NR1200
- CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
- パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
- HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 18 | 8 | 2021年5月24日 18:28 | |
| 2 | 7 | 2021年4月25日 19:49 | |
| 1 | 2 | 2021年4月23日 22:17 | |
| 0 | 2 | 2021年4月24日 00:57 | |
| 8 | 7 | 2021年4月26日 10:36 | |
| 1 | 2 | 2021年4月14日 23:05 |
【困っているポイント】
@NR1200にAmazon fireスティックを刺して、AmazonプライムミュージックやYouTubeなどの音楽を聴いた場合と、
Aスマホ(iPhone X)で、AmazonプライムミュージックやYouTubeなどを起動して、Airplay2でNR1200に接続した場合
同じ曲を聴いても、かなりの音質差で、Aの方が高音質になります。
これはAmazon fireスティックの性能によるものなのでしょうか?
たとえば、Amazon fireスティックをアップルTVなどの機器に変えた場合、もう少し良い音で聴くことができるようになるでしょうか?
書込番号:24115414 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさむねんさん
HDMI接続が音質悪化の要因と思われますので、AppleTVに換えても効果はほとんど無いと思われます。
書込番号:24115808
>まさむねんさん
このアンプではないですがAirplayでapple tv もしくはAirplayでアンプに直接でも音質差は感じません。
私はfire stick tvは所持してません。その為、比較はできませんが合わせて考えれば
fire stick の品質
HDMIの品質
どちらかの可能性になると思います。
書込番号:24115867
デバイス内で音楽再生しているか、スマホで音楽再生しているかの差かもしれませんね。
その場合でもAppleTVにしても効果が期待できないことに変わりませんが。
書込番号:24116073
>まさむねんさん
同じ悩みを抱えてます。
素人ながらにネットで調べた内容を共有させてもらいますと、HDMIでの音声入力は音質が悪い、というのが定説のようです。
(以下は私の拙い知識での理解なので、ガセネタもあると思ってご容赦ください)
・HDMIで伝送される信号は劣化の生じないデジタルデータであるが、これを受け取ったレシーバー(この場合NR1200)では、HDMI端子に直結する回路でPCM波形に変換する際にジッターと呼ばれる劣化が生じる。
・主な原因はHDMI仕様制定時に音響データのクロック処理に対する配慮が足りなかったことによるもので、普及当初の音質は本当に酷かったらしいが、その後の仕様改訂(1.4〜)やメーカー努力で随分改善したらしい。この点でマランツがどのレベルにあるのかは不明であるが、いずれにせよユーザーにはどうしようも無い問題。
・一方、その他の原因として、ノイズ源となるビデオ信号が一緒に伝送・処理されていることが影響していると言われている(諸議論あり)。以下のような対策がある?
- ケーブルをシールドの良いものに替える
(ケーブル内で劣化が起きるわけではないが、レシーバーでの信号処理への影響を防ぐ)
- 複数あるHDMI端子の中で音質の良いものを選ぶ
(HDMI出力端子からの距離が遠いもの、内部基板上での取り回しが短いものが良いらしい)
- HDMIコネクタは緩いので、接触不良の無いように、真っ直ぐ、捩れのない挿入状態を保つ
- その他、高周波のノイズ源から遠ざける
FireTVはそれ自体ノイズ源かもしれないし、HDMI端子にぶら下がるかたちになるので、付属のものより長めの延長ケーブルにして、ぶら下がらないように固定をしてみようかと思ってます。あと端子選定ですね。
今ちょっと事情があって、すぐ試してみることができないのですが、もし役に立てばと思い、未検証ですが投稿させて頂きました。
書込番号:24123505
>まさむねんさん
実際に試してみたので報告します。
上に挙げた中ではケーブルの交換により多少の改善が得られた気がします(unibrain製の少し良い奴で試しました)。が、残念ながら、同じamazon musicソースでもHEOS経由とでは依然として明らかな差があります。まるで、別の演奏を聴いているようです。
これが本機のHDMI入力の性能ということだと思うので、FireTVは映画やMVの再生用と割り切って、オーディオはHEOS経由で楽しむことにします(今後のアプリの改善に期待)。
書込番号:24127254 スマートフォンサイトからの書き込み
>JumpingJackFさん
HDMIは音質面で不利なのですね。
某楽器屋さん?のYouTubeで、NR1200の紹介をしていて、HDMIは音質面で有利的なことを言っていたので信じてしまいましたが、セールストークだったようですね。
fire TV stickじゃなくても、アマプラやネトフリやTVerなど、もう少し高音質で楽しみたいのですが…
他の機種で、アナログ出力や光出力のある機器を探さなければダメそうですね。
その場合でも、映像をHDMIから出力し、音声をアナログや光から出力できるような設定がなければならないので、機種選定難しそうです。
もう少し検討してみます。
書込番号:24130485 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさむねんさん
進捗があったので、報告します。
私の環境では、FireTVの電源をテーブルタップから付属のUSBアダプタで取っていたのですが、これを電圧の安定してそうなNR1200またはTVのUSBポートから取ってみたところ、音質が大幅に改善しました。HEOS経由のamazon music と比較するとまだまだですが、自己採点30点から70点くらいにはなったと思います。少なくともprime videoの鑑賞には大きな不満の無いレベルにたどり着きました。
これまでHDMIレシーバー側の問題と疑ってましたが、FireTV側の問題が大きかったようです。
もし参考になりましたら幸いです。
書込番号:24139161 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも少し変更してみました。
これまでNR1200に直接繋いでいたAmazon fireスティックやBlu-rayレコーダーや、任天堂Switchなどを、テレビのHDMI端子に接続し、テレビとNR1200間を光オーディオケーブルで接続しました。
結果、音声もクリアに聴こえるようになり、音楽もAirPlayで聴いた場合に、かなり近づいてきました。
NR1200自体のHDMIの音質が良くない?のか、
こちらの接続で、かなり改善したので、しばらくこちらで試してみようと思います。
書込番号:24153149 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ視聴用としてパイオニアSX-S30 https://kakaku.com/item/K0000918148/ を使っていますが、調子が悪くなってきている(HDMI端子の不具合など)ので、買い替えを検討しています。
スペック的にはマランツの方が上かと思います。ただオーディオ用途は単品アンプやプレーヤーがあるのであまり必要性がなく、テレビ視聴だけに特化したいのですが、AVアンプもバカでかいのが多くて置き場所に問題があります。
BDレコーダーが3台あり、HDMI接続しています。
ソニーの廉価版AVアンプSTR-DH590 https://kakaku.com/item/K0001044724/もありますが、音質的にどうなのか少し不安も。
やはり以前の視聴環境を引き継ぐのであればこの機種ぐらいしかないでしょうか。
スピーカーは2チャンネルで、サラウンドとかの機能はとくに必要ないのです。
アドバイスよろしくお願いします。
将来的に見ても2CHでいい、予算的に6〜7万なら問題ないってことだったらNR1200一択になるんじゃない?
書込番号:24100438
>原始さんさん
> BDレコーダーが3台
BDレコーダーをアンプにHDMI接続するのであれば、NR1200くらいしか思いつきません。
> テレビ視聴だけに特化したいのですが、
テレビの端子の数次第ですが、3台のBDレコーダーをテレビのHDMI入力に接続可能なら、テレビと小型アンプを光デジタル接続するという選択肢もアリかもしれません。
HDMI連動による起動は時間も掛かりますし、光デジタルでもさほど面倒でないようにも思います。
例えば、デノン PMA-30とか、ヤマハ WXA-50とか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000912667_K0000992263&pd_ctg=2048
あとは、中華アンプとか。
テレビの端子が足りなければBDレコーダーを断捨離とか。
書込番号:24100442
>DELTA PLUSさん
ちょっと書き忘れたんですが、BDレコーダー(BDZ-FBT2000他)→SX-S30→PCモニターという構成です。
受信機内蔵のテレビは持っていません。
SX-S30を介して音声は出力しています。
書込番号:24100479
amplifierの【HDMI入力端子】が足らない時には
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06XN59TJZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
【HDMI入力端子】数でamplifierを選ぶのは不経済なので、これを使ってます(^▽^)/(*^-^*)
書込番号:24100495
>原始さんさん
BDレコーダーからの映像信号はアンプ経由、マルチチャンネル不要、となるとNR1200だと思います。
書込番号:24100505
>原始さんさん
デジタル音声(光)を分離出力できるHDMIセレクタを買えば、デジタル(光)入力付き(=2chDAC内蔵)のアンプ全般が選べると思います。ソースをBDレコーダーに絞ってかつネットワーク不要なら、かなりアンプの選択肢が増えるのではないでしょうか?
サンワサプライのHDMI切替器(光出力付き)の例:
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW033(予約販売中。半導体不足の影響でしょうか?)
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW027
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015
映像と音声の同期さえとれれば、アンプに映像信号を通す必要はない(切替器としての役割しかない)と思います。私は最近2〜3chでしか使っていなかったAVアンプを断捨離して、WXA-50にダウンサイジングしました。
書込番号:24100932
>コピスタスフグさん
なるほど、これはよさそうですね。
WXA-50は持っているので、これを活用するという手もありそうです。
検討してみます。
書込番号:24100954
USB/Bluetooth/INTERNET RADIO/HEOS
上記入力にすると、TV画面の表示が4:3になってしまいます。
左右が切れる、のではなく、横方向が圧縮されて縦方向に伸びてしまう、のです。
Amazon Musicなどのジャケット画像が正方形ではなく縦長の長方形になってしまいます。
また、上記入力を選択中にSETUP画面を表示させた場合も4:3の表示です。
これはNR1200の仕様なのでしょうか?
接続しているTVはPanasonic VIERA TH-55FZ950です。
私が何らかの設定ミスをしているのであれば、ご教示戴きたく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24097394 スマートフォンサイトからの書き込み
>U.C.さん
テレビ側で
メニュー => 映像設定 => 画面モード => フル
位かなと思いますが。。駄目でした?
書込番号:24097428
>kockysさん
画面モード => フル
に設定致しますと、確かに16:9で表示されるのですが、強制的に引っ張っている?のか、全体的にぼやけた映像になってしまいます。
投稿時は気付かなかったのですが
を選択中にSETUPボタンを押した場合
他の入力を選択中にSETUPを押した場合に
画面右上に表示される
marantz
の文字が無い事に気付きました。
皆様のNR1200も同様でしょうか?
ご教示お願い致します。
書込番号:24097529 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi接続で、主にHEOSでamazon music を利用しております。
使用開始時にHEOSの接続が切れており、本体電源ボタン長押しでリセット再接続しなければならないことが多いのですが、原因がわかりません。
必ず毎回リセットが必要という状況ではないのですが、ここのところ発生頻度が高いです。
接続後は支障ありませんが、ちょっと面倒な状況です。
購入後1年経ちますが、最初はそんなことはなかったのですが、本機種をお使いの皆さんはどんな状況でしょうか?
書込番号:24096612 スマートフォンサイトからの書き込み
>アポきちさん
DNP−00NEでHEOSを使っておりますが、
電源オンオフもHEOS上からできます。
たまに通信障害のようなときがありますが、再度操作するとチャンネル等は切り替わります。
一度ワイファイルーターの電源を落として立ち上がるのを待って、操作してみてはいかがでしょうか。
ワイファイ機器の不具合で操作できなくなったことは何度かありました。
書込番号:24096697
>オルフェーブルターボさん
ご指導ありがとうございます。
以前も同じような状況で、ご指摘の方法を試したのですが、改善しませんでした。
(携帯は普通に繋がっているので、問題はなかったのかと思いました)
電源長押しの再起動(リセット)は、最近になって説明書の記載を見つけたのですが、
以前は電源を一旦抜いてリセットしておりましたので、多少は楽(まし)にはなりましたが、もやもや勘が拭えません。
@拙宅のWifiに起因するのか、Aハードそのものの不都合か、B諸条件が悪いのでやむなしなのか
Aの場合は修理、Bの場合は使用できているのでこのままの状況でやむなしなのかが分かるとスッキリするのですが。
原因が分かる方もしくは、ユーザーの方で頻繁にリセットをされている方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24097742
隠居生活まじかのためゆっくり音楽が楽しみたいと購入しました。
特に大昔のレコードを聴きたくて。
ところがレコードプレーヤーをphono接続すると音量は75位まであげないと
聞けません。i ところがituneからAir Playで飛ばすと45位が適切です。
よって、レコードからituneに切り替える時、うっかり音量を下げ忘れると、爆音が鳴ります。
ソースを切り替えると自動的に適切な音量にする機能はないのでしょうか?
電源ON時の一定レベルにすることはできるみたいですが、どなたか設定方法、
またはレベルを合わす方法をご存じの方はご教授下さい。
>kei021956さん
一応確認ですが、レコードカートリッジはMM式の出力の高い物
をお使いですよね?MCカートリッジではないですよね?
書込番号:24092837
>kei021956さん
取説P.128に「ソースレベル」というのがあるので調整できそうです。
PHONO入力の音量についてはカートリッジの出力に依存して大きく変わってしまうので、ある程度は仕方ないと思います。ソース切替の際にボリュームを一度ゼロにする(面倒ですけど)と失敗しないと思います。
書込番号:24092902
kei021956さん、こんにちは。
とりあえず、現状の使っている機器名を明らかにしてください。
レコードプレーヤーとカートリッジ名です。
45→75だと、おそらく30dBくらいの差になるので、
ちょっと差が大きいような気もしますので、
環境の確認がしたいです。
ここまで差が大きいと、入力ごとのレベル調整の範囲外です。
ただし、通常でもレコードの音は小さいのが普通です。
それと以下が気になるのですが、
何を飛ばして聴いているのでしょうか?
NR1200はネットワーク機能があるので、
ファイルならNASなりUSBメモリーなどで直接つなげますし、
Amazon Music HDなどなら、HEOSから直接再生できるので、
Air Playでわざわざ音質を低下させることもないとは思うのですが。
書込番号:24093406
>オルフェーブルターボさん
MMです。
安物のオーディオテクニカAT-10です。
書込番号:24094720
>blackbird1212さん
レコードプレーヤーは10年位前?の
安物ですが、オーディオテクニカのAT-10です。
何を飛ばして聴いているのでしょうか?
当然、ituneに保存している(購入、録音)音楽です。
素人なのでよくわからないのですが、AirPlayは音質低下するのでしょうか?
またitune内のファイルをusb等に入れて再生した方が」ベターということですか?
Air playも半分位しか機能せず、ボタンが表示されない時がありますので、その時は
PCをHDMIでGamaに繋いでいますのでそちらに切り替えて再生します。
その時の音量レベルは通常?の50位になります。
書込番号:24094742
>kei021956さん
VM型の高出力のカートリッジですね。それでそこまで差が出るというのは不自然な気がしますし、そもそもボリューム上げ過ぎ(環境によりますが)な気もします。AirPlay以外の他のソース(ライン入力)との比較はどうなんでしょうか?また、針圧や、リード線やヘッドシェルとアームの接点等は正常ですか?
書込番号:24094749 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが…
>AirPlayは音質低下するのでしょうか?またitune内のファイルをusb等に入れて再生した方が」ベターということですか?
AirPlayはCD相当の音質で送信できるので、iTunesで管理できる音源(AAC・ALAC)であれば音質的な低下はそれほど気にしなくてよいレベルだと思います。また、USBに入れてHEOSで呼び出すと、iTunesで管理している曲順にならず扱いにくくなる可能性がありますので、音楽ファイルのフォーマットを変更しないのであればそのままでも思います。NASでiTunesサーバーの機能を使ってHEOSで呼び出すことも出来そうですが、これはよく知りません。
「Gama」→アンプの「Game」のHDMI端子ですか?HDMIは音質が映像信号や受け手側の性能に左右される場合があるので、PCとアンプを有線で繋げる環境があるなら、PCからUSBで出力してDDCで光または同軸デジタルに変換してからアンプに入れてやると、音質が向上する可能性があります。
DDCの例:
https://www.amazon.co.jp/FX-AUDIO-H179-FX-D03J-USB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E9%A7%86%E5%8B%95DDC-USB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7OPTICAL%E3%83%BBCOAXIAL%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%A2%97%E8%A8%AD/dp/B07NCSNHPG
書込番号:24101878
BOSEライフスタイル135をPS3に繋いで映画やYouTubeを楽しんでいたのですが音に満足いかなくなってきたのでこちらのNR1200を購入しました。
ライフスタイル135には元々コンソールが付いていてコンソールからスピーカーにオーディオケーブルではなく電源コード?のようなもので繋がっています。オーディオケーブルは挿せません。
HDMIケーブルだけでPS3→アンプ→コンソールと繋いでも映像は映るのですが音が鳴りません。
どのように繋げば音が鳴るようになりますでしょうか?
PS3にはHDMIの受け口が1つしかありません。
書込番号:24080668 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gonzoopa2さん
PS3の音声出力設定はどうなっていますか?
NR1200のHDMIは2ch リニアPCMにしか対応していません。
PS3の音声出力設定をPCM 2chにしたら音が出るかもです。
まあ、Lifestyle 135はそれ自体で「アンプ+スピーカー」の完結したシステムであって、ここにNR1200のようなアンプを更に接続するようなことは想定していない商品だと思いますし、
Lifestyle 135にNR1200を追加したら音質強化に寄与するのかという点についてもよく分からないところではありますね。
書込番号:24081257
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
プリメインアンプ
