NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥58,804
(前週比:-196円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥58,804
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥58,804¥67,880 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥58,804 (前週比:-196円↓) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(2449件)
このページのスレッド一覧(全234スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
スレ主 TMNRTさん
クチコミ投稿数:85件
以前はブルーレイプレイヤーからテレビにHDMIで直接つないで見てたのですが、ブルーレイプレイヤー→NR-1200→テレビとつないでみると
気のせいかもしれないですが画質が綺麗になったような気がするのですが、NR-1200自身に画質を綺麗にする機能でもあるのでしょうか?
ざっと仕様を見る限りなさそうなのですが・・・
書込番号:24785945
クチコミ投稿数:6129件Goodアンサー獲得:530件
2022/06/10 08:28(1年以上前)
TMNRTさん
気のせいかもしれませんが。
ただその電源のあるアンプ(セレクター機能)を通すことにより、HDMI信号が増幅されエラーが少なくなったのかもしれません。
書込番号:24785986 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:8708件Goodアンサー獲得:1398件
2022/06/10 08:44(1年以上前)
>TMNRTさん
レコーダーなどにも、同じ現象があるようですが、
アンプを通過するのにも、何かしらの基盤を通過しますので
レベルが幾分変化することによって、そう感じることは、あるかもしれません。
尚、映像処理のような回路は、入ってませんけど。
書込番号:24785997
スレ主 TMNRTさん
クチコミ投稿数:85件
2022/06/11 00:17(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
>ひでたんたんさん
そのようなことがあるのですね。
あと変えたところといえば、NR-1200からTVにつながるHDMIケーブルが4K用のちょっとだけ高品質になったぐらいです。
画質がちょっとよくなったなあと思うのがDVDソフトですが、ちょっとブロックノイズが減ったような・・・・・
4Kパススルー機能だけで、アップコンバート機能はないはずなのですが・・・
まあ良くなった気がするので、何でもいいのですけどね。
書込番号:24787287
core starさん
クチコミ投稿数:1226件Goodアンサー獲得:157件
2022/06/11 11:00(1年以上前)
>TMNRTさん
画質が綺麗になった気がするとのこと、よかったですね。
科学では証明できていないことが多いけど音が変わったと感じることが多いのがオーディオの楽しみでもあり難しさでもあるところですね。
ケーブルをいいのに変えたとのことでそれによって画質が変わった可能性はありますね。
もちろん、ケーブルで音が変わるわけはないと主張する人もいらっしゃいます。
ただ、何十万円もするようなケーブルが売られているのはそれなりに支持する人がいるからだと思います。
あとは機器の置き場を変えたりしていたらそれも影響すると思います。
高いオーディオラックは音質をよくするのが第一の目的で作れらていたりして、機器は置き場によって全然音が(多分画質も?)変わるので。
こまかいところだと電源タップの種類や、電源タップをどこの上に置くかでも結構音が変わりますし、あとこれは自分は未体験(未検証)ですが電源タップのどの口に挿すかでも音が変わることもあるようです。
あとNR1200の場合はコンセントの向きの指定は少なくとも取説にはないようですが、機器の増設で電源コンセントを挿す向きを変えたりしていたらそれも影響しているかもです。100V電源は右側の穴がプラスマイナス144Vの交流で、左側の長い方の穴が常時0Vなので、挿す向きによって音が変わることもあり、日本のオーディオ製品でも極性指定のあるプラグも多いです。(マークがある方のブレードをコンセントの左側に挿す)
米国だと普通はアース付きの3ピンですが、2ピンでも片側が太くて逆に挿せないようになっているものが多いです。
書込番号:24787781
スレ主 TMNRTさん
クチコミ投稿数:85件
2022/06/11 17:04(1年以上前)
>core starさん
ちなみに、HDMIケーブルは JVCのプレミアムHDMIケーブルに変えてます。もっと高いケーブルもあるようですが・・・・
電源コンセントの位置は変えてます。スイッチタップで電気の消費が激しいアンプを部屋のコンセントに近い方にしてその隣にプレイヤー
にしてます。冷蔵庫のコンセントとはタップを分けました。
コンセントの方向は以前はやりましたが、今回はまだやってません。ちょっと調べてみますかね。
以前、ブラウン管テレビからデジタルテレビに変えて、DVDを見たときは絶望したものですが・・・・
プレイヤーを変え、アンプ購入して、段々納得できるようになってきました。単純に目が慣れただけかもしれませんけどね。
照明の明るさ暗さだったり視聴距離も大事かもしれませんね。
書込番号:24788234
スレ主 TMNRTさん
クチコミ投稿数:85件
2022/06/20 21:05(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
オーディオの世界では理論的にはありえないことでも、そう感じるということがよくあるのかな?と思いました。
書込番号:24802951
ナイスクチコミ10
返信18
9か月かかってやっと到着!
2022/06/06 18:11(1年以上前)
去年の9月に注文してやっと届きました。
早速、JBL4312で鳴らしてみましたが、まあまあ許容範囲でした。
しかしスマホ(アンドロイド)からのBluetooth接続って音が貧弱ですね。
同じソースでPC→光ケーブルと交互に聞いてみましたが明らかにBluetooth接続ほうが音に力が無いです。
今までいちいちPCを立ち上げてAmazon musicを聴いていて面倒なのでスマホでBluetooth接続を考えていたのですが、やはりPC有線接続になりそうです。
試しに映画を観ましたが10年前に5〜6万で買ったオンキョーのAVアンプに音の迫力で負けてます。
音楽を有線で聴くならば許容範囲なので良しとします。
もう少し音を・・・とかやりだすと一万円札が何十枚も必要となるので・・・・。
書込番号:24781041
クチコミ投稿数:6517件Goodアンサー獲得:488件
2022/06/07 00:03(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
Bluetooth受信のコーデックがSBCなので、(通信状況や送信側の仕様にもよりますが)そんなもんです。wi-fi 接続(AirPlayかAlexa Cast)を使えばかなり良くなると思います。
書込番号:24781597 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:668件
2022/06/08 14:43(1年以上前)
>コピスタスフグさん
Alexa Castを試そうと昨日からググりながら奮闘していますが
「端末がみつかりません」から全く進みません。
端末ってNR1200の事ですか?
書込番号:24783580
2022/06/09 08:52(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
私は別機種(M-CR612)でしたが、iPhoneでAmazon musicを立ち上げてその設定(→「デバイスに接続する」)をクリックすると、端末にM-CR612が表示されます。(M-CR612は手放してしまいましたが、まだ表示されます。)Androidのタブレットでも同様です。
NR1200はスマホと同一のホーム(wi-fi)ネットワークに繋がった状態でしょうか?
書込番号:24784554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:668件
2022/06/09 09:49(1年以上前)
>コピスタスフグさん
「デバイスに接続する」を開くと「端末がみつかりません」が出てきます。
「端末を設定する」を開いても意味がわかりません。
wi-fiは家の中には一つしかありませんので同一だと思います。
書込番号:24784616
2022/06/09 11:40(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
NR1200とスマホが同じホームネットワークにつながっていないと考えるのが妥当です。スマホとNR1200をwifiルーター(アクセスポイント)の「同じSSID」に接続しなおすか、NR1200とホームwifiルーター(アクセスポイント)を有線で繋いでみてはどうでしょう?
また、Amazon MusicはスマホやPCで立ち上げなくても、HEOSを使って直接NR1200から接続・再生できるはずです。それが出来る環境なら(同じホームネットワークにNR1200とスマホが繋がっていれば)、スマホでAmazon musicを立ち上げてもつながるはずです。
書込番号:24784725
クチコミ投稿数:668件
2022/06/10 11:45(1年以上前)
>コピスタスフグさん
結局、設定音痴で時間ばかり経過してしまうのでMarantzに問い合わせしました。
結論から言えばNR1200単体でのAmazon music再生はできないとの事です。
音質的にはHEOSをスマホで操作して再生するのが音質的には一番良いとの事なので
そうする事にします。
しかしレスポンスが悪いですよね、いちいち15秒ほど待たされますね。
Amazonは現在HDの契約をしていないのでAWAで聴いてみました。
prime musicよりは音質は良いですが、何か騒がしいと言うか目の前で歌っている感はオンキョーのAVアンプのほうが素晴らしいです。
NR1200は情報量が多いのですかね??
色々とアドバイスありがとうございました!
書込番号:24786183
2022/06/10 12:50(1年以上前)
操作アプリとしてスマホにHEOSが必要という意味合いでしょう。ネットへの接続はスマホを介さずNR1200から直接行われるはずです。これで操作できるならスマホでAmazon musicを立ち上げてAlexa castで接続出来そうなんですけどね。
なので、多くの人はスマホでAmazon musicに接続してAirPlayやAlexa castを使うのです。
書込番号:24786289 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:668件
2022/06/10 13:08(1年以上前)
>コピスタスフグさん
ググっていたら、そういう書き込みがあったのでそれを目指したのですが・・・・
NR1200でAmazon musicを選ぶメニューが無いのですよね
取説等は見ましたが・・・わかりません
書込番号:24786323
2022/06/10 14:15(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
NR1200で「HEOSを使って」直接Amazon musicが開けるならその部分は問題ないと思います。基本HEOSで操作することが前提の機種なので。
一方、スHEOSを使わずマホのAmazon musicから再生する方法ですが、(もう去年のことでどうやって設定したのか憶えていませんが…、)
たぶん、NR1200とHEOSとスマホ内のAmazon musicをAlexaで連携させる必要があるのだと思います。私はこれを見て何となくやったら出来ました。今現在スマホ(iPhone)内に「Amazon Alexa」というアプリがあるので、たぶんこれをインストールして機器&ソフト(私の場合M-CR612とHEOS)を登録し、スマホ内のAmazon musicと連携したんだと思います。
https://mymovie.fun/heos-amazon-music/
これが終わればスマホのAmazon musicのcastをクリックすればNR1200が選べるようになると思います。Amazon musicのサブスク契約(私はしています)との絡みもあるかもしれませんが…。
書込番号:24786408
2022/06/10 14:21(1年以上前)
訂正です。
誤:>一方、スHEOSを使わず → 正:一方、HEOSを使わず
誤:>Amazon musicのサブスク契約(私はしています)→ 正:Amazon musicのサブスク契約(私はUnlimitedに契約しています)
書込番号:24786414
クチコミ投稿数:668件
2022/06/11 07:57(1年以上前)
>コピスタスフグさん
ご紹介のサイトを数日前から見ていますが設定できていません。
Amazon Alexaのアプリで色々と設定するのでしょうか?
この設定画面がわかりません
書込番号:24787516
2022/06/11 11:19(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
回答があちこち行って申し訳ありませんでした。Amazon Alexaは関係ないかもしれません(理由↓)。もはや何が問題なのか分かりません。力になれず申し訳ありません。
手持ちのAndroidタブレット(NEXUS7・Amazon Alexaはインストールしていない)に入れているAmazon Musicアプリでも、キャストマークをクリックすると、iPhoneで立ち上げた時同様に端末に「テレビ」「FireTVStick」(既に存在していない「M-CR612」も)が出てきます。なに(同じAmazonアカウント?ホームネットワーク内のAlexa搭載機器だから?HEOS Home Entertainment スキルの設定?)をキーにしてこれらが表示されるようになっているのか、もはや分かりません。
書込番号:24787809
クチコミ投稿数:668件
2022/06/11 12:08(1年以上前)
>コピスタスフグさん
お忙しい中、ご親切にありがとうございました。
あとは自分で試行錯誤してみます!
書込番号:24787886 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:648件Goodアンサー獲得:54件
2022/06/11 21:41(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
PM7000Nのレヴューで以下の手順の記載があります。
私はこれでNR1200とMODEL 40nが出来ました(今はApple Music利用ですですけど)
1の「Echo Dotなど、Amazon端末」はスマホに置き換えて操作して下さい。
■Amazon music HD設定手順
1.Echo Dotなど、Amazon端末をAmazon Alexaアプリで家庭内無線LANに繋ぎます。
2.HEOSアプリでPM7000Nをペアリングします。
3.Amazon Alexaアプリの設定メニューより「スキル・ゲーム」を選択し、検索にて「HEOS Home Entertainment」を表示します。
4.HEOS Home Entertainmentにて設定からHEOSアプリと連携を選択します。
5.連携完了後に、Amazon musicアプリから「ディバイスに接続する」を選択し、PM7000Nを選びます。これで、Amazon musicアプリからPM7000Nの電源ON、選曲、マイミュージックからの再生などが可能になります。
※HEOS Home Entertainmentのスキルは、音声操作のためのスキルと勘違いしがちですが、Amazon musicアプリでの操作を可能にすることがメインかと思っています。
※音量操作はHEOSアプリからのほうが細かな調整が可能です。
自分も最初は戸惑いましたね。
書込番号:24788715
クチコミ投稿数:668件
2022/06/11 23:26(1年以上前)
>マイシンさん
おかげさまで接続できました!
が・・・
スマホで音量調整や一時停止等、操作できませんし非常に不安定です。
皆さんは通常通りの操作ができているのでしょうか?
書込番号:24788888
2022/06/12 00:12(1年以上前)
>三度目の正直さんさん
自分のはiPadやiPhoneですけど音量調整、一時停止などの操作は出来ますが不安定で操作性が悪いのでHEOSアプリの方で操作した方が良いですよ(この接続で再生してもHEOSアプリにも同じように表示されるので)
どうしても自分の作成したプレイリストなどを聴きたいのであればこの接続ですが、そうでなければHEOSアプリ内のAmazon musicでおすすめや新着など色々ありますし検索も出来ますので楽しめるかも。
書込番号:24788945
クチコミ投稿数:668件
2022/06/12 16:29(1年以上前)
>マイシンさん
やはりそうですが
あまりにも不安定なので使用しないかもです。
書込番号:24790020 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:668件
2022/06/27 18:49(1年以上前)
皆さんから設定方法をアドバイス頂いたNR1200ですが先日手放しました。
一週間ほど前に知人から古き良き時代の(40年近く前)のプリメインアンプを頂き聴いてみたところ・・・
素晴らしく力強い音でまさに「これが音楽!」と言う感じで即、入れ替えてしまいました。
リモコンもなく、いちいち面倒なのですが便利さよりも音を選びました。
今まで使っていたAVアンプが捨てるつもりで外しておいたら、なんと不具合が直っていてHDMI関係はAVアンプに繋いで音楽はプリメインアンプとAVアンプを簡単に切り替えて使えるシステムにしました。
オンキョーのAVアンプ恐るべし、プリメインと良い勝負します!(負けますが)
ちなみにプリメインアンプのボリュームのつまみは数ミリしか動かせません!
1センチ回したらとてもマンションでは苦情ものです。
便利で安価が売りのNR1200に音質を求めるのが間違いかもしれませんが私には音の薄っぺらさが気になりました。
ご親切に教えて頂いた皆さまありがとうございました
書込番号:24812862
ナイスクチコミ20
初心者 安すぎない?
2022/06/04 08:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
【ショップ名】
Amazon
【価格】
45,020円 配送料無料
【確認日時】
2022年6月4日08:30
【その他・コメント】
新品
出荷元:メイジア市専門店
発売元:メイジア市専門店
書込番号:24776965 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2693件Goodアンサー獲得:400件 NR1200のオーナーNR1200の満足度5
2022/06/04 09:43(1年以上前)
>はぁぁぁ〜さん
出品者は中国です。送られてくるのかは不明ですが。
書込番号:24777026
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件
2022/06/04 09:45(1年以上前)
>はぁぁぁ〜さん
前金払いではなく、着払いで注文したら、、、
書込番号:24777028
クチコミ投稿数:10212件Goodアンサー獲得:1229件
2022/06/04 10:13(1年以上前)
>はぁぁぁ〜さん
Amazonなら商品が届かなかったら、返金してくれるのでは?
書込番号:24777069
クチコミ投稿数:22件
2022/06/04 10:33(1年以上前)
安すぎますね。
中古だったら考えられるんですが
書込番号:24777097
MIFさん
クチコミ投稿数:15291件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2022/06/04 10:46(1年以上前)
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1175375.html
中国での高級オーディオの偽造はもう何年も前から問題になってる。
安いからと飛びつくのはいいけど偽造品が送られてきたとして見破る術をもってるのかな?
書込番号:24777117
クチコミ投稿数:24件
2022/06/04 11:51(1年以上前)
MIFさんをはじめ、他の方々からの返信ありがとうございます。
先程、Amazonの情報を再度確認したところ、「メイジア市専門店」の出品情報は見当たりませんでした。
偽造品の可能性もあるのですね…初めて知りました。
値段や出荷元といい、やっぱり怪しいですよね。
当方、50歳前のおやじなのですが、人生で初めてのアンプ(HDMI入力できるもの)とブックシェルフ型スピーカーを購入するため、当サイトやネット記事、You Tubeなどを拝見し情報収集中でした。
どうもありがとうございました。
書込番号:24777209 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:1件
2022/06/04 14:19(1年以上前)
注文してみたら向こうからキャンセルしてきました。
現物を確認出来なくて残念。
書込番号:24777381 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2022/06/04 14:57(1年以上前)
差義にひっかるところでした。
激安の前払い(カード含む)には気を付けましょう。
>向こうからキャンセルしてきました〜ここで話題になってることを察知した可能性ありますね。
書込番号:24777419
2022/06/04 15:09(1年以上前)
価格の誤表記に気付いたのかも。
書込番号:24777433
ナイスクチコミ17
クチコミ投稿数:22件
先日、価格改定の駆け込みで購入しました。
アップルミュージック、Amazonミュージック、Spotify、などのサブスクで音楽を楽しみたいと思っております。
しかし、選択肢が多すぎて何を選べばよくわかりません。
アップルミュージックでairplay2で鳴らせばよいのか?
heosというアプリを使えば良いのか?
Bluetoothでスマホから繋げればよいのか?
音質や使いやすさから考えると何がよいのでしょうか?
ちなみにスマホはiPhoneで共有のiPadもあります。
iPhone持ちの妻も使うかもしれません。
出来れば共有のアカウントで使いたいです。
アレクサは無しです。
どうか詳しい方、使っておられる方教えて頂ければ、とても助かります。
書込番号:24775280 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2022/06/03 03:13(1年以上前)
>ニイニーさん
Airplay2が楽だと思います。
Amazonミュージックもairplayでも使えます。
書込番号:24775300
2022/06/03 06:07(1年以上前)
>ニイニーさん
NASの再生には HDOSもいいでしょうけど
アマゾンに関しては、操作性が悪く評判もよくありません。
音質的にも有効なのは AIR PLAYが一番いいみたいですよ。
ipadなら 見やすくて使い勝手もいいでしょしね。
書込番号:24775352
2022/06/03 10:18(1年以上前)
>ニイニーさん
邦楽主体ならAmazon MusicかApple Musicが妥当だと思います。最初なら無料期間があるかもしれませんので、それで試してみては?共用するなら各社ファミリープランもあります。
HEOSならNR1200から直接Amazon Musicに接続してハイレゾも楽しめます。この場合音は良いのですが非常に操作性が悪く、結局私も他の方同様、Amazon MusicをiPhoneで立ち上げてAirPlayで(なおかつHEOS搭載機も売却)、という使い方です。
書込番号:24775574 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2022/06/03 11:10(1年以上前)
>ニイニーさん
アマゾンミュージックHDなら相当良い音質と思います。日本の音楽曲が多くて利用している方が増えているようです。
無料お試し期間もあると思います。1つの契約で複数台数の使用もできます(ただし同時間に複数使用はできません)が、同時に複数使用できるプランもあります。
アップル製品の場合はエアープレイが利用できますのでブルートゥースよりは音質は良いようです。
書込番号:24775618
クチコミ投稿数:347件Goodアンサー獲得:8件 NR1200のオーナーNR1200の満足度4
2022/06/03 15:03(1年以上前)
>ニイニーさん
こんにちは、自分はApple musicをAir Playで再生しています。Apple musicはファミリープランで家族共有してます。
あとはPCから取り込んだ曲をHEOS経由で聴くこともあります。
書込番号:24775899 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2022/06/03 20:39(1年以上前)
Spotify無料版でいいかもね
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/sim/gurashi/review_spotify180201/
書込番号:24776330
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2022/06/04 09:28(1年以上前)
>ニイニーさん
こんにちは。有料のAmazon とSpotify を利用してる者です。
音質重視なら有料版でしょう。
部屋にインターネットに接続されたWiFiの環境がありますか。
有ればアンプは有線LAN接種しておけば、スマホはコントローラーとしての利用になり音質も安定して聴けますよ。
書込番号:24777014 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2022/06/04 10:20(1年以上前)
皆さま
色々と教えて頂きありがとうございます。
アップルかAmazonの2択のようですね。
Airplayが音質や使い勝手が良さそうです。
spotifyの無料もよいのですが、今回は色々選びたいので、外させて頂きました。
無料期間を使って試してみたいと思います。
書込番号:24777075
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2022/06/04 18:23(1年以上前)
ニイニーさん、こんばんは。
ウチではNR1200ではありませんが、
NR1200の開発ベースになっているNR1710を使っています。
サブPCの音再生に使っているので、
PC→[HDMI]→NR1710→[HDMI]→4Kモニター
NR1711にはPC以外にBDプレーヤー、Fire TV Cubeも接続
こういう接続にしているので、Amazon Musicの再生では、
PCでAmazon Musicアプリ
HEOS(iPadで操作)
iPadからAmazon MusicアプリでAirplay
Fire TV CubeでAmazon Musicアプリ
というように比べることが出来ます。
ここで一つ問題になるのが、HEOSのことです。
このスレでも書かれていますが、操作性が悪いことをよく書かれますが、
ウチでの評価としては「音が悪い」のです。
これに気がついたのは、NR1710ではなく、
リビングでTVにつないでいる現行機のNR1711でのことです。
何気なくBDプレーヤーを使っていたとき、
BDプレーヤーのネットワーク機能でNASの音楽を再生してみたのです。
これがけっこう良い音だったのですが、HEOSの時とは違うなあと思い、
HEOSに切り替えて、NASの同じ曲を再生したらこれが雲泥の差。
以降、いろいろとNR1710/1711で比べてみたのですが、
どうにもHEOSを使うと音が悪いのです。
今日改めていろいろと比較してみたのですが、
Airplayについては、今のところ原因不明の問題発生で、
来週マランツに質問するつもりですが、
iPadからAmazon Musicアプリ、Music(Apple Music)アプリで、
NR1710にAirplayで飛ばすと、なぜかサブウーファーから音が出ないのです。
インフォメーションでは働いていることになっているので謎です。
他の方法ではサブウーファーから音は出るので、よくわからないです。
NR1200はサブウーファーの設定等がNR1710とは違うので、
この問題は起こらないかもしれません。
ただし、NR1710もAirplayはHEOSと同じ回路を使っているようなので、
あまり音は良くない感じです。
ということで、
>アレクサは無しです。
これがちょっと意味がわからないですが、
音的にお勧めできるのは、
Fire TV CubeからのAmazon Musicアプリです。
Airplayについては、性能の制限でハイレゾをそのまま再生できないので、
個人的には簡易的な使用しかしないです。
ですが、少なくともHEOS系の機器で使うのはいまのところ疑問ですが、
これについてもマランツに質問予定です。
また、ネットワークを通した音については、別システムで、
NAS(fidataSSD)→[有線LAN]→ZEN Stream→[同軸デジタル]→TA-DR1改→Alpair10MAOP
というのを基準にして比較しています。
書込番号:24777722
クチコミ投稿数:34件
2022/06/04 20:33(1年以上前)
Amazon Music プレミアム加入してた頃
NR1200のHEOS(アンドロイドスマホで操作)で聴いたらラジオ程度の音だったね
周波数範囲が狭く、躍動感に乏しい音
書込番号:24777915
Poko Pokoさん
2022/11/28 10:54(1年以上前)
オーディオ初心者です。
NR1200で、AmazonmusicプレミアムやNASの音楽ファイルを再生して楽しんでいます。
HIOSアプリはiPhoneやandroidタブレットで使用しています。
確かに使い辛いアプリですが、少しずつ改善されているようです。
HIOSアプリで、Amazonmusicのmymusicからも再生できるようになりました。
(HIOSアプリ設定画面の新着情報確認)
HIOSUの音質についてですが、初期状態では音質が「標準」になっているようです。
HIOSの設定画面からマイデバイス→Marantz NR1200→クオリティ→「高音質」
を選択できます。試してみてください悪くはないです。
書込番号:25028927
マランツNR1200でJBL4229を鳴らしたい!
2022/05/27 07:04(1年以上前)
JBLスタジオモニター4229をオンキョーA-9070で鳴らしてたのですが、オンキョーのアンプが壊れて4Kテレビでmarvel映画も観たいのでマランツNR1200を購入したのですが音質、音の広がり奥行きに満足出来ません。お勧めのパワーアンプ等教えて下さい。年金生活者なので予算10万円以下です、予算的に厳しいですかね。CDはDENON DCD-1650SEで主にJAZZを聴いています。追伸 アンプを買取屋さんに2万円で引き取ってもらい後悔しています。状態確認時にBスピーカーで音が出ました。
書込番号:24764663 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/27 07:30(1年以上前)
>aki6955cochiさん
パワーアンプで音質を向上させるのには、少々難があるでしょうね。NR1200同等の音質しか期待できないでしょう。
おそらく20万クラスのプリメインアンプは、最低でも必要かな  と 思います。
書込番号:24764691
クチコミ投稿数:13888件Goodアンサー獲得:2916件
2022/05/27 09:01(1年以上前)
>aki6955cochiさん
A-9070(\168,000)と同格のプリメインアンプを中古で買うのが良いのでは。
10万円あれば、上位機種のA-9000Rが買えるかもしれません。
書込番号:24764772
kockysさん
2022/05/27 09:12(1年以上前)
>aki6955cochiさん
マランツならばmodel 40nに変更するのが早いと思いますが、、
書込番号:24764787 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/27 13:28(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。やはり20万円クラスになりますね。
書込番号:24765097 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/27 13:32(1年以上前)
ありがとうございます。秋葉原に行って探してみます。
書込番号:24765101 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/27 13:41(1年以上前)
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1399/950/amp.index.html
評価を見ました。
書込番号:24765109 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2022/06/01 22:44(1年以上前)
デノンのCDPつこうてらっしやるなら
デノンのアンプにしたら
書込番号:24773479 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/02 06:27(1年以上前)
ありがとうございます。CDP修理に出しました。家電店の取り継ぎ手数料も含めて3万円超えました。皆さんにアドバイス頂いたので秋葉原のヨドバシカメラで試聴してみます。
書込番号:24773752 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスオーバーについて
2022/05/25 22:35(1年以上前)
サブウーファー使用設定時の動作についてお伺いいたします。
サブウーファー使用設定時、メインスピーカー側の出力はクロスオーバーでローカットになるのでしょうか?
それとも、メインはローカットされずに、クロスオーバー以下のサブウーファーが上乗せで追加という状態になるのでしょうか?
書込番号:24762638
2022/05/26 03:50(1年以上前)
エミリアロマーニャさん、こんばんは。
説明書を読む限りでは、
>サブウーハーチャンネルのローパスフィルターを設定します。
なので、メインスピーカーのローカットはないでしょう。
オーディオ機器の機能と説明書の記載について、
よく、あれが出来るのかとか、これが出来ないとか質問がありますが、
基本的に「説明書に書かれていない機能は存在しない」のです。
だから、この設定に「メインスピーカーをローカットする」という記載がないので、
ローカットはないだろうということです。
ベースになったAVアンプの場合、
まず、スピーカーを「大」か「小」かに区分けする機能があります。
大の場合は低音のカットはなく、
小は低音をカットして、その低音はSWかSWがなければフロントから出力されます。
こういう動作については、説明文に書かれているわけです。
マランツの場合は、SWの動作についてさらに選択肢があり、
「LFE+メイン」を選べば、すべてのチャンネルの低音を常にSWから出せます。
つまり、フロントが大設定でも、フロントの低音が二重にSWからでるわけです。
NR1200の場合、上記のような設定項目や記載がまったく見当たらないので、
SWは単独で動くのではないかと推測されるわけです。
書込番号:24762831
2022/05/26 18:13(1年以上前)
blackbird1212さん
さっそくのお返事ありがとうございました。
参考になりました。
私の目的としては、
クロスオーバー(チャンネルデバイダ)+マルチチャンネルボリューム
でしたので、
それが出来るとマニュアルに書いてあるNR1711Fの方を検討したいと思います。
書込番号:24763839
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥58,804発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1358
