NR1200
- CDやレコードに加え、ネットワークオーディオやストリーミングサービス、映像コンテンツも楽しめるHi-Fiステレオアンプ。
- パワーアンプ回路にフルディスクリート構成、シンメトリカルレイアウトを採用し、明瞭な音像定位と安定したサウンドステージの描写を可能にしている。
- HDMIセレクターは5入力/1出力を装備。「HDCP 2.3」「HDR10」「Hybrid Log-Gamma」「BT.2020」に対応し、4K/HDRコンテンツを高画質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2023年9月24日 20:56 | |
| 1 | 2 | 2023年8月22日 14:55 | |
| 0 | 0 | 2023年8月20日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2023年8月18日 15:40 | |
| 3 | 10 | 2023年8月19日 15:32 | |
| 2 | 2 | 2023年8月15日 18:48 |
HEOSの安定性には満足していますが、選挙区に必要なHEOSアプリが苦手です。
別のアンプのクチコミで、Fire TV stickをHDMI端子に挿せばハイレゾで聴けるというのを読みました。
本機種のHDMI端子でも同じような運用は可能ですか?
その場合、AndroidスマホでAmazon Musicアプリを操作するだけで良いのでしょうか?
それとも、Fire TVのようなアプリを起動して、そこで選曲するのでしょうか?
分かる範囲で構いません、また一部分のみの回答でも構いません。
HEOSを使わずにAmazon Musicアプリで完結できる方法を探しています。
少しでも情報を頂けますと助かります。
書込番号:25394217 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
テレビのHDMI端子に差せばいいのでは?
操作はテレビの画面で操作では?
書込番号:25394272
>オルフェーブルターボさん
いつも色々教えてくださりありがとうございます、
やはりテレビ必須ですかね? 笑
寝室にはテレビが無いので、これ出来たら凄いな革命だなと思ってましたが、
やっぱり無理ですよね、モニター接続前提の、Fire運用ということですね。
よく考えたら、Fire ” TV " stickですもんね、TV抜いたら使えないぞって
書込番号:25394287 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのアマゾンミュージックアプリから、FireTvStickへ”キャスト”すれば、お望みの操作が可能です。
(NR1200に差したFireTvStickが、高音質になるかどうかはわからないです。)
同じくHEOSに特化したHEOS Linkという機器を所有しているのですが、スレ主様同様、余りにもHEOSの選曲がやりずらくて、結局HEOS Linkは使わずEchoDotをステレオにつなげて、スマホのアマゾンミュージックアプリからキャストして使っている有様です。
HEOSアプリはやっと個人のプレイリストまでは対応できましたが、これ以上の操作性改善は望めなさそうです。
書込番号:25394423
ama21papayさん、こんばんは。
Fire TV は、アプリをTV画面で操作するので、
TV画面無しでは無理です。
TVかモニターで画面があるなら、
NR1200に接続して高音質での再生は可能です。
ウチでは、Fire TV CubeをNR1711につないでいます。
HEOSが使いにくいのでしたら、
Linkplay WiiM Pro
https://kakaku.com/item/K0001521951/
こちらがお勧めです。
電源は別に用意した方が良いです。
同軸デジタルケーブルは購入が必要です。
付属の光デジタルケーブルは質が良くないので使わない方向で。
専用のアプリからだけでなく、
Amazon Musicアプリからもハイレゾ再生可能です。
推奨電源
エレコム ACDC-PD1265BK
https://www.yodobashi.com/product/100000001005976761/
書込番号:25394735
>b-t750さん
一応、可能なんですね!
次回Fire TV stickが安くなったら買ってみようと思っています。
モニターを経由せずにハイレゾ再生が出来たか否か、またビットレート表示が出るかどうか、報告したいと思います。
HEOSのインターフェイスちょっとマズいですよね、
なんだかandroid黎明期のアプリを操作してるみたいです。
他社が競合すれば良くなるんでしょうけど、今のところはこれ以上は望めなさそうですね。
書込番号:25396737 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
wiimというのもとても気になっています、
まずFire TV stickを使ってみて駄目だったら教えてくださった方法で接続しようと思います。
皆さん貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:25396742 スマートフォンサイトからの書き込み
ama21papayさん、こんばんは。
Fire TV をどう考えているのかわからないけど、
HDMIでつないだら、初期設定が必須で、それは画面がないと出来ないです。
また、キャストをするには、有料のアプリが必要なはずです。
書込番号:25396894
>blackbird1212さん
>b-t750さん
こんばんわ、今回接続してみたので念のため結果だけ報告します。
Fire TV stick 4K をHDMI 1(CBL/SAT)に挿してみたところ、
>b-t750さん の仰るとおりAmazon Musicアプリから直接キャスト&再生できました。
一応、モニターに画面を出さなくても、また設定などせずに即時に再生できました。
またスマホに楽曲をダウンロードする必要なく、ストリーミングはFire stick単体で完結しているようでした(スマホの通信を切ってもストリーミングを継続していました)。
NR1200もFire stickと同一の無線LANにつないでいたため、そちらで通信していた可能性はあります。
後日NR1200の無線LANを切って試してみようかなと思います。
ただし肝心の「HD」「Ultra HD」マークが出ていなかったのでロスレス再生できていなかったようです。
HEOSで聴くときのような生々しさが感じられないような。
ロスレス再生には条件があるのかもしれません。
テレビなどモニターを経由すれば「HD」「Ultra HD」で再生出来るのであれば、本気に直接挿すメリットは何も無いかもしれませんが、寝室にテレビが無い人などが、NR1200だけを寝室に置いてる場合などは有用かもしれません。
既にご存知だった方には何のメリットにもならない情報ですが、念のため報告させて頂きました。
いずれにしても本機にHDMI端子が多数ついてることで、色々と接続の可能性が広がり、ありがたいなーと感じた次第です。
それではまた。
書込番号:25436555 スマートフォンサイトからの書き込み
一度繋いでしまったWi-Fiを消したいのですが、可能ですか?
Bluetooth接続時に混信がひどいので、有線LANでつなぎました。
ただ、無線LANは切れてないようで、酷い混信が続きます。
ブツブツ切れて聴くに耐えません。
ルーター側の電源を切って入れ直してみましたが、自動的に再接続されました。
書込番号:25392804 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
手順は以下の通りです。
電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
INPUT SELECTOR を回して、“HEOS Music”を選
ぶ。
本機の電源が入っているときに、本体の TUNER
PRESET CH +と DIMMER を同時に 3 秒以上長押
しする。
ディスプレイに“Network Reset...”が表示された
ら、2 つのボタンから指を離す。
リセットが完了すると、ディスプレイに“Completed”が表示されます。
以上です。
書込番号:25392820
え…すごい… 裏技ですか?
キョトンです。
早速やってみます。ありがとうございました!
書込番号:25392837 スマートフォンサイトからの書き込み
おしえてくんろ。
買ったばかりです。よろしくお願いします。
mi 11 lite 5g という機種からAmazon MusicをBluetooth再生すると、音がブツブツ途切れます。
スマホやアンプのアンテナを近づけたり、角度を変えて置いても変わりません。
HEOS経由だと問題ありませんが、HEOSアプリがレコメンド再生できないため、使うつもりがありません。
また別のスマホ nova3 からBluetooth接続しても問題ありません。
試しに 11 lite 5G を他のオーディオアンプ(Bluetooth2.1
SBC)に繋いでAmazon Musicを聴くと、異常ありませんでした。
11 lite 5g だけが、nr1200と相性悪いみたいなんですが、 何か改善方法はありませんでしょうか。
書込番号:25390074 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneから AirPlayでApple musicを聴こうとしたらNR1200の表示が無く設定からiOSに接続を選択して無事大丈夫かぁと思い翌朝 AirPlayで聴こうとしたらまたNR1200の表示が無くなってました。最近毎回です。
引っ越ししてからです。
その前は必ず AirPlayでNR1200 が出てました何故でしょうか?
分かる方やアドバイスしてくれる方よろしくお願いします。
書込番号:25387875 スマートフォンサイトからの書き込み
症状的に、NR1200がホームネットワークで認識できていないと思われます。
特にNR1200の設定をいじっていないなら引越しによる環境の変化が原因となります。
・お引越しに伴いルーターとの距離が離れてWi-Fiが不安定になっている
・お引越しの際にルーターを変更したならルーターの設定・仕様の問題
ルーターを変更した場合は、ルーターの設定や仕様が影響している可能性があります。下記ページの「無線LAN」をご参照下さい。
・NR1200 ホームネットワーク(LAN)に接続する
https://manuals.marantz.com/NR1200/JP/JA/GFNFSYqfevlqjv.php
解決が困難な場合は、NR1200を有線LANでネットワークに接続するのも手段です。その際は上記ページの「有線LAN」をご参照下さい。(有線にする場合、NR1200の接続設定で「有線(イーサネット)」を選択して下さい)
ではでは。
書込番号:25388036
専門用語でよく分からないので有線LANケーブルで接続します。
長い付き合いになりそうなのでその方が無難かと思うので。>ハル太郎さん
書込番号:25388102 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。音は個人の感覚ということは重々承知でご質問しております。
このNR1200で題名のスピーカーの組み合わせで一年弱使用しています。(リビング20帖弱)
主な用途はテレビとARC接続で音を出すことです。(テレビ:ブラビア 65A80J)
テレビでの音にはこんなものかと不満はありません。
本題はネットワークオーディオ(Spotify)で音楽を聴くのに、もっとパワーを感じたいと思うようになりました。
そもそも当アンプやスピーカーではこんなものなのでしょうか?または、(スピーカーは替えられないので)アンプをModel 40Nに変更したらパワーを感じられるようになるでしょうか?
>number girlさん
Youtubeなどで、ショップによる両機種の比較動画もありますので、参考になると思います。
パワー感を感じるにはパワーアンプ部とDAC部の品質の違いが大きいと思います。価格差が2倍以上あると全く別物に感じるのが一般的と思います。
現状はスピーカーケーブルはバイワイヤーでしょうか。ピュアダイレクトでも聴いて比較してみましたでしょうか。
あとはアンプの電源100V供給はノイズフィルター付きのタップ(1例ですがFURMANなど7千円くらいであります)からが良いです。なるべくDAC部に電源ノイズ成分を入れないためですが、ベールがとれてクリアーになって音質はアップします。できたらアイソレーショントランス類(ノイズカットトランス類)の方がノイズ除去性能が高いです。(1例ですがプロケーブル製品などあります)
私感ですが電源ケーブルなどよりも音が変わると思っています。
書込番号:25385564
>number girlさん
試聴に行って比べてみては?もっと高い(電源部が充実した)機種も含めて。
傾向としては、低音の低い帯域が聞き取りやすくなり、 音の立ち上がりと余韻の収束が正確になり、クリア感と力強さが増すでしょう。DACや電源ノイズ・ケーブルの差は、それらに比べれば微々たるものだと思います。
書込番号:25385683 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん、コピスタスフグさん
スピーカーと当アンプはバイワイヤリング接続です。
モードはステレオでBASSをほぼ最大まで上げています。ピュアダイレクトを試した事はありますが、良くも悪くも無調整で全くパワーを感じられず、ステレオにしています。
このアンプとスピーカーの購入にあたり、実はおかしな事をしています。
NR1200が値上がりすると知った時点で先に購入し、その後に半年以上かけてスピーカーの選択をしていました。
当スピーカーを試聴し決心した時は、MODEL 30nでした。その時の店員さんには、すでにNR1200を購入しており、それに合わせるスピーカーだと伝え相談していた際に将来、NR1200から上位のアンプに変更したくなるだろうと言われました。
(アンプはスピーカーより購入サイクルが早いという事も含め)
書込番号:25386523
>number girlさん
NR1200はAVアンプを2Chでも聴けるように改善した入門機クラスのようです。シルバー200は20万クラスのスピーカーですから、鳴らし切る感じにするにはアンプがバランス的に非力かもです。
スピーカーとの価格的なバランスを考えると、デノンPMA-1700NE(DAC内蔵アンプ)にストリーマー機種でブルーサウンドNODEからUSB出力などの組み合わせも検討されたらと思います。MODEL40nのような一体型よりも自由度は大きいです。
マランツよりもデノンの方が低音は厚く感じると思います。
書込番号:25386705
>number girlさん
>BASSをほぼ最大まで上げています。
駆動力が足りないと通常低音域は緩く膨らむ傾向にあるので、少し考えにくいですね。このクラスのスピーカーならこのアンプでも周波数特性としてはかなりバランス良く鳴るはずです。
サブウーファーの設定が「有り」(お買い上げ時の状態・クロスオーバー周波数80Hz)」になっていませんか?
書込番号:25386723
サブウーファーの設定は無効にしています。
低音を効かせ気味なのは好みだと思います。
しかしピュアダイレクトが音が薄く感じ全く良い音だと思えないのが不思議です。。。
書込番号:25387354 スマートフォンサイトからの書き込み
>音は個人の感覚
と仰る通りだと思います。やはりお持ちのスピーカーをNR1200と他のアンプを同条件で試聴出来るところで確かめるしかないのでは?
書込番号:25387431 スマートフォンサイトからの書き込み
number girlさん、こんばんは。
解決済みですが、いろいろと気になるのでお邪魔します。
まずスピーカーですが、
MONITOR AUDIO Silver 200 6G
http://naspecaudio.com/monitor-audio-silver/silver-200/
ウーファーが130mmの2.5wayとなっていますが、
伝統的に、日米は口径をエッジの外側基準、欧州はフレームの外側基準、
というように、公称口径の測り方が違っていますので、
日本基準だと、大体110mm(11cm)くらいのウーファーと思います。
このような小口径のウーファーで細身のトールボーイですから、
低音はあまりでないというのが基本的な低域特性です。
スピーカーを測定しているサイトに周波数特性があったので貼っておきますが、
見ての通り、100Hzあたりから下降線を描いています。
これですと、BASSを目一杯上げたくなるのも仕方ないというところでしょう。
ダイレクト、ピュアダイレクトだと、トーンコントロールが働かないので、
低音が減ってしまうため、好みの音ではないのではないかと思います。
参考サイト
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/2863-monitor-audio-silver-200
現状でのスピーカーを買い換えない場合の最善策は、
サブウーファーを追加することです。
アンプは、AVアンプのNR1710をベースに2ch化した物ですから、
AVアンプよりはパワーアンプの質は上がっていますが、
20万超のスピーカーを駆動するには、プリアンプの音質面、
パワーアンプの駆動力共に力不足は否めないでしょう。
難しく考えなければ、スピーカーを駆動するのに適しているアンプは、
2chピュアステレオ(DACとかついてないもの)プリメインアンプで、スピーカーと同額、
スピーカーをならしきりたいなら、スピーカーの2倍あたりとなります。
DAC等が搭載されているアンプなら、その分割り引く必要があります。
MARANTZの現行機なら、MODEL30、PM-12OSE、PM-10
DENONの現行機なら、PMA-2500NE、PMA-A110、PMA-SX11
このあたりになるでしょう。
これに、TVとのHDMI入力を追加するなら、
Bluesound NODE、DENON DNP-2000NEの追加でしょうか。
アンプを強化しても、低域の出は大きく改善することは難しいですから、
現状では、サブウーファーを追加してみるのがベターではないかとは思います。
あと、スピーカーケーブルは何を使っているのでしょうか?
あまり細いと良くはないですから、4sqあたりの物にする方が良いかもしれません。
書込番号:25388809
>blackbird1212さん
返信本当にありがとうございます!
音は感覚と自分で言い聞かせてごまかしていましたが、論理的に説明していただき本当に納得でき、スッと入ってきました。
スピーカーの特性で低音が・・・というのを共感していただけたのも嬉しかったです。
その上で、スピーカーの選択を間違えたのかとも考えてしまっています。サイズが良いなと本当に悩んで購入したのですが、同じく候補でB&Wの603S2または大変奮発して704S2が上がっており、そちらの方が良かったのかと思ってしまっています。
アンプの変更はキツイのですが、サブウーファーの追加もやむなしかと考えています。(省スペーストールボーイを選択した矛盾がありますが)
機器の提案も参考になりました。
ケーブルの件ですが、カナレの4S6Gを使用しています。6Gですので1.0mm2ということで、4sqよりはるかに細いですね。。
まずはケーブルの変更からが良さそうですね。
書込番号:25389148
>number girlさん
この時と試聴(スピーカーの設置)環境が違うのか、好みが固まっていなかった(あるいは変わった)のかもしれませんね。
スピーカーはドライバーをコンパクトに配置して音源を小さくするメリットを目指したタイプのようですし、サイズからすれば真っ当な特性です。ストロークで稼ぐ分、それなりのアンプの能力は必要でしょう。ケーブルは確かに換えたほうがいいですね。最低限4S8、4S11でもいいでしょう。
書込番号:25389412
QHD(2560x1440)に対応していないという書き込みを、ここやAMAZONで読みました。
ファームウエアアップデートで対応した、ということは無いのでしょうか?
あと、取説では2chスピーカーにローカットフィルタ(=ハイパスフィルタ)をかけられないようですが、実はできるとか?
toshishimazuさん、こんにちは。
>WQHD(2560x1440)非対応
おそらく対応することはないでしょう。
TVと併用する製品ですから、TVに存在しない解像度に対応する
必要性や理由が存在しないからです。
モニターならFHDか4Kモニターを使うということでしょう。
それに関する機能は、元になったAVアンプの主要機能と共に採用されていません。
そのような機能を使いたかったら、AVアンプを購入するとかでしょう。
YAMAHAのR-N2000Aなら、TV接続用のHDMIしかないですが、
スピーカーのローカットの機能はあるようです。
書込番号:25383535
>blackbird1212さん、どうもです。
現在、PC → SX-S520(Pioneer) → WQHDモニタ・2.1CH、とういう構成ですが、
SX-S520の表示部が死んでしまいました。
SX-S520のOSDは秀逸なので、当面困ることは無いのですが、
トラブル発生時やシステム変更時にはAVアンプの表示が見えたほうが良いよな、ということで後継を調べ始めたところ。
NR1200は、
・背が低い
アンプの上にモニタを載せるので低いほうが良い。(SX-S5220は70mm)
・アンプが2CHしか無いのだから、音がいいはず。
音楽も聞きます。4倍オーバーサンプリングで(笑)。
と言うことで、気になったのでした。
書込番号:25384352
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリメインアンプ
