VIERA TH-55GX855 [55インチ]
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵した液晶テレビ(55V型)。3次元カラーマネジメント回路搭載の「ヘキサクロマドライブ」が色と階調を忠実に再現。
- 地上デジタル放送などの通常の映像も、AIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する「AI HDRリマスター」を搭載。
- 30Wのダイナミックサウンドシステムに加え、立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーのみで迫力の立体音響が楽しめる。
VIERA TH-55GX855 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥186,440
(前週比:±0 )
発売日:2019年10月18日
このページのスレッド一覧(全86スレッド)
8 | 6 | 2020年3月29日 21:12 |
27 | 14 | 2020年3月26日 03:37 |
5 | 5 | 2020年3月24日 00:13 |
9 | 0 | 2020年3月15日 08:24 |
8 | 1 | 2020年3月15日 00:26 |
11 | 2 | 2020年3月7日 23:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX855 [43インチ]
テレビを買い替えたら、それまで動いていたスピーカシステム(HTP-SB550)とうまくつながらなくなってしまいました。
以下、現象を記しますので、どなたかヒントでも頂けたら幸いです。
(1)テレビとブルーレイレコーダをHDMIでHTP-SB550につないでいます。
(2)どちらも映像は出るのですが、音声が全く出ません。
(3)テレビからのHTP-SB550への電源オンオフ、音量アップダウンはできているので、ARCは正常に機能していそうです。
(4)テレビ接続せずレコーダだけつなぐと音声が再生されます。でもその後、テレビ接続するとレコーダの音声が消えます。
(5)直前までREGZAで問題なく動いていたことは先に記した通りなので、HDMIケーブル等も疑いにくいです。
(6)HTP-SB550の初期化、設定、テレビの設定も何度もやってみました。
以上なのですが、何か御教示頂けると嬉しいです。
何代にも渡って親しんできたREGZAを裏切ったバチがあたって、スピーカシステムが壊れてしまったのかな。
ブルーレイレコーダーはサウンドバーの入力のはず。この画像がテレビに出ている。
この際、テレビ側のスピーカーでも音が出てない。サウンドバーでも音が出てない。この理解で良いか?
テレビはARC端子を使っている。ARC端子を間違っていないか?
テレビのスピーカーから音は出ずにサウンドバーからも音が出ない理解で良いか?
初期化はテレビ、サウンドバー共に電源断、ケーブル外す状態でしばらく放置した事も含む認識で良いか?
書込番号:23309841
kockysさん、返信ありがとうございます。
確認いただいた項目は全てYesだと思っています。
ただ(4)に記した通り、テレビと接続していない状態なら音声はきちんと出ます。再現性もあります。勿論テレビにつながっていないので、その時に映像がどうなっているのかは判りませんが。
サウンドバーの初期化については、電源断での放置の他、キー操作でも初期化と称するものがあり、何回か試しています。
ただ、テレビ、サウンドバーともに最初のシステム立ち上げシーケンスについての指定があり、しかもそれぞれが異なる順番指定をしていますが、両方とも試しています。
このサウンドバーは6年間、REGZAで動いてくれていましたが、いったいどうしちゃったんだろう?と思います。
書込番号:23310279
何故か動きました!
理由不明。
したことと言えば、一晩、電源ケーブル、HDMIケーブルを抜いて放置しておいただけです。
朝起きてつなぎなおしたら、嘘のように動きました。
取説には、初回立ち上げの前に5分ほどの放電期間をおくように書かれています。
なんで、なにを放電なのか判りませんが、言われるままに10分ほど全てを外してオフしましたが、昨日はダメでした。
10分じゃ放電せず、一晩なら放電したのか? わけが判りません。
結果オーライと言いたいですが、理由不明で治った時は、またいつか再発するかもしれませんね。
kockysさん、応援ありがとうございました。
書込番号:23310757
>KAKSさん
直ってよかったです。ARCは相性がやはり出ますね。
最終手段が電源断しばらく放置が多いです。。何らかの状態が装置に残っていて消えるまでに時間掛かるのでしょうね。
書込番号:23311070
>KAKSさん
HDMIリンクのネゴシエーション不良だと思います。口コミでもしょっちゅう出てくるよくある話です。以前使用のテレビの情報が消えないまま新しいテレビと繋がった際に起こりがちです。
解消はHDMIリセットで、テレビに繋がっている全機器の電源コンセントを抜いて、10分程度待ってから再度入れるという方法です。サウンドバー等をメニューからリセットしても解消されないのが普通です。
今回10分でダメなのが一晩で直ったというのはよく分かりませんが、直ったのなら今後の再発はしばらくないと思います。
ただ、HDMIリンクの信頼性はそれほど高くないので、普通の使い方でも一年に一度程度は不具合に陥ることは経験的にはあります。
上記電源コンセント抜きのリセットで直りますのであまり気にしない方が良いと思います。
書込番号:23311286 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
説明、有難うございます。そうですか、有名な話だったんですか。
テレビの機種を変えたタイミングで起きたこと、
ハード的な障害というよりソフト的なボタンの掛け違え的な雰囲気だったこと等、
おっしゃることと合致している気がします。
今日一日、寝た子を醒ます覚悟で何度も不具合の再現試験をしましたが、何の問題も出ませんでした。
いい勉強になりましたが、HDMI接続にこんなアナログ的要素があるとは意外でした。
いずれにせよ、kockysさん、プローヴァさんの応援に御礼申し上げます。
書込番号:23312243
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ]
【困っているポイント】
VIERA TH-65GX855とPC(GALLERIA ZZ)をHDMI接続すると「信号がありません」となり接続出来ません。
viera側のHDMI1〜4.モード1、2は全て信号なしなので、PC側を設定する方法があれば教えて下さい。
※GALLERIAのグラボ(2080Ti)
※HDMI(日本アンテナ プレミアムハイスピード4k/
60p
書込番号:23301945 スマートフォンサイトからの書き込み
>島盛さん
こんばんわ。
私は、TH-49GX850でPCを接続しています。HDMI3です。普通に映像は出ています。
Windows10です。HDRで出力しています。因みにモード2です。
HDMIオート設定はHDMI1から4まで全てモード2です。VIERAの接続ですがHDMI1と2はディーガ2台とHDMI3はPCでHDMI4はCATVのSTB(TZ-HDT621)です。
因みにPCはドスパラのモナークシリーズにGTX-1070Tiを接続しています。
書込番号:23302109
>島盛さん
情報が少ないので以下は、一般的に確認する事項です。
・PCの電源を入れたときのPOST画面やマザボのオンスクリーンロゴ等は出るか。
UEFI(BIOS)に遷移して画面が出るか。
→これも真っ暗なら、PCの設定以前の問題
→PCのHDMI出力端子は、グラボ側に接続しているか。(マザボ側のHDMI端子には接続しない)
・当該PCをTH-65GX855以外のモニターにHDMI接続したときに映像が出るか。
テレビでも、モニターでもPCのOSが立ち上がれば、HDMI接続のEDIDによるプラグアンドプレイが成立するので何らかの画面が出るのが普通です。
書込番号:23302134
以前はBenQモニターにHDMI接続して画像は出ていましたが、VIERA接続では、「信号がありません」で起動画面も出ません。
書込番号:23302139 スマートフォンサイトからの書き込み
接続後すぐにパソコン起動画面が写りましたでしょうか?パソコン側の画質設定とか何か設定をしたでしょうか?こちらは繋げただけでは、「信号がありません」の状態です。
書込番号:23302141 スマートフォンサイトからの書き込み
>島盛さん
TH-65GX855にブルーレイレコーダー等PC以外のHDMI出力を接続して画面が出るか。
TH-65GX855の電源コードをコンセントから抜いて15分くらい後に入れ直してどうなるか。
書込番号:23302172
>島盛さん
PCのグラボ側HDMI端子に奥までHDMIケーブルのプラグが入っていますか。
PCケースに干渉して大きめのHDMIプラグが中途半端な位置で接続されて、映像が出ないことがあります。
他のHDMIケーブルがあれば、HDMIケーブルを交換してみてください。
書込番号:23302331
HDMIケーブル3本試したり、(奥まで入っています。)15分テレビの電源を消したりしましたが、「信号がありません」状態でした。
パソコンに別モニターを付けて、画質設定とかが必要なのかが、わかりません。
書込番号:23302451 スマートフォンサイトからの書き込み
>島盛さん
TV以外にPCモニターがあるなら、一度PCモニターだけ接続してPCを立ち上げ、その後でPCモニターを接続したままで、HDMIケーブルでTVにつないだら、TVがセカンダリディスプレイとして認識されますか?
書込番号:23302525
>島盛さん
全く別の PC と TV の組み合わせで、似た(?)現象を体験したよ。
こちらは、 PC が POST(Power On Self Test) 画面でフリーズだった。
なお、TV の電源を切った状態で PC を起動し、
POST が終了して OS が起動を始めた以降に TV の電源を入れると正常に使えた。
TV で PC 以外の入力を選択しても、TV が電源 ON では NG だった。
相性の問題で、POST 画面の表示前でフリーズしてる可能性もあると思うので、
TV の電源 OFF での PC 起動や、HDMI ケーブルを抜いて起動し、
OS が完全に立ち上がったと思われるタイミング以降で、TV の表示を試してみては?
ストレージのアクセスランプとかで、POST とかの状態なのか、
OS の起動以降に進んでいるか、判ると思う。
その辺はどうなってる?
書込番号:23302786
>プローヴァさん
違うトラブル発生です。
パソコンがVIERAを認識しているか確認するため、家にあったiiyamaのモニターをPCに繋げましたが、信号なしになりました。以前BenQモニターを繋げていた設定がパソコン側に残っているとかあるのでしょうか?
書込番号:23302836 スマートフォンサイトからの書き込み
>島盛さん
それはないと思います。グラボが故障したんじゃないですか?
書込番号:23302848
解決しました。
HDMI接続をマザーボードの穴に接続していたのが信号なしの原因でした。
マザーには、DVIやらHDMIやら接続箇所があるが、グラボの穴は黒くてHDMIと記載されていないので、騙されました(笑)
グラボのHDMIの穴に接続して、VIERAに接続するとバッチリ映りました。
アドバイスして頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:23303036 スマートフォンサイトからの書き込み
>島盛さん
ひと様のお話しには 素直に耳を傾けるのがよろしいようですね
書込番号:23305612 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ]
こちらの製品とDMR-BRW1060を同時に買いました。
今までは日立のテレビに外付けHDDを付けて運用していましたが、故障のため買い替え。
初めての運用につき、いくつか教えて頂きたいです。
1.テレビ視聴時に急に録画したくなったとき
VIERAのリモコンで録画ボタンを押しても〜HDDがありません〜との表記で録画できません。
その場合、DIGAの電源を付け、入力切替をし、DIGAのリモコンを用いてチャンネルを合わせてワンタッチ録画ボタンを押す
という事が必要になりますか?
2.VIERAの番組表から録画予約しても、予約確認はVIERAからは出来ず、こちらもDIGAの電源付けて確認や変更が必要なのでしょうか。
3.この様なことを考えると、基本テレビ視聴時はすべてDIGAで行うべき、とも思うのですがその場合はNetflixやらYouTubeやらはVIERAに戻さなければなりませんし、テレビがVIERAである意味がありませんよね。
どうすれば快適に使えるのか。
VIERAとDIGAを組み合わせて使われている方の使い方を教えて頂きたいです。
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:23299346 スマートフォンサイトからの書き込み
>pagliacciooさん
思い立った時にすぐ録画したい等の即時性のためにはテレビに外付けHDDをつけるのがベストです。テレビが電源オンの際は常に録画機能もスタンバイしていますので。
その上でメディアに焼いて保存したいニーズがある際はレコーダーも一緒に揃える感じですね。
今まで日立で外付けつけてたなら便利さは実感されてると思いますが、なぜ今回はそうされなかったのでしょうか。
という事で、テレビに外付けHDDがない状態ですと、
1はレコーダー電源オンまで待つ必要あります。
2はビエラの番組表にマークがつきますので確認可能です。
3は録画の即時性のことをおっしゃっているなら常にレコーダー電源オンにしておく必要があります。もしくは外付けHDDを追加するかですね。尤もその場合なぜレコーダーを買ってしまったのか悩まれるかもしれません。
書込番号:23299403 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お返事有難うございます。
日立のWoooは生産終了になってしまい、ビデオカメラもPanasonicだったため、ディスクにしたいこともあり揃えようと思いこの組み合わせにしました。
この環境下においてVIERAに外付けHDDを付けてしまうのは、仰るとおり何故レコーダーを買ったのかとなりますし
今のところ、テレビはテレビで見ずに、全てレコーダーで見るように運用してみようと思っています。
家族で使う物なので、リモコンも1つで賄いながら分かりやすく運用したいですが
いくら連動が出来るとはいえ、機器が増えればそうはいかないものですね。
書込番号:23300084 スマートフォンサイトからの書き込み
>pagliacciooさん
テレビとレコーダーを密に連動させようとすると結局どっちもオンにしておく必要がありますが、それは省エネには逆行しますので、レコーダーは必要な時だけオンすれば良いと考えている人からは支持されず、なかなか難しいかと思います。
ま、HDDは安いですから、後からでもなんとでもなると思いますよ。
書込番号:23300115 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!
まずは運用してみて、構成考えてみます。
DIGAではUSB-HDDへの録画を優先する設定も出来ないようなので
毎回の録画予約時にUSB-HDDへ録画先変更するか、DIGAの容量が少なくなったらDIGAからUSB-HDDにムーブする必要があるなど痒いところが痒い製品ですが、あとは慣れですね。
書込番号:23300668 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラリンクで、必ずレコーダーが立ち上がるようにしておけばいいのではないでしょうか。
云わば、いつもレコーダーのチューナーで見ていればレコーダーのリモコンだけで即録画できるわけです。
テレビのチューナーで録画する場合は外付けハードディスクが必要になりますね。
レコーダーで見ていても、テレビのリモコンでホームボタンなどを押せば即YouTubeなども観ることもできますよ。
質問と合致しているかはわかりませんが…使ってて気づいたことです。
書込番号:23302101 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1件追加の質問です
Abematvのチャンネルについて
Abematvのチャンネルが多すぎて上手く探せないのですが1〜12のリモコンボタンに
チャンネルを割り当てることは出来ないのでしょうか?
最近のこのテレビを接続している無線LANルーターを交換したのですが
それ以降youtubeのアプリだけが映らなくなりましたなぜでしょうか
他のabematvのアプリは動いてます
GZ1000(Panasonic製)でもYoutubeアプリが同じ現象(真っ暗)に、なり使えなくなりました。
サブメニューから削除し、再度、インストールしたら使える様になりました。参考までに。
書込番号:23285151 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ]
こちらのテレビを購入しました。
我が家にはパナソニックのスピーカー付きダウンライトがあるのですが、そこへBluetoothで飛ばすのは不可能ですか?何か方法はありますか?
また他メーカーでもテレビの音をスピーカーから出せる機器はあるのでしょうか。
書込番号:23271601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆみたむちさん
GX855の取説25P「Bluetooth機器と接続する」の項目に、「本機はスピーカーなどの
オーディオ機器には対応していません」と、明記してあるのでBluetooth接続での
スピーカーの使用は無理となります。なので、GX855の音をBluetooth接続で
スピーカーに飛ばしたい場合は、テレビのイヤホンジャックに接続するタイプの、
Bluetooth送信機を使う方法がいいかと思います。
他社テレビ(現行モデル)で、「Bluetooth接続による、外部スピーカーへの音声出力」を見てみると、
例えばBRAVIA X9500GやAQUOS 4T-BN1シリーズは対応しています。詳しくはそれぞれのメーカーの
ホームページを見れば、他の対応機種なども出てくるかもしれません。
※X9500Gはメーカー側である程度の動作確認をされてる様で、動作確認が取れた商品には
スピーカー付きダウンライトは入ってなかったので、ゆみたむちさんが使う予定のライトには
使えない可能性大です。なのでそういう点も踏まえて、実際にメーカーサポートへの問い合わせも
並行して実施してみる方が無難ですね。
書込番号:23271722
>ゆみたむちさん
このTVはBluetoothによる音声の送信機能には対応しません。なので送信するには、イヤホンジャック等に接続して使えるBluetooth送信機を使う必要があります。
TVの基本機能としてBluetoothの送信機能をもつのはソニーの上位機種ですね。X9500Gなどは対応します。
テレビで対応機種が少ないのは理由があって、Bluetoothは音声の遅延があるのです。TVの場合、画と音がずれると違和感を感じますので、遅延量を調整したりする機能がないとTVの場合うまくいきません。
TVの音を出しながらシーリングスピーカーの音も同時に出すと、音がエコーのようになってお風呂の中で聞いているみたいになって結構違和感を感じます。
ということで、TVの音声をシーリングスピーカーに伝送するのはそもそも遅延の点でお勧めできません。
TVの音を消して絵も直接見ない状態で台所からシーリングスピーカーの音だけ聞きたいという場合は送信機を使えばできる可能性はあります。
書込番号:23271756
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
