VIERA TH-49GX855 [49インチ]
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵した液晶テレビ(49V型)。3次元カラーマネジメント回路搭載の「ヘキサクロマドライブ」が色と階調を忠実に再現。
- 地上デジタル放送などの通常の映像も、AIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する「AI HDRリマスター」を搭載。
- 30Wのダイナミックサウンドシステムに加え、立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーのみで迫力の立体音響が楽しめる。
VIERA TH-49GX855 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月18日
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2020年3月2日 23:10 | |
| 10 | 3 | 2020年3月1日 02:23 | |
| 19 | 8 | 2020年2月24日 21:42 | |
| 27 | 9 | 2020年2月19日 23:44 | |
| 24 | 7 | 2020年2月18日 20:52 | |
| 8 | 11 | 2020年2月15日 20:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ]
10年物のL37G1からの買い換えです。
Switchだけが0.5秒くらい音遅れが発生します。レコーダーで録画の再生、テレビチューナーでの視聴で音遅れはありません。レコーダーはBRZ1000で、スピーカーはHTR210です。L37G1の時は音遅れはありませんでした。ビエラリンクは有効です。Switch、GX855、BRZ1000のファームはすべて最新です。(2/29時点)
Switch
|(HDMI)
49GX855[L37G1]
|(HDMI) |(光デジタル)
HTR210
|(HDMI)
BRZ1000
やったこと
・デジタル音声出力:オート→PCMに変更
・HDMIオート設定:モード2→モード1に変更
・非ARCのHDMIポートで接続してみる
どれも改善しませんでした。音遅れはHTR210からのみで、テレビの内蔵スピーカーだと音遅れはありません。
これだとよくわからないので以下の接続に変更してみました。接続する音源ソースで違いがあるかがわかると思ったからです。
Switch BRZ1000 PC(Win10)
|(HDMI) |(HDMI) |(HDMI)
49GX855
|(光デジタル)
HTR210
すると、以下の結果になりました。
・Switchのゲーム音 音遅れあり
・BRZ1000の録画再生 音遅れなし
・PC(Win10)のYouTube 音遅れなし
・GX855のチューナー 音遅れなし
接続に使っているHDMIケーブルを入れ替えても改善はありません。テレビの内蔵スピーカーだとSwitchでも音遅れはなくなります。
Swtichが原因なのかGX855が原因なのわからなくってしまいました。Swtichの音声信号だけが規格?が違い、そのため光デジタル出力時の信号変換?で遅れが発生しているということでしょうか?L37G1の時はその違いをうまく処理できていたということであれば、なんとなくつじつまが合っているような気がしますが。
この音遅れは改善できるのでしょうか?アドバイスお願いします。状況をうまくまとめられていないので、不明なところ、足りない情報は質問お願いします。
>nexstarさん
最初にnexstarさんが提示した、配線図の「Switchの位置とレコーダーの位置」を入れ替えて、
音の遅れが発生するかどうか、確認してみてはどうでしょうか?
というのも、Switchのゲーム音声は「リニアPCMのみ・最大5.1chまで」となっていて、
提示してある配線図(最初の方を図@・繋ぎ方を変えた方を図Aとします)の双方とも、
「Switchをテレビに接続し、テレビから光デジタルケーブルでHTR210に接続」になってる為、
このままではリニアPCM5.1chが通らないので、リニアPCM2.0chへの変換処理が入り、
それが音の遅れの原因になってる可能性があるからです。
それに対して、最初に挙げた形で図@でのSwitchの位置を変えると、HTR210にHDMIケーブルで
接続する形となり、この場合リニアPCM5.1chに対応している、HTR210に直接通す形となるので、
変換処理などが無いので音の遅れは無いかと思われます。
あともう1つ確認してみるポイントは、「ゲームソフト側(Switch本体側も可能なら)で音声出力の
チャンネル数の設定変更が可能かどうか」です。もしそちらの設定で、リニアPCM2.0ch固定で
出力出来るのならば、図@/図A共にそのままテレビ経由での接続でも、変換処理が必要無いので
音の遅れは発生しないと思われます。
書込番号:23259553
まったりゲーマーさん
レコーダーの位置にSwitchをつないでみたところ、音の遅れはなくなりました。
・Switchの出力は、リニアPCM5.1chのみ
・レコーダーは、2.0ch、5.1ch両方出力
光デジタルで送れるのはリニアPCM2.0chのみなので、GX855は
・レコーダーの音声は、2.0chのみをHTR210へスルーする(5.1chは送れないので)
・Switchの音声は、5.1chを2.0chに変換してHTR210へ出力
ということをやっているためSwitchのみ音遅れが発生すると理解しました。
光デジタルを使わずALL HDMIで接続すれば音遅れは発生しなくなると言うことでよろしいでしょうか?
Switchで出力を変える設定は見つけられませんでした。
最後、対応をどうするか?ですが
1)光デジタルをやめる(HDMI ARC)に変える)→スピーカー買い換え
2)レコーダーとSwitchを入れ替える→つなぎ替えるだけ
3)HDMI分配器(2入力1出力)でレコーダーとSwitchともにHTR210を経由してつなぐ
くらいでしょうか?
1)が理想ですが、買い換えになるのですぐにはできません。暫定で2)か3)でしのごうと思います。
書込番号:23260099
>nexstarさん
L37G1の時は最初の接続で問題なかったのでしょうか?
であれば、テレビの入れ替えに際してHDMIのオートリップシンクのネゴシエーションがうまく働いてない可能性があると思います。システムにつながっているどれかの機器がまだテレビはL37G1だと思っているということです。機器の入れ替えでよく起こることですね。放っておいても自然には解消しません。
一度HDMIリセットをやられてみることをお勧めします(すでにやられてたら無視してください)。
手順は、テレビ、レコーダー、HTR210、Switchのすべてのコンセントを抜き、10分ほど待ちます。かならず時間をおいてください。でないとリセット効きません。
待った後、レコーダー、Switchの電源を復旧し、1分ほど待ちます。その後、テレビのコンセントを入れて1分ほど待ちます。最後にHTR210のコンセントを入れてください。1分待つのは、OS等の起動待ちです。
直らない場合は他に原因が考えられますね。
書込番号:23260183
>nexstarさん
今後の対応策として、3つの選択肢を挙げられてますが、まず1つ目の
「光デジタルをやめる(HDMI ARC)に変える)→スピーカー買い換え」の場合、
単純にHTR210を買い替えだけでは状況は変わらないので、要注意です。
というのもARCで通る音声は、光デジタルと同じフォーマットなので、「Switchを
テレビ側に接続→テレビのARC経由でスピーカーに音を出す」とした場合、
以前と変わらず「リニアPCM5.1chが通らないので、リニアPCM2.0chへの変換」と
なってしまうからです。要はARCは「HDMIケーブルと光デジタルケーブルの2本繋ぎが
不便だから、光デジタルケーブルに通してた音声信号をそのままHDMIケーブルに
通す為の機能」という事で、中身が同じもので通路が変わっただけという事です。
ですので、スピーカー買い替えの時は必ず「HDMI入力端子の数が多くリニアPCM5.1chに
対応している物」を選んでください。そうすれば、Switchをテレビ側に繋がずスピーカー側に
繋げる事が出来て、余分な変換処理などが入らずに音を出す事が可能です。
※どうしてもSwitchをテレビ側で繋ぎたい場合は、ARCの上位規格「e-ARC」対応の機器を
揃えれば、テレビ経由でもリニアPCM5.1chが通りますが、この場合はテレビ・外部スピーカーの
双方共にe-ARC対応の必要があり、テレビまで買い替える事になるので、今は厳しいかと思います。
とりあえず、現状はSwitchとレコーダーの配置換えによって対応は出来たとの事なんで、
nexstarさん自身もおっしゃってる様に、「スピーカーの買い替えに備えつつ、今の形(またはHDMI分離機)で
凌いでいく」のが賢明かと思いますよ。
※プローヴァさんも挙げられてる様に、「L37G1の時は音遅れはありませんでした」というのが、
自分も疑問です。もし当初の繋ぎ方図@と同じにも関わらず、音遅れがなかったとしたら
他に考えられるのは、「nexstarさんがL37G1でプレイしていたSwitchのゲームがリニアPCM2.0chだった」
という場合でしょうか。Switch本体側では、音声出力に関する設定は出来なかったとの事なので、
あとはゲームソフト側の設定次第という事になります。なのでゲームソフト内設定が変更可能なら、
そちらでリニアPCM2.0chにする事で、繋ぎ方図@のままでも音遅れが無いというのも頷けます。
書込番号:23260272
>プローヴァさん
>まったりゲーマーさん
そうなんです。L37G1の時は音の遅れは発生していなかったんです。
プローヴァさんの書き込みで思い出しました。
音遅れを確認したゲームも、買い換え前は音遅れはありませんでした。
ちなみゲームは、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドです。
スピーカー変えても改善されないとのこと、助言ありがとうございます。
ARCの存在は知っていましたが、そういうことなんですね。
まずは、プローヴァさんのHDMIリセットを試してみたいと思います。
結果がわかりましたら、また連絡します。
書込番号:23260398
>プローヴァさん
>まったりゲーマーさん
お世話になります。
HDMIのリセットですが、プローヴァさんの手順を試してみました。
結果を先に言いますと、音遅れは改善されませんでした。
ただ一つ気づいたことがあります。HTR210のディスプレイのインジケータの変化です。
Switchを起動している状態で無音の時、Dolby VSのインジケータがだけ点灯していますが、Switchから音声を出力すると、時間差でDolby PLIIのインジケータが点灯します。点灯するまでの間はスピーカーからは音は出ませんが、VSとPLII両方が点灯すると、スピーカーから音が出てきて、それが音遅れとなっています。
逆にSwitchからの音声を止めると、少し遅れて両インジケータとも消灯し、その後、VSのみ点灯した状態に戻ります。なにが起こっているのか理解していないので、現象だけの報告になりますが、なにか改善のヒントになりそうでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:23260513
>nexstarさん
HTR210のディスプレイ表示の内容は、HTR210の取説6Pにある様に、「DD VS=ドルビーデジタル
バーチャルスピーカーが動作中」・「DD PLU=ドルビープロロジックUが動作中(2.0chのステレオ音声に対して
ドルビーデジタルバーチャルスピーカーが動作中)」の時に表示される物です。そして、この表示の時に
音の遅れが発生してるとの事なので、試しに取説30P「入力信号の判別方法を変える」で、初期設定の
「AUTO」から「PCM固定」にしてみてはどうでしょうか?
あくまで個人的体験からの推測になりますが、HDMIケーブルでのやり取りは「双方の機器の年式による相性」が
ある様で、自分も以前「2011〜2012年モデルのテレビ&サウンドバー」から、「テレビのみ同社の2017年新モデルに
買い替え」をしたところ、以前は一度も発生しなかった「HDMI連動機能が勝手にオフになる」という症状が、何度も
発生する様になりました。そこでHDMIケーブルを、新しいテレビ側に合わせて新しい物(プレミアム認証・18Gbps対応)に
入れ替えたところ、症状の発生が激減しました(完全にゼロでは無いのがタマにキズではありますが・・・)
以上の経験則から、nexstarさんの事例を踏まえて考えると、「L37G1とHTR210は年式も近く、連動のやり取りが
スムーズだったから、音声信号の受け渡しもAUTOで無難に処理出来てた」のが、「新しい49GX855になった事で、
やり取りに手間取る様になり、AUTOのままだと動作がもたつく(または余分な処理が入る?)事で、音の遅延が
起こった」との可能性も考えられます。その場合、「テレビ側での処理」が要因ではなく、「テレビからHTR210への
受け渡し(もしくはHTR210内での処理)」が、今回の問題の原因かもしれません。
なので、試しにもう一度Switchを、当初の図@の形でテレビ側に繋いだ上で、HTR210の入力信号判別を
「PCM固定」にする・テレビとHTR210間のHDMIケーブルを、プレミアム認証(または18Gbps対応)の物に変えて
確認してみてはどうでしょう?これで改善されれば、現状は買い直し・買い足しは一切必要ありませんし、
これでもなお音遅れが直らなければ、既に実践されてる対応策をしつつ、新しいスピーカーへの軍資金を
蓄えておくのがベターな選択だと思います。
書込番号:23260770
>まったりゲーマーさん
HDMIケーブルは古い物をそのまま使っていますので、これを機に新調しようと思います。新調したら、教えていただいたHTR210の設定に変更して再度トライしてみます。これでだめなら、暫定案でしばらくしのごうかと思います。釈然としませんが・・・。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:23261598
ゲームモードをオフにしても解決しませんかね?
自分も遅延ありましたがこれで直りました
書込番号:23263225 スマートフォンサイトからの書き込み
dtvを観ていてボタンひとつでdtvのホーム画面に戻ることは可能でしょうか?
開くと前回最後に選択した画面が最初に出てくるので、戻るボタンでホーム画面に戻っています。
ファイヤースティックの方が使い勝手がいいのかな?
と思いました。
dtv以外もこんな感じなのでしょうか?
それとTVerがなかったのですが追加可能でしょうか?
書込番号:23250445 スマートフォンサイトからの書き込み
>satanic19さん
TVerに対応してるテレビに、VIERAは入ってませんので外部機器を
別途用意するのがいいかと思います。下記サイトを参照してみて下さい。
https://tver.jp/info/faq.html
dtvの件は、「再生途中で切った動画が、次にdtvにアクセスした際に続きから
自動再生される(レジューム機能)」事を指してる、という事でしょうか?
もしそうならテレビそのものではなくアプリ側の機能だと思われるので、
dtvアプリ側で設定変更が出来るかどうか確認してみて下さい。
あと解決策になるか分かりませんが、リモコンの「マイアプリ」ボタンに好きなアプリを
1つ登録出来るので、それを使う事でリモコンのネットフリックスボタンの様に、
直接アクセス出来るのでソレも試してみてはどうでしょうか?
(あくまで「アクセスの手順が簡略化されるだけで、そのアプリのホーム画面に
直結出来る」という訳ではない可能性は高いですが・・・)
書込番号:23251268
返信有難うございます。
このテレビではTVerアプリもないし、追加自体もできないということなんですね(^_^;)
dtvの件ですが、開くと必ず最後に選択した階層(?)になっているので、例えば、おすすめ一覧→邦画→ランキング→みたい映画
という場合、次にdtvを選択すると、見たい映画の画面のままなので、dtvのホーム画面に戻るには4回戻るボタンを押さないといけないのでしょうか?
という質問です。
わかり辛いですが(^_^;)
他のHuluなどのアプリも同様なのでしょうか?
もう1台テレビがあってそちらはファイヤースティックを、接続しているので使いやすいのですが、私がこのテレビの機能を使いこなせていないのか、使い辛いのかわからなくて‥
書込番号:23251473 スマートフォンサイトからの書き込み
>satanic19さん
テレビで利用できる各動画配信サービスに関しては、それぞれの配信サービス会社が
提供しているアプリに依存しますので、テレビ側の機能というよりも各アプリの設定項目で、
設定出来るのかどうかによります。
そして、別テレビでのファイヤースティックによる運用が、現状では快適だとの事ですが、
「色々な機能を纏めてるテレビ(例えるなら広く浅く)」に対し、「動画配信サービスに特化した
外部機器」の方が、まさに「餅は餅屋」という訳で、動画配信サービスを利用するには
最適だと思います。なので、テレビのアプリ側からの設定でも改善出来ない様であれば、
ファイヤースティックなどの外部機器の追加も、検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:23259539
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ]
10年使ったREGZA47インチの液晶テレビから買い替えです。20万前半位で65〜70インチで検討しています。候補として『AQUOS 4T-C70BN1』
『OLED65C9PJA』『VIERA TH-65GX855』『BRAVIA KJ-65X9500G』それぞれ良さがあり迷っています。アドバイスをよろしくお願いいたします
書込番号:23248989 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルギア2さん
画質優先で選ぶならやはり有機なので、LGの有機EL一択ですね。機能面も、LANダビングは不可ですが裏番組2番組録画は対応しています。
ゲームやPC接続を頻繁に行うので焼き付きなどが心配という事で液晶を選ぶ方もいらっしゃいます。液晶の中で画質で選ぶならソニーX9500Gですね。他の液晶機よりピーク輝度が高く、VA液晶でコントラストも高いので、HDRコンテンツで威力を発揮します。
裏番組録画同時2番組とかレコーダーへのLANダビングなどの録画面の機能で選ぶなら、パナソニックGX855と言ったところでしょうか。画質はIPS液晶なのでコントラストよりも明るい部屋での視野角重視、ピーク輝度もソニーより低くなります。
音質面ではどの機種も薄型テレビ並みであまり良くはないので、音質に違和感を感じた場合サウンドバーなどで補強が必要です。
書込番号:23249057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルギア2さん
迷われているのは実際に商品は見た上ですか?
きになるのは書かれている。
それぞれの良さです。要は評価基準があり良い部分まで見えている。それは何で決定打が欲しい状況ならばそこが知りたいです。
一般的にいうなら今のテレビから。
大画面。
画質。
機能?
比較すると思います。
私の基準ならば画質優先で有機EL一択です。
書込番号:23249077 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS 4T-C70BN1は安いんですよね。弱味としては視野角とノイズ感かなと思います。BRAVIA KJ-65X9500Gは映像によっては切れの良さが感じられると思います。地デジはW裏録が出来ません。VIERA TH-65GX855はOSがAndroidじゃない安定性が有ると思います。やや角度を取って見た時の黒浮きが気になりますかね。OLED65C9PJAは何と言っても有機ELである事に尽きるでしょう。Androidでも有りません。4Kの裏録は出来ないようです。
録画以外の機能性をそつなく取りたいならBRAVIA KJ-65X9500G、ともかく締った黒で映像を堪能したいならOLED65C9PJA、BS 4K裏録と地デジのW裏録は必要だと言う事ならTH-65GX855てな感じでしょうか。
書込番号:23249099
お返事ありがとうごさいます。基本なんでも出来るものがいいと子供のように思っているので(笑)当初はBRAVIA KJ-75X9500GとVIERA TH-65GZ2000のどちらかでと思っていたのですが価格的にやはり無理であり、画質が気になるところではあるのですが店員さんに比較されないとわからない自分なので家計のことも考え値段を抑えて候補を決めました。もう一度見て決めたいと思います。
書込番号:23249641 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルギア2さん
お気に入りのメーカーなど、ある程度絞らないと曖昧過ぎて難しいですね。
今後なが〜いおつきあいになりますので、安いだけで決めるのはどうかと思いますよ。
書込番号:23249845 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りですね。
今新宿で見ています
高い買い物なので後悔はしたくないです。
書込番号:23249881 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう製品を選ぶときは
★★基本なんでも出来るものがいいと子供のように思っているので(笑)★★
この気持ち大事だと思います。
やはり画質優先で選びたいなと思ってしまいます。
・シャープは避けておいた方が無難かと。。
・SONYのインプレ見ているとその沢山ある機能が不具合起こしているケースが散見されていて心配。。
使いたい機能が動作するのを店頭で確認しておきたい。。
と言う意味でやはり基本機能つまり画質に一番着目しておきたい。。
そこで有機ELの絵が気に入ればお薦めかなと。
「店員さんに比較されないとわからない」
この部分ですが有機ELと液晶の違い分かりませんでした??
最近シャープの液晶8Kテレビと有機ELを改めて比較してみました。
発色比べるとこの比較でも有機ELの方が良いなと改めて感じてしまいました。
解像度は当然8Kなんですが、、、色が薄味でイマイチというか。。
書込番号:23249971
今お店を後にしました。映画など見るには有機ELは流石によいのですが、普段は妻が地デジのドラマを見るだけなので明るい液晶も良さそうです。結局来週に持ち越しです。ありがとうごさいました。
書込番号:23250411 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX855 [43インチ]
【使いたい環境や用途】
ワンルームのアパートに引っ越し予定(間取り等まだ不明)です。BDレコーダーはDMR-BFX2060を勧められました
【予算】できればTV BDで10万に抑えたい
【比較している製品型番やサービス】
GX855 GX755 それぞれ43型 49型
【質問内容、その他コメント】
家電量販店にてTVとブルーレイレコーダーを購入する旨をつたえたところ、上記を勧められました。
正直、4Kに興味もなく、32型TVで充分と思っていたので、パンフレットでも違いがよくわかりません。
違いと、大きさについてわかりやすく教えていただけないでしょうか?
書込番号:23240979 スマートフォンサイトからの書き込み
>県外異動でたアラフォーさん
間取りがわかってから検討するのが良いと思います。4Kに興味がなくて予算が限られているのならこの機種を選ぶ理由はあまりないと思います。
レコーダーが必要かはどれだけ録画番組をディスクに残すかによるので、DVD/BDをあまり見ず、録画番組を残さない場合は、テレビ+録画ハードディスクだけでもよいと思います。
書込番号:23241032
>新・元住ブレーメンさん
レスありがとうございます。やはり間取り次第ですよね、TV、安い液晶テレビにしてレコーダーを繋ごうかと思います。
レコーダーですが、ブルーレイディスクに残すことはほぼしておらず、視聴後まとめて消しています。映画や舞台などのブルーレイディスクを再生したいので、レコーダーにしてみてはと店員さんに勧められました。因みに、ポータブルブルーレイプレイヤーはもっています。
書込番号:23241129 スマートフォンサイトからの書き込み
>県外異動でたアラフォーさん
ポータブルブルーレイプレーヤーにHDMI出力端子があれば、それをディスク再生用に使用し、テレビには安い録画用ハードディスクを繋げば良いと思います。
いずれにしても間取りが分かってからが良いと思いますよ。
書込番号:23241198
あまり難しいことを書いてもよく分からないだろうし、簡単にいうとGX855は高画質モデル、GX755は低価格モデルって感じだね
https://news.mynavi.jp/article/20190920-896371/
これってTVをとレコーダーをセットで10万円ってことだよね?(プレーヤー?)
となるとレコーダーが3.5万くらいするだろうからTVを6.5万円くらいに抑えないといけない
他には僕の意見だけど、置けるんだったら大きいほうがいい、4Kも今必要ないと思っても4Kチューナー付きを買っておいたほうがいい
この辺のことを考えるとGX755の49インチでも値段的にかなり無理がある
GX755を買う場合、予算的にオーバーになるけどレコーダーは買わない → BDを見たい、プレーヤーは?
根本的に予算を増やす、でもGX855とレコーダーとかなると15〜16万になっちゃうよね
ならTVを安いやつにしないと組み合わせ的に無理なので
【TV】ハイセンス50E6800 68800円
https://kakaku.com/item/K0001155733/
【レコーダー】
DMR-BRW1060 33600円(1TB 2チューナー)
https://kakaku.com/item/K0001152433/
DMR-BCT1060 37999円(1TB 3チューナー)
https://kakaku.com/item/K0001094463/
レコーダーは2チューナーか3チューナーで最低1TBのやつを買う(1チューナー、500GBとかは買っちゃダメ)
これで10.5万〜11万くらいになる
でもレコーダーを買っても録画(普段使いの見て消し番組)はTVの機能でやるほうがいいのでちょい予算オーバーになるけどHDDを追加
3TB 9070円
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BK5G8CW/
4TB 9780円
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BK6696F/
※1TBで約100時間録画出来るので3TBで約300時間、4TBで約400時間録画できる、そんなに撮れるんだったら1TBとか2TBでもいいけどとかなるかもだけど、今は3TB〜4TBが一番買いやすい値段になってるので1TB、2TBは容量で見ると割高になる
電気屋さんで聞くとTV、レコーダーのメーカーを合わせて売る(オススメする)のがまあ普通なんだけど、TVとレコーダーはメーカー違ってても問題ない(リンク機能もちゃんと動く)のでPanasonicでいいだろうね
こんな感じかな?
※ワンルームってことなので間取り(広さ、配置)によっては43インチも検討する
https://kakaku.com/item/K0001155734/
書込番号:23241222
>新・元住ブレーメンさん
間取り確認後また考えようと思います。
プレイヤーもHDMIついていて、接続問題ありませんでしたので、外付けハードディスク検討してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23241223 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
詳しく教えていただいてありがとうございます。
色々検討してみます!
書込番号:23241228 スマートフォンサイトからの書き込み
>県外異動でたアラフォーさん
GX755よりGX855の方が上位機種で、倍速フレーム補間で動画ブレが少ないなどの優位性がありますが、予算的にはGX855は43型でも10万超えるので無理ですね。
レコーダーでBFX2060というのは存在しません。BRW2060かと思いますが、2月に発売したばかりで中身の割に値段が高くこちらだけで5万近くしてしまいます。予算10万で店員がなぜこれを勧めたのかわかりません。
予算が全体で10万で、BDソフトもみたいが録画物をメディアに残してないのなら、レコーダーはやめて、TVに外付けHDDをつないでTV番組の録って消しに使った方が安く済みます。BDソフトを見るためにBDプレーヤーを追加しましょう。
ということで、10万前後なら、少しオーバーしますが下記でいかがですか?
・テレビ 43GX755 88000円
・HDD 3TB IODATA HD-LD3.0U3-BKA 7980円
・BDプレーヤー Panasonic DMP-BD90 8600円
書込番号:23241236
とコメントされてますが…
書込番号:23241252 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
レスありがとうございます。特に予算設定はしてなくて、こんな機能が必要という感じで応対していただいていました。
ポータブルブルーレイプレイヤーがあり、HDMIがあるので再生はこちらでカバーできそうです。外付けHDDも視野に入れて検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:23241263 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナをTVに直挿しして
今ある4K未対応のDIGAをBD、DVD再生専用にしようと思っております。
その為、録画用にHDDを購入予定ですが、初めてなのでどのメーカーがいいのかなど
全く分かりません。どうかご教授願います。
>super麦さん
PCと違ってテレビ用のHDDは周辺機器メーカーで互換性確認がとれているものを購入した方が無難です。
どんなHDDをもってきても確実につながる保証はありませんので、メーカーでは人件費をかけて互換性検証を行っているわけなので。互換性情報はメーカーのHPで確認できます。
例えばバッファローでお使いのテレビを検索すると下記リストになります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&lv3=GX855%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=49V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
テレビに外付けHDDを付けた場合、録画機能は必要最小限になります。例えば、レコーダーと違って標準モード(DR)でしか録画できませんので、録画データのサイズがレコーダーで圧縮記録(2倍とか3倍とか)するより大きくなります。
なのでHDDも大きめのサイズを選ばれた方がいいと思います。例えばお使いのレコーダーが1TBで3倍速記録を多用していたような場合、3TBはないと同じように運用できません。上記リストの中で3TB〜4TBの商品を選ばれればと思います。
たとえば3TBなら、下記あたりは1万円前後で買えます。
HD-LE3U3-BA
https://kakaku.com/item/K0001205230/
書込番号:23238191
>super麦さん
2K の録画用として使った方が良さそうな・・・。
>プローヴァさん
2K の地デジが 17Mbps、BS が 24Mbps、BS/CS4K が 33Mbps だったかな?
圧縮記録が出来ないだけじゃなく、DR の容量自体も増えるので、より注意が必要だよね。
書込番号:23238378
>プローヴァさん
大変参考になりました。ありがとうございます。
>引きこもり2号さん
初の4Kなのでそのあたりがよく分からないんですが
まずアンテナを2Kディーガに繋いで4KTVに今まで通り繋いでも
4K放送は見れるのでしょうか?
録画は2Kで全然構わないと思っております。
書込番号:23238401
>super麦さん
↑では NG な可能性がある。
4K8K 対応の分波器や分配機という物があって、
これらは 2K 対応の物より高い周波数に対応していると説明に書かれてる。
2K ディーガが、この高い周波数の放送波の通過(分配?)に対応してるかは、
自分には分からない。メーカーに問い合わせるしかないかな。
直列ではなく、4K8K対応の分配機を使って並列に接続する方法もある。
これなら、ほぼ問題ないかと。
信号レベルが低くて、安定した受信に余裕が無い場合は NG だけどね。
書込番号:23238472
>>まずアンテナを2Kディーガに繋いで4KTVに今まで通り繋いでも4K放送は見れるのでしょうか?
DIGAがそれほど古く無くBSのD-lifeチャンネル(3月終了予定)等が見れる状況であれば、BSCS4K右旋放送なら見れる可能性が高いです。BSCS4K左旋放送はパラボラや途中機器を対応品に変えないと、TVに直刺しでも見れません。
書込番号:23238480
>プローヴァさん
>引きこもり2号さん
ありがとうございました。お二人の情報を参考にして
自分でも研究したいと思います。
書込番号:23238684
4Kチューナー内蔵テレビで、BSアンテナさえ接続されていれば4K放送が見れるということになりますね。
なので、DIGAは今までどおり地上デジタル、BS録画用にして、外付けハードディスクは4k専用とするのが一般的でしょうね。
書込番号:23239227 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERA TH-65GX855かVIERA TH-65GZ1000 への買替えを検討しております。
設置についてですがテレビ台ではなくテレビスタンドを選びたいのですが、
適合するしないの見分け方がわかりません。
以下テレビスタンドの表示一例ですが取付ピッチとは何を意味しているのかと、
テレビ側のスペックには表記されていないようですがどの値を参照すれば良いかご教示ください。
・対応テレビサイズ : ~65V型対応
・テレビ取付部耐荷重 : 40kg以下
・取付ピッチ W:100~400 H:100~400
ピッチとは、間隔のこと。
即ち、取り付けピッチとはTV背面の取り付け用ネジ穴の間隔。
壁かけ対応の機種なら、寸法図に記載されているはずです。
書込番号:23211322 スマートフォンサイトからの書き込み
多くのテレビでは背面に4か所、四角の頂点に配置されたボルト穴を使ってスタンドと固定します。
ボルト穴のあるべき位置を縦横ピッチで表しています。
書込番号:23211348
>不具合勃発中さん
パンフレットもメーカーHPも見たのですが寸法図が見当たらず、
TV背面の取り付け用ネジ穴の間隔が把握出来ないのですが、
何か調べ方あればご教示頂けると幸いです。
書込番号:23211349
Panasonicのホームページに仕様書があり、図面がPDFで見ることができます。
外形寸法から、取り付け穴の位置まで記されております。
穴位置
TH-65GX855 はW400 H300
TH-65GZ1000はW400 H400
重さも両者大丈夫のようです。(本体のみ質量も記載されています)
書込番号:23211405 スマートフォンサイトからの書き込み
>スワンコートさん
65GX855の寸法図は下記からダウンロード可能です。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65GX855_manualdl_02.html
壁よせスタンドの場合、テレビの背面の突起部分が金具の取り付けに干渉しないかどうかがポイントとなります。サイズ、重量、取り付けピッチだけ確認してもそれでは不足です。
スタンドメーカーによっては、具体的な機種に関して取り付くか取りつかないかを調査して適合表を公開しているメーカーもありますので、そういうものを選ばれた方がよろしいかと思います。
例えば売れ筋のTHE WALLなどの場合、下記ページでメーカーと機種名を入力すれば、
https://equals.tokyo/wall_tv_check/
〇×表が出てきます。
同社の製品の場合、65GX855にはV3とPROが適合するようですね。
こういう情報を公開できていないメーカーの製品はお勧めできません。買った後取り付かないことがわかっても自己責任になってしまいますね。
書込番号:23211475
>スワンコートさん
現在販売されているスタンドは汎用性が高く、たいていの平面テレビは壁掛け設置できます。私も自宅でシャープの70インチの8K液晶テレビと、パナの55インチの4K液晶テレビをスタンドを使って壁掛け設置しています。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428416304306.pdf
このテレビの壁掛け金具の寸法は上のマニュアル(p.35)を見れば確認できますが、たいていのスタンドは各社のテレビのボルト径に合わせたボルトが同梱されているので、通常は問題ありません。スタンドの実例はこれとかで、寸法図もあります。
https://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=799&series=on§ion=2&serieNo=60
書込番号:23211498
新・元住ブレーメンさんが紹介されている取説では、横方向のネジ間隔と肝心のネジ径が書かれていませんね(その割には、ネジ深さは書かれている)。パナの怠慢ですね。
もっとも、パナとしては、純正取り付け金具に付属のネジを使えと暗示しているのか??
書込番号:23211567
>不具合勃発中さん
ネジ径はM6と明記されてますけど。
あと、ネジ間隔は正方形のハズです。
書込番号:23211897
>ネジ径はM6と明記されてますけど。
>あと、ネジ間隔は正方形のハズです。
ネジ径は書かれていますね。見落としていました。申し訳ありません。
横方向は、うり3さんが書かれている通り、400mmですよね。
書込番号:23211931
皆さま
多くのアドバイスをいただき、ありがとうございました。
おかげさまで、テレビスタンドの絞り込みも出来てきました。
購入後にはレビューなどにてご報告したいと思います。
今後とも何卒よろしくお願いします。
書込番号:23220703
皆さま
おかげさまでテレビスタンドに関しては、適切な選択が出来そうです。
、、、VIERA TH-65GX855 が製造中止って、、、
書込番号:23233037
液晶テレビ・有機ELテレビ
