VIERA TH-49GX855 [49インチ] のクチコミ掲示板
2019年10月18日 発売
  • BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵した液晶テレビ(49V型)。3次元カラーマネジメント回路搭載の「ヘキサクロマドライブ」が色と階調を忠実に再現。
  • 地上デジタル放送などの通常の映像も、AIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する「AI HDRリマスター」を搭載。
  • 30Wのダイナミックサウンドシステムに加え、立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーのみで迫力の立体音響が楽しめる。
画面サイズ
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-49GX855 [49インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-49GX855 [49インチ] の後に発売された製品VIERA TH-49GX855 [49インチ]とVIERA TH-49HX850 [49インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2020年 6月26日
画面サイズ:49V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]の価格比較
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]のレビュー
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-49GX855 [49インチ]のオークション
VIERA TH-49GX855 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月18日
(816件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-49GX855 [49インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-49GX855 [49インチ]を新規書き込みVIERA TH-49GX855 [49インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
HDについて
2020/03/31 11:55(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ]
クチコミ投稿数:11件
つい最近このテレビを買いました。
外付けHDをつなごうと思っているのですが、パソコンとかで使っている普通のHDでいいのでしょうか?
このテレビでしか使うことはないと思います(ほかのテレビでは使わない)。
機械音痴なのでぜひ教えてください。
書込番号:23314663
クチコミ投稿数:2054件Goodアンサー獲得:124件
2020/03/31 12:11(1年以上前)
>オオキサーラさん
正常に動作する可能性が高いと思うけど、動作しない可能性もそれなりにあるよ。
心配なら、メーカーホームページ(TV or HDD どちらかで OK)で、
動作確認済みとされてる機種を選ぶしかないよ。
規格上は OK でも、相性問題は逃れられないからね。
まぁ、大手メーカー製で、他機種での確認済みの物なら、
この組み合わせで正常動作しない可能性は、
初期不良に当たるより低そうだけどね。
書込番号:23314676
クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7241件
2020/03/31 12:12(1年以上前)
値段の安さと静音性なら僕もHD-LD2.0U3-BKAが良いと思います。そして3TBバージョンのHD-LD3.0U3-BKAはkakaku.comの最安でHD-LD2.0U3-BKAよりも500円しか高くなくコスパが良好です。何れの機種も下記のリンクから分かるように49GX855の対応状況は○です。
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=HD-LD2.0U3-BKA&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&type=295
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=HD-LD3.0U3-BKA&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&type=295
書込番号:23314677
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36756件Goodアンサー獲得:7775件
2020/03/31 12:17(1年以上前)
>オオキサーラさん
テレビのHDDは通常のUSB-HDDですが、パソコンと違ってテレビのハードは少なからず相性があるため、HDDを出している周辺機器メーカーで人手をかけてわざわざ互換性検証を行っています。
メーカーが検証したリストを載っているものを買われた方が、何かあった際にサポート受けられるので安心です。
例えばバッファローでお使いのテレビで検索すると下記になります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&lv3=GX855%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=49V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
容量ですが、テレビ の場合、レコーダーの様に長時間モード記録ができませんので、大きめの容量にしておいた方がいいです。3TB-4TBあたりがコスパもいいと思います。
この中で、4TBなら下記あたりでいいと思いますよ。
https://s.kakaku.com/item/K0001205231/
書込番号:23314683 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2020/03/31 13:15(1年以上前)
引きこもり2号さん、sumi_hobbyさん、プローヴァさん、素早いご回答どうもありがとうございました。
こんなに早く お答え頂けるなんてすごく嬉しいです。
これから教えて頂いた中で検討してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:23314770
FUU331さん
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:1件 VIERA TH-49GX855 [49インチ]の満足度5
2020/04/02 15:46(1年以上前)
>オオキサーラさん
解決済かもしれませんが、僕はGX855に”WDBBKG0040HBK”を外付けしています。動作も問題ありません。
コスパもいいと思いますので、もしよろしければ検討してみてください。
書込番号:23317964
クチコミ投稿数:11件
2020/04/02 23:29(1年以上前)
FUU331さん、お返事どうもありがとうございます。
教えて頂いたものも候補に入れさせて頂きますね。
HDDを購入しましたらまた書き込みさせて頂きます。
書込番号:23318639
クチコミ投稿数:11件
2020/04/10 00:55(1年以上前)
HDですが、いろいろ考えた結果、HD-LD3.0U3-BKAを購入させて頂きました。
今までは1番組しか録画できなかったのですが、これで3番組は録画できるので嬉しくなりました。
サクサク動いてくれています。
皆様いろんなご意見をどうもありがとうございました。
書込番号:23330398
ナイスクチコミ15
クチコミ投稿数:13件
補足画像
【質問内容】
寝室利用の為、視野角に優れたIPSパネル搭載の製品の中から、49GX855を購入しました。
店頭では、画面に近づいて、全方向から色の変化具合を確認したつもりなのですが、いざ自宅で見ると、真正面及び真左右上下(補足画像の青矢印方向)から見た時は問題無いのですが、上斜め・下斜め(黄色矢印方向)から見た時に、画面が白く霧がかったように見えてしまいます。
※撮影した画像が分かりにくくてすみません。
寝室利用で、角度を付けて見る事が多いので、画面が白く濁った感じがとても気になります。
表現が難しいのですが、色自体は薄くなってないようですが、白い霧が乗っかっているような感じです。
昔使っていたL37G1は、このような現象は皆無だったので、余計に気になります。
同製品をお持ちの皆さんも同じような見え方をするのでしょうか?(仕様なのでしょうか?)
【使用期間】
家電量販店にて購入・配送後、一週間程度
【その他コメント】
再度店頭に行って、係の方の説明を聞いたのですが、斜め方向は苦手という話はおっしゃっていました。ですが、店頭の展示品を見ると、斜め方向からもそこそこ綺麗に見えている気がして、今一つ納得できませんでした。
パネルは、「IPS-αパネル」より斜めコントラストが約18%向上した「トリプルワイド視野角IPSパネル」を使っているとの事ですので、素人から見たら、性能が悪くなったというわけでは無さそうですが...。
あまり書き込み経験が無く、分かりにくい説明で、申し訳ありません。
書込番号:23314622
2020/03/31 15:09(1年以上前)
>ウッティさんさん
L37G1とGX855でなぜ差が出るか、ですが、このテレビのユーザーではありませんし、本当のところはパナソニックの中の人しかわからない事項と思います。
ですので以下一般論になります。
IPS液晶は仰角0度の水平視野角特性、方位角0度の上下視野角特性には優れますが、対角方向(ななめ)はあまり良い特性にはなりません。ですので、寝転がって左右上下斜め下から見るといった行為は、おやりになるのは自由ですが液晶パネルにとっては、意地悪テストの領域になりますね。
IPSの対角方向は角度がつくと早期にコントラストが悪化しますので、対角斜め下から見た時だけ白っぽく見えるのであればそれはパネルの特性(仕様)の可能性が高いと思います。
量販店で見て問題なかったとのことですが、量販店など明るい場所では人間のコントラスト知覚範囲はせいぜい十数:1レベル(明視コントラストといいます)なので黒なんて浮いてても店頭ではわかりはしません。
画面が37から49に大きくなっていますので、視線とパネル表面のなす角度も特に画面周辺では37インチより49の方が一層浅くなるはずで、より悪く見えるのは間違いありません。
IPSも発展の歴史の中で、仰角ゼロの水平方向角度依存性をより穏やかにする方向で発展してきたと思いますが代わりに対角方向が多少犠牲になっているかも知れません。また同じIPSといっても製造メーカーがおそらく異なります。基本設計の差による特性差はあるかも知れませんね。
ということで、私は故障や不具合ではなく仕様と考えます。アップされた写真をみても、よく見るIPSの感じに見えます。
まあでもどうしても不安なら納得いくまでサービスにでも見せてみられればよろしいかと思います。
書込番号:23314910
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:13件
2020/03/31 21:26(1年以上前)
>プローヴァさん
やはり、対角方向については、仕様として割り切って、見る位置を工夫するなりするしか無さそうですね。
その他、正面・水平方向の画質、音質、機能、質感とても気に入っており、大切に使いたいと思います。
IPSパネルに関して、詳しいご説明、ありがとうございます。
知識不足もあり、とても参考になりました。
書込番号:23315366
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/03 04:20(1年以上前)
参考になるかどうか分かりませんが私の所有しているプラズマテレビVT5にも似たような現象が発生します。
左右から見た時には何も問題はないのですが、上下から見ると一筋の幅の広い黒いもやが横ライン上に広がります。見る位置によって移動するので、もしかしたらパナソニックのテレビには何か特殊な光学フィルムが貼り付けてあるのかもしれません。
ちなみに2007年製のプラズマテレビも所有していますがそちらでは上下左右何処から見ても問題なしです。
書込番号:23318776 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2020/04/06 20:01(1年以上前)
>初心者(-.-)ノ⌒-~さん
コメント、ありがとうございます。
プラズマテレビにも、似たような現象があるのですか...。
仮にそういった仕様があるとしたら、その副作用が影響している可能性も考えられますね。
書込番号:23324850
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/07 18:45(1年以上前)
私もTH-49GX855を一月くらい前に購入し同じ症状になっています。何とかならんものかとリモコンを色々いじっていて気が付いたのですが、メニューの映像調整の映像モード、ダイナミックとかリビングとかにモードを切り替えるところですけど、
地上波、BSではバックライト、ピクチャーのレベルはそれぞれのモードで数値は違うんですが、4Kではバックライト、ピクチャーのレベルは全てのモードで100になっています。私の場合4Kで見ている時にこう言う症状がひどいように感じます。
こう言う設定なのかどうなのかわかりませんが、バックライトのレベルを少し下げると改善するかもしれません。今までプラズマテレビだったので液晶テレビのことはよくわからないのですが。
書込番号:23326366
2020/04/07 19:24(1年以上前)
>きびなごの甘辛煮さん
液晶の視野角特性について調整できる画質パラメータはありません。何かを調整しても状況は変わりません。
4Kというより、4K HDR番組ではHDR仕様の画質パラメータが基本となり、明るさやピクチャーが100がリセット値になりますが、逆光など効果として入れている部分を除いて全体的にそれほど眩しくは感じないと思います。
HDRのガンマ特性はSDRとは違うために、ピークはきらっと光っても、平均的には眩しくは感じないのです。
100になってるのはテレビの出せる最大ピーク輝度まで使い切ると言う位の意味ですね。キラッと光る部分が眩しくて嫌なら明るさを下げてお好みで見ればよいだけです。
SDRで同様に100に設定してしまうと平均輝度が上がって全体に眩しくなります。ダイナミックレンジが狭いのに明るさを上げるとこうなってしまうのです。
書込番号:23326425 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2020/04/08 23:01(1年以上前)
>きびなごの甘辛煮さん
>プローヴァさん
書き込みありがとうございます。
プローヴァさんの言われた通り、店頭のメーカーさん曰く、パラメータを調整しても、基本的には症状は改善されない(=仕様)と言われました。ただ、バックライトや黒レベルを微調整したら、人によっては症状がやや目立たなくなるかも、と言われたので、色々試してみました。
目の錯覚かも知れませんが、甘辛煮さんと同じく、バックライトを落として、黒レベル等を微調整したら、何となく見え方がマシになったかなと感じています。
皆さん、状況や解説を詳しく丁寧に書いて頂いて、とても参考になります。
書込番号:23328586
2020/04/09 08:37(1年以上前)
>ウッティさんさん
このテレビに関して、斜め下からしか見ないという状況であれば、その視点からの見え方に合わせて画質調整することはできます。
例えば斜め下から見て黒が浮いて見えるなら、黒レベルを下げれば目立たなくすることはできますね。
黒レベルを下げることは、見えている黒をより黒くコントラストが高い方向にもっていけてるわけではなく、暗部の情報のうち、黒潰れしている面積を増やすことで、なんとなく全体的に黒っぽく見えるように持っていくものです。やりすぎると黒潰れが目立つだけです。
液晶は、正面視に比べ斜め視のコントラストは原理的に悪化しますので、低コントラストから来る黒の浮きそのものを抑えることはできないからです。
そのように調整した状態で正面視すると黒がはっきりつぶれて見えるでしょう。
このように、視野角の特性を直接調整したり補正することは原理的にできませんが、見る方向が決まっているならそこに合わせこむ調整をすることはある程度可能です。
書込番号:23328951
ナイスクチコミ18
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX855 [43インチ]
クチコミ投稿数:103件
東芝の画質が好きなのですがハイセンス傘下になったので、この機種を家族用に買いました。
私が使っている東芝42GG1は設定値を変えなくても自然で気に入っててその画質に寄せようといろいろ設定値を変えたのですが、なかなか納得できる色味になりませんでした。
おススメのユーザー設定値が有れば教えて下さい。
東芝42GG1、2kで10年前の製品ですが改めて自分好みの素晴らしい機種だと思いました。
ハイセンス傘下になったことが悔やまれます。
書込番号:23321735
クチコミ投稿数:103件
2020/04/05 00:25(1年以上前)
42GG1→42ZG1の間違いです。
書込番号:23321738
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/04/05 04:34(1年以上前)
>おさなりさん
42zg1のモードは何を使ってますか?
このテレビの各モードは試しましたか?
書込番号:23321853
銅メダル クチコミ投稿数:8745件Goodアンサー獲得:1404件
2020/04/05 07:28(1年以上前)
>おさなりさん
私の場合は
バックライト 70 ピクチャー 90 色の濃さ 50 シャープネス 50
に してあります。
書込番号:23321927
クチコミ投稿数:295件Goodアンサー獲得:21件
2020/04/05 09:09(1年以上前)
色の濃さを下げて色のバランスをちょい緑強めにしてみたらどうかお?
書込番号:23322035 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:847件Goodアンサー獲得:52件 VIERA TH-43GX855 [43インチ]のオーナーVIERA TH-43GX855 [43インチ]の満足度5
2020/04/05 14:18(1年以上前)
ネットで拾った情報で下記のようにしています。
Rドライブ0、  Gドライブ1、  Bドライブ0
Rカットオフ2、 Gカットオフ0 、Bカットオフ1
R色相補正-1  G色相補正-6  B色相補正-1
C色相補正2   M色相補正-3  Y色相補正3
R彩度補正-2  G彩度補正-14  B彩度補正0
C彩度補正1  M彩度補正0   Y彩度補正5
R明度補正-12 G明度補正-8  B明度補正-11
C明度補正8  M明度補正6  Y明度補正5
お使いの色温度でも変わってきますが、、、
書込番号:23322613
2020/04/05 15:28(1年以上前)
>おさなりさん
ZG1は脚色の強い昔ながらの東芝画質でした。スレ主さんにとってのリファレンスがこれで、この画質に合わせたいとなると、両方のユーザーでないとわからないでしょう。
GX855で原信号忠実な画質を目指すなら、
映像モード シネマプロ
明るさ 好みの明るさまで上げる
色温度 部屋の照明色に合わせる
Wスピード オフ
こんなところで自然な感じの画質に持っていけると思います。
書込番号:23322752 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2020/04/05 16:24(1年以上前)
>kockysさん
>東京だお おっかさんさん
>オルフェーブルターボさん
オルフェーブルターボさんの設定値で色温度を高1、シャープネス60で良い感じになりました。
>プローヴァさん
ZG1を10年ぐらい見続けてるのでパナは赤黄色ぽいと感じました。
>あと二日さん
あと二日さんの設定値で視聴することにしました。
詳しい設定値ありがとうございます。
最初見たときに赤黄色ぽい感じがしていろいろいじっていたのですが沼になりそうだったので助かりました。
最初見た時大したことないなと思ったのですが、今日Youtubeの4k、8k映像見たらやっぱり凄いなと思いました。
書込番号:23322867
ナイスクチコミ17
デジタル音声出力端子での接続について
2020/04/04 17:59(1年以上前)
標記のとおりデジタル音声出力でオーディオと接続しております。(光デジタルケーブルで)
普通のテレビの音声はオーディオのスピーカーから音が出るのですが、
NETFLIX や AMAZONプライム 等の有料放送及び DVD 接続の場合は
オーディオのスピーカーから音が出ません。
こういうものなのでしょうか?
他にNETFLIX や AMAZONプライム 等の有料放送及び DVD 接続の場合に
オーディオのスピーカーから音が出る方法があれば教えてください。
よろしくご教示をお願いいたします。
ちなみにオーディオは ONKYO のRCD-M41 という機種です。
書込番号:23321072
2020/04/04 18:06(1年以上前)
これは音声フォーマットの問題かと思われます。接続しているオーディオがマルチチャンネルに対応していないため音声が出ないと思われるので光デジタルの出力をPCMに変えてみましょう。
書込番号:23321088
2020/04/04 18:38(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます!
ご教示のとおり、光デジタルの出力を PCM に変えたところ
NETFLIX や AMAZONプライム 等の有料放送では音が出ました。
ありがとうございました。感動しております。
ただ、DVD 接続の場合はやはり音が出ませんでした。
これはDVD の音声フォーマットの問題なので、しょうがないのでしょうか?
また、さきほどの質問文の中で、接続しているオーディオ機器のメーカー名に誤りがありました。
訂正させてください。 メーカー名は ONKYO ではなく DENON でした。失礼いたしました。
書込番号:23321152
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2020/04/05 02:40(1年以上前)
どういうソフトを再生しようとしているのか判らないので何とも言えませんm(_ _)m
テレビのスピーカーからも音声は出ないのですか?
どこからも音声が出ないなら、「DVDソフト」側で音声フォーマットを変更出来ると思いますが...
 <「メインメニュー」とかから設定出来るハズ...
サラウンドの音声を聞きたいと思って選択した音声が、実は日本の対応音声フォーマットに合っていない事は良く有るようですm(_ _)m
書込番号:23321807
2020/04/05 10:13(1年以上前)
お二方、ご教示ありがとうございました。
DVD の音声については、接続しているレコーダーで
音声出力を PCM に変更したところ直りました。
たいへん助かりました!
書込番号:23322122
ナイスクチコミ18
細かい仕様について
2020/04/02 21:23(1年以上前)
スレ主 KAKSさん
クチコミ投稿数:25件
このたび初めてパナ機に買い替え、三日ほど使ってみた上で、少し不便だなと思う所が何点かあります。
勿論、自分がよく調べずに買ったわけですし、それを後悔するほどには致命的な問題では無いですから、仕様なら仕様でよいのですが、ひょっとして私の勘違いとか説明書の読み込み不足とかがあったら教えていただきたく、以下、記してみます。
(1)タイトルリピートができない
   孫(赤ん坊)が来た時など、従来は同じタイトルを繰り返し再生していましたが、それができない。
   だったらABリピートを使えばよいのですが、A点を指定した後、B点まで早送りできない。
   30分のタイトルだったら、最初にA点を指定してから30分ずっと観て、最後まで行ったらB点の指定をすることになる。
(2)番組表のチャンネル数
   チャンネル選択をすれば、チャンネル順送りキーはちゃんとスキップしてくれますが、番組表は全て表示されてしまう。
   観る気が無いチャンネは勿論、契約してないチャンネルまで全て表示されてしまいます。
(3)上書き録画ができない
   NHKの朝ドラなど、週に6日もあるので、上書き録画ができれば毎日消す手間が省ける。
(4)任意のチャプターを設定できない
   これは同じ内容の口コミを見つけたので仕様かもしれません。確かに説明書にはどこにも書いてありません。
   用途としてはまたも孫でして、同じ歌の再生を何回も要求されるので、そこにチャプターを打てると便利。
(5)短い番組は番組表で非常見つけにくい
   これも同様な不満を見つけたので仕様なんでしょうけど、25分間の番組すら薄っすらした青線だけってのは芸が無い。
   15分の「いないいないばあっ!」など、ただ見ただけでは見つからない。
以上、「いや、それはこうやりゃいいんだよ」的なものが一つであったら幸いです。
書込番号:23318443
クチコミ投稿数:1163件Goodアンサー獲得:204件
2020/04/02 23:07(1年以上前)
(2)番組表のチャンネル数 この部分のみ
メニューボタンを押す
機器設定 > その他の設定を選び、[決定]ボタンを押す
選局対象を選び、[決定]ボタンを押した後、設定チャンネルに設定する
以上でリモコンに割り当てられたチャンネルのみ表示されます
番組表を表示した状態でサブメニューから選局対象を変更すれば一時的に変更出来ます
操作ガイド116P、358P参照
テレビの録画機能は見て消し用で、多彩な機能はレコーダーでと言う事でしょう
書込番号:23318608
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2020/04/02 23:12(1年以上前)
これってレコーダーじゃなくTVの話だよね?
今まで使っていた機種(メーカー)では全て使えててこれが当たり前だと思ってたってことなのかな?って思うんだけど、TVの録画機能って簡単に録画して見る、見終わったら消すって感じの使い方するためのものだからあまり複雑なことは出来ないと思うけどね(リピート再生とか上書き録画するメーカーってあるのかな?)
で、僕がわかるの範囲でいけそうなのは番組表のやつ、Panasonicの番組表って「すべて」、「TV」、「おこのみ(設定チャンネル)」てのがあって、表示を設定チャンネルに変えたらチャンネル設定で選んだチャンネルしか出てこなくなるはずだよ
あと短い時間の番組が見えないってのはPanasonic独特の仕様(?)って感じで、最近の機種は持ってないからなんともだけど表示時間の変更(画面に何時間分出すかってやつ)ってのがあるとするなら出すことが出来るだろうけど、そういうのがないならそんなもんなんだと思う
今はもう無くなっちゃったけどPanasonicはCS1/CS2とか頑なに分けてたし、もうちょい頑張れよって思う部分も割とあったりするよね
書込番号:23318619
2020/04/03 00:56(1年以上前)
>KAKSさん
(1)できないと思います。レコーダーのDIGAの方なら再生メニューで簡単にリピートかけられますがTVの方は再生メニューがありません。
(2)みなさんの回答通り「設定チャンネル」を選べば大丈夫です。
(3)できません。
(4)チャプター打ち、消しはできません。
(5)「設定チャンネル」、チャンネル数=「7ch」くらいにしておけば見つからないってことはないと思いますが。
数年前に比べて最近のテレビの録画機能は、各社最低限の機能に縮小傾向になっています。テレビ録画機能は、とにかく簡単に使えて録って消し中心というコンセプトなんでしょうね。
書込番号:23318725
クチコミ投稿数:420件Goodアンサー獲得:9件
2020/04/03 11:21(1年以上前)
>KAKSさん
(2)の件ですが設定変更してもすぐには更新されません
私の場合
2日ほど待つか本体の電源を切ると更新されました
書込番号:23319081 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KAKSさん
クチコミ投稿数:25件
2020/04/03 14:48(1年以上前)
juliemaniaxさん、どうなるさん、プローヴァさん、おまっと〜さん
親切な説明、ありがとうございました。(2)以外は、できなくても間違えてないと判ったので、残念ですがすっきりしました。
(2)の番組表については、正しく設定していたのに動かず困っていましたが、おまっと〜さんの助言通り、電源入れ直しで正しく反映しました。これが仕様化したバグなら、まあそれでもいいですが、説明書には書いておいて欲しいですね。
今までずっとREGZAを使ってきました。VIERAの優れたところ、REGZAの優れたところはそれぞれありますが、よく使う機能のうち、REGZAならできた点だけ列挙したのが最初に質問です。上書き録画やタイトルリピートはREGZAはできます。番組表も可変文字サイズ等含めてREGZAの方が使い易いですね。
ただ、皆さんおっしゃる通り、凝った機能はレコーダで、って方向なんでしょう。私は殆どの録画はTVで行い、ごくたまに残したいものがあると、TVからレコーダに転送(REGZA同士のダビング)してブルーレイに残していました。ですからレコーダは最低スペックのダビング・再生専用機として使っていました。レコーダが壊れたらDIGAに変えましょう。
書込番号:23319330
suumin7さん
クチコミ投稿数:1450件Goodアンサー獲得:40件 VIERA TH-43GX855 [43インチ]のオーナーVIERA TH-43GX855 [43インチ]の満足度5
2020/04/04 07:41(1年以上前)
どんな商品でもそうですが、メーカーによって特徴があるので機能に違いがあるのは当たり前です。
なので、このメーカーにはあの機能があったのに、このメーカーには無いなど、当たり前のことをわざわざ云うのもあまり意味がないことだと思いますけどね。
書込番号:23320159 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
USB-HDDの録画が見れない
2020/04/01 23:24(1年以上前)
スレ主 k_maさん
クチコミ投稿数:34件
突然、録画一覧のボタンを押しても録画一覧が表示せず一瞬画面が黒くなってデレビ画面に戻ってしまい、
録画が見れなくなりました。
録画自体は問題なくできています。(MediaAccessでみれる)
これはテレビ側の故障でしょうか?
HDDはロジテックのLHD-ENA020U2Wです。
書込番号:23317246 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6459件Goodアンサー獲得:896件
2020/04/01 23:37(1年以上前)
TVの登録機器の画面にUSB-HDDが表示されていますか?
TVのリセット(取説P.37)をしてみては?
書込番号:23317267
スレ主 k_maさん
クチコミ投稿数:34件
2020/04/02 10:28(1年以上前)
>不具合勃発中さん
おお!
リセットで直りました。
書込番号:23317621 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
VIERA TH-49GX855 [49インチ]をお気に入り製品に追加する <796
