NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥58,804
(前週比:-196円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥58,804¥67,880 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥58,804 (前週比:-196円↓) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(1436件)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
119
AirPlayを毎回設定しないといけない。
2023/08/18 12:01(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
クチコミ投稿数:146件
iPhoneから AirPlayでApple musicを聴こうとしたらNR1200の表示が無く設定からiOSに接続を選択して無事大丈夫かぁと思い翌朝 AirPlayで聴こうとしたらまたNR1200の表示が無くなってました。最近毎回です。
引っ越ししてからです。
その前は必ず AirPlayでNR1200 が出てました何故でしょうか?
分かる方やアドバイスしてくれる方よろしくお願いします。
書込番号:25387875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2023/08/18 14:37(1年以上前)
症状的に、NR1200がホームネットワークで認識できていないと思われます。
特にNR1200の設定をいじっていないなら引越しによる環境の変化が原因となります。
・お引越しに伴いルーターとの距離が離れてWi-Fiが不安定になっている
・お引越しの際にルーターを変更したならルーターの設定・仕様の問題
ルーターを変更した場合は、ルーターの設定や仕様が影響している可能性があります。下記ページの「無線LAN」をご参照下さい。
・NR1200 ホームネットワーク(LAN)に接続する
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYqfevlqjv.php
解決が困難な場合は、NR1200を有線LANでネットワークに接続するのも手段です。その際は上記ページの「有線LAN」をご参照下さい。(有線にする場合、NR1200の接続設定で「有線(イーサネット)」を選択して下さい)
ではでは。
書込番号:25388036
クチコミ投稿数:146件
2023/08/18 15:40(1年以上前)
専門用語でよく分からないので有線LANケーブルで接続します。
長い付き合いになりそうなのでその方が無難かと思うので。>ハル太郎さん
書込番号:25388102 スマートフォンサイトからの書き込み
WQHD(2560x1440)非対応
2023/08/14 23:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
QHD(2560x1440)に対応していないという書き込みを、ここやAMAZONで読みました。
ファームウエアアップデートで対応した、ということは無いのでしょうか?
あと、取説では2chスピーカーにローカットフィルタ(=ハイパスフィルタ)をかけられないようですが、実はできるとか?
書込番号:25383263
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2023/08/15 07:47(1年以上前)
toshishimazuさん、こんにちは。
>WQHD(2560x1440)非対応
おそらく対応することはないでしょう。
TVと併用する製品ですから、TVに存在しない解像度に対応する
必要性や理由が存在しないからです。
モニターならFHDか4Kモニターを使うということでしょう。
それに関する機能は、元になったAVアンプの主要機能と共に採用されていません。
そのような機能を使いたかったら、AVアンプを購入するとかでしょう。
YAMAHAのR-N2000Aなら、TV接続用のHDMIしかないですが、
スピーカーのローカットの機能はあるようです。
書込番号:25383535
クチコミ投稿数:39件
2023/08/15 18:48(1年以上前)
>blackbird1212さん、どうもです。
現在、PC → SX-S520(Pioneer) → WQHDモニタ・2.1CH、とういう構成ですが、
SX-S520の表示部が死んでしまいました。
SX-S520のOSDは秀逸なので、当面困ることは無いのですが、
トラブル発生時やシステム変更時にはAVアンプの表示が見えたほうが良いよな、ということで後継を調べ始めたところ。
NR1200は、
・背が低い
  アンプの上にモニタを載せるので低いほうが良い。(SX-S5220は70mm)
・アンプが2CHしか無いのだから、音がいいはず。
  音楽も聞きます。4倍オーバーサンプリングで(笑)。
と言うことで、気になったのでした。
書込番号:25384352
返信12
初心者 ヘッドホンが片方しか聞こえない
2023/07/28 23:40(1年以上前)
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
ヘッドホンをPHONESに接続したところ左しか音声が出ません。
何か設定が必要なのでしょうか?
他の機器で使用したところ問題なく両方から音声が出ました。
書込番号:25362890 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6456件Goodアンサー獲得:895件
2023/07/29 00:39(1年以上前)
ヘッドホンは、奥まで入っていますか?
ヘッドホンを挿さなければ、両CHのスピーカーからは同音量の音が出ますか?
スピーカー出力が正常であり、ヘッドホンも正常であれば、アンプ本体の異常でしょうね。
書込番号:25362934
クチコミ投稿数:12991件Goodアンサー獲得:756件
2023/07/29 05:14(1年以上前)
アンプではあまり聞かない話ですが、PCなどのイヤホンジャックでありがちなパターンは差し込みすぎってのもあります。
つまり不具合勃発中さんの奥まで入ってるかってのと同時に入りすぎてないかっていうのもありえますので、少し出し入れしてみると変わるかもしれません。
書込番号:25363006
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:18件
2023/07/29 05:52(1年以上前)
最初からそうなのか、突然症状出たのか
何もかえてないのに突然症状出たならただの故障
書込番号:25363018
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2023/07/29 09:55(1年以上前)
皆さま早速の回答ありがとうございます。
本体の故障の可能性が高いのですね。。。
まだ買って1年くらいなのに。。
書込番号:25363177 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/29 11:54(1年以上前)
>akiraharuさん
>まだ買って1年くらいなのに。。
マランツって高級オーディオメーカーだから安心、とか思いますよね〜
私もピュアオーディオに目覚めたときに、とある事情でスピーカーが大幅に予算オーバーになってしまい、予定のCDプレーヤーやアンプが厳しくなり、代替えとしてマランツのCDコンポを購入したことがあります。
マランツだし〜、CDコンポだから、そう壊れることもないだろうと思ってましたら、3回しか使ってないCDがぶっ壊れました。
保証期間中なんで無償修理で治りましたが、同時に不具合だったネットワーク機能が修理後も完璧には治っておらず、再度修理に出すのも面倒だったので、思い切ってヤマハのアンプを買いなおしたことがあります。
正直私の中でマランツは二度と買うまいって感じです。
書込番号:25363293
クチコミ投稿数:802件Goodアンサー獲得:43件 NR1200のオーナーNR1200の満足度4
2023/07/30 18:46(1年以上前)
>akiraharuさん
> まだ買って1年くらいなのに。。
買ってすぐだと思っていたので故障かなと思っていましたが
1年位立つならばアンプ側ソケットの酸化も考えられます
ヘッドフォンの標準プラグにアダプタは使用していないとしても
差し込んで左右に回してもガリが聞こえないとか
以前は大丈夫で最近なったのかとか
もう少し情報があった方が他の方もアドバイスしやすいと思います
イヤフォンでもアクティブスピーカーでもなんでも
良いのでステレオのものがあれば、試してみるものが確実と思います
機器によって標準とミニの変換プラグとかが必要になるかもしれませんが
もし近くに百円ショップがあれば数百円の投資で実験できるとおもいます
その方法は如何ですか
100円ショップのステレオイヤフォン
同じく100円ショップのミニ、標準変換
でテスト
書込番号:25365101
core starさん
クチコミ投稿数:1226件Goodアンサー獲得:157件
2023/07/30 21:26(1年以上前)
>akiraharuさん
既に試していると思いますが他の機器でも6.3mmのジャックで試しているのならいいのですが、そうでなくて他の機器では3.5mmで繋いでいたりする場合は、3.5mm<->6.3mm変換アダプタがしっかり最後まで挿さっているかを確認した方がよいかもしれません。あるいはHD600みたいに特殊な形状の変換アダプタが装着済みであることを知らずにそれが少し抜けかかってるとかがないかでしょうか。
あとは昔は使えていたのなら>KIMONOSTEREOさんがおっしゃるように接点が酸化しているかもなので、プラグをグリグリ回転させたり前後に少し動かしたりすると良くなる場合があります。ただしプラグが金メッキ(や非常にレアですが銀メッキ)などの場合は摩耗しやすいのでニッケルメッキのプラグなどでやる方が無難です。
書込番号:25365309
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2023/07/31 21:40(1年以上前)
皆さま、追加の回答ありがとうございます。
本機は去年9月に購入して、PHONESの接続は今回初めてです。
画像のようにオーディオテクニカのヘッドホンを変換プラグを使用して接続しました。(今まで別のコンポなどでは問題なく音声でてました)
試しにDENONのdcd-755reのPHONESに接続すると問題なし。
テレビの出力端子に変換プラグを使わず差し込んでも問題なく左右から音を確認できました。
やっぱりnr1200に問題ありですね。。
書込番号:25366530 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2023/07/31 21:43(1年以上前)
すみません。画像です。
書込番号:25366534 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/01 11:01(1年以上前)
保証が残ってるなら早めに修理を。
私のマランツは5年保証をつけていたので2年経過したころに修理を出しましたが、先にも書いたように完璧には治ってきませんでした。
上級モデルでは不具合の話は聞きませんが、私が使っていたコンポは不具合の声が多数ありましたので、安価な製品は手抜きが多いのかなと感じてます。
つまりは実売で10万円以下の製品は手抜きされてるんじゃないかとすら、、、、まぁ、たまたまかもしれませんけどね。
現在愛用してるヤマハのアンプも初期不良ありましたしね。但しその後は快調です。
書込番号:25366969
クチコミ投稿数:2882件Goodアンサー獲得:103件
2023/08/01 11:37(1年以上前)
>akiraharuさん
もうすぐ9月になってしまいます。
企業のお盆休みも控えていますので、「出来れば今週中に」点検・修理のための事務手続きをされんことをお勧めします。
それは、早ければ早いほど良いですね。
書込番号:25366999
スレ主 akiraharuさん
クチコミ投稿数:38件
2023/08/01 12:16(1年以上前)
皆さまご回答ありがとうございます。
早急に修理対応したいと思います。
書込番号:25367030 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonMusicUnlimited
2023/07/21 20:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:146件
AmazonMusicUnlimitedをiPhoneから聴くのにAirPlayだとハイレゾにならなくてHEOSアプリからだとハイレゾになるんです。なぜですかね?設定もちゃんとやってます。
HEOSからだと結構手間なんですよね…エアポッズプロとかはどっちで聴いたほうがいいとかあるんですかね…?
AppleMusicはAirPlayやからハイレゾではないんですかね…?
詳しい方解決方法や理由を教えて下さい。
書込番号:25353854 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10212件Goodアンサー獲得:1229件
2023/07/21 21:52(1年以上前)
>ビギナー0828さん
AirPlay は最大48kHz,24bitsのロスレスで伝送されます。
書込番号:25353947
クチコミ投稿数:146件
2023/07/21 22:30(1年以上前)
>Minerva2000さん
それでもAmazonMusicのHDマークをクリックすると16bitになってしまうんですよ…
書込番号:25353999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:146件
2023/07/21 22:33(1年以上前)
>Minerva2000さん
こんな感じです。
音源はULTRAHDのを再生してます。
書込番号:25354003 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/21 22:35(1年以上前)
>ビギナー0828さん
そうなることもありますね。仕方ありません。
書込番号:25354006
クチコミ投稿数:146件
2023/07/21 22:43(1年以上前)
>Minerva2000さん
違う曲だと
仕方ないですか?やっぱりでも同じアーティストで曲によって変わるってどういう事ですかね…?
書込番号:25354019 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/22 00:25(1年以上前)
>ビギナー0828さん
全く同じ曲でもそうなることもありますね。
書込番号:25354109
クチコミ投稿数:146件
2023/07/22 00:41(1年以上前)
そういう物だと分かっただけで安心しました。
ありがとうございました。>Minerva2000さん
書込番号:25354122 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ33
返信12
輸送耐性について。
2023/06/22 14:55(1年以上前)
スレ主 ama21papayさん
クチコミ投稿数:876件
こんにちわ。
無事に購入できました。
ちょっと質問なのですが、Amazonで買いましたところ、元箱に伝票がペラリンと張り付けられて届きました。
もっとこう、ワレモノ!とか天地無用!とか縦置き厳禁!とか張られてくるのかなと思ってました。
トラックの中で縦置きで揺すられた上に、パタン!とか倒れたりした可能性とか考えると悲しくなってきました。
アンプっていうのは、振動とか縦置きとか、そういうのに強い構造だったりするんでしょうか?
あんまり気にしなくて良いなら、早く忘れたいなーと思ってます。
昨日もAmazonで買った手ぶれ補正付きのレンズが封筒で届いた上にガッツリ破れていたので、もしかして荷物投げたりした?とか思うと、ちょっと心折れました(中の箱は無事でしたが)。
どちらも中古で買ったわけではないので、少し驚いています。
開梱後の注意点とかチェックポイントがあれば教えて頂けますと大変幸いです。
書込番号:25311825 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:3件
2023/06/22 15:27(1年以上前)
別に壊れてたわけでもないのに、勝手に乱暴な扱いを想像して、悲しくなったり心折れたり。
それなら、Amazonで買わなきゃいいだけの話じゃないの?
多分この質問を見た多くの人はそう思ってると思うけど。
書込番号:25311856
ナイスクチコミ!11
スレ主 ama21papayさん
クチコミ投稿数:876件
2023/06/22 15:33(1年以上前)
>張飛雲長さん
配達はヤマトなんでAmazonで買うかどうかの話をしてるわけではありません。
アンプの衝撃耐性や一般的な梱包について知りたかっただけです。
不快な気持ちにさせて申し訳なかったですね。
書込番号:25311864 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:10件
2023/06/22 16:04(1年以上前)
>ama21papayさん
相手にしないほうが良いですよ。
一度相手にするとずっと絡まれますんで。
ところでDENON、マランツは結構割り切った簡易包装です。
YAMAHAなんかは感心なんですが、オーディオ機器は重梱包してさらに全体を厚めのビニールでラッピングしています。
トラック車内は夏場は高温高湿になることが多いので大事ですね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000818122/SortID=23625261/
書込番号:25311896 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/22 16:09(1年以上前)
あとこれを見てほしいんですが、通販の荷物って基本ガンガン投げられてると思ったほうが良いです。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000373609/SortID=18362296/
アンプ自体は衝撃耐性は無いです。
特にコンデンサには寿命が決まっていますが、強い振動を与え続けると寿命は縮むと思います。
でも5年使えれば良い方でしょう。
昔みたいに無故障で20年も30年も使われたら、オーディオメーカーが潰れてしまいます。
ていうか実際に潰れてますよね。
マランツもDENONも、この10年で親が2回変わりました。
5年保証の消耗品と思ったほうが良いです。
書込番号:25311902 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1470件Goodアンサー獲得:226件
2023/06/22 16:10(1年以上前)
今は簡易梱包が一般的ですので(過剰梱包はメーカーの姿勢が問われる時代)送り状が張り付けられた状態が普通です。
メーカーの梱包自体は耐久試験を得ての作りなので問題はありません。  落下、重なり(上積み)は試験をしています。
まぁー 心配は分かります。  多くのドライバー(配達の人たち)は 安全に届けるのが自分たちの糧ですから 丁寧が扱いが普通なのですが…  そうでもない輩が居るのは事実です。
そう言うのに当たらない事を願って到着を待っていて下さい(笑)  ダメだった時は速やかに送り主に連絡すれば 大抵は解決できます。
まぁー 店頭で買って 自分で持ち帰っても 店までは宅配便ですから 取扱いとしては変わりませんね。  (笑)
書込番号:25311903
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:27342件Goodアンサー獲得:3127件
2023/06/22 18:12(1年以上前)
Amazonの梱包は、ある程度の大きさだと、元の箱に伝票を貼るだけです。
嫌なら買わないことです。
HDDの元箱なしだと、元のプチプチで囲んでAmazonの箱に入ってきます。
ヤマトだから物流事故が無いわけではありません。
SONY製ビデオデッキを修理に出し、戻ってくる途中の営業所での仕分け作業中、ローラー台から落下し、箱の角がかなり凹みました。
ヤマトは発送元に、発送元に戻すか、発送先に届けるかを聞きました。
SONYは届けるように選択し、受け取る時にその経過を配達員に説明され、内容確認を勧められました。
時間がかかるので、ヤマトには帰ってもらい、その後動作確認したら、起動しませんでした。
ヤマトとSONYに連絡して、再修理になりました。
ま、物流事故は起きる時は起きますよ。
書込番号:25312019
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:276件
2023/06/22 19:31(1年以上前)
輸送中の多少の振動などはちゃんと梱包されていれば大丈夫でしょう。普通は中で動かないように止められていたり、衝撃吸収材が入っていたりしするので輸送中の心配はないでしょう。
本体自体は、直での激しい振動とかは良くないでしょうけど、梱包されていますから。
梱包しててもダメなら通販どころか、各店舗への配送もできませんよ。
中の梱包次第ですが、普通は心配ありません。
書込番号:25312104 スマートフォンサイトからの書き込み
YS-2さん
クチコミ投稿数:5178件Goodアンサー獲得:434件
2023/06/22 20:11(1年以上前)
杞憂。
書込番号:25312143
クチコミ投稿数:124件Goodアンサー獲得:6件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2023/06/22 23:39(1年以上前)
Ksの通販で買ったとき(2020年1月)配達は佐川でした
Ksの方で元箱にさらに上下サンドイッチする形でダンボール紙で保護してくれてました
梱包も元箱も凹みらしきものはなかったです
佐川で変な事例に当ったことはまだありません
このアンプの点検修理依頼をしたときに元箱に入れてksに持ち込んだのですが、元箱は不要と言われてアンプ裸のまま店舗に渡しました
梱包とメーカーへの移送は店の方でちゃんとやるので大丈夫と言われました
修理依頼のときの店からメーカーへの運送品質については謎ですね
メーカーの方も梱包と事故率はデータを取ってるはずです
開梱後にやることは欠品チェック、外観チェック、ガタツキチェック、通電して全機能チェック、音のチェック、じゃないですか
書込番号:25312482
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2693件Goodアンサー獲得:400件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2023/06/23 13:52(1年以上前)
>ama21papayさん
アマゾンに限らずですが、もっと高額なパソコンでも元箱で送ってきます。ですから全く心配無用でしょう。
経験上では、アマゾンで中国から送られてきた「DAC」がさかさまで梱包されていたのには、イラっとしましたが、故障も無かったです。
書込番号:25313135
スレ主 ama21papayさん
クチコミ投稿数:876件
2023/06/23 17:24(1年以上前)
皆さん色々回答くださりありがとうございました。
メーカーによって考え方に差があるんですね。
リンク先の経験者の作業とても参考になりました。
投げるっていうより次々落とすように荷降ろしするのは、ある程度仕方ないですよね。
そこまで考慮された梱包になっているのとのことで、過剰な心配がほぐれました。皆さんありがとうございました。
まだ開梱できてないんですが、明後日日曜日に繋いでみるつもりです。
>黄金のピラミッドさん
ある程度試験を重ねている
そうですよね。貧乏性なので心配し過ぎました。
>maitemaiteさん
ケーズデンキさんは裸持ち込み対応、梱包に自信があるんですね。
僕のは穴ホゲてましたが、貫通してなかったので見なかったことにします…
チェック項目挙げてくださりありがとうございます。
丁寧にやろうと思います。
書込番号:25313407 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/25 10:32(1年以上前)
天地無用とか貼ってあるの見たことないですかね〜。
そもそもオーディオショップとかも製品の仕入れも出荷も一般的な宅配業者を利用されてますよ。
PCショップとかも同様です。気にしすぎです。
自宅まで届くときに厳重梱包されてたとしても、そのお店に届くまでがどうなのかはわかりませんしね。心配なら長期保証でもつけるか、チャーター便が利用できるメーカーから直接買うかですかね?もちろんメーカーの倉庫まで行って直接受け取るのが安心でしょう。
海外製品なんかさらに途中がどうなってるか不明ですよ。
心配したらキリがないし、輸送品質についてはメーカーも想定内ですし、実際世界中で使われているアンプはそういう環境で輸送されてもほとんど問題なく稼働してます。
あくまで量産市販品です。製造も、輸送も価格相応です。心配なら先に書いたようにチャーター便利用しましょう。
ちなみにkinari1969さんがリンク貼ってるヤマハアンプ購入者の人はかなりの心配性なので、あまり参考にしないがいいと思います(笑)
書込番号:25315950
接地面の奥行きを教えて頂けますか?
2023/06/16 23:47(1年以上前)
スレ主 ama21papayさん
クチコミ投稿数:876件
こんばんわ。
初めてのアンプとスピーカーを揃えようと思い調べています。
今回、便利そうなHEOSの付いてるこれを買ってみようかなと思っているのですが、実は用意したオープンラックが奥行き30cmです… とほほ。
4つの脚の接地面が、30cmに納まればラッキーだなと思ったのですが、おおよその長さを教えて頂けますか?
もしこれが駄目そうなら、DENONのpma-600neという奥行きの小さいのにしようかなと思っています。
書込番号:25304757 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ama21papayさん
クチコミ投稿数:876件
2023/06/16 23:51(1年以上前)
すみません、追記です。
DENONのpma-600はHEOSが使えないので、追加でwiim miniというの買おうと思っています。
もしサイズが許すなら、HEOSが使える本機にしたいなと思った次第です。
書込番号:25304766 スマートフォンサイトからの書き込み
GENTAXさん
クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:65件
2023/06/17 00:05(1年以上前)
>ama21papayさん
取扱説明書の190ページを参照ください。
https://www.marantz.jp/ja-jp/shop/amplifier/nr1200
奥行はフットの中心で前後間は210mmです。
書込番号:25304775
2023/06/17 00:35(1年以上前)
寸法図の一部
ama21papayさん、こんばんは。
取扱説明書に図面があります。
付録→寸法/重量のページ
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYzjlkmxom.php
前側の脚の前と後ろ側の脚の後の感覚は265mm
脚の直径55mm+前後脚のセンターの間隔が210mmなので。
書込番号:25304793
スレ主 ama21papayさん
クチコミ投稿数:876件
2023/06/17 15:42(1年以上前)
うおお… 皆さんありがとうございます。
ホームページの仕様のとこ見ても寸法図が無かったので、そういうものは公開してないと思っていました。
8割方あきらめて、DENONのアンプで妥協するつもりでおりましたが、幸運でした!ありがとうございます。
購入しましたら一応報告させて頂きます。どうか今後もよろしくお願いいたします。
書込番号:25305434 スマートフォンサイトからの書き込み
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥58,804発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1358
