿数:27件
2020/05/08 20:32(1年以上前)
皆様、コメントありがとうございます。
銅線を短くしてはみ出ないようにしました。
スピーカー右左×アンプの右左の組み合わせを替えてチュートリアルのテスト音を鳴らしてみた結果、
スピーカー右×アンプ右⇒ダメ
スピーカー右×アンプ左⇒OK
スピーカー左×アンプ右⇒ダメ
スピーカー左×アンプ左⇒OK
と、アンプの左端子だけビビリ音で聞き取れない状態でした。
とにかく暇な人様が仰られた通り、写真のアンプ側で銅線が本体に接触して故障してしまったかもしれません。
隣通しの銅線の接触は気を付けていたのですが、本体との接触は盲点でした・・・。
金属だから気づけよって話ですよね。
アンプは明日修理に出したいと思います・・・。
オーディオデビューはまだ先になりそうです。トホホ
書込番号:23390450
殿堂入り クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件 NR1200の満足度4
2020/05/08 20:34(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
こんばんはです。
『1 NR1200とスピーカーをバイワイヤリングで設置』
アンプの裏側写真を見せて頂くと、既に皆さんから指摘がありますが、スピーカーケーブルの先がどこかに
ショートしていないかの心配があります。
それともう一つ、右スピーカーと左スピーカーのラインが同じ赤・白どうしなので、右と左のケーブルが一部
入れ替わってませんか?
右のスピーカーのラインを全部A(もしくはB)に繋いでいると思い込んでいて、実は1本だけ間違えてBの方に
繋がっているとか?
皆さんも書かれていますが、ここは落ち着いて一つ一つ接続を確認が大事と思います。
書込番号:23390460
2020/05/08 20:40(1年以上前)
取説p157によると、
○電源が切れ、電源表示が約2秒間隔で、赤色に点滅している。
・ 機器内部の温度上昇により、保護回路がはたらいています。電源が切れている状態で、1時間程度待ち、本機の温度が十分下がってか ら、電源を入れ直してください。(→取説185ページ)
・ 本機を風通しの良い場所に設置し直してください。
○電源が切れ、電源表示が約0.5秒間隔で、赤色に点滅している。
・ スピーカーの接続を確認してください。スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、芯線が端子から外れたりして、芯線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路がはたらいている可能性があります。電源コードを抜き、芯線をしっかりとよじり直すか、端末処 理をするなどしたあとで、接続し直してください。(→取説26ページ)
・ 音量を下げて、電源を入れ直してください。(→取説47ページ)
・ 本機のアンプ回路が故障しています。電源コードを抜き、当社の修理相談窓口までご連絡ください
だそうです。
書込番号:23390470
クチコミ投稿数:27件
2020/05/08 20:42(1年以上前)
古いもの大好き様
コメントありがとうございます。
説明書通りの接続ができていると思われます。
また、上記テストもこの接続でスピーカー1つずつテストしました。
このケーブルは色が分かりにくくて間違えそうですが、何回も確認して合っていると思います。
アンプ側の+(赤)とスピーカー側の赤(+?)を刺しています。
書込番号:23390475
クチコミ投稿数:27件
2020/05/08 20:48(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
現時点では最後の「故障」だと思っています。
銅線を短くした後は上記のテストで音量を上げてもアンプが落ちたりはしませんでした。
無知って怖いです・・・(--;)
書込番号:23390494
クチコミ投稿数:570件Goodアンサー獲得:67件
2020/05/08 23:33(1年以上前)
趣味は広く浅くさん、こんにちは。
マランツのサービスセンターは、現在のところ
ーーー
新型コロナウイルスの感染予防対策のため、修理相談電話窓口の受付時間を下記の通り変更させていただきます。
2020年4月27日(月)より当面の間:10:00-12:00、13:00-16:00
ーーー
と、ウェブサイトに記載がありました。とりあえず参考まで。
https://www.marantz.jp/ja-jp/Support/ServiceInformation
しっかり結線しても、端子がゆるんでショートさせてしまうことだってあるし、配線の間違いは結構やりがちです。電源を切るのを忘れて、ケーブルの抜き差しをしてしまうこともあるし、私も不注意から保護回路を作動させてしまったことはあります。ボリュームを絞らずに再生して、爆音を出してしまったこともあったなぁ、、。私の一番の失敗は、スピーカーに工具を落として、箱の側面にでっかい傷を付けたこと。機械なら修理可能だけど、箱に一度出来てしまった傷はどうやっても元に戻りません (T_T)、、。振り返ってみると、私も多くの失敗を重ねてきました、、、。
今回もしも故障だとすると、修理ということになってしまいますが、、、残念ですが過ぎてしまったことは仕方がありませんので、1つ勉強になったと前向きに考えませんか?
P.S.
LS3/5a 11Ω! 良いスピーカーですよね。英国BBCモニター。私にとって、いつか手に入れたいスピーカーの1つです。
書込番号:23390965
クチコミ投稿数:27件
2020/05/09 19:40(1年以上前)
>ファイブマイルズさん
コメントありがとうございます。
先輩方も初めの頃は苦労なさっていたのですね。
修理で改善できるかはわかりませんが、願うことしかできません。
端子が緩むこともあるのですね。音の振動のせいでしょうか・・・。
それを考えるとバナナプラグの方が安心なのでしょうか。慣れてくると緩みの点検なんぞしなくなるので。
直で刺すのが一番良いと言われていたので悩みますね。深い・・・
書込番号:23392948
2020/05/09 23:20(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
スピーカー端子はネジですから、時間が経つと緩んできます。定期的に、緩みが無いか確認します。バナナプラグ or Yラグ or 直付け、どれが良いかは自分で判断すれば良いと思います。私はバナナプラグを使います。秋葉原のパーツ店に売っている安いもの、オーディオテクニカ製品、ノーブランド品、いろいろ使いました。現在は、クライナのBA-7G とフルテックのFP202G を併用しています。両者とも機能は同じで、端子にガッチリとホールドできる上に、端子との取り外しも簡単で、機器に傷を付けにくいので、とても使い勝手が良いです。かなり高価な商品ですが、フルテックのFP202G はおすすめです。クライナは工作精度がちょっと甘い感じです。
ちゃんと治って、早く音楽を楽しめると良いですね(^^)
書込番号:23393618
2020/05/09 23:45(1年以上前)
>趣味は広く浅くさん
すいません、ちょっと補足します。
クライナとフルテックのバナナプラグは、プリメインアンプとフロントスピーカー用。
AVアンプとサラウンドスピーカー用には、オーディオテクニカの AT6301 と AT6302 を使っています。AT6301 は、スリーブがABS樹脂なので、接続時の不注意によるショートのリスクが避けられます。AT6302 は、全長が短いので、狭いところの取り回しが楽です。
書込番号:23393684
クチコミ投稿数:27件
2020/05/24 17:03(1年以上前)
無事に修理が終わり、繋いでみたところ音が鳴りました! ヒューズ?が飛んでいたみたいです。導線が長すぎたようですね。40万円くらいかけた割に音への感動は?でしたが、エージングやセッティングで良くなっていくと期待したいと思います。
書込番号:23424316
>趣味は広く浅くさん
その後の経過はどうですか?
暑くなってきましたね、お体の方もお大事に。
書込番号:23424317
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ17
返信24
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
オーディオ初心者なので教えて欲しいです。
リフォームに伴いboseのDS100SEというスピーカーを4本
天吊りで設置しようと考えているのですが
アンプのことが詳しくないので教えて欲しいです。
4本設置するためにおすすめのアンプはありませんでしょうか
組み合わせ等も教えて欲しいです。
4本で鳴らすためにはアンプも二つ必要という認識で間違いないですよね
4本断念して2本の場合のアンプを選ぶ注意点などもご教授頂きたいです。
書込番号:23402569
2020/05/14 09:34(1年以上前)
>vip_amourさん
選択されたアンプは、2台一組として、二組まで接続できます。
選択されたスピーカーは8Ωですので、問題ありません。
AVとして使用する場合は話が変わってきますが、
2chを4台で鳴らすことは、このアンプ一台だけで可能です。
書込番号:23402588
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 09:44(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
2chを4台で鳴らすつもりです。
ちなみにsonyのSTR-DH190
でも可能でしょうか
施工会社からDS 100SE のケーブルの種類を教えて欲しいと言われているのですが
調べてもよくわからず名称っていうのはあるんでしょうか
度々の質問申し訳ありません。
書込番号:23402599
2020/05/14 10:00(1年以上前)
>vip_amourさん
「A」という2本1組と「B」という2本1組のスピーカーを接続できるものなら、1つのアンプで合計4本のスピーカーを接続することができます。
「A」だけを鳴らしたり、「B」だけを鳴らしたり、「A」と「B」の合計4本をを同時に鳴らすことが可能です。
NR1200は、「A」「B」の2組のスピーカーを接続できるタイプなので、NR1200(1台)だけで合計4本のスピーカーを接続し鳴らすことが可能です。
NR1200は、HDMI端子を備えており、テレビとHDMIケーブルで接続できるという特徴を持ったアンプです。
STR-DH190は、2本1組しか接続できないタイプなので、通常の方法では4本のスピーカーを接続できません。
> 施工会社からDS 100SE のケーブルの種類を教えて欲しいと言われているのですが調べてもよくわからず名称っていうのはあるんでしょうか
DS 100SEとアンプはスピーカーケーブルで接続します。各社、高いものから安いものまで色々販売しています。
このようなことに疎い施工会社だとちょっと不安ですね^^;
まあ、ケーブルさえ指定すれば配線工事はやってくれるのでしょうけど、オーディオの配線に詳しいところにやってもらった方が何かと心強いんですけどね。
書込番号:23402611
2020/05/14 10:04(1年以上前)
>vip_amourさん
推奨のSONYは スピーカーのインピーダンス規格が 6Ω〜なので、
規格上は一組までとなります。
スピーカーケーブルは色々ありますが、
https://kakaku.com/search_results/%83X%83s%81%5b%83J%81%5b%83P%81%5b%83u%83%8b/?category=0002_0109&minp=500&maxp=1000&lid=pc_ksearch_price
くらいのもので良いのではないでしょうか。
1000円/mで価格コムでも色々出ていますので、好みのもので良いと思います。
書込番号:23402614
2020/05/14 10:10(1年以上前)
オルフェーブルターボさんが少し触れて下さっていますが、テレビに繋いで4本のスピーカーでサラウンドも楽しみたいという場合はオーディオアンプ(ステレオアンプ)ではなく「AVアンプ」がいいですね。
書込番号:23402624
2020/05/14 10:30(1年以上前)
>vip_amourさん
『4本設置するためにおすすめのアンプはありませんでしょうか?』
まずマランツNR1200 このアンプでも可能です。
他については、スピーカー2組接続可能なプリメインアンプであれば、適合インピーダンス内なら可能です。
そこそこありますので、お好きなメーカーがありましたら、探されますと良いでしょう。
『4本で鳴らすためにはアンプも二つ必要という認識で間違いないですよね』
上記の通り2組接続タイプ&インピーダンス適合であれば1台で可能なので、アンプ2台不要です。
『ちなみにsonyのSTR-DH190でも可能でしょうか』
このアンプはスピーカー1組接続なのと、適合インピーダンスが6Ω〜なので止めておいた方が無難です。
『施工会社からDS 100SE のケーブルの種類を教えて欲しいと言われているのですが』
色々種類があるので「これ」と言って決められたものが無いのと、インピーダンス8Ωのスピーカーですので
カナレと言うメーカーの4S6で良いと思います。
1mあたり80円とリーズナブルで、もう少し太い4S8もありです。
4本線組ケーブルですので、2本づつ合わせて接続します。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/21331/
書込番号:23402654
kockysさん
2020/05/14 10:32(1年以上前)
>vip_amourさん
まずやりたいのはどちらですか?
・サラウンド環境を構築したい。天吊以外のスピーカーもあるか?
・サラウンドではなく2chを同時に鳴らしたい。
書込番号:23402657
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 10:35(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
わかりやすい説明ありがとうございます
大変参考になります。
boseの301vもいいなと思ってるのですが
インピータンスは6Ωと記載があります
301vでも4本接続可能って認識で合っていますでしょうか。
書込番号:23402660
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 10:37(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
1000円/mを基準にしてケーブルも探してみます。
書込番号:23402665
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 10:39(1年以上前)
>古いもの大好きさん
分かりやすい説明もありがとうございます。
STR-DH190の価格が魅力出来だったのですが
やめておきます
書込番号:23402670
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 10:41(1年以上前)
>kockysさん
4本すべて天吊りにして
・サラウンドではなく2chを同時に鳴らしたいです。
書込番号:23402671
2020/05/14 10:51(1年以上前)
>vip_amourさん
追伸です。
『2chを4台で鳴らすつもりです。』
この目的なのですが、どこにいても聴こえるBGM的な用途をお考えですか?
もし2chステレオを楽しもうというのであれば、4台同時再生はお勧めできません。
と言うのも2chステレオの音源と言うものは、例えば歌手がステージの真ん中で歌っているのが判るように左右の
スピーカーからほぼ同音量で再生され、頭の中で合成され中央にいる様に感じられます。
また右に位置する(仮に)ピアノは、右スピーカーから音量高く再生され、その位置を感じさせます。
左に位置する(仮に)ドラムは…上記と同様。
なのに4本から2chステレオ再生されると…4本設置から推測すると部屋の四隅かな…その人や楽器の定位が崩れ
せっかくの2chステレオが感じられません。
ゆえにどこにいても聴こえる目的のBGM用途なら構わないのです。
あと、すでに他の方が書かれていますが、AVアンプ(4本接続可)で、マルチチャンネル 5.1chなどの映画とか
ならば、前方用の音と後方用(サラウンド)の音は、個別に再生され4本のスピーカーから別々の音が再生されるので
また話が違ってきます。
書込番号:23402678
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 11:12(1年以上前)
>古いもの大好きさん
コメントありがとうございます。
わかりやすい具体例もありがとうございます。
メインの用途としては
どこにいても聴こえるBGMのような用途です。
結構広い部屋なのでジャズなんかをBGMで流しながらって感じです
音量を絞ってどこにいても聞こえるように2本ではなく4本にしたいと考えてます。
bose 301vもいいなと考えているのですが
インピータンスは6Ωなので4台301vっていう組み合わせも可能って認識で間違いないでしょうか
2台をds100se8Ω
2台を301v6Ωなんて組み合わせも可能なのでしょうか
書込番号:23402713
2020/05/14 12:14(1年以上前)
>vip_amourさん
こんにちはです。
『bose 301vもいいなと考えているのですが
インピータンスは6Ωなので4台301vっていう組み合わせも可能って認識で間違いないでしょうか』
一応NR1200のメーカー適合インピーダンス4Ω〜16Ωとなっており、6Ωの場合4本(片チャンネル2本)の場合
並列繋ぎなので3Ωとなって適合から外れます。
『2台をds100se8Ω
 2台を301v6Ωなんて組み合わせも可能なのでしょうか』
これまた並列回路の抵抗値が3.4Ωちょっとで適合から外れます。
4本同時で無く、2本と2本でどちらか鳴らす方を切り替えるのならOKなんですが。
ここだけの話(そんな訳ありませんが)、実は私4本のスピーカーを1台のアンプに繋いでおり合成インピーダンスは
適合範囲外になりますが、たまに4本同時とかもしたりします。
あくまでも自己責任ですよ。
まあ、大音量再生を常にでは無ければ個人的に大丈夫かなと思ってます。
情報としてですが、例えばAVアンプ マランツのNR1710などを使えば、AVアンプの特徴で個別にアンプを構成
しておりインピーダンスをあまり気にすることなく4組のスピーカー接続&再生ができます。
書込番号:23402815
2020/05/14 12:41(1年以上前)
>vip_amourさん
再度追伸です。
『結構広い部屋なのでジャズなんかをBGMで流しながらって感じです』
この用途であれば、ヤマハのAVアンプ RX-V385なんて如何です?
https://kakaku.com/item/K0001046548/
RX-V385の取り扱い説明書の50pr−ジに5chステレオと言うモードがあり(センタースピーカー無しの4本でも可です)
ホームパーティのBGMに最適とあります。
書込番号:23402864
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:25件
2020/05/14 12:48(1年以上前)
拝啓、今日は。
スレ主様私也の観測ですが?、
書かれて居る様に
『ステレオ2ch × 2ペア』では無く
『4ch各SPモノラル再生』で在れば?、
所謂“ステレオアンプの並列(A・B)再生”はお奨め致しません。
ステレオSP(ペア)で“一つの音像”を創るので、聴く場所で音像がおかしく也ますし、一部の楽器や声(コ―ラス)等だけが強く為る様な!(汗)、残念な状態が安易に推定出来ますよ!。(涙)
一応其なりにアイデアは無い事も無いですが!・・・、
ご家庭レベルでのBGM使用の音量で在れば?ですが、AVアンプに在る様な音場切り替えモ―ドの一つ
『マルチモノラル』等の“各chにモノラル処理をした音声を振り分けるモ―ド”を使って各chに均等に振り分けるやり方が在るには有ますが!、連続再生で尚且2時間を越える様な再生環境だと?、
“アンプ自体の発熱問題やトラブル(故障)”の心配が有る事です!。(汗)
設置場所や冷却を想定出来て対処出来るオ―ディオ経験者で有れば?心配しませんが!、
此処で“この質問”をされて居る事を考えると?、
不安はございます?。
後もしもですが!、万が一この質問要件が
『店舗や事務所』等の商業利用目的ならば、安全性やトラブルのリスクが高く為るので!、お奨め致しません。
その事はご理解頂きご了承下さいませ!。
一応私也の観測ですが、参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:23402871 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 vip_amourさん
クチコミ投稿数:207件
2020/05/14 13:01(1年以上前)
>古いもの大好きさん
ご提案ありがとうございます
やはりスピーカーはds100seにします
自分の用途だとRX-V385のほうがよさそうですね
今回はRX-V385にすることにします
色々とアドバイスありがとうございます。
書込番号:23402891
2020/05/14 13:30(1年以上前)
>vip_amourさん
> boseの301vもいいなと思ってるのですがインピータンスは6Ωと記載があります
既に他の方が解説して下さっているように3Ωとなり、アンプの適合インピーダンスの範囲からは外れてしまい、利用は自己責任となります。
BGM再生で利用する場合は、全てのスピーカーが同じ音色であることが望ましいので、4本とも同じスピーカーにした方がよいです。
AVアンプのBGM向けのサウンドモードは便利ですね。
私もヤマハの9chのAVアンプの「9ch Stereo」というBGM向けのサウンドモードを使って、よくBGM音楽を流しています。
私もBGM再生にはRX-V385は非常に便利だと思います。
ただ、AVアンプは「Audio & Visual」(音声と映像)目的のアンプで、テレビと繋いで映像コンテンツを再生することを得意としています。
もし利用目的が音楽再生だけならば、得意な分野の機能が無駄になってしまうということには一応ご留意下さい(AVアンプがダメと言っているわけではないですよ。先にも述べたように便利なアンプです)。
書込番号:23402936
2020/05/14 13:42(1年以上前)
あと、音楽はどのように再生しますか?
CD、スマホからBluetooth、AirPlay等いろいろありますが。
もし、amazon musicのようなストリーミング配信の音楽を聴くのであれば、ネットワーク機能を備えたRX-V485の方がよいかもです。
RX-V385はネットワーク機能を備えていないので、amazon music等は直接AVアンプで再生するのではなく、スマホで再生したものをBluetoothやAirPlayでAVアンプに送るということになります。
書込番号:23402957
2020/05/14 14:05(1年以上前)
この記載、一部訂正です。
RX-V385はネットワーク機能を備えておらず、AirPlay非対応です。
よって以下のように訂正いたします。
「RX-V385はネットワーク機能を備えていないので、amazon music等は直接AVアンプで再生するのではなく、スマホで再生したものをBluetoothでAVアンプに送るということになります。」
書込番号:23402991
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ18
返信17
クチコミ投稿数:51件 ドンシャリオヤジのAUDIO三昧
マランツのAMPを使ってみたいと思いご教示お願いします。
最近KEF Q150を購入しました、きっかけは博多のヨドバシでKEFを聞く機会があり女性ボーカル(サ行)生々しさに惹かれてのことです。その時にドライブしていたAMPがマランツでした(型番は未確認)、以前からマランツの音が気になっていました。
現在はQ150をYAMAHA のR-N602でドライブしていますが当時のような音がしません、そこでマランツのAMPを追加購入しようかと考えています、NR1710を考えていましたがNR1200は更に良いとの評判で興味を持っています。
YAMAHAとマランツ比較したことがなく、ご教示よろしくお願います。
書込番号:23373681
2020/05/01 21:46(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
こんばんはです。
『現在はQ150をYAMAHA のR-N602でドライブしていますが当時のような音がしません、そこでマランツのAMPを
 追加購入しようかと考えています、NR1710を考えていましたがNR1200は更に良いとの評判で興味を持っています。』
まず最初に映像関係の機能は必要ですか?
NR1710はAVアンプですし、NR1200もHDMI入力を備えています。
純粋にピュア2chのシステム構成が望みなのか、AV的な事も将来的に考えられているのか、によって色々変わってきます。
ピュア2chならば、余計な機能(使わない)を装備しない、PM6006、PM8006…予算的に良さそうなPM7005が
製造終了になってしまったので、NR1200に値段の近い7000番台がありません。
映像関係の要望有無によりコメントも変わりますので、そのあたりをお教えください。
ご参考ですが、私はKEFのQ350を、マランツのPM5005で鳴らしていました。
書込番号:23373741
クチコミ投稿数:1470件Goodアンサー獲得:226件
2020/05/01 21:51(1年以上前)
marantzに興味を持たれたなら それで良いのでは?
NR1710はAVアンプですから サラウンドに興味が無ければ論外ですね。
NR1200は2chでAVをしたい方や HDMI入力があるので ユニバーサルプレーヤーで2ch再生をしたい方には 良いアンプですね。  デジタル機器との接続にも対欧の幅が広いので そー言うのが目的なら 良いと思いますね。
そんなデジタル系との接続が無用なら 更に上位機種が視野に入ります。
追加購入は意味ないのでは?
書込番号:23373754
2020/05/01 22:02(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
NR1710はAVアンプです。
HDMI端子でテレビに繋いだり、マルチチャンネル再生をする予定がないなら選択肢から外しましょう。
NR1200はプリメインアンプですが、HDMI端子を備えているのが特徴です。
テレビに繋ぐ予定がないなら、選択肢から外れてくると思います。
PM7000Nは考えなかったですか?
https://kakaku.com/item/K0001195452/
セッティングでも音は大きく変わってきますので、セッティングの見直しも検討してはいかがでしょうか(既にセッティングを詰めているなら無視して下さい)。
書込番号:23373790
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2020/05/01 22:29(1年以上前)
>ドンシャリオヤジ さん
先ず、「Q150」は3月上旬の時点で数十時間使用との事なので、
エージングがまだ不十分な可能性がある事と、
博多のヨドバシで試聴されたマランツの機種を確認される事をお薦めします。
「NR1710」「NR1200」では無く、
「PM8006」や「PM-12」であった可能性もある訳ですから...
ベテランさんとお見受けしますから、
聴かれれば、試聴時のアンプがどの機種か?直ぐ判別されると思います。
書込番号:23373858
2020/05/01 23:07(1年以上前)
早速の返信、皆さんありがとうございます。
・映像関係についてはSONY BDP-S1500→TV(HDMIは)音声はデジタルでR-N602へ接続し、フロントSPとSWで映画を観ています、NR1200であればすべて完結するのではないかと考えています。
・音質について、アキュフェーズは無色透明、YAMAHAはナチュラルサウンド、ラックスは芳醇などの感想を持っています。
マランツは歪感のない美音を言う印象です(解像度が高いのでサ行が表現できる)
そこでNR1200を選んでみました、マランツに関しては私の想像です。
皆さん、ご意見をよろしくお願いします、また最適な機種がありましたらご推薦をよろしくお願いします。
書込番号:23373931
kockysさん
2020/05/01 23:38(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
まずは同レベルのアンプという事でNR1200はありだと思います。しかし、試聴したアンプがわからないのが痛いですね。
博多ヨドバシではアンプが沢山積んである所ですか?それとも別室になってる所ですか?
沢山積んである場所でも30万程度までのアンプは積んであったと記憶してます。
沢山積んであるところはセレクターかましてケーブルも引き回してるのでスピーカーの傾向知る程度しか役に立たない場所だと思ってます。
スピーカーも密集して階段上に置かれてますし。
要はNR1200で想像と違ったとならないか気になります。
書込番号:23373992
2020/05/02 05:47(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
『・映像関係についてはSONY BDP-S1500→TV(HDMIは)音声はデジタルでR-N602へ接続し、
 フロントSPとSWで映画を観ています、NR1200であればすべて完結するのではないかと考えています。』
上記の用途でしたら、マランツでのアンプではNR1200が最適になりますね。
HDMIを扱え+2chに特化したアンプと言うコンセプトで、サブウーファー出力も付いていると言う構成ですから。
それ以外の2ch用アンプは、HDMIが扱えない仕様なので、最近NR1200が話題になっている一因と思います。
ただ、将来的にサラウンド環境を…となるとAVアンプの選択になりますが、2.1ch環境でならNR1200でしょう。
一つ懸念は、NR1200はNEWモデルであり、Q150試聴の時のアンプか何だったか不明な点。
というのも、メーカーサイドも日々検討しながら音作りをしている訳です。
例えばデノンの話なのですが、昔は低音域に厚みのある音作りと言われてまして、確かにPMA-2000SE辺りは
それを感じましたが、どうも最近のものは、割とフラットな音作りに変化している様です。
なので、同じくマランツも試行錯誤していると思われますし、NR1200は過去製品にないコンセプトで作られた
アンプなので、以前のイメージ『歪感のない美音を言う印象です』から少し変化している事も考えられます。
PM5004のサウンド。私も『歪感のない美音を言う印象です』で気に入っており、故障によりPM5005に更新した時は
音作りは変わってないなあとは感じましたが…いつまでも同じかと言われれば不明なので、多少リスクがあります。
と言っても今の世の中の状況から試聴にもいけませんしね。
そのリスクをどうとるか?
試聴出来る様になるまで「YAMAHA のR-N602」で色々頑張ってみるかですね。
書込番号:23374287
2020/05/02 05:51(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
ここでの評価はマランツが多いようですね。
まあ実際決めるのは、ドンシャリさんの耳でしょうが。。。
ドンシャリがお好きでしたら、ヤマハもありですね。
書込番号:23374293
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2020/05/02 09:52(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
こんにちは。関東のヨドバシはよく試聴しに回っていた者です。
多分試聴時の初期設定のアンプは少し昔はマランツのPM 11S3で最近だとPM-10かPM-12ではないでしょうか。
すいません。博多のヨドバシは行ったことないので間違いかもです。
現在既に、TV接続にサブウファーも付けてたりされていて低音もでる2.1ch以上のマルチスピーカー構成のようですね。
女性ボーカルなどの2chステレオ曲を主に聴かれるならば、NR1200にサブウファー付けて(2台まで付きます)の構成でも良い選択かもです。
映画等もやもっとマルチスピーカーにするなら
AVアンプのNR1710などでしようか。
NR1200もNR1710も試聴した事はあります。NR1710はDALIのトールボーイでしたがハイレゾ曲の音楽の2chの曲でも良かった感じでした。小型スピーカーで2chの音だけならNR1200とは大差は無いのでは。
私も、また試聴ができるようになったらNR1710とNR1200とで2chステレオ曲の音の差が本当に感じられるか、実際に意識して試してみたいです。
ともかく論理でなく実際に自分自身で、聴かないとわからないと思います。試聴出来るようになったら再度実際に試聴に出かける事をお薦めします。
書込番号:23374578 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/02 22:06(1年以上前)
皆さんご意見ありがとうございます。
現状の自粛態勢ではお店で確認できず、電話で確認しました。
ヨドバシ博多に本日時点での展示試聴出来る機器を以下に列記します。
・PM6006 ・PM5005 ・PM8006
・PM12OSE ・PM12 ・PM7000N  以上の6機種です。
配置から考えて上段の3機種と考えられます。
NR1200は・PM6006 ・PM5005 ・PM8006 に相当もしくは以上の評価をされているのでしょうか
個人的な意見で結構です、ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:23376026
2020/05/02 22:12(1年以上前)
追加ですが。
ヨドバシでQ150を試聴したときに、併せてQ350も試聴しました(他の機種の少し試聴しました)
私感でQ150の女性ボーカルのサ行が最も良く感じたので、Q150を入手して現在に至っています。
書込番号:23376043
2020/05/02 22:52(1年以上前)
>ドンシャリオヤジ さん
感性による評価なので人其々でしょうが、
「NR1200」はHDMI入力・WiFi・AirPlay 2・Bluetooth対応の多機能機で
サラウンドは必要無いが、ゲーム機・BDプレーヤー・レコーダー等の音を
気軽に高音質で愉しめる多機能機という位置付けの商品です。
フロントSPとSWで完結させたい御要望には合致した製品だと思いますが、
現在、「Q150」と「R-N602」で不満を感じておられる訳ですから、
試聴時のアンプが「PM8006」であった場合は「NR1200」では満足出来ないと思います。
「PM8006」はDACやBluetooth機能の無い、2chアンプとして音質にコストを振り切った、
クオリティ的に2ランク上のアンプですから...
「NR1200」7.9 kg 税抜定価 78,000円
「PM8006」12 kg 税抜定価 130,000円
音のクオリティの高さか?、機能性か?の選択になりますが、
お急ぎで無ければ、コロナが収束した頃に比較試聴してから結論を出される方が宜しいかと...
書込番号:23376124
bebezさん
2020/05/03 06:53(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
>個人的な意見で結構です
とのことなので、個人的な意見を述べさせていただきます。
スレ主様がNR-1200を候補にされている背景にはネットワークオーディオがあると思います。
そして、音質的にもグレードを上げたい。
そうであれば、PM-7000Nがよろしいと思います。
NR-1200と比較すると、電源やボリュームなどアンプとしての基本的なところでグレードが違います。
また、ハイグレードなDACも搭載しています。
プリメインアンプのクラスとしては、PM8006とPM6006の中間に位置付けられるかと思いますが、この機種を候補に加えられてはいかがでしょう?
書込番号:23376517
2020/05/03 07:59(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
『NR1200は・PM6006 ・PM5005 ・PM8006 に相当もしくは以上の評価をされているのでしょうか』
まったく個人的な意見でなんですが、NR1200はPM6006相当に映像機能を付与したクラスではないかと
こと2ch音楽再生に特化したのが、型番の頭に「PM」が付く機種で、ゆえにこの中ではPM8006が少し抜けた存在です。
入力信号の音量調整を音質低下させずにきめ細やかに実施するのに、可変抵抗器(機械式)を使うと
ギャングエラー(微小音量範囲で左右の値がずれる)、左右のチャンネルクロストークなどを抑えるのが難しいです。
なので、PM8006は、ボリームコントロールICを使用した電子式を採用、さらに上のPM-12やPM10も電子式です。
LUXMANやアキフェーズも独自の電子式ボリュームを開発し特徴としてアピールしてます。
このあたりから、2chステレオ音声アンプについては、候補の中で抜けていると評価する理由です。
でもPMシリーズを選ぶと映像関係を(上記)をあきらめる事になりますがよろしいですか?
映像関係もひとまとめであればNR1200絞られるのに、PMシリーズが出てくるのは、そのあたり悩まれてます?
もし映像関係をまとめて扱うのを止めて音声に集中するのであれば、確かにQ150を購入時の試聴がマランツアンプ
だったので候補がマランツに集中していますものの、デノンのPMA-1600NEを試さないのも惜しいなあと思ってしまいます。
書込番号:23376598
fmnonnoさん
2020/05/03 08:01(1年以上前)
>ドンシャリオヤジさん
個人的なら、TVとの接続やSW接続があるなら
PM7000N
YAMAHAのアンプは残してTV接続やSW接続はしないなら
PM8006
雑誌で調べるなら音元出版のNetAudio 36号
にPM7000Nの特集があります。Amazonで1400円で今ならば売ってますので取り寄せると良いかと。
最終的には実物を試聴が一番です。博多には他のオーディオ販売店もいくつもあるので。はやく試聴出来るようになるとよいですね。
書込番号:23376599 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2020/05/03 14:32(1年以上前)
試聴して気に入れば マランツ も ありかなー
音質に拘るならば、アナログアンプの PM8006かなあ
ドンシャリというお名前からは デノンの方が御好みのような気もしますがね
最近のマランツもデノンもだいぶ似た音だしますよね
色々とここで意見集めて、コロナ落ち着き また改めて視聴した方が折角購入なさるのなら宜しい気がしますね
その間資金集めてより上位機種購入の方があとあと散在も防げるかと
書込番号:23377350
2020/05/03 21:03(1年以上前)
皆さんの意見をまとめてみました。
○ 映像と音楽であればNR1200もありだが、R-N602で不満であれば散財の懸念がある。
○ 2chの音楽に重点を置けば上位機種がおすすめ。
○ いずれにしてもコロナが落ち着いたら再度ヨドバシに出向き自身の耳で試聴してみることが重要。
時間は十分ありそうなので、マランツの上位機種を研究してみます。
皆さんくれぐれもお身体ご自愛下さい。
書込番号:23378257
ナイスクチコミ12
初心者 全高調波歪率/THD(Total-Harmonic-Distortion)
2020/04/30 03:26(1年以上前)
スレ主 Gonノ助さん
クチコミ投稿数:31件
NR1200の全高調波歪率/THD(Total-Harmonic-Distortion)はいくらでしょうか?
調べたのですが解らず、お解りの方、よろしくお願いします。
書込番号:23369799
2020/04/30 05:35(1年以上前)
>Gonノ助さん
この製品のメーカー情報Webページ 仕様の定格出力にて
75 W + 75 W (8 Ω、20 Hz 20 kHz、THD 0.08 %)
100 W + 100 W (6 Ω、20 Hz 20 kHz、THD 0.7 %)
とありましたが、これでよろしいのでしょうか。
書込番号:23369849
2020/04/30 16:40(1年以上前)
>Gonノ助 さん
>古いもの大好き さん
おそらく、メーカーHPの「NR1200」定格出力の記載は誤記だと思います。
取扱説明書に記載されている、下記の記載が正しい物かと...
定格出力
75W + 75W(負荷 8Ω、20Hz~20kHz T.H.D. 0.08%)
100W + 100W(負荷 6Ω、1kHz T.H.D. 0.7%)
書込番号:23370846
2020/04/30 17:34(1年以上前)
>Gonノ助さん
>レオの黄金聖闘士さん
こんばんはです。
Webページ
75 W + 75 W (8 Ω、20 Hz〜20 kHz、THD 0.08 %)
100 W + 100 W (6 Ω、20 Hz〜20 kHz、THD 0.7 %)
取説
ほんとですね。
100W 6Ω時の周波数が20Hz〜20KHz じゃなくて1KHzですね。
たぶんWeb制作時の入力ミスでしょう。
取説の方の「誤記」の可能性が0ではないでしょうが、』可能性としてはWeb側でしょうね。
書込番号:23370951
スレ主 Gonノ助さん
クチコミ投稿数:31件
2020/04/30 22:10(1年以上前)
古いもの大好きさん、レオの黄金聖闘士さん、とても参考になりました。ありがとうございます。
PM7005を所有しており処分してNR1200を購入しようか考えていましたが、昔から全高調波歪率は0.03%以下を基準していましたので試聴して、よく考えてからにします。PM7005を専用のPC(Wi-Fi、Bluetooth出来るPC)で繋ぎ、そこへスマホからアクセスする。なんて事が出来れば、そのままPM7005を使います。
書込番号:23371587
fmnonnoさん
2020/04/30 23:16(1年以上前)
>Gonノ助さん
PM7005があるならUSB-DAC機能がありPCとUSB接続はされてますよね。
スマホソフトのHYSOLIDが利用できないでしょうか?試してみるのも良いかと。
https://www.hysolid.com/jp/
またはネットワークプレイヤーを追加されるのも良いのでは思います。
https://s.kakaku.com/item/K0001244709/#tab02
などが最近は注目されてるようです。
書込番号:23371737 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Gonノ助さん
クチコミ投稿数:31件
2020/04/30 23:37(1年以上前)
fmnonnoさん、ありがとうございます。HYSOLIDはチャレンジしたいと思います。
ネットワークプレイヤーはちょっと値段が高めでNR1200が買えそうです。
NR1200とPM7005を繋ぐことはできるのかな?またはNR1200と他のアンプは繋げられるのかなんて疑問がわきました。
プリアンプ、パワーアンプ?
書込番号:23371803
2020/05/01 08:29(1年以上前)
>Gonノ助さん
『昔から全高調波歪率は0.03%以下を基準していましたので』
これなのですが、メーカーによって、THD(Total-Harmonic-Distortion)表記方法が異なる様です。
デノンの場合あるアンプで
80W+80W(負荷8Ω、20Hz〜20KHz T.D.H. 0.07%)
160W+160W(負荷4Ω、1KHz T.D.H. 0.7% JATE)
LUXMANの場合あるアンプで
T.D.H. 0.009%(負荷8Ω、1KHz 両ch 同時駆動、Line straight on)
T.D.H. 0.09%(負荷8Ω、20Hz〜20KHz 両ch 同時駆動、Line straight on)
パイオニアの場合あるアンプで
40W+40W(負荷8Ω、20Hz〜20KHz T.D.H. 0.05%)
70W+70W(負荷4Ω、1KHz T.D.H. 0.1%)
アキフェーズの場合あるアンプで
0.05%(4Ω〜16Ω負荷 20Hz〜20KHz 両チャンネル同時動作)
つまりどの条件下においての「T.D.H.」を表記するかで色々変わって(有利、不利)しまうので、「全高調波歪率は0.03%以下」
と言われましても負荷及び出力、周波数によって値が良く出る条件では、0.03%以下にもなり、悪く出る条件では0.03%以上に
もなり何を持って基準とするか悩ましい状況です。
表記が業界統一されていれば良いのですが、なので数値(スペック)は目安として「試聴して」を選択の重点にされた
方がよろしいかと思います。
『NR1200とPM7005を繋ぐことはできるのかな?またはNR1200と他のアンプは繋げられるのかなんて疑問がわきました。
プリアンプ、パワーアンプ?』
NR1200とPM7005両機は共にプリメインアンプ(NR1200はHDMI機能あり)ですので、特殊な使い方を要望されない限り
あまり繋ぐ意味はありません。
プリアンプとは、入力セレクター機能 音量調整機能 フラットアンプ(入力を同じレベルの出力に均一化する)
機能を持ったものを言い、スピーカーは接続できません。
パワーアンプ(メインアンプとも呼ばれる)とは、プリアンプからの入力をスピーカーが鳴らせる様に増幅する機能を持ったもので、
音量調整機能 入力切替機能がありません。中には2系統を切り替えたり音量調整機能を持つものもたまにあります。
で上記両方の機能を持つアンプを「プリメイン」もしくは「インテグレーテッドアンプ」とも呼ばれます。
PM7005 NR1200はこちらです。
PM7005とNR1200を繋ぎたい理由があるのですか?
書込番号:23372220
2020/05/01 18:37(1年以上前)
拝啓、今日は。
私也の実感ですが・・・!、
国内の工業品質管理規格は優秀ですし、厳しいので!、
『スペックの一つ一つ』に一喜一憂去れる依りも?、実音の評価判断で宜しいのでは?。
→ 海外ブランドの超弩級セパレートでも!、
国内ブランドの普及価格帯プリメインのスペックに劣る物は、
幾らでも見掛けられますよ・・・・・・・・・!!。(苦笑)
参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:23373291 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Gonノ助さん
クチコミ投稿数:31件
2020/05/02 00:06(1年以上前)
お世話様です。私事でオーディオは上を見ればきりが無く、いっぱいありますから、妥協せざるをえなく、若い頃、システムとして最初に買ったプリメインアンプがデンオンでしたが、購入価格(安いところをさがして)10万円以下の予算。PMなんとかだったか、重さ10〜12kgだったと思います。全高調波歪み率0.03%以下、これもいろいろオーディオ評論家の記事やコメントを見て購入しました。
レコードプレーヤもデンオン、アームはどこだったか何本か買ったが忘れた。カートリッジはシュア−、これは3万円位とその他、やはり重たい方が良くてですね、スピーカーがそのときはJBL、またスピーカーユニット自作スピーカー、バスレフが好きでした。ドローンコーン、バックロードホーンも好きでした、いろいろありますが、JAZZ喫茶なんか行くとタンノイの大きなスピーカーにものすごいアンプにプレーヤーとかありました。
中古でも予算内で、更に重い20kgくらいの重いアンプ、山水のAU-D907G 、これは全高調波0.003%以下ですね。20年30年壊れず、
ついに、コンデンサパンク、液漏れ。など購入しており、
で、私事で、満足できる、プリメインアンプは、全高調波歪み率0.03%以下、重さ大体10kg〜位、で予算は10万円以下の評判のいいやつ。をいろいろ評価等見て購入しております。
昔は、その位の価格のプリメインアンプもプリアンプ部パワーアンプ部が分かれていて、セパレートタイプ?が多く?アップグレードできたと思いますが、
最近のインターフェースの傾向でスマホから音楽とかの便利なNR1200を更に上を目指してアップグレードできる、遊べる機能というか、あるのかなと思います。
ですが、20年30年後にNR1200が使えるのかなとも思います。スマホもその頃は無くなってるかも知れず、山水のAU-D907G は活躍しましたが、
全高調波歪み率にこだわるのは私事で、長く聴いていて、疲れないからです。悪いと最初の一・二時間はいい音だと思っていても疲れて来ます。胸焼けするような感じとでもいいますか、
私事でいろいろ長文、失礼しました。
書込番号:23374043
2020/05/02 06:13(1年以上前)
>Gonノ助さん
AVか2chで別れますが、聴き疲れしないという観点からは
denonもありかな。。と思います。907のように骨太とはいかないものの、
ドノーマルな音質は有ではないでしょうか。
書込番号:23374316
fmnonnoさん
2020/05/02 10:23(1年以上前)
>Gonノ助さん
HYSOLID は利用できました?
古いソフトのままなので最近のUSB-DACでは接続出来るかはトライしか無いものなので。利用できると良かったのですが。
サンスイは良いアンプでしたね。私はD707Fから始まり今はメンテ済みのα907 LIMITEDの部屋もあります。プレーヤーはネットワークプレーヤーのONKYO NS-6130を接続しています。
せっかく気に入られたアンプは既にありますので
最新のDAC搭載でも安価なリモコン操作のUSB-DAC機器もありますのでのぞいてみると良いかも。
https://m.youtube.com/watch?v=sg8wlwfUmEY
書込番号:23374626 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ44
返信21
電源連動は一部だけ
2019/12/20 17:03(1年以上前)
一週間ほど前に購入しました!
今まではシアターバーを使っていてグレードアップをはかりました。
今までHDMIコントロールの連動により電源のオンオフが自動で行えていたのですが、電源オフしか連動しないんですね。すっかりオンも自動かと思っていました。わざわざ電源つけなきゃいけないの面倒なのに。
マランツのサービスに電話するとオンは対応していないと言われました。今商品HPを見ると電源のオンオフ連動すると書かれている…
どっちが本当なの?
書込番号:23118623 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/20 17:38(1年以上前)
>マウントポジションさん
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=HiFi&SubCatId=Amplifier&ProductId=NR1200
で取扱説明書をダウンロードして確認して見ましたが、HDMIの信号がOFFになるとサスペンド状態になる事は書いてありましたが、その逆は書いてなかったようなので、マランツのサービスの回答は正しいと思いました。
ただし、製品のHPに書いてある内容は紛らわしいですね。
書込番号:23118678
kockysさん
2019/12/20 17:46(1年以上前)
HDMIコントロール機能が標準でOFFです。
これをONにしても駄目なのですかね?
1番疑わしいのはコレなんですが、、
変更後は電源断が必要な様です
書込番号:23118688 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2019/12/20 18:01(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
>kockysさん
さっそくの返信ありがとうございます。
サービスマンは熟知しているのかもしれませんが。
今までどおりテレビのリモコン一つで家族が簡単に使えるだろうとHP確認して買ったのに。
本体不良の可能性もあるんです。
テレビ等からの音声信号が入っていれば正面ディスプレイにマークが点灯するんですがほぼ付かないんです。コントロール機能はオンになっています。
なのでアンプの電源をつけようが音が出ません。
すでにそこからおかしいので交換案件かもです。
電源断がいるんですか?
それは知らなかった… 初期設定と電源断ひとまずやってみます。
書込番号:23118707 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/12/20 18:04(1年以上前)
コントロール機能の設定は自分でONに変えたのですよね?
受動的な書き方されているので念のため確認です。
書込番号:23118711 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2019/12/20 18:12(1年以上前)
>kockysさん
そうですね、初期設定かその後の設定でONに変えております。 そこまで機械オンチではないので間違った設定はしていないはずです。
書込番号:23118719 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/20 18:23(1年以上前)
>マウントポジション さん
取説177pの「HDMIコントロール」の項目に、
・電源オフ連動
・音声出力先の切り替え
・音量調節
・入力ソースの切り替え
以上の4つしか無いので、マランツの回答通り、
電源オンには対応していないと思います。
しかし、メーカーHPの以下の文言、
>HDMI接続したテレビと電源ON/OFFを連動させたり、
これは誰が読んでもオン・オフ共に連動出来る、と思います。
「誤記載」なのか?、「プログラムミス」か?...
何にしても「HP確認して買った」つまりHPの記述にミスリードされたのですから、
この機能が必須であるならば購入直後ですし、
購入店に詳細を連絡して返品可能ではないかと思われます。
書込番号:23118734
クチコミ投稿数:142件
2019/12/20 21:53(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
ホームページにもカタログにも
HDMI接続したテレビと電源ON/OFFを連動させたりの記載があり、ほぼ誰が見てもONもOFFも出来ると思うんですよね。 これはマランツのサービスには伝えていませんが。 誤記載なのかなと思いますが。
とりあえず帰宅して初期設定をやり直し、電源断を数分し放電もしてみました。
HDMI接続でTV inputの状態でTVからの音声信号を認識出来ておらず、本体の不良の可能性が大になりました。 とりあえず店頭で確認して交換してもらおうと思います。 電源ON問題は解決出来ないかもしれませんが。 また報告させてもらえたらと思います。
>kockysさん >とにかく暇な人さん
いろいろ情報ありがとうございました。
書込番号:23119078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2019/12/21 15:38(1年以上前)
TV側のHDMI設定状況
アンプ側のHDMI設定状況
本日、購入店舗に持ち込み点検してもらいました。
結果としてはアンプに問題はありませんでした。
店頭にある、パナ、東芝のテレビ2種で確認しましたがどちらもARC確認出来たんです。
電源ON OFF問題ですが電源ONもテレビのONに連動出来ました。 サービスマンの勘違いなのか昔の機種はそうだったのかなんでしょう。
我が家のものに関してですが、帰ってからテレビの初期化、アンプ初期化も行いました。 それでもやはりダメで全く解決策が分からない状況です…
書込番号:23120488 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2019/12/21 21:45(1年以上前)
マウントポジションさん、こんばんは。
やってみるとしたら、
スマートメニュー→オンにしてみる。
HDMIケーブルを変えてみる。
くらいでしょうか。
HDMIケーブルは新しいHDMI1.4a以降対応のものでしょうか?
HDMI1.4以前はリザーブピンがあったので、それを配線してないケーブルもあったようです。
ARCも1.4からの対応なので、うまく動かないということで気になります。
それとは別に、写真にお姿が映り込んでいるので、
削除依頼した方が良いとは思いますが。
書込番号:23121170
2019/12/21 21:54(1年以上前)
>マウントポジションさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000877735/SortID=21433467/
が参考にならないでしょうか。
書込番号:23121191
クチコミ投稿数:142件
2019/12/22 00:16(1年以上前)
>blackbird1212さん
返信ありがとうございます
HDMIケーブルは最新のものです。
この症状が現れてからわざわざパナの最新のケーブルも買ってみたんですけどね。 4K HDRもテレビとアンプの接続で認識さらているので映像は大丈夫なんですが何故か音声だけが…
スマートメニューは触ってないので設定変えてみます。
>とにかく暇な人さん
店頭に持ち出したのでケーブルの抜き差しや電源断、初期化も試したので謎すぎです。
他にはApple TVを接続していますがそちらは問題なく音声信号が入っているんです。
書込番号:23121497 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2019/12/22 00:21(1年以上前)
apple TVをHDMIケーブルから外して、電源一度切って(電源コード抜き差しも)からどうですか?
書込番号:23121508 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/22 11:07(1年以上前)
>マウントポジションさん
複数のHDMIケーブルを接続している場合は、HDMIの規格上の問題で電源ONだけうまくゆかないのかもしれないですね。
だから、電源ONは保証外にしている可能性はないでしょうか。
書込番号:23122085
2019/12/22 13:51(1年以上前)
マウントポジションさん、こんにちは。
一応確認ですが、
TVの「デジタル音声出力」は「PCM」に変更してますか?
NR1200はAVアンプではないので、PCMしか受け付けないです。
NR1200のHDMI設定画面ですが、
「HDMIオーディオ出力」「HDMIパススルー」「ARC」
この3つの色が変わっていますが、
これは設定変更できないようになっているのでしょうか?
ウチの去年モデルのNR1609だと色が薄くなるので、
操作できないというのがわかりやすいのですが、
NR1710/NR1200では色が変わったのかもですが。
説明書と画面を見る限りでは、
NR1609とNR1200のHDMI設定は同じで、
ウチのTVはアクオスですが、ARCで接続すれば、
ON/OFFもTVのリモコンで連動するようになります。
こうなるとなにかの相性なのか、
ちょっとわからないですね。
あと思いつくのは
TVの設定で「東芝レコーダー連携機能」を使用しないにしてみるとか
Apple TVを外して、TVとNR1200だけで試してみるかくらいでしょうか。
書込番号:23122379
クチコミ投稿数:142件
2019/12/23 16:08(1年以上前)
>りょうマーチさん
全てのケーブルを抜き差しも試しましたがダメでした。
>blackbird1212さん
TV側の音声出力はPCMにしております。
HDMIコントロールをONにすることでパススルー、ARCも自動でONになる仕様です。
本日東芝サポートに電話して来てもらうようにしました。また結果報告させていただきます。
HDMIコントロールが効かない件、55x920の掲示板でも夏の終わりくらいから同じようなことが数件起きているのが確認出来ました。内容的にはアンプの問題では無く 恐らく問題はTVの方なのですがひとまずこちらで報告させていただきます。
書込番号:23124544 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/23 17:30(1年以上前)
あ、いや、抜き差しではなく、blackbird1212さんも仰るように抜いたままでどうですか?
書込番号:23124652 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件
2019/12/23 17:55(1年以上前)
>りょうマーチさん
書き忘れておりました。
全てを抜いて TVとアンプだけの接続でもダメでした。
書込番号:23124691 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/23 18:00(1年以上前)
失礼しました。
お試し済みでしたか。
書込番号:23124698 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/25 11:23(1年以上前)
NR1200購入者です。
テレビの電源スイッチでNR1200の連動(電源onとoffともに)は可能です。
テレビとNR1200だけの接続にて試行錯誤すると原因の特定は早いです。
気を付ける点は3つ。
・HDMIケーブル最新Ver2.0を使うのが間違いなし(これは別の方の投稿どおり)
・テレビのHDMI接続先がARC対応の差込口であること(ARC対応のテレビが前提)
 テレビのHDMIは2つor4つと思いますが、すべての端子がARC対応しているとは限りません。1番目の端子はARC対応と思います)
・テレビ側のHDMI連動とスピーカー設定
NR1200側の設定は変更必要なかったと思います。
※テレビは7年前のレグザですが、問題なく使えています。
問題が早く解決されるといいですね
書込番号:23127893
クチコミ投稿数:142件
2019/12/26 12:05(1年以上前)
ちょっと板違いになってしまっていますが本日点検を受けましたので報告させていただきます。
昨日までTVの外部入力画面に連動機器の名前が出なかったのですが、今日になって急に出るようになりました。もう訳が分かりません。
点検で今日発動した新ファームウェアの更新をして帰られましたが何故そうなったのか未だ不明です。
いろいろアドバイス、コメント頂きました皆様ありがとうございました。
書込番号:23129806 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ11
初心者 単品オーディオ初心者で迷ってます
2020/04/24 13:07(1年以上前)
単品オーディオ初心者で近くに試聴出来るところが無くて悩んでます。
NR1200が私の用途に合っているか助言を頂けると嬉しいです。
在宅勤務で自室で過ごす時間が増え、出来るだけ手軽に良い音楽を聞ければと思ってます。
普段は通勤時間を中心にfinalのイヤホンB2でCDを高音質化したFLACをスマホやDAPで楽しんでおり満足しています。
【使いたい環境や用途】
現状では6畳の自室での利用を考えており、スペースに限りがあります。
最低限パソコンとテレビを繋げればと思ってます。
スマホでも高音質なら嬉しいです。
【重視するポイント】
J-POPやジャズを聞きますが、楽器のソロパートやボーカルが生演奏のようにリアルな音が好きです。
映画も好きですが、特に期待しているのはボヘミアンラプソディのライブシーンを高音質で聞けることです!
【予算】
初めての単品オーディオなので10万円以下で考えてます。
【比較している製品型番やサービス】
似た製品でSX-S30 省スペースでINTEC R-N855、WXA-50、AI-301DA-SP 入門機でPMA-600NE、R-N303などを考えてます。
【質問内容、その他コメント】
スピーカーも皆様のコメントやWeb、雑誌の評判からINTEC D-212EXT、NS-BP401、B330、SPEKTOR1、2を検討しています。
書込番号:23357316 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2693件Goodアンサー獲得:400件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2020/04/24 14:38(1年以上前)
>小動物おじさんさん
10万以下ではマランツの本機種がTV接続もできるので機能的にも新しいので良いと思います。
スピーカーは好みもあると思いますが、モニターオーディオの新型でMonitor100を候補に挙げて頂きたく思います。
予算的には少しオーバーになりますが、ツィーターの性能が高いのでジャンル的にも合っていると思います。
書込番号:23357439
kockysさん
2020/04/24 14:41(1年以上前)
>小動物おじさんさん
何を繋ぐ予定ですか?HDMIケーブルで繋ぐのでしたらこれで良いと思います。
HDMIいらないならPM7000Nの方も候補にしては如何ですか?また、他のメーカーも候補に上がってくるのでは?
書込番号:23357443
2020/04/24 14:53(1年以上前)
cantakeさん
早速アドバイスありがとうございます。
おすすめのスピーカーも調べてみます。
記載を忘れておりましたが、パナソニックのBDプレーヤーは光が無いのでHDML。PCの接続は悩み中ですが、プレーヤー購入後に試しながらでも良いと思ってます。
書込番号:23357470 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/24 15:00(1年以上前)
kockysさん
早速のコメントありがとうございます。
接続機器はcantakeさんへの返信の通りです。
TVは光かHDMIの二択ですが、PCはUSB-DAC、wifi、BTなど色々あり、音もだいぶ違うと聞いてるので悩んでます。
NR1200や他機種でおすすめの接続方法があれば教えてください。
書込番号:23357483 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2020/04/24 15:16(1年以上前)
>小動物おじさんさん
PCとの接続はミュージックサーバー(DLNA)機能ならPCの音楽プレーヤーと接続Wifiを介して可能です。
ブルートゥースもエアープレイもあります。音質的にどの程度か分かりませんがUSBとかHDMIからDDCとして光に変換するようなお安い(3千円くらい)機種も販売されていますので、PC接続は色々な方法があるますので困らないと思います。
書込番号:23357503
2020/04/24 15:29(1年以上前)
cantakeさん
アドバイスありがとうございます!
今はPCが音源管理のメインなので色々試してみる予定です。
だいぶNR1200の購入に傾いてますが、どなたかSX-S30との違いをアドバイス頂けると助かります。スペックでは似ていて、どちらも良いコメントが多く迷ってます。
書込番号:23357525 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2020/04/24 15:38(1年以上前)
>小動物おじさんさん
パイオニアの機種は2chアンプにHDMI端子がついたアンプですが、経営上から生産中止になっていますので
将来のメンテ、アップデートなど考えると最新機種の本機種が機能的にも良い思います。
オンキョー・パイオニアは経営上から殆どの機種は生産中止状態です。
書込番号:23357539
2020/04/24 16:01(1年以上前)
cantakeさん
名門メーカーで、普通に売ってるので気にしておらず助かりました。
ほぼNR1200に決めました!
日本製を応援したいですが、もう純粋な大手メーカーはヤマハとソニーだけですね(T_T)
書込番号:23357570 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2020/04/24 16:09(1年以上前)
>小動物おじさんさん
私もオンキョーとパイオニアは使っていますが残念な状況です。
ではよきオーディオライフをどうぞ 失礼しました。
書込番号:23357583
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥58,804発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1358
