NR1200 のクチコミ掲示板
2019年10月中旬 発売
NR1200
  • CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
  • パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
  • HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
¥58,804
(前週比:-196円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥58,804¥67,880 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:75W/8Ω/100W/6Ω 対応インピーダンス:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:3系統 ハイレゾ:○ NR1200のスペック・仕様
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200マランツ
最安価格(税込):¥58,804 (前週比:-196円↓) 発売日:2019年10月中旬
  • NR1200の価格比較
  • NR1200のスペック・仕様
  • NR1200のレビュー
  • NR1200のクチコミ
  • NR1200の画像・動画
  • NR1200のピックアップリスト
  • NR1200のオークション
NR1200 のクチコミ掲示板
(2449件)
このページのスレッド一覧(全234スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200を新規書き込みNR1200をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 ミュージックサーバー接続について
2019/10/30 21:38(1年以上前)
プリメインアンプ > マランツ > NR1200
スレ主 taka084さん
クチコミ投稿数:7件
HDMI対応のプリメインアンプということで、本機の発売を心待ちにしていた者です。
早速購入し、NASをミュージックサーバーとして使用しようとしたところ、下記の問題が発生しております。
お詳しい方いらっしゃいましたら、お教えください。
【接続状況】
クライアント:NR1200
NAS:  buffalo LS220D0602G https://www.buffalo.jp/product/detail/ls220d0602g.html
無線LANルータ:  tp-link Archer A2600 https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a2600/
スイッチングHUB:  buffalo LSW5-GT-8NS https://www.buffalo.jp/product/detail/lsw5-gt-8ns_bk.html
無線LANルータ → スイッチングHUB経由 → NR1200、NASを有線接続
【問題事象】
NR1200のHEOSのミュージックサーバーから、NASが見えない(ことが多い)。稀に見えるが、すぐに消えたりする。
【状況】
・NR1200、NASは問題なくDHCPでローカルIPを取得出来ており、ネットワーク接続上は問題なくpingが通る状況
・NASのWeb設定のDLNA設定画面上では、アクセス許可DLNAクライアント一覧にNR1200が常時認識されている
・NASのWeb設定からDLNAサーバー機能を一旦OFFしてONし直すと、高確率でNR1200側から認識されるようになる。が、しばらく時間が経つと、認識されなくなる
・NR1200のミュージックサーバーリストに認識されていない状況でも、HEOSでキューに入れた楽曲は再生できる(接続はされている)
我が家のニーズにピッタリの待望のアンプだっただけに、HEOSがサクサク動いてくれないのが非常に残念な状況で困っております。
アドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:23018594
kinpa68さん
クチコミ投稿数:1052件Goodアンサー獲得:58件
2019/10/31 11:58(1年以上前)
Hubを再起動してみてください。
以外にこれで安定する事が有ります。
書込番号:23019457
EXTA-Pさん
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:1件
2019/10/31 14:54(1年以上前)
ネットワークトラブルはハマるとお手上げになることが多いですよね。。
不安定なケースにおけるとりあえずの初期対応でしかありませんが、
@2重ルータになってないか確認
ないとは思いますが、上流のモデム側にNTTのルータ兼用端末がレンタルされていて、WiFiルータと合わせて2重ルータになっているケース。
この場合はWiFiルータをブリッジモード(APモード)に変更してルータ機能を閉じ、各機器を再起動/再設定する必要があります。
A再起動/リフレッシュ
ハブの他にもルータやサーバ(NAS)をとりあえず再起動してみます。
気休めですが電源切って数分経ってから起動した方が良いかもしれません。
DLNA設定のリフレッシュとかは…すでに試していらっしゃるようですね。
B切り分け
トラブルの原因を絞り込みます。下の2つはハードル高いですが。
(例)
・LANケーブルやポートを変えてみる
・ハブを介さずに接続してみる
・アンプを有線ではなく無線で接続してみる
・他社のルータを借りて置き換えてみる
・他社のNASを借りて置き換えてみる
ここからDHCPとかファイアウォールとか内部設定に踏み込んでいくイメージでしょうか。(※お役に立てなくて恐縮です)
書込番号:23019678
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2019/10/31 22:03(1年以上前)
>taka084さん
DHCPで自動取得されたIPアドレスが正しく分かっていてそのIPへpingが1つも欠けもなく応答するならば、TCP/IPレベルでは問題は無いと思います。欠けててたりするとスイッチやケーブルやLANの口の疑いもありますが。
問題無いならNR1200のソフトとNASのソフトの相性とかかな?NR1200側は出たばかりなので何か不具合があるかも。DLNAの対応バージョンに制限あるとか?
サポートに動作保証あるNASを聞いてみるとよいかも。
書込番号:23020345 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 taka084さん
クチコミ投稿数:7件
2019/11/02 23:53(1年以上前)
皆様、アドバイス頂きありがとうございます。
>kinpa68さん
HUBの再起動、試してみました。見えなくなっていたNASが再起動後に認識されたように見えましたが、また時間とともにリストから消えてしまいました。NASのDLNAサーバ機能OFF〜ONと似たような挙動に見えます。
>EXTA-Pさん
複数のアドバイスをありがとうございます。
@2重ルータの件、tracertコマンドで確認してみましたが、問題ありませんでした
A再起動、リフレッシュ後は、HUB再起動と同様、一瞬安定したように見えるのですが、またしばらくするとNASがリストから消えてしまいます。
B
・LANケーブルやポートを変えてみる → ポート変更は変化なし。LANケーブル変更は未確認
・ハブを介さずに接続してみる → 最初無線ルータ直結で試していて×だったので、無線ルータのポートを疑って現在HUBにNASとNR1200を並列に挿してます・・・が、症状に関係はない模様です
・アンプを有線ではなく無線で接続してみる → こちらも症状に変わりありませんでした
・他社のルータを借りて置き換えてみる
・他社のNASを借りて置き換えてみる   →これらは未確認です。
また、WiFiルータのファイアウォールですが、A2600には「SPIファイアウォール」という設定項目があるのですが、これをOFFにして試しております。
>fmnonnoさん
同一無線ネットワーク上のPCから、NASにpingを打った際、最初のトライ時に、pingが欠けることはなかったのですが、4トライ中2回15ms,13msと、pingの結果表示が固まるような現象がありました。ただ、その後pingを繰り返していくうちに、100% 1ms未満で落ち着いてしまいました。今回の現象と何か関係あるのかは不明です。
marantzのサービスには、なかなか時間が合わず問い合わせが出来ておりません。NASとの相性問題や、むしろbuffaloのNAS側の問題を疑いたくなりますが・・・
書込番号:23024158
クチコミ投稿数:36件
2019/11/03 16:18(1年以上前)
別の機種(NR1608)で、HDMI,ネットワークの接続が安定せず問い合わせたことがあります。
説明書には記載がなかった初期化モードを教えていただき、現在問題がないのでサポートに
問い合わすのが良いかと思います。
だめなら初期不良かも。
書込番号:23025286
ナイスクチコミ51
返信37
初心者 プリメインアンプ初心者です。
2019/10/26 13:55(1年以上前)
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
はじめまして、失礼します。
プリメインアンプ初心者です。
この度、初めてプリメインアンプとスピーカーを購入しようと思っています。PCに入っている音楽(ロック、ポップスなど)を出来るだけ高音質で聞きたいと思っております。
PC内のWAV音楽を聞くのがメインですが、ついでにテレビやBlu-rayもプリメインアンプに繋いで同じスピーカーから良い音で聞きたいと思っています。
そこで幾つか質問があります。
@そう考えると私にはavアンプより、このプリメインアンプが向いているのでしょうか?
AあとDACについて教えて頂きたいのですが、PCのWAV音源を聞く場合にPC→USBDAC→NR1200→スピーカーとしたほうが音が良いのでしょうか?
それともDACはNR1200に内蔵されているのでしょうか?
一応fostexのhp-a3というDACは持っております。(これにヘッドホンを繋いで今まで音楽を楽しんでおりました。)
B部屋の大きさは16畳ほどなのですが、おすすめのスピーカーを教えて頂けないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、この手にお詳しい方、教えて頂きたいです。
書込番号:23009932 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6506件Goodアンサー獲得:488件
2019/10/26 14:14(1年以上前)
>keisuke21さん
@向いていそうです。サラウンド不要なら、多機能で拡張性もありとてもいい選択だと思います。
Aこのアンプに内蔵のDACの方が高性能と思われますが、HP-A3を使う方法も試してみて気に入った方で接続すれば良いでしょう。
Bスピーカーは他の方に。希望する大きさ(フロア・ブックシェルフ等)や音の好み(音像定位・低音量感・スピード感など優先するもの)・予算等も書かれた方がいいでしょう。
書込番号:23009963
クチコミ投稿数:5558件Goodアンサー獲得:584件
2019/10/26 14:46(1年以上前)
keisuke21さん、こんにちは
今どきプリメインは需要も少なく割高、音も10万円以下は3〜4万円と大差ないかも
>テレビやBlu-rayも
映像も扱うならAVアンプのほうがよっぽど扱いやすいし楽しめると思います。
書込番号:23010009
クチコミ投稿数:12986件Goodアンサー獲得:756件
2019/10/26 15:17(1年以上前)
こんにちわ!
私もオーディオ初心者です。初心者なりのアドバイスとしては、まずはスピーカーが大事です。そしてそのスピーカーは実際あなたの耳で聞いてみないとわかりません。
私の耳ではアンプやDACによる差はほぼわかりません。でもスピーカーの違いによる差は如実にわかります。
行ける範囲で試聴できる専門店で実際に聞かれると良いと思います。
私はデスクトップオーディオ環境でスピーカーからはかなり至近距離で聞いてます。ですので試聴もそれを想定してブックシェルフスピーカーを間近で聞ける環境を探して地元の専門店に行きました。
私は2年ほど前に初めてピュアオーディオと言われるジャンルの製品を購入したのですが、そのときの構成がこんな感じです。
@ CDコンポ マランツ M-CR611
プリメインアンプも考えたのですが、CDやネットラジオも聞けるし、マランツ製で評判もいいからってことでコレにしました。
Aスピーカー DALI MENUET
当初はDALIのZENSOR1 にしようと思ったんですが、試聴してみるとたいしたことが無いなっていう印象しか無く、同じメーカーなのに価格が3倍くらい違うMENUETを試しに聞いてみたら、目から鱗でした。価格差があるだけのことはある。全然違いました。
で、しばらくこの構成で使ってたのですが、マランツM-CR611が故障続きで辟易して、今年の春先にアンプをヤマハのR-N803というのに変えて、CDプレーヤーを別途買いました(正確にはBDプレーヤーです)。加えてアナログレコードプレーヤーも買いました。
壊れない限りは当面これで行く予定です。アンプを変えたことによる違いはあまりないです。強いて言えば、ヤマハ独自のYPAOという機能でちょっと臨場感が増したかな?っていう程度です。
音楽ソースは主にPCとの光デジタル入力もしくはMacBookからのBluetooth接続です。
どっちで聞いても私の耳には同じように聞こえます。
とにかく私が思うのはまずスピーカーです。私は予算と設置場所の都合でMENUETが最適でしたが、スレ主さんもご予算と試聴で決められてはどうでしょうか?まずはスピーカーありきで、そのあとアンプだと思います。
書込番号:23010054
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2019/10/26 15:26(1年以上前)
>keisuke21さん
どちらを優先したいのですか?
映画などのマルチチャネル再生。複数のスピーカーが必要。
映画、音楽を高音質で楽しむ。2chでも良い。
AVアンプよりこちらのアンプの方が高音質。同価格帯で比べた場合です。NR1700も候補に考えてますか?
どちらが希望かでオススメは変わります。但し、圧倒的に高音質な2ch環境であればマルチチャネルを凌駕します。
どこに向かいたいのか?AVアンプで聴いて楽しいなこちらが良いなと思うのか?2chで聴いて音楽を楽しみたいのか?
体感してみてからかなと思いますよ。
スピーカーのオススメは予算、好ましいと思う傾向聞かないと推薦者の押し付けになりそうで。。
書込番号:23010071
2019/10/26 15:49(1年以上前)
>keisuke21さん
ここに登場される方々はお金のかけ方がピンキリですので、どんな価値観の方か(他のスレの書き込みなどで)を、見極める必要があります。>KIMONOSTEREOさんが書かれている通りスピーカーで音色の多くが決まりますが、ある程度の能力のアンプでなければスピーカーによってはその能力を引き出せないばかりか、ソースのアラが目立ってしまう結果にもなりかねません。能率の低いスピーカーの場合は特にそうですので、組み合わせのバランスも必要です。
テレビ番組の人の声(ドラマのセリフやニュース・バラエティー等)の聴きやすさという部分では、AVアンプを買ってセンタースピーカー(安いもので十分)を追加した方が聴きやすいですし、>あいによしさんが書かれている通りこれと同じ価格帯のAVアンプは使い勝手ではネットワークアンプと呼べるほどの機能を備えていますし、音の立ち上がりのパワーや解像度を求めなければ結構いい音が出ます。
私は音楽をかけ流すときはAVアンプの2ch(音源はPC・USB・ネットラジオ)で、気合を入れて聴くときはプリメイン(音源はPC・CD・レコード)でと、使い分けています。
書込番号:23010108
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/10/26 18:06(1年以上前)
>keisuke21さん
Blu-Rayを見るなら、AVアンプにして5.1chで聞けるようにしたほうが良いのではないですか。
AVアンプなら、DACが標準で搭載されているものにすれば、PCとUSBケーブル接続して簡単に音楽が再生が出来ますよね。
スピーカーは5.1ch用のスピーカーがいろいろ販売されていますが、初めてオーディオを始めるなら、アンプも含めて、低価格のものでスタートしたほうが良いのではないでしょうか。
尚、私はサブウーハーは2台の方が良いと思っていますが、理由は、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000816699/SortID=22969894/#tab
の論議を見てください。
書込番号:23010332
殿堂入り クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件 NR1200の満足度4
2019/10/26 19:42(1年以上前)
>keisuke21さん
2chで聴くならNR1200でOKです。
サラウンドを組みたいならAVアンプ一択です。
NR1200に「DAC」は内蔵されていますが、PCと接続できるUSB端子が付いておらず「USB DAC」は搭載されていません。
(フロントにUSB端子が付いていますが、USBメモリー用みたいです)
USB DAC搭載のアンプにおいて、PCと直接USB接続した場合と、間に単体USB DACを挟んで接続した場合の音質差については、それぞれのUSB DACの性能の差によっても変わってきますので、択一的にどちらが良いという結論を出すのは困難です。
NR1200は、ネットワーク接続したPC内の音楽ファイルを再生することは可能なようです。
その際、間に単体USB DACを挟んで接続した場合とどちらが音質が良いか、これについてもDACの性能の差やその他の要因によっても変わってきますので、択一的にどちらが良いという結論を出すのは困難です。
スレ主さんの音の好みはスレ主さんご本人にしか分からないので、ご自身で試聴して気に入ったものを購入するのがベストです。
一応、オーディオ初心者向けのHOW-TOものなどでは、「スピーカー5:アンプ3:プレイヤー2」にすればよいなどと書かれているのをよく目にします。
このセオリーが絶対的なものというわけではありませんが、このセオリー(スピーカー5:アンプ3)を基準に考えると、
希望小売価格(税抜)\78,000(価格コム最安価格\58,316)のNR1200には、希望小売価格(税抜)\130,000(価格コム最安価格\97,000)程度のスピーカーを合わせれば良い(無難)ということになりそうです。
同じD&Mグループなら
Bowers & Wilkins 606 \88,452
Bowers & Wilkins 707 \135,905(ローズナット色)
DALI OBERON5 \87,147
DALI MENUET \88,567
(いずれも価格コム最安価格)
などがありますね(単に、試聴してみてはどうでしょうかというものの一例を挙げただけの趣旨であり、スレ主さんのお好みに合うかは分かりません)。
もちろん、他社のスピーカーでもグレードが違うものでも構いません。
ご予算も書けば、皆さんから色々と「こんなのはどう?」っていう提案が色々と出てくるかもしれないですね。
(スレ主さんの事情を無視して、愛機のモニターオーディオやワーフェデールのスピーカーをゴリ押ししてくる有名な人がいるので注意して下さいね^^)
書込番号:23010510
2019/10/26 20:11(1年以上前)
フォローありがとうございます、そのようですね。最新のアンプは2chプリメインでもデジタル系はAVアンプやネットワークアンプのような仕様(LAN経由またはUSBメモリからアンプ自体が外部ファイルを読み込む)なんですね。アンプのDACを使うならネットワーク環境によってはUSBメモリに音楽データをあらかじめコピーしておいた方が使いやすいかもしれませんね。(PCからならLANではなく外部DACを使う。)
書込番号:23010559
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/26 22:20(1年以上前)
>コピスタスフグさん
詳しく教えて頂きありがとうございます。
スピーカーですが、予算は10万以内で考えております。
DACについてですが、PCからNR1200に繋ぐとき、HDMIで繋ぐのであれば、USBDACは必要ないが、USBケーブルで繋ぎたいのであれば、PCとNR1200の間にUSBDACをかまさないといけないということでしょうか?
確かにUSBに音源を入れておいて、プリメインアンプに差し込んで聞くのがシンプルでいいですね(^_^)
本当に素人で色々分からない事が多くて申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:23010822 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/26 22:23(1年以上前)
>あいによしさん
お返事頂きありがとうございます。
確かに、ホームシアターにも興味があるので、avアンプのほうももう少し調べてみますm(_ _)m
書込番号:23010835 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/26 22:31(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
こんばんは!教えて頂きありがとうございます。
スピーカーでそんなに違いが出るんですね…!
一度、ちゃんと試聴しに行ってみます。
DALIの中でもそんなに違いがあるんですね。
書込番号:23010854 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/26 22:44(1年以上前)
>kockysさん
こんばんは。教えて頂きありがとうございます。
自分としては、今は…やはり音楽がメインで、ついでにテレビや映画もそこそこいい音で…
という気持ちです。そういう人にはNR1200が向いてるというのをどこかで見て、この機種が気になりました。
AVアンプの音質をまだ聞いたことがないので、AVアンプの音質もどんなものなのか、プリメインとどれぐらい違うのか、試聴してみようと思います。
AVアンプでしたら、NR1700も考えています。
書込番号:23010882 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/26 22:52(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
こんばんは!
教えて頂きありがとうございます。AVアンプでも簡単に音楽の再生が可能なんですね。一度試聴してみます。
AVアンプにする場合、サブウーハー二台体制のことも勉強させて頂きますm(_ _)m
書込番号:23010900 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/26 23:12(1年以上前)
このマランツのアンプ、取説を見るとチャネル数が少ないだけで使い方はほぼAVアンプですね。
PCからアンプまでは、
PC→(USBケーブル)→HP-A3→(RCAケーブル)→アンプのアナログ入力、または、
PC→(USBケーブル)→HP-A3→(光ケーブル)→アンプの光入力、でもいけるかも(?)ですが、アンプの光入力はテレビからの想定だと思いますので、DACからに割り当てできるかどうかはアンプの設定や仕様によりそうです。これならアンプのDACが使えます。
PC→(HDMIケーブル)→アンプのHDMI入力、でもOKですね、アンプにTVが繋いであればPC画面をテレビで見られます。
ただし、HDMIはオーディオに特化した回路と比べて音質は劣るかもしれません。
うちのAVアンプ(RX-S600)ではPC(PCM)→アンプHDMI入力より、アンプに直付けしたUSBメモリ(FLAC・PCM)の方が明らかに音が良く、FMラジオとAACくらいの差があります。
なお、うちのAVアンプでもUSB(TypeA)端子はFAT32フォーマットのメモリの読み込みだけなので、PCから直入力できません。
USBでPCから直入力するには最低限USB(TypeB)端子があるアンプでないとだめだと思います。
書込番号:23010949
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/26 23:16(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
詳しく教えて下さりありがとうございます。
要するにこのNR1200はDACが内蔵されているので、HDMIケーブルでPCと直接繋ぐのがスタンダードな使い方ということでしょうか?
自分は「普通」の接続の仕方も知らないので、教えて頂ければ幸いです(>_<)
スピーカーとアンプの割合、色々なおすすめを教えて頂きありがとうございます。
自分はスピーカーは予算10万以内で、好きなジャンルはハノイロックスのようなギターロックです。
ですのでそのようなギターロック向きのスピーカーがありましたら教えて頂きたいです。
自分でも色々試聴してみます、本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23010955 スマートフォンサイトからの書き込み
LWSCさん
クチコミ投稿数:826件Goodアンサー獲得:139件
2019/10/26 23:29(1年以上前)
この機種のスペックを見ますと8Ω・75W(2ch)、6Ω・100W(2ch)の出力となってますね。
これを目安にして、ある程度候補を絞ってスピーカーを色々試聴するのが良いと思います。
一度に色々聴くと混乱するかも知れませんが、他人のオススメが自分の好みに合うとは限りません。逆に直感的にコレだ!と云う物もあるかも知れません。
他人がどう言おうと自分が気に入った物があればそれで良いのです。人の好みは十人十色です。逆に、絶対コレだ!コレしか無い!と云う物もありませんよ。
書込番号:23010982 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/27 00:19(1年以上前)
>コピスタスフグさん
接続の仕方を詳しく教えて頂きありがとうございます。
PCからの接続の方法、なんとなく分かりました。
NR1200の場合、PCから複雑な接続をしなくても、
フロントにUSBメモリーが入れれるので、USBメモリーに音源を入れて、アンプ内蔵のDACを使って聞けば、良い音で聞けるということですよね?(^_^)
もしもPCからUSBDACを使って、プリメインに接続する場合ですが、少し古いfotex hp-a3よりも最新のUSBDACを購入したほうが音質は良いと思われますか?
あとすいません、最後に書かれていた、USB B端子のことですが、PC→USB B端子→DAC内蔵プリメインアンプ という接続が出来れば、別に間にUSBDACを挟まなくても、PC音源を良い音質で聞けるという意味でしょうか?
本当に初心者で色々無知で申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:23011065 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keisuke21さん
クチコミ投稿数:20件
2019/10/27 00:25(1年以上前)
>LWSCさん
こんばんは。スピーカー選びのご助言ありがとうございます。
そうですね…実際に自分がスピーカーを試聴したときの直感も大切にしたいと思います(^_^)
書込番号:23011079 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/27 00:27(1年以上前)
>keisuke21さん
例えば、PCのiTunesで音楽を再生する場合で、PC内蔵のスピーカーは音がショボいので外部のアンプに接続して外部スピーカーで良い音で鳴らしたいというような場合、
従来からのスタンダードな方法は、PCに付いてる音声出力端子にもよるのですが、
@光デジタルケーブルで接続、
A同軸デジタルケーブルで接続
Bアナログケーブル(RCAケーブルなど)で接続
CUSBケーブルで接続(NR1200にはPCと接続できるUSB端子が付いていないので無理)
という感じだと思います。
Bアナログケーブルで接続する場合は、PC内のDACでデジタルからアナログに変換されてアナログ信号がアンプに送られてくるので、アンプ内蔵のDACを使ったデジタルからアナログへの変換は行われません。
PC内蔵のDACよりアンプ内蔵のDACの方が一般的には優れていますので、Bよりも@ACの方が望ましいとされていると思います。
また、NR1200はHDMI端子が付いているという珍しい2chプリメインアンプで、HDMIケーブルで接続してもOKということになります。
但し、HDMIケーブルは映像と音声を同時に伝送でき、NR1200のHDMI端子もどちらかというと映像機器(テレビ、Blu-ray プレイヤー/レコーダー、ゲーム機器など)の接続を主として想定しているので、
PCと繋いで音声だけを伝送する使い方がスタンダードと言えるのかは捉え方によって変わってくると思います。
その他の方法としては、NR1200とPCをLAN接続し(有線または無線)、ネットワーク経由でPCに保存されている音楽ファイルを再生することも可能です。
NR1200でできることは取扱説明書を見れば分かりやすいです。
メーカーホームページからアクセスできるので、チェックしてみてください。
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=HiFi&SubCatId=Amplifier&ProductId=NR1200
※「ダウンロード」のタブをクリックして下さい。
私はギターロックというジャンルをほとんど聴かないということもあり、「ギターロック向き」のスピーカーについて語るには不適格です。
音の好みは人によって違うということもありますし、keisuke21さんご自身で試聴して気に入ったものを購入するのがベストです。
試聴の際には、よく聴く曲のCD(またはUSBメモリー)を持参することをおすすめします。
ここからは想像の域を出ない話です。参考程度に留めて下さい。
他スレでNR1200の開発には同じD&MグループのB&Wのスピーカーが使われているのではないかという話が出ていました。
そうだとすると、B&Wのスピーカーを組み合わせると、開発者の意図に近い音が出るの「かも」しれません。
このようなことから、マランツと同グループのB&WやDALIのスピーカーは試聴する価値はあるのではないかと思います。
もちろん、keisuke21さんの好みに合うかは別問題ですし、想像の域を出ない話なので、ご参考までということで。
書込番号:23011084
2019/10/27 00:59(1年以上前)
その通りです。私がAVアンプで手持ちの音源で音楽を聴くときはその方法です。
一概には言えません。私の13年前のプリメインアンプ(パイオニアA-A9)はUSB(TypeB)入力端子がありますが、PCをUSB接続してヘッドホンで聴いた際の音質は手持ちのHP-A4よりパワフルで解像感が高く高音質です。(この場合はヘッドホンアンプ電源部の能力差も大きいかもしれません。)
HP-A3の背面の端子同様に、DAC内蔵プリメインアンプにUSB-B端子があれば、PCの直接接続を想定されていると考えてよいと思います。マランツならPM7005が相当機種となります。ただしスレ主さんのようにテレビやBlu-rayの接続も想定されているのであれば、HDMI端子が豊富なNR1200にして、お持ちのHP-A3を活用してこのアンプのアナログ入力に繋ぐのが適切だと思いますし、このアンプはアナログ入力が最も音質を考慮して作られていると思われる(そうでないとただのチャネル数の少ないAVアンプになってしまうし、マランツはそういうことはしないだろうという期待もある)ので。
スピーカーに関しては、ロック系を爽快に鳴らすならB&W(CM1を使っていますが、原音再生・解像感に優れ緻密で、アンプの能力を要求する)は「違う」かと。他に知っているスピーカーはありません。ハノイロックスをどのように聴きたいか(軽めでアタックの強さを求めるのか、重く低音を効かせたいのか、私なら前者ですね)にもよるので、ご自身で家電店で試聴されることをお勧めします。
書込番号:23011122
この後に17件の返信があります。
ナイスクチコミ107
返信54
皆様オーディオ素人にご教示下さい。
スピーカー DALI ZENSOR1
DENON SC-C37, SC-EN10, DSW-37
アンプ  DENON AVR X1500H
CD DENON DCD1600NE
こんな感じで何ちゃってサラウンドをたのしんでいたのですが、先日ふらっと立ち寄った
電気屋さんで音を聴いて惚れてしまったSonus faberのCHAMELEON Tというスピーカーを
衝動買いしてしまいました。センターもイネーブルドも外し、メイン+サブウーファーで
使用しています。
駄耳のおっさんでも音が凄く良くなって感激しています。特にギターとボーカルの美しさと
音が前に飛び出すというか、音にクレ556をスプレーして、スルー〜ーーっと出て来る
様に感動しています。
しかし、人間一度良さを味わうとさらに上を見たくなります。
ブルーレイで映画やライブもよく見ます。よってHDMI入力は必要です。
でも2.1chで十分かなと思ってます。15万前後のアンプを探してますが7、9chは全く不要です
このマランツNR1200はAVアンプだとどのレベルなのでしょうか
今のAVR1500でも大きな不満があるわけではないので、何をどうしたいのかを上手く質問できず
恐縮ですが、NR1200に買い換えると素人でも音の違いがわかるものでしょうか
それとも同じマランツなら1700かDENONの4500あたりが無難でしょうか
よろしくお願いします
書込番号:23002150
kockysさん
2019/10/22 17:06(1年以上前)
>さくちゃんカワイイさん
NR1200はピュアオーディオアンプなのでAVアンプと比較は違うでしょう。
結局、AVアンプの場合多チャンネルになっていくので1アンプあたりの費用はタカが知れてます。
比較試聴はしてないですが、最上位機種相当以上とは見て良いかと。
同じマランツのNR1700よりは確実に上でしょうね。1200をお薦めします。
カメレオンですよね。ソナスって音楽系で爽やかイメージがあるんですが。。生憎、アマティしか聴いた事ないです。
これを活かすとマランツ系はありかなと思います。
スピーカーに先行投資で予算を掛けられたのはわかりますので、繋ぎでNR1200を購入。これで大幅予算内に抑えておく。
余裕ができたらピュア系でスペックアップを狙う。が良いと思いました。プリアウトも付いてますし。
スピーカーに合うレベルのアンプを最終的にお薦めします。
書込番号:23002346
クチコミ投稿数:2552件Goodアンサー獲得:712件
2019/10/22 17:32(1年以上前)
このアンプでもスピーカーに見合わない性能かと思われます。
BDプレーヤーに光や同軸デジタル出力は搭載されていませんか。
2ch再生なら、音声はデジタル出力で良いと思います。
「PMA-2500NE」や「PMA-1600NE」等のDAC内蔵型プリメインアンプをご検討されることをお勧めします。
書込番号:23002397 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:48件
2019/10/22 18:02(1年以上前)
>KURO大好きさん
早速の返信ありがとうございます。
うーんやはりそうですか。なんとなく購買意欲が強くなっていく気がします。
元々DALIでアップグレードを検討していて、ZENSOR7→OBERON7→OPTICON6fで決めかけていたときに
なんとなくソナスを聞いてしまって、そうなんです、KURO大好きさん仰るとおり、すごく爽やかなんです。
今までスピーカーから出てくる音に「爽やか」なんて表現したことなかったんですが、妻とよく
爽やかな音って話しています
爽やかイメージでマランツ、是非検討していきたいです
書込番号:23002457
クチコミ投稿数:48件
2019/10/22 18:04(1年以上前)
KURO大好きさん、kockysさん
大変失礼しました。上記の返信はkockysさんへの返信でした。
書込番号:23002467
クチコミ投稿数:48件
2019/10/22 18:18(1年以上前)
>KURO大好きさん
早速の返信ありがとうございます
残念ながら搭載されていません。
上記2機種は最近行きだしたヨドバシでよく視聴しています。AVR1500は視聴室に置いておらず、
「これと同等です」と店員さんから言われた600NEと聞き比べています。素人でも違いはわかります。
ただ、BDにデジタル出力がHDMIしかない場合は、いかんともしがたいでしょうか。
場所をとりますが、部屋の隅で眠っているZENSOR1+AVR1500+ブルーレイ、
ソナス+PMA1600+CDの組み合わせで検討してもいいかな、とも思っています。
うーん、嫁さんに「邪魔!」って怒られるかなぁ・・・。
ううーーん、やっぱり一つのシステムにもしたいなぁ
すみません。子供のようで・・・。
書込番号:23002490
kockysさん
2019/10/22 20:31(1年以上前)
>KURO大好きさん
私も同じ意見です。ですのであくまで繋ぎです。
パワーアンプを将来的に繋ぎたいかな。
更に言うとヤフオクでlinn klimax twinの旧型が40万いかない程度であったので組み合わせると面白いかなと。
今予算が厳しいからですね。hdmi入力必須の条件ありでこれと言いました。個人的には50万程度のアンプを奢りたいです。
書込番号:23002739 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:48件
2019/10/22 22:27(1年以上前)
>kockysさん
NR1200にはAVR1500にはないプリアウトがあるため、将来パワーアンプを繋ぐ
という楽しみがありますね。
ググってみました。新品で100万超える製品なんですね!
ヤフオクはやったことなく素人には難しい取引です。。。
全く素人質問ですが、10万のプリメインに90万のパワーアンプを繋ぐ場合と
100万のプリメインアンプの場合どっちがいいんでしょう?
愚問かな、、、、
一足飛びに高い製品を買うのではなく、ステップアップの意味で、
NR1200導入→お小遣い貯めてパワーアンプを検討しようかと
そのときはまた相談します
色々ありがとうございました
書込番号:23003050
kockysさん
2019/10/22 23:13(1年以上前)
>さくちゃんカワイイさん
やはりプリ部の性能含めたバランスになってしまいますからね。。
まず、NR1200と組み合わせて不満が出てHDMI入力のあるもっと良いプリアンプ購入までが一連の流れです。これでセパレート構成の出来上がり。。
やはりスピーカーってこのクラスになると良い雰囲気がで始めると思ってますんでアンプが力不足だともったいないなと思います。
でも実際NR1200に組み合わせたことはないので正直どのレベルでなるかは分からない。が価格が如実に現れますから。
HDMI縛りなし、予算15万縛りなら下記を薦めます。
中古で2016年製比較的新しい。ギリギリ15万以内
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/168677/
予算制限なしでプリメインアンプ縛りならv80se等。
http://www.fuhlen.jp/octave/products/v80se.html
どうしても予算考えないとですね。
書込番号:23003172
クチコミ投稿数:48件
2019/10/23 10:58(1年以上前)
>kockysさん
お薦めまでご提示いただきありがとうございました。
そうおっしゃって頂けると、ドンと背中を押して頂いた
ようで、どんどん沼にはまりそうです!
ちなみにOCTAVE V80を紹介いただきましたが、
価格的に現実的ではありません。
ちなみにV40なら数年後何とかなるかな、、、
という感じなんですが、V40では力不足ですか?
質問ばかりで恐縮です
書込番号:23003812 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/10/23 12:36(1年以上前)
>さくちゃんカワイイさん
大丈夫と思います。
ソナスファーベルの雰囲気を考えると最新の真空管と組み合わせたいという個人趣味です。
現実的にはNR1200の延長上にあるmajik dsm/3がリビングにあい薦めてしまうのですけどね。
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm
これならhdmi入力あります、、自分も使い倒して気に入ってます。さらなパワーアンプ追加可能です。
こればかり薦めるからまたかと思われるのですが良いものは良い。
書込番号:23003966 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/10/23 13:07(1年以上前)
追加です。
予算が許してリビングでの更なる質感を求めるならば。
linn.jp/network-music-players/selekt/
このようなアンプもラインナップされてます。
hdmi入力はボードで追加可能。
アンプモデルならばそのまま使う。
ラインアウトモデルで真空管セパレートパワーアンプで鳴らすと良い雰囲気でるかと。
この辺りはやはり予算が、、ですね。
書込番号:23004029 スマートフォンサイトからの書き込み
core starさん
クチコミ投稿数:1226件Goodアンサー獲得:157件
2019/10/23 19:04(1年以上前)
>さくちゃんカワイイさん
さくちゃん可愛いですよね、って私の知ってるさくちゃんですが。
で、本題ですが、AVはよく分からないのですがTVをハブにしてHDMIは全部TVに繋ぎ、そこからTVの光出力でDAC(あるいは光入力付のアンプ)に入力できませんか? うちはTVがあるリビングはそうやってます。必ずTVのスイッチを入れなければなりませんが、そうすればピュアオーディオ機器で再生できます。
あと、アンプはプリが音色や鮮度を支配する感じですね。
10万のプリメインのプリ+90万のパワーアンプよりも100万のプリメインの方がよほど良さそうに思います。
ただ、機器のマッチングもあるので実際やってみないと分からないですけどね。
あと、それだけ投資するなら機種を選べばモノブロックのパワーアンプも視野に入りますね。
私はプリ、パワー、パワー、各々$699の比較的手頃な機器で組んでいますが、モノブロックは左右の分離がよくなりますね。同価格帯のプリメインYAMAHA A-S2100と較べても自分は好みでした。ちなみにヤマハのプリアウトをパワーアンプに繋いだら音色は明らかにヤマハの音でした。
書込番号:23004620 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:46件
2019/10/23 19:44(1年以上前)
えんさくはオヤジにも人気で
書込番号:23004711
達夫さん
クチコミ投稿数:2611件Goodアンサー獲得:108件
2019/10/23 19:45(1年以上前)
お疲れ様です。
HDMIは抜きにして、伊アンプで鳴らしてみたいですね〜♪
書込番号:23004714 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/10/23 19:51(1年以上前)
>達夫さん
https://eilex.jp/high-end-audio/audia/fl-three-s/
予算的にこんなのですかね。。
書込番号:23004730
達夫さん
2019/10/23 20:02(1年以上前)
お疲れ様です。>さくちゃんカワイイさん お借りしますね。
>kockysさん
こんな感じですかね。
https://www.pathosacoustics.jp/productions/
老後に欲しいくらいですw
書込番号:23004752 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/10/23 20:54(1年以上前)
>さくちゃんカワイイさん
>達夫さん
やはり真空管薦めてしまいますよね。。
https://www.fujiya-avic.jp/products/detail167794.html
私はoctaveを挙げてましたが、予算的には上記のリンク先程度ですね。この製品で間違い無いですよね。>達夫さん
この手のスピーカーって真空管やある程度のハイエンドアンプで余裕を持って鳴らしてあげたいですね。
色々候補挙がってますがスピーカー購入した店舗なら試聴相談になってくれるかと。。
今回、今までと一桁あげた形でスピーカー購入されたのかと想像します。
慣れてくると、あー、このクラスね。安いなとオーディオに関しての金銭感覚が崩れてきます。
そうなるとシメたもので生活に溢れる音は豊かに財布は寂しくなってきます。
後一桁上がるとまた違う世界が。。。
書込番号:23004880
クチコミ投稿数:48件
2019/10/23 20:59(1年以上前)
>kockysさん
>現実的にはNR1200の延長上にあるmajik dsm/3がリビングにあり薦めてしまうのですけどね。
ありがとうございます。今までオーディオ雑誌で見てもきにもとめなかったLinnという
メーカーにとても興味を持ちました。
スペック的に欲しいと思っている製品です。あとは、、、、値段ですね。中古、色々探してみようかな
でもせっかちな性分で欲しくなると直ぐ手に入れたくなるので気長に待てないかもしれません。
色々悩んでみます
書込番号:23004898
クチコミ投稿数:48件
2019/10/23 21:16(1年以上前)
>core starさん
アドバイスありがとうございます。
う〜ん、かんがえたことなかったです。つまり、この場合、BDを見たい場合はTV画面をBDにして、音声は光を繋いだ
アンプから出せばいいってことですよね。あれ?なんか簡単にできそうですよね。今うちのテレビの裏見たら
光音声出力端子が付いてました。あれ?それでいいんですよね??確かにBDの音声をソナスで聞きたい、と言うことが
最初の課題でしたから。そうするとHDMI縛りから解放ってことでしょうか
いえ、100万は逆立ちしても無理です。ただモノブロックって上級者の方がやられる事と思ってました
上級者=高価   リーズナブルな値段から組めるんですね
あーオーディオは奥が深いです。
色々ありがとうございます
書込番号:23004939
fmnonnoさん
2019/10/23 21:22(1年以上前)
>さくちゃんカワイイさん
AVアンプは残して、2chステレオアンプを、別に設置しスピーカーはLUXMAの切替機で共用しても良いかと。
オーディオは予算次第なので予算以上なら上は切りなくありますよ。沼がお待ちかな。
15万円までならマランツPM7000Nとかも期待が持てるかも。出たら試聴したい1品です。
先日、マランツの古い真空管パワーアンプM9×2と真空管コントロールアンプM7でJBL-4344とYAMAHA 1000Mの音を聴きましたが、その鳴りは凄かったです。特にチューニングされたJBL-4344はキレと低音のレスポンスもよくこんな4344は初めて出会いました。アンプも真空管なのに凄いパワー感で圧倒されました。値段も凄く圧倒されましたけど。
ハードオフオーディオサロンの吉祥寺店にありますので可能ならば1度聴いてみてください。
書込番号:23004948 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に34件の返信があります。
ナイスクチコミ127
返信19
初心者 NR1200のお勧めスピーカーは
2019/10/18 22:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
Amazon Music HDを聴きたくて、NR1200の購入を検討しています。
お勧めのスピーカーってありますか?
書込番号:22995283
ナイスクチコミ!17
達夫さん
2019/10/18 22:41(1年以上前)
お疲れ様です。
ちょうどこんな記事が入ってきました。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1210831.html
書込番号:22995331 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2019/10/18 23:13(1年以上前)
コンパクトになシステムで「MENUET MR 」がお勧めですね。
書込番号:22995383 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:17件
2019/10/18 23:25(1年以上前)
早速の返信、ありがとうございます。
OBERON1は検討していたスピーカーでした。
皆さんの意見を参考にさせていただきます。
書込番号:22995414
kockysさん
2019/10/19 06:10(1年以上前)
KX-0.5もお勧めしておきます。
書込番号:22995698
fmnonnoさん
2019/10/19 07:13(1年以上前)
>かざちゃん2さん
置く部屋や聴く曲や予算次第ですね。
JAZZ系で8畳以上の部屋で大きめの音が出せるならJBL 4312SEとか良いかも。
書込番号:22995745 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件
2019/10/19 10:30(1年以上前)
>かざちゃん2さん  こんにちは
マランツの透明な音によく似合うhttps://kakaku.com/item/K0000793820/
価格的にもつり合いがとれます。
書込番号:22996038
kockysさん
2019/10/19 10:49(1年以上前)
>かざちゃん2さん
個人的にはこのアンプにはコンパクトで点で纏めやすいブックシェルフと組み合わせたいですね。
トールボーイはどうなるんでしょう。興味はありますが。
書込番号:22996058 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/19 13:21(1年以上前)
かざちゃん2さん、こんにちは
B&W607がおすすめです、ペア7万円になっていて音的にありえないほど超お買い得。
書込番号:22996321
fmnonnoさん
2019/10/19 17:15(1年以上前)
>かざちゃん2さん
20分程試聴しました。スピーカーはB&W805D3ですが。
澄だ綺麗な音で鳴ってましたよ。
書込番号:22996735 スマートフォンサイトからの書き込み
fax8600さん
クチコミ投稿数:900件Goodアンサー獲得:83件
2019/10/19 18:30(1年以上前)
OBERON 1では釣り合わない気がしますよ。
やはり、同じマランツグループのB&Wスピーカーとの相性が良いのでオススメでしょう。
M-CR612ネットワークレシーバーでマランツのオススメがB&W 707S2との組み合わせとなっているので、やはりこのクラスが丁度いいように思えます。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=14112
https://kakaku.com/item/K0001001170/
【参考】
OBERON 5をマランツのアンプで使っていた方が、B&W 606を買ってAmazon Music HDでハイレゾを聴いているスレッドがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001091593/SortID=22501113/#tab
書込番号:22996886
クチコミ投稿数:17件
2019/10/19 21:16(1年以上前)
多くのアドバイスありがとうございます。色々調べると、結構、悩みます。
値段的にアンプが6万円ぐらいなので、価格的には707S2なども有力候補です。
来週、月曜にNR1200とスピーカーを注文します。
書込番号:22997188
里いもさん
2019/10/19 21:42(1年以上前)
マランツは同クラスのアンプを使ってますが、音はきれいですが低域が今一つ欲しいところなので、Bronze6が無理でしたら
Bronze5のフロアタイプをおすすめします。
書込番号:22997252
fax8600さん
2019/10/19 23:34(1年以上前)
>かざちゃん2さん
スピーカーのアドバイスを受けるなら、どんな音楽を聴くのかの記載が必須だと思います。
基本的に、良い音で聴きたいならスピーカーにお金をかけることが一番手っ取り早い方法です。
(OBERON 1だと、多分飽きちゃうと思います???)
ちなみに、私は、B&W CM1 + ネットワークレシバーHM86 をサブで使ってますが、ハイレゾはかなり良い音してます。
また、CM1は7chサラウンドのリアと共用でスイッチでHM86と切り換えています。
(707S2はCM1の後継機種になります)
書込番号:22997503
2019/10/20 01:08(1年以上前)
>かざちゃん2さん
ちょうど昨日、NR1200を試聴してきたところです。
同じD&MグループのB&WとDALIのいくつかのスピーカーを切り替えて聴きました。
いずれも良かったのですが、有力候補とされている707S2との組み合わせもとても良かったですよ。
607との組み合わせも良かったです。
開発の際は同グループのB&WかDALIのスピーカーを使っているのでしょうか(詳しくは知りませんが)。
Amazon Music HDをお聴きになるのであれば、NR1200は清んだ感じのキレイめな音だったということもあり、その良さを活かすにはあまり低音過多にならないようトールボーイよりブックシェルフの方が良いなあと感じました(個人的な感想です)。
ブックシェルフの方がセッティングの自由度も高いですし。
接続されていなかったので組み合わせての試聴はしていないですが、他の方からの推薦もあるMENUETを繋いでも良さげだなと思いましたよ。
良い買い物が出来ますように^^
書込番号:22997601
クチコミ投稿数:46件
2019/10/20 02:37(1年以上前)
この辺りで
フォーカル Aria 906
ELAC BS 312
書込番号:22997657
クチコミ投稿数:2004件Goodアンサー獲得:35件
2019/10/20 04:00(1年以上前)
>かざちゃん2さん
価格から見て、5万から8万くらいのSPがつり合いが取れると思われます。
視聴できる環境であれば、一度視聴をお勧めいたします。
書込番号:22997692
クチコミ投稿数:46件
2019/10/21 02:54(1年以上前)
かざちゃん2さんは試聴できないなら、ドットコム氏の推奨する価格帯
試聴できる環境の場合、試しに少し高めの機種の視聴を
書込番号:22999433
fax8600さん
2019/10/21 09:00(1年以上前)
>DELTA PLUSさん、かざちゃん2さん
ネッオワークCDレシーバー M-CR612 の記事に、
「開発時にはハイエンド単品コンポと同じように、この802D3をメインスピーカーとして使って音を追い込んだ・・・」
とあるので、NR1200もおそらくそうだと思われます。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1177815.html
Amazon Music HD にも対応したM-CR612でマランツが推奨するモデルとしては、下記の2タイプがあるようです。
DALI OBERTON 1 と組み合わせたローコスト版
B&W 707S2 と組み合わせた 超ハイファイ、高解像度サウンドの 「Premium System」(227,000円)
価格的に近いNR1200でも、マランツの推奨する組み合わせとしては同じだと思われます。
【参考】
スピーカーケーブルは、
ゴッサム(Gotham) SPK 2 X 1.5mm (\630/m) か太目の SPK 2 X 2.5mm(\1000/m) がオススメです。
https://www.rider.ne.jp/category/item/category/cat03
書込番号:22999659
2019/10/22 12:14(1年以上前)
>fax8600さん
情報ありがとうございます。
CR612は1本180万円の802D3をメインスピーカーとして使って音を追い込んだと(゜Д゜)
NR1200もそうだとしたら、B&Wのスピーカーを選べば開発者が意図したのと近い音で聴けるということが出来るかもしれないですね。
(同一メーカーのスピーカーでもグレードやモデルが違えば音の傾向も違ってくるかもしれないので一概にそうと言い切れるものでもありませんが)
書込番号:23001761
ナイスクチコミ18
初心者 プロジェクターとスピーカーとの接続
2019/10/04 13:25(1年以上前)
スレ主 21cm lineさん
クチコミ投稿数:6件
検討案
初心者な質問申し訳ありません
引越しに伴って、音響とかホームシアターとか始めてみようかと思っていた中で、
プリメインでありながらHDMI入出力にも力を入れている本製品が発売されるということで検討しています。
現在購入検討しているアンプは下記の三点です。
Marantz NR1200
Marantz NR1710
YAMAHA RX-V585
本製品とプロジェクターをHDMIで接続し映像を、音声は2.0chスピーカーから出力しようと考えていますが、
タブレットやスマートフォンなどの端末はワイヤレスで接続したいと考えています。
1. 端末と本製品をホームネットワークで接続し、端末の画面や映像をプロジェクターに映し、
音声をスピーカーから出力することはできますでしょうか?
2. 他にワイヤレスで可能な方法はありますでしょうか?
3. 不可能な場合は他のアンプであれば可能でしょうか?
書込番号:22966681 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/10/04 13:42(1年以上前)
端末は何ですか?
Apple tvとiPhone、iPad等の組み合わせならば画面ミラーリングが出来ます。
FIRE TVは未使用なので不明です。
書込番号:22966706 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10212件Goodアンサー獲得:1229件
2019/10/04 14:08(1年以上前)
>21cm lineさん
>> 端末と本製品をホームネットワークで接続し、端末の画面や映像をプロジェクターに映し、音声をスピーカーから出力することはできますでしょうか?
iOS端末ならApple TVで可能です。
またAmazon FireTV StickにAirReceiverアプリ(305円)を入れればApple TVの替わりに使えます。
書込番号:22966756
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2019/10/04 14:10(1年以上前)
NR1200で再生の場合
スマートフォンやタブレットからBiutooth接続(ユーザーズガイドP53)
Airplay2にも対応しています(ユーザーズガイドP80)
ホームネットワーク(LAN)できること(ユーザーズガイドP42)
動画再生はできないと思います(アンプに動画再生機能やキャスト機能がないと難しいため)
スマートフォンやタブレットからamazonTVstickへスクリーンミラーリングで接続すれば希望のことがかなうのと思います
書込番号:22966762
fmnonnoさん
2019/10/04 21:22(1年以上前)
>21cm lineさん
ステレオの曲を聴くのがメインか、ブルーレイやPS4 などの映像やゲームがメインでしようか。
映像やゲームがメインなら5.1ch以上の環境が構築可能なAVアンプをお勧めします。
この中ならYAMAHAですね。
書込番号:22967619 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/10/04 21:25(1年以上前)
個人的には2chに絞ったNR1200がオススメです。
絞った分高音質で楽しめます。下手なマルチチャネルより2chの方が満足できます。
という意見もあるので試聴してみてくださいね。
書込番号:22967625
スレ主 21cm lineさん
クチコミ投稿数:6件
2019/10/09 12:45(1年以上前)
皆さまが返信ありがとうございます。
端末はiPhoneとSurface proですので
iPhoneについてはFire TVを使ってのAirplayのミラーリングが行えそうですね。ありがとうございます。
いろいろ調べてるうちにEZ castで繋ぐような方法もありそうな気がしてきました。
書込番号:22977519 スマートフォンサイトからの書き込み
fax8600さん
2019/10/18 08:03(1年以上前)
>21cm lineさん
音楽を聴くのが主ならこの機種はいいと思いますが、映画や海外ドラマを見るのが主ならAVアンプのMarantz NR1710の方が良いと思いますけど・・・
映画や海外ドラマをこのアンプでSTEREO再生しても広がりのないガッカリの音になると思います。
(我が家のAVアンプでSTEREOで再生するとそうなり」ます)
Dolby AtmosやDTS-Xの3Dサラウンドはスピーカー2本でもかなり迫力がありますよ。
NetflixやPrimeVideoを2.1chのサウンドバーでAtoms音声で再生していますが、結構迫力があります。
Fire TV Stick 4K はDolby Atmos音声出力ですし、BDもDolby Atmosがあります。来年12月に始まるWOWOW 4KでもAtomos音声があるかも?
私なら、映像用と音楽用は別のアンプにして、スピーカーはスイッチで切り換えて使いますけど。
(音楽再生時も、Marantz NR1710の音で満足なら、コレ1つでOKですけどね)
書込番号:22994000
fax8600さん
2019/10/18 09:02(1年以上前)
Amazon Echo Studio
【補足】
音楽用にNR1200を買って、映画用にFire TV Stick 4K と無線接続してDolby Atmosが再生できるAIスピーカーAmazon Echo Studio を買うという方法もあると思います。
(NR1200はAlexa対応なのでコントロールもできますし)
Amazon Echo Studio (12月5日発売)
書込番号:22994099
fmnonnoさん
2019/10/19 06:53(1年以上前)
>21cm lineさん
本格的なホームシアターなら
https://www.avac.co.jp/contents/case/
が参考になるかと。
都内だと部屋を含めて予算は数百万円から数億円はかかるかと思いますが。
書込番号:22995736 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
待ってました!
2019/09/22 17:04(1年以上前)
スレ主 fumoaipukuさん
クチコミ投稿数:36件
この発表を受けて、オンキョーのTX-8390が日本発売になってほしいところです。
書込番号:22939453
kockysさん
2019/09/22 17:26(1年以上前)
コンセプトとしては良いアンプですよね。
フロント2chでシンプルに鳴らす。ピュアオーディオ前提でHDMI入力に対応する。
格安AVアンプよりはこちらの方が余程良いと思います。
これが成功したら上級機もこの路線で行きませんかね。
書込番号:22939511
クチコミ投稿数:15件
2019/09/23 11:43(1年以上前)
なかなか良い製品ですね、プリメインアンプで HDMI 対応とは!
リビングのaudio boardの中にも 難なく このAMP入りそうだし
あとは音質がどの程度のクオリティーかも気になりますね
TVと Blu-ray player と SP とを 気軽に接続可能は良いなあ
書込番号:22941273
スレ主 fumoaipukuさん
クチコミ投稿数:36件
2019/10/29 23:46(1年以上前)
様々な記事、動画も出てきましたが、やはりNR1710の延長上と判断しました。
実機を試聴していないので判断が間違ってるかもしれませんけどね。
ですので、今使っているNR1608の買い替えは見送りにします。
数年後に故障したとき、このようなコンセプトの上位機種が各社でそろっていたら嬉しいですね。
書込番号:23016866
「NR1200」のクチコミ掲示板に
NR1200
マランツ
NR1200
最安価格(税込):¥58,804発売日:2019年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
NR1200をお気に入り製品に追加する <1358
