NR1200
- CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
- パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
- HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 16 | 7 | 2019年11月12日 22:16 | |
| 8 | 17 | 2019年11月8日 10:33 | |
| 27 | 15 | 2019年11月7日 09:11 | |
| 107 | 54 | 2019年11月3日 23:24 | |
| 9 | 5 | 2019年11月3日 16:18 | |
| 51 | 37 | 2019年11月2日 08:46 |
今現在、テレビがパナソニックのTH-L32C3でレコーダーをDMR-BWT500でHDMIで繋げてます。
あとケーブルテレビのJCOMの最新のチューナーが付いてます。
そこでNR1200を使って楽しみたいのですがテレビにARCの端子がありません。
テレビ類の音を出す方法があるかお尋ねしたく投稿いたしました。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:23042245 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくちゃん1210さん
テレビのイヤホン端子からアナログ出力して本機のアナログ端子につなぐ方法が一般的であると思います。
書込番号:23042288
>さくちゃん1210さん
テレビの左側面にあるヘッドホン/イヤホン接続端子(ステレオM3プラグ)とNR1200のアナログ入力端子(赤白のAUDIO IN)を変換ケーブルで繋げばOKです。
書込番号:23042310
チューナーについての情報が不足しています。
レコーダーにチューナーが付随しているのでしょうか。
それとも、レコーダーとは別にチューナーがTVに接続されているのでしょうか。
チューナーの具体的な接続状況がわからないと正確な回答が出来ない質問です。
TVのアンテナケーブルがTVに直接接続されている場合、
音声信号の出力はTVからとなるため、通常であればARCが必要となります。
(ARCがない場合はイヤホン端子をNR1200に繋ぐしかありません)
しかし、アンテナケーブルがJCOMのチューナーに接続されているのであれば、
チューナーとTVとの接続はHDMIになっているかと思います。
その場合であれば、そのHDMIをNR1200に繋ぐだけで音声はNR1200から再生されます。
NR1200はHDMIセレクターなので、レコーダーもチューナーもNR1200に接続すれば問題ありません。
書込番号:23042363
テレビはjcomチューナー経由で見ているのですか?
チューナーの出力端子は何がありますか?
チューナーとレコーダーはアンプにhdmiで繋ぎアンプの出力からhdmiでテレビに繋いで使うのが良いです。
これが一番高音質です。イヤホン端子は一番最後の手段です。音質比べればわかるかと。
書込番号:23042371 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさんの投稿を見て、私の先の投稿は正確性を欠いているかもしれないことに気付きました。
kockysさん、ご指摘ありがとうございます。
私の先の投稿は、「テレビ類の音を出す方法」の「テレビ類」というのを「テレビ(TH-L32C3)」の音と勝手に解釈して、
テレビ(TH-L32C3)の内蔵チューナーで受信した音をNR1200経由で外部スピーカーから出す方法
として紹介したものです。
テレビ番組をレコーダーかJCOMのチューナーで観ているならば、TH-L32C3のヘッドホン/イヤホン接続端子は使う必要はないですね。
現在の接続は、JCOMチューナー→レコーダー→テレビという感じでしょうか。
録画のことも考えると、NR1200導入後は、
JCOMチューナー→レコーダー→NR1200→テレビ
と接続するのが良いのかな。
書込番号:23042465
まずは接続方法が分からないとなんともですね。
私が考えたのは。
jcomチューナーでテレビ見ている。hdmi出力あり。
レコーダー hdmi出力あり。jcomチューナーをLAN録画で使用している。
アンプ経由でみるのがシンプル。
条件が分からないので出力あれば、、の書き方です。
書込番号:23042533 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
>DELTA PLUSさん
返信遅くなりました!
ヘッドホンジャックを使うのは音が悪そうなんで諦めます。
ありがとうございました^_^
>Hispanic Handymanさん
JCOMのやつはチューナーとレコーダーが一緒になっているやつで、YouTubeなども見れるやつです。
>kockysさん
スピーカーの時もお世話になりました。
結局このアンプを買いそうです。
現在、DIGAとJCOMをどちらかを使うときは手動でテレビ側にHDMI入力が一端子しか付いていないため抜き差ししています。
テレビを機器を通してしか使用していないので問題なさそうですね。
ありがとうございました^_^
書込番号:23043473 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプHDMIに不慣れですみません。 詳しい方ご存知でしたら教えて頂けますか。
TVは、ソニーBRAVIA KJ-55A9Gです。
併せて・・
パソコンからのHDMIビデオも、このアンプ経由で55A9Gで再生の場合、
同様にTVのリモコンからも音量操作できるようになるのでしょうか。
(背景)
マランツM-CR612に傾いてましたが、TV音操作にM-CR612リモコンも触るのはやや面倒なのと
音質やパワーではNR1200が上位でしょうね。
接続スピーカは、B&W CM5 S2で、アンプ更新を検討中です。
HDMIのデジタル音声信号は、このアンプのプリ部ではデジタルのまま処理され、
メインアンプ手前でD/Aされるのでしょうね。
そんなHDMIと、PCから光デジタル信号をこのアンプで取り込んだ場合では、どちらが音質的に有利なのか?
あまり変わらない気がしますが、どう思われますか。
ネットワークも便利そうで、M-CR612のデジタルアンプか、NR1200のディスクリートアンプか迷うところです。
もっと高価なものでないと後悔しますかね。青天井のオーディオにはいつも迷ってます(笑)
以上雑談も含めあれこれ煩雑に伺います。
可能です。
アンプからテレビの音出しがARCで出来ているならばテレビリモコンの音量ボタンを使えます。
書込番号:23030497 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC楽しむおやじさん
HDMIは高級ケーブル使ってもRCAケーブル以下の音質です。
音の良いHDMIケーブルとしては、audioquest CARBON がオススメです。
(SONY HT-X8500サウンドバーでコレ使ってますが、結構いい音になりました)
また、USB DAC TOPPING D50でもCARBONのUSBケーブル使ってますが,、コチラは、HDMIケーブルより遥かに良い音しますよ!
書込番号:23030839
>kockysさん
早速教えて頂きありがとうございます。
使い勝手はよいですね。
書込番号:23030996
>fax8600さん
時々 fax8600さんの書き込みを参考にさせてもらっています。
そうですか、以外でした。
何故だろうと検索したら、AV Watch のバックナンバーで
「HDMI接続で音質が変わる理由と対策」に書かれていました。
調べるきっかけを頂きありがとうございます。
audioquest CARBON 高級ケーブルですね。
HDMIの4K伝送だとその音声信号は更に汚れそうな気がします。
貧乏人には、S/PDIF光で我慢かなと思案してます(笑)
簡単に考えてましたが、オーディオ+デジタルも奥深いですね。
書込番号:23031002
>PC楽しむおやじさん
安価な中華製の8K規格(HDMI2.1) HDMIケーブルも紹介します。(SIKAI 8K MOSHOU)
DIGAとサウンドバー(SONY HT-X8500)の接続用に試しにAmazonで買ってみたのが昨日届いたのですが、
画質、音質共にとっても良かったです。
audioquest CARBONの 1/10 程度の価格なのに、この性能には驚きました。
HDMI2.1規格のケーブルは未だ少ないですけどオススメです。
但し、5cm程短いのと、ケーブルがメチャ太くて曲がりにくいので配線時には要注意です。
書込番号:23031082
おお、中華製は特価レベルですね。
性能も悪くなかったとは。8K対応とは・・4Kだと余裕ができますか。
HDMIも伝送波形の乱れは音質に影響するようですね。
100Ω対より平行伝送で、8Kデジタル伝送できる搬送波って・・ 趣味だったハムの周波数の比ではないです。
書込番号:23031128
あと、音楽重視で良い音で聴きたい場合は、ノイズの発生源となるHDMIが無い PM7000N の方が良いでしょう。
書込番号:23031394
やはりそういうことなんですね。少し判ってきました。
次はこの位の音質レベルが欲しい。気持ち予算の上限ですが(笑) うーん、マジ考えてみます。
CDやTuner無くても、ネットワークからハイレゾが取ってこれるから今や問題ない訳ですね。
WiFiでPCから飛ばしたソースの音色って、CDレベルなのでしょうか、多分?
ジッターノイズの影響は光デジタルより少ないのか気になります。
すみません、調べもせず初歩的なこと言って。
書込番号:23031946
> PC楽しむおやじさん
ハイレゾ再生の無料ソフト SONY Music Center 使えば192kHzハイレゾ、DSDまで伝送できますよ。
また、SONY MusicCenter ではハイレゾ並みの高音質にできるDSEE HXも使えます。
https://musiccenter.sony.net/ja/downloads/
https://www.sony.jp/feature/products/dseehx/
使い方の詳細は下記スレの下から2番目参照方
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001193825/SortID=23009932/#tab
書込番号:23032025
NR1200のこのスレは参考になります。
fax8600さんの口コミをWordに貼って保存しました。
正直、使いながら理解しないと実感湧かない年齢です。大まかな感覚はつかめてきました。
CDが消えていく時代になったと感じてます。
今でも、PCから光ケーブルでアンプに送って再生が主ですが、WiFiやインターネット上から音楽ソースとリンクしたらケーブルも要らないので便利ですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:23032875
>PC楽しむおやじさん
PM7000NやNR1200で音楽を快適に再生する方法としては、安定性や操作性を考慮すると下記の順番になると思います。
1.音楽ファイルを保存したUSB SSD (HDD) をPM7000NやNR1200のUSB端子に接続して聴く (私はこの方法が主です)
2.PM7000NやNR1200からLAN内にあるNASやPCにアクセスして聴く
3.PCの Music Center から出力先をLAN内にあるPM7000NやNR1200 にして聴く
書込番号:23033315
【補足】
高音質で音楽を聴く方法としては、
PCに高音質の USB DAC を接続して、USB DAC のアナログRCA出力をPM7000Nに接続する方法があります。
オススメの USB DAC は TOPPIND D50S + P50(専用リニア電源) です。(安価だけど高性能)
http://www.tpdz.net/products_detail/productId=41.html
http://www.tpdz.net/products_detail/productId=42.html
私は、TOPPING D50+ P50 をSONY HAP-Z1ES HDDネットワークプレーヤに接続して使っていますが、高解像でとってもいい音です。
D50sはD50の進化版です。(Amazonで検索してみてください)
書込番号:23033385
fax8600さん
小生の耳には、USB SSDか数十GBのUSBメモリ程度が手軽で十分かもですが、
数階層のディレクトリ分けした数千曲を、HAP-Z1ESやPM7000Nから選曲したり
ランダム再生する操作は簡単ですか。(狭そうな液晶画面で?)
続けて質問してすみません。
D50 DACが、USB SSD音源より優れてるところって一言で何でいうと、
ソースデータ量の違いによる高解像ですか。
その音楽ソースはネット配信で得られてるのですか。CDのアップサンプリング以外で。
書込番号:23034042
> PC楽しむおやじさん
私は、BUFFALOのSSDをHM86 ネットワーク CDレシーバーで使ってます。(Amazonで検索してみてください)
>階層のディレクトリ分けした数千曲を、HAP-Z1ESやPM7000Nから選曲したりランダム再生する操作は簡単ですか。(狭そうな液晶画面で?)
HAP-Z1ESはスマホ、タブレットで使えるアプリの操作性が抜群で聴きたい曲をすぐに見つけられますし、同一フォルダ内の曲ならばランダム再生できます。
また、「おまかせチャンネル」や種々の状況からからの再生も可能です。
(内蔵SSDの階層 写真参照方)
操作性はオンラインマアニュアル参照方
https://helpguide.sony.net/ha/hapz1es/v1/ja/contents/TP0000067828.html
PM7000Nは本体画面は狭そうでうですが、アプリなら見やすい表示されるのではないでしょうか???
>D50 DACが、USB SSD音源より優れてるところって一言で何でいうと、ソースデータ量の違いによる高解像ですか。
HAP-Z1ESやPM7000Nの内蔵DACより高解像度のDACチップを使っている点です。
モバイル用の2chのDACチップ ESS ES9038Q2M を2個と贅沢な使い方で、これで2万円台という価格は驚きです。
また、最高級チップを使った製品の発売予告もされていますよ。
ESS ES9038PROチップや旭化成の最高級チップAK4499搭載のD90です。
(コチラハ、まあまあの価格になりますけどね)
書込番号:23034111
>PC楽しむおやじさん
アンプ内蔵のHAP-S1というモデルもあるので、こちらの方が使い易いかもです。
(操作性はHAP-Z1ESと同じです)
https://kakaku.com/item/K0000579960/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
書込番号:23034123
良い音って・・・
しょせん安価な中華アンプです。
たかが知れてます
書込番号:23034163
HAP-S1
HDD内蔵でPCも要らない、ネットワークからも再生できる便利なマシンですね。
沼落ちする財力もない退職者なので、最小限でそこそこのピュア再生ができるよう進めてみます。
安いJBLから半信半疑でB&W追加したら、JBLが放置されて可哀そうです。
B&Wやソナスやフォーカルは新鮮な響きです。 そこそこ予算も必要ですね。
いろいろ刺激もらって助かりました。
そうそう
中華だから一律にどうこうでなくて、自分の知識と耳で楽しめたらいいですね。
書込番号:23034216
初心者です。
初めて購入するアンプでnr1200かnr1710で迷っています。
使用目的は、主にアマゾンプライムビデオ、アマゾンミュージック、テレビ、ゲームになります。dvdはほとんど観ませんし、CDも聴きません。
リビングでの使用予定なので、基本的に2chか2.1chになります。それであればnr1200の方が2chに特化している分、音質は良いのではと思うのですが、nr1710のドルビーvirtualやdts virtual-x、音場補正機能も気になります。
元々の音質が良いnr1200か、多機能のnr1710では総合的にどちらが使用環境に合っているでしょうか?
ちなみに、スピーカーはoberon1を使う予定です。
書込番号:23030101 スマートフォンサイトからの書き込み
2chまでなら潔く1200の方が満足出来ると思います。使わないアンプが無駄です。
が満足の基準は人それぞれです。
気になるソフトで試聴しましょう。
書込番号:23030200 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさまさまさささん
これは悩ましく難しい選択ですね。
シンプルに考えれば、
・2chでHI-FI ピュアオーディオとして良い音で音楽鑑賞を楽しみたいというのを重視すればNR1200
・映画やゲームをDolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xによってサラウンドで楽しみたいというのを重視すればNR1710
ということになるかと思います。
まあ、単純に割り切れないから悩んでいらっしゃるのでしょうけど。
Amazon Prime Musicはロッシーです(HDは除く)。もし「音」をしっかり聴き込むというよりは「音楽」鑑賞を気軽に楽しむというスタイルで、映画、ゲームがお好きであれば、
使わないアンプが生じてしまいますがNR1710の方が楽しめそうな気はします。
このあたりは、スレ主さんが何を重視するかで変わってきますね。
もうご覧になっているかとは思いますが、以下のような記事も参考にしてみてはいかがでしょうか。
NR1608との違いも確認。マランツ「NR1200」は“音のレベルが違う”新コンセプトHiFiアンプ。その実力を徹底チェック!
https://www.phileweb.com/review/article/201910/21/3625.html
以下、一部引用。
結果的に、製品としては立ち位置が重なるNR1200とNR1710だが、「そもそもの出発点が違う」ということは覚えておきたい。たとえ、ほぼ同様の機能を持ち、どちらも「リビングの生活を豊かにする」というコンセプトを持っているとしても、NR1710はAVアンプとして誕生し、NR1200はHiFiアンプとして誕生したのである。
実際、核となるDAC部、プリアンプ、パワーアンプ、電源部はNR1200のための新規設計。ダブル・ディファレンシャル構成のDAC部やシンメトリカル・レイアウト・パワーアンプなど、AVアンプとは一線を画す内容となっている。
実は一番売れてるAVアンプは“薄い”。マランツ「NR1710」でTVもゲームも激変
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1187876.html
以下、一部引用。
同じ価格帯の大型のAVアンプユーザーで、2chのスピーカーを繋いで使っている人は全体の7%しかいない。一番多いのは5chスピーカーの40%だそうだ。しかし、「NR1609」のユーザーは2chスピーカー利用者がなんと“25%”。非常に多いそうだ。
NR1710+2chスピーカーだけで、映画もテレビもゲームも激変
※NR1710 + OBERON1でのレビューあり
書込番号:23030337
>kockysさん
たしかに、使わない機能が無駄になるのはもったいないですね!それならnr1200にして機能をフル活用したほうがいい気がしました!
書込番号:23030339 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
記事をみさせていただきました!ありがとうございます!
初心者でそこまで音にこだわりがある方ではないので、nr1710もいいかもと思ったのですが、どうせなら使わない機能を音質にまわしたいという気持ちもあります(^_^;)
バーチャルサラウンド機能がどれほど効果的なのか、近場に視聴できる場所がないため迷っています…。あくまでバーチャルなのでそこまで効果がないのであればnr1200に決めたいのですが…
書込番号:23030351 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさまさまさささん
Dolby Atomosはスピーカー2本でもバーチャルスピーカーが生成されてかなり迫力のある音になりますよ!
NetflixにはAtomos音声作品が結構あって、2.1chのサウンドバーで映画や海外ドラマを見てますが、期待以上の迫力があります。
また、Fire TV 4K Stick を使うと、音声出力がDolby Atomosになるのでかなり楽しめると思います。
PrrimeVideoやNetflixを楽しみたいならDolby Atomosが使えるAVアンプNR1710でしょう!
他に、映画や海外ドラマをDolby Atomosで再生する方法としては、サウンドバー(SONY HT-X8500)やAmazon Echo Studio(amazon Music HDも生可能)などもあるので検討されてはいかがでしょう?
NR1200だと、STEREO再生しかできないのでTV内蔵スピーカーより音が良くなるだけで、迫力のある3Dサラウンドは再生できません。
但し、音楽を聴くにはAVアンプNR1710よりいい音で聴けると思いますが、アマゾンミュージックは320kbpsとCD以下の音質なのであまり意味あるとは思えませんが???
良い音で音楽聴くなら、ハイレゾ&CD音質の Amazon Music HD 使わないと効果なさそうな気がしますけど?
良い音で音楽聴くならPM7000Nの方がいいと思います・・・
https://kakaku.com/item/K0001195452/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
書込番号:23030806
PM7000Nにはhdmiがない点が惜しいんですよね。
2ch音質に納得出来るかどうか次第ですね。
書込番号:23030824 スマートフォンサイトからの書き込み
>fax8600さん
バーチャルサラウンドは効果ありなのですね!1710に傾いてきました(^^)
ただ、家のテレビは10年ものなので、4Kに対応していません(^_^;)ドルビーアトモスやDTS-Xは4Kのテレビでなければ再生できないのでしょうか?
サウンドバー、Amazon Echo Studioなども検討してみます!
PM7000Nは値段とkockysさんがいうようにhdmiがないので候補から外しました。
>kockysさん
PM7000Nにはhdmiがないようですね!値段的にも難しいので、候補から外しました。
書込番号:23031060 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさまさまさささん
SONY HT-X8500 サウンドバーの場合は Amazon FireTV 4K Stick をサウンドバーのHDMI入力に接続してFireTVで再生すればDolby Atomosが再生できます。
https://review.kakaku.com/review/K0001142780/ReviewCD=1260507/?lid=myp_notice_comm#tab
12月5日発売予定のAmazon Echo Studioの場合は、TVのHDMI端子にFireTV 4K Stickを接続して、Echo Studioと無線接続すればAtmosが再生できるみたいですよ。
FireTV 4K Stickは2K TVでも使用可能です。
また、Dolby Atomos 音声対応は4K Stickの方で、2KタイプのFire TVはDolby Audio音声になるので要注意!
書込番号:23031117
結局の所、まさまさまさささんがサラウンドと2chの音質のどちらを重視するのか、で選ぶ事になると思います。
どちらにせよ、スピーカーのセッティングが重要です。上手くセッティング出来れば2chでも5ch並みのサラウンド感は得られます。(NR1200にダウンミックスの機能があるかは分かりませんが)
ポイントは逆相の音の再生です。再生した際に音が前方ではなく、真横辺りや耳の後ろ辺りから聞こえるようになれば5ch並みのサラウンド感が出ている筈です。
違う言い方をすると、CDなどの2ch音源でも逆相の音が含まれていればサラウンドになりえます。例えば、ライブ録音の音源だと観客の歓声や拍手が真横辺りから聞こえる物もあります。
ライブ録音ではありませんが、(もうすぐ耳にする季節になりますが)山下達郎のクリスマスイブもかなりのサラウンド感がありますよ。
書込番号:23031216 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさまさまさささん
私が試聴した限りでは、DTS Virtual:Xは、2chでも後方と上方から音が聞こえてくる感じがして、水平方向+縦方向のサラウンド感を結構感じました。
もちろん、感じ方には個人差があると思いますが。
まず、ドルビーアトモスやDTS:Xは音声の規格、4Kは映像の規格なので混同しないように注意ですね。
Blu-rayでもドルビーアトモスが採用されていれば、ドルビーアトモス対応機器でドルビーアトモスを再生できるので、4KテレビでなくてもOKです。
ただ、ドルビーアトモスを採用しているBlu-rayは少なめで、4K UHD Blu-rayで多く採用されています。
ストリーミング配信だと、Netflixがドルビーアトモスの配信もしていますが、UHD 4K対応のNetflixプランに加入していなければいけないようです。
つまり、Netflixのドルビーアトモスは4K作品との組み合わせしかないということだと思われるので、4Kテレビを持っていないとドルビーアトモスには縁がないということになりそうです。
アマゾンプライムビデオは、今現在はドルビーアトモスを採用している作品はおそらく配信されていないと思います(少し前までは4Kの1作品だけ対応が確認できたのですが、今は非対応になってしまったようです)。
結局、4Kテレビを持っていないと、ドルビーアトモス(あるいはDTS:X)に触れる機会は少ないということになりそうですね。
なお、NR1710で真のドルビーアトモス(あるいはDTS:X)を再生するには基本的には5.1.2ch構成にすることが必要です。
2chでサラウンドを体感するには、DTS Virtual:Xなどのバーチャルサラウンド機能を使うことになります。
ドルビーアトモス対応のサウンドバーならサウンドバー1本でドルビーアトモスの再生が可能ですが、ドルビーアトモス対応のサウンドバーはお値段がやや高めかもしれません。
ということで、ドルビーアトモス(あるいはDTS:X)とバーチャルサラウンドの混同にも注意が必要ですね。
書込番号:23031283
>まさまさまさささん、 >kockysさん
PM7000NにHDMIが無いのは、音楽をいい音で聴くために、ノイズの発生源となるHDMIを付けていないんだと思いますよ。
書込番号:23031415
>まさまさまさささん、こんばんわ。
プリメインアンプのNR1200は元々は音楽鑑賞を主目的としたもの、AVアンプのNR1710は元々は映像コンテンツの鑑賞を目的としたもの、という原点に立ち返ってみてはいかがでしょうか。
どちらにも長所短所があって絶対的な正解に辿り着くのは難しいでしょうから、単純に音楽鑑賞の比率が多ければNR1200、映画鑑賞の比率が多ければNR1710でよいと思います。
音楽鑑賞、映画鑑賞の比率が同じなら、もうそれはサイコロでも振ってみては?(笑)
冗談はさておき、「アマゾンプライムビデオ、アマゾンミュージック、テレビ、ゲーム」が主な使用目的ですよね。
もし「アマゾンミュージック」というのがPrime Musicを指しているのであれば、NR1200を選ぶ強い動機にはならないような気もします。
音楽鑑賞での音質に拘る人は、方向性としては有料のAmazon Music HDやmora qualitas(今はお試し無料期間)を契約すると思うので。
もしAmazon Music HDを契約しているのであればNR1200を選ぶと満足度が高そうです。
音楽鑑賞は音質が重要な要素として前面に出てきますが、映画鑑賞は音質もさることながら迫力、臨場感が重要な要素として前面に出てきます。
2ch再生でDTS Virtual:Xを使うと、ノーマル状態との迫力、臨場感の違いはかなり感じると思います。
そうなるとNR1710が有利になってきますね。
もしテレビ番組視聴が多くの比率を占めるのであれば、NR1710はアンプが無駄になるのでNR1200でしょう。
書込番号:23031616
>まさまさまさささん
いやいや。。HDMIを高音質で聴くためには必要ですよ。この端子は。
私が使っているアンプにもしっかり付いてます。
2chアンプで付いているのがなかなか無いのですが、NR1200はそういう意味で良いですよ。
書込番号:23031739
みなさん、丁寧な回答ありがとうございました!
最初は1200が合っているかと思ってましたが、1710のバーチャルサラウンドも効果的との意見が多く、傾いてきました。アマゾンMUSICもHDでなければ1200の違いがわかりづらいということも教えていただき、自分には1710が合っているように思えました!
とても参考になる意見、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:23031782 スマートフォンサイトからの書き込み
【注意】
> まさまさまさささん
旧型TVとのことなので、AVアンプNR1710買ってDlby Atmosを再生する場合は、Fire TV Stick 4K をNR1710のHDMI端子に接続する必要があります。
この接続なら、Fire TV Stick 4K のDolby Atmos音声が直接AVアンプに入るので3Dサラウンドが再生できます。
私が使っている SONY 4K TV X9500G のようにeARC対応のHDMI端子でないとDolby AtmosやDTS-Xの3DサラウンドがTV側からAVアンプに伝送できないので、AVアンプにDolby Atmos音声出力のFire TV Stick 4Kを直接接続しないと再生できません。
書込番号:23032009
皆様オーディオ素人にご教示下さい。
スピーカー DALI ZENSOR1
DENON SC-C37, SC-EN10, DSW-37
アンプ DENON AVR X1500H
CD DENON DCD1600NE
こんな感じで何ちゃってサラウンドをたのしんでいたのですが、先日ふらっと立ち寄った
電気屋さんで音を聴いて惚れてしまったSonus faberのCHAMELEON Tというスピーカーを
衝動買いしてしまいました。センターもイネーブルドも外し、メイン+サブウーファーで
使用しています。
駄耳のおっさんでも音が凄く良くなって感激しています。特にギターとボーカルの美しさと
音が前に飛び出すというか、音にクレ556をスプレーして、スルー〜ーーっと出て来る
様に感動しています。
しかし、人間一度良さを味わうとさらに上を見たくなります。
ブルーレイで映画やライブもよく見ます。よってHDMI入力は必要です。
でも2.1chで十分かなと思ってます。15万前後のアンプを探してますが7、9chは全く不要です
このマランツNR1200はAVアンプだとどのレベルなのでしょうか
今のAVR1500でも大きな不満があるわけではないので、何をどうしたいのかを上手く質問できず
恐縮ですが、NR1200に買い換えると素人でも音の違いがわかるものでしょうか
それとも同じマランツなら1700かDENONの4500あたりが無難でしょうか
よろしくお願いします
>さくちゃんカワイイさん
NR1200はピュアオーディオアンプなのでAVアンプと比較は違うでしょう。
結局、AVアンプの場合多チャンネルになっていくので1アンプあたりの費用はタカが知れてます。
比較試聴はしてないですが、最上位機種相当以上とは見て良いかと。
同じマランツのNR1700よりは確実に上でしょうね。1200をお薦めします。
カメレオンですよね。ソナスって音楽系で爽やかイメージがあるんですが。。生憎、アマティしか聴いた事ないです。
これを活かすとマランツ系はありかなと思います。
スピーカーに先行投資で予算を掛けられたのはわかりますので、繋ぎでNR1200を購入。これで大幅予算内に抑えておく。
余裕ができたらピュア系でスペックアップを狙う。が良いと思いました。プリアウトも付いてますし。
スピーカーに合うレベルのアンプを最終的にお薦めします。
書込番号:23002346
このアンプでもスピーカーに見合わない性能かと思われます。
BDプレーヤーに光や同軸デジタル出力は搭載されていませんか。
2ch再生なら、音声はデジタル出力で良いと思います。
「PMA-2500NE」や「PMA-1600NE」等のDAC内蔵型プリメインアンプをご検討されることをお勧めします。
書込番号:23002397 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
早速の返信ありがとうございます。
うーんやはりそうですか。なんとなく購買意欲が強くなっていく気がします。
元々DALIでアップグレードを検討していて、ZENSOR7→OBERON7→OPTICON6fで決めかけていたときに
なんとなくソナスを聞いてしまって、そうなんです、KURO大好きさん仰るとおり、すごく爽やかなんです。
今までスピーカーから出てくる音に「爽やか」なんて表現したことなかったんですが、妻とよく
爽やかな音って話しています
爽やかイメージでマランツ、是非検討していきたいです
書込番号:23002457
KURO大好きさん、kockysさん
大変失礼しました。上記の返信はkockysさんへの返信でした。
書込番号:23002467
>KURO大好きさん
早速の返信ありがとうございます
残念ながら搭載されていません。
上記2機種は最近行きだしたヨドバシでよく視聴しています。AVR1500は視聴室に置いておらず、
「これと同等です」と店員さんから言われた600NEと聞き比べています。素人でも違いはわかります。
ただ、BDにデジタル出力がHDMIしかない場合は、いかんともしがたいでしょうか。
場所をとりますが、部屋の隅で眠っているZENSOR1+AVR1500+ブルーレイ、
ソナス+PMA1600+CDの組み合わせで検討してもいいかな、とも思っています。
うーん、嫁さんに「邪魔!」って怒られるかなぁ・・・。
ううーーん、やっぱり一つのシステムにもしたいなぁ
すみません。子供のようで・・・。
書込番号:23002490
>KURO大好きさん
私も同じ意見です。ですのであくまで繋ぎです。
パワーアンプを将来的に繋ぎたいかな。
更に言うとヤフオクでlinn klimax twinの旧型が40万いかない程度であったので組み合わせると面白いかなと。
今予算が厳しいからですね。hdmi入力必須の条件ありでこれと言いました。個人的には50万程度のアンプを奢りたいです。
書込番号:23002739 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
NR1200にはAVR1500にはないプリアウトがあるため、将来パワーアンプを繋ぐ
という楽しみがありますね。
ググってみました。新品で100万超える製品なんですね!
ヤフオクはやったことなく素人には難しい取引です。。。
全く素人質問ですが、10万のプリメインに90万のパワーアンプを繋ぐ場合と
100万のプリメインアンプの場合どっちがいいんでしょう?
愚問かな、、、、
一足飛びに高い製品を買うのではなく、ステップアップの意味で、
NR1200導入→お小遣い貯めてパワーアンプを検討しようかと
そのときはまた相談します
色々ありがとうございました
書込番号:23003050
>さくちゃんカワイイさん
やはりプリ部の性能含めたバランスになってしまいますからね。。
まず、NR1200と組み合わせて不満が出てHDMI入力のあるもっと良いプリアンプ購入までが一連の流れです。これでセパレート構成の出来上がり。。
やはりスピーカーってこのクラスになると良い雰囲気がで始めると思ってますんでアンプが力不足だともったいないなと思います。
でも実際NR1200に組み合わせたことはないので正直どのレベルでなるかは分からない。が価格が如実に現れますから。
HDMI縛りなし、予算15万縛りなら下記を薦めます。
中古で2016年製比較的新しい。ギリギリ15万以内
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/168677/
予算制限なしでプリメインアンプ縛りならv80se等。
http://www.fuhlen.jp/octave/products/v80se.html
どうしても予算考えないとですね。
書込番号:23003172
>kockysさん
お薦めまでご提示いただきありがとうございました。
そうおっしゃって頂けると、ドンと背中を押して頂いた
ようで、どんどん沼にはまりそうです!
ちなみにOCTAVE V80を紹介いただきましたが、
価格的に現実的ではありません。
ちなみにV40なら数年後何とかなるかな、、、
という感じなんですが、V40では力不足ですか?
質問ばかりで恐縮です
書込番号:23003812 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくちゃんカワイイさん
大丈夫と思います。
ソナスファーベルの雰囲気を考えると最新の真空管と組み合わせたいという個人趣味です。
現実的にはNR1200の延長上にあるmajik dsm/3がリビングにあい薦めてしまうのですけどね。
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm
これならhdmi入力あります、、自分も使い倒して気に入ってます。さらなパワーアンプ追加可能です。
こればかり薦めるからまたかと思われるのですが良いものは良い。
書込番号:23003966 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。
予算が許してリビングでの更なる質感を求めるならば。
linn.jp/network-music-players/selekt/
このようなアンプもラインナップされてます。
hdmi入力はボードで追加可能。
アンプモデルならばそのまま使う。
ラインアウトモデルで真空管セパレートパワーアンプで鳴らすと良い雰囲気でるかと。
この辺りはやはり予算が、、ですね。
書込番号:23004029 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくちゃんカワイイさん
さくちゃん可愛いですよね、って私の知ってるさくちゃんですが。
で、本題ですが、AVはよく分からないのですがTVをハブにしてHDMIは全部TVに繋ぎ、そこからTVの光出力でDAC(あるいは光入力付のアンプ)に入力できませんか? うちはTVがあるリビングはそうやってます。必ずTVのスイッチを入れなければなりませんが、そうすればピュアオーディオ機器で再生できます。
あと、アンプはプリが音色や鮮度を支配する感じですね。
10万のプリメインのプリ+90万のパワーアンプよりも100万のプリメインの方がよほど良さそうに思います。
ただ、機器のマッチングもあるので実際やってみないと分からないですけどね。
あと、それだけ投資するなら機種を選べばモノブロックのパワーアンプも視野に入りますね。
私はプリ、パワー、パワー、各々$699の比較的手頃な機器で組んでいますが、モノブロックは左右の分離がよくなりますね。同価格帯のプリメインYAMAHA A-S2100と較べても自分は好みでした。ちなみにヤマハのプリアウトをパワーアンプに繋いだら音色は明らかにヤマハの音でした。
書込番号:23004620 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様です。
HDMIは抜きにして、伊アンプで鳴らしてみたいですね〜♪
書込番号:23004714 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様です。>さくちゃんカワイイさん お借りしますね。
>kockysさん
こんな感じですかね。
https://www.pathosacoustics.jp/productions/
老後に欲しいくらいですw
書込番号:23004752 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくちゃんカワイイさん
>達夫さん
やはり真空管薦めてしまいますよね。。
https://www.fujiya-avic.jp/products/detail167794.html
私はoctaveを挙げてましたが、予算的には上記のリンク先程度ですね。この製品で間違い無いですよね。>達夫さん
この手のスピーカーって真空管やある程度のハイエンドアンプで余裕を持って鳴らしてあげたいですね。
色々候補挙がってますがスピーカー購入した店舗なら試聴相談になってくれるかと。。
今回、今までと一桁あげた形でスピーカー購入されたのかと想像します。
慣れてくると、あー、このクラスね。安いなとオーディオに関しての金銭感覚が崩れてきます。
そうなるとシメたもので生活に溢れる音は豊かに財布は寂しくなってきます。
後一桁上がるとまた違う世界が。。。
書込番号:23004880
>kockysさん
>現実的にはNR1200の延長上にあるmajik dsm/3がリビングにあり薦めてしまうのですけどね。
ありがとうございます。今までオーディオ雑誌で見てもきにもとめなかったLinnという
メーカーにとても興味を持ちました。
スペック的に欲しいと思っている製品です。あとは、、、、値段ですね。中古、色々探してみようかな
でもせっかちな性分で欲しくなると直ぐ手に入れたくなるので気長に待てないかもしれません。
色々悩んでみます
書込番号:23004898
>core starさん
アドバイスありがとうございます。
う〜ん、かんがえたことなかったです。つまり、この場合、BDを見たい場合はTV画面をBDにして、音声は光を繋いだ
アンプから出せばいいってことですよね。あれ?なんか簡単にできそうですよね。今うちのテレビの裏見たら
光音声出力端子が付いてました。あれ?それでいいんですよね??確かにBDの音声をソナスで聞きたい、と言うことが
最初の課題でしたから。そうするとHDMI縛りから解放ってことでしょうか
いえ、100万は逆立ちしても無理です。ただモノブロックって上級者の方がやられる事と思ってました
上級者=高価 リーズナブルな値段から組めるんですね
あーオーディオは奥が深いです。
色々ありがとうございます
書込番号:23004939
>さくちゃんカワイイさん
AVアンプは残して、2chステレオアンプを、別に設置しスピーカーはLUXMAの切替機で共用しても良いかと。
オーディオは予算次第なので予算以上なら上は切りなくありますよ。沼がお待ちかな。
15万円までならマランツPM7000Nとかも期待が持てるかも。出たら試聴したい1品です。
先日、マランツの古い真空管パワーアンプM9×2と真空管コントロールアンプM7でJBL-4344とYAMAHA 1000Mの音を聴きましたが、その鳴りは凄かったです。特にチューニングされたJBL-4344はキレと低音のレスポンスもよくこんな4344は初めて出会いました。アンプも真空管なのに凄いパワー感で圧倒されました。値段も凄く圧倒されましたけど。
ハードオフオーディオサロンの吉祥寺店にありますので可能ならば1度聴いてみてください。
書込番号:23004948 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI対応のプリメインアンプということで、本機の発売を心待ちにしていた者です。
早速購入し、NASをミュージックサーバーとして使用しようとしたところ、下記の問題が発生しております。
お詳しい方いらっしゃいましたら、お教えください。
【接続状況】
クライアント:NR1200
NAS: buffalo LS220D0602G https://www.buffalo.jp/product/detail/ls220d0602g.html
無線LANルータ: tp-link Archer A2600 https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a2600/
スイッチングHUB: buffalo LSW5-GT-8NS https://www.buffalo.jp/product/detail/lsw5-gt-8ns_bk.html
無線LANルータ → スイッチングHUB経由 → NR1200、NASを有線接続
【問題事象】
NR1200のHEOSのミュージックサーバーから、NASが見えない(ことが多い)。稀に見えるが、すぐに消えたりする。
【状況】
・NR1200、NASは問題なくDHCPでローカルIPを取得出来ており、ネットワーク接続上は問題なくpingが通る状況
・NASのWeb設定のDLNA設定画面上では、アクセス許可DLNAクライアント一覧にNR1200が常時認識されている
・NASのWeb設定からDLNAサーバー機能を一旦OFFしてONし直すと、高確率でNR1200側から認識されるようになる。が、しばらく時間が経つと、認識されなくなる
・NR1200のミュージックサーバーリストに認識されていない状況でも、HEOSでキューに入れた楽曲は再生できる(接続はされている)
我が家のニーズにピッタリの待望のアンプだっただけに、HEOSがサクサク動いてくれないのが非常に残念な状況で困っております。
アドバイスよろしくお願い致します。
Hubを再起動してみてください。
以外にこれで安定する事が有ります。
書込番号:23019457
ネットワークトラブルはハマるとお手上げになることが多いですよね。。
不安定なケースにおけるとりあえずの初期対応でしかありませんが、
@2重ルータになってないか確認
ないとは思いますが、上流のモデム側にNTTのルータ兼用端末がレンタルされていて、WiFiルータと合わせて2重ルータになっているケース。
この場合はWiFiルータをブリッジモード(APモード)に変更してルータ機能を閉じ、各機器を再起動/再設定する必要があります。
A再起動/リフレッシュ
ハブの他にもルータやサーバ(NAS)をとりあえず再起動してみます。
気休めですが電源切って数分経ってから起動した方が良いかもしれません。
DLNA設定のリフレッシュとかは…すでに試していらっしゃるようですね。
B切り分け
トラブルの原因を絞り込みます。下の2つはハードル高いですが。
(例)
・LANケーブルやポートを変えてみる
・ハブを介さずに接続してみる
・アンプを有線ではなく無線で接続してみる
・他社のルータを借りて置き換えてみる
・他社のNASを借りて置き換えてみる
ここからDHCPとかファイアウォールとか内部設定に踏み込んでいくイメージでしょうか。(※お役に立てなくて恐縮です)
書込番号:23019678
>taka084さん
DHCPで自動取得されたIPアドレスが正しく分かっていてそのIPへpingが1つも欠けもなく応答するならば、TCP/IPレベルでは問題は無いと思います。欠けててたりするとスイッチやケーブルやLANの口の疑いもありますが。
問題無いならNR1200のソフトとNASのソフトの相性とかかな?NR1200側は出たばかりなので何か不具合があるかも。DLNAの対応バージョンに制限あるとか?
サポートに動作保証あるNASを聞いてみるとよいかも。
書込番号:23020345 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイス頂きありがとうございます。
>kinpa68さん
HUBの再起動、試してみました。見えなくなっていたNASが再起動後に認識されたように見えましたが、また時間とともにリストから消えてしまいました。NASのDLNAサーバ機能OFF〜ONと似たような挙動に見えます。
>EXTA-Pさん
複数のアドバイスをありがとうございます。
@2重ルータの件、tracertコマンドで確認してみましたが、問題ありませんでした
A再起動、リフレッシュ後は、HUB再起動と同様、一瞬安定したように見えるのですが、またしばらくするとNASがリストから消えてしまいます。
B
・LANケーブルやポートを変えてみる → ポート変更は変化なし。LANケーブル変更は未確認
・ハブを介さずに接続してみる → 最初無線ルータ直結で試していて×だったので、無線ルータのポートを疑って現在HUBにNASとNR1200を並列に挿してます・・・が、症状に関係はない模様です
・アンプを有線ではなく無線で接続してみる → こちらも症状に変わりありませんでした
・他社のルータを借りて置き換えてみる
・他社のNASを借りて置き換えてみる →これらは未確認です。
また、WiFiルータのファイアウォールですが、A2600には「SPIファイアウォール」という設定項目があるのですが、これをOFFにして試しております。
>fmnonnoさん
同一無線ネットワーク上のPCから、NASにpingを打った際、最初のトライ時に、pingが欠けることはなかったのですが、4トライ中2回15ms,13msと、pingの結果表示が固まるような現象がありました。ただ、その後pingを繰り返していくうちに、100% 1ms未満で落ち着いてしまいました。今回の現象と何か関係あるのかは不明です。
marantzのサービスには、なかなか時間が合わず問い合わせが出来ておりません。NASとの相性問題や、むしろbuffaloのNAS側の問題を疑いたくなりますが・・・
書込番号:23024158
別の機種(NR1608)で、HDMI,ネットワークの接続が安定せず問い合わせたことがあります。
説明書には記載がなかった初期化モードを教えていただき、現在問題がないのでサポートに
問い合わすのが良いかと思います。
だめなら初期不良かも。
書込番号:23025286
はじめまして、失礼します。
プリメインアンプ初心者です。
この度、初めてプリメインアンプとスピーカーを購入しようと思っています。PCに入っている音楽(ロック、ポップスなど)を出来るだけ高音質で聞きたいと思っております。
PC内のWAV音楽を聞くのがメインですが、ついでにテレビやBlu-rayもプリメインアンプに繋いで同じスピーカーから良い音で聞きたいと思っています。
そこで幾つか質問があります。
@そう考えると私にはavアンプより、このプリメインアンプが向いているのでしょうか?
AあとDACについて教えて頂きたいのですが、PCのWAV音源を聞く場合にPC→USBDAC→NR1200→スピーカーとしたほうが音が良いのでしょうか?
それともDACはNR1200に内蔵されているのでしょうか?
一応fostexのhp-a3というDACは持っております。(これにヘッドホンを繋いで今まで音楽を楽しんでおりました。)
B部屋の大きさは16畳ほどなのですが、おすすめのスピーカーを教えて頂けないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、この手にお詳しい方、教えて頂きたいです。
書込番号:23009932 スマートフォンサイトからの書き込み
>keisuke21さん
@向いていそうです。サラウンド不要なら、多機能で拡張性もありとてもいい選択だと思います。
Aこのアンプに内蔵のDACの方が高性能と思われますが、HP-A3を使う方法も試してみて気に入った方で接続すれば良いでしょう。
Bスピーカーは他の方に。希望する大きさ(フロア・ブックシェルフ等)や音の好み(音像定位・低音量感・スピード感など優先するもの)・予算等も書かれた方がいいでしょう。
書込番号:23009963
keisuke21さん、こんにちは
今どきプリメインは需要も少なく割高、音も10万円以下は3〜4万円と大差ないかも
>テレビやBlu-rayも
映像も扱うならAVアンプのほうがよっぽど扱いやすいし楽しめると思います。
書込番号:23010009
こんにちわ!
私もオーディオ初心者です。初心者なりのアドバイスとしては、まずはスピーカーが大事です。そしてそのスピーカーは実際あなたの耳で聞いてみないとわかりません。
私の耳ではアンプやDACによる差はほぼわかりません。でもスピーカーの違いによる差は如実にわかります。
行ける範囲で試聴できる専門店で実際に聞かれると良いと思います。
私はデスクトップオーディオ環境でスピーカーからはかなり至近距離で聞いてます。ですので試聴もそれを想定してブックシェルフスピーカーを間近で聞ける環境を探して地元の専門店に行きました。
私は2年ほど前に初めてピュアオーディオと言われるジャンルの製品を購入したのですが、そのときの構成がこんな感じです。
@ CDコンポ マランツ M-CR611
プリメインアンプも考えたのですが、CDやネットラジオも聞けるし、マランツ製で評判もいいからってことでコレにしました。
Aスピーカー DALI MENUET
当初はDALIのZENSOR1 にしようと思ったんですが、試聴してみるとたいしたことが無いなっていう印象しか無く、同じメーカーなのに価格が3倍くらい違うMENUETを試しに聞いてみたら、目から鱗でした。価格差があるだけのことはある。全然違いました。
で、しばらくこの構成で使ってたのですが、マランツM-CR611が故障続きで辟易して、今年の春先にアンプをヤマハのR-N803というのに変えて、CDプレーヤーを別途買いました(正確にはBDプレーヤーです)。加えてアナログレコードプレーヤーも買いました。
壊れない限りは当面これで行く予定です。アンプを変えたことによる違いはあまりないです。強いて言えば、ヤマハ独自のYPAOという機能でちょっと臨場感が増したかな?っていう程度です。
音楽ソースは主にPCとの光デジタル入力もしくはMacBookからのBluetooth接続です。
どっちで聞いても私の耳には同じように聞こえます。
とにかく私が思うのはまずスピーカーです。私は予算と設置場所の都合でMENUETが最適でしたが、スレ主さんもご予算と試聴で決められてはどうでしょうか?まずはスピーカーありきで、そのあとアンプだと思います。
書込番号:23010054
>keisuke21さん
どちらを優先したいのですか?
映画などのマルチチャネル再生。複数のスピーカーが必要。
映画、音楽を高音質で楽しむ。2chでも良い。
AVアンプよりこちらのアンプの方が高音質。同価格帯で比べた場合です。NR1700も候補に考えてますか?
どちらが希望かでオススメは変わります。但し、圧倒的に高音質な2ch環境であればマルチチャネルを凌駕します。
どこに向かいたいのか?AVアンプで聴いて楽しいなこちらが良いなと思うのか?2chで聴いて音楽を楽しみたいのか?
体感してみてからかなと思いますよ。
スピーカーのオススメは予算、好ましいと思う傾向聞かないと推薦者の押し付けになりそうで。。
書込番号:23010071
>keisuke21さん
ここに登場される方々はお金のかけ方がピンキリですので、どんな価値観の方か(他のスレの書き込みなどで)を、見極める必要があります。>KIMONOSTEREOさんが書かれている通りスピーカーで音色の多くが決まりますが、ある程度の能力のアンプでなければスピーカーによってはその能力を引き出せないばかりか、ソースのアラが目立ってしまう結果にもなりかねません。能率の低いスピーカーの場合は特にそうですので、組み合わせのバランスも必要です。
テレビ番組の人の声(ドラマのセリフやニュース・バラエティー等)の聴きやすさという部分では、AVアンプを買ってセンタースピーカー(安いもので十分)を追加した方が聴きやすいですし、>あいによしさんが書かれている通りこれと同じ価格帯のAVアンプは使い勝手ではネットワークアンプと呼べるほどの機能を備えていますし、音の立ち上がりのパワーや解像度を求めなければ結構いい音が出ます。
私は音楽をかけ流すときはAVアンプの2ch(音源はPC・USB・ネットラジオ)で、気合を入れて聴くときはプリメイン(音源はPC・CD・レコード)でと、使い分けています。
書込番号:23010108
>keisuke21さん
Blu-Rayを見るなら、AVアンプにして5.1chで聞けるようにしたほうが良いのではないですか。
AVアンプなら、DACが標準で搭載されているものにすれば、PCとUSBケーブル接続して簡単に音楽が再生が出来ますよね。
スピーカーは5.1ch用のスピーカーがいろいろ販売されていますが、初めてオーディオを始めるなら、アンプも含めて、低価格のものでスタートしたほうが良いのではないでしょうか。
尚、私はサブウーハーは2台の方が良いと思っていますが、理由は、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000816699/SortID=22969894/#tab
の論議を見てください。
書込番号:23010332
>keisuke21さん
2chで聴くならNR1200でOKです。
サラウンドを組みたいならAVアンプ一択です。
NR1200に「DAC」は内蔵されていますが、PCと接続できるUSB端子が付いておらず「USB DAC」は搭載されていません。
(フロントにUSB端子が付いていますが、USBメモリー用みたいです)
USB DAC搭載のアンプにおいて、PCと直接USB接続した場合と、間に単体USB DACを挟んで接続した場合の音質差については、それぞれのUSB DACの性能の差によっても変わってきますので、択一的にどちらが良いという結論を出すのは困難です。
NR1200は、ネットワーク接続したPC内の音楽ファイルを再生することは可能なようです。
その際、間に単体USB DACを挟んで接続した場合とどちらが音質が良いか、これについてもDACの性能の差やその他の要因によっても変わってきますので、択一的にどちらが良いという結論を出すのは困難です。
スレ主さんの音の好みはスレ主さんご本人にしか分からないので、ご自身で試聴して気に入ったものを購入するのがベストです。
一応、オーディオ初心者向けのHOW-TOものなどでは、「スピーカー5:アンプ3:プレイヤー2」にすればよいなどと書かれているのをよく目にします。
このセオリーが絶対的なものというわけではありませんが、このセオリー(スピーカー5:アンプ3)を基準に考えると、
希望小売価格(税抜)\78,000(価格コム最安価格\58,316)のNR1200には、希望小売価格(税抜)\130,000(価格コム最安価格\97,000)程度のスピーカーを合わせれば良い(無難)ということになりそうです。
同じD&Mグループなら
Bowers & Wilkins 606 \88,452
Bowers & Wilkins 707 \135,905(ローズナット色)
DALI OBERON5 \87,147
DALI MENUET \88,567
(いずれも価格コム最安価格)
などがありますね(単に、試聴してみてはどうでしょうかというものの一例を挙げただけの趣旨であり、スレ主さんのお好みに合うかは分かりません)。
もちろん、他社のスピーカーでもグレードが違うものでも構いません。
ご予算も書けば、皆さんから色々と「こんなのはどう?」っていう提案が色々と出てくるかもしれないですね。
(スレ主さんの事情を無視して、愛機のモニターオーディオやワーフェデールのスピーカーをゴリ押ししてくる有名な人がいるので注意して下さいね^^)
書込番号:23010510
フォローありがとうございます、そのようですね。最新のアンプは2chプリメインでもデジタル系はAVアンプやネットワークアンプのような仕様(LAN経由またはUSBメモリからアンプ自体が外部ファイルを読み込む)なんですね。アンプのDACを使うならネットワーク環境によってはUSBメモリに音楽データをあらかじめコピーしておいた方が使いやすいかもしれませんね。(PCからならLANではなく外部DACを使う。)
書込番号:23010559
>コピスタスフグさん
詳しく教えて頂きありがとうございます。
スピーカーですが、予算は10万以内で考えております。
DACについてですが、PCからNR1200に繋ぐとき、HDMIで繋ぐのであれば、USBDACは必要ないが、USBケーブルで繋ぎたいのであれば、PCとNR1200の間にUSBDACをかまさないといけないということでしょうか?
確かにUSBに音源を入れておいて、プリメインアンプに差し込んで聞くのがシンプルでいいですね(^_^)
本当に素人で色々分からない事が多くて申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:23010822 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
お返事頂きありがとうございます。
確かに、ホームシアターにも興味があるので、avアンプのほうももう少し調べてみますm(_ _)m
書込番号:23010835 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
こんばんは!教えて頂きありがとうございます。
スピーカーでそんなに違いが出るんですね…!
一度、ちゃんと試聴しに行ってみます。
DALIの中でもそんなに違いがあるんですね。
書込番号:23010854 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
こんばんは。教えて頂きありがとうございます。
自分としては、今は…やはり音楽がメインで、ついでにテレビや映画もそこそこいい音で…
という気持ちです。そういう人にはNR1200が向いてるというのをどこかで見て、この機種が気になりました。
AVアンプの音質をまだ聞いたことがないので、AVアンプの音質もどんなものなのか、プリメインとどれぐらい違うのか、試聴してみようと思います。
AVアンプでしたら、NR1700も考えています。
書込番号:23010882 スマートフォンサイトからの書き込み
>とにかく暇な人さん
こんばんは!
教えて頂きありがとうございます。AVアンプでも簡単に音楽の再生が可能なんですね。一度試聴してみます。
AVアンプにする場合、サブウーハー二台体制のことも勉強させて頂きますm(_ _)m
書込番号:23010900 スマートフォンサイトからの書き込み
このマランツのアンプ、取説を見るとチャネル数が少ないだけで使い方はほぼAVアンプですね。
PCからアンプまでは、
PC→(USBケーブル)→HP-A3→(RCAケーブル)→アンプのアナログ入力、または、
PC→(USBケーブル)→HP-A3→(光ケーブル)→アンプの光入力、でもいけるかも(?)ですが、アンプの光入力はテレビからの想定だと思いますので、DACからに割り当てできるかどうかはアンプの設定や仕様によりそうです。これならアンプのDACが使えます。
PC→(HDMIケーブル)→アンプのHDMI入力、でもOKですね、アンプにTVが繋いであればPC画面をテレビで見られます。
ただし、HDMIはオーディオに特化した回路と比べて音質は劣るかもしれません。
うちのAVアンプ(RX-S600)ではPC(PCM)→アンプHDMI入力より、アンプに直付けしたUSBメモリ(FLAC・PCM)の方が明らかに音が良く、FMラジオとAACくらいの差があります。
なお、うちのAVアンプでもUSB(TypeA)端子はFAT32フォーマットのメモリの読み込みだけなので、PCから直入力できません。
USBでPCから直入力するには最低限USB(TypeB)端子があるアンプでないとだめだと思います。
書込番号:23010949
>DELTA PLUSさん
詳しく教えて下さりありがとうございます。
要するにこのNR1200はDACが内蔵されているので、HDMIケーブルでPCと直接繋ぐのがスタンダードな使い方ということでしょうか?
自分は「普通」の接続の仕方も知らないので、教えて頂ければ幸いです(>_<)
スピーカーとアンプの割合、色々なおすすめを教えて頂きありがとうございます。
自分はスピーカーは予算10万以内で、好きなジャンルはハノイロックスのようなギターロックです。
ですのでそのようなギターロック向きのスピーカーがありましたら教えて頂きたいです。
自分でも色々試聴してみます、本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23010955 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のスペックを見ますと8Ω・75W(2ch)、6Ω・100W(2ch)の出力となってますね。
これを目安にして、ある程度候補を絞ってスピーカーを色々試聴するのが良いと思います。
一度に色々聴くと混乱するかも知れませんが、他人のオススメが自分の好みに合うとは限りません。逆に直感的にコレだ!と云う物もあるかも知れません。
他人がどう言おうと自分が気に入った物があればそれで良いのです。人の好みは十人十色です。逆に、絶対コレだ!コレしか無い!と云う物もありませんよ。
書込番号:23010982 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
接続の仕方を詳しく教えて頂きありがとうございます。
PCからの接続の方法、なんとなく分かりました。
NR1200の場合、PCから複雑な接続をしなくても、
フロントにUSBメモリーが入れれるので、USBメモリーに音源を入れて、アンプ内蔵のDACを使って聞けば、良い音で聞けるということですよね?(^_^)
もしもPCからUSBDACを使って、プリメインに接続する場合ですが、少し古いfotex hp-a3よりも最新のUSBDACを購入したほうが音質は良いと思われますか?
あとすいません、最後に書かれていた、USB B端子のことですが、PC→USB B端子→DAC内蔵プリメインアンプ という接続が出来れば、別に間にUSBDACを挟まなくても、PC音源を良い音質で聞けるという意味でしょうか?
本当に初心者で色々無知で申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:23011065 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
こんばんは。スピーカー選びのご助言ありがとうございます。
そうですね…実際に自分がスピーカーを試聴したときの直感も大切にしたいと思います(^_^)
書込番号:23011079 スマートフォンサイトからの書き込み
>keisuke21さん
例えば、PCのiTunesで音楽を再生する場合で、PC内蔵のスピーカーは音がショボいので外部のアンプに接続して外部スピーカーで良い音で鳴らしたいというような場合、
従来からのスタンダードな方法は、PCに付いてる音声出力端子にもよるのですが、
@光デジタルケーブルで接続、
A同軸デジタルケーブルで接続
Bアナログケーブル(RCAケーブルなど)で接続
CUSBケーブルで接続(NR1200にはPCと接続できるUSB端子が付いていないので無理)
という感じだと思います。
Bアナログケーブルで接続する場合は、PC内のDACでデジタルからアナログに変換されてアナログ信号がアンプに送られてくるので、アンプ内蔵のDACを使ったデジタルからアナログへの変換は行われません。
PC内蔵のDACよりアンプ内蔵のDACの方が一般的には優れていますので、Bよりも@ACの方が望ましいとされていると思います。
また、NR1200はHDMI端子が付いているという珍しい2chプリメインアンプで、HDMIケーブルで接続してもOKということになります。
但し、HDMIケーブルは映像と音声を同時に伝送でき、NR1200のHDMI端子もどちらかというと映像機器(テレビ、Blu-ray プレイヤー/レコーダー、ゲーム機器など)の接続を主として想定しているので、
PCと繋いで音声だけを伝送する使い方がスタンダードと言えるのかは捉え方によって変わってくると思います。
その他の方法としては、NR1200とPCをLAN接続し(有線または無線)、ネットワーク経由でPCに保存されている音楽ファイルを再生することも可能です。
NR1200でできることは取扱説明書を見れば分かりやすいです。
メーカーホームページからアクセスできるので、チェックしてみてください。
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=HiFi&SubCatId=Amplifier&ProductId=NR1200
※「ダウンロード」のタブをクリックして下さい。
私はギターロックというジャンルをほとんど聴かないということもあり、「ギターロック向き」のスピーカーについて語るには不適格です。
音の好みは人によって違うということもありますし、keisuke21さんご自身で試聴して気に入ったものを購入するのがベストです。
試聴の際には、よく聴く曲のCD(またはUSBメモリー)を持参することをおすすめします。
ここからは想像の域を出ない話です。参考程度に留めて下さい。
他スレでNR1200の開発には同じD&MグループのB&Wのスピーカーが使われているのではないかという話が出ていました。
そうだとすると、B&Wのスピーカーを組み合わせると、開発者の意図に近い音が出るの「かも」しれません。
このようなことから、マランツと同グループのB&WやDALIのスピーカーは試聴する価値はあるのではないかと思います。
もちろん、keisuke21さんの好みに合うかは別問題ですし、想像の域を出ない話なので、ご参考までということで。
書込番号:23011084
その通りです。私がAVアンプで手持ちの音源で音楽を聴くときはその方法です。
一概には言えません。私の13年前のプリメインアンプ(パイオニアA-A9)はUSB(TypeB)入力端子がありますが、PCをUSB接続してヘッドホンで聴いた際の音質は手持ちのHP-A4よりパワフルで解像感が高く高音質です。(この場合はヘッドホンアンプ電源部の能力差も大きいかもしれません。)
HP-A3の背面の端子同様に、DAC内蔵プリメインアンプにUSB-B端子があれば、PCの直接接続を想定されていると考えてよいと思います。マランツならPM7005が相当機種となります。ただしスレ主さんのようにテレビやBlu-rayの接続も想定されているのであれば、HDMI端子が豊富なNR1200にして、お持ちのHP-A3を活用してこのアンプのアナログ入力に繋ぐのが適切だと思いますし、このアンプはアナログ入力が最も音質を考慮して作られていると思われる(そうでないとただのチャネル数の少ないAVアンプになってしまうし、マランツはそういうことはしないだろうという期待もある)ので。
スピーカーに関しては、ロック系を爽快に鳴らすならB&W(CM1を使っていますが、原音再生・解像感に優れ緻密で、アンプの能力を要求する)は「違う」かと。他に知っているスピーカーはありません。ハノイロックスをどのように聴きたいか(軽めでアタックの強さを求めるのか、重く低音を効かせたいのか、私なら前者ですね)にもよるので、ご自身で家電店で試聴されることをお勧めします。
書込番号:23011122
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリメインアンプ
