NR1200
- CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
- パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
- HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2023年1月20日 23:50 | |
| 10 | 4 | 2023年1月6日 23:41 | |
| 1 | 6 | 2022年9月14日 09:29 | |
| 10 | 16 | 2022年9月17日 01:05 | |
| 13 | 6 | 2022年11月20日 23:05 | |
| 12 | 4 | 2022年9月14日 21:29 |
NR1200でapple tv 4kは使えますか?
また、apple musicをハイレゾロスレス(192kHz/24bit)で再生出来ますか?
書込番号:25106149 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒い車さん
Apple TV 4K はHDMI入力がある機器に接続可能ですが、48kHzまでしか対応していませんね。
また、44kHzのものも強制的に48kHzに変換されたように思います。
書込番号:25106250
>core starさん
やっぱりダメですか。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25106258 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒い車さん
テレビにApple TVを繋げば使えます。
NR1200の時点でテレビ側からPCM入力する事が前提ですよね?
となると必然的にハイレゾロスレス以前の問題になりますが?
書込番号:25106259
>黒い車さん
NR1200のHDMI端子はセレクタ相当と考えておくと良いです。
AVアンプでは無いのでPCM以外の入力では音が出ません。
書込番号:25106266
SACD対応のブルーレイプレイヤーSony UBP_X1100ESをHDMI接続しているんですがSACDの2chを再生するとPCM176.4kHzになってしまいます。
NR1200はHDMIを通じたDSD音声の入力はできないんでしょうか?
>Model 9さん
PCM2chのみに対応してます。
DSDには 対応していません。
書込番号:25083215
出来ません。
稀にhdmiついてるのでビットストリーム対応と勘違いする方います。
あくまでピュア向けでAVアンプ相当のデコーダー積んでません。
プレイヤー側でPCM設定必須です。
書込番号:25083343 スマートフォンサイトからの書き込み
Model 9さん、こんばんは。
NR1200は、AVアンプのNR1710をベースに2chに特化したものです。
AV関係のデコーダーや自動音場設定は搭載しなかったので、
音声信号はPCM2chにしか対応していません。
それに、元になったNR1710、後継のNR1711、CINEMA70sという
スリムタイプのAVアンプシリーズは、もともとDSDには対応していません。
ですので、DSDはPCMに変換されてプレーヤーから出力されます。
MARANTZのAVアンプでHDMIがDSDに対応しているのは、
SR6015以上、新しいシリーズならCINEMA50以上です。
グループ会社のDENONでも、HDMIがDSD対応しているのは
AVR-X3800H以上で、AVR-X2800Hは対応していません。
書込番号:25084379
>blackbird1212さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
みなさんご返答ありがとうございます。
とりあえずPCMで我慢します。
書込番号:25085876
HDMI端子を備えTV側から操作できるプリメインアンプの利便性からNR1200を購入しました。
TV側のUSB端子に接続したUSBメモリーの音楽ファイル(FAT32フォーマット済、音声フォーマットはFLAC)はTVリモコンからTV画面上で表示、再生できます。(TVはKJ-55X9500G、TV側のHDMI端子はeARC/ARC対応端子)
同様に本体側USBファイルのTV画面でのリモコンを再生したいのですが、本体NR1200側のUSB端子に接続したUSBメモリーの上記と同じ音楽ファイルの表示はされますが、再生しようとすると、曲を再生できませんと表示されます。
NR1200側のUSB端子に接続したUSBメモリーを本体の液晶画面やHEOSで再生することも出来ますが、TVの大画面で操作したい意図があります。
つきましては、NR1200側のUSB端子に接続したUSBメモリーの音楽ファイルをHDMI接続したTV画面上でリモコン再生できている方はいらっしゃるでしょうか?
以上、乱文になりますが素人ですので教えていただけると助かります。
ボンジーヤさん、こんばんは。
NR1200のリモコンでUSBを選べば、
TV画面に表示されて再生できるのではないかと思うけど、
それではダメなのですか?
>TVはKJ-55X9500G
TVのリモコンから操作するのは、
入力切換→メディアサーバー→メディアプレーヤー→USB
という操作でしょうか?
NR1200には、おそらくUSBメモリ内の音楽ファイルを
メディアサーバーとして提供する機能は無いと思うので、
ファイルは見えるけど再生できない可能性があるのではないかと思います。
ですから、TVのリモコンから操作するのは、無理かもしれません。
ウチのは、NR1200のベースになったNR1710とNR1711なのですが、
このあたりの操作は変わらないのではないかと。
書込番号:24919117
blackbird1212さん
丁寧なご説明ありがとうございます。
>NR1200のリモコンでUSBを選べば、TV画面に表示されて再生できるのではないかと思うけど、それではダメなのですか?
⇒極力、TVリモコンだけで操作を完結できればと考えています。
なお、NR1200のリモコンでUSBを選ぶと、NR1200の液晶画面ではUSBと表示されますが、TV画面にはUSB情報は表示されません。
>TVのリモコンから操作するのは、入力切換→メディアサーバー→メディアプレーヤー→USBという操作でしょうか?
⇒TVのリモコンから操作するのは、ホーム→メディアプレーヤー→Marantz NR1200→USB Mediaという操作です。
USB Mediaの下階層に音楽フォルダ、ファイルが表示されます。
>NR1200には、おそらくUSBメモリ内の音楽ファイルをメディアサーバーとして提供する機能は無いと思うので、ファイルは見えるけど再生できない可能性があるのではないかと思います。
⇒TVリモコン操作で、TV画面上ではUSBファイルは見えているので、ちょっとした工夫で再生できるのかもしれないと思っていましたが、簡単ではなさそうですね。
もうちょっと頑張ってみて無理そうであれば、TV側のUSB端子での再生も考えようと思いますが、その際、TV AUDIO音質を最も劣化させない入力はOPT(optical)となりますでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24920163
ボンジーヤさん、こんばんは。
方法を考え直してみて、
ウチのX8500HとNR1711で試したところ、なんとかなるかもです。
まず、
NR1200のスマートメニューはオンにしてください。
リモコンのSETUP→ビデオ→HDMI、の下のほうにあります。
TVリモコンの「入力切換」ボタンを押します。
接続機器の一覧が画面下に表示されると思うので
「AVReceiverHDMI3(eARC/ARC)」を選択します。
AVReceiverかNR1200のどちらかで表示されているのではないかと思います。
これで、入力がNR1200に切り替わります。
画面が消えて、メニュー画面が表示されるか、画面が消えたままのどちらかだと思います。
画面が消えていても、メニュー画面には切り替わっているはずです。
TVリモコンの「▼(下向き三角)」を一度押します。
このとき、NR1200の表示は「SmartMenu1」と表示されるはずです。
次に「▶(右向き三角)」を3回押してNR1200の表示を「SmartMenu4」にします。
これで「決定」を押します。
そうすると、画面がHEOSかミュージックに切り替わって
「USBミュージック」が選択できるようになりますから選んで「決定」を押します。
これで、USBの表示方法を選べるので、
アルバム→アルバム選択→曲選択
というように進んで再生できるのではないかと思います。
書込番号:24920520
ボンジーヤさん、こんにちは。
追記です。
「SmartMenu4」を選ぶのは、NR1200の説明書によると、
初期設定では「SmartMenu4」に「HEOS」が割り当てられているからです。
自分で割り当ては変更できるので、
「SmartMenu1」に「HEOS」を割り当てれば、右移動はなくせます。
設定の変更は、取扱説明書のP.98以下にあります。
Webマニュアルだと以下です。
スマートセレクト機能
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/SEHFSYcuyfwlou.php#SEHFMLjydjxmxg
設定を呼び出す
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/SEHFSYjgnmdkgf.php
設定を変更する
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/SEHFSYbnpeqyde.php
書込番号:24921171
blackbird1212さん、こんばんは。
ご説明のありました様に、「SMART SELECT 1」に「HEOS」を割り当てました。
その際の設定は以下の通りです。
Sourse:USB Music
Sound:Direct
Signal:FLAC
なお、入力ソースがUSBの場合に「HEOS」を割り当てるのは、「HEOS」を使う必要がある訳ではなく、単なる名称で特段意味はないとの理解で合っているでしょうか?
一方、初期設定の「SMART SELECT 4」では以下でした。
Sourse:USB Music
Sound:Stereo
Signal:FLAC
音質を最も劣化させない再生のためには、Soundはステレオモードよりダイレクトモードが適しているのでしょうか?
また、ステレオモードでBASSとTREBLEを0dBにするとダイレクトモードと同じ状態となるのでしょうか?
他(TV側USBの場合)と比較するとファイル検索性、操作性は微妙ですが、何とかUSBファイル再生できました。
とても具体的で詳しいご説明いただきありがとうございます。
また、初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24921755
ボンジーヤさん、こんにちは。
HEOSアプリからもUSBメモリは操作できますから、
ネットワークのシステム自体が「HEOS」に組み込まれている、
もしくはネットワークのシステム=HEOSなのでしょう。
意外に知られていないことですが、
ネットワーク機能のある機器で、USB-A端子でUSBメモリ等が扱える場合、
その対応回路は、ネットワークICに統合されています。
たとえば、他にUSB-DAC機能があったとしても、
PCなどにつなげるUSB-B端子用のUSBインターフェースは、
USB-A端子には使われていないです。
だから、USBメモリはネットワーク機能の付随機能という扱いですので、
HEOSに組み込まれていると考えられます。
ピュアダイレクトで、表示を消した方がより高音質にはなります。
ディスプレイも意外と雑音源なのです。
ダイレクトだと、回路をバイパスさせているはずなので、
例えフラットにしてあっても、回路を通った場合と通らない場合では
同じにはならないです。
書込番号:24922286
【使いたい環境や用途】
優先順位1,音楽鑑賞(ロック、ジャズ、ポップス) 2,テレビ鑑賞 3,映画鑑賞
【重視するポイント】
現在ソニーのHT‐CT380でテレビ視聴、Bluetoothで音楽鑑賞もしていますが、特に音楽鑑賞が物足りずグレードアップしたいです。音楽鑑賞はWi-FiでSpotify対応が希望です。
【予算】
15万程度
【比較している製品型番やサービス】
本製品+ブックシェルフスピーカー(未定)候補ヤマハns-b330、DALI SPEKTOR1、DALI OBERON1 など
BOSE Smart Soundbar 900
【質問内容、その他コメント】
音楽鑑賞に関してはプリメインアンプ+スピーカーの方が断然良いという事は分かりました。
テレビ視聴の音声についてはどうでしょうか?
セリフの聞きやすさなどセンタースピーカーがある分、サウンドバーの方が上でしょうか?
現在使用しているソニーHT-CT380くらいのグレードであればアンプ+スピーカーの方が優れていますか?
音楽鑑賞が優先順位としては上ですが、テレビ視聴、映画鑑賞でもそれなりの音質で聞きたいです。
選定が間違っていればおすすめの組み合わせなど教えて頂ければありがたいです。
変な質問ですみません。
>akiraharuさん
センタースピーカー有無とセリフの聴きやすさは関係ないと思いますが、、
テレビの大きさで中抜け起きる場合はセッティング悪いのでは?
スピーカーはNS-B750程度にしてはいかがですか?
そもそもサウンドバーの形状に制限されるものと通常のスピーカーを比較しても。。と思います。
書込番号:24918339
>akiraharuさん
サウンドバーはHT-CT260を利用しこの部屋のアンプはONKYO CR-N765でスピーカーは3ウェイのDIATONE DS-600Zで一応TVとは光ケーブルで接続してました
がTVはサウンドバーや内蔵のスピーカーで聞き
Spotifyはアンプのセットで聴く事が多い者です。
サウンドバーをお持ちならSpotifyの音楽鑑賞専用として別途用意されても良いかと思います。
予算15万円程ならこのアンプでも良いてすが
ヤマハやDENONなどの光端子がありSpotifyに対応したもう少し安価なアンプにして
スピーカーにお金(10万円程)をかけてあげても良いかもしれません。
聴く曲からはJBL L52 Classic等も合いそうな感じですね。可能なら試聴してみてください。
書込番号:24919253 スマートフォンサイトからの書き込み
kockys さん
早速のご回答ありがとうございます。
センタースピーカーがセリフの聞きやすさに影響すると思い込んでいました。
そうではないのですね。
テレビ視聴についは現状のサウンドバーでそれなりに満足しております。
アンプ+スピーカーにした場合どうなのかな?と思いまして。
ns-b750 結構なお値段ですね。これくらいにしないとあまり変化は感じられないという事でしょうか。
書込番号:24920081
>fmnonnoさん
早速のご回答ありがとうございます。
Wi-FiでSpotifyを聞く場合、専用にした方がよいのでしょうか。
テレビ視聴については現状のサウンドバーの方がいいという事ですか?
確かにその場合、テレビとの接続がなくなるので本製品に拘る理由もなくなります。
やはり1番はスピーカーという事ですね。
実は現状のコンポはONKYOのCR-N755です。
CD再生とBluetoothのみで使用していたので今はサウンドバーのBluetoothで聞いています。(お手軽なので)
この機種はネットワーク対応のようですがWi-FiでSpotifyを聞くことができるのでしょうか?
所有しているのにほとんど理解していませんでした。。
Wi-FiでSpotifyが聞けるなら、CR-N755をアンプとしてスピーカーにお金をかけた方が良いという流れにもなりそうですかね。
書込番号:24920096
>akiraharuさん
WIFIルーターに有線LANで接続してから(無線LANのオプションはもう売っないし見つからないかと)
CR-N755だと、スマホソフトのONKYO remote3は動作し認識しますか。
動作するならばSpotifyがメニューにありなので鳴るかもしれません。試してみてください。
正式はN765からSpotifyはサポートなので期待は薄いかもですが。
または、iPhone/iPadをお持ちならライトニングとUSBケーブルとでフロント側に接続してiPone/iPad側のSpotifyが鳴るかもです。この接続については取扱説明書をよく読んでお試しください。
音の出口のスピーカーが音の鳴りの半分以上を占めますのでスピーカーは良い物を選んでおいても損は無いかと思います。
書込番号:24920375 スマートフォンサイトからの書き込み
セリフの明瞭度は主に分解能ですが、センタースピーカーも役立ちます。
ひとつは、センタースピーカーが音声に向いている口径にできることです。
音楽重視の場合は、コスト削ると2wayになりますが、言葉に大切な中域が凹みます。
f特上はフラットでも、ツイーターとウーファーに分散しますんでコンセントレーションがなくなります。(分解能が下がる)
同じ理由で2chで音声出すと、両chのSPの質が高くて設置がしっかりしていたとしても、完全に合わせるのはルームアコースティックが対象ではないなどの理由で難しかったりします。
なのでセンタースピーカーがある方が有利とはいえます。
ただ、サウンドバーの場合、3つのSP (下手したら5つのSP) がひとの箱に入ってますので、全部がごっちゃになって分解能とは程遠い状況になりますので、センターがあってもそもそもセンターの狙いを何か果たしているのか疑問です。
音楽用の場合、ゆるーんとした音が素晴らしいんだっていう方もおられるので、そういった需要に向けた機器やブランドもあります。
当然ながらゆるーんとした環境でセリフ話したら音量上げても何言ってるのかわからなくなります。
風呂場で鼻歌歌ったら素晴らしく上手いように聞こえますが、しゃべったら何言ってるのかわかんなくなるのと同じ。
両立するソリューションもありますが、それはAV用とされているラインナップですね。トールボーイとかサブウーファーを揃えているシリーズ。
AV用と言っても、スピード感のあるブランドと無いブランドが有りますので、無いブランドを選ぶとやっぱりユルーンとした感じになって明瞭度は得られないです。
選択されているシリーズはどれもAV向けだと思いますけど。
その中だと、(ブランドだけで言えば)BOSEはドンシャリで煩いんですが、セリフの明瞭度は不思議なことに良好です。
いずれもマランツは割とユルーンとした傾向 (艶やかさ優先) なんで合わないと思いますけどね。まぁ、組み合わせて聞いてみてください。
ブランドの傾向として、、、
YAMAHAはアルトヴォイスに特化して他は霞んだ遠い音になります。(朗々と歌いますみたいな感じが得意)
DALIは高域が聞こえてこないので、ロック、ジャズ、ポップスには合わないと思うんですけどね。(個人的な感想)
BOSEはアメリカンロックに合いますけどジャズはイマイチだと思います。サウンドバーとかその辺のコンパクトなソリューションは上手に聞かせるんですけど所詮はサウンドバーなんで。
ロック優先なのかジャズ優先なのかは決めたほうがいいかな。
ロックとポップスは近いので両立はしやすいです。
ただし、スピーカーの好みは人によって違うので、あなたにはDALIやYAMAHAが合っているかもしれません。
クリプシュがフラットだって言っちゃう人もいる世の中なので、、、
書込番号:24920981
>fmnonnoさん
私のやり方が悪いのか、ONKYO remote3は動作しませんでした。
CR-N755でSpotifyを聞くのは無理そうです。
やはり、当初の予定通りプリメインアンプとスピーカーで対応したいと思います。
テレビ視聴をサウンドバーそのままとすると、本製品以外でおすすめのアンプはありますか?
スピーカーのお金の割合を多くする方がよいですよね。
ちなみにNR1200のようにHMDI接続がなく光デジタル接続のアンプの場合、テレビとの電源共有はできないのでしょうか?
書込番号:24921561
>ムアディブさん
センタースピーカの件、ご教授ありがとうございます。
サウンドバーではあまり意味をなさないのですね。
そうなると現状のサウンドバーとアンプ+スピーカーでは優劣どうなのでしょうか。
色々考えて今のところサウンドバーはそのまま残しつつ、音楽鑑賞専用にアンプ+スピーカーを新設する方向に傾いています。
その場合のおすすめアンプ、スピーカー教えて頂ければありがたいです。
ロックよりはジャズが比率が高いです。
ジャズの中でもマイルスデイビス、ジョンコルトレーンのような金管系ではなく(もちろんこれも聞きますが)
ビルエバンスのようなピアノジャズ、その他ギターメインのジャズを好んで聞きます。
DALIは何となくのイメージで憧れがありましたが、
高域が弱くジャズには向いてないのですね。
書込番号:24921588
>akiraharuさん
なんか、
すんごく勘違いなさってませんか?
あと
コルトレーンは、テナーサックス・ソプラノサックス・フルートの奏者ですね。
3つとも金属で出来てますが“木管”楽器ですよ!
>ビルエバンスのようなピアノジャズ
じゃ、活躍期は1960から70年代。
ビデオで残ってる音源は多くないから
それ中心で楽しむなら、どうしても
アンプとテレビを接続しないといけない理由ってあるのかなぁ…
(Spotifyが動くデバイスとアンプの連携さえ出来てれば、それで良いのでは?とも感じる。
テレビと繋がないことで、色々選択肢は増える。)
まぁ、パット・メセニーなんかは映像いっぱいあるし
ジャズだけじゃなく
Jポップなんかも楽しみなんだろうから
テレビと接続したい気持ちも分かりますがね。
でも
少し旧いジャズならば、出来ればSpotifyのストリームじゃなく
ライナーノーツの読める、CDかアナログ盤で聴いて欲しいな(笑
NR1200
発想は面白いですね。
私も松岡直也のブルーレイなんか少しでも良い音で楽しみたい!
でも、これからも一生サラウンドAVアンプなんか買わないだろうから
テレビと接続できる2chアンプ 有ったら良いと思います。
ただ、NR1200ってのはアンプとしての基本特性が
あからさまにエントリークラスだから、きっと手に入れても嬉しくないだろうな。
左右10万か15万のスピーカーで打ち止めにするつもりならNR1200でも
バランス悪くないのかもしらんけど、
やはり、もう少しスピーカーをグレードアップさせる余地は残したいでしょう。
だから今のスレ主さんの欲求を率直に買い物に反映させるとしたら
最適解はMODEL 40nって事じゃないのかな?
書込番号:24922049
>エスプレッソSEVENさん
コルトレーンは木管ですね!
大変お恥ずかしい。すみません。。
音楽については映像を見たいということではありません。
今回のアンプ+スピーカーは純粋に音楽のみを楽しみたいです。 Wi-Fiのストリーミング再生がメインかもしれませんが、もちろんCD再生もするつもりです。
MODEL 40N めちゃくちゃ高いですね。
金銭的に難しいです。。
書込番号:24922256 スマートフォンサイトからの書き込み
>akiraharuさん
安上がりで、SpotifyならCR-N755を生かし
フロントに
WiiM Mini ワイヤレスオーディオストリーミングプレーヤーを接続する手段もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B5ZCCLP8
このプレイヤーはAmazonMusicのハイレゾまで対応してるので機能的にはお買い得くのようです。光OUTもあるので接続も簡単だと思います。
安価なので試しにつなぎでの購入も良いかもしれません。出たばかりのようで耐久性あるか不明ですが。
スピーカーは12万円前後までものにして、台やインシュレーターにも振り向けれますし。
私個人的に利用していて10万円前後のスピーカーで最近のお気に入りは
Sonus Faber Lumina 1
少し大きくても良いなら
Wharfedale
Denton 85th Anniversary Limited Edition
になります。
両機とも試聴できる所が少ないのですが
検索すればYoutubeでもみつかるかと思います
実物を見かけたら是非試聴してみてください。
書込番号:24923078 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
wiim mini安くていいですね!
これを使えばネットワーク非対応のアンプでもいいのですね。ご紹介ありがとうございます。
そもそもですがCR-N 755はアンプとしての性能はどうなのでしょうか?
スピーカーを5万-10万で選定した場合、NR1200とどれ程の違いがあるのでしょう。
それ程変わらないならご紹介通り、CR-N 755とwiim mini+スピーカーで検討してみたいと思います。
書込番号:24923244 スマートフォンサイトからの書き込み
>akiraharuさん
CR-N755のスピーカーはなにを利用されていたのでしょうか。
私のCR-N765はカタログ出力は同じ定格出力
22Wですがしっかりとした電源の作りもあり実際のスピーカーを鳴らす力もとても強いので
DIATONEの27cmウーファーのある3ウェイのD-600Zならば余裕で鳴らしてくれてます。
紹介したJBLやソナスファーベルやワーフェデールは2ウェイの小型スピーカーなので大音量で聴くのではないならたぶん問題はなく鳴るでしょうが、今アンプの音や動作に何か不満があるなら別途購入しても良いでしょう。
しかし、今売っている10万円以下のアンプに変えても音的には物凄い大差などは感じられないと思いますよ。
今回はスピーカーにお金かけておいて、次回さらに
貯金され15万円以上のアンプの購入をお薦めします。
今の金額以上に予算を確保されステップアップした方がよりスピーカーも生きてくる可能性がありますので。
オーディオ機器はなるべく可能な限り、実物を聴いて
お決めください。実物を聴かないなら冒険ですが
冒険も楽しめるなら冒険もありかと。
いろいろと書きましたが、私をはじめ他人の話しは、良くても半分以下で自分自身に100%合うものはまず無いと思ってい方が幸せになりやすいです。
書込番号:24923392 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
色々とご教授ありがとうございます。
現状は昔のONKYOコンポのスピーカーD−S7GXDV?を使っています。
とりあえずCR-N755+wiim mini+スピーカーで考えます。
スピーカーは視聴してみて検討します。
アンプは将来の楽しみにします。
沼に嵌るかな・・・
書込番号:24924617
本日、ビックカメラにてスピーカー視聴してまいりました。
10万位内の候補をいくつか視聴できました。
ヤマハ NS-B330
B&W 607 S2
ポーク Signature Elite ES20
DALI OBERON1
JBL STAGE A130
JBL L52 Classic
素人耳ですが、
第一希望だったヤマハNS-B330が全く自分に合わず。
B&W 607 S2は値段の割に全然音が前に出てこない感じ。
結論、1番自分に合ってたのはDALI OBERON1でした。
バランスが良く、ジャズも全然いい感じで聞こえました。
あとJBL STAGE A130。値段の割にめちゃめちゃいい音鳴らしますね。
コスパなら断然これでした。
1番気に入ったDALI OBERON1か、JBL STAGE A130かで迷ってます。
JBL STAGE A130なら安いのでアンプもNR1200
買おうかな、とか・・・
書込番号:24926104
自分の耳でそう感じたなら
そのインプレッションは、他人の意見なんかよりも
ずっと大事にすべき。
音源が、SACDやハイレゾ中心で有れば
正直 候補から外して考えるような再生周波数の表示だけど
スペック無理してない商品の中に意外と良心的なモノがあるかも知らんし
そもそも
スレ主さんの場合は現状
圧縮音源のストリーム再生 から 通常の16ビットCD の事だけ考えれば
充分なわけだからね。
DALI OBERON1の考えを棄ててそっちにゆく場合は
もう少し同じJBLのホーン型上位機種と聞き比べて
(ユニット数の違う機種までは追加試聴しない方が
かえって良いでしょうが)
A130に対する価値判断を固めてからの方が良いかもしれませんね。
ホーン型聴き慣れてなくて
今回聴いた中で過剰に良く思ってしまった可能性も
ゼロでは無いと思うので。
楽器構成とか、曲調とか録音年代とか全然違う何種類かの音源で試聴をお薦めします。
尚、どっちにしてもスピーカーの能力の半分は組み合わせるアンプ
残り半分はセッティングで決まります。
トゥイーターが耳の高さと一致する様に
2ウェイブックシェルフはスタンドと同時購入が基本ですね。
書込番号:24926389
2年くらい使って非常に満足していますが、同様の質問があったらご容赦ください。一応探しましたが見つけられませんでした。
テレビにつないでいて、普段は普通に音が出るのですが、番組によって音が出なくなります。
多いのはEテレの音楽番組(クラシックなど)です。
他のチャンネルは音が出るのに、特定のチャンネルだけ、というか番組だけ、音が出ないのです。
Eテレでも、番組が違えば不通に音は出ます。
ステレオ番組の関係なのかな、と推測していますが、解決方法が分かりません。
接続はARCのHDMI
ピュアダイレクトモードです。
他にも同じ現象が起こる方、解決した方いらっしゃいますでしょうか。
特定の番組に当たることも少なく、なかなか検証できないのがつらいところです。
>gwanbarenipponさん
テレビのデジタル音声出力をPCMにすれば解決するでしょう。
書込番号:24878085
該当の現象が発生したときに試してみます。
結果はまたこちらで報告したいと思います。
書込番号:24878108
>Minerva2000さん
私もNHKの「高校野球」や「音楽番組」を見てて同じ現象でしたが、デジタル音声出力をオートからPCMに変更して解決しました。
書込番号:24879713
解決できたのは良かったですね。
私の方は、使ってるときにそういう番組に当たらなくて未検証です。
間違いなく解決できそうなのでちょっと楽しみです。
書込番号:24879734
gwanbarenipponさん、こんばんは。
>bluehouse1992さん
>gwanbarenipponさん
そもそもですが、NR1200はベースがAVアンプではありますが、
ドルビー等の音声対応は機能が外されて搭載されていないので、
PCM2chしか対応していません。
ですので、基本設定として、
HDMI接続機器の音声出力は「PCM2chに設定する」ように説明書に記載されています。
機器の説明書を読んで、書かれているとおりに設定しましょう。
NR1200取り扱い説明書P.32〜33
接続のしかた→テレビを接続する
接続1:HDMI端子付き/ARC機能対応のテレビ
>ARC経由でのテレビ音声の再生は、PCM 2チャンネルのみ対応しています。
>テレビの設定で音声フォーマットを“PCM 2ch”に設定してください。
Webマニュアル
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYwysioymk.php#OKNRMLwqwdyzwn
書込番号:24879808
本日やっと検証できる減少に出会いました。
無事PCM設定で解決できたことを報告させていただいてクローズとさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:25018464
テレビとNR1200の接続に関して、HDMI ARCで接続すればテレビとの電源連動はできるはずですが、HDMI ARCで接続しつつ、光デジタルケーブルでも接続し、音声出力を光デジタルで行うことは可能なんでしょうか?
実践しておられる方はいますか?
書込番号:24815511 スマートフォンサイトからの書き込み
ARC で接続できるのに光で繋げたいのはどうしてでしょうか?
ノイズ対策?
テレビ側の ARC ではない端子に繋げばできるとは思います。
書込番号:24815659 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的にHDMIより光デジタルの方が音が良いという話を聞きますので、興味本位で質問しました。音がよくとも電源が連動しないと利便性が著しく落ちますので、HDMIでの接続を前提とはしています。
説明書を見る限り、HDMI ARCで繋ぐ限りは他の音声出力が無理そうな感じだったのですが、ARCではないHDMIで繋ぐという手もあるわけですね。勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:24816233 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCのHDMIに繋いでも「入力端子の割り当て」で「TV audio」のDIGITALをOPTにすればできます。
テレビとの電源の連動もできています。
自分のしょぼい環境では違いがわかりませんでした。
書込番号:24818879
以前回答をいただいて、まあいいかとHDMI ARCでしばらく運用していましたが、ふと思い立って同軸デジタルで繋いでみたら、すぐに分かるレベルで音が良くなってビックリしました。
HDMIケーブルはsupraの2万弱のもので、粗悪品ではないと思いますが、テレビの声に感じていた違和感、残響のような響きがなくなり、明確に立体感が出て非常に聞き取りやすくなりました。
ちなみに同軸デジタルケーブルは家にたまたまあったオーテクの数千円くらいのもので、スピーカーはペア30万ほどのミドルクラスのトールボーイです。気分がいいので高級な同軸ケーブルに手を出そうかと考えています。
NR1200にはSwitchを繋いだりしていますが、それらの電源連動を含めて使い勝手は今のところ何も変化を感じていないので、少しでも音にこだわりたい方は試してみるといいかもしれません。
書込番号:24923236 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリメインアンプ
