VIERA TH-49GX855 [49インチ]
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵した液晶テレビ(49V型)。3次元カラーマネジメント回路搭載の「ヘキサクロマドライブ」が色と階調を忠実に再現。
- 地上デジタル放送などの通常の映像も、AIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する「AI HDRリマスター」を搭載。
- 30Wのダイナミックサウンドシステムに加え、立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーのみで迫力の立体音響が楽しめる。
VIERA TH-49GX855 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月18日
このページのスレッド一覧(全86スレッド)
12 | 4 | 2020年11月16日 15:25 |
2 | 2 | 2020年10月23日 18:02 |
11 | 7 | 2020年9月6日 13:22 |
20 | 2 | 2020年7月2日 12:15 |
12 | 7 | 2020年6月22日 22:31 |
5 | 3 | 2020年6月15日 02:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ]
皆様普段どのくらいのボリュームで視聴されてますか?
私はマンション住まいなのですが、地デジを視聴する場合、昼間は15程度
夜間は10〜12程度のボリュームで視聴しています。
マンションの掲示板に夜間のテレビ音量に注意して欲しいとの記載があり、
もしかして我が家のことを言われているのかなぁと心配になりました。
壁掛けで設置しており、サウンドバー等は使用していません。
書込番号:23776351 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
各メーカーで「音量」の表示と実際の音量は違います。
なので、「TH-55GX855」か、「最近のビエラ」をお持ちの方の情報を参考にした方が良いと思いますm(_ _)m
まぁ、聴力は人それぞれですし、視聴距離などの「視聴環境」にも依るので、どこまで参考になるのか疑問点も多いですが...(^_^;
<一軒家にお住まいで、「TH-55GX855」をお使いの人から、視聴環境について何も無く「普段の音量は40で聞いています」とか書かれても参考になりませんよね?(^_^;
この辺は判断が難しいですね。
自分家のポストにメモでも入れてくれれば一番分かり易いですが、マンション全体となると...
<文句を言ってきたのは、上下左右の隣室って事にはなりますね(^_^;
自分の部屋の音の鳴るモノを全て止めた状態で上下左右の部屋から音が聞こえるなら、自分の部屋からも音が出ているって事では有りますが、隣室の音量がどれくらいか分からないと意味は有りませんし...(^_^;
そういう意味でも、ココで他人の音量を聞いても意味は無さそうな..._| ̄|○
書込番号:23777034
>優柔不断男Ver.3さん
気になるなら、ヘッドホンを使ってみるとか、TVの音量は
番組によっても大分変わってくるので、もちろんTVのスピーカーによっても、10でよい場合も30必要な場合も、昼間か深夜
の静かな時間帯に最低で、どれぐらいの音量で聞こえるとか
試して聞いて見て少しずつ音量上げて、夜に聞くときの音量
を小さめの音量で聞いてみるとか。32インチのTVですが
普段は15ぐらいですね、音が小さめの番組だと20とかまで
上げて聞きますね。別のサウンドバーとかは使っていないです。
小さいスピーカーを購入して、自分の隣に設置して、Bluetooth
やヘッドホンの延長ケーブルでTVからのばして小さい
スピーカーでTVの音声を聞くとかも
書込番号:23777107 スマートフォンサイトからの書き込み
>優柔不断男Ver.3さん
当方パナソニックユーザーですが、
>>昼間は15程度 夜間は10〜12程度のボリュームで
普通の鉄筋のマンションなら、なんの問題もないと思いますよ。
書込番号:23777441 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビはスピーカーが裏側に有るので音は小さめですね
音量は周囲の騒音に応じて8-25の間で調整しております
書込番号:23791506 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ブラウザ使用時にカーソルが表示されなくなりました。
説明書や検索をしても出てこなくてわからないです。
【使用期間】
2019年7月から
書込番号:23743536 スマートフォンサイトからの書き込み
>new romantic sailorsさん
困った時のリセットはいかがでしょう?
電源プラグを抜いて2分後差し込みます。
書込番号:23743659
>Minerva2000さん
ご返信ありがとうございます。試してみたら表示されるようになりました!とても助かりました!ありがとうございます!
書込番号:23743699 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ]
【質問】
質問です。こちらのTVを購入したのですが、今度スマホに有料配信されるライブをこのテレビの画面で見たいのですが、何が必要でしょうか?
スマホはXperiaのXZです。出来るだけシンプルな方法で見たいです。
書込番号:23642198 スマートフォンサイトからの書き込み
その配信サイトにまずはご相談されては?
そのスマホ端末でしか見れない契約とかもあります。
書込番号:23642320
>にゃむにゃさん
一番確実なのは有線のHDMI等で接続することですが、Xperia XZは外部ディスプレイ出力に対応していません。
従って無線のワイヤレスディスプレイ規格であるmiracastを使ったミラーリング接続するしかありません。
ですが配信コンテンツによっては、ミラーリングを禁止する場合がありますので、実際に映るかはなんとも言えません。
コンテンツ配信会社に問い合わせるのが良いと思いますが、技術的な質問にイベント会社が答えられるかどうかはわかりません。
書込番号:23642351 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに有料配信っていうのがスマホ専用(例えばスマホで専用アプリをDLしてそれでしか見ることができない)ということなのか、普通の有料ネット配信(?)だけど自分がスマホしか持ってないから“スマホに有料配信”ということなのか
前者ならスマホでしか見れない、スマホをTVに繋げば理屈上は見れるけど制限掛かってる場合もあるだろうし、後者なら割と簡単にいろんな機器(TV含む)で見れるだろうしその辺次第だと思うよ
書込番号:23642408
ご回答ありがとうございます!
そのスマホでしか見られない契約と言うのもあるのですね、テレビに繋げれば全部が見られるのだとばかり思っていました…契約内容、読み直してきます。ありがとうございました
書込番号:23644485 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。Xperia xzは外部ディスプレイに未対応なんですね!こう言うの本当に疎くてお恥ずかしいです…コンテンツ会社にミラーリングが禁止されているかどうか、Q&Aなどを読んでからお問い合わせしてみようかと思います。ご丁寧な回答をありがとうございました!
書込番号:23644491 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。ファンクラブ会員だけの配信ライブなので外部接続のような事をすればテレビで見られるのかなと思っていろいろ調べたのですが何がなんだかわからなくて…アドバイスわありがとうございました。
書込番号:23644498 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みだけど・・・ ^^; 。
意外と、本TV のサポートしている動画配信サイトで配信される物だったりして・・・^^; 。
うちの姉なら、この程度の事、良くやるんだよねぇ・・・。
書込番号:23645294
すみません。
質問です。
ギャオに関して、アプリ一覧からグーグル検索で検索して
ギャオのホーム画面は映ります。
実際、映画やドラマを選択して見ようとすると
動画の待機中のクルクル回るだけで
なかなか始まらず。
回線のレベルが低いのでしょうか?
イオ光 100メガ です。
無線で直ぐ近くに親機設置していますので
20〜30メガぐらいは、あると思います。
またユーチュブなどは、普通に映ります。
55インチの大画面ですし。
1ギガぐらいの回線品質いるのでしょうか?
よろしくお願いします
>mirage8さん
gyaoのテレビアプリ対応は今のところAndroid TV(ソニー、シャープ)のみです。パナソニックはアプリ未対応です。TV内蔵ブラウザからの動画視聴は、経験的にはうまく行かない場合が殆どです。テレビ内蔵ブラウザはPCのブラウザから比べるとかなり低いレベルのサブセット版ですので。
パナソニックも最近TVerアプリに後付け対応しましたので、今後はgyaoなど他の動画配信サービスにもアプリ対応する可能性はあるかも知れません。
書込番号:23506929
なるほどです。
未対応なのですね。
今後のバージョンアップに期待します。
スッキリしました。
書込番号:23507007 スマートフォンサイトからの書き込み
先日地上波でカラーリマスターをオフにして色域をrec.2020にしてみたところたいへんケバい画になったんですが、ケバい中にも一部自然描写などで理想的なコントラストが見られたように感じました。
地上波はrec.709で作られているそうですが2020までの間の色域を目指してrec.2020設定でパラメータを弄っている方はいらっしゃるでしょうか。
いらっしゃれば参考値をご教授いただければ幸いです。
書込番号:23482278 スマートフォンサイトからの書き込み
>アノ太郎さん
私は放送業務用機器メーカーに勤めていましたが、色域は絶対的なもので、709は709で、2020は2020で観るべきで、それ以外は完全に主観で機種間の普遍性があるわけでもなく、好みの域を出ないので、お好きな設定で観るのがよいと思います。
ディスプレイの正確な表現を実現する更正に興味がある場合は
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/color_management/calibration/index.html
その際に必要な機器は
https://amzn.to/2zReazB
などを参照されると良いと思います。
我が家はプロジェクターを含めた全てのディスプレイを更正しています。
書込番号:23484005
>新・元住ブレーメンさん
返信有難うございます。
確かにおっしゃる通り完全に主観的な話だと思います。特にテレビではリビングの時間的な照明の変化等視聴環境が様変わりする訳ですから味付けはまったく好みの問題ですね。
現状十二分に綺麗に見れているのでリマスター時の色調が自分の好みなんだと思います。そして709設定にしたとき褪せて見える事からリマスター時は709を超えて表現しているのだと思いました。
しかし今回の件でリマスター時に一部階調ロスがあるようにも思ったのでリマスター時に近づけつつロスを減らす事を模索する方法として2020から色域を下げるアプローチが良いかと思ったんですが、709はあくまで709でとの事なのでまずは709設定からリマスター設定時に近づけていく方向の調整で階調ロスを減らしてみようかと思います。
書込番号:23484411 スマートフォンサイトからの書き込み
>アノ太郎さん
REC2020は広大な定義色域であり、2020を全部表示可能なディスプレイパネルは存在しません。ですので、結果的にディスプレイパネルの色域でグリップされるだけのことです。
例えば709で100%の原色より2020で100%の色域の方がずっと深く鮮やかですが、これを仮に709の130%増し、とします。ディスプレイはせいぜい例えば709の105%程度しか再現できないわけです。
おっしゃる手法は709で100%収録された色を130%に置き換えることです。ディスプレイでクリップされて105%で再現されます。
100%が105%になり好みの様に多少鮮やかになりますね。でも、709で90%の色も117%になってクリップされて105%で表示されるので、結果、709の90%と100%の色の差がわからなくなります。
テレビの機能のリマスターは、テレビの表現可能な色域に合わせて拡張するので、こう言うクリップはありませんが、逆に効果はほどほどでしょう。
という事で、おっしゃるやり方は、元々収録されてない色域まで色を強調する事で記憶色に合わせようとする行為で、技術的には意味がなく、正解もなく、ある階調から色がサチってしまう問題もあるので、あとは好みで好きにいじれば良いのでは?と言うことにしかならないかと思います。
書込番号:23484467 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信有難うございます。
えらく綺麗に感じた瞬間がありましたが記憶色と言われれば確かにそんな気もしますね。そのときは深緑の風景でそう感じましたがたまたま情報には存在しない階調が個人的には理想的なものだったのかもしれません。
確かに130に対して105迄では頭打ちです素直に現在の設定で満足した方がいいのかも知れませんね。
書込番号:23484738 スマートフォンサイトからの書き込み
>アノ太郎さん
そうですね。
簡単な話で、そのコンテンツの制作時に現場に立ち会っていないわけですから、本当の色や風景は知らない、だから、自身の体験に類似させたあるべき色=記憶色ってことになりますよね。
実際の現場は思うように光が回らないこともありますし、後付けでホワイトバランスや階調をいじったりできますので、何が本当かはわかりません。TVディスプレイに求められるのはとにかく信号に忠実な絵を出すことで、それが鑑賞者の気に入らなくてもそれはコンテンツ側の問題になると思います。
でも一方で、我慢して見る位なら、自分の好みの色になるよう弄って鑑賞すりゃいい、というのも一つの考え方ですね。
ただ、弄った色の方が正しいはずだ、なんて主張し始めると話がおかしくなりますので、それはやめた方がいいかも知れません。
書込番号:23484999
>プローヴァさん
そのとおりですね。
まあこのテレビたいへん優秀で前述しました通り十二分に満足はしているので現状でも我慢とは無縁ですが、可能性に興味を持った次第です。多少弄ってみようかと思いましたがしかし先のご指摘を考えれば結局は現状に帰ってきそうですねw
>新・元住ブレーメンさん
>プローヴァさん
お二方の意見たいへん参考にさせていただきました。今回はGoodアンサーをプローヴァさんに押させていただきます。
お付き合いいただきどうも有難うございました。
書込番号:23485106 スマートフォンサイトからの書き込み
色域を無闇に変えるのは非常に危険ですよ
カラリストの様にどうしたいかの明確な意図と、それをできるだけの知識、技術があれば別ですが。
テレビでやれる程度であれば、せめて輝度300cd、P3-65程度にしておくのが良いです。
これだと結構バランス良く好みのルックになると思います。
これをさらに突き詰めていくとHDR化となります。
書込番号:23486080
チャンネル変更時、リモコンのボタンを押すとチャンネルが変わるまで2〜3秒かかり(その間画面は真っ黒です)ます。これは仕様でしょうか?
書込番号:23469173 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様でしょう。
暗くしないと、もう一つ余計にチャーナーと回路が必要になり、コストアップします。
それならば、2チューナー内蔵とか3チューナー内蔵とかチャーナーが多いと宣伝した方が、
付加価値が高いテレビとして売れます。
デジタルテレビは、圧縮して送られてきたテレビ放送を解凍するのにかかる時間で避けられません。
そのおかげもあって、テレビから時報が消えました。
書込番号:23469196
>モンタナ1さん
ソニーも同じくらいの時間ですよ。
これは仕方なしですね。
書込番号:23469328
ご回答ありがとうございます。そういう理由があるのですね。納得しました。
書込番号:23470006 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
